HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Wandhalterung Vogels Welche Schrauben? | |
Sony Wandhalterung Vogels Welche Schrauben?+A -A |
siciliano1
10:06
erstellt: 29. Dez 2017, |
Hallo Zusammen! Ich habe einen neuen Sony 49XE8005 erworben. Dieser soll mit einer noch 8 Jahre alten vorhandenen Wandhalterung von Vogels an die Wand. Leider finde ich nirgends einen Hinweis, welche Schrauben mit welchem Durchmesser und - vor allem - welcher Länge in den TV kommen. Ich habe Bedenken, den TV zu beschädigen, indem ich zu lange nehme. Die Löcher im TV sollten ja eigentlich bei den letztjährigen Sonys alle gleichtief sein, oder? Passen M6 mit 16mm? Wie habt ihr das gemacht? Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten. Ciao siciliano1 |
YamadaING
11:21
Gibt auf der Sony Seite extra ein PDF zur Wandmontage sollte auch im Handbuch zu finden sein. Beim 65er sind es M6 nicht länger als 12mm(8-12mm), solltest du messen vor dem reinschrauben ob es mit Halterung dazwischen nicht zu lang wird. (Gerade geschaut ist beim 49er dasselbe MAß) Gruss, |
siciliano1
11:58
Danke, die Montageanleitung habe ich auch schon gesehen. Diese bezieht sich allerdings auf die Wandhalterung von Sony. Dort werden - soweit ich das erkennen kann - 4mal M6 mit 20mm verwendet?! Hat jemand eine BASE 05 M von Vogels und weiß, welche Schrauben für einen Sony gepasst haben? |
YamadaING
13:41
Es geht um die Schraubenlänge, also das was in dern TV reinkommt und das darf unabhängig von der Halterung maximal 12mm tief sein. Sony liefert keine normalerweise keine Schrauben mit, bei meinem 65er waren allerdings 4 im Gerät verschraubt die wohl auch gehen würden, M6, 12mm, Halterung darf dann aber eben nicht dicker als 4mm sein. Habe z.b auch 20mm M6 genommen die bei meiner Halterung dabei waren, 2 Unterlegscheiben + Halterung ergaben dann zusammen 8MM, also maximal 12mm tief ins Gerät. Gruss, [Beitrag von YamadaING am 29. Dez 2017, 13:43 bearbeitet] |
siciliano1
14:39
Ah, ok, jetzt hab ich es verstanden. Ich habe hier auch noch einen Sony 49XD7005. Dort sind auch bereits 4 Schrauben in den Löchern. Allerdings sind diese ca. 5mm tief im Loch versenkt, weshalb ich diese dann wohl nicht nehmen kann und in den Baumarkt muss. Aber Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank ![]() |
Sony 40Z4500 & Vogels EFW 6345 Wandhalterung Jotadog am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 5 Beiträge |
VS Schrauben für Wandhalterung rrausz1 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 8 Beiträge |
Schrauben für Wandhalterung w805 jonny_c am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
Welche Schrauben f. Sony 40W4500 internetdienst am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony 65XH-9077 Wandhalterung Matze212 am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Sony 55hx755 kolesia2 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
Befestigung Sony 65 s 9005 mit vogels 6345 djmgg am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 5 Beiträge |
Standfuß Schrauben Sony KDL42W805B -fluflu- am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 4 Beiträge |
SONY KD-65XG9505 Schraubengröße Vesa Wandhalterung Schrauben Länge Größe? Thorsten-1967 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 8 Beiträge |
Sony 55W905 Welche Schrauben M8 oder M6? toomuch1983 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedWaljan
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.540
