32LG3000: Tonausgabe über Scart auch bei DVB-T?
burnerle
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 18:26
Hallo liebe Nutzer des Forums,
in anderen Threads habe ich gelesen, dass die LG3000 Reihe keinen analogen Audioausgang hat. Da ich mich bisschen auskenne war mir gleich klar, einfach einen Scart Cinch Adapter kaufen. Jetzt schreiben Nutzer hier allerdings das funktioniert nur, wenn die Quelle vorher auch Analog ist. Rein theoretisch ist DVB-T digital. Somit die Preisfrage:
Kann ich Fernsehen, dass ich über den internen DVB-T Tuner anschaue, über den Scartanschluss analog an meine Stereoanlage ausgeben?
Wenn nicht muss ich mich immer auf die eingebauten Lautsprecher verlassen, was einen Kauf ausschließt. (denn ich kaufe nicht extra einen externen DVB-T Tuner dazu
Vielen Dank!
Grüße,
Burnerle
Ingrimmsch
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 00:07
Hi
Da das DVB-T von intern kommt (kein digitales zuspielen von einem anderen Gerät) denke ich das es am Scart raus kommt. Muss aber passen, da ich keine DVB-T Antenne dran habe.
Aber... man kann den Ton IMMER analog abgreifen: Über den Kopfhörerausgang. Der sitzt seitlich gut erreichbar, der Schalter in der Klinkenbuchse reagiert sehr spät und schaltet daher die internen Lautsprecher erst ab wenn der Klinke/Chinch Adapter voll einrastet. Nett daher: Mann braucht ihn nie ganz rausnehmen. Da baumelt also kein Stecker rum oder so.
Daher... selbst wenn das DVB-T nicht am Scart rauskommen sollte (was ich nicht so erwarte) dann kannst Du es immer noch sehr komfortabel am Kopfhörerausgang abgreifen.
Und das Audio klingt da echt besser als ich erwartet hatte.
burnerle
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 02:01
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Wenigstens äußert sich jemand mal. Ich bin dass hier eigentlich ganz anders gewohnt. Anscheinend will jetzt jeder nur noch Informationen die er braucht und danach interessiert ihn der Rest nicht mehr.
Meine HiFi Anlage ist ein bisschen besser. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde mich verweigern sie mit dem Kopfhöreranschluss zu betreiben :-). Oder klingt das wirklich in Ordnung?
Wenn Du das Gerät schon besitzt, sag mal was dazu. Ich schwanke nämlich zwischen Samsung und LG :D.
Gruß,
Burnerle
Ingrimmsch
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 16:56
Hi
Gern geschehen... ich sehe das so: Wer viel liest und Hilfe erliest sollte, wenn möglich, auch mal was zurück geben.
Geben ist seeliger denn nehmen... ich werd dann mal Papst...
Spaß beiseite.
Ich hab mich auch geweigert den Kopfhörerausgang zu mißbrauchen, war beim Test dann aber echt angenehm überrascht was da doch rauskommt.
Daher: Versuch es mal was passiert.
Tja, ich kann halt nur zum LG was sagen, da mit der Vergleich zum Samsung schlicht fehlt. Die Wahl bei mir war im Laden fix bei 3 verschiedenen LGs. Lag auch am Preis Heute, zurückblickend, hätte ich wohl doch den FullHD (5000er Serie) oder den 6000er nehmen sollen... aber mit dem 3000er bin ich mit dem neuen Receiver nun echt gut zufrieden und hab mein gesetztes Budget deutlich unterschritten.
Was ich nicht mehr missen will ist der drehbare Standfuß! Man sitzt auf nem großen Lounge Sofa ja selten optimal. So kann man sich den TV ebven fix passend drehen...
[Beitrag von Ingrimmsch am 22. Jan 2009, 16:57 bearbeitet]
snoop69
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 01:47
Also, ich hab' es gerade einfach mal ausprobiert und zumindest auf AV2 wird der DVB-T Ton über Scart ausgegeben.
Umgekehrt wird auch bei analogem Empfang der Ton digital auf dem S/P-DIF ausgegeben, es sitzt also auch ein A/D-Wandler drin.
Ingrimmsch
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 11:29
Fein, danke für den Test und die Info
burnerle
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 13:03
Ich danke euch beiden für die Hilfe - super!
Vielleicht schaut ihr hier nochmal rein, deswegen stelle ich noch eine Frage die nichts mehr mit der Ausgangsfrage zu tun hat. In einem anderen Thread zur Kaufberatung kriege ich aber keine Hilfe. Ich weiß, es ist nicht gut wenn man zu weit seitlich auf den Fernseher schaut. Wie ist es mit "unten". Ich würde 3,5 bis vier Meter vom TV weg sitzen, auf einer kleinen (in der Höhe) Couch. Der Fernseher soll eventuell auf eine Kommode, die ist aber ein Meter hoch. Kann das funktionieren oder muss ich mir auf jeden Fall was anderes überlegen?
Gruß,
Burnerle
snoop69
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 13:44
Naja, ist ja immer auch Geschmackssache (Manche wollen im Kino ja auch in die erste Reihe...), aber mir wär' das wohl zu hoch...
Nochmal zum LG, ich hab' den erst ein paar Tage, allerdings gibt's IMHO Licht und Schatten... Das Bild des integrierten DVB-T-Receivers ist ok, analog ist schon deutlich schlechter. Scalieren tut das Teil allerdings ziemlich schlecht, bei Zuspielung von 720p oder 1080p via HDMI vom DVD-Player war qualitätsmäßig ein kleiner Quantensprung verglichen mit 576er Material (ebenfalls über HDMI) festzustellen. Der Scaler meines 120€-DVD-Player lässt den des LG also komplett im Regen stehen.
Analoges Material über Scart ist noch schlechter, das gilt ähnlich auf für die Wii per Component. DVB-C ist daher bei mir, was das Bild anbelangt, schlechter als DVB-T vom internen Receiver. DVB-T von der SetTopBox (Siemens Gigaset M740V) ist logischerweise noch schlechter....
Ach ja, die Einschaltverzögerung von ca. 10 Sekunden ist bei Verwendung einer Universalfernbedienung auch nicht ohne, und für die HDMI-Eingänge gibt es anscheinend keine dezidierten Befehle (InputHDMI1 auf der Logitech Harmony schaltet nacheinander alle HDMI-Inputs durch). Schön ist, dass es auf der Harmony eine eigene Taste für das Seitenverhältnis gibt, das erleichtert das Leben mit TV-Sendern, die keine korrekten Flags verwenden. Leider gibt's die Taste auf der Originalfernbedienung nicht...
burnerle
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 14:17
Ich habe mit meinem Fernseher ehrlich gesagt nicht viel vor :-). Er soll DVB-T wiedergeben damit ich fernsehen kann und er soll über einen alten DVD-Spieler über Scart Filme wiedergeben. Wie Du siehst, keine großen Ansprüche. Deswegen ist mir vieles was Du schreibst unverständlich :D.
Zu der Sache mit der Höhe. Kann man den Vergleich mit dem Kino anstellen? Zur Seite gibt es ja die Probleme mit dem Blickwinkel, habe ich das nach unten oder oben nicht? Im Kino ist es ja wurscht. Für mich ist das aber eine Frage, ob ich bei so einem Höhenunterschied von Sofa zur Kommode überhaupt ein vernünftiges Bild hinbekomme?
Weiter schwanke ich zwischen den Firmen LG und Samsung. Der LG ist günstiger, mit Samsung habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht (32LG3000 / LE32A457)
Tobias
snoop69
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 15:39
Fernsehen und DVD haben eine Auflösung von 576 Zeilen, ein HD-Ready-TV hat einen Bildschirm mit 768 Zeilen. Da LCD im Gegensatz zur Röhre immer nur eine (die "native") Auflösung darstellen können, müssen nicht "passende" Bilder entsprechend hoch- oder heruntergerechnet (skaliert) werden (bei HD-Ready Geräten gibt es unglücklicherweise keine passenden Bilder, so dass immer skaliert werden muss).Die Recheneinheiten, die das erledigen, nennt man "Scaler" und es gibt sie in unterschiedlichsten Qualitätsstufen. Der Scaler im LG taugt IMHO nicht viel. Das gilt allerdings (wieder IMHO) für so ziemlich alle preiswerten Flachbildschirme.
Ich sitze in einem ähnlichen Abstand wie Du und erkenne bei Zuspielung über Scart schon Qualitätsverluste durch die Skalierung bei DVB-T und DVB-C, lediglich gute DVDs sehen annehmbar aus. Der interne DVB-T-Receiver ist offensichtlich sehr gut auf den Scaler abgestimmt bzw. es dürfte sich auch bemerkbar machen, dass nicht erst von digital auf analog und anschließend wieder von analog auf digital gewandelt wird, daher ist das Bild vom internen DVB-T besser als die Zuspielung vom DVB-C-Receiver über Scart.
Ich habe einen relativ preiswerten DVD-Player (Pioneer DV-410, ca. 120€), der über einen HDMI-Ausgang und einen eigenen Scaler verfügt. DVDs, die vom Pioneer auf 720p oder 1080p (720 bzw. 1080 Zeilen) hochgerechnet werden, sind von der Bildqualität der Zuspielung über Scart und auch über HDMI mit 576 Zeilen weit überlegen.
Man sollte also den LG nach Möglichkeit schon mit HD-Material füttern, weil der interne Scaler nichts taugt...
Zum Bild: Da Du ja selbst eine gewisse "Höhe" hast und somit Dein Kopf auch auf dem Sofa nicht wesentlich unter die 1m Marke sinken dürfte, hast Du auf 4m vielleicht 40cm Abweichung vom "Optimum". Das sollte kein Problem sein. Es ist lediglich die Frage, ob es von der Bequemlichkeit her optimal ist....
Ingrimmsch
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 21:24
Hallo
Der Einblickwinkel (also der Bereich in dem man das Bild gescheit sieht) ist seitlich und auch oben/unten.
Daher sollte der TV nicht zu hoch oder zu niedrig sein.
Geh doch einfach mal zum TV und schau mal im stehen rein, dann siehst Du auch was ich meine.
Da beim 3000er der Neigungswinkel nicht einstellbar ist, würde ich den also nicht zu hoch stellen. Zumal der Standfuß das Bild ja auch noch mal um einiges nach oben "schiebt".
Wir standen vor dem selben "Problem". Am Ende haben wir uns für eine TV Bank in 48er Höhe entschieden. Passt sehr gut zu unserem Lounge Sofa, was nicht allzu hoch ist.
32LG3000 Software Update ohne DVB-T?
tombond am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
32LG3000 Probleme mit DVB-T Empfang
revill am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  6 Beiträge
32LG3000
DoN-24 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
32LG3000 Problem!
Timmae7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
32LG3000 - Formatproblem!
Mr.D am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  16 Beiträge
Kanalphänomen 32LG3000
bigblue am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
LH4000 - Tonausgabe Optical Out
FoXeR am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
analoge tonausgabe
anelmarie am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  7 Beiträge
32LG3000 TV Empfang?
sumsejule am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
32LG3000 Lautsprecher knarzen
bigblue am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
