HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » XE9305 - zu wenig Anschlüsse für mein Entertainmen... | |
XE9305 - zu wenig Anschlüsse für mein Entertainment?+A -A |
Putti1987
13:42
erstellt: 21. Nov 2017, |||
Hallo, ich bin seit Jahren zufriedener Sony Kunde. Ich habe bisher einen knapp 5 Jahre alten Sony Bravia LCD, der mit einem Sony BDVN590 BluRay System zusammen arbeitet. Des weiteren steht bei mir ein Sky UHD Reciever, eine PS4 Pro und eine Xbox One S. Jetzt möchte ich auf 4K/HDR umrüsten. Nun habe ich gelesen, dass lediglich HDMI 2 & 3 4K+HDR unterstützen und nur HDMI 3 als ACR Port läuft. Ist es also nicht möglich alle meine Geräte so anzuschließen, dass ich die beste Qualität bekomme? Was bringt mir eine nagelneuer TV, bei dem mir aber überlegen muss, welche Geräte ich überhaupt mit allen Möglichkeiten nutzen will?! Der ACR Port wäre ja schon vom BluRay System belegt, bleibt ein Port für die PS4 Pro. Aber wie schließe ich die Xbox und den Sky Reciever an? Oder geben die eine geringere Datenrate am, sodass die Ports 1 und 4 von der Datenrate reichen? Vllt gibt es auch eine andere Möglichkeit die BluRay Anlage anzuschließen, etwa über ein optisches Kabel? Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Mit freundlichen Grüßen Christian Ay |
*Ralf81*
14:27
Hallo, Port 2 und 3 sind ja für 4K inkl. HDR, Port 1 und 4 für 4K. Sky überträgt ja keine HDR Inhalte, kann also an Port 1 oder 4. Zur Not gibt es ja auch 4K HDR Switches. Hier könnte man z.B. nach Liwago suchen. Grüße Ralf |
Ralf65
19:15
lxd
14:57
erstellt: 22. Nov 2017, |||
Also ich finde bei Ligawo nur einen Verteiler mit HDR und 4K. Also 1 Input wie ne Konsole an zwei Outputs. Was er bräuchte wäre ja zwei Inputs an einem Output mit HDR und 4K. Oh, das wäre vielleicht dann auch eine Lösung für mein Problem mit PSVR und HDR Durchschleif-Problem. :-) |
Ralf65
20:17
lxd
10:07
erstellt: 23. Nov 2017, |||
Der Switch kann aber auch kein HDR. |
Putti1987
12:12
Ich hab es jetzt ohne Switch geschaff! Die BluRay Anlage ist am HDMI 1 Port, zusätzlich habe ich ein Todlink Kabel gezogen. Die Konsolen laufen über die Ports 2 und 3, der Sky Reciever auf HDMI 4 in 2160P inkl HLG Farbpalette. Läuft alles super und ohne Aussetzer bei Bild oder Ton. Ich wollte eigentlich den LG B7 im Angebot bei MM holen, aber vor Ort einen XE9305 als Rückläufer (stand einen Tag beim Kunden, dem war 55“ doch zu klein) ohne OVP aber mit regulär 2 Jahren Garantie für glatte 1500€ statt 1799€ bekommen 😊 Das Bild ist ja der Hammer, gerade die Sky HD Sender rechnet er toll hoch, bei der PS4 hab ich teilweise noch Rauschen im Bild, da bin ich noch am einstellen (CoD/BF1) |
Ralf65
20:08
wäre ich mir nicht sicher... aber dann nimmste halt den ![]() ![]() [Beitrag von Ralf65 am 23. Nov 2017, 20:17 bearbeitet] |
lxd
10:24
erstellt: 24. Nov 2017, |||
Das ist aber wieder der Falsche. Der hat nur einen Output. Es müssen ja zwei Outputs sein. Einer zum PSVR und einer zum TV. @Putti1987 wie haste es denn geschafft am HDMI 4 den HLG zu aktivieren? Bei mir kommt dann "kein Signal". Was ja stimmt, da der Sony an HDMI 4 kein HDR inkl. HLG Signal empfangen kann. |
Ralf65
18:26
was ist jetzt mit PSVR, davon hatte Putti1987 aber nichts geschrieben.... warum soll der Sony an HDMI 4 kein HDR können (HLG ist HDR), die Eingänge 1 und 4 können lediglich kein 4K/50p incl. HDR verarbeiten, das geht nur an HDMI 2 + 3 [Beitrag von Ralf65 am 24. Nov 2017, 18:28 bearbeitet] |
lxd
02:16
erstellt: 25. Nov 2017, |||
Ja eben. Es ist doch ein 4k Receiver 50p. Deshalb geht es ja bei mir nicht. |
Putti1987
14:09
erstellt: 28. Nov 2017, |||
Ich habe die Auflösung runter gestellt. Wenn ich im Reciever auf “automatisch” stelle, zeigt er das Bild angeblich mit 2160p mit PQ+HLG an. Auch der Sony zeigt an, dass das Signal in 2160p eingeht. Stelle ich diese Auflösung manuell ein, zeigt er bei mir allerdings kein Bild. Davon abgesehen habe ich aber festgestellt, dass das Bild subjektiv besser ist, wenn man die Auflösung auf 1080i stellt und dem Fernseher das hochskalieren überlasst. Da wir Sky über Kabel empfangen, haben wir eh keine 4K Kanäle zur Verfügung. |
lxd
16:20
Dann geh mal auf die Bildeinstellungen. Da zeigt er dir rechts oben an, ob auch wirklich HLG angekommt. 2160p können ja, wie bereits erwähnt, alle HDMI Ports. Aber 4K + HLG eben nur Port 2 und 3 |
Mikewolf
Gesperrt |
00:55
erstellt: 26. Dez 2017, |||
Laut Sony aber nicht , da sollen alle 4 hdmi eigänge gleich sein . ![]() Und wenn man auf Sony direkt geht also xe 9305 technischen Daten ![]() Steht auch ganz klar HDCP2.2 (für HDMI™1/2/3/4) Das heißt es sind alle 4 hdmi Eingänge gleich . Ich vermute das die android Software noch nicht aktualisiert ist , darum steht unter hdmi optimiert nur hdmi 2 und 3 können das ausgeben . |
Ralf65
09:58
Nein, denn Du schmeisst dazu leider etwas durcheinander.. HDCP 2.2 ist lediglich der untestützte Kopierschutz, welcher an allen Eingängen zur Wierdergabe einer UHD-BD z.B. benötigt wird, das heisst aber nicht, das alle Eingänge deshalb identisch sind, denn da gibt es weitere technische Unterscheidunsgmerkmale wie z.B. die max. unterstützte Auflösung (4K/UHD), die Bildwiederholrate (24,30p / 60p) und die HDR Eigenschaft.... nur an den Eingängen 2 und 3 wird die komplette 18Gb/s Bandbreite des HDMI Ports unterstützt, welche dann auch die Auflösung 4096x2160, bzw. 3840x2160 incl. 60p und HDR umfasst, die Eingänge 1 und 4 unterstützen nur die Auflösung 3840x2160 bis max. 30p, jeweils mit voller Farbauflösung ![]() [Beitrag von Ralf65 am 26. Dez 2017, 10:00 bearbeitet] |
Mikewolf
Gesperrt |
10:12
Ralf ich danke dir , da bin ich wohl dem schlechten Sony Support auf den Leim gegangen , ist ja auch doof . Aber wieso steht dann im oberen Sony link dann , *4K (50, 60 Hz) mit YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0/10 Bit-, RGB-, HDR-Bild usw.? Probier es mal so , kopier es einfach in dein Browser . sony-eur-eu-de-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/140922/~/so-richten-sie-auf-ihrem-sony-4k-tv-eine-uhd-%2F4k-%2Fhdcp-2.2-kompatible Aber wieso steht dann im oberen Sony link dann , *4K (50, 60 Hz) mit YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0/10 Bit-, RGB-, HDR-Bild usw.? ![]() Besonders wenn man auf der Seite runterscrollt auf die nächste Tabelle da steht dann KD-65XD7505 *nur HDMI 2 und 3 Beim xe9305 steht da nix . Das wir hier die Leute aber nicht im dunklen lassen bringen wir das aber besser ganz zum Abschluss , sollte jemand diesen Thread wieder finden, darum stelle ich dir diese Frage hier auch , wer super wenn du hier die Antwort auch Posten könntest dann hilft es jeden weiter .danke dir schon mal dafür. woher hast du diese Tabelle ? Also das Bild ? Vielen Dank nochmal . Hätte dazu aber noch ein paar fragen wenn du erlaubst , soweit ich informiert bin sind die allermeisten Filme auf Ultra hd blurays mit 23-24 bildwiederholungs Hertz gedreht bzw. Auch so abgespeichert , angeblich was ich so finde im Internet nur Sport und tv dokus, Serien , sind auf mehr Hertz , alle streame Amazon und Netflix strahlen auch in 24 Hertz aus laut meiner Information, die PlayStation 4 pro hat auch nur 3940x2160 darum die Frage bringt es überhaupt was momentan , bzw. Gibt es überhaupt schon vernünftiges Material was den hdmi 2-3 3940x2160 mit 60p zwingend erfordert . Was heißt eigentlich dem vollen Farbraum und HDR, besitzen die hdmi Eingänge 1 und 4 diesen HDR Modus überhaupt nicht oder nur bis 30 Hertz ? Was ich bis jetzt noch nirgends gefunden habe ist wie die Ultra hd Filme abgespeichert werden was YCbCr betrifft also ob 4:4:4 oder 4:2:2,4:2:0 usw... und mit wieviel Bits , 8,10,12,16?? Eventuell kann mich da einer aufklären. Die Ultra hd Planet Erde 2 zum Beispiel wenn ich abspiele zu Hause läuft auf 3940x2160 mit HDR und auf 25 Hertz , denke mal mehr ist nicht möglich ,oder?sieht eh schon verdammt gut aus . [Beitrag von Mikewolf am 26. Dez 2017, 12:15 bearbeitet] |
XE9305 Maße für TV Halterung Phartas am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 3 Beiträge |
XE9305 Geforce Now App Jerry227 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 10 Beiträge |
XE9305 Android 7.0 TIMESHIFT? markusdaun am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Zweitgerät zum XE9305 nemo2000 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Sony XE9305 , kein Signal BinIchDoof am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 2 Beiträge |
Sony XE9305 vs. Sony A1 cromags611 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 16 Beiträge |
Wellenartige Reflexionen bei Sonneneinstrahlung XE9305 Muckepuck2 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
ARC Problem mit dem XE9305 HACKYSACK am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
SONY XE9005 /XE9305 Bildformat // ARC markusdaun am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3 Beiträge |
Gewichtsunterschied Sony XE9005 vs XE9305 HumanSaurusRex2 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.503
