HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 | |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000+A -A |
menuras
#1501 erstellt: 22. Jan 2010, 23:51 | |||
Nun ich als sozusagen LH4000-Nutzer (habe einen LH4900) kann dir sagen, das der LH4000 ein super Gerät ist und es keinen LH7000 bedarf, außer du willst unbedingt einen Blue-Tooth-Anschluss für deinen Kopfhörer oder zur MP3 Einspeisung, auch soll das Panel einen kleinen Tick besser sein, aber dafür auch unsachgemäße etliche Euros teurer... Mein persönlicher Rat ist, kauf dir den LH4000/4010 und spar dir die Euros zum LH7000/7020 und kauf dir, wenn du was wirklich besseres willst, einen SONY, der aber zum Vergleich zum LH4000 schnell mal 200 Euronen mehr kostet. Ansonsten bist du mit dem LH4000 gut bediehnt und wirst selbst hier im LG-Forum keine gegenteilige Meinung dazu lesen, der LH4000 ist dem LH7000 auf jeden Fall ebenbürdig. Menuras [Beitrag von menuras am 22. Jan 2010, 23:58 bearbeitet] |
foebsi
#1502 erstellt: 22. Jan 2010, 23:56 | |||
Danke für deine Antwort. Mit nem Sony hab ich auch schon geliebäugelt. Aber wo bekomme man für einen ähnlichen Preis einen 46W/Z4500 her?! Die 5er-Serie hat mir einen zu krassen InputLag. Aber eine Bemerkung am Rande: Hat der 4900er nicht eher was mit dem 5000 zu tun als mit dem 4000er? |
menuras
#1503 erstellt: 23. Jan 2010, 00:13 | |||
Die einzigste Ausnahme ist, das die LH4900/5000/5020, im Gegensatz zum LH4000/4010 einen 200HZ-Modus verbaut haben, sonst sind sie total idendtisch...und lass dir sagen, der 200HZ-Modus ist nicht gerade der Renner, also kannst du getrost auf 100Hz setzen und den LH4000/4010 kaufen, die 100HZ sind absolut nutzbar aber die 200Hz bringen keinen Vorteil und sind eigentlich auch nur getäuschte 200Hz, da einfach nur die Hintergrundsbeleuchtung an und aus geschaltet wird (Strobo) um den Eindruck einer 200Hz Bildwiederghabe vorzutäuschen, aus dem Grund ist der 200Hz-Modus, aus der eigentlich höheren LH7000´er-Reihe, da er keinen Vorteil (den man sehen würde) bringt, verschwunden. Daher ist der LH4000 duchaus mit dem LH5000 vergleichbar, da es sich nur um den, eigentlich nicht brauchbaren 200Hz-Modus handelt, der die Kisten unterscheidet und sonst die TV´s sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Menuras [Beitrag von menuras am 23. Jan 2010, 00:20 bearbeitet] |
foebsi
#1504 erstellt: 23. Jan 2010, 00:20 | |||
Gut Gut, ein schönes Angebot für den 47LH4000 habe ich auch schon gefunden. Nun hab ich aber tatsächlich den 46w4000 von Sony gefunden. Der mit seinen knappen 1000EUR auch 200EUR teurer ist. Ansonsten hast du mir aber schon viel geholfen. Danke nochmals |
menuras
#1505 erstellt: 23. Jan 2010, 00:26 | |||
Keine Ursache... |
SamSemiliaaa
#1506 erstellt: 23. Jan 2010, 01:11 | |||
Ich komme mit dem relativ nervigen Ruckeln des 3010 nicht zurecht, hab schon bei T-Online angerufen, zahle 80€ nach und bekomme den 4010. Die Bildqualität kann von mir aus so bleiben, ist jetzt schon ein klasse Bild, wenn die 100Hz dann noch ihre Arbeit tun, bin ich rundum zufrieden |
Wu
#1507 erstellt: 23. Jan 2010, 01:18 | |||
Mit den 100Hz hast Du bei Filmen den "Soap Effekt" und "hübsche" Artefakte. Du hättest erstmal versuchen sollen, die Ursachen für das Ruckeln zu finden. Ich glaube nicht, dass es normales "Kinoruckeln" ist, wenn es Dir so auffällt. |
nickilein
#1508 erstellt: 23. Jan 2010, 17:39 | |||
Doch! hier! der 7000er ist im direkten Vergleich schon besser, auch bei Zuspielung über USB (von z.B. Divx.HD-Material) kannst du das nur mit dem 7000er. - und heiß wird er übrigens auch nicht. Aber ob sich jetzt der Aufpreis lohnt...
du meinst DTV, ne? Ja, zuerst scannt er die Digitalen (DTV) und dann wechselt er zu analogem Kabel TV (klicke aber nicht auf "Weiter(TV)" während er sucht sonst brichste die Suche nach den Digitalen ab.) und sowas wie analogen Kabelanschluss und digitalen gibt es nicht - Digital wird durch jedes ach so alte "Analog-Kabel" geschleust (abhängig vom Kabelbetreiber welche und wieviel und/ob verschlüsselt)
Als .gif Datei verpackt klappt alles LG edit: achja
das seh ich genauso! [Beitrag von nickilein am 23. Jan 2010, 17:40 bearbeitet] |
SamSemiliaaa
#1509 erstellt: 24. Jan 2010, 05:27 | |||
Naja ich denke eher das es mir so auffällt, weil ich ausschließlich 100Hz Geräte gewohnt bin. Und die 100Hz kann ich ja je nach Material immer noch an- oder ausschalten Und wenn dann mal nen Artefakt dabei ist, ok, aber was ich überhaupt nicht haben kann sind diese Ruckler bei langsamen Kameraschwenks, es sitzt wer neben mir der sieht das gar nicht, aber mir sticht sowas, sowas von ins Auge Und da ich grad doch noch Geld über hab machen die 80€ auch nichts mehr aus... Dann nochmal was anderes: Ich hab das Gefühl das teilweise der Ton etwas nachhängt, sprich Bild und Ton sind asynchron, an welcher Komponente wird das vermutlich liegen? Komisch ist das ich es beier Xbox auch wahrgenommen hab, kann das am Fernseher liegen? |
nickilein
#1510 erstellt: 24. Jan 2010, 14:34 | |||
ja, wobei die 100Hz bei Röhrenfernseher noch eine ganz andere (viel wichtigere) Bedeutung hatte als bei den LCD's - da flimmert nämlich nix mehr. Ich bin mir sicher das du dich früher oder später schon noch dran gewöhnst, und wenn du dir den 4010er holst - die 100 Hz früher oder später ganz auslässt Ja, wenn ich meinen TV über Toslink an den AVR anschließe kommt der Ton etwas verzögert als über die TV-Lautsprecher. Beheben lässt sich das aber leicht über den Lypsync (Lippensynchronisator) über den TV lautsprecher dürfte eigentlich nichts nachhängen.(da auch nicht nachregulierbar wie beim AVR) LG |
Sigi43
#1511 erstellt: 24. Jan 2010, 19:11 | |||
Hallo, mein 32lh3010 geht jetzt auch mit USB Ich will wieder meine OneForAll URC 7780 einsetzen. Da wird der bekannte code nicht angenommen. die haben aber einen super-Service. Die wollen aber immer die Nr. der Original-FB. für den 3000er hab ich ja Kann mir jemand für den 7000er aushelfen, steht auf der Vorderseite ganz unten...wohl auch 4 buchstaben und Zahlen. Danke im voraus |
Zwerg12
#1512 erstellt: 24. Jan 2010, 20:05 | |||
Wer kann von einem LH7000/7020 mal ein Bild vom den Anschlüssen von der Rückseite machen/einstellen bzw. wo finde ich eines? Danke... [Beitrag von Zwerg12 am 24. Jan 2010, 20:09 bearbeitet] |
Wu
#1513 erstellt: 24. Jan 2010, 20:08 | |||
Wozu? Die FB unterscheiden sich doch nur in der Verteilung der Tasten, nicht in den Funktionen. Oder habe ich was übersehen? |
nickilein
#1514 erstellt: 24. Jan 2010, 20:59 | |||
MKJ42519618 @ Zwerg bei amazon gibts eins von hinten, da kannste ranzoomen. lg |
Sigi43
#1515 erstellt: 24. Jan 2010, 21:14 | |||
das wußte ich nicht, danke |
SamSemiliaaa
#1516 erstellt: 24. Jan 2010, 23:56 | |||
Mal ne Frage an die Xboxler hier; auf welcher Auflösung zockt ihr? |
odolmann
#1517 erstellt: 25. Jan 2010, 12:17 | |||
Ich nehme an du willst darauf hinaus ob man an TV und Xbox 1080p einstellt und damit den Upscaler der Xbox nutzt (weil die meisten Spiele intern eh in 720p generiert werden) ODER 720p an TV und XBOX um dann den TV das Bild auf die volle Panelgröße zu strecken?! Ich nutzte den ersten Weg....aber der zweite wäre auch ein Versuch wert, fällt mir grad so auf |
SamSemiliaaa
#1518 erstellt: 26. Jan 2010, 01:45 | |||
Naja es geht eher darum was am besten läuft/aussieht auf den Fernsehern hier. Ich habe bei 1080i das Gefühl das es grafisch besser aussieht und auch runder läuft (Fifa10). 720p hab ich glaub ich noch gar nicht getestet, 1080p hat mir nicht gefallen. Edit: Bezogen auf den 3010, für den 4010 kann ich noch nicht sprechen. [Beitrag von SamSemiliaaa am 26. Jan 2010, 01:47 bearbeitet] |
Sigi43
#1519 erstellt: 28. Jan 2010, 23:45 | |||
Ich hab ein paar Fragen zur Bildeinstellung: Es sind mehrere Einstellungen blind z.B. just scan und Schwarzwert. Wenn man Expert1/2 nachträglich ändert, werden die Einstellungen nicht auf die anderen Eingänge übernommen. Wie geht das ? AV mode ist aus Hat jemand aktuelle optimale Bildeinstellungen? |
Wu
#1520 erstellt: 28. Jan 2010, 23:56 | |||
Die Bildeinstellungen gelten je Eingang, was ja gerade bei den besagten Einstellungen besonderen Sinn macht. Bildeinstellungstipps gibt es hier ja schon einige. Meine Empfehlung ist immer, erstmal den Assistenten durchlaufen zu lassen (am Ende kann man bestimmen, für welche Eingänge das in "Expert1" übernommen werden soll) und danach bei Bedarf ein Feintuning nach Augenmaß oder per Testdisc vorzunehmen. |
nickilein
#1521 erstellt: 29. Jan 2010, 00:33 | |||
an Hollywood und samsemilia (ich glaube so hießt ihr) seid ihr zufrieden mit euren neuen TV's (47LH4010 und 3010)? wer hat denn jetzt das "Lieferungs-Battle" gewonnen? |
HomerJay8860
#1522 erstellt: 29. Jan 2010, 00:33 | |||
[Beitrag von HomerJay8860 am 29. Jan 2010, 00:38 bearbeitet] |
SamSemiliaaa
#1523 erstellt: 29. Jan 2010, 01:16 | |||
Er war einen Tag schneller weil ich den Anruf von der Spedition verpasst hab Ich hab jetzt nochmal gegen den 4010 getauscht, weil mich die fehlenden 100Hz schon gestört haben, gerade bei langsamen Kamera-Schwenks, aber vom Bild her war auch der 3010 schon klasse. Der Fernseher müsste Anfang nächste Woche kommen, dann sag ich nochmal was dazu btw: Nochmal was anderes; wie habt ihr das mit der Lautstärke gemacht? Ich hatte von Sender zu Sender teilweise starke Unterschiede (auch mit der "gleiche Lautstärke" Option). [Beitrag von SamSemiliaaa am 29. Jan 2010, 02:27 bearbeitet] |
nickilein
#1524 erstellt: 29. Jan 2010, 03:35 | |||
meinst du zwischen Digital und Analog? zwischen digital und digital ändert sich da nicht sonderlich viel, kleine Schwankungen sind natürlich vorhanden. lg PS: erzähl aufjedenfall dann ob sich der umtausch gelohnt hat |
kerni51
#1525 erstellt: 29. Jan 2010, 03:38 | |||
hallo, ich weiß nicht ob ich hier ganz richtig bin aber hoffe mal ihr könnt mir trotzdem helfen. mein lg plasma erkennt von einen tag auf den anderen av2 und hdmi nicht mehr wenn ich auf input drücke. der ton ist auch schlecht geworden habe überhaupt keine ahnung was das sein könnte. hoffe ihr könnt mir helfen,danke im vorraus |
SamSemiliaaa
#1526 erstellt: 29. Jan 2010, 10:39 | |||
Also genau hab ich die Sender nicht mehr im Kopf aber ich meine z.B. das RTL beispielsweise viel lauter war als Eurosport HD, da musste ich immer nachregeln, aber ich guck mir die Sache nochmal an wenn der Fernseher da ist. Gestern Abend ist auch noch mein Übergangsfernseher kaputt gegangen, hoffen wir mal das der neue schnell kommt |
Hollywood82
#1527 erstellt: 29. Jan 2010, 13:30 | |||
da bin ich wieder also 47lh4000 ist schon ne woche hier -ja hab das Battle gewonnen- aber würde auch nen unentschieden durchgehen lassen kommen wir zum Gerät : Bin eigentlich sehr zufrieden damit- größe ist optimal bei nem Sitzabstand von "nur 2-3m". Fand als ich den 42 Zoll an der Wand hatte das es auch nen Tick größer sein dürfte Habe den TV bisher nur per Scart (richtiger scheiss Receiver muss man mal sagen ) angeschlossen - HDMI Sat Receiver ist aber bestellt und sollte morgen kommen. Trotzdem ist das Bild sehr gut wie ich finde. Meine Eltern haben nen Sony 42 Zoll ( ca. 2 Jahre) mein Bruder nen 32 Toshiba (noch was älter) und keiner der Geräte kann mit dem LG mithalten - die Farben sind kräftiger und 100hz verleiht dem Bild mehr Plastizität- einige mögen es nicht - ich finde es eingentlich ok - kommt natürlich auf den Film an - kann man ja ausschalten. Was die Einstellungen am Bild angeht bleibt einem keine Funktion vorenthalten. bin mal gespannt ob man da nochwas rausholen kann wenn ich den neuen Receiver per HDMI anschließen und auf 1080i hochskalieren lasse (von der Bildqualität).?!? Alles ist regelbar. Fernbedienung find ich auch recht gut - hatte vorher nen Toshiba (xv 635d) und Philips (pfl5604H) hier die nicht das wasser reichen können. Bin im großen und ganzen Zufrieden. Es gibt aber auch negative Punkte : - Lautsprecher rauschen bei leisem Ton - sind wohl auch einige Lh 3000 geplagte - Brummton wenn Helligkeit unter 100% - denke mal wenn man mehr wie 3m entfernt ist und zimmerlautstärke hört nimmt man es nicht mehr war. Das mit dem Brummton hatten aber alle 4 Geräte die ich bis jetzt hier von Amazon bekommen habe ( 2x Toshiba xv635, Philips 5604h, Lg lh 4000) nur das beim LG bei 100% echt komplett Stille ist. Aber ein komplett Stilles Gerät hab ich bis jetzt noch nicht gehört (Sony brummt auch) Zum Ton : habe jetzt vorübergehend nen Logitech 2.1 System dran und das rauschen ist weg. Teufel 5.1 System ist schon bestellt und sollte Anfang nächste Woche da sein - genauso wie die PS3 - dann kann ich mehr zu FullHD sagen So langsam nimmt mein Heimkino gestallt an und alle analogen Zuspieler verschwunden |
nickilein
#1528 erstellt: 29. Jan 2010, 14:43 | |||
na das hört sich ja schonmal super an! da wird soviel über brummen geredet, ich glaub ich hab mit meinem 7020er echt nen Glückstreffer gehabt aber solang es bei dir nicht störend ist, ist doch alles super! Mit der PS3 wirste dann das richtige Potential erkennen (bitte beim Kauf auf 1080p HDMI Kabel achten!) lg |
Wu
#1529 erstellt: 29. Jan 2010, 15:33 | |||
Vermutlich meint er eher zwischen digitalem MPEG-Audio und Dolby Digital. Die Unterschiede sind da teilweise groß, DD wirkt im Mittel leiser. Kann man nicht viel gegen mache; wählt man nur MPEG-Audio, wirken die Unterschiede nicht so krass. |
nickilein
#1530 erstellt: 29. Jan 2010, 21:52 | |||
aah richtig, darauf bin ich nicht gekommen. Kann man das generell Einstellen das nur MPEG Ton kommt? lg |
Wu
#1531 erstellt: 29. Jan 2010, 23:47 | |||
Im Audio-Menü ganz unten gibt es die Einstellung "Digitaler Audioausgang". Steht die auf "Auto", wählt der TV meist die DD-Spur aus (wenn der Sender die Kennung richtig angibt). Stellt man auf "PCM" sollte die MPEG-Spur bevorzugt werden (sollte deshalb, weil ich es nicht getestet habe). |
DracoSanctus
#1532 erstellt: 30. Jan 2010, 02:48 | |||
Hallo allerseits.. Ich weiss nicht ob ich das irgendwo hier überlesen habe beim überfliegen der 77 Seiten :D, aber ich wollte mal fragen, ob jemand weis wie es mit dem Rauschen bei dem LH7000 aussieht. Es wurde ein paar mal erwähnt und da ich sowas schon recht schnell höre, würde ich das vor dem Kauf gerne wissen. Und hat einer Erfahrung wie der 7000er in Nutzung mit einem PC Filmen/Spielen/alles andere auch ist? Finde im Internet nicht wirklich Antworten darauf. Danke für die hilfe schonmal |
trebo
#1533 erstellt: 30. Jan 2010, 02:53 | |||
Hallo, ich hätte eine Frage zum LG LG 4010. Wenn ich im USB Modus bin, kann ich via AV Taste auf meine Voreinstellungen zugreifen "Kino, Sport, Spiel, Aus". Meine Frage ist jetzt welche Voreinstellung ist jetzt "aus" im Normalen TV Betrieb wechselt er in "AUS" auf den letzten ausgewählten Modus "z.Bsp. "Natürlich, Standart, Inteligent Sensor" etc. zu sehen via QuickMenü, find das alles ein wenig verwirrend - hat da jemand schon Erfahrung gemacht u. kann mir sagen was ja jetzt wirklich vor sich geht. Wie gesagt spreche von "AUS" im USB Modus. Bin mir selber nicht sicher u. lass mittlerweile das ganze Rumspielen lieber sein. [Beitrag von trebo am 30. Jan 2010, 02:53 bearbeitet] |
nickilein
#1534 erstellt: 30. Jan 2010, 04:51 | |||
Meinst du Bildrauschen oder Lautsprecherrauschen oder womöglich das Brummen von der Beleuchtung/netzteil? wie auch immer - bei mir ist keines von den 3en zu hören (gibt aber Leute die das Problem leider haben -> brummen) Ist wohl ne Sache von Glück... Ja der 7000er eignet sich wunderbar für die Kombination mit einem PC. lg |
Zwerg12
#1535 erstellt: 30. Jan 2010, 11:54 | |||
Seit gestern haben die beiden neuen "Staubfänger" ihren Platz eingenommen... 37LH7000 sowie BD370. In Empfang genommen in Denkendorf (Abholtheke), der 37" LG passte sogar quer stehend in meinen Micro-Van... Ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, meine Freundin hingegen kann ich nur mit "Bildern/BD-Fimen" überzeugen und nicht mit den techn. Daten der beiden LG-Geräte... Das FW-Update bei beiden Geräten verlief auch problemlos... jetzt heißt es Lesen, Einstellen und Genießen... |
DracoSanctus
#1536 erstellt: 30. Jan 2010, 13:28 | |||
Japp, genau das Brummen der Beleuchtung meinte ich, aber falls andere Geräusche auftreten, ist es auch gut über diese bescheid zu wissen Danke für die Hilfe ^^ |
nickilein
#1537 erstellt: 30. Jan 2010, 14:58 | |||
also wie gesagt, bei mir ist kein brummen zu vernehmen, hoffe du hast das gleiche Glück. lg |
Wu
#1538 erstellt: 30. Jan 2010, 17:18 | |||
Das habe ich mich auch schon gefragt und auch durch Ausprobieren keine vernünftige Antwort gefunden. Da bei "Aus" das Bild sehr hell wird, scheint hier am ehesten die Bildeinstellung "Dynamisch" Grundlage zu sein. Inzwischen habe ich aufgegeben, den USB-Port zu nutzen... |
Werder_Diego_#10
#1539 erstellt: 30. Jan 2010, 18:18 | |||
Den LG LH 3010 mit 47 Zoll gibts für 677.- Euro Portofrei(!!) im Link unten. Mir ist etwas Rätselhaft warum nur dieses Modell Portofrei geliefert wird, alle anderen 40.- Euro Versand..... https://www.msnicepr...c9W-zs#produktdetail |
trebo
#1540 erstellt: 30. Jan 2010, 22:04 | |||
OK, danke das du draufeingegangen bist - ich nutze den usb-port mit externer Festplatte recht häufig u. wird es gern in Erfahrung bringen. Mit "Dynamisch" werd ich mal testen. |
Sigi43
#1541 erstellt: 31. Jan 2010, 12:17 | |||
Ich habe beim 32lh3010 die Audio-Anlage über Scart angeschlossen, funktioniert auch bei TV. Ich bekomm bei USB aber kein Audio rüber. Wo muß ich das was aktivieren? |
Wu
#1542 erstellt: 31. Jan 2010, 13:57 | |||
Über SCART wird der Ton bei externer Zuspielung (HDMI oder USB) nicht ausgegeben. Du musst den Digital- oder den Kopfhörerausgang nutzen. |
Sigi43
#1543 erstellt: 31. Jan 2010, 14:38 | |||
hab ich fast befürchtet, der digitale ist wohl nur optisch und der Köpfhörer schaltet sicher den Lautsprecher ab. |
Wu
#1544 erstellt: 31. Jan 2010, 14:44 | |||
Ja, so ist es. Es gibt aber recht günstige DA-Wandler für diesen Einsatzzweck (z.B. diesen), damit löst Du Dein Problem am elegantesten. |
Sigi43
#1545 erstellt: 31. Jan 2010, 14:52 | |||
danke, da muß ich w2ohl nachdenken, was die günstigste Lösung ist. |
philipp_p.
#1546 erstellt: 31. Jan 2010, 15:06 | |||
Bekommt der 47LH4000 bald (nach der Cebit) einen Nachfolger, oder kann man diesen jetzt noch beruhigt kaufen? Hat jemand mal den 74LH4000 mit einem Samsung 46B650 verglichen und kann etwas dazu sagen? Ach ja, worin unterscheiden sich LH4000 und LH4010? Hat der LH4010 nur einen DVB-T Tuner? |
Wu
#1547 erstellt: 31. Jan 2010, 15:07 | |||
Technisch sind sie identisch, optisch leicht unterschiedlich. |
pats1973
#1548 erstellt: 31. Jan 2010, 21:54 | |||
Hallo bin ein Neuling Habe auch vor mir einen LG von der LH Serie zuzulegen (4000, 5000 oder 7000). Habe jetzt dazu eine Frage: Spiegelt die Scheibe des LG (LH Serie) extrem, da sich auf der gegenüberliegenden Seite ein Fenster befindet? Danke vorerst für die Antwort. Pats |
Wu
#1549 erstellt: 31. Jan 2010, 22:03 | |||
Die Geräte der LH-Serie spiegeln so gut wie gar nicht. |
pats1973
#1550 erstellt: 31. Jan 2010, 22:13 | |||
Wow, ging aber schnell! Danke |
barsch07
#1551 erstellt: 01. Feb 2010, 00:03 | |||
keine spiegelung heute früh sogar mit direkten sonnenlicht ( selten sowas *gg* ) der lh ist wirklich super [Beitrag von barsch07 am 01. Feb 2010, 00:07 bearbeitet] |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000 apovis2105 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe! LH 3000 statt 5000? Zimbod am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.416
