HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . Letzte |nächste|
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV+A -A |
Axileo
#5110 erstellt: 29. Jun 2012, 18:36 | |||||
Es sieht aus wie Zoom, da das Seitenverhältnis nicht stimmt. Der TV Zoomt es auf Vollbild und das kommt dann dabei raus. Die PS müsste beides für Vollbild ausgeben. Die Funktion gibt es auch. Man muss aber den Playstation Bildschirm anschließen. Nur dann kannst du in GT5 auch die sogenannte Simulview aktivieren. |
Turion
#5111 erstellt: 30. Jun 2012, 06:05 | |||||
Hallo zusammen! Auf Seite 75 wurde folgendes geschrieben:
Ich kann leider diese Clips am Paket nicht finden. Bei mir ist da definitiv nix außen am Karton dran. Oder ist das so gemeint, dass man den Karton erst oben öffnen muss und dann innen diese Clips sind? Steh im moment total auf der Leitung.... ! Please help.... VG |
TDO
#5112 erstellt: 30. Jun 2012, 06:43 | |||||
Sieht nicht nur wie Zoom aus ist es auch. Muss ja irgendwie von 16:4,5 auf 16:9 oder 8:9 auf 16:9 (horizontakler oder vertikaler Splitscreen) kommen Simulview funktioniert nur mit dem EDID Code vom Sony Schirm. Den kann man aber faken. z.b. mit http://hdfury.eu/category.php?id_category=15&id_lang=4 |
jannitv
#5113 erstellt: 30. Jun 2012, 06:50 | |||||
Also wenn der Karton hochkant steht, dann sind unten auf jeder Seite in den Löchern je 2 Clips vorhanden die entfernt werden können. Wie hier in diesem Bsp. deutlich zu sehen. |
chris0921
#5114 erstellt: 30. Jun 2012, 07:30 | |||||
Danke für die Info - da leb ich lieber mitn Zoom :D... |
Turion
#5115 erstellt: 30. Jun 2012, 08:23 | |||||
jannitv
#5116 erstellt: 30. Jun 2012, 09:36 | |||||
Ok, scheinen wirklich keine Löcher mit Clips bei deinem da zu sein. Es sieht dann wohl so aus, das die Clips ab 55" zu finden sind. [Beitrag von jannitv am 30. Jun 2012, 09:37 bearbeitet] |
Turion
#5117 erstellt: 30. Jun 2012, 10:24 | |||||
Tja wieder mal was wo nur die Größe zählt... VG |
Axileo
#5118 erstellt: 30. Jun 2012, 11:36 | |||||
75€ für Simulview... Wahnsinn. Braucht man dieses Teil einmal anschließen oder muss es dauerhaft dazwischen geschalten sein? Habe glaube ich mal was von einmal anschließen gelesen. Manche haben sich den Sony Schirm bei Amazon gekauft... angeschlossen... und wieder zurück geschickt. Anschließend ging Simulview. |
chris0921
#5119 erstellt: 30. Jun 2012, 14:20 | |||||
Hatte bei meinem 47" 860V auch keine Clips - ist sicher nur bei den größten ..
Wenn das mit 1x anschließen reichen würde wär perfekt ... weil der Preis ist schon heftig für so nen Adapter. |
TDO
#5120 erstellt: 30. Jun 2012, 16:05 | |||||
Nur dafür zu kaufen wäre ja overkill. Es müsste jeder EDID Cloner bzw. EDID Faker gehen. Ich verwende ihn eigentlich um meinen alten HDMI1.3er Verstärker 3D fähig zu machen. Das mit dem Simulview war nur ein Abfallprodukt. Bist du dir mit dem nur 1x sicher? Ich muss das Ding jedesmal bei den PS3 Spieleabenden mitbringen (aber Simulview auf der 240er Leinwand kommt schon gut). |
euihyun2210
#5121 erstellt: 01. Jul 2012, 19:40 | |||||
Wo kann ich die Signalqualität nachschauen? |
chris0921
#5122 erstellt: 02. Jul 2012, 05:45 | |||||
meinst du vom einkommenden Signal auf deinem TV? --- Einfach mit der Fernbedieung nach ganz oben fahren -- dann klappt so nen Balken runter mit Eingangsinformationen -- auf der rechten Seite sieht man auch mit welcher Signalstärke das Bild reinkommt ... 1080i - 720p usw. |
give
#5123 erstellt: 02. Jul 2012, 11:56 | |||||
So, bin aus dem Urlaub zurück.
OK, dann sag ich halt FAST alle Samys ...... Warum werden Deine Post immer ätzender ????? Klar flimmern die Kisten, aber 1. wird es nach einigen Btreibsstunden deutlich weniger (etwa wie die Samy C Serie)...2.Ist jeder unterschiedlich empfindlich gegenüber dieser Darstellung...3. Es fällt im Normalbild fast nicht auf (heisst ja auch Flächenflimmern) , sondern, wenn es einem auffällt, bei hellen Flächen... Das Bandingproblem (Panel-Inhomogenitäten durch unsauber aufgetragene Filterfolien) ist DERZEIT allerdings ein Thema. Da ich den VT-50 vom Servicemitarbeiter beziehe wird das allerdings vorher geklärt. Du musst halt "richtig" schauen...die "mängel" an Deiner Freundin übersiehst Du doch auch
Warum "nur" 720P ?? Was soll daran soviel schlechter als 1080i sein ??? Wenn ich mich nicht irre dann bekommt ARD/ZDF das Material in 1080i und muss somit erst wieder "runter" auf 720P ! Die sollten sich auf einen Standard festlegen damit diese Umrechnerei aufhört.
Dann bestell Dir doch bei mir nen 55VT50 (Preis über PN)
Allerdings!!! Vllt. hat der Nachbar SD und Chris HD? Kabel im 1/2 Familienhaus OK, aber ansonsten...nene! [Beitrag von give am 02. Jul 2012, 12:43 bearbeitet] |
chris0921
#5124 erstellt: 02. Jul 2012, 13:55 | |||||
Ja - es ist bei uns beides verlegt --- Hausantenne mit digitalen LNB oder auf Wunsch UPC Kabel TV Ich hab mich für Kabel entschieden somit kanns nur am TV Gerät/Empfängergerät meines Nachbarn liegen .. aber egal .. mein 860V hat TOP BILD u das is das wichtigste [Beitrag von chris0921 am 02. Jul 2012, 15:13 bearbeitet] |
jannitv
#5125 erstellt: 02. Jul 2012, 15:53 | |||||
Also die großen Kabelbetreiber empfangen auch an der Kopfstation das Signal via digitaler Sat-Schüssel, wandeln es um und speisen es in das Kabelnetz ein. Somit kann ein solches Signal im Kabel nie besser sein als der vergleichbare direkte Sat-Empfang mittels Sat Technik und HD-Sat Receiver. Es sei denn man hat minderwertige Kabel oder Komponenten verbaut. |
euihyun2210
#5126 erstellt: 02. Jul 2012, 16:18 | |||||
Signalstärke und -qualität werden bei mit leider nicht angezeigt. Ich meine die Prozentangabe, die es z.B. bei Samsung gibt. Ich möchte nämlich überprüfen, ob das Signal durch unser relativ günstiges Kabel verlustfrei ankommt |
OpaHoppenstedt
#5127 erstellt: 02. Jul 2012, 16:42 | |||||
Einstellungen, dann auf das Antennensymbol und dann auf "Manuelle Einstellung". Ist dann für den gerade gewählten Sender. Ansonsten in den Einstellungen auf das Fragezeichen und dann auf Signaltest. [Beitrag von OpaHoppenstedt am 02. Jul 2012, 16:43 bearbeitet] |
delta900
#5128 erstellt: 02. Jul 2012, 20:29 | |||||
Sagt mal, ist euch aufgefallen zb beim Expertenmuster in Weiß gut ersichtlich, dass die rechte Bildhälfte ein anderen Weißton hat als die Linke. Rechts wirkt leicht gelblich bis zur mitte und Links eher rötlich, ist auch gut auf weißen Wänden zu sehen oder im Autoeinstellungsmenü. Ist das bei euch auch so, bzw hat das wer bemerkt? Habe einen 760er |
chris0921
#5129 erstellt: 03. Jul 2012, 06:10 | |||||
Wie Kabel TV zustande kommt versteh ich schon janni .. Vermutlich liegt es dann daran das er nur einen einfachen digitalen Receiver hat und keinen HD-SAT. minderwertige Komponenten - der TV ist ja immerhin auch schon über 3 Jahre alt - auch eine Möglichkeit...
bzgl. EIngangssignal - bei mir siehts mit UPC Kabel TV wie folgt auf meinem 860V aus: National Geo. HD ORF HD Sixx - normales Signal [Beitrag von chris0921 am 03. Jul 2012, 06:11 bearbeitet] |
jannitv
#5130 erstellt: 03. Jul 2012, 07:08 | |||||
Ja so einen Signalbalken für die Signalstärke im Sender-Infomenü wie beim Topfield oder Technisat hat der LG leider nicht. [Beitrag von jannitv am 03. Jul 2012, 07:09 bearbeitet] |
chris0921
#5131 erstellt: 03. Jul 2012, 07:49 | |||||
stimmt - sorry mein Fehler - dachte du meintest das Signal selbst - die Signalstärke wird nicht angezeigt wie schon Janni sagte... |
monster88
#5132 erstellt: 03. Jul 2012, 11:24 | |||||
hat schon jemand das neue 57er update installiert und kann berichten? ...falls es was zu berichten gibt... |
RealPunisher
#5133 erstellt: 03. Jul 2012, 13:35 | |||||
toll. noch ne fernbedienung für den tv... dachte das wäre ne simplere methode, daten vom handy auf dem tv anzuzeigen. schade. |
schluckauf
#5134 erstellt: 04. Jul 2012, 13:10 | |||||
Hallo zusammen, bin sehr vom 42LM660S angetan. Mit dem Risiko einen 'Spruch' zu bekommen, weil ich es leider im Moment nicht schaffe, die 103 Seiten dieses Threads durchzulesen. (der Suchfunktion und der LG Bedienungsanleitung konnte ich die Antwort nicht entlocken; die Panasonic/Philips/Toshiba Anleitungen bzw. Datenblätter listen explizit die unterstützten Dateiformate per USB bzw. Netzwerk) Ich möchte daher den LM660S Besitzern folgende Frage stellen: Spielt der im LM660S integrierte Mediaplayer übers Netzwerk (LAN) folgende Dateiformate ohne 'Mucken' ab? * .vob (DVD Dateien) * .mts (Blu-Ray Dateien) * .m2ts (bei mir das HD Camcorder Dateiformat) Toll wäre auch noch zu wissen, ob man über das Netzwerk bei gestreamten Dateien generell die Vor-/Rücklauf Funktion und den Kapitelsprung nutzen kann. Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe/Mühe. [Beitrag von schluckauf am 04. Jul 2012, 13:11 bearbeitet] |
monster88
#5135 erstellt: 05. Jul 2012, 08:30 | |||||
derdater79
#5136 erstellt: 05. Jul 2012, 10:42 | |||||
Hi,ich wollte nur kurz etwas vom Lm 960 berichten. Karton keine Beschädigung. Produktion Juni Noch suche ich die beste Einstellung. Bandig/Dse eher erahnbar.Noch kein Fussballspiel gesehen,nur Mieten Kaufen Wohnen. Flashlights beim Umschalten gesichtet,tippe auf Verspannung. Suche noch nach einem weißen Testbild. Blooming nicht gesehen,da blühte der Lw980. Wie stellt man das Update über Dtv ab. Smartshare,also Video vom Tv, kann mein Evo ,noch,nicht.Lg magic ist instaliert. Bei meinem externen Satreceiver Xtrend musste die Tonausgabe auf ac3 eingestellt werden, sonst gab es Lautstärkeschwankungen,aber ich schieb das auf den Xtrend die haben öfters Bugs. Die Magic kann noch nicht hören. Jammern auf hohen Niveau. Die unterere Leiste ,es wäre besser eine silberne Aluleiste. Die vom Lm860. Kabelführung an den Füssen nicht ausreichend. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 05. Jul 2012, 16:19 bearbeitet] |
Kletsche
#5137 erstellt: 05. Jul 2012, 12:27 | |||||
Bei Amazon gibt's jetzt auch 760s, 860v und auch ein 960v in 55 ist angeboten allerdings dieser ohne Bild. Im September werd ich mir einen neuen Tv kaufen ! das steht fest nur kann ich mich irgendwie nicht so wirklich entscheiden welchen... eines ist aber klar es muss ein passiver TV sein und da fällt Meine Wahl eigentlich sofort auf LG. jetzt aber Meine frage ich Zocke wirklich gern mal 2-3 Stündchen auf der Ps3 und auch gerne mal online. da ich nicht sehr weit weg vom tv sitze ich schätze mal so ca. 2 Meter ist meine Überlegung ob ich entweder einen 42 (da bleibt dann nur der 760s ) oder einen 47 zoll nehmen soll. Preislich allerdings Maximum 1500 aber in den nächsten 2 Monaten wird sich ja bestimmt noch was daran ändern. Zu welchem Tv Ratet ihr mir nun ?! Über antworten würde ich mich da sehr freuen |
monster88
#5138 erstellt: 05. Jul 2012, 14:25 | |||||
ich würde mittlerweile erst ab 860 empfehlen...aber nur auf grund der berichte hier. hab selbst den 670er --> lieber nicht...bin nicht wirklich zufrieden. muss/kann aber damit leben (meistens jedenfalls) der 760er is scheinbar einen hauch besser...aber trotzdem zu nahe an den unteren. Also is mein Rat: Warten bis der 860er unter die 1500 rutscht. Falls es denn ein LG sein soll. |
RobinsonHamburg
#5139 erstellt: 05. Jul 2012, 15:36 | |||||
Hallo, ich habe noch mal eine Frage zum korrekten auspacken. Auf dem Karton des 55LM660 ist dieser Aufdruck zu sehen: http://i.imgur.com/qIGOI.jpg Das sieht aus wie ne Packung Hackfleisch aufmachen. Ich habe hier überall gelesen man soll die nicht hinlegen sondern diese Clips entfernen. Was ist nun richtig? In 3 Stunden darf ich ihn nämlich entblättern und wollte daher einfach noch mal die Frage in den Raum werfen. |
jannitv
#5140 erstellt: 05. Jul 2012, 15:39 | |||||
Wenn der Karton die vier Clips hat, dann hinstellen, die Clips entfernen und dann den Karton nach oben ziehen. |
H0erby
#5141 erstellt: 05. Jul 2012, 16:07 | |||||
Hallo Möchte mich mal als "Vonanfanganmitleser" dieses Freds kurz zu Wort melden. Habe aufgrund der vielen Berichte hier lange gezögert, mich dann aber doch letztendlich fuer den 660er in 55 Zoll entschieden. ( Bei den sieben Hasen in Vienna. Super Preis. Freitags bestellt - mittwochs in NRW stehend geliefert.) Sitze ca. 3m vom Bild entfernt und der TV wirkt laengst ncht so wuchtig wie mein 50 Plasma mit dickem schwarzen Rahmen. Fussball EM-Spiele: Banding nur bei ganz schnellen Kameraschwenks etwas zu sehen. Meine Frau musste ich darauf hinweisen. Beim neuen Sharp meines Schwagers siehts dagegen schon recht uebel aus. Ein Flaschlight oben links, wenn man sucht, aber mit LD OK. Bild ist bei "just scan" super, wirkt dagegen bei 16:9 etwas unscharf. Kann aber auch mit et9000 als Zuspieler zusammenhaengen, ( 16:9 Bild Letterbox ) Ich glaube inzwischen auch eine fuer mich optimale Bildeinstellung dank einiger Tipps hier im Forum gefunden zu haben. Design OK, Bild OK, 3D sowieso. Gruß H0erby |
jannitv
#5142 erstellt: 05. Jul 2012, 17:04 | |||||
Na dann ist ja alles OK . |
th3_kingz
#5143 erstellt: 06. Jul 2012, 15:07 | |||||
Ich verzweifel schon seit über einer Woche Ich bekomme einfach keinen Ton mehr über den AVR auf den TV. Wenn ich HD Receiver anschließe, dann klappt es und Blu Ray klappt auch. Nur halt alles was mit dem TV zu tun hat, also Youtube app und so geht nicht und natürlich dann auch nicht wenn ich TV über die CI+ Karte gucke. Ich habe das Problem seit ich ein Update gemacht habe, denk ich zumindestens. Beim Denon AVR 1612 hab ich ARC aktiviert und HDMI Steuerung auf EIN. Ich weiß nur nicht ob Auto Lip Sync ein oder aus, aber dürfte damit nix zu tun haben, also deshalb egal. Soll ja nur Ton syncronisieren. HDMI Ausgang auf TV oder Verstärker? Ich hatte gelesen auf Verstärker, wenn man Lautsprecher angeschlossen hat. Hab aber schon beides probiert und nix hat geklappt. Die Standbyquelle ist auch erstmal egal, da wenn defr AVR ein ist ja auch kein Ton kommt. Was muss ich eigentlich genau bei dem Fernseher einstellen? Da gibt es ja sogut wie nix, ich muss nur drauf achen, dass der HDMI OUT vom AVR an den HDMI (ARC) vom TV geht.... AV Sync. hab ich auf EIN, aber sonst keine Ahnung was ich noch machen soll.... Hoffe einer von euch kann mir helfen. lg Micha |
jannitv
#5144 erstellt: 06. Jul 2012, 17:19 | |||||
Für ARC am TV eigentlich nur das ARC-Gerät an HDMI1 anschließen und dann am TV unter Settings - Audio - Toneinstellung - "ARC-Modus" auf Ein. Ich würde auch empfehlen im Quellen-Input-Menü "SimpLink" (grüner Button) auf Ein zu stellen. |
th3_kingz
#5145 erstellt: 06. Jul 2012, 18:57 | |||||
is alles eingestellt |
Yougle
#5146 erstellt: 06. Jul 2012, 21:34 | |||||
Liegt daran, dass Just Scan nativ ist und 16:9 skaliert. |
RobinsonHamburg
#5147 erstellt: 07. Jul 2012, 10:07 | |||||
Welcher HDMI Eingang ist für die PS3 zu empfehlen? Ich finde leider nichts in der Anleitung vom 55LM660. [Beitrag von RobinsonHamburg am 07. Jul 2012, 10:10 bearbeitet] |
tsubasa2007
#5148 erstellt: 07. Jul 2012, 22:47 | |||||
Hi, ich sehe du hast da X-Box 360 Spiele stehen und denke das du natürlich drauf zockst , wollte Bitte Fragen wie ist das Spielen drauf? Weil ich vor habe den TV zu kaufen, bin aber abgeschreckt von dem angeblich hohen Input Lag. Ich kann mir echt nicht vorstellen das der ziemlich Lagt auch wenn man den Spiele Modus einschaltet. Könntest mir Bitte berichten ob der TV empfehlenswert ist wenn man sehr viel Zockt? Danke. |
jannitv
#5149 erstellt: 08. Jul 2012, 07:34 | |||||
Wie schon mehrfach gepostet liegt der IL bei mir so um die 70ms. Das heisst der IL ist beim Zocken etwas spürbar. Dabei ist der Input und Bild-Setting auf Spiel gestellt und alle Bildverbesserer auf Aus. Im 3D-Modus kommen nochmal gefühlte 10-20ms dazu. Aber gewöhnt sich irgendwie nach einiger Zeit daran. Ich hoffe auch noch auf entsprechende FW-Updates. Am Besten du testest es selbst aus, da es auch zum gewissen Anteil eine subjektive Warnehmung ist. |
tsubasa2007
#5150 erstellt: 08. Jul 2012, 08:59 | |||||
Boah wirklich krass, das kann doch nicht sein, noch dazu im Spielemodus 70 ms Input Lag, unmöglich. Wieso bietet man dann einen Spielemodus an? Wie schaffen es die anderen Hersteller? Das ist warscheinlich der Wert von dem komischen neuen Messverfahren, denke bestimmt nicht das der Input Lag mehr als 30 ms im Spielemodus hat. Der LG hat ja noch soweit ich weiss, einen Hdmi Eingang mit Pc beschriftet, denke dann sollte es sehr gut zum spielen sein. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber wie du es schon geschrieben hast, muss ich das am besten selber Testen, trotzdem Danke. |
TDO
#5151 erstellt: 08. Jul 2012, 09:14 | |||||
Doch der Lag ist so hoch. Einfach ausprobieren und du merkst die 4 Frames. Ohne Spielemodus und Eingang umbenennen bist du deutlich über 100ms. Wenn du 35ms willst musst du dich bei den Vorjahresmodellen umschauen - die sind inzwischen in der Region. |
Sheriff007
#5152 erstellt: 09. Jul 2012, 01:15 | |||||
Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass dies schon überall bei den Vorgängermodellen kritisiert wurde, LG es aber immer noch nicht geschafft hat, mit der Konkurrenz gleichzuziehen, |
tsubasa2007
#5153 erstellt: 09. Jul 2012, 15:59 | |||||
Sorry glaube ich dir aber nicht, kann nicht sein wenn LG schon dieses Dual Play wirbt usw. Im Spielemodus oder Hdmi Pc Eingang glaube ich nicht das es so viel Lagt, 100% das der Input Lag von maximal 30 ms ist, sowas kann sich LG nicht erlauben und die haben bestimmt schon mit einem Software Update nachgebessert. Alles andere wäre unfug. |
tsubasa2007
#5154 erstellt: 09. Jul 2012, 16:15 | |||||
Und hier das schreibt Area-Dvd über den 55LM860V kein Input Lag vorhanden, so wird es auch sein. Area Dvd: Beim Gaming überzeugt der LG mit satten, dynamischen Farben und flüssiger Bewegtdarstellungen bei flinken Kampfmanövern oder beim Rasen auf der Rennstrecke. Blitzschnelles Reaktionsvermögen beweist er bei Lenkeinschlägen und Bremsversuchen in letzter Sekunde. Ein spürbarer Input-Lag ist nicht vorhanden, das Panel reagiert ohne Verzögerung auf jegliche Eingabebefehle. Ein interessantes Features des LG TV's ist die Dual Play-Funktion. Ähnlich wie bei Philips steht mithilfe der 3D-Wiedergabe jedem Spieler (maximal 2) der komplette Bildschirm zur Verfügung und nicht nur - wie im Splitscreen-Modus - eine Hälfte. Dieses Feature funktioniert erstaunlich gut, der LG stellt den Spielern einen völlig autarken Bildschirm zur Verfügung. Es treten auch keine Interferenzen auf, das Bild wirkt ruhig und angenehm. Ein Manko gibt es lediglich für den unbeteiligten Zuschauer, der ohne Dual Play-Brille am TV-Display nichts erkennt. [Beitrag von tsubasa2007 am 09. Jul 2012, 16:18 bearbeitet] |
Tiggel87
#5155 erstellt: 09. Jul 2012, 16:31 | |||||
Warum fragst du dann überhaupt und was Areadvd so schreibt..naja die Bilder sind schön und sonst kommt da eh alles super weg. |
Welle72
#5156 erstellt: 09. Jul 2012, 17:28 | |||||
Ähm...schonmal darüber nachgedacht das ein TV nicht nur aus Software sondern hauptsächlich aus Hardware besteht?! Signalverarbeitung bedarf Hardware. Wer ein gutes Bild auf seinen TV sehen möchte, dann bedarf es halt etwas mehr an Silizium. Da die Quellensignale mehrere integrierte Bausteine durchlaufen entstehen dadurch s.g. Signallaufzeiten. Hier schön als "Imput-Lag" bezeichnet. Solche Signallaufzeiten lassen sich nicht einfach durch die Software wegrechnen. Hier ist die Hardware maßgebend. Also ist jede Hoffnung auf ein UPD was dieses Beheben soll vergebens. Zusammenfassend: Je aufwendiger die Signalverarbeitung eines Gerätes um so höher sind die Signallaufzeiten. Aus diesem Grunde haben Einsteigergeräte eine sehr geringe Signallaufzeiten da die Signalaufbereitung einfacher ausgelegt ist sprich weniger Hardware (Jungle-Chip). [Beitrag von Welle72 am 09. Jul 2012, 19:36 bearbeitet] |
jannitv
#5157 erstellt: 09. Jul 2012, 17:59 | |||||
@Alle Ungläubigen: Testet doch selbst den IL und ihr werdet erleuchtet ! [Beitrag von jannitv am 09. Jul 2012, 18:01 bearbeitet] |
alimaniac
#5158 erstellt: 09. Jul 2012, 18:19 | |||||
@Welle72 Da geb ich dir Recht! Allerdings können es andere Hersteller (ähnliche TV Funktionen) zum Teil deutlich besser. Entweder wurde hier bessere HW verwendet oder aber das Platinenlayout wurde besser designt. Man kann ja durchaus einiges bei der Planung einer Platine (Leiterbahnen usw...) optimieren. |
Welle72
#5159 erstellt: 09. Jul 2012, 19:32 | |||||
Nein, mittels Platinen-Layout kann man die Signallaufzeiten nicht verringern zumindestens nicht für Menschen ermessbaren Bereich. Es liegt an der verwendeten Hardware bzw Chipsätzen. wir könnten das Thema ja gerne vertiefen aber ich denke das geht Richtung OT für die Allgemeinheit. |
alimaniac
#5160 erstellt: 09. Jul 2012, 19:44 | |||||
Laut unseren Profs damals, macht es das Gesamtpaket aus. Ich habe mich etwas ungut ausgedrückt. Ich meinte nicht die Länge oder den Querschnitt einer Leiterbahn. Man kann aber eine Leiterbahn duch die Stellen A, B und C schicken, möglich wäre aber auch die Variante direkt von A nach C. Schwer zu erklären. Ich kann mich nur noch an die Konstruktion eines dB Messers erinnern, da mussten wir auf solche Details eingehen. [Beitrag von alimaniac am 09. Jul 2012, 19:45 bearbeitet] |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG 3D Cinema/Smart TV Benutzer gesucht! chiko71 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 27 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D 3d-novice am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Cinema 3D - Großer Vergleichstest junkie#123# am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an ) Digitaluser am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 21 Beiträge |
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt! do_lehmi am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 110 Beiträge |
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread Matthi007 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3448 Beiträge |
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab! Snooktv am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 5 Beiträge |
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen qwedcxyasd am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 18 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.732
