HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
amilohuber
14:44
#451
erstellt: 27. Aug 2012, |||||||||
Hallo Du "fürchterlicher Lord" ![]() Also ich kann den 671 uneingeschränkt weiterempfehlen. Soweit ich informiert bin, ist es technisch ein 660S mit anderer Gehäusefarbe (Riesling Gold). Sieht perfekt für meinen Geschmack aus. Schlieren, Nebeleffekt etc. konnte ich bis jetzt nicht ausmachen. Auch der oftmals beschreibene Effekt eines schwarzen Schattens oder Kometenschweif bei Fussball habe ich nicht gesehen. Alle Aussagen gelten übrigens für den TV Empfang mit dem internen Satellitentuner in HD bei den Öffentlich Rechtlichen Sendeanstalten. Die SD Qualität der Privaten ist grausam... ![]() Ich empfehle Dir dringend die relativ einfache Einstelloption des LG zu nutzen. Gerade bei den Grundeinstellungen kannst Du eigentlich nix falsch machen. Ist gut menugeführt. |
SilverSurver_64
15:02
#452
ich persönlich merk da nix, egal ob an oder aus. aber es gibt ja auch deutlich schlechtere auflösungen wie 480 und 576i die nicht skaliert schon sehr kruselig aussehen ![]() |
LordFürchterlich
15:04
#453
Danke amilohuber, das hilft mir doch schon weiter. Ich gebe auch "nur" 1600 € für das Gerät aus, mein Budget würde bis 2000 € gehen aber der Verkäufer hat mir den empfohlen aber trotzdem wollte ich nochmal hier nachfragen ob ich da auch nichts falsches mache.Wäre ärgerlich wenn der Phlips PDF 7403D der vier Jahre alt ist dann eine bessere Figur macht,aber ich denke das wird schon passen. Das Sony Gerät kann ich mir ja mal anschauen für 1800 € jedoch mag ich Sony nicht so oder würde leiber bei Samsung oder eben LG bleiben. Danke auch für den Hinweis mit den Grundeinstellungen,ich denke das werde ich machen und ein paar Sachen nur verfeinern und dann ist gut.Ich will ja als fürchterlicher Lord nicht zu fürchterlich sein ![]() Trotzdem nochmal an die Techniker eine Frage: Was bedeuten bzw. was bewirken folgende Einstellungsoptionen die man hier ja immer liest: 1.) tint: da ich habe überhaupt keine Ahnung was das sein soll 2.) schärfe h / v : da haben viele unterschiedliche Einstellungen,daher habe ich mir die Frage gestellt was wofür das überhaupt ist? 3.) Beleuchtung: damit ist ja die Hintergrundbelechtung,aber was genau wird denn bei der Einstellung verändert?,vorne das Logo?,die Hintergrundbeleuchtung?,und braucht man das?,denn bei meinem Philis habe ich nie Beleuchtung oder Ambilight genutzt aber kann ja sein das die neuen Fernseher anders sind. Danke und LG |
amilohuber
15:54
#454
Hi, 1600€ für den LM 671 wären schon das max. was ich ausgeben würde. Bei Amazon kostet der 55 LM 660 S ca. 1500€ ( vor ca. 3 Wochen gar nur 1300€ ) Mein 55 LM 671 hat vor ca. 4 Wochen knapp 1100€ gekostet (MediaMarkt Aktion) Das 860'er Modell ist sicherlich hochwertiger ( Bildelektronik ), wäre mir aber den großen Aufpreis nicht wert. Falls Dir also der 671 auch mit schwarzem Fuß und silbernen Rand gefällt, solltest Du den 660S auch mal preislich verfolgen. Mit Tint und den anderen Farbeinstellern kannst Du die Farben optimieren. Z.B. driftet Rot öfters in's Orangene ab. Damit kannst Du das korrigieren. Hierzu rufst Du das im Fernseher eingebaute Expertenmuster 2 auf (Farbbalken) und stellst für jede Farbe den für Dich optisch korrekten Wert ein. Blau war bei mir ein wenig in's Lila verstellt. Das konnte ich damit korrigieren. Mit der Schärfe (Horizontal / Vertikal) justierst Du die Kantenschärfenanhebung des TV. Hier nicht übertreiben, sonst gibt es einen häßlichen weißen Saum um kontrastreiche Kanten. Das siehst Du aber schon gleich optisch beim Einstellen mit dem Bildassistenten. Unaufdringliche Schärfewerte liegen so um die 16 ( bei guter TV Sendequalität ). Mit der Beleuchtungseinstellung nimmst Du im wesentlichen die Helligkeit der LED Hintergrundbeleuchtung vor ( kostet bei hohen Werten viel Strom! ) Mit Kontrast verstellst Du die Unterteilung von dunklen zu hellem Bildinhalt. Über das Expertenmuster 1 kannst Du den Effekt gut sehen. So einstellen, dass Du sowohl die dunklen wie auch die hellen Felder im Testbild gut unterscheiden kannst. Tja und mit Helligkeit stellst Du die Grundhelligkeit des Bildes ein. Zu viel davon und das TV Bild wird milchig, zu wenig und Du kannst in dunklen Bereichen nix mehr erkennen. Sehe es einfach als ein kleines Geduldspiel an, den für Dich optisch am besten passenden Kompromiss einzustellen. Grüße Amilo [Beitrag von amilohuber am 28. Aug 2012, 07:03 bearbeitet] |
SilverSurver_64
16:42
#455
oh das haste aber schön erklärt, du bist ein richtiger erklärbär ![]() ![]() übrigens gibt's ein neues update FW 04.04.45 |
mueding
17:21
#456
Antwort an amilohuber (Die SD Qualität der Privaten ist grausam...) Bezüglich der Bildqualität der privaten Sender in Deutschland muss ich Dir bezüglich SD völlig recht geben, aber sie sind bezüglich der Bildqualität im Normalfall doch auch nicht schlechter als es die öffentlich-rechtlichen in SD sind. Es ist nicht korrekt, auf HD im Sendezentrum umgerechnete bzw. nativ ausgestrahlte Sendungen (Format 1280 x 720 Bildpunkte) mit Sendungen zu vergleichen, die im 16:9-PAL-Format 1050 x 576 ausgestrahlt werden. Das führt zwangsläufig zu einem markanten aber technisch bedingten und nicht zu verhindernden Qualitätsunterschied. Was ich allerdings auch sehr ungerecht finde, ist allerdings der immer wie geäußerte Unterschied der Bildqualitäten zwischen den HD austrahlenden öffentlich-rechtlichen und den über HD+ in HD ausstrahlenden privaten Sendern. Da wird immer wieder reklamiertm dass die Privaten ja kaum natives HD senden würden, sondern lediglich hochgerechnetes SD-Material. Ja und? Warum wird darauf bei den Privaten hingewiesen und nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, die mangels fehlendem HD-Material und fehlender mobiler und stationärer HD-Aufnahme- und Übertragungskapazitäten genau das Gleiche praktizieren? Sobald die Öffentlich-rechtlichen mal in nativem HD senden, und das ist eben nach wie vor nicht der Normalfall, handelt es sich schon um ein recht gutes HD-Bild. Wenn allerdings die Privaten in nativem HD senden, handelt es sich nicht nur um ein recht gutes sondern um ein nahezu perfektes Bild. Sehr markant fällt der Unterschied bei den vielen HD-Sendungen von servusTV aus Österreich und z.B. beim SAT1-Frühstücksfernsehen auf. Weder ZDF noch ARD schaffen es bis heute, dieses in nativem HD auszustrahlen. Teilweise verschwimmen Details im Hintergrund noch heute, als würde man sich ein VHS-Video von vor 15 Jahren ansehen und das soll "HD" sein? Na dann seht morgens mal in Frühstücksfernsehen von SAT1 rein ... da kann man mal sehen, was in HD so an Schärfe und auch Farbbrillanz möglich ist. Nun aber bitte nicht mit der alten Leier vom Bezahlfernsehen und von der "Unverschämtheit" der Privaten kommen, für den Empfang von HD auch noch Geld vom Zuschauer zu wollen. Die Erfinder des Bezahlfernsehens sind doch nicht Leo Kirch mit seinem Premiere oder die SAT1 und RTL bzw. ASTRA mit der HD+-Plattform. ARD und ZDF sind seit dem ersten Tag ihrer Existenz nichts Anderes als Bezahlfernsehen - und die fragen nicht einmal, ob ich sie empfangen und dafür bezahlen möchte. Ab 2013 wird man noch dreister, dann muss nämlich grundsätzlich jeder Haushalt zwangsweise die Gebühr entrichten, selbst wenn er weder über ein Radio- noch über ein TV-Gerät verfügt. Allein für drei Monate ist für Sendungen der öffentlich-rechtlichen Senderketten ein wesentlich höherer Beitrag fällig, als ihn ASTRA für die 14 bislang ausgestrahlten 14 Privatsender kassiert. Allerdings muß ich die Gebühr für HD+ nicht zahlen, wenn ich diese Sender nicht sehen möchte, während die Öffentlich-rechtlichen sich regelmäßig von der Politik Gebührenerhöhungen genehmigen lassen. Ich weiß, dass war jetzt ziemlich weit über das Thema hinaus, und ich entschuldige mich dafür - aber es mußte mal raus. [Beitrag von mueding am 27. Aug 2012, 17:23 bearbeitet] |
jannitv
17:23
#457
Na wenn du nix merkst, dann ist die Empfehlung "Ausschalten", wie auch für andere "nicht genutzte Verschlimmbesserungen" ![]() |
SilverSurver_64
18:48
#458
naja, ich habe beim auswählen nix gemerkt, in dem moment war jetzt net gerade schlechtes bildmaterial am laufen. und da es die anderen "beschleuniger" meines erachtens, nicht negativ beeinflusst, bleibt es an! |
jannitv
19:03
#459
Dem Menschen sein Wille ist sein Himmelreich ![]() |
amilohuber
07:09
#460
erstellt: 28. Aug 2012, |||||||||
Hallo, Handelt es sich bei der Superresolution Einstellung um folgendes Feature? ![]() Wenn ja, wäre es eine tolle Sache mit dem Nachteil, dass sicherlich der Input-Lag stark zunimmt, da das Gerät ja mehrere Bilder miteinander "verrechnen" muß. Grüße Amilo |
SilverSurver_64
09:51
#461
genau das ist es! ![]() deswegen bleibt es "ON" |
BigBlue007
12:38
#462
Aber wirklich SEHEN tust Du den Unterschied nicht, oder? Mehr so FÜHLEN, stimmts? ![]() Bei mir jedenfalls bleibt es auch ON. Aus genau diesem Grund. ![]() |
jannitv
12:46
#463
Naja das "Fühlen" ist echt keine Begründung ![]() ![]() [Beitrag von jannitv am 28. Aug 2012, 12:46 bearbeitet] |
amilohuber
13:41
#464
Ich sehe schon: Die Meinungen hierzu sind eindeutig zweideutig... ![]() |
Ficadenti
15:21
#465
hallo hab mir nen strommessgerät gekauft und hab gestern mit den einstellung rumgespielt,niedrigste verbrauch mit den 47 lm 660: beleuchtung 50 helligkeit 50 kontrast 86 dynamischen kont. mittel schwarwert tief local dimming mittel 48 watt stromverbrauch als ich den ganzen abend mit diese einstellungen geschaut hab viel mir auf das ich null Banding/Dse sehe.Ich schalte auf sport digital,fussball läuft und kein banding zu sehen.schmeiss die wm 2010 blueray rein auch nichts zu sehen.ok ich hatte schon panel tausch und da würde auch schon besse aber mit diese einstellungen ist gar nichts zusehen ![]() Kann das sein das um so dunkler das bild ist,nichts von banding/dse zu sehen ist? kann das jemand nachstellen und berichten ob es auch so ist? |
amilohuber
18:14
#466
Hallo Ficadenti, Ich verwende ähnliche Einstellungen wie von dir angegeben (nur Local Dimming habe ich auf "Hoch" stehen und Energiesparen auf "Mittel") und kann ebenfalls kein Banding bzw. DSE feststellen. Getestet mit den hier von TDO verlinkten bzw. selbsterstellten 1920x1080 Testdateien. Siehst du bei deinem TV denn die genannten Effekte, wenn du auf höhrere Kontrast-, Helligkeit- und Beleuchtungswerte gehst? Stromaufnahme ist übrigens bei meinem 55 LM 671 noch etwas geringer als dein 47 LM 660 (so zwischen 42-50 Watt, je nach Bildhelligkeit). Ist bei dir die Energieeinsparung aktiv? Und nachdem du auch ein Energiemessgerät besitzt eine Bitte: Kannst du mal bei der Energieeinspareinstellung auf "Auto" stellen und die Leistungsaufnahme messen? Bei meinem entspricht dies anschliessend der max. Leistungsaufnahme von 72 Watt. Kurzfristig geht es hoch bis zu 80 Watt. Und das alles bei normal bis dunklen Lichtverhältnissen im Zimmer. Also ich glaube ja fast, dass diese Autoeinstellung nicht richtig funktionert... Grüße Amilo [Beitrag von amilohuber am 28. Aug 2012, 18:14 bearbeitet] |
LordFürchterlich
20:23
#467
Nabend ![]() Also heite ist mein 671s gekommen und ich muss sagen das ich recht angetan bin.Das Bild sieht schon Klasse aus.An den Einstellungen habe ich gar nicht so viel geändert,auch das meiste wie Bild auf Standard gelassen und ich fand sogar Local Dimming auf "mittel" am besten.Vielleicht verstelle ich das eine oder andere nochmal,mal sehen. Aber bis jetzt bin ich sehr zu frieden und habe schon das richtige getan. Wie habt ihr eigentlich euren Ton eingestellt?,ich ahbe auf Clear Voice jedenfalls gestellt,das will ich nochmal beim Film testen,vielleicht versteht man jetzt auch in Actionfilmen den Text ![]() Zwei Fragen trotzdem noch: - Was soll "echtes Kino" eigentlich bewirken? - Das Bild finde ich schon recht geil,nur ist mir aufgefallen das (gerade beim normalen Fernsehen schauen) oft weisse Flächen zu stark rüberkommen,fast überleuchtet sind,das fällt jetzt nicht so gravierend auf aber wenn man genau hinguckt sieht das so aus als ob weiss zu übersteuert ist.Ist das bei euch auch so?,bzw. mit welcher Einstellung würde ich das am besten in den Griff bekommen?Es ist auch nicht bei jedem Weißton.Vielleicht stelle ich mich auch einfach zu sehr an,oder hat das was mit der Beleuchtungseinstellung zu tun? |
SilverSurver_64
20:35
#468
ja das liegt an der "standart" einstellung, die iss von haus aus sehr stark "beleuchtet", um es mal so auszudruecken. du must alles was hell macht runter dimmen. versuch doch mal mein setup, muesste dir dann eigentl. zusagen ![]() |
Ficadenti
21:36
#469
hallo amilohuber also die messwerte waren wie beschrieben mit beleuchtung auf 50 ohne energieeinsparung,mit automatisch in dunkleres raum komme ich auf 32 bis 35 watt aber da finde ich das bild viel zu dunkel.Ich glaube das die beleuchtung so auf 30 bis 40 steht. Und ja wenn ich dinamischen kont. auf aus stelle sehe bei fussi banding oder dse,aber auch nicht so schlimm. [Beitrag von Ficadenti am 28. Aug 2012, 21:37 bearbeitet] |
LordFürchterlich
14:11
#470
erstellt: 29. Aug 2012, |||||||||
Also ich habe auch noch mal etwas rumgespielt mit den Einstellungen. Ich habe letzendlich die Einstellungen auf meinem SAT Receiver und BluRay Player identisch. Bei dem Receiver habe ich das Bild auf "Standard" gelassen und angepasst,beim Blu Ray Player habe ich auf "Kino" Standard gestellt und angepasst,aber beide Einstellung habe ich unabhängig voneinander nochmal nachjustiert und wiegesagt die sind fast identisch. Bei der Xbox360 habe ich auf die "Spiel" Einstellung gestellt und kurz mit gespielt und fand die Einstellung eigentlich so gut das ich da nichts geändert habe. Dyn. Kontrast: tief ( da schwankte ich zwischen aus,tief und mittel ... habe das etliche male durchgeklickt und bin jetzt auf der tief Einstellung geblieben.Diese ganzen Einstellungen finde ich auch übertrieben ![]() Beleuchtung: 40 (hatte die erst auf 50 aber da war weiß zu überlagert und grell,die Kinoeinstellung auf 30 fand ich dann zu dunkel so daß ich bei 40 geblieben bin) L.Dimming: aus (da schwankte ich auch zwischen aus und tief,aber ich glaube letzendlich sieht es besser aus mit der Einstellung aus) Schwarzwert: tief Kontrast: 86 Helligkeit: 50 Schärfe h/v: 15 Tint: 0 (diese Einstellung habe ich auf Standardeinstellung gelassen da ich keine Ahnung davon habe) Super Resolution: aus Farbtemp.: Standard TruMotion: beim Receiver auf aus, beim Blu Ray Player habe ich die Kino Einstellung mit scharfes Bild drin behalten,aber so richtig weiß ich auch nicht was es bewirken soll oder letzendlich macht. Ich denke die meisten Einstellungen sind dann doch Spielerei und werden auf "aus" gestellt.Aber für Kritik und Anregungen oder wo es besser läuft durch andere Einstellungen bin ich gerne ganz Ohr ![]() Ich glaube meine Frau hätte die Anfangseinstellungen einfach übernommen ohne groß drüber nachzudenken ![]() ![]() |
SilverSurver_64
14:28
#471
SACH MA, liest dun auch was man dir antwortet! ![]() zwei post oben drüber hatte ich dir auf deine "wurst" mein "senf" geschmiert! und meine einstellungen waren bei beitrag #412 auf seite 9 meine ich!! aber wenn du eh zufrieden bist mach dich nicht rum, das sind eh die zufriedensten tv-user ![]() ![]() |
Ficadenti
15:32
#472
also zu dinam. kontr. das verhält sich bei mir echt komisch.Wenn man das burosch bild mit den vier gesichter von frauen hat,wenn man auf tief schaltet, dann merkt man sofort wie die haare ganz schwarz werden,sozusagen eine ganze fläche bilden. Schalte ich aber auf mittel,kann ich jedes einzelner haar unterscheiden. ![]() |
LordFürchterlich
21:16
#473
Hallo Leute, HILFE benötigt!!!! Ich habe mal eine Frage weil ich mit meinem neuen LM671s ein kleines Problem habe. Und zwar sehe ich bei schwarzen Bildern bzw. wenn es im dunklen/Nacht spielt das in den Ecken hellere Flecke sind.Ich kann es gar nicht beschreiben aber es ist meiner Frau sogar aufgefallen obwohl die es jetzt nicht als störend empfindet.Jedenfalls wollte ich mal fragen ob jemand das Problem kennt oder ob da was an der Beleuchtung defekt sein kann? Es ist in allen vier Ecken vom Fernseher,am stärksten oben links und oben rechts,wiegesagt da sind die Ecken etwas heller wenn dunkle Szenen kommen. Ich habe nochmals mit den Einstellungen gespielt und L.Dimming auf mittel gestellt aber das hat nichts geändert.Dann habe ich die "Beleuchtung" auf 0 gestellt und dann waren die Ecken auch nicht mehr heller ausgeleuchtet,natürlich konnte ich mit 0 auch nicht angenehm gucken,somit habe ich die Beleuchtung wieder auf 40 gestellt und dann habe ich wieder die helleren Ecken gesehen.Also es ist jetzt nicht komplett weiss aber wenn man jetzt genau in die Ecken schaut kann man es schon wahrnehmen. Wie sieht es denn bei euch aus?,habt ihr ein gleichmäßig schwarzen Bild?,ist das Problem evtl. bekannt oder sogar normal bei LED's?!Und komisch ist noch wenn ich seitlich gucke sieht man es auch nicht aber wenn ich vorm TV sitze erkennt man es wieder.Vielleicht bin ich doch zu pissig,jedenfalls wollte ich euch nochmal fragen bevor ich mir Gedanken eines Umtauschs mache. |
BigBlue007
22:03
#474
Ich schon: Nennt sich "Flashlights". Findest Du hier im Forum jede Menge zu.
Ja, das liegt daran, dass das ein Edge-LED ist, wo die Beleuchtung im Rahmen sitzt. Die Flashlights in den Ecken kommen dann durch das Einspannen des Panels an diesen Stellen zustande.
Ein 100%ig gleichmäßig schwarzes Bild wirst Du bei keinem Edge-LED bekommen. Bei den LGs (und bei anderen Marken ist das ähnlich) kann man allgemein sagen, dass in den besseren Geräten bessere Technik steckt, wo diese Art von Problemen weniger stark sind, aber trotzdem immer noch zu sehen sind, spätestens wenn man versucht, es zu provozieren. Bei meinem 860V habe ich z.B. mit meinen Einstellungen (Hintergrundbeleuchtung abends auf 40, tagsüber durch den Sensor geregelt) ein nahezu perfektes Schwarz und Null Flashlights. Das war auch bei dem Gerät im Mediamarkt schon so, das ich mir angeschaut und umfänglich getestet hatte, genauso wie ich beim 660 mit denselben Einstellungen durchaus sichtbare Flashlights und auch Clouding (ein weiterer Edge-Effekt) sah. Man kann aufgrund der Serienstreuung natürlich mit allen Geräten immer Glück oder Pech haben, aber allgemein kann man schon sagen, dass die üblichen Displayprobleme bei den höheren Modellversionen geringer sind, es aber ganz allgemein einen Edge-LED gänzlich ohne diese Probleme nicht gibt. Man kann allenfalls dem Ideal so nah wie möglich kommen, was mein 860V m.E. tut. Ich hatte vorher einen Sony HX925, der aufgrund seiner vollflächigen LED-Hintergrundbeleuchtung prinzipbedingt weder Clouding noch Flashlights kannte und ebenfalls prinzipbedingt phantastische Schwarzwerte erreicht, aber der 860V steht dem so gut wie nicht nach. Auf der anderen Seite haben die kleineren Sonys aber genauso Clouding, Flashlights usw.. [Beitrag von BigBlue007 am 29. Aug 2012, 22:04 bearbeitet] |
T0a5t3r
22:04
#475
hab mir gerade die erste Halbzeit Gladbach Kiew auf ZDF in HD auf meinem neuen 669 angesehen und mich die ganze Zeit gefragt, wieso die nicht mal ihre Kameralinsen putzen können...der schwarze Schatten hinterm Ball stört nicht sonderlich, aber diese vertikalen Streifen sind schon ordentlich. Gibt es ausser LD noch irgendwelche Eigenschaften, die den Effekt evnt. etwas verbessern können? Jetzt scheint Fussball ja bei recht vielen zu Problemen führen... woran liegt das? nur an den Kamera Schwenks? Ich werd danach mal noch n paar Blu Rays anspielen und hoffen, dass es sich echt nur auf Fussball begrenzt... schönen Abend Ist das jetzt eig DSE oder Banding?^^ [Beitrag von T0a5t3r am 29. Aug 2012, 22:09 bearbeitet] |
BigBlue007
22:09
#476
Ich denke mal, das liegt halt an der einfacheren Signalverarbeitung in den kleineren Geräten (nichts für ungut). Das gibt es bei den Entry-Modellen anderer Hersteller auch, genauso wie es das bei den größeren Geräten hier wie da nicht oder kaum gibt. Ich schaue das Spiel auch gerade (860V), und da sind Null Schatten am Ball. Vielleicht zum Vergleich meine TruMotion-Einstellung (das wäre IMHO die einzige Option, die da einen Einfluss drauf hat): Benutzer - 0 - 10. |
T0a5t3r
22:20
#477
Wie gesagt der Schatten hinterm Ball ist da, aber für mich nicht störend... sondern, dass es bei Kamerabewegungen so aussieht, als würde ich durch eine Glasscheibe schauen auf der senkrechte Schlieren sind... Änderungen bei TM hilft leider nicht sichtbar... aber immerhin fehlt nur noch ein Tor^^ |
LordFürchterlich
08:52
#478
erstellt: 30. Aug 2012, |||||||||
Danke BigBlue007, ich hatte schon Panik bekommen. Aber trotzdem mal allgemein eine Frage: das Bild vom 671s finde ich Klasse aber wenn mich diese Sache mit dem Falshlight stört könntet ihr da ein LM760s empfehlen? Oder ist das allgemein immer eine Sache die nicht Modellabhängig ist und an der bauweise liegt? Würde der Aufpreis zum 760s oder gar 860v lohnen bzw. wäre das gerechtfertig falls ich den 660s umtauschen möchte oder wäre das Bild sozusagen das gleiche in grün??? Mal eine Frage an die Konsolenspieler: Ich habe die Einstellung "Spiel" übernommen, aber wie habt ihr TruMotion und Led L. Dimming eingestellt?, ich habe beides auf "aus" gestellt, mich würde nur mal interessieren wie ihr mit Konsole zockt? |
Kritiker
09:06
#479
Hallo, anscheinend hatte ich auch Glück, denn derartige Probleme mit dem Bild habe ich auch nicht. Selbst "ohne Signal" ist die Ausleuchtung in Ordnung. Mein Gerät erzeugt in dieser Beziehung einfach gute Laune. ![]() [Beitrag von Kritiker am 30. Aug 2012, 09:07 bearbeitet] |
BigBlue007
11:39
#480
Achso, sorry, falsch gelesen. DAS ist wiederum ein anderes Problem, nennt sich "DSE" (Dirty Screen Effect). Auch hier gilt, dass es praktisch keinen Edge-LED gibt, der das nicht hätte, es gibt allenfalls welche, wo es extrem wenig zu sehen ist und Leuten, die dafür nicht sensibel sind und/oder die nicht wissen, worauf sie schauen müssen, gar nicht auffällt. Bei meinem vorherigen Sony HX925 war der DSE das Einzige, was mich daran gestört hat, die anderen Effekte hatte der alle nicht (was natürlich daran lag, dass es kein Edge, sondern ein Full-LED-BL Gerät ist). Der 860V hat zwar ebenfalls DSE, aber deutlich weniger sichtbar und vor allem "homogener", d.h. ich sehe nicht, wie beim Sony, 3 relativ deutlich abgegrenzte vertikale DSE-Streifen, sondern es verteilt sich halt wie gesagt recht homogen übers gesamte Bild und ist auch von der Intensität her deutlich weniger. Da man DSE zudem eh nur in einigen wenigen Bildsituationen sieht (horizontale Schwenks über helle Flächen; bei Fussball natürlich leider sehr gut zu sehen, schaue ich aber kaum), stört es mich persönlich nicht.
Ich denke schon, dass die besseren Geräte diesbzgl. potentiell auch besser sind, allerdings kann man wie gesagt immer Glück oder Pech haben. Bei LG fürchte ich zudem, dass sich 671 und 760 da nicht viel nehmen werden, weil die "besseren" Geräte eigentlich erst 860 und 960 sind.
Ich hatte im MM nur 860 und 660 verglichen und war beim 660 problemlos in der Lage, Flashlights und Clouding auch mit korrekten Bildsettings zu sehen, beim 860er nicht. Der 760 statt woanders (im "Hellen"), da war es sinnlos, das näher zu untersuchen. Aber wenn ich mir die Datenblätter der Geräte anschaue, dann glaube ich wie gesagt, dass sich die Teile bis zum 760er alle nicht wesentlich unterscheiden und erst die beiden großen Modelle 860 und 960 besser aufgebaut sind. Letztlich muss man es einfach ausprobieren. [Beitrag von BigBlue007 am 30. Aug 2012, 11:47 bearbeitet] |
Heinville
19:33
#481
Na super, wo kommt das denn auf einmal her?!? Bei meinem 47 LM 669S habe ich auf einem Probleme mit der Synchronität zw Bild und Ton....aber erst seit kurzem und auch nur bei Live-Übertragungen. Der Sound läuft über eine 5.1 Anlage...wo muss ich den Hebel umlegen? ![]() [Beitrag von Heinville am 30. Aug 2012, 19:40 bearbeitet] |
Heinville
19:50
#482
...ich habe nun mal ein wenig an den Einstellungen des SKY-Receivers gedreht und es schaut viel besser aus. Ist das der ricchtige Weg? |
CrazyD100
23:15
#483
Hi, habe auch Probs mit der Sync. Tritt nur über meinen Reciver auf und das auch erst nach ca. 1h TV schauen. Nicht bei allen Programmen aber bei manchen. z.B. Sky 3D etc. Bei meinem vorgänger TV "Toshiba" ist das nie aufgetreten! Reciver ist per HDMI an den TV und der TV per Toslink an meine Anlage angeschlossen. Gibts da irgendwelche lösungen dafür? |
Heinville
07:38
#484
erstellt: 31. Aug 2012, |||||||||
Wie gesagt, ich hab die Sound-Einstellungen vom Receiver ein wenig verändert und gut wars... |
jannitv
13:02
#485
Also ich habe bezüglich meiner 3.1 Anlage, die via HDMI-ARC am LG dran hängt, unter Audio-Settings des LG das Sync-Timing etwas angepasst, damit die Bild-/Ton-Synchronität passt. [Beitrag von jannitv am 31. Aug 2012, 13:02 bearbeitet] |
LordFürchterlich
18:00
#486
Hallo Leute, ich bin es wieder ![]() Nach einigen Stunden TV schauens muss ich nochmal euch was Fragen.Im großen und ganzen bin ich recht zufrieden mit meinem LM671s, voralldingen ein 55 Zoll Gerät ist schon schön anzuschauen.Jedoch muss ich sagen das vorher mein 42 Zoll von Philips ein besseres Bild ablieferte, das war nur ein Standard LCD TV.Heute scheint es ja nur noch LED oder Plasma zu geben und ein Plasma Gerät möchte ich nicht da ich auch viel mit der Konsole zocke. Nun ein paar Dinge die mich etwas stören an dem Gerät und wo auch meine Frage wäre ob ihr mir zu einem Umtausch raten würdet, ein anderes Gerät oder ob das eher normal ist bei einem LED Gerät. - Flashlight's: Zu erkennen in allen vier Ecken bei dunklen Szenen.Nicht störend aber trotzdem erkennbar wenn man hinschaut. - Leuchtendes bzw. grelles weiss: Also ich habe mehrere Einstellungen durch und habe den TV eher auf dunkel bzw. niederige Einstellungen gesetzt wie Beleuchtung 38 und Helligkeit auf 46 aber trotzdem blendet einem schon Szenen wo viel weiss ist oder halt Tagszenen.Liegt das am Panel oder muss ich mich einfach dran gewöhnen? - Stark Spiegelndes Display: Leider war es im Laden nicht richtig zu erkennen, mein Philips war vorher matt, und der LG ist fast wie ein Spiegel.Also es ist nicht ganz so extrem aber wenn man bei Tageslicht guckt spiegelt sich das halbe Wohnzimmer im TV, das war vorher beim Philips nicht.Haben das Problem alle LED Geräte oder gibt es andere Modelle die auch matt sind oder nicht so stark spiegeln? Trotzdem ist allgemein die Bildqualität gut daher bin ich mit dem umtausch zögerlich voralldingen wenn ich bei einem anderen Gerät keine Verbesserung bekomme und es vielleicht eher an die Gewöhnung an die LED Technik liegt. Was meint Ihr dazu? |
Dobutrex
11:24
#487
erstellt: 01. Sep 2012, |||||||||
hab mal ne frage zum optischen anschluß am lg... "schleift" der audio signal eigetnilch unverändert durch ? szenario: bd player via hdmi am tv angeschlossen, der tv ist via optischem kabel mit dem reiceiver verbunden..( receiver hat noch kein hdmi) wenn die dvd/bluray nun DTS, etc. hat. kommt dann auch am receiver DTS etc. an ? oder wird das audio signal durch den TV verändert ? |
jannitv
11:47
#488
Der LG gibt jedes Audio-Signal am opt. Ausgang aus, welches auch über die TV-Speaker zu hören ist. Ob es allerdings DTS ist wäre zu prüfen. Hat dein Receiver denn keine DTS-Anzeige? Bei der Nutzung von TV HDMI (ARC) wird dann das Audiosignal aller anderen HDMI-Quellen zusätzlich an das HDMI (ARC) Gerät mit ausgegeben. Funktioniert z.B. perfekt mit angeschlossenen Surround-Anlagen und Soundbars, wie mit meiner Yamaha YHT-S401 ![]() [Beitrag von jannitv am 01. Sep 2012, 11:53 bearbeitet] |
Dobutrex
12:00
#489
doch die anzeige ist vorhanden... aber um hinter meine anlage zu kommen, und alles umzustecken brauch ich einen tag urlaub. .. deswegen hab ichs noch nicht ausprobiert. sonst geht es auch noch für 2 monate so, dann kommt mein denon ![]() |
LordFürchterlich
13:28
#490
So nach dem ich nochmals Einstellungen vorgenommen habe muss ich sagen das ich den LM671s behalten werde!!! Das spiegeln und die grellen Weisstöne konnte ich durch andere Einstellungen soweit in den Griff bekommen so dass die Flashlights zwar vorhanden sind aber minimal nur auffallen.Meine Einstellungen: Format bei allen: just scan SAT Receiver: Bildmodus: Expert 1 - ermittelt und angepasst durch den Bildassistenten Energiesparmodus: Aus Beleuchtung: 50 Kontrast: 90 Helligkeit: 52 H/V Schärfe: 15 Farbe: 56 Tint: 0 Bildoptionen: Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Schwarzwert: Tief Echtes Kino: Ein Augenschonend: Aus LED Lok. Dimming: Hoch TruMotion: Weich Experteneinstellung: Dyn.Kontrast: Mittel Super Resolution: Aus Farbskala: Standard Konturenverstärkung: Aus Farbfilter: Aus Farbtem.: c20 (c50 war mir zu kühl und 0 zu warm) Expertenmuster: Aus Gamma: 2.2 Clear White: Aus Philips BluRay Player: alles identisch, außer: Bildmodus: Kino Farbtemp.: Standard Tint: 0 Gamma: Mittel Trotzdem noch ein paar Fragen an die LM660s Besitzer: 1.) Was genau soll "Echtes Kino" bewirken? 2.) Was bringt "Clear White"? 3.) Was habt ihr für Einstellungen wenn ihr mit einer Konsole PS3/XBox360 spielt?, auch nur auf Bildmodus: "Spiel" gestellt??? 4.) Was bewirkt "tint" eigentlich da die meisten das auch auf 0 haben 5.) Habt ihr die Farbtemp. auf c50 gelassen oder auf 0 gestellt bzw. was würde normal bzw. mittel bedeuten,wäre das dann die Einstellung 0? 6.) Farbskala: ist auf Standard gestellt, einige haben auf bt709 gestellt, was bewirkt das?, ich kann mit den ganzen Begriffen die in den Einstellungen kommen nichts anfangen. 7.) Habt ihr das Format auf "just scan" gestellt oder 16:9 gelassen?, was wäre da der Unterschied?, bei just scan wird doch alles so ausgetrahlt wie es ist, also das meiste Material in 16:9 oder? [Beitrag von LordFürchterlich am 05. Sep 2012, 13:02 bearbeitet] |
Axileo
17:53
#491
1. Echtes Kino wird für Quellen mit einer 24 Hz Widergabe verwendet. Stelle es immer auf ein. Sollte seine Quelle eine höhere Frequenz oberhalb der 24 haben wird diese Otion umgangen 3. Spiel und alle Bildverbesserer aus. Außer Local Dimming 7. Just Scan hab bisher immer gut gepasst. Habe nie wieder nachschauen müssen. Also lasse ich es so ![]() |
SilverSurver_64
21:36
#492
@lord fürchterlich
beste (für mich) einstellung, da "just scan" ein realistisches bildverhältnis erzeugt - verhindert den "overscan"!
bt709 bietet das farbspektrum für "hd-inhalte", "ebu" u. "smpte" sind optimiert für "sd-inhalte", auch "breit", ein von "lg" bereitgestelltes spektrum, spielt in der liga. die zweite wahl wäre "standart" für mich, da hier automatisch der best geeignetste modus ausgewählt wird!
hier veränderst du die farbtemp zum rot/grün bereich, du bist da schon ganz ordentlich zum wärmeren bild abgedriftet. da lg schon von haus aus ein bischen rotstichig ist, wäre, wenn du bei den anderen farbeinstellungen auf "null" bist, auch hier "0" empfehlenswert! sonst wird's irgendwann bonbon farben!
da du über den "bildassi" gegangen bist, hast du nach" optischen gefallen eigestellt und hier gibt es nur zwei richtungen "warm" und "kalte" bildtemp., dir hat "kalt" besser gefallen und das bedeutet "c50", der "blaue" bildanteil wird erhöht. grün u. blau = kälteres bild gelb u. rot = wärmeres bild |
Imio
21:52
#493
Ich habe, wie ein paar andere Mitforisten, beim 860v das Problem, dass u. a. der Schwarzwert nicht einstellbar und nur ausgraut ist. Ein paar andere haben vor mir das Problem gepostet aber keiner ist bis jetzt darauf eingegangen. Kennt jemand die Lösung wie man den Schwarzwert freischalten und einstellen kann? Danke |
Master468
21:54
#494
Wie spielst du zu? Der Regler macht nur Sinn bei externer Zuspielung in RGB, um den Signalpegel festzulegen. Gruß Denis |
Imio
22:06
#495
Danke für die Antwort. Ich habe aber kein Wort davon verstanden. Das kommt mir fachchninesisch rüber. Ich habe Sat. und habe die Bildeinstellungen so wie Silversurver gepostet hat unter Expert 1 umgestellt. Die Einstellungen "Schwarzwert", "Augenschönend" und noch was anderes sind in allen Bildoptionen nicht einstellbar, wobei bei den Einstellungen von Silversurver nur den Schwarzwert auf tief umgestellt werden sollte. Das geht aber nicht. Also wie kommts dass manche den Schwarzwert einstellen können manche aber nicht. Irgendwas versperrt die Einstellung. Gibt eine Lösung dafür? [Beitrag von Imio am 01. Sep 2012, 22:07 bearbeitet] |
LordFürchterlich
23:12
#496
@SilverSurfer danke für die ausführliche und verständliche Erklärung, und das du nochmal drauf eingegangen bist. ![]() Jetzt habe ich endlich auch mal alles verstanden ![]() ![]() |
SilverSurver_64
00:26
#497
erstellt: 02. Sep 2012, |||||||||
guggst du über den internen receiver oder hast du einen "externen" angeschlossen? ich glaube beim 860er isses beim "internen" nicht einstellbar! |
Master468
02:40
#498
Wenn du den internen Receiver nutzt: Eine entsprechende Option macht hier schlicht keinen Sinn. Die Eigenschaften des Signals sind normiert.
Wie gesagt, sofern du den internen Receiver nutzt oder über einen externen Receiver zuspielst und diesen in der HDMI-Ausgabe auf "YCbCr" eingestellt hast, macht die Einstellung keinen Sinn und ist daher nicht verfügbar. Eine Auswahlmöglichkeit würde hier nur die Gefahr einer Fehlabstimmung mit den Folgen eines enorm reduzierten Kontrastumfangs heraufbeschwören. Du kannst ja mal einen Standalone-Player bzw. Receiver via HDMI anschließen und in dessen Menü, sofern möglich, die HDMI-Ausgabe auf "RGB" umstellen. Dann wird die Funktion auch wieder verfügbar sein, weil nun der Signalpegel variieren kann. In diesem Fall ist eine korrekte Abstimmung auf beiden Seiten notwendig. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 02. Sep 2012, 02:48 bearbeitet] |
Imio
09:21
#499
Ein internen Receiver heißt bestimmt, wenn man den Receiver in der Wohnung bzw unter dem Fernseher liegen hat. Wenn die Definition so heißt, dann habe ich einen externen. Mit einfachen Worten habe ich eine Steckdode für Sat und Kabel in der Wohnung und habe den 860 über ein Sat-Anschlusskabel an die Steckdose angeschloßen. |
romeon
09:23
#500
wie überprüft ihr eigentlich eure "optimalen" Einstellungen? Nur mit bloßem Auge oder mittels Testfilmen, um schwarz aufgrund zu niedrigerer Helligkeit etc nicht absaufen zu lassen. Bei weiß das gleiche. Ich bin da noch mitten drin beim Einstellen :), aber bei manchen geposteten Settings säuft schwarz imo stark ab. |
BigBlue007
09:43
#501
Nein, das heißt es bestimmt nicht. ![]() Bei Verwendung des internen Tuners ist diese Option in der Tat nicht einstellbar, sondern steht auf "automatisch", was allerdings der Einstellung "tief" entspricht, insofern passt das schon.
Ja, genau so. Ich nehme dafür die DVE Essentials HD Blu-ray. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Sep 2012, 09:48 bearbeitet] |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.444
