HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD55XF7596 blasses Bild aus best. Winkel | |
Sony KD55XF7596 blasses Bild aus best. Winkel+A -A |
velmrc
#1 erstellt: 25. Sep 2018, 11:57 | |
Hallo, seit ein paar Tagen besitze ich den Sony KD55XF7596 und bin soweit zufrieden, abgesehen davon, dass das Bild aus einem bestimmten Winkel (seitlich, von oben) ziemlich blass/milchig wird. Hier mal ein paar Bilder: Von vorne: https://imgur.com/W3JE4k6 Seitlich: https://imgur.com/EmzNFNu und https://imgur.com/jci9zop Handelt es sich hierbei um einen Fehler? Noch könnte ich den Fernseher reklamieren/umtaschen. |
Ralf65
#2 erstellt: 25. Sep 2018, 18:21 | |
das ist vollkommen normal und liegt an den technischen Eigenschaften der jeweiligen LCD Panels. Eine bessere Blickwinkelstabilität bieten hier nur OLED Panels |
velmrc
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 08:27 | |
Danke für die Antwort. Ich frage mich schon, wieso der ca. 2 Jahre alte Sony 60“ Full HD LCD bei meinen Eltern solche Probleme nicht hat. Liegt es an HDR? Leider grübel ich weiter, ob bei einem Ausstauschgerät das Bild vielleicht etwas besser wäre.... |
Tirips
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 10:35 | |
wer schaut den aus solch einem Winkel TV ? das ist normal, und hat eigentlich JEDER LCD, je nach dem wieviel helligkeit man dann noch rein pumpt, fällt es dann halt noch mehr auf. austausch wird nicht großartig besser sein. |
velmrc
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 12:31 | |
Ok. Ich hatte zwar noch beim Sony Support angefragt, aber da kommt wahrscheinlich dieselbe Antwort. Ja, ich bin der pingelige Typ. Aber meine Nerven sind jetzt beruhigt. Danke. |
Ralf65
#6 erstellt: 26. Sep 2018, 15:58 | |
mit HDR hat das nichts zu tun, es hängt mit den unterschiedlichen LCD Panel Techniken zusammen. Bei den LCD Panels unterscheidet man zwischen "VA" und "IPS" Panels, IPS Panels haben einen größeren Betrachtungswinkel, VA Panels haben einen geringeren Betrachtungswinkel, das ist der Bereich, bei dem es nicht zu farblichen bzw. aufhellenden Veränderungen bei seitlicher Ansicht kommt. |
velmrc
#7 erstellt: 28. Sep 2018, 16:29 | |
Danke nochmals für die Erläuterung. Ich konnte zwar nicht in Erfahrung bringen, welche Technik mein TV besitzt, jedoch gehe ich davon aus, dass ich für eine bessere Technik locker 400 EUR mehr ausgeben müsste. Und ich glaube nicht, dass es mir das wert ist. Somit schaut es danach aus, dass ich diesen Sony behalte. PS. Den offiziellen Sony Support per E-Mail kann man vergessen. Die Person meint, es würde am Spiel liegen... [Beitrag von velmrc am 28. Sep 2018, 16:30 bearbeitet] |
Ralf65
#8 erstellt: 28. Sep 2018, 16:58 | |
die Begriff "bessere Technik" ist dabei eher zwiespältig zu betrachten... die IPS Panels mit dem größeren Betrachtungswinkel weisen einen schlechteren in "in Bild" Kontrast auf, dadurch wirkt mit zunehmend dunkler Umgebung das schwarz im TV nicht mehr tiefschwarz, sondern u.U. eher dunkelgrau. Die VA Panels hingegen weisen einen sehr hohem nativen Kontrast auf, stellen schwarz also so gesehen wirklich als schwarz da ("jeweils" immer abhängig von der Qualität des Backlights). Daher kann man nicht wirklich von einer besseren oder schlechteren Technik sprechen, sondern lediglich von unterschiedlichen Eigenschaften, zwischen denen man je nach Geschmack und örtlichen Gegebenheiten wählen kann |
velmrc
#9 erstellt: 28. Sep 2018, 17:18 | |
Ok, hat also scheinbar alles so seine Vor- und Nachteile und nichts ist perfekt. |
orionics
#10 erstellt: 28. Sep 2018, 20:28 | |
Wie sehen deine Bildeinstellungen aus? Review wie auch Settings von Rtings, auch die kannst du mal ausprobieren. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 28. Sep 2018, 22:39 bearbeitet] |
velmrc
#11 erstellt: 29. Sep 2018, 15:55 | |
Danke für die Links. Die automatische Helligkeit hatte ich schon deaktiviert (war schrecklich) und die richtigen HDR Einstellungen. Ich gehe aber trotzdem noch mal alles durch. |
orionics
#12 erstellt: 29. Sep 2018, 20:53 | |
Falls du "Lust" hast die Grundbildparameter zu optimieren, kann ich dir dieses Testmaterial von calibracionhd empfehlen, ebenfalls qualitativ sehr gut obwohl (leider) nur in FHD verfügbar ist AVSHD709, z.B. MP4.7z downloaden, auf USB-Stick packen und los geht`s. Lass dir beim Optimieren Zeit und gehe "sparsam" besonders mit den erweiterten Bildeinstellungen (Bildverbesserern) um. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 29. Sep 2018, 20:54 bearbeitet] |
redcliff
#13 erstellt: 29. Sep 2018, 21:00 | |
Das ist normal. [Beitrag von redcliff am 30. Sep 2018, 08:11 bearbeitet] |
Dualis
#14 erstellt: 29. Okt 2018, 22:50 | |
Was sind denn richtige HDR Settings was hast du dafür eingestellt ? Hat der TV einen Lichtsensor ? Das ist mir wichtg Und hat der auch einen richtigen Gamemodus ? ALso könnte ich das Bild auf Dynamisch stellen und Gamemodus aktivieren ? [Beitrag von Dualis am 29. Okt 2018, 22:54 bearbeitet] |
orionics
#15 erstellt: 30. Okt 2018, 15:44 | |
Ja, Lichtsensor ist vorhanden Ja, auch ein "richtiger" Gamemodus ist wählbar, ist halt Standard als Bildmodus, nicht nur bei Sony. Auch eine "Dynamische Kontrastverbesserung" ist als Einstellungsoption da, falls du das unter "dynamisch" meinst. Weitere Infos z.B. direkt bei Sony (XF75): tech. Infos |
Dualis
#16 erstellt: 30. Okt 2018, 16:21 | |
Nein ich meine den Bildmodus Dynamish/Normal/Kino etc Für mich ist wichtig das ich den Dynamisch (knalligere Farben) stellen kann und dabei einen Gamemodus aktivieren |
snaky2k6
#17 erstellt: 30. Okt 2018, 16:47 | |
Du kannst die Farbtemperatur sowie die Farbtiefe einstellen. Zum Thema Bildmodi: Der Spielmodus ist ein eigenständiger Bildmodus. Du kannst also beispielsweise nicht den "Brillianten" Bildmodus nehmen und zusätzlich den Spielmodus aktivieren, also immer nur entweder oder. [Beitrag von snaky2k6 am 30. Okt 2018, 16:51 bearbeitet] |
Dualis
#18 erstellt: 30. Okt 2018, 17:42 | |
Wie ist der TV denn vom Schwarzwert her ? Und ist der Sony KD49XE8005 besser als der XF7506er ? [Beitrag von Dualis am 30. Okt 2018, 17:57 bearbeitet] |
Sony KD55XF7596 Erfahrungsbericht mit Konsolen? Dualis am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 10 Beiträge |
Sony KDL-40NX725: Doppeltes Bild qwertz666 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Sony Bravia Bild schlecht! peterpeteypan am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Sony kdl tv Bild "kaputt" mell81 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 4 Beiträge |
Schlechtes SD-Bild Sony 46EX720 Sony_bln am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
Schreckliches UHD Bild Sony kd55x8505c Frufru007 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 8 Beiträge |
Sony 75xg9505 Bild knif1980 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 3 Beiträge |
KDL 40V3000 bild total blass und abgehackte bewegungen redroomboy99 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Sony KDL x 3000 & PS 3 - Settingfrage Pash0r am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
[Sony 40w4000] Bild und Ton aus verschiedenen Quellen möglich? stefan__d am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.412
