HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 3D Fehler im Over-Under Format | |
3D Fehler im Over-Under Format+A -A |
impsonS
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 03:25 | |
3D Fehler bei Over-Under, unten 1-2 Bildzeilen falsch (Auch bei Side-by-Side) Mit der Firmware 05.10.05 gibt es einen groben Fehler, der mir aber auch schon bei älteren Versionen aufgefallen ist, nur jetzt ist es noch stärker: Bei 3D-Filmen im Over-Under Format sieht man vom unteren Bild 1-2 Zeilen im Bild, das für das andere Auge bestimmt ist. Im Endeffekt sieht es dann so aus, dass der Bildinhalt, der im 3D Modus oben sichtbar ist, auch unten zu sehen ist. Noch schlimmer ist das zusätzlich bei eingeschaltetem TruMotion. Aber selbst ohne eingeschaltetem TruMotion sieht man, zum Beispiel beim Abspielen von Videos im 3D-Modus über den Medienplayer im Over-Under 3D-Format, dass das Menü unten (nach drücken der OK-Taste) um 1-2 Bildzeilen über dem Bildrand ist - Genau die Anzahl an Zeilen, die auch den oben genannten Fehler hervorrufen. Im 2D-Modus ist das gleiche Menü jedoch im Vergleich komplett bis an den Rand dargestellt, wie man es erwarten kann. Auch über HDMI ist der Fehler in der Form sichtbar bei Over-Under 3D-Format, dass man unten 1-2 Bildzeilen hat, die eigentlich oben hingehören. Das Over-Under Format ist daher bei allen Filmen im Over-Under 3D-Format in der Form fehlerhaft, weil es nicht korrekt mittig ausgerichtet wurde in der Firmware. EDIT: Der Fehler tritt auch im Side-By-Side 3D-Format auf! Die untere Bildzeile zeigt auch hier noch etwas von oben an (Auf dem rechten Auge), am besten erkannt man das beim VLC-Player, wenn das Navigationsmenü beim bewegen der Maus über dem 3D-Bild liegt und trotzdem unten noch 1-2 Bildzeilen von oben sichtbar sind. [Beitrag von impsonS am 20. Feb 2012, 04:05 bearbeitet] |
TDO
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 11:17 | |
Kann ich nicht nachvollziehen. Falsche Einstellungen am PC? |
pp-jan
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 19:27 | |
Hast du auch die Fehler wenn du die Datei mit den Mediaplayer vom TV abspielst. Ich hatte bisher nur bei einer OU MKV den Fehler. Bei mir funktioniert 3D SBS oder OU über PC nur wenn ich 1920x1080@60 Herz einstelle. Bei anderen Herzzahlen wird was vom Bild abgeschnitten. Man muss dies durch Overscan korrigieren, dabei ensteht aber auch BIldfehler bei SBS. Das gleiche hab ich auch bei mein Satreciver, da muss ich Overscan bei 3D abstellen. |
impsonS
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 22:12 | |
@Vorposter: Ja, die Auflösung über PC ist 1366x768, dann kommt der Fehler. Über den Mediaplayer ist es aber auch so. Und genau dort gibt es ja auch das Mediaplayer-Menü; und man sieht, dass es im 3D-Modus um 1 Zeile (Pixelhöhe) in der Luft schwebt (Bei OU und SBS!), statt am unteren Rand zu kleben (wie etwa im 2D-Modus) |
Half-Borg
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 00:28 | |
ist vielleicht dein panel schlecht verarbeitet und die polarisationsfolie auf einer seite um eine zeile verrutscht? ich kann dein problem jedenfalls auch nicht reproduzieren |
3D Format für Pol Brillen smit123 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 14 Beiträge |
LH 7000 Fehler im Display tinohalle am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Over Scan wie ausschalten bei LG 60LN5758 kaskani am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 7 Beiträge |
LG LM 669s spielt keine 3D Datei ab eXactMat89 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
Fehler bei der Wiedergabe von 3D Filmen mit LG Hardware Rob_Zombie am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 7 Beiträge |
LGLW4500 und 3D MKV gex2001 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 14 Beiträge |
LG 47LG5000 Fehler NoTommy am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
SM8050PLC plötzlicher LNB Fehler naummich am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 2 Beiträge |
LW4500 3D side-by-side king.nothing am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
LG 47lm620s und 3D mkv soundstream am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in LG
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.453
