Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
LG RZ-32 LX2
aeroman
#351 erstellt: 30. Okt 2005, 18:08
erstaml ein dickes lob an dieses Forum, sehr informativ!
Bin auch seit 3tagen in besitz einens LG 32LX2R.
Habe eine frage bez. der Auflösung.Dieses Monitor hat ja eine max. Auflösung von 1366x768, wenn ich die Auflösung nach unten einstelle um im Internet surfen zu können
z.B 800x600 klappt es ohne Probleme,damit die schriften besser zu erkennen sind.
Nur wenn ich die Aufl. auf 1024x768 einstelle,
bleibt der LCD schwarz!Ist das normal?wird diese Aufl. nicht ünterstützt?Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
m2004
#352 erstellt: 30. Okt 2005, 18:09
Hmmm, ich meine 1024x768 hätte ohne Probleme bei mir gefunzt.
M
Grumbler
#353 erstellt: 30. Okt 2005, 19:24
Philotech schrieb:
Na da haben wir noch mal anscheinende Unterschiede zwischen dem LX un meinem LP1DA: Im Input-Menü tauchen bei mir DVI-PC und DVI-DTV als zwei gesonderte Punkte auf (ist aber nur Kosemtik). Wesentlicher ist, dass bei DVI-PC nur dann ein Bild angezeigt wird, wenn am DVI-Eingang ein VGA-Signal anliegt, und entsprechend bei DVI-DTV nur dann, wenn ein DVI-/HD-TV-Signal anliegt. Dh für den PC habe ich gar nicht die Wahl, ob ich ihn als DTV oder als PC laufen lasse.
Das kann sich aber eigentlich nur auf den LP1DA also Deinen mit DVB-T beziehen, denn vom "normalen" LP1 habe ich die Anleitung gelesen und da ist alles identisch zum LX2.
Die Anleitung vom LP1DA finde ich gerade nicht.
Ein deutlicher Fingerzeig ist ja auch, dass bei Dir die seitlichen Balken schon ab Werk schwarz waren und das ist bei dem normalen LP1 ja auch nicht der Fall.
Grüße,
Grumbler
m8nix
#354 erstellt: 30. Okt 2005, 20:13
bleibt der LCD schwarz!Ist das normal?.
Nö,funzt einwandfrei, hab´s grad noch mal getestet (über DVI).
aeroman
#355 erstellt: 30. Okt 2005, 20:39
Hallo Leute,
danke erstmal, habe den fehler raus gekriegt!
Das lag an dem Kabel.Da holt man sich das teuerste
Kabel DVI -D (von Oehlbach 5m 100€).Werde ich morgen wieder zurück bringen nach media markt!
Hab mal vorhin mit dem original kabel von LG ausprobiert(im Lieferumfang enthalten gibts nur bei LG,leider nur 3m),
funzt alles einwandfrei.Komisch komisch...
Was habt ihr so für kabel??
m8nix
#356 erstellt: 30. Okt 2005, 22:02
Ich benutze das beiliegende DVI-Kabel mit ´ner billigen 2m Verlängerung. Da der LG nur selten als PC-Monitor genutzt wird, reicht mir das. Aber es wundert mich schon, daß das Oehlbach-Kabel defekt sein soll...
m2004
#357 erstellt: 30. Okt 2005, 22:32
Wie schin so oft erwähnt ist der LG seeeehr wählerisch in der Wahl seiner Komponenteb
Philotech
#358 erstellt: 30. Okt 2005, 23:04
aeroman schrieb:
Hallo Leute,
Und gerade bzgl. des VGA-DVI-Kabels steht drin, dass es bei anderen Kabeln Probleme geben könne. Die DVI-Schnittstelle ist ja auch ganz schön vollgepackt mit den zusätzlichen VGA-Signalen...
Philotech
opa38
#359 erstellt: 30. Okt 2005, 23:06
Der mitgelieferte Kabel futzt wunderbar.
1024x768 60Hz
Nur bei Umstellung auf 16:9 ist z.B. die Taskleiste halb verdeckt.
gruss oppa
Philotech
#360 erstellt: 30. Okt 2005, 23:08
Grüße,
Grumbler
Der Anleitung würde ich insoweit nicht trauen, die wird von solchen reinen Software-Sachen schnell überholt. Würde aber schon mal gern systematisch den LX, den LP1R und den LP1DA vergleichen um zu schauen, zwischen welchen Modellen die wesentlichen Unterschiede sind. Habe aber auch den Eindruck, dass der LP1DA die abweichende Firmware hat, wäre ja auch nicht ganz unlogisch insofern, als er ja ohnehin zahlreiche Zusatzufunktionen für den ganzen Digitalteil haben muss.
Philotech
Philotech
#361 erstellt: 30. Okt 2005, 23:10
1024x768 60Hz
gruss oppa
Bei mir nicht. Mit meinen Laptop mit Intel 855GM-Grafik habe ich immer noch nicht raus, wie ich auf 1280x768 für den externen Monitor umstelle (einfach lange genug alle Einstellungen bei Grafik durchklicken, irgendwann klappts halt), daher habe ich auch am TV immer 1024x768. Und 4:3 oder 16:9, es ist immer der ganze Bildschirm zu sehen, inkl. Taskleiste.
Philotech
opa38
#362 erstellt: 30. Okt 2005, 23:25
Eine 1280er Auflösung kann ich bei meinem Laptop ja nicht mehr einstellen.
Es scheint aber so, das bei Einstellung auf 16:9 das Bild ein Tick verschoben ist. Das was unter bei der Taskleiste abgeschnitten ist, fehlt oben am Bildrand. Sprich, er ist oben ein Tick schwarz.
Bei 4:3 Format ist alle okay.
gruss oppa
Philotech
#363 erstellt: 31. Okt 2005, 01:34
gruss oppa
Lass den LG noch mal neu synchronisieren, ist irgendwo unter Bildeinstellungen und dauert 10 sec mit einigem Bildgezappel.
Philotech
opa38
#364 erstellt: 31. Okt 2005, 18:09
Philotech
Unter Bildeinstellungen mittels Menü Taste habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Welches Menü meisnt Du genau ???
gruss oppa
m8nix
#365 erstellt: 31. Okt 2005, 23:02
Kann ebenfalls kein "synchronisieren" unter dem Menüpukt "Bild" finden, scheint demnach ein weiterer Unterschied zwischen dem LP1DA und LX2R (R für "Racing"?) zu sein.
Gruss
Philotech
#366 erstellt: 31. Okt 2005, 23:25
Gruss
Wenn der Laptop angeschlossen ist und der externe Monitorausgang aktiv (und NUR dann!), dann habe ich auf der obersten Menüebene ein zustäzliches Menü ganz unten, was normalerweise ausgegraut ist ("Anzeige"; nach Einstellungen, Bild, Ton, Zeit und Speziell). Dort habe ich die Unterpunkte Position, Takt, Taktrate, Auto-Konfigurieren und (wenn eine entsprechend Auflösung aktiv ist) WXGA. Auto-Konfigurieren wäre der gesuchte Eintrag.
Aber wahrscheinlich habt Ihr schon das Menü Anzeige nicht oder nicht in der Form wie ich.
Philotech
Philotech
#367 erstellt: 01. Nov 2005, 02:50
Dringende Frage zu Service-Menü
Hey, hier waren doch noch ein paar weitere, die im Service-Menü rumgespielt haben (Grumbler ua?):
Ich habe mir die Einstellungen für DVI-RGB dummerweise zerschossen, könnt Ihr mir helfen?
Im Service-Menü ist bei mir das erste das "RGB Menu". Darin kann man "AutoGray" und dann für jede der Grundfarben jeweils Gain und Offset einstellen. Dummerweise bin ich einmal auf "AutoGray" gekommen, und das verstellt ALLES!
Bei Gain stehen jeweils Zahlen dahinter, die waren bei mir vorher so in der Gegend von 70-85, die habe ich so ungefähr wieder. Habt Ihr die vielleicht noch da? Bei Offset steht leider überall immer 0, obwohl man die Werte mit heftigen AUswirkungen auf das Bild auch verstellen kann. Bleibt halt leider immer die 0 da. Nun probiere ich schon die ganze Zeit, wieder ein halbwegs natürliches Setup hinzubekommen, aber das klappt nicht so recht. Immer zu dunkel oder zu grün oder unscharf (kommt glaube ich, wenn man einzelne WErte übersteuert.
Wer weiß Rat?
Philotech
Grumbler
#368 erstellt: 01. Nov 2005, 15:17
Äh ... ja ... aber das ist doch echt anders bei Dir. Ich glaube nicht, dass ich vergleichbare Einstellungen habe, kann aber heute abend nochmal gucken.
Was ich im Service-Menu habe, ist allerdings ein "Reset to factory defaults".
Vielleicht hast Du sowas auch, das könnte doch helfen.
Ansonten, naja ... okay, das ist jetzt sehr geraten, aber wenn Du einen Rechner dran hast, dann laß den dochmal ein (Mittel-)Grau Vollbild anzeigen mit 127,127,127 (R,G,B) und mach nochmal Autogray ... falls dann alles überstrahlt, muss man das ganze vielleicht nochmal bei einem Bild mit schwarz und weiß oder mit einem Graukeil probieren.
Hey, aber ich will nicht Schuld gewesen sein.
Grüße,
Grumbler
Philotech
#369 erstellt: 01. Nov 2005, 16:22
Grüße,
Grumbler
Auf die mit dem Standardgrau bin ich natürlich auch schon verfallen, hat aber wider Erwarten nix genützt; Gain hat er dennoch für alle Kanäle auf 254 hochgeregelt, und Offset ist auch verschoben (dummerweise ja ohne Änderung des angegebenen Werts).
Reset hatte ich auch irgendwo, das wollte ich mit meinem erfahrungen mit AutoGray aber lieber vermeiden, denn offensichtlich hilft ja nichtmal, vorher alle Werte aufzuschreiben.
Na ja halbwegs erträglich sind die Einstellungen inzwischen wieder. Ich wollte halt nur die Helligkeit für VGA runterregeln, da tun mir nämlich die Augen weh bei der Helligkeit, die ich sonst für TV brauche. War wohl nix.
Philotech
Grumbler
#370 erstellt: 01. Nov 2005, 17:48
@Philotech
Rücksetzen auf Werkseinstellung habe ich bei mir schon gemacht, das war unkritisch .. aber natürlich auch alle Programmlisten weg.
Zum Thema Grau. Wenn man Gain und Offset einstellen kann, dann heißt es ja, dass der LG eine Gerade bestimmt, dazu braucht man ja wenigstens zwei Punkte, also vermutlich Schwarz und Weiß in einem Bild.
Grüße,
Volker
[Beitrag von Grumbler am 01. Nov 2005, 18:13 bearbeitet]
Febro
#371 erstellt: 02. Nov 2005, 22:23
wo ist denn der Unterschied zwischen dem 1R und 2R? Ist das nur der Standfuß?
Wie ist denn die Qualität bei Fußballspielen (Kabel analog) so?
thx!
Felix
PS: sorry, falls ich das in dem 19-Seiten-Thread irgendwo übersehen habe...
Philotech
#372 erstellt: 03. Nov 2005, 02:15
Grumbler schrieb:
@Philotech
Grüße,
Volker
Danke, ich versuchs dieser Tage mal und gebe Rückmeldung, obs geklappt hat.
Philotech
ohne_Namen
#373 erstellt: 04. Nov 2005, 00:25
hallo
hab heute meinen 32lx2 bekommen
und möchte mich bei euch für die entscheidungshilfe bedanken,auch das umstellen der balken auf schwarz war dank dieses tollen forums kein problem
mit schönen grüßen aus österreich
chris
zone23
#374 erstellt: 04. Nov 2005, 14:11
wo hast ihn bestellt, ich bin schon lang auf der suche, leider wohl überall lieferschwierigkeiten.
ohne_Namen
#375 erstellt: 04. Nov 2005, 14:40
hi
digitrend,österreich
chris
Febro
#376 erstellt: 04. Nov 2005, 16:04
irgendwer von euch wird doch wohl mal Fußball gesehen haben... oder?
thx!
Felix
m2004
#377 erstellt: 04. Nov 2005, 17:15
Also ich habe einen sehr guten analogen Kabelanschluss und Fußball ist genial auf dem LG. Für mich keinen Unterschied zur Röhre.
tomschipp
#378 erstellt: 04. Nov 2005, 17:59
Febro:
1R hat schwarzen Standfuß....sieht um KLASSEN besser aus wie der 2R...ist aber in D nicht erhätlich. Nur UK lt. Aussage LG auf der IFA.
Fußball: Schließe mich meinem Vorredner an: genau wie auf Röhre...
[Beitrag von tomschipp am 04. Nov 2005, 18:00 bearbeitet]
alfonxs
#379 erstellt: 04. Nov 2005, 18:13
Aber nich auf Digi-Sat Premiere Konferenz. Wenn die ihre Bitrate auf 7 Spiele plus Konferenz aufteilen, is das nich mehr so toll...
mfg
alfonxs
[Beitrag von alfonxs am 04. Nov 2005, 18:14 bearbeitet]
Brix
#380 erstellt: 04. Nov 2005, 19:22
Sehr geehrter Herr Brix,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Leider ist es technisch nicht möglich, dass Panel des 32LX2R per DVI mit 50Hz anzusprechen.
Die Spezifikationen des Gerätes geben eine Frequenz von 60Hz vor.
Der LG-Support hat geantwortet... 2 Wochen nach der Email..
m8nix
#381 erstellt: 04. Nov 2005, 21:24
ohne_Namen schrieb:
hallo
chris
Na dann, herzlichen Glückwunsch
m8nix
Febro
#382 erstellt: 04. Nov 2005, 22:39
so, habe gerade gekauft, bei Innova in zwei Wochen soll das schöne Gerät geliefert werden...
chris970
#383 erstellt: 05. Nov 2005, 08:36
bin neu hier im Forum und habe mich nach den vielen positive Beitraegen zum LG 32LX2R entschieden, mir auch einen zu kaufen.
Ich habe hier schon mehrere Threats zum Thema Bildgroesse gelesen, und mir auch das 32LX Handbuch auf der LG website angeschaut.
Meine Frage ist nun: Kann der 32LX2 dauerhaft (also auch wenn der TV ausgeschaltet wurde)so eingestellt werden, dass alle Sendungen (TV Film oder DVD) im Vollbildmodus oder 14:1 laufen? Also keine Balken mehr angezeigt werden? Oder muss dies immer wieder neu eingestellt werden? Bei den Vorfuehrmodellen im oertl. MM ging das bei anderen Herstellern, aber der LG war zum ausprobieren leider nicht vorhanden.
Danke mal fuer weiter Infos, Christel
p.s. ist das Geraet jetzt eigentlich nur schwarz, oder schwarz/silber??
Brix
#384 erstellt: 05. Nov 2005, 11:09
Also: Schwarzes Gehäuse, silberner Standfuß.
Wenn du beim TV auf Vollbild schaltest, merkt er sich das auch fürs nächste mal!
m2004
#385 erstellt: 05. Nov 2005, 11:48
Welche Player habt Ihr denn über HDMI am LG angeschlossen die daran auch einwandfrei funktionieren?
M
ohne_Namen
#386 erstellt: 05. Nov 2005, 12:02
hi
hab heute meinen lg an meine graka (msi 5600)angeschlossen und wurde auch gleich erkannt mit 1360x768 hab auf dualview gestellt.
wie geht das jetzt mit powerstrip muß ich da im grakatreiber etwas umstellen?und was stell ich bei powerstrip ein,720p möcht ich haben zum filmegucken
weiters muß ich beim grakatreiber immer umstellen wer der primäre monitor ist gibts da einen trick um das zu vermeiden oder ist meine graka zu alt/schwach?
würd gern am tft und lg das gleiche bild haben gleichzeitig aber das funzt mit dualview bei mir nicht
hat jemand ein paar tips für mich,dank
chris
[Beitrag von ohne_Namen am 05. Nov 2005, 12:03 bearbeitet]
Philotech
#387 erstellt: 05. Nov 2005, 14:39
christel_koch schrieb:
Ja, merkt er sich (jedenfalls mein 32LP1DA), aber der Nutzen ist doch sehr beschränkt, weil er sich die Einstellung einheitlich für alle Quellen und alle Sender merkt. Dabei dürfte doch typischerweise für DVD Auto oder 16:9 richtig sein, für öffRechtliche Auto, weil die den Umschaltcode senden, für Private Zoom, weil man außer Spielfilmen, die oft letterbox gesendet werden, da ja nichts freiwillig antun würde, etc. Praktisch schaltet man also eh ständig um, das eine Mal beim Einschalten fällt da definitiv nicht ins Gewicht.
Philotech
DanielRötters
#388 erstellt: 06. Nov 2005, 22:31
Hallo liebes Forum,
hab mal ne Frage, auf der LG Homepage steht, dass die Komponeneten nur 480i können. Kann das Jemand bestätigen?
Daniel
Grumbler
#389 erstellt: 07. Nov 2005, 19:25
DanielRötters schrieb:
Hallo liebes Forum,
Daniel
Also wenn ich gucke, steht da:
Anschlüsse: 2 Scart, S-Video, AV, DVI-I, RS-232C, IR, YUV- Komponenteneingang (480i~1080i)
Wenigstens 576p/576i/480i/480p habe ich schon erfolgreich probiert.
Grüße,
Grumbler
bradpurdie
#390 erstellt: 07. Nov 2005, 20:21
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den TV günstig bestellen kann und er auch verfügbar ist?
THX
m2004
#391 erstellt: 07. Nov 2005, 20:25
Ich habe heute mal den neuen Yamakawa DVD-380 über HDMI am LCD getestet. Das Bild ist über 720p und 1080i sehr gut allerdings bekomme ich keinen Ton Woran könnte das noch liegen wenn es keine Inkompatibilität ist?
HDMI steht natürlich auf DTV.
M
[Beitrag von m2004 am 07. Nov 2005, 20:51 bearbeitet]
Grumbler
#392 erstellt: 08. Nov 2005, 01:13
M
Hm, sollte eigentlich funktionieren. Bei mir hat es mit einem 3910 testweise funktioniert. Ton bei HDMI-DTV und keiner bei HDMI-PC, aber das hast Du ja vermutlich schon gewußt.
Es ist sicher, dass der Yamakawa das kann? In der Beschreibung des DVD-380 auf der seltsamen deutschen Seite steht ja schonmal, dass man HDMI oder DVI nur exklusiv nutzen kann. Allerdings steht da auch explizit HDMI 1.1.
Blöd ...
Grüße,
Grumbler
m2004
#393 erstellt: 08. Nov 2005, 11:02
Hm wie meinst Du das (
Es ist sicher, dass der Yamakawa das kann? In der Beschreibung des DVD-380 auf der seltsamen deutschen Seite steht ja schonmal, dass man HDMI oder DVI nur exklusiv nutzen kann. Allerdings steht da auch explizit HDMI 1.1.)??
Ich habe natürlich nur über HDMI angeschlossen und nicht gleichzeitig mit DVI. Hat der LG kein HDMI 1.1.? Wenn nicht müßte dann 1.1. nicht abwärtskompatibel sein?
Danke und Gruß
M
Grumbler
#394 erstellt: 08. Nov 2005, 13:15
M
Ja klar abwärtskompatibel müßte es sein.
Mein Gedanke war nur, ob der Yamakawa es vielleicht nicht kann, denn den Hinweis auf nicht DVI und HDMI gleichzeitig verstehe ich als Eingeständnis, dass nur ein Transmitter verbaut wurde und einer der beiden Ausgänge eigentlich nur ein Adapter ist. Könnte also sein, dass da "nur" ein DVI-Transmitter drin ist und HDMI nur ein darauf Adapter ist. Wäre dann aber nicht korrekt den HDMI 1.1 zu nennen.
Habe also leider auch keine hilfreiche Idee
Grüße,
Grumbler
m2004
#395 erstellt: 08. Nov 2005, 13:31
Der Witz des Jahres!!!! Ich habe mit Yamakawa gesprochen und Grumbler hat Recht. Er kann über HDMI keinen Ton ausgeben Was für ein Schwachsinn. Als ich darauf aufmerksam gemacht habe warum dann HDMI 1.1. in der Anleitung steht, sagte man mir das es bei dem Gerät trotzdem nicht gehen würde.
Also, und tschüss Yamakawa!!!!!!!!
Danke Grumbler
M
Hoffentlich kann das der LG 9900h, ansonsten weiss ich echt nicht welchen Player ich über HDMI an den LCD anschliessen soll.
Edit: Yamakawa hat mir noch mal eine schriftliche Antwort gesendet: "Zur Klärung:
HDMI 1.1 bedeutet Bild + Ton, das ist korrekt !
Der DVD-380 gibt 8 digitale Audiokanäle über HDMI aus, wie es der Standard erfordert.
Um diese Audiokanäle nutzen zu können, benötigt Ihr TV-Gerät dann natürlich einen Decoder, der aus digitalen auch analoge Tonsignale herstellen kann.
Sofern Sie den internen Dolby Decoder des DVD-380 nicht nutzen, geben die beiden Ausgänge "FL und FR" in der Werkseinstellung ein Stereosignal aus."
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr
Kann mir das in Bezug auf unseren LG jemand erklären?
Danke und Gruß
M
[Beitrag von m2004 am 08. Nov 2005, 14:09 bearbeitet]
zone23
#396 erstellt: 08. Nov 2005, 13:58
bradpurdie schrieb:
THX
hi, ich hab ihn bei mega-power.de bestellt, ist lieferbar
bradpurdie
#397 erstellt: 08. Nov 2005, 16:11
zone23 schrieb:
bradpurdie schrieb:
THX
"Preis inkl. MwSt., zzgl. € 160-- Versand"
Danke für den Tipp, aber meinen die das ernst???
Brix
#398 erstellt: 08. Nov 2005, 17:08
wow... wäre happig.. ich schätze Tippfehler: 60€ solltens sein...
Grumbler
#399 erstellt: 08. Nov 2005, 17:12
Also wie gesagt, ich habe schonmal Ton über HDMI bei mir gehört, also im Prinzip kann der LX2 das schon.
Auch wieder nur ne Idee:
Vielleicht kann der Yamakawa nur 8 Tonspuren ausgeben
Ein Unterschied zwischen HDMI 1.0 und 1.1 ist die Möglichkeit mehr als 2 Kanäle Ton zu übertragen (für DVD Audio). Der LG kann aber rein praktisch nur 2 Tonspuren brauchen also wird er wohl auch nur 2 unterstützen (also würde da HDMI 1.0 reichen).
Eigentlich sollten sich DVD-Player als Quelle aber auf das einstellen was der LG als Ziel kann und dann sollte man 2-Kanal-Ton bekommen.
Vielleicht kann man da auch was einstellen beim Yamakawa bzgl. der Anzahl der gesendeten Kanäle.
Grüße,
Grumbler
[Beitrag von Grumbler am 08. Nov 2005, 17:15 bearbeitet]
m2004
#400 erstellt: 08. Nov 2005, 17:35
Du meinst er gibt nur 8 Spuren aus oder eben gar keine?Und wenn er NUR 8 gleichzeitig überträgt, wozu soll das dann gut sein? Oh man auf was muß ich denn noch alles achten wenn ich mir einen HDMI Player für meinen LCD kaufen möchte.
Jemand anderes in einem anderen Forum schrieb das wenn es der Chipsatz in dem Yammi ist den er vermutet dann könne dieser kein Ton über HDMI übertragen.
Schöne neue Technikwelt, was ist das alles nur für ein Schwachsinn.
Am besten (besaufen) und/oder mit dem drauf.
[Beitrag von m2004 am 08. Nov 2005, 17:38 bearbeitet]
ohne_Namen
#401 erstellt: 08. Nov 2005, 18:20
hi
wie wärs mit dem neuen kiss dp 600,spielt auch wmv hd und divx hd ab usw.usw. und hat natürlich hdmi anschluß und bei alternate steht in 3-5 tagen verfügbar,ich bin schon am überlegen
chris
LG RZ-32lz55 Erfahrungen?
tydirium am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  39 Beiträge
LG RZ-37LZ30 LCD-Fernseher
Spidi am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
LG rz 32 lz55 macht geräusche
samed am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
LG RZ-37LZ55
Heinzi1964 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
Zoom-Funktion LG RZ-17LZ40
JB79 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
LG LX2 Probleme mit Vollbildmodus
egaho am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit dem LG RZ 32 LC 2D
Silverhawk1979 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Sein Geld Wert?: LG "RZ 32LZ455"32" LCD *NEU*
maltschik am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
lg rz 37LZ 55
jubel73 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
LG 49UB850V Erfahrungsberichte
MasseSpartan117 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
