Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
TV11
#6307 erstellt: 25. Jul 2011, 20:20
gerdk99 schrieb:
Sagt mal: Hat jemand den 55 LW650S mit der neue Firmware 4.00.18 am laufen und das HD+ Programmpaket über SAT???
Bei mir geht seit diesem elenden Firmwareupdate HD+ nicht mehr, weil der Fernseher die CI-Karte nicht mehr kennt!!!
Der Punkt ist im Setup Menü ausgegraut - als wäre gar keine Karte gesteckt. Bis zum Firmware Update lief alles einwandfrei (zumindest bzgl. der HD+ Programme) ???? :?
Hier wird Dir geholfen LG contact
gerdk99
#6308 erstellt: 25. Jul 2011, 20:23
Update: Er erkennt die CI Karte, da die Meldung erscheint
"CI Karte gefunden"
wenn ich die Karte im laufenden Betrieb stecke....
Jetzt mal im ernst: Kann die durch das Firmware-Update kaputt gehen????
Och_Joh
#6309 erstellt: 25. Jul 2011, 21:03
genau die selbe Meldung hatte ich auch, aber konnte nicht aufs Modul im Menü zugreifen, und entschlüsselt hat es auch nicht mehr.
Funktioniert bei Dir wieder alles??
P.S. Den LG Support kontaktierte zuerst, die konnten aber auch nicht wirklich helfen.
Sie schickten mir lediglich einen Stick mit neuerer Software, aber es änderte sich nichts.
Aber es gab einen extra Hinweis, das ein Softwareupdate vom TV immer ohne CI+Modulauszuführen wäre.
gerdk99
#6310 erstellt: 25. Jul 2011, 21:07
exakt genauso wie bei dir.
Modul wird erkannt - Zugriff geht nicht.
Da werde ich morgen wohl in den Markt zum Umtauschen gehen müssen.
Und wäre ja toll, wenn der Hinweis bzgl. dem entfernen des Moduls vielleicht irgendwo vor dem Update erscheinen würde. Aber das ist schon ein bisschen viel verlangt... ich weiss
Och_Joh
#6311 erstellt: 25. Jul 2011, 21:29
da bleibt ja nur zu hoffen das du nicht auch noch 3 Wochen auf ein neues Modul warten musst wie ich.
Das positive meine Laufzeit begann von vorne.
Golf1984
#6312 erstellt: 25. Jul 2011, 22:17
Welches Tlledit Programm funktioniert eigentlich mit den 2011er Modellen?
Franny
#6313 erstellt: 26. Jul 2011, 02:14
TV11 schrieb:
Franny schrieb:
Also, HbbTV funzt jetzt Allerdings icht auf allen Sendern. Aber das hatte ich auch auf dem Samsung 8090. Die scheinen wohl nicht immer zu streamen.
HbbTV geht auf den Sendern die das anbieten.ARD,ZDF,Sat1,ProSieben,Arte,Yavido,Sport HD und noch ein paar andere.
Nur manchmal kommt das einblenden zeichen nicht dann einfach den fernseh an/aus machen.
Nun zu PVR.
Wenn ich das freischalte, funktioniert das dann auch? habe hier wo gelesen, dass es nicht richtig funktioniert. Die beiden Features HbbTV und PVR scheinen sich zu beißen.
HbbTV muß im Setup auf NEIN stehen dann geht auch wieder PVR.
Stimmt das? Kann mir jemand mehr dazu sagen? Was muss ich machen, damit PVR funzt?
siehe oben
Habe jetzt alles so eingestellt, wie HIER beschrieben. Aber nix geht. Muss ich sonst noch irgendwas machen, damit z.B. Timeshift läuft? Den Stick habe ich in NTFS formatiert und wird auch erkannt.
Du brauchst einen kompatiblen Stick besser noch mindestens eine 40Gb USB platte.Und es muß vom LG initialisiert werden.
Ist hier überhaupt jemand?
Einer ist immer hier.
Danke. Bei mir kommt immer, wenn ich "Pause" drücke, USB-Gerät unterstützt Time Machine nicht. 2 Sticks gehen schon mal nicht. Gibt es irgendwo ne Liste mit funktionierenden USB-Sticks? Oder muss ich wieder auf "Spanien" umstellen?
Und noch was, habe seit der "Manipulation" ein wesentlich besseres Bild. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Viel klarer und schärfer. Brillianter eben. Hammer geil.
[Beitrag von Franny am 26. Jul 2011, 02:27 bearbeitet]
helmuth1972
#6314 erstellt: 26. Jul 2011, 05:52
Ich glaube einmal gelesen zu haben, dass das Speichermedium eine gewisse Mindestgröße haben muss. Weiß allerdings nicht mehr, wieviel das war...
Konntest Du initialisieren? Der LG muss das Speichermedium erst für die Aufnahme "vorbereiten"!
Franny
#6315 erstellt: 26. Jul 2011, 06:08
Nee, ging nicht. Wird nur gefragt, ob ich auf den Eingang wechseln will. Der grö0te Stick hatte 32 GB. TV11 hatte geschrieben, dass man ne Platte mit min. 40GB anschließen soll. Habe aber keine hier. Ist aber auch nicht so tragisch. Hat mich eh nur mal so interessiert. Denn wenn Recording läuft, kann man nicht mehr auf ne andere Quelle schalten. ist also nicht so optimal. Man muss gucken, was man gerade aufnimmt.
[Beitrag von Franny am 26. Jul 2011, 06:10 bearbeitet]
gde2008
#6316 erstellt: 26. Jul 2011, 06:11
kwb-handy schrieb:
gde2008 schrieb:
Seit der FW 04.00.18 geht leider meine Remote SW auf dem iPad auch nicht mehr mit dem LW5500.
Netzwerkeinstellungen unverändert und zB Internet auch völlig problemlose Funktion.
DLNA Funktion auch ohne Probleme.
Was ist da passiert??
Ciao
Christian
ich habe den LW 650S, bei mir funktioniert die App auf dem iPad mit der neuen Firmware!
MFG kwb-handy
Habe mal den Netzwerktest am LW durchgeführt und alles kontrolliert.
Danach ging es wieder. Ob es damit zusammen hing weiss ich jetzt aber nicht, eher nein.
Ciao
Christian
00Mario00
#6317 erstellt: 26. Jul 2011, 07:12
Unterstützt der interne DVB-S Receiver vom 55LW650s DiSEqC Befehle für die Programmwahl ?
PanaFuji
#6318 erstellt: 26. Jul 2011, 07:49
GoldenVirginia schrieb:
@ PanaFuji
Benutzt du auch den AudioConverter?
Wenn ja, behälst du die DTS Spur und funktioniert diese danach noch? Weder mein LG BD390 noch WD TV Live bringen einen Ton heraus wenn ich auf die DTS Spur wechsel
Auf dem PC gehts.
nein, ich nutze eac3to, da ich einiges per Script in Verbindung mit mkvextract und mkvmerge automatisiert habe.
Normalerweise ersetze ich das DTS-File. Aber ich werde es mal testen.
Vor allem muss ich auch mal das mkv2ac3 ausprobieren, das hört sich auch nicht schlecht an.
gde2008
#6319 erstellt: 26. Jul 2011, 08:15
Welche Unterschiede gibt es denn bei den LX (zB 9600) Modellen zu den LW?
Die Kosten fast gleich viel, sind ganz unten aufgelistet bei LG und mit einem blauen 3D Logo im Unterschied zum beworbenen Cinema 3D.
Ciao
Christian
Edit: Scheint wohl bereits ein Auslaufmodell zu sein und außerdem mit aktiver 3D Technik (was übrigens nirgendwo steht).
Danke, soweit also klar.
[Beitrag von gde2008 am 26. Jul 2011, 09:16 bearbeitet]
duno
#6320 erstellt: 26. Jul 2011, 09:58
Meinst du mit Programmwahl, die Auswahl für die Satelliten?
So etwas wie die Ansteuerung von z.B. Disecq 1.1 4auf1, 8auf1 und 16auf1?
[Beitrag von duno am 26. Jul 2011, 09:59 bearbeitet]
HD_Tech
#6321 erstellt: 26. Jul 2011, 12:21
Für alle, die HbbTV mit dem LG TV über DVB-T empfangen wollen:
- das ZDF überträgt HbbTV seit 2010 deutschlandweit
- die ARD überträgt HbbTV im Moment nur in wenigen Bundesländern (z.B. Bayern), in Mitteldeutschland wird HbbTV z.B. noch über keinen einzigen ARD Sender übertragen
GoldenVirginia
#6322 erstellt: 26. Jul 2011, 13:12
Da habe ich ja Glück gehabt, das wusste ich gar nicht.
Hier in München geht HbbTV auf allen Sendern die es anbieten.
grobi1212
#6323 erstellt: 26. Jul 2011, 14:34
hmmmmm.
Irgendwie kann ich dem HbbTV nix abgewinnen.
Was findet ihr eigentlich so toll daran?
Franny
#6324 erstellt: 26. Jul 2011, 14:41
Naja, toll finde ich es auch nicht. Hatte es ja schon bei meinem Samsung 55D8090. Hatte aber stets abgeschaltet. Ist eh nicht der Hit. Verpasste Sendungen findet man auch über den PC im i-net. Der digitale VT ist auch total unübersichtlich. Dazu kommt noch, dass es das i-net des TVs total verlangsamt. Und selber ist HbbtV auch sehr langsam. Also brauchen tu ich es nicht.
Aber, schön zu wissen, dass es geht. Und wenn ich den LG in ein paar Monaten wieder verkaufe, steigert das den Verkauswert
floyd11
#6325 erstellt: 26. Jul 2011, 14:41
ich auch nicht
Quali ist sehr schlecht, kommt nicht einmal an SD heran
GoldenVirginia
#6326 erstellt: 26. Jul 2011, 15:22
Habe bisher nur bei ZDF reingeschaut, finde das Angebot aber super!
- alle Shows schauen wann man will (zB. Terra X, Kochsendungen ),
- einige Filme sind auch drauf, zwar alles ältere Filme aber dennoch recht gute!
Natürlich kann man das auch am PC, aber wenn ich die Wahl habe gemütlich auf der Couch zu liegen und auf 55" statt am Schreibtisch bei 22"...
Über die Qualität kann ich nicht gross meckern, begnüge mich mit DVB-T und dazu ist der Untschied nicht gerade gross
tainacher
#6327 erstellt: 26. Jul 2011, 15:56
Spricht doch nix dagegen, das PC Bild auf dem TV auszugeben. Dann kann man auch auf der Couch liegen.
element5
#6328 erstellt: 26. Jul 2011, 16:11
könnte bitte jemand den inputlag des 47 oder 55 zöllers mit der aktuellen firmware messen ?
big THX
PanaFuji
#6329 erstellt: 26. Jul 2011, 16:14
also der BD390 hat da tatsächlich ein Problem damit.
Mein A.C.Ryan allerdings nicht. Da funktioniert der Tonspur-Wechsel ohne Schwierigkeiten.
GoldenVirginia
#6330 erstellt: 26. Jul 2011, 16:23
Spricht doch nix dagegen, das PC Bild auf dem TV auszugeben. Dann kann man auch auf der Couch liegen. ;)
Abgesehen davon, dass mein PC nicht im selben Zimmer steht, wozu ein extra Gerät anschalten wenn es der TV auch selber kann
Mir fallen jetzt keine Vorteile ein was die Mediathek via PC aufwerten könnte. Bildqualität bleibt doch gleich, oder?
@ PanaFuji
Danke für die Bestätigung. Der BD390 ist echt eine Zicke wenn es um DTS geht
Der AudioConverter benutzt auch eac3to und mkvtoolnix.
Dh. wenn es mit deinem AC Ryan geht, sollte der WD das auch schaffen... *grübel* Muss dann wohl an den Einstellungen liegen.
Danke noch mal
MarkusD.
#6331 erstellt: 26. Jul 2011, 18:09
Was hast du denn genau "manipuliert"?
cmeuer
#6332 erstellt: 26. Jul 2011, 18:23
Das möchte ich auch wissen.
gerdk99
#6333 erstellt: 26. Jul 2011, 18:43
@Och_Joh: Es ist defacto so, dass das gesteckte CI-Modul bei einem Firmwareupdate des LG 55LW650SS zerstört wird.
War heute im Markt und habe das Modul tauschen lassen (nicht die Karte) und fakt ist, das Modul gesteckt und alles läuft wieder bestens !!!!!
!!!!!!! SOMIT ACHTUNG AN ALLE: IMMER CI-MODUL VOR DEM FIRMWARE UPDATE ZIEHEN !!!!!!!!
gerdk99
#6334 erstellt: 26. Jul 2011, 18:44
kann mir einer kurz schreiben, war der PVR alles kann bei
- SD Programmen
- HD Programmen
- HD+ Programmen
Kann er überall Timeshift oder auch Aufnahmen per Timer durchführen???
floyd11
#6335 erstellt: 26. Jul 2011, 18:46
Franny meint wohl das hhbtv, welches freigeschaltet wurde
ich kann leider keine Verbesserung feststellen
Urzgisch
#6336 erstellt: 26. Jul 2011, 19:03
Header Compression kann auch gleich ab/zugewählt werden und das Tool kann ganze Ordner abarbeiten
Was macht das Header Compression? Sollte man das ab oder zu wählen?
duno
#6337 erstellt: 26. Jul 2011, 19:09
Danke für die Bestätigung. Der BD390 ist ...
Wie jetzt, BD390 und LW-Serie?
Der kann doch gar kein 3D ...
Och_Joh
#6338 erstellt: 26. Jul 2011, 20:59
@gerdk99
ja das habe ich mir auch schon gedacht , und deshalb habe ich im Menü das Firmwareupdate auf "aus" gestellt..damit mir das nicht nochmal passiert.
@PanaFuji
bei MKV2AC3 kannst du wählen zwischen "eac3to" oder "aften".
Ich nehm immer aften...bisher ohne probleme. Probier doch mal mit aften umzuwandeln, vielleicht bringts ja was.
Rass68
#6339 erstellt: 26. Jul 2011, 21:18
helmuth1972 schrieb:
@Rass68
TV11 schrieb:
DUALVIEW
Habe jetzt mal nach dieser Videoanleitung 2 Brillen umgebaut.
Man braucht zwei linke und 2 rechte Folien,die einen Seite muss entgegengesetzt reingebaut werden
Mit ein bisschen fummelei passt die umgedrehte Folie dann auch gut rein.
Dualview funktioniert jetzt auch auf dem LG bestens.
Hoffe, das hilft... :angel
Hat das wer von euch wirklich getestet? Ich habe das heute Abend mal ausgiebig probiert, mit Portal2 und Modnation Racers auf der PS3.
Es funktioniert so nicht.
Bei Portal 2 "SBS" gehts garnicht, irgendwie ist alles durcheinander.
Bei Modnation Racers "TB" ist das Bild in die Höhe gezogen.
Komisch.
roffl
#6340 erstellt: 26. Jul 2011, 21:25
Tja, was soll ich sagen: ich habe vorhin meinen 55LW650S abgeholt.
Habe dann gleich meinen ebenfalls neuen Panasonic Player angeschlossen und mit Sky sowie dem vorhandenen LAN verbunden.
Dabei habe ich neben einem kurzen Sky 3D Test gleich mal die Apps ausprobieren wollen.
DHCP/Feste IP hat wunderbar geklappt. Der Fernseher meinte dann auch gleich, dass es ein Update gäbe. Erst bei den Apps und später dann die Fernseher-Firmware.
Kurzum:
Youtube-App funktioniert nicht.
Suche ok, Vorschauleiste ok, aber sobald irgend ein beliebiger Film abgespielt werden soll dreht sich das Busy-Rädchen und danach geht er wieder in das Menü zurück.
Andere Internet-Apps ok.
DLNA geht auch nicht: es kommt sofort die Meldung "Kein DLNA-Server gefunden".
Der Panasonic findet aber die zwei Server, ein externer DLNA-Client ebenso und mit den Fernsehern vorher (Samsung, LG, Panasonic) gab es mit den Servern auch kein Problem.
An den Servern (lizenzierte Twonky Vollversionen, keine Krueppel-Embedded-Apps) kann es ebenso wenig wie an den aktiven Netzwerk-Komponenten liegen.
Noch einer eine Idee, bevor ich den Muell wieder umtausche? Hat ja fast schon die Alpha-Qualität von neuer Apple-Software...
danke
[Beitrag von roffl am 26. Jul 2011, 21:25 bearbeitet]
GoldenVirginia
#6341 erstellt: 26. Jul 2011, 21:56
Irgendwas machst du wohl falsch, bei mir geht sowohl youtube als auch DLNA mit einer "Krueppel-Embedded" Twonky Version.
Wenn du dir so sicher bist, dass das Problem der LG ist und nicht der Nutzer davor, dann solltest du den "Müll" wohl umtauschen
duno
#6342 erstellt: 26. Jul 2011, 21:57
Oha, kann doch alles nicht sein, ist für DICH ja die totale Fehlkonstuktion
Ich würd ihn an DEINER Stelle sofort eintüten und wieder zurückbringen
Alternativ kannst ja noch Philips, Toshiba, Hisense und Co. ausprobieren
Franny
#6343 erstellt: 27. Jul 2011, 04:07
Bei mir geht YouTube auch nicht richtig. Sowohl auf dem TV, als auch auf meinem 3D BD-Player. Suuuuper langsam. Und im TV dazu noch, können nur min. 2 Sprünge zu den nächsten Buchstaben auf das virtuelle Tastenfeld gemacht werden. Versuche ich einen einzelen Klick nach rechts/links/oben/unten, geht das nicht. Aber abspielen tut YT schon. Nur eben sehr langsam.
@roffl
Welche Leitung hast Du und wie viele Mitbenutzer greifen gleichzeitig aufs i-net zu?
ich kann leider keine Verbesserung feststellen :.
Ja genau. Habe sonst nix verändert, als das was vorgeschlagen wird. Darunter ist auch die Zertifizierung THX. Vlt. liegts daran??? Aber ich habe auch festgestellt, dass plötzlich meine Clouding wieder etwas stärker geworden ist. Nur, diesmal sind sie links und vorher waren sie rechts Ich denke mal, das hat auch nichts mit dem Service-Menü zu tun, sondern, ich habe auch den TV mehrfach gedreht und dabei packt man den ja an. Jedes Mal wenn man den berührt, egal ob durch Drehen oder wischen, verändert sich das. Das Panel scheint ganz schön verspannt zu sein. Warum das Bild jetzt letztendlich besser, ob nun durch anfassen oder THX, geworden ist....??? Habe gestern ne BD geguckt. Hammerbild. Aber auch das TV-Bild ist genial. Bin super zufrieden mit dem Teil.
[Beitrag von Franny am 27. Jul 2011, 04:25 bearbeitet]
roffl
#6344 erstellt: 27. Jul 2011, 04:58
Der entscheidende Hinweis - danke!
"Mitbenutzer" und Leitungsbandbreite spielen nicht direkt eine Rolle, denn jetzt funktioniert es.
Ich habe Dual-WAN und zwei Leitungen im Load-Balancing. Sonst bei allen anderen Anwendungen und auch beim Panasonic nicht das Problem, aber ich glaube der LG holt sich den Datenstrom irgendwie von wo anders. Egal, habe ihn jetzt nur für Failover konfiguriert und läuft.
Bleibt noch das Problem mit dem DLNA...Ist der überhaupt mit der aktuellen Firmware noch zertifiziert?
PanaFuji
#6345 erstellt: 27. Jul 2011, 05:24
Och_Joh schrieb:
@PanaFuji
Danke für den Tipp, aber eigentlich habe ich gar kein Problem ...
gde2008
#6346 erstellt: 27. Jul 2011, 06:21
DLNA "zockt" wirklich etwas herum bei der LW Serie.
Es dauert eine halbe Ewigkeit bis er die Server findet, nicht mal das ist aber immer gleich.
Dh man muss ständig ins Menü und schauen ob es schon da ist.
Mein Technisat Isio ist da sehr fix, allerdings braucht der einige Versuche bis er zur richtigen Datei kommt, springt oft Ordnerverzeichnisse zurück.
Der LW hat leider noch einen gravierenden Nachteil beim Filme schauen über DLNA. Er zeigt sie nur in der Originalgroesse, dh ein 4:3 Film kann nicht auf den Bildschirm gezoomt werden etc.
Oder hab ich was übersehen?
Da schau ich dann lieber beim Isio, der macht brav genau das Format das man eingestellt hat auch für "normales" Fernsehen.
LG
Christian
gde2008
#6347 erstellt: 27. Jul 2011, 06:25
Was ich so verfolgt hab, kann man beim LW5500 die Aufnahmefunktion für DVB T frei schalten.
hbbtv brauch ich nicht, da in Österreich durch den fehlenden S Tuner kein Sender auf DVB T diese Funktion anbietet und ausserdem das der Isio für ARD etc kann.
Was braucht man zum Freischalten beim 5500 für einen Gerätecode?
Ciao
Christian
Matthi007
Gesperrt
#6348 erstellt: 27. Jul 2011, 06:33
Für alle Freunde des passiven 3D.
In verschiedenen Saturn Märkten gibt es jetzt auf alle Philips Produkte 25% Rabatt.
So habe ich mir gestern 2x 55PFL7606 für je 1349,25 Euro incl.der MwSt.bestellt.
Das Angebot soll lt.des Saturn Chefs abwechselnd in verschiedenen Großstädten Deutschland weit gelten
Franny
#6349 erstellt: 27. Jul 2011, 06:35
Ich habe DLNA über den Win Media-Player eingerichtet. Da es für mich aber eigentlich uninteressant ist, nur zu Testzwecken mal gemacht. Läuft aber recht gut bei mir. Alles per LAN, also kein W-Lan.
@gde2008
Guckst Du HIER.
Mal was anderes,....gibt es eigentlich kein Sport-App, präziser ausgedrückt ein Fußball-App ala "Mein Club". Das vermisse ich doch sehr.
[Beitrag von Franny am 27. Jul 2011, 06:50 bearbeitet]
Rass68
#6350 erstellt: 27. Jul 2011, 06:52
Ich hoffe jemand kann noch was zu meinem "Dualview" Problem sagen, bzw seine Erfahrungen preisgeben.
Gruss
gde2008
#6351 erstellt: 27. Jul 2011, 07:16
@ Franny
Danke!
Geht das auch mit einer Logitech Harmony 785?
Die hätte ich nämlich herum liegen.
Wie gibt man da Codes ein?
Ciao
Christian
Edit: hab da was gefunden wie es mit Harmony geht.
Gerät 47LD450 hat eine Taste für das Service Menü (anscheinend-werde mal ausprobieren).
[Beitrag von gde2008 am 27. Jul 2011, 09:05 bearbeitet]
Franny
#6352 erstellt: 27. Jul 2011, 07:36
Büddäää
Ich denke, am besten wäre es, wenn Du gleich zu Post#80 springst. Alles andere vorher könnte zu Verwirrungen führen.
[Beitrag von Franny am 27. Jul 2011, 07:40 bearbeitet]
floyd11
#6353 erstellt: 27. Jul 2011, 08:23
Das Angebot soll lt.des Saturn Chefs abwechselnd in verschiedenen Großstädten Deutschland weit gelten :)
falscher Thread
HalloHome
#6354 erstellt: 27. Jul 2011, 09:11
Das habe ich auch schon beobachtet, aber wie ich schon zuvor beschrieben habe kann ich mein Clouding mit einem kleinen Kissen wegdrücken. Ich habe mal den Rahmen abgeschraubt und dabei festgestellt das das Panel einfach lose im Gehäuse sitzt und tatsächlich die Frontscheibe des Panel in sich Spiel hat. Der leichteste Druck aufs Panel führt zu einer Ausleuchtungsveränderung. Aber solange ich es wegmassieren kann stört es mich nicht.
Matthi007
Gesperrt
#6355 erstellt: 27. Jul 2011, 09:42
Schon gemerkt,dafür werde ich mit haufen PMs der stillen Mitleser gequält
Tornado4
#6356 erstellt: 27. Jul 2011, 10:21
Ich habe mir gestern auch den 55LW650S gekauft (1750,--nach langen Verhandlungen bei Medimaxx).
Ich habe folgendes Problem : Ich kann am Sat Anschluß keine Sender finden. Ich habe 2 Universal LNB Astra 19,2 und Astra 23,5 über 9/8 Multischalter installiert(80Schüssel). Das Sat-Kabel ist in Ordnung (nochmal am externen Reciever getestet). Ich habe die Einstellungen: Einst.ID Astra 1L/H/M/KR ; LNB Fre.Universal , T. Burst aus, LNB Strom aus, DiseqC A gewählt, aber auch viele andere Kombinationen probiert. 0 Erfolg, kein Signal.
DVB T Sendersuche klappt.
Mach ich was falsch oder könnte nur der Sat-Teil des Triple Tuners defekt sein? (Ich habe sofort eine aktuelle Firmware per Netz installiert.
Danke im Voraus für Tips
Peter
gde2008
#6357 erstellt: 27. Jul 2011, 10:24
Warum gibt es eigentlich seit kurzem keine Firmware mehr zum Download auf der LG Seite????
ciao
Christian
[Beitrag von gde2008 am 27. Jul 2011, 10:25 bearbeitet]
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMrRod0815
  • Gesamtzahl an Themen1.557.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.138
