HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
SilverSurver_64
14:06
#401
erstellt: 17. Aug 2012, |||||
he man, misch dich nicht ein - das sind interna's die du nicht verstehst! genau gesagt: die ironie beherscht das handeln [Beitrag von SilverSurver_64 am 17. Aug 2012, 14:06 bearbeitet] |
floyd11
14:09
#402
OK wußte nicht, das deine Beiträge ironisch gemeint waren ![]() |
SilverSurver_64
14:18
#403
war nicht bös gemeint, lies ![]() ab #1005 und du wirst verstehen!! ![]() |
jannitv
14:35
#404
Ja Spaß muß sein bei der Beerdigung, sonst geht keiner hin. ![]() |
SilverSurver_64
14:48
#405
JA; jetzt sind wir schon zu dritt 1) janni - der nix sieht und deshalb gar net weis das er einen schlechten led hat ![]() 2) silversurver - anspruchsloser praktiker, der nur glaubt einen gu´ten led zu haben ![]() 3) reserve christus - hat einen erweiterten farbraumschaden und ist damit zufrieden ![]() männers, lasst und fest beinandersteh'n ![]() |
Grizzlymichi
14:51
#406
Ich bin dann die Nr. 4! Bin mit dem Bild des 960V, außer Kleinigkeiten, auch zufrieden! |
BigBlue007
14:52
#407
Warum werde ich nicht mitgezählt (#398)? Muss man irgendwo einen Mitgliedsantrag stellen? ![]() |
SilverSurver_64
14:56
#408
DU BIST DER DRITTE! hab dich nur umgetauft! ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 17. Aug 2012, 15:07 bearbeitet] |
jannitv
15:27
#409
Tja SilverSurver, wie kommst du nun aus dieser Zähl-Nummer wieder raus? ![]() ![]() ![]() |
BigBlue007
15:35
#410
Reserve Christus... ![]() ![]() |
TDO
16:48
#411
Ist ja auch kein Modell der 6er Serie. Ich denke die Betroffenen sind ein Opfer folgenden Features: The Jaggies test on both the Spears and Munsil and HQV discs displayed a lot of artefacting on the moving bar when the signal was set at 50Hz, which bore out our experiences with watching fast paced sports from a 1080i50 broadcast source. With real world content that would manifest as black trails and ghosting artefacts. We’re used to seeing these kind of effects when motion interpolation engines are used but the Tru Motion settings had been left off for these tests. Interestingly, switching the signal to 60Hz instantly cleaned up the artefacting and points to issues with the 50Hz processing. LG, themselves, think the trailing issues are as a result of some problems with the overdrive technology implemented, which is kind of ironic given overdrive is intended to improve panel response and thus motion clarity. It didn’t stop there, unfortunately, and there were also issues with 1080p24 playback, i.e. most Blu-rays. The LM670 had real issues with the Wedge Pattern test on the Spears and Munsil disc with the 24p cadence, not something we observed with the LM860V that was recently here for testing. Aus diesem Testbericht: ![]() |
SilverSurver_64
01:57
#412
erstellt: 18. Aug 2012, |||||
mal wieder ein update sat-receiver pana 701 energiesp. - aus modus - expert #1 beleucht. - 50 kontrast - 92 helligk. - 55 schärfe h/v - 16/18 farbe - 50 tint - g2 expertenein dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - tief xvycc - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode - 20-P muster - aussen punkte - tief rot - 0 grün - 0 blau - 5 farbmanagement rot -2,-2,-4 grün 4, 2,-2 blau 5, 5, -6 türkis 5, 4, -2 magenta 3, 3, -2 gelb 2, 1, -1 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (grau) augenschon. - aus (grau) ld - hoch tm - benutzer 0/10 format - just scan BluRay Player: Philips BDP9600 profil - standart beleuchtung - 90 kontrast: - 95 helligkeit: - 49 schärfe: - 22 farbe: - 50 tint: - 0 farbtemp - c50 erweiterte steuerung dyn kontrast - aus dyn farbe - aus clear white - tief bevorzugte farbe - 1,2,3 superresol - ein gamma - tief bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (aber grau) augenschon. - hoch ld - hoch tm - benutzer 0/10 [Beitrag von SilverSurver_64 am 19. Aug 2012, 22:53 bearbeitet] |
Mr.Straight
18:19
#413
Ich sag's ja: Overdrive oder dynamische Kontrastverstärkung, sonst gäb's kein Schwarz beim Fußball.:) Es ist auf jeden Fall etwas, das ins Bild hineingerechnet wurde, vielleicht aber auf irgendwelchen Spezialchips und ggf. nicht über Update eliminierbar.
Als TruMotion auf den 6ern abschaltbar wurde, waren manche verunsichert, ob sich der Mehrpreis für den 760 lohnt. Inzwischen steht fest, dass die 6er zum Fußballschauen ungeeignet sind. Mir kommt aufgrund des Ghostings jedenfalls kein 6er mehr ins Haus. |
jokoholic
19:36
#414
Ich weiß nicht ob ich eventuell blind bin und es noch nicht hier gefunden hab,aber: Gibt es schon brauchbare Einstellungen zum spielen? |
xrs2000i
11:44
#415
erstellt: 19. Aug 2012, |||||
Hi, sorry wenn ich jetzt vielleicht wie ein Nerd rüberkomme aber solche Einstellungen sind Neuland für mich. Hab mir vor 2 Wochen den 55"860V zugelegt. Bin damit auch recht zufrieden bis auf dieses Clouding bei hellen Sachen auf dunklem Hintergrund. Hab dann was gegoogelt und bin hier gelandet. Habe soweit deine Einstellungen übernommen ich verstehe nur die Farbeinstellungen nicht. R. -1 / -6 G. -2 / -11 B. 4 / 18 Ich kann bei meinem viel mehr Farben einstellen und habe 3 Einstellungen pro Farbe. Mache ich was falsch oder muss ich was umstellen? Wäre echt Klasse wenn du mir das einer erklären könnte ![]() Vielleicht kann ich mit der richtigen Einstellung die kleinen Mankos ja beheben die ich bis jetzt gesehen habe bei meinem. Hab auf meinem alten (42 LG 6100) auch immer nur die Standartvorgaben genommen und würde aus meinem neuen natürlich gerne das Bestmögliche rausholen ![]()
bambule
12:13
#416
Nimm doch die Einstellungen von SilverSurfer.. Da sind die kompletten Farbeinstellungen dabei.. Hab ich auch gemacht und ein bischen für meine Bedürfnisse angepasst. Gruß bambule |
Koso
17:12
#417
Du könntest ja auch versuchen noch nen 2011er zu bekommen. |
daxter92
17:28
#418
Welche Einstellungen von SilverSurfer sind denn für den internen Sat-Receiver empfehlenswert? Und Welche wären es für eine Xbox 360 oder Wii? Bin leider ein absoluter Anfänger... |
SilverSurver_64
17:41
#419
für die "konsolen" hab ich noch nix, ich benutz auch nicht den "internen" receiver, aber "probiere geht über studiere", nimmste mal die von meinem ext. receiver und kannst ggf. von da aus nachjustueren! und wo sind die? = beitrag #412 einfach ein bischen hoch scrollen ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 19. Aug 2012, 17:43 bearbeitet] |
daxter92
17:50
#420
Ah, ok, solange nehme ich einfach die deines Blu-Ray Players ![]() Nochmal vielen Dank, dass du deine Daten hier postest! Ich probier mal ein bisschen rum (mit deinen Daten als Ausgangspunkt). ![]() |
jokoholic
18:41
#421
@daxter92: Wäre cool,wenn du kurz deine Erfahrungen berichtest,wie es mit den Einstellungen für den TV plus der Xbox 360 passt... Bin grad nicht daheim sonst hät ich's selber ausprobiert Wäre wie gesagt sehr cool ![]() |
michael_br
01:24
#422
erstellt: 21. Aug 2012, |||||
Hallo, ich habe den 669 und die Einstellungen hier aus dem Forum von Laute Ohren übernommen. Gibt es eigentlich eine Methode die Werte die man eingestellt hat für die externe Festplatte zu übertragen oder muss man dort manuell wieder alles einstellen? [Beitrag von michael_br am 21. Aug 2012, 01:25 bearbeitet] |
bambule
04:42
#423
@Michael_br Für jede Eingangsquelle müssen die Einstellungen manuell vorgenommen werden. @Konsoleros Für die Xbox360 oder die PS3 hab ich die Einstellungen von SilverSurfer für BluRay genommen und nach meinen Geschmack verfeinert.. Gruß bambule [Beitrag von bambule am 21. Aug 2012, 04:45 bearbeitet] |
xrs2000i
07:04
#424
Reicht es nicht vollkommen aus wenn man in irgendeiner Quelle die Einstellungen von Expert 1 bzw. Expert 2 einstellt und dann diese in der anderen Quelle aktiviert? Die eingestellten Daten sind doch in dem jeweiligen Modus gespeichert oder sage ich jetzt was falsches? |
bambule
07:57
#425
jannitv
10:48
#426
Yep, genau so isses ![]() |
the.one
18:59
#427
Sooo, hab jetzt die Settings 2 Tage getestet... Gefällt mir soweit!!! SilverSurfer macht das schon ganz gut! ![]() ![]() Nur die Bewegungsunschärfe gefällt mir nicht so ganz... Spiele immer wieder mit TM rum, mal ist mit besser (auf weich)... mal ohne... ![]() Gestern abends Fußball auf ARD-HD geguckt, mal mit TM, mal ohne... ![]() ![]() Bin dabei den Fernseher umzutauschen... Aber wenn ich so lese wie oft alimaniac seinen LG schon umgetauscht hat, dann wird mir schlecht! ![]() ![]()
bambule
19:52
#428
erstellt: 23. Aug 2012, |||||
Mal was anderes.. Es gibt keine LovefilmApp zum dowloaden! Obwohl LG es im Produktwerbefilm anpreist...?! Gruß bambule |
SsAan
11:16
#429
erstellt: 25. Aug 2012, |||||
Hallo hat mir jmd einen Download-Link zu einem Fußball Spiel in 1080 Full HD? Oder auch 720... Würde gernn das Banding von meinem 760S testen, aber finde keine Test Videos :/ Danke schonmal! |
Ficadenti
12:29
#430
Hallo wenn es unbedingt fussball sein soll: ![]() Habe ich mit für 3,57 euro geholt,ist sehr gut zum testen. Aber ich verrate dir ein einfachen trick wie du am besten banding testest. ps. du hast post |
LordFürchterlich
10:08
#431
erstellt: 26. Aug 2012, |||||
Also man muss sich ja hier echt ganz schön durchlesen. Sind denn eigentlich die TV's gravierend unterschiedlich?Also ob jetzt ein 660 oder 760? Kann ich Bidleinstellungen von einem 660 und 670 auch auf einen 671 anwenden oder sollte der wieder andere Einstellungen haben? Ich habe mir jetzt einen LG 55 LM671s bestellt.Ich wollte erst den 860v für 1800.- nehmen aber ich habe mich beraten lassen und ich will hauptsächlich 2D sehen.Also HD TV-Sender (kein Fußball gucker aber dafür Eishockey) schauen und BluRay gucken.Nebenbei zocke ich auch noch mit der XBox360 aber ich bin jetzt kein 3D Fan.Vielleicht kommt das a nochmal aber ich denke eher nicht. Jedenfalls wollte ich einfach für diese Zwecke einen neuen Fernseher mit 55 Zoll und einem tollen Bild,habe jetzt einen Philips 42 Zoll 7403D.Und ich wollte wiegesagt was größeres undbesseresIch hoffe das bietet der 671s?!Ich habe ihn jetzt für 1500.- bestellt. Was meint ihr zu dem 671s? Und welche Bildeinstellung sind aktuelle das beste für die Reihe nach Firmupdates? Und sollte man bzw. habt ihr verschiedene einstellungen für BluRay und HD Fernsehen gucken?Wenn ja warum? Ich bin eh überfordert mit diesen ganzen Begriffen.Mir würde reichen wenn alles Fernseher nur Kontrast,Helligkeit und Farbe hätte zum einstellen.Mit den anderen bin ich echt überfordert. Wäre nett wenn ihr aktuelle Meinungen/Einstellungen posten könntet. |
CrazyD100
12:35
#432
@Ficadenti könntest du mir auch die pm schicken wegen banding testen? Danke ![]() |
SilverSurver_64
14:35
#433
wenn du ein bischen hochscrollst kannst du dem "the.one" seine meinung lesen, er hat den 669er. |
the.one
15:36
#434
Hab meinen übrigens schon umgetauscht! Viel bessere Ausleuchtung (gleichmäßig), als ob auch bessere Bewegungsdarstellung, schon fast perfekt! ![]() Und jetzt kommt das aber, diesmal hat das Gerät einen Pixelfehler... sieht man zwar (bei ca. 2,5m Entfernung) eigetnlich nicht, nur wenn man davor steht... Aber da ich das jetzt weiß/gesehen habe, muss ich da ab und zu hingucken... ![]() ![]() ![]() Überlege nochmal zu tauschen, kann aber sein das ich ein Gerät mit schlechtere Ausleuchtung kriege... ![]() Und jetzt bin noch mehr durcheinander als vorher... ![]() ![]() ![]() |
LordFürchterlich
15:49
#435
Hallo SilverSurfer,also ich habe mir mal deine Einstellungen notiert und will sie dann mal testen wenn der Fernseher da ist.Ich könnte mich auch praktisch noch umentscheidendaher frage ich nach bzw. lese auch schon aufmerksam das Forum,aber als Leihe manchmal gar nicht einfach durchzusteigen voralldingen wenn meine Ansprüche eher gering sind an einem TV.Er soll nur ein tolles Bild abliefern ![]() Mein Budget geht bis 1800 oder 2000 € für ein 55 Zoll Gerät.Und mir wurde der LG LM671s empfohlen,im Laden fand ich den auch gut daher habe ich den bestellt. Nun lese ich halt öfters von Schlieren beim Fußball.Da habe ich mir eben bei Youtube ein Video angesehen aber konnte nichts feststellen.Also ist das jetzt störend oder muss man schon genau hinsehen???Ich gucke schon gerne Sport wie Basketball aber hauptsächlich Eishockey,und Eishockey ist ja ein schneller Sport und den möchte ich auf seiner einem großen Fernseher ungestört genießen.Daher bin ich jetzt etwas verunsichert. Ich wollte erst ein Samsung holen aber wiegesagt der Verkäuer hat die Bildqualität von den neuen LG Geräten gelobt.Und im Laden ist es ja immer etwas anders als Zuhause. Wie sieht es denn auch mit den Schlieren etc.?Oder empfiehlt ihr mir ein anderes Gerät???Wenn ich die meisten Eintragungen durchlese ist ja der Großteil zufrieden mit seinem LG Gerät. Aber vielleicht kann ja jemand nochmal was zum Bild sagen und evtl. schnellen Bewegungen beim Fußball,Eishockey etc. Mein jetziges Gerät ist ein Philips 7403D Gerät,bei dem sehe ich sowas nicht oder ich stelle mich nicht so an,keine Ahnung.Jedenfalls wollte ich halt einen neuen Fernseher und das in 55 Zoll.Aber wiegesagt vielleicht kann ja jemand nochmal was dazu sagen.Der Beitrag von the.one ist sehr kritisch aber mir fehlen da noch etwas die Details.Kann noch jemand Erfahrung posten?,oder sollte ich ein anderes Gerät bevorzugen oder haben die auch wieder (andere) Macken? |
SilverSurver_64
18:29
#436
"ein guter tv ist wie eine gute frau, man muss immer dran rum fummeln" ![]() deshalb mal wieder ein update sat-receiver pana 701 energiesp. - aus modus - expert #1 beleucht. - 62 kontrast - 90 helligk. - 54 schärfe h/v - 18/20 farbe - 50 tint - 0 experteneinst. dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - tief xvycc - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode - 20-P muster - aussen punkte - tief rot - 0 grün - 0 blau - 5 farbmanagement rot -2,-2,-4 grün 4, 2,-2 blau 5, 5, -6 türkis 5, 4, -2 magenta 3, 3, -2 gelb 2, 1, -1 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (grau) augenschon. - aus (grau) ld - hoch tm - benutzer 0/10 format - immer "just scan" BluRay Player: Philips BDP9600 profil - standart beleuchtung - 76 kontrast: - 94 helligkeit: - 55 schärfe: - 22 farbe: - 50 tint: - G1 farbtemp - C36 erweiterte steuerung dyn kontrast - aus dyn farbe - aus clear white - tief bevorzugte farbe -1,-2, 2 superresol - ein gamma - tief bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (aber grau) augenschon. - tief ld - hoch tm - benutzer 0/10 fotografieren ist aber nicht meine starke seite, das "face-bild" ist am tv wesentlich kontrastreicher! und am "bird-bild" sieht man den für mich grössten mangel neben dem fehlenden ambiligth, das spiegelnde display! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Aug 2012, 18:39 bearbeitet] |
bambule
20:26
#437
Gucke grad miami Vice auf RTL2 und das Bild ist mit den Einstellungen von Silversurfer sehr grieselig grobkörnig! Wie mit ner Nachtsichtkamera in Farbe.. Vielleicht sieht ja wer zufällig auch das und hat nen Tip! Grad bei Nachtscenen. Gruß bambule |
SilverSurver_64
20:38
#438
ich seh's! boah iss das ein bescheidenes bild, sogar auf rtl2-hd!, besser wirds mit den rauschfilter rein, ld auf tief und schärfe raus und mit der helligkeit runter! aber ganz ehrlich, ich schalt wieder um zum tatort - das kann nur am sender und an der ausstrahlung liegen ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Aug 2012, 22:10 bearbeitet] |
bambule
23:30
#439
Merci für deine Hilfe! Warum hast du überhaupt den Rauschfilter aus in deinen Einstellungen? Ich merke nun keine Verschlechterung im Bild allgemein.. Gruß bambule |
jannitv
06:46
#440
erstellt: 27. Aug 2012, |||||
Ja warum hast du Superresol auf Ein? Das bringt nur was bei analogen Quellen. |
amilohuber
07:08
#441
Hallo, Lese schon eine ganze Zeit interessiert mit. Habe den LG LM 55Zoll 671 und bin super zufrieden damit. Leider ist das Handbuch sehr dürftig (eigentlich wird nur das Anbringen des Standfußes beschrieben ![]() Daher möchte ich an die Frage von jannitv anknüpfen: Was macht denn die Einstellung "Superresolution" eigentlich? @Silver Surfer - Für welchen TV sind deine Einstellungen? -Ermittelst Du die Einstellungen mit einem Meßgerät oder per Trial-and-Error, quasi so wie es am besten aussieht? - Hat es einen Grund warum Du die Farbskala: bt-709 wählst und nicht eine der anderen Einstllmöglichkeiten? Danke & Grüße Amilo PS: Übrigens ist bei meinen Einstellungen der Energiesparmodus auf "Mittel" eingestellt. Für normal / dunkle Umgebung völlig ausreichend. Damit benötigt der 55 Zoll 671 nur zwischen 40 Watt (dunkles Bild) bis max. 52 W (helles Bild) wenn Local Dimming auf An steht. Klasse Leistung von LG! ![]() [Beitrag von amilohuber am 27. Aug 2012, 07:11 bearbeitet] |
LordFürchterlich
08:32
#442
Hallo amilohuber Ich habe mir auch den LM671 bestellt,kannst du evtl. etwas höher auf meine Frage eingehen? Ich wollte nämlich wissen ob sich jetzt der 671s lohnt,also ist der weiter zu emfpehlen? Und mit welchen Einstellungen bist du zufrieden? Also bei meinem Philips habe ich mal was geändert aber eigentlich stelle ich einmal grob am Anfang was ein und dann will ich eigentlich nicht mehr groß was mit diesem Mikromanagement zu tun haben,schließlich will ich an meiner Frau fummeln und nicht am Fernseher ![]() Und kannst du was sagen zu "schlieren" oder "Nebeleffekte" etc. ... vielleicht kannst du ja mal auf Fußball oder allgemein Sport zappen.Denn ich will Eishockey gucken und mit der XBox 360 zocken und da will ich keine Schliereneffekte haben,konnte ich bei meinem Vorgängermodell (Philips 7403D) auch nicht feststellen. LG |
SilverSurver_64
08:52
#443
die rauschfilter sind ein feature für sd-bildmaterial und sollen das bildrauschen und krieseln verschönern. will ich bei einem ordentlichen hd-bild nicht haben, das würde hier nur zu unschärfen führen! |
SilverSurver_64
09:29
#444
nach meinen info's ein digitales feature, und soll schlechtes/unscharfes bildmaterial verbessern! kommt eigentlich aus der digitalen fotografie! |
SilverSurver_64
10:24
#445
@amilohuber
in erster linie für "meinen, 960er" zuhause ![]() es gab aber vereinzelt auch kollegen hier im thread die mit ihren 6xx, 7xx und 8xx lg ein ordentliches ergebnis erzielten oder zumindest so eine grundeinstellung herstellten und die nach ihrem geschmack veränderten!
der lg hat ja schon von haus aus eine fast perfekte farbtemp, bis auf den rotstich und die farbweiswerte. hier hab ich nach meiner fasson nachgebessert, tw. gemessen, tw. augenmaß ![]()
hat es, es ist das für unsere breitengrade bestgeeignetste farbchema für tv und bd!
nehm ich nur für den tv betrieb, bei 3d und bd will/brauch ich die helligkeit! ich stell dann auf "automatik" und die empfindlichkeit auf "3" ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 27. Aug 2012, 11:33 bearbeitet] |
jannitv
13:20
#446
Was soll den digital bei einem 720p oder bei eine 1080i/p Bild pixelmäßig bezüglich der Auflösung verbessert werden? Bei einem analogen Signal würde eine Pixelaufbereitung mit Bezug auf die Auflösung Sinn machen. [Beitrag von jannitv am 27. Aug 2012, 13:21 bearbeitet] |
LordFürchterlich
14:01
#447
Hallo Silver Surfer, ich werde deine Einstellungen mal an meinen LM671s übernehmen bzw. ausprobieren. Ich habe allerdings 2 Fragen mal die noch immer bei mir im Kopf schwirren: 1.) Warum hast du für den SAT Receiver und BluRay Player verschiedene Einstellungen?,beides guckst du ja in HD Qualität machen da die verschiedenen Einstellungen Sinn bzw. erkennt man da Unterschiede?,es sind ja nur kleine Nuancen aber deswegen Frage ich weil ich mir da jetzt keinen großen UNterschied vorstellen kann. 2.) In dem Budget bis 2000 € für ein 55 Zoll LCD Fernseher kann ich da was falsch machen mit dem LM 671s oder empfiehlt ihr einen anderes oder ist der schon mit einer der empfhlenswertesten???Mir kommt es hauptsächlich auf ein tolles Bild an für BluRay schauen und XBox360 zocken,und Eishockey.Ich weiss ich habe es schon ein paar mal geschrieben aber keiner hat bisher was gesagt.Natürlich stehen überall Meinungen,aber die Frage ist ob ich was besseres/anderes nehmen sollte oder ob mich der Fachverkäufer schon gut beraten hat mit dem LM 671s?! |
Mr.Straight
14:08
#448
Irgendwo in der LG-Dokumentation habe ich gelesen, dass superRes nur beim Hochrechnen der Auflösung wirkt. D.h. bei 1080p wirkt es nicht, bei 576i wirkt es. Wenn der Zuspieler bereits auf 1080p hochskaliert, kann es logischerweise auch nicht wirken. Dass es bei 720p auch eine Auswirkung hat, wäre zumindest vollstellbar. |
Ficadenti
14:30
#449
Hallo LordFürchterlich Also bevor du ca 2000 euro für einen 660 (den nichts anderes ist der 670/671,da ändert sich nur die farbe des rahmen)ausgibst wurde ich mir den sony hx855 anschauen,den gibt es teilweise schon ab 1800 euro und der spielt in einer höhere liga wie der 670 mit.Es sei den dir ist 3d sehr wichtig und kannst nicht auf die magic motion verzichten. Wenn es aber um die bildgüte geht ist der sony das bessere gerät. Hier ein test zum gerät: ![]() Und bevor mir alle steinigen wollen,ja ich weiss die seite kann mann nicht ernst nehmen,nur überragend und masterpiece und die ganzen macken werden einfach unterschlagen aber ist eine sehr gute informations broschüre ![]() [Beitrag von Ficadenti am 27. Aug 2012, 14:32 bearbeitet] |
amilohuber
14:36
#450
Hallo SilverSurfer, Danke für Deine Antworten. Dann dürften Deine Einstellungen nix für meinen LM 671 sein. Die Modelle sind dann doch zu unterschiedlich, als dass man die Einstellungen so 1:1 übernehmen kann. Für meine Bildjustierung habe ich zuerst den Bildasisten verwendet. Dieser speichert die Einstellungen als "Expert 1". Anschliessend kann man im Bildmenu die Helligkeit, Kontrast, Beleuchtung und die Farben super mit den beiden integrierten Testbildern (Expertenmuster 1 für Hell-Dunkel- und Kontrasteinstellung, Expertenmuster 2 für die Farbfeinjustierung) einstellen. Übrigens: Der Automatikmodus funktioniert meiner Meinung nach nicht so 100%. Wenn man ein Energiemessgerät anschliesst, dann sieht man, dass er die Beleuchtung viel zu hoch einstellt - ersichtlich am max. Stromverbrauch von ca. 72 Watt (entspricht der Leistungsaufnahme bei Energiesparmodus "Aus" eines 55 LM 671). Da ist es besser, eine individuelle Einstellung z.B. als Expert1 = Tagmodus und Expert 2 = Nachtmodus vorzunehmen und situationsbedingt zu wechseln. [Beitrag von amilohuber am 28. Aug 2012, 07:19 bearbeitet] |
amilohuber
14:44
#451
Hallo Du "fürchterlicher Lord" ![]() Also ich kann den 671 uneingeschränkt weiterempfehlen. Soweit ich informiert bin, ist es technisch ein 660S mit anderer Gehäusefarbe (Riesling Gold). Sieht perfekt für meinen Geschmack aus. Schlieren, Nebeleffekt etc. konnte ich bis jetzt nicht ausmachen. Auch der oftmals beschreibene Effekt eines schwarzen Schattens oder Kometenschweif bei Fussball habe ich nicht gesehen. Alle Aussagen gelten übrigens für den TV Empfang mit dem internen Satellitentuner in HD bei den Öffentlich Rechtlichen Sendeanstalten. Die SD Qualität der Privaten ist grausam... ![]() Ich empfehle Dir dringend die relativ einfache Einstelloption des LG zu nutzen. Gerade bei den Grundeinstellungen kannst Du eigentlich nix falsch machen. Ist gut menugeführt. |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.655
