LW570S Netzwerk aktivieren
pefo
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 12:50
Kann mir jemand vielleicht mal verraten warum man, trotz korrekt eingestelltem LAN, ständig nach dem Einschalten des Gerätes, im Home Menü unter "LG Apps", die Meldung:
"Das Netzwerk ist nicht verbunden. Möchten Sie das Netzwerk einrichten?"
bekommt?
Wählt man dann den Punkt aus, macht er einen Test in dem alles OK ist, und erst dann steht das LAN?
Das kann doch so nicht gewollt sein, oder?
Übrigens ist bei mir eine manuelle Konfiguration hinterlegt, da ich meine IP´s generell selber verwalte und nichts dem DHCP überlasse!
lg
[Beitrag von pefo am 09. Okt 2011, 12:51 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 14:43
Hi,nur so eine Vermutung.
Stromnetztrennung per Steckerliste ?
Gruß D
pefo
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 19:08
Nein! Nichts dergleichen. TV ist ganz normal im Standby und nach dem Einschalten muss jedesmal die Netzwerkverbindung aktiviert werden, weil ohne z.B. auch kein DLNA geht. Internet natürlich genauso wenig!
pefo
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 11:36
Könnte eventuell mal Jemand berichten, ob das bei Ihm auch so ist, oder ob da die Netzwerkverbindung immer von allein aktiviert ist?
Oder benutzt hier etwa niemand den Netzwerkanschluss?
lg
GoldenVirginia
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 11:45
Du kannst ja testweise per DHCP einrichten lassen.
Wenn das geht, hast du wenigstens schon mal eine Fehlerquelle/Ansatz.
Grüsse,
GV
pefo
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 12:31
Das werde ich heute Abend mal probieren.
Wie ist es denn bei Dir? DHCP und geht von allein?
GoldenVirginia
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 12:43
Ja, DHCP. Allerdings habe ich die IP in DHCP "fest" an den TV vergeben.
Geht alles von alleine und auch sofort nach Einschalten (auch DLNA).
Hier haben 1-2 auch von Problemen berichtet, dass sie DLNA entweder gar nicht oder sehr verzögert finden.
pefo
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 12:47
Ok, dann werde ich in meiner Fritz!Box die manuelle IP die ich haben möchte, auch mal restriktiv zuweisen und das Ganze dann per DHCP probieren!
pefo
#9 erstellt: 13. Okt 2011, 11:24
So! Hat funktioniert!
Damit steht fest, dass wohl die Firmware, in dem Bereich noch etwas Buggy ist.
Wenn man schon eine manuelle IP vergeben kann, statt die automatische DHCP Funktion zu verwenden, sollte das aktivieren des Netzwerkes auch reibungslos Funktionieren! Tut es aber nicht, wie ich leidvoll festgestellt habe.
Nun habe ich in meine Fritz!Box, dem TV mit seiner MAC-Adresse, manuell in die Netzwerkumgebung eingetragen und dem DHCP Server vorgegeben, dass er dem TV, immer die von mir vergebene IP-Adresse zuweist.
Merkwürdiges Verhalten des LG-TV´s, aber so ist es leider...
lg
Tippfehler
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 12:22
Leider habe ich das gleiche Problem.
Der Fernseher hängt an der Netzwerkkarte das HTPCs mit Internetverbindungsfreigabe und hat deswegen eine feste IP.
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Es wird übrigens alles zusammen mit einer schaltbaren Steckdose eingeschaltet.
haytapot
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 22:17
ich habe 42LW579s
wenn ich gleich nach einschalten ins Internet gehen möchte muss ich auch Netzwerk neu einrichten.
ansosnten muss ich nicht einstellen.
wie lange er braucht bis alles automatisch läuft, habe ich nicht geprüft.
Splumpf
#12 erstellt: 11. Dez 2011, 04:58
Hallo liebe HiFi-Pro´s,
entschuldigt bitte, wenn ich mich hier so laienhaft einklinke - und ich hoffe, der Thread wird noch gelesen
Ich habe leider von der Materie keinerlei Ahnung und da mir LG nicht weiterhilft /weiterhelfen mag / ... kann, versuche ich mein Glück bei Euch.
Ich besitze seit kurzem den LG 47LW5590 inkl. dem LG dongle. Die erstmalige Ausführung funktionierte tadellos, dongel angesteckt, Passwort eingegeben und gleich mal die FW aktualisiert.
Jetzt wollte ich heute mal das Mediastreamen versuchen und verzweifle an dem Versuch, gundsätzlich mal ins INet zu kommen. Ich habe ansonsten nichts am TV oder am Router verstellt, mit den Pc´s klappt der Zugriff tadellos ... hab echt keine Ahnung, woran das liegen kann?!
Auf jeden Fall sagt er immer, wenn er die IP´s automatisch ziehen sollte, dass irgendwas bei DHCP eigestellt werden muss:
- gibts da Standardwerte? (wenn ich die manuell eingeben will / muss)
- wo / wie kann ich da fixe IP´s vergeben ... da das bei Euch ja zu funktionieren scheint?!
Hoffe Ihr könnt mir helfen - bin echt Land unter und denke schon über dLan Netzwerke nach - wobei ich den "Fehler" dadurch ja nur umgehen würde, ohne zu wissen, woran es liegt
Vielen lieben Dank und einen wunderschönen 3° Advent Euch allen,
Splumpf
fesselelf
#13 erstellt: 11. Dez 2011, 13:20
Ich hab seit einer Woche den 42 LW579S - Netzanschluss per Kabel an einer Fritzbox.
Feste IP-Adresse eingestellt.
Ich bin froh, wenn das Netz nach dem 3. einschalten geht - meistens steht im Setup, kein Netz - da kann auch das Netzwerkkabel abziehen und wieder draufstecken - bringt dann garnix. Muss die kiste mehrmals an und ausmachen.
Vielleicht liegts am Kabel, werde es morgen mal testen (erst Kabel von der Arbeit besorgen )
fesselelf
#14 erstellt: 17. Dez 2011, 11:35
Wenn der TV per Kabel am der FritBox angeschlossen ist, dann liegts an der Fitzbox.
In der Fritzbox Exportenmodus aktivieren (unter Erweiterte Einstellungen - System - Ansicht, das Häckchen setzten)
Dann Erweiterte Einstellungen - System - Energiemonitor. Auf Reiter Energieeinstellungen anlicken - da dann die Einstellungen von den LAN-Anschlüssen auf "immer aktivieren" ändern.
Die Fritzbox schaltet am Switch die Anschlüsse ab, wenn kein Netzverkehr stattfindet und dann bekommt der Fernseher kein Netz.
Hatte das auch, im LG-Forum konnte mir da einer helfen. Nun habe ich IMMER eine Netzverbindung, egal ob per DHCP oder mit fester IP.
Tippfehler
#15 erstellt: 06. Feb 2012, 22:24
Nachdem hier schon 6 Wochen nichts mehr darüber geschrieben wurde, wollte ich mal nachfragen, wie Ihr das Problem gelöst habt? Kann man sich daran gewöhnen? Mich stört es nämlich immer noch.
VanAy
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 08:42
habe seit letzter Woche einen 47LW659S.
Da ich meine IPs auch immer fest vergebe, habe ich das bei dem TV auch gemacht. Aber nach jedem Einschalten besteht keine Netzwerkverbindung. Ein umschalten auf DHCP verschafft Abhilfe.
Meiner Meinung nach, ist das ein Bug in der Firmware.
Ich habe vor dieses Problem noch an den LG-Suport zu berichten. Wenn das mehrere/viele Kunden machen, sollten sie eigemtlöich mal was dagegen unternehemen.
fesselelf
#17 erstellt: 07. Feb 2012, 12:27
Ich hab keine Probleme mehr, seitdem ich auf eine neue Fritzbox umgestiegen bin.
IP per DHCP, Anschluß ist per LAN-Kabel.
Wichtig ist nur, das der LAN-Anschluß immer aktiv ist. Da zickt sonst die Fritzbox.
VanAy
#18 erstellt: 07. Feb 2012, 12:41
Ich habe auch ein Firtzbox (die für VDSL), aber so ein Problem wie mit dem LW659S habe ich so noch nie feststellen können.
Meine Installation:
Fritzbox -> LAN -> D-Link Router -> WLAN -> D-Link WLAN Bridge -> LAN -> LW659s & PS3
Der Fernseher wird nie stromlos gemacht. Die PS3 und die D-Link WLAN Bridge schon. Bei der PS3 habe ich feste IPs vergeben und keine Probleme!
Bei mir reicht es schon aus (bei fester IP vergabe), wenn ich den Fernseher in Standby versetzte und nach 2 min wieder einschalte - und schon hat er keine Verbindung mehr zum Netz! DHCP an und alles ist gut.
Tippfehler
#19 erstellt: 12. Feb 2012, 10:12
Hat eigentlich schon mal jemand außer mir den LG Support deswegen kontaktiert?
Ich habe als Antwort bekommen ,dass ich das Gerät (55LW470S) doch mal einem LG Servicepartner vorstellen sollte.
Weil mir das im Moment etwas übertrieben erscheint, werde ich erst mal weiter abwarten, was hier so geschrieben wird.
VanAy
#20 erstellt: 12. Feb 2012, 14:49
Ich noch nicht, bin noch am sammeln von Bugs
VanAy
#21 erstellt: 22. Feb 2012, 15:38
Ich hatte es vor ein paar Tagen dem Support berichtet. Heute kam der Rückruf.
Antwort: Ich solle doch meinen Router mal reseten.
Ich werde mir heute mal die Fritzbox genauer anschauen und dann berichten.
Hat noch jemand Probleme mit der Netzwerkverbindung bei manueller IP-Adresse Vergabe direkt nach dem Einschalten?
PS: Bin fest davon überzeugt, das eine Überprüfung des Netzwerks nach dem Enschalten in der Firmware fehlt (bei manueller Vergabe der IP-Adressen).
Tippfehler
#22 erstellt: 22. Feb 2012, 15:43
Die Fritzbox zurücksetzen wird aber nichts bringen.
Der Fehler liegt an der Netzwerkprüfung des LG. Mir würde es reichen, wenn die Meldung komplett verschwindet.
Ich habe es vorübergehend so gelöst, dass ich das Netzwerkkabel nur noch bei Bedarf einstecke.
fesselelf
#23 erstellt: 23. Feb 2012, 14:08
VanAy schrieb:
Meine Installation:
Was hat die D-Link WLAN Bridge für Lan-Anschlüsse 100 oder 1000 Mbit?
Ich weiss das der Fernseher einen 1000er Adapter hat - es kann sein, dass wenn die D-Link WLAN Bridge nur 100 Mbit hat, die beiden Geräte Probleme haben können miteinander zu kommunizieren.
Eventuell mal einen 1000er Switch dazwischen, die können sowas in der Regel besser. z.b. einen Netgear GS105 - kostet ca. 27€
VanAy
#24 erstellt: 23. Feb 2012, 14:40
Es ist ein D-Link DAP-1522 Wireless N Dualband Access Point mit 4x 10/100/1000Mbit/s Gigabit LAN Ports.
Eine PS3 und ein MediaPC hängen auch an dem D-Link (manuelle IP-Adressen Vergabe) -> null Probleme!
Meine Vermutung ist, dass der TV keine Netzwerküberprüfung durchführt nach dem Einschalten. That's all. Wenn man die Netzwerküberprüfung manuell durchführt ist alles Bestens. Mit aktiviertem DHCP klappt es doch auch, aber da muss der TV ja direkt nach dem Einschalten nach einer IP-Adresse fragen.
Nur ein Firmware Update kann dieses Problem beheben.
Trotzdem werde ich noch eine direkte Verbindung zwischen meiner FritzBox und dem TV herstellen und testen, ob das Problem damit behoben ist. Denke allerdings, dass das verschwendete Zeit ist.
VanAy
#25 erstellt: 24. Feb 2012, 19:50
Wie ich es mir schon gedacht habe, eine direkte Verbindung hat das Problem auch nicht behoben.
DHCP an -> TV aus -> 20 sekunden warten -> TV an -> Signalquelle ausgewählt -> DLNA verfügbar!
DHCP aus -> TV aus -> 20 sekunden warten -> TV an -> Signalquelle ausgewählt -> DLNA nicht verfügbar! -> auch nach 2 Minuten ist immer noch kein DLNA verfügbar! -> Netzwerküberprüfung durchgeführt -> Signalquelle ausgewählt -> DLNA verfügbar!
klausES
#26 erstellt: 25. Feb 2012, 20:56
habe bei meinem LG festgestellt das er bei zwei unterschiedlichen Routern Probleme hatte.
Bei einer älteren Fritzbox und einem Telekom Router.
Allerdings auf verschiedene weise...
Die Fritzbox erkannte den TV (an seinem Switch-Port) immer, wollte ihn aber
ausschließlich nur bei Auto DHCP, nicht mit fester ip in's web durchreichen.
(Diese Fritzbox hatte allerdings ein generelles, auch bei machen PCs bestehendes Problem bei festen ips im Lan ).
Der Telekom Router macht dies problemlos allerdings hat der Schwierigkeiten den mit dem TV belegten (Switch) Port immer einwandfrei als benutzt / belegt zu erkennen.
Wenn der Router schon an war und der TV erst danach in Betrieb geht,
geht die Port-Led oftmals nach zwei "Ansprechversuchen" des TV wieder aus. Der Router meint dann dieser Switch-port an ihm sei unbelegt und schaltet ihn weg...
Wird der Router "nach" dem TV gestartet wird dieser immer erkannt und der Port bleibt aktiv.
Wird der TV testweise nicht am Routereigenen sondern an einen gewöhnlichen Switch (in kaskade zum Router )gehängt wird er immer erkannt und der Connect geht egal ob Auto oder feste ip immer.
klausES
#27 erstellt: 25. Feb 2012, 21:03
PS.
Sorry seit der neuen Forensoftware ist die Nutzung mit dem Smartphone fast unmöglich geworden...
Die Editorfenster spinnen seitdem nur noch rum... ;-(
Misery1507
#28 erstellt: 23. Apr 2012, 16:24
ich habe das gleiche Problem mit meinem 32LW5500. Ich habe mir letzte Woche als Netzwerkzugang ein Netgear WNCE2001-100GRS bestellt. Die Einrichtung per PC war kinderleicht. Auch der Anschluss lief problemlos. Als Router haben wir einen betagten Speedport W700V, der aber ohne Murren seinen Dienst verrichtet. Wenn ich den Fernseher einschalte und gleich ins Netz möchte, muss ich jedes Mal den Zugang neu konfigurieren. Im Grunde reicht es hier, wenn ich die Angaben einfach mit OK bestätige. Eingeben oder ändern muss ich nichts. Er verbindet dann auch anstandslos. Warum macht er das beim Start des TV nicht selbständig? Der Fernseher als auch die Netgear-Box liefen bislang im Standby. Hier habe ich keine "Schaltersteckerleiste". Auch den Router starten wir nicht neu, der läuft ebenfalls durch.
LG 55LW579S-ZD über Netzwerk steuern
Cybercent am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  8 Beiträge
LG 32LM669S - DLNA - LAN
eric-theking am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
Filme über das Netzwerk abspielen (LG 47LM640S)
shrak am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  5 Beiträge
LG 60PH6608 Miracast aktivieren
Joker0711 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
55LW650s findet öffters keine Netzwerk
AvaTor am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
TV mit Notebook per LAN , wie richtig?
Bileal am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  13 Beiträge
LG 47LV570S Service Menü
Myradonis am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  3 Beiträge
[solved] SPDIF LG LW570s
hopal am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  5 Beiträge
LG 42LW579S - Probelm mit LAN Anbindung
the_irishman am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  13 Beiträge
LG 42LM660S - automatische Netzwerkverbindung
Topcgi am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
