HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast | |
LB2R - 100/120Hz und 5000:1 Kontrast+A -A |
pepperat
23:07
#755
erstellt: 04. Sep 2007, |||
puh,,so mein erster beitrag. habe mir die 754 beiträge gerade alle durchgelesen. denke der preis für den 42lb2r ist jetzt echt okay. werde ihn mir dank des forums nun auch bestellen. bin ja mal gespannt ob alles paßt. mfg. |
arkas
16:43
#756
erstellt: 05. Sep 2007, |||
ja hab ich, ganz einfach deswegen, weil manche sendungen über scart einfach heller sind. über hdmi halt zu dunkel. mit dem pro7-hd und sat-hd in hd ist mir trotzdem nicht ganz verständlich. das sind doch ganz eigene sender, es gibt ja noch die normalen pro7 und sat, da bekomme ich 16x9 nur bei den hd sender nicht. es gibt noch einen astra hd testsender, da ist da bild über hd, 16x9. ist mir unverständlich. vieleicht hat ja noch jemand einen rat. gr. arkas |
Roberto2
21:42
#757
erstellt: 06. Sep 2007, |||
Fakt ist, Pro7 und Sat1 HD senden nur ein Bruchteil in 16:9 (hauptsächlich Filme), alles andere ist 4:3 und somit etwas zu klein geraten auf deinem LCD. Besonders nervig ist dabei, dass man das Bild nicht aufzoomen kann (geht zumindest bei mir nicht). Für mich eine absolut schwache Vorstellung der Privaten Sendeanstalten ![]() |
arkas
09:30
#758
erstellt: 07. Sep 2007, |||
habe ich auch schon gemerkt. und mit dem schwach, stimmt auch. |
rosemeyer2
10:35
#759
erstellt: 14. Sep 2007, |||
Moin, ich hatte im August über Probleme mit dem YUV Anschluss berichtet: "...ich habe eine Nintendo WII über ein Komponentenkabel (YUV) an den LB2R angeschlossen. Die WII ist auf 480p eingestellt. Leider sind kaum Grauwerte zu erkennen, diese sind fast alle schwarz und das Bild ist damit zu dunkel. Es gibt ein Spiel, dass einen Bildschirmkonfigurationsdialog mitbringt (Zelda), dort soll man den Fernseher so einstellen, dass 4 Quadrate mit unterschiedlichen Grauwerten zu erkennen sind. Ich sehe da nur eine Abstufung, die anderen 3 Quadrate sind einfach schwarz. Aufdrehen von Kontrast und Helligkeit bringt auch nichts, anderes Kabel habe ich auch schon ausprobiert. Bei einem Kollegen gibt es das Problem nicht. Die roten Kabel sind auch nicht vertauscht. Es scheint mir auch so, dass, wenn ich das rote Kabel abziehe, das Bild sich kaum ändert, stimmt da vielleicht mit dem Eingang etwas nicht? Was kann ich noch tun? Kann ich die YUV Kabel per Adapter an den HDMI Anschluss anschließen?" Die Werkstatt hat mir heute gemeldet, dass tatsächlich das Mainboard getauscht werden muss. Gruß. |
Hotsauce
17:54
#760
erstellt: 04. Okt 2007, |||
Finde es immer noch schade das es nicht wirklich mit dem True Motion klappt.. Geht es euch auch so? Sobald die Bewegungen schneller werden gibt es hässliche Nachzieheffekte, Artefakte, etc.! |
rosemeyer2
13:30
#761
erstellt: 14. Okt 2007, |||
Ich hatte ja weiter oben geschildert, dass mein LCD Probleme mit dem YUV Anschluss hatte. Der zweimalige Austausch des Mainboards hat nun das Problem behoben, könnte mir vorstellen, dass mehrere dieses Problem haben, aber den Anschluss noch nicht probiert haben...Gruß |
pepperat
17:25
#762
seit ihr denn weiterhin mit dem LCD zufrieden? Hab ihn mir schon 2 mal online bestellt. aber war immer nicht lieferbar. überlege mir langsam ein anderes modell zu bestellen. will den 42" für max 1200€ kaufen. |
Hotsauce
17:20
#763
erstellt: 15. Okt 2007, |||
Bis auf die von mir beschrieben kleinen "Problemchen" bin ich schon mit LG zufrieden (vorallem viel zufriedener als damals mit dem Samsung LE-32R71)! Nur die 100 Hz Technik ist nicht immer das wahre.. Ich habe nochmal eine Frage bezüglich der HDMI Eingänge: Beim ersten HDMI Eingang steht außerdem "DVI" es optisch ein reiner HDMI Eingang ist! Hat das irgendeine Bedeutung? |
pepperat
11:35
#764
erstellt: 26. Okt 2007, |||
Hallo, die 100Hz Technik ist das Truemotion oder? Stimmt wenn es an ist und schnelle bewegungen sind - wird das bild schlecht. was ich manchman feststelle: wenn ich bei der dbox zb ins menü gehe und schrift erscheint, ist die schrift unscharf/ausgefrannst und nach ner halben sekunde ist es scharf. habt ihr das auch? |
Hotsauce
15:09
#765
Jo, die 100 Hz Technik heißt True Motion! Ich habe es fast immer aus weil bei schnell Bewegungen Artefakte und Schlieren auftreten! Schade eigentlich..
Über was hast du die D-Box angeschlossen? |
pepperat
15:33
#766
Über scart. geht ja nur bei der dbox. ausser man baut/kauft sich adapter. ziehe aber in 2 wochen in unsere neue wohnung. da habe ich dann sat. habe mir dafür einen kathrein ufs 910 gekauft. der wird dann ueber hdmi angeschlossen. liegt es eher am scart oder am tv mit der schrift? sieht für mich so aus als ob der tv die schrift erst später glättet. |
Hotsauce
15:44
#767
Ich vermute das ganze liegt am Scart, hatte sowas mal bei der DVD Wiedergabe! |
pepperat
15:51
#768
ah ok danke. gibt es ansonsten Einstellungen welche ihr über das ServiceMenü beim LB2R geändert habt? Habe bei mir nur die Einstellung Overscan auf 1% geändert. (ist das minimum 0% ging leider nicht einzustellen). |
Hotsauce
18:14
#769
Im Service Menü würde ich nicht großartig was umstellen.. Wollte dort auch mal die vertikale Ausdehnung von Zoom 1 und Zoom 2 ändern, lasse aber lieber die Finger davon. |
Hotsauce
04:10
#770
erstellt: 30. Dez 2007, |||
Hmm, mein LG macht mittlerweile in der "Warmlaufphase" ein paar Probleme! Ich bekomme in den ersten 10 Minuten immer wieder ein flackern im oberen Drittel des Panels, manchmal stärker, manchmal schwächer! Ich habe irgendwie das Gefühl das kaum einer den LG LB2R noch besitzt! ![]() |
pepperat
12:10
#771
ich schon...42lb2r .. hängt im wohnzimmer mittels wandhalterung an der wand. funktioniert bisher tip top... HD-Sender über SAT und Kathrein ufs910 echt klasse. |
Hotsauce
14:47
#772
Das freut mich, dachte schon das garkeiner mehr dieses Modell von LG hat, da es anscheinend auch garnicht mehr hergestellt wird! |
pepperat
14:58
#773
also ich habe meinen nun 2 monate. muste auch ca 3wochen drauf warten ab bestellung. war nicht lieferbar, dann hat der händler aber von LG wieder ein paar "ganz neu gebaute" bekommen. glaube LG produziert die bei Nachfrage: gekostet vor 2 monaten incl. versand 1065€. denke war ein ganz guter preis. vorallem der sound bei diesem modell ist wirklich sehr gut. bild sowieso.... also ich bin sehr zufrieden bisher. nur ein problem war eine geeignete wandhalterung zu finden. bei knapp 50KG gewicht (der schwerste 42" den ich kenne" garnicht so einfach. vorallem wenn sie seitlich schwenkbar sein soll. habe sie mir dann ganz einfach selbst gebaut. kosten fast 0€ und optik dabei hammer geil. gruß.. |
Hotsauce
16:06
#774
erstellt: 31. Dez 2007, |||
Jo, das typische Gewichtsproblem^^! Mein LG wiegt für einen 32 Zoller auch eine Menge (27 KG), was man damals von den Samsung Modellen nicht behaupten konnte! Steckt halt massive Technik drin;)! |
rosemeyer2
11:25
#775
erstellt: 11. Jan 2008, |||
Hallo, ich habe ein Problem mit der Fernbedienung oder dem LCD. Leider reagiert der LCD nur noch sporadisch auf Eingaben der Fernbedienung, also bei jedem 3-4 Drücken auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung leuchtet aber bei jeder Eingabe, näher an den LCD rangehen bringt auch nichts. Die Batterien habe ich natürlich auch gewechselt. Was kann das sein? Danke und Gruß, Rudolf |
TV-Junkie3000
10:34
#776
erstellt: 26. Dez 2009, |||
Ich muss mal diesen alten Thread aus dem Keller holen... Ich habe den LG 32LB2R nun seit Herbst 2007 und er läuft immer noch ![]() Jetzt habe ich hier aber in alten Threads gelesen, dass das ein Defekt seitens des Herstellers sei und bei diesem Gerät häufiger auftreten würde. Also ich kaufte mir fast zeitgleich mit dem TV einen VHS / DVD / Festplattenrekorder (Kombigerät) von Toshiba (RD-XV47-K-TE) der auch noch funktioniert. Der hat neben Scart, Cinch und S-Video auch YUV. Ich kaufte mir damals teure vergoldete Kabel von Hama. Aber das Bild war sehr dunkel, über Kontrast / Helligkeit bekam ich auch kein anständiges Bild hin, darum läuft der Rekorder seitdem über den S-Video Eingang. Seit Sommer habe ich nun das iPhone 3GS mit 32 GB Speicher, um auch Filme und Serien von iTunes am TV wiedergeben zu können, kaufte ich mir eine Dock-Station mit TV-Ausgang. Diese hat ebenfalls einen Komponentenausgang und das Problem ist das Selbe. Da iTunes aber inzwischen viele Serien und Filme in HD anbietet, diese aber nicht von iPods / iPhones wiedergegeben werden können, kaufte ich mir "Apple TV*", ein Receiver für 269 € mit einer 160 GB Festplatte, der Filme und Serien von iTunes in HD und Dolby Digital 5.1 wiedergeben kann. Meine Alternative zu Blue Ray, da ich lieber die Sachen bei iTunes lade. Apple TV hat einen Komponentenausgang und einen HDMI Ausgang, mein erstes echtes HD-Gerät. Die Bildqualität über HDMI war aber genauso mies wie über YUV, viel zu dunkles Bild, bis ich am TV im Menü die Einstellung "Schwarzwert" auf "Hoch" gestellt habe, nun ist das Bild perfekt. Leider aber gibt es bei "Komponent" diese Einstellmöglichkeit nicht, sie wird angezeigt und der Schwarzwert steht auf "Automatisch", ist jedoch für Änderungen deaktiviert. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, den Wert (z.B. über das Service Menü) zu ändern? Und wenn ich schon mal dabei bin, wozu ist bei XD die MPEG-NR Einstellung eigentlich da? Steht bei mir standardmäßig auf 3, aber eine Änderung bewirkt auch nichts. *Hinweis zu Apple TV: Ich rate von einem Kauf ab, da man keine HD-Filme kaufen kann. Man kann sie sich nur für 4,99 € pro Film leihen. Das wusste ich vorher natürlich nicht, Serien kann man über iTunes in HD kaufen, sofern verfügbar, aber bei Filmen las ich häufig: "Auch in HD für Apple TV verfügbar". Ich dachte dann natürlich, ich könne die Filme über Apple TV in HD kaufen. Wenn ich gewusst hätte, dass man sie nur leihen kann, hätte ich mich für "Blue Ray" entschieden. Kaufen kann man sie nach wie vor nur als SD (Standard) Version. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. TV Junkie |
Neue Serie LB2RF und LB2R Resetknopf am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
32lg 3000 oder 5000? Sp!N am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
LG 37 LB2R oder SHARP 37 RA1E giggi77 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Keine echten 100/120hz auf LG 32LA6608? suntox am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
LG 42 LB2R Schrammen am Klavierlack auspolieren? flatteric am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Was Kaufen? LE2R LC2R oder LB2R? 1723dirk am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 6 Beiträge |
2 Tuner am LG 32 LB2R DieReisende am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
32 LB1R teurer als sein Nachfolger LB2R? DieReisende am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
lb2r oder LG M3201C für htpc? este am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
Warum gibt es keinen LG LB2R mehr? Hotsauce am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
