HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 42LH5000 16:9 4:3 | |
42LH5000 16:9 4:3+A -A |
Toku66
09:54
erstellt: 14. Nov 2009, ||||
Hallo, Ich wollte mir eigentlich den 42LH5000 kaufen. Das einzige was ich mich im Moment davon noch abhält ist das ich nicht weiß wie er sich bei 4:3 und 16:9 Sendungen verhält. Ich möchte über DVB-C (Kabel Deutschland) fernsehen. 4:3 Sendungen sollten immer bildschirmfüllend dargestellt werden. Im MM habe ich mir den LCD angesehen und gemerkt das in der Einstellung 16:9 alles so ist wie ich es haben will. Jetzt viel mir aber zu Hause ein das in dem MM das 16:9 Signal nicht an die LCD weitergeleitet wird. Die haben eine spezielle Anlage um das gleiche Bild auf allen LCD zu haben. Deshalb jetzt meine Frage. Wie verhält sich der LG wenn er im 16:9 Modus ein 16:9 Signal bekommt ? Oder gibt es eine Einstellung wo er 4:3 immer bildschirmfüllen und 16:9 auch immer korrekt darstellt egal ob ein 16:9 Signal vorliegt oder nicht. Schon mal im vielen Dank für eure Hilfe Gruß Thomas |
Kuli-
19:20
Ich habe gerade mal etwas für dich rumgespielt. Es gibt im Prinzip 3 Möglichkeiten. 16:9 ist immer bildschirmfüllend und unverzerrt bei 4:3 hast du dann die Wahl: - aufgezoomt ("Zoom") - in die Breite verzerrt ("Volle Breite") - schwarze Balken links und rechts ("Auto") Aber ich habe es auch mit DVB-C und Kabeldeutschland probiert, ich bekam die Smartcard nicht richtig zum laufen, sodass ich jetzt die privaten analog und die öffentlichen digital schaue. Edit: Moment mal. Möchtest du einen DVB-C-Receiver anschließen? In dem Fall müsstest du den Receiver auf "16:9" einstellen und den Fernseher ebenfalls. Dann hättest du sowohl 16:9 bildschirmfüllend, als auch 4:3 (letzteres logischerweise verzerrt) [Beitrag von Kuli- am 14. Nov 2009, 19:26 bearbeitet] |
Toku66
02:04
erstellt: 15. Nov 2009, ||||
Danke dir für das rumspielen ![]() Ich will den eingebauten DVB-C Tuner benutzen. Vielleicht habe ich mich da etwas falsch ausgedrückt oder ich verstehe die Antwort nicht ganz, ist ja schon sehr spät. Ich wollte 16:9, 16:9 mit Signal und 4:3 Sendungen immer bildschirmfüllend sehen. Das ganze aber ohne ständig mit der Fernbedienung umschalten zu müssen. Mein jetziger Philips steht auf "Automatik" und alles ist ohne schwarze Ränder , egal ob 4:3 oder 16:9 mit und ohne Signal vom Sender. Die ARD sendet ja ein 16:9 Signal, was macht der LG dann wenn er auf dem Bildformat 16:9 steht? Wird das 16:9 Bild korrekt dargestellt ? Vielen Dank für deine Mühe. Gruß Thomas |
Kuli-
02:35
Ich habe nicht verstanden, was du bei 4:3 mit "bildschirmfüllend" meinst. In die Breite gezerrt oder aufgezoomt?
Ja, dann wird das 16:9-Bild korrekt dargestellt. Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in die Breite gezerrt. Antwort bezieht sich auf Einstellung "16:9" |
Toku66
10:52
Ich möchte das bei 4:3 Sendungen rechts und links keine schwarzen Balken zu sehen sind. Mein jetziger Philips zerrt das Bild nicht einfach nur in die breite sondern zoomt das 4:3 Bild. In der Höhe wird auch ein wenig gezoomt was zur Folge hat das oben und unten etwas fehlt. Dadurch wirkt das Bild nicht ganz so gestreckt. Da die 16:9 Sendungen aber mittlerweile in der Überzahl sind und ständig mehr werden kann ich auch mit einem einfach in die Breite gezogenem Bild leben. Ich fasse dann noch mal zusammen wie ich es verstanden habe. Wenn man den LG auf 16:9 stehen lässt: Werden 16:9 Sendungen korrekt in 16:9 dargestellt. 16:9 Sendungen mit Signal vom Sender (ARD,ZDF) werden auch korrekt dargestellt. 4:3 Sendungen werden einfach gestreckt auf 16:9. Wenn einem das gestreckte 4:3 Bild nicht gefällt dann muss man die Fernbedienung nehmen und eine andern Modus wählen. Hast du den 42LH5000 ? Was hast du denn für ein CI Modul für die Smartcard ? Mir wurde gesagt das die Kabel Deutschland Karte die Bezeichnung D02 haben muss. Man muss natürlich auch die Privaten Sender für 2,90 Euro im Monat freischalten lassen. Ich will mal nächste Woche den LG als Mediaplayer ausprobieren und mit verschiedenen Dateien füttern, mal sehen was er so alles abspielt. Wenn jemand Lust hat zu testen, ich habe bei Rapidshare Testdateien hinterlegt. Die 4 MTS Dateien sind im AVCHD Format von einer Panasonic HD Kamera. die mpg Datei ist auch AVCHD vom Power Director 8 Schnittprogramm. ![]() |
Kuli-
16:51
Ich versteh nicht, warum du die ganze Zeit vom Modus "16:9" sprichst, der LG bietet noch mehr, ebenfalls mit automatischer Umschaltung ![]()
Und ich habe einen 32LH5020. Manchmal hat die Entschlüsselung funktioniert, aber meistens hatte ich nach dem Umschalten die Meldung, dass ich keine Berechtigung hab. Komischerweise hat sat1 fast immer funktioniert, andere Sender fast nie Hab den ganzen Kram jetzt wieder hingeschickt und spare mir 2,99€ im Monat und schaue die ÖRs digital und die privaten analog. [Beitrag von Kuli- am 15. Nov 2009, 16:53 bearbeitet] |
Toku66
17:53
Laut der Bedienungsanleitung gibt es beim 42LH5000 keine Automatik beim Bildformat. Der Fernseher unterstützt verschiedene Bildformates; 16:9, Just scan, Originalgröße, Volle Breite, 4:3, 14:9, Zoom und Kino-Zoom. Ich war der Meinung dass ich im MM bei einem LED LCD von LG einen Auto Einstellung gesehen habe aber da hat er bei 4:3 das Bild nur mit schwarzen Balken dargestellt. Deshalb hatte ich das 16:9 Bildformat ausprobiert. Das jetzt alle Sender ein 16:9 Signal senden wusste ich nicht. Durch meinen Philips musste ich mich damit nicht beschäftigen. War jedenfalls vor ein paar Jahren noch ein Problem. Sollte also kein Problem darstellen alles ohne Balken zu sehen. Das Problem mit DVB-C und Kabel Deutschland beunruhigt mich schon ein wenig. Das ist eigentlich der Grund warum ich mir einen neuen LCD mit DVB-C kaufen möchte. Danke nochmal. |
Kuli-
18:24
Genau, das ist die Einstellung namens "Auto". Andere Einstellungen schalten aber auch automatisch um, auch, wenn sie nicht "Auto" heißen. Das wusste ich, bis ich für dich rumgespielt hab, selbst noch nicht
Ja, kann ich verstehen. Kannst dich ja mal etwas hier, bei google und im kdg-Forum einlesen. Bei manchen gehts, bei manchen nicht, kommt wohl aufs Glück und auf Lust und Laune des verwendeten Moduls an... |
odolmann
14:08
erstellt: 15. Dez 2009, ||||
Das sind gute Hinweise von dir. Ich würde es auch ausprobieren mit so einer AlphaCrypt-Karte und notfalls deinen Weg einschlagen. Nur: kann man denn so einfach das Digitalpaket bei KD wieder abbestellen? Wie sind da die Laufzeiten dieses Pakets?
Hier die Erfahrungen ausm Forum: ![]() ![]() Also sind es tatsächlich nicht nur Versionskonflikte, sondern vielleicht auch von verschiedenen Chargen abhängig.... totaler Mist in meinen Augen. Na mal sehn, ich muss erstmal ein Antennenkabel durch die Wand schießen um den LCD an das NEtz von Kabeldeutschland anzuschließen...die Dose is nur im Wohnzimmer :-( |
Matze782
20:45
Ich habe zu der 4:3//16:9 Geschichte auch mal eine Frage: Wenn ich mein TV auf 16:9 gestellt habe, und zb ARD digital schaue, ist das Bild komplett ausgefüllt. Schalte ich jedoch auf ARD analog, dann habe ich oben und unten einen schwarzen Balken, und das Bild wird zusammengedrückt. Kann man irgendwie einstellen das richtiges 16:9 angezeigt wird? Auf Auto wird bei den digitalen korrekt 16:9 angezeigt, also volles Bild, und bei den Analogen wird zwar auch vollen Bild angezeigt, aber oben und unten fehlt ein Stück. Man kann unter den Optionen bei Auto das Bild auch hoch und runter schieben. Das Grundsignal war bei beiden Sendern zu der Zeit 16:9 (konnte ich auf einem andern TV gegentesten) Mfg Matze [Beitrag von Matze782 am 15. Dez 2009, 20:49 bearbeitet] |
Kuli-
02:21
erstellt: 16. Dez 2009, ||||
Laufzeit ist glaube ich 12 Monate bei dem Free-Paket Allerdings habe ich von meinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht, was tadellos funktioniert hat. Der ebay-Verkäufer der Alphacryptkarte hat sogar 30 Tage Rückgaberecht eingeräumt ![]() |
Kuli-
02:23
Das geht bei mir nicht. Auto heißt bei mir, dass bei 4:3 rechts und links Balken sind, und bei 16:9 Vollbild. Wenn der Sender kein 16:9-Signal sendet, aber eine 16:9-Sendung läuft (MTV), ist der schwarze Rahmen logischerweise einmal außenrum ![]() Ich würde einfach mal ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren... |
odolmann
12:59
Also kommt es auf gutes Timing an, denn wenn Schaltung des Pakets inkl. dem Erhalt der Smartcard und Lieferung des CI-Moduls nicht zusammenpassen wird es holprig. ![]() Aber danke für den Tipp, das werde ich dann auch so probieren... |
Kuli-
14:15
Ich bitte um Bericht ![]() |
Matze782
18:33
erstellt: 17. Dez 2009, ||||
Also ich kann bei Analog TV das eigentlich 16:9 gesendet wird wenn ich im Q.Menu auf Auto gehe einmal Okay drücken, und dann das Bild hoch und runter schieben. Dabei merkt man das etwas fehlt oben und unten. Hat denn keiner sonst das Problem bei Analog TV? Mfg Matze |
16:9 Balken trotz 16:9 LCD LG RZ37L55 Null79 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 14 Beiträge |
flatscreen "LG m228wa" über DVI nur 16:9 + 4:3 barz36 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Bildformateinstellung AUTO / 16:9 32LG5000 DanielPrz am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
16:9 von Philips HDR3810 verzerrt maan_62 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
32LC51: Formatproblem mit bestimmten 16:9 DVDs Ego-Shooter am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
22LG3000 - 16:10 oder 16:9 bastis am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Mal wieder ein Problem mit Formatumschaltung (16:9) beim 32LC41! Mr.Taxi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
16:9 Format auf ganzen Bildschirm. Wie! 32LG6000 Mista_Pille am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
Fehler 16:9 LG LS20 2R? okieh am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Zoom 21:9 auf 16:9 - LG 47LA6608 mstiffel am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.539
