HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
mastersparadise
#1072 erstellt: 17. Nov 2012, 19:58 | |||
@ Silver, Habe nun die letzten Tage die Einstellungenbbeobachtet die wir zusammen gebastelt haben, soweit bin ich zufrieden, nochmals danke an dieser Stelle ;-) Jedoch komme ich immernoch nicht ganz klar mit dem schwarzwert hoch oder tief, tief sieht schöner und plastischer aus, jedoch geht eine ganze Menge Details weg, dies siehe ich besonders wenn ich auf hoch switche. Habe versucht den gamma auf 2.4 und schwarzwert auf hoch zu lassen, aber da fehlt was... Ich meine auch das die Moderatoren so aussehen als hätten sie zuviel Makeup. Ard, sat1, kabel1 haben die beste Qualität, da fällt es nicht so sehr auf. Ps: ich überlege vvielleicht doch ein CI+ Modul zu kaufen, von unitymedia direkt würde mich das 87€ kosten..., habe jedoch gelesen das es Module von mascom, unicom usw gibt, jedoch berichten viele das damit einige Sender nicht empfangbar ist und sogar hd Sender gar nicht zu gucken ist. Ok, hd schließe ich erstmal aus, da ich 4€ mtl zusätzlich bezahlen müsste, und dafür gucke ich zu wenig TV. Kannst du mir was das Thema angeht helfen? |
BigBlue007
#1073 erstellt: 17. Nov 2012, 20:12 | |||
Das CI+ Modul von Unity funktioniert problemlos (möchte auch sein). Die "halblegalen" Module (Maxcam Twin usw.) funktionieren ebenfalls, allerdings mit zwei Einschränkungen: Mit einer Unity-Karte (ist bei den anderen Kabelanbietern m.W. inzw. auch so) gehen die privaten HD-Kanäle (RTL HD usw.) nicht, die Du ja allerdings sowieso nicht brauchst. Zum zweiten gehen bei Sky die HD-Kanäle damit nicht bzw. nur verpixelt. Das gilt zumindest bei Sat-Empfang, wie es bei Kabel ist, weiß ich nicht. Wenn Du a) Kabelkunde bist, b) die Privaten in HD nicht abonierst und c) auch kein Sky (HD) abonierst (oder jemand anderes bestätigen kann, dass die Sky-HD-Sender bei Unity funktionieren), kannst Du ohne Weiteres z.B. ein Maxcam Twin nehmen. Da Du in diesem Falle dann nichts empfangen würdest, wo diese Module irgendeinen Vorteil im Sinne von Restriktionen umgehen o.dgl. bringen würden, könntest Du zwar im Grunde ebensogut das CI+ Modul von Unity nehmen. Andererseits brauchen diese Dinger immer eine kleine Ewigkeit für ihren Initialisierungsschei**, und die Umschaltzeiten sind auch länger als mit einem "vernünftigen" Modul. Das CI+ Modul sollte im Prinzip nur die letzte Notlösung sein, wenn man entweder irgendwas sehen will, was nur damit geht, oder wenn man sich halt nicht in die Halbwelt von Unicam und Co. begeben möchte... |
Duke44
#1074 erstellt: 17. Nov 2012, 20:29 | |||
@mastersparadise zu Anfang Januar 2013 fällt bei UM die Grundverschlüsselung weg. Soll heißen für die privaten Sender in SD braucht es dann keine Karte + Modul (oder UM-Receiver) mehr. Wie sich das dann aber zu diesem Zeitpunkt konkret entwickelt, weiß im Moment noch keiner. Für die privaten HD-Sender ist Unity Media Hardware weiterhin Pflicht, denn diese Sender werden auch nach dem 03.01.2013 weiterhin verschlüsselt seitens UM gesendet. |
Looki_Look
#1075 erstellt: 18. Nov 2012, 00:28 | |||
Das gleiche hier in der schweiz mit upc cablecom. Die hatten angekündigt ab nächsten jahr das mini-abo nicht mehr zu verschlüsseln, tun das aber schon seit ein paar tagen nicht mehr. Umschaltzeiten sind jetzt deutlich besser. Kabel 1 hd, sat1 hd, prosieben hd und ntv sind aber weiterhin verschlüsselt, d.h. nicht alle mini/digicard sender sind jetzt unverschlüsselt. leider geht jetzt servus tv hd nicht mehr (was laut senderliste eigentlich nie dabei war), dafür kamen rbb und 4+ dazu. nach neuem sendersuchlauf (einzeln geht das wohl nicht??) verhält sich der epg jetzt ein bisschen grosszügiger - immerhin zeigt es jetzt auch über 24h hinaus daten an - allerdings immer noch nicht stabil und sehr lückenhaft (55lm670S) mal schauen obs deswegen mehr zeigt, weil ich noch nicht so viele sender ausblende, oder obs dran liegt, dass der tv guide ein problem mit der verschlüsselung hatte - der sender auf dem cablecom die guide info sendet war auf jeden fall schon immer unverschlüsselt. |
SilverSurver_64
#1076 erstellt: 18. Nov 2012, 03:24 | |||
ja der schwarzwert, die Schwachstellen der lg's das mit den "moderatoren-gesichtern" bekommen wir in den griff du hast einfach zuviel farbe usw., versuch mal: gamma - 2.2 farbtemp - mittel farbe - 48 schwarzwert - tief ld - hoch wie hast du trumotion eingestellt? so "säuft" das schwarz net total ab du bist ja auf "expert" 1 oder 2 |
xtc.sanchez
#1077 erstellt: 18. Nov 2012, 23:20 | |||
Hallo, ich habe jetzt auch den 660S und bin soweit sehr zufrieden, jedoch habe ich noch einige fragen: TruMotion: Weich(3)/Benutzer(2)/Aus bewirk einen starken Soap Effekt (3) bis leichtes ruckeln (aus), jedoch nur bei manchen Filmen?! Woran liegt dies technisch betrachtet? Echtes Kino: bei mir grau unterlegt und auf "EIN". Wieso lässt sich dies nicht regeln? Habe am Anfang in diesem Thread gelesen, dass es daran liegen kann, wenn man nicht in RGB zuspielt, sondern in Ycbcr? Wie sollte man es im BR Player einstellen? Und Deep Color? 32 oder 36Bit? :-( Finde leider nirgends Infos dazu... Über kurze Aufklärung oder Links würde ich mich sehr freuen. LG |
fengpeng
#1078 erstellt: 18. Nov 2012, 23:45 | |||
Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier mal meine bis jetzt letzte Einstellung für meinen 55LM860V ( Quelle SAT TV über integrierten Tuner) . Grundlage hierfür war die schon wirklich Super Einstellung von SilverSurfer ! Danke nochmals für deinen geistigen Erguss. Problematisch bei mir war nur ( daher keine 1:1 Übernahme ) das wirklich stark Grün , Blau Leuchtende Objekte wie neonfarbende Gummibärchen aus sahen. Dies war aber nicht bei jeder Sendung der Fall sondern nur bei Material das nicht wirklich HD Format hatte. Vielleicht rührt es auch daher das SilverSurfer hier einen externen Zuspieler für SAT TV nutzt. Bei der Blu-Ray Zuspielung nutze ich im Moment noch eine PS3 und hier wiederum die Einstellung von SilverSurfer 1:1. Kann hier auch keinerlei unnatürliches Aussehen siehe oben feststellen! Top Bild. So genug gelabert und hier dann noch mein angekündigtes Setup. energiesp. - aus modus - expert #1 beleucht. - 69 kontrast - 90 helligk. - 55 schärfe h/v - 16/16 farbe - 43 tint - 0 expertenein dyn kontrast - aus superresol - ein farbskala - bt-709 konturenverst - hoch xvycc - aus farbfilter - aus expertenmuster - aus gamma - 2.2 weisabgleich farbtemp - mittel methode – 2-P muster - aussen punkte - hoch rot - -2 grün - 0 blau - 2 farbmanagement rot 1,5,2 grün 3, 6,0 blau -10, -8, 2 türkis 3, 8,1 magenta -3, 0, 0 gelb -2, -1, 0 bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- aus (grau) augenschon. - aus (grau) ld - hoch tm - benutzer 0/10 format - just scan P.s Eure Meinung dazu ist sehr gerne Willkommen Mit freundlichen Grüßen FengPeng [Beitrag von fengpeng am 19. Nov 2012, 14:55 bearbeitet] |
glueckslosm
#1079 erstellt: 19. Nov 2012, 00:28 | |||
Nachdem sich am Mittwoch mein alter günstiger Plasma mit einem kleinen Feuerwerk verabschiedet hat, habe ich die nächsten 3 Tage mit nix anderem verbracht als mir Infos einzuholen, was ich mir als nächstes ins Wohnzimmer stellen könnte. Zuerst war ich auf dem Samsung Trip, wegen dem knalligen Bild in den Elekromärkten. Diesen hab ich aber doch schnell wieder verlassen da mir das Flimmer extrem aufgefallen ist bei Samsung. Daher hab ich mich für den LG 47LM860v entschieden und am Freitag nachmittag Online bestellt. Da ich bisher nur ein DVD Player hatte, hab ich gleich noch den LG BP420 in den Warenkorb gelegt. Die Teile müssten mitte der Woche eintrudeln. Werd dann mal schauen wie das Bild von Grund auf so ist und ob ich überhaupt was neu einstellen muss. Hab mir die 22 Seiten reingezogen und wenn ich Fragen hab werd ich euch Quälen. Grüße glueckslosm |
jannitv
#1080 erstellt: 19. Nov 2012, 06:09 | |||
Versuche mal TM 0/10. |
Looki_Look
#1081 erstellt: 19. Nov 2012, 14:32 | |||
zum weissabgleich: die meisten hier geben nur einen der 2 Punkte an z.B: weisabgleich farbtemp - mittel methode – 2-P muster - aussen punkte - hoch rot - -2 grün - 0 blau - 4 bei der 2 punkt methode kann man r g b für die "hoch" punkte, d.h. im hellen und für die punkte "tief" d.h. im unteren helligkeitsbereich einstellen. will man es vollständig angeben müsste man also noch die rgb werte für den tief punkt angeben. stellt man die methode auf 20 punkt kann man das rgb jeweils an 20 helligkeitstpunkten von 0 ire bis 100 ire in 5er schritten einstellen. |
freddie1207
#1082 erstellt: 19. Nov 2012, 14:51 | |||
Zum leichten Ruckeln: schalt doch mal HbbTV aus und teste... |
Sebastian_81
#1083 erstellt: 19. Nov 2012, 15:23 | |||
Hallo ich habe mir den lm 671 gekauft. Meine bitte ist, könnte mir jemand eine gute Einstellung für den 620/670/671 posten? Vielen dank schon mal im voraus |
Sebastian_81
#1084 erstellt: 19. Nov 2012, 15:30 | |||
Was hat die Bildfrequenz mit HbbTV zu tun? In welchen Zusammenhang steht das? [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2012, 19:59 bearbeitet] |
xtc.sanchez
#1085 erstellt: 19. Nov 2012, 16:45 | |||
Ich kann keinen Zusammenhang zu HbbTV erklären, vorallem nicht beim BluRay schauen. Einstellungen findest du hier zuhauf, schon auf der ersten Seite findest du Einstellungen vom Threadstarter, die erstklassig sind. Oder die von dieser flatpanel Webseite. Einfach mal durchtesten, was dir am ehesten zusagt. Jedem gefällt seine eigene am besten, sonst würde man sie ja nicht Posten!;) |
rcstorch
#1086 erstellt: 19. Nov 2012, 16:59 | |||
Wie dieser Thread hier heißt, weißt Du schon - oder? Vielleicht liest Du einfach erstmal hier bevor Du fragst. |
Sebastian_81
#1087 erstellt: 19. Nov 2012, 17:54 | |||
Vielen dank für deine hilfe. Jedoch sind hier eine vielzahl von Einstellungen gepostet. Um genauer zu machen, wäre es mal interessant ein post zu sehen das die kompletten settings beinhaltet. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2012, 18:01 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1088 erstellt: 19. Nov 2012, 18:00 | |||
dann überflieg mal die letzten 10 seiten und du wirst komplette setups gepostet sehen! |
LCD_910
#1089 erstellt: 19. Nov 2012, 18:29 | |||
hi geht hbb tv auch mit externem receiver ? habe technisat hd8+ gruss |
rcstorch
#1090 erstellt: 19. Nov 2012, 18:33 | |||
Über den LG geht HbbTv nur, wenn Du über den internen Tuner guckst. Wenn der externe Receiver ebenfalls HbbTv implementiert hat, geht es darüber natürlich auch, der HD8+ kann es - wie Du sicherlich weißt - aber nicht. |
atlas15
#1091 erstellt: 19. Nov 2012, 18:41 | |||
klar, wenn der Receiver es hat mein Receiver Panasonic DMR-BST820EG Blu-ray Recorder kann das super (aber der TV auch..) |
LCD_910
#1092 erstellt: 19. Nov 2012, 18:42 | |||
ne wusste ich nicht danke für die antwort dacht schon ist was defekt.. habe das teil erst seit samstag,toller tv ( 55 860v ) |
freddie1207
#1093 erstellt: 19. Nov 2012, 19:14 | |||
Nichts ! Darum geht es auch nicht. Es ging um Ruckeln und Bewegungsunschärfen in Verbindung mit HbbTV. Dazu kannst Du meinen Senf im Thread: "Erfahrungsbericht LM760" lesen, der ist noch übersichtlich. [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2012, 20:00 bearbeitet] |
de_dexter
#1094 erstellt: 20. Nov 2012, 03:06 | |||
Sorry falls meine Frage etwas ins OT geht, aber da in diesem Thread wohl die meisten Besitzer des LG 47lm860v mitlesen stelle ich sie mal hier rein und hoffe auf Antwort: Mir ist aufgefallan das mein 860v leicht schräg/nach links geneigt auf dem Standfuß sitzt, mißt man vom Tisch zur rechten Unterkante des Panels so sind es 7,8 cm, links sind es 7,4 cm...dies macht 4mm die der Tv links tiefer ist als rechts. Normalerweise würde es mir wahrscheinlich nicht so sehr auffallen, da der Tv allerdings komplett von einer Schrankwand eingerahmt ist fällt es mir doch auf (die Schrauben sind übrigens alle fest, habe mehrfach geprüft...). Ist solch eine geringe Neigung zu einer Seite normal da das Panel ja nur in der Mitte durch die Schrauben fixiert ist und ansonsten frei schwebt oder habe ich einen defekten/schlampig gearbeiteten Sockel erwischt? Habe keine Lust den ganzen Tv deswegen auszutauschen da ich ansonsten ein top Panel ohne Clouding, Banding oder Pixelfehler erwischt habe und ihn deshalb ungern gegen einen anderen tausche... Was meint ihr, ist eine Schräglage von 4mm normal/noch im grünen Bereich? Hat noch jemand dieses 'Problem' oder kann hei sich mal nachmessen? VIELEN DANK SCHONMAL! |
jannitv
#1095 erstellt: 20. Nov 2012, 06:52 | |||
Also mein 55LM860V ist zu 100% waagerecht. D. h. gleiche Abstände zum Boden auf beiden Seiten und in Waage gemessen per Wasserwaage. |
freddie1207
#1096 erstellt: 20. Nov 2012, 08:42 | |||
Ist der Fuß schräg oder sind es doch die Aufnahmen am TV selbst? Meist ist ja etwas Spiel in den Bohrungen des Fußes. Versuch doch einfach mal, die Schrauben zu lockern, ihn dann auszurichten und so wieder fixieren. 1 mm Bohrungstoleranz kann sehr gut 4mm in der Waage ausmachen. |
fengpeng
#1097 erstellt: 20. Nov 2012, 12:25 | |||
Bei meinem 55LM860v auch alles Topi ! Liebe Grüße Fengpeng |
Hifimon1986
#1098 erstellt: 20. Nov 2012, 12:26 | |||
Hallo, Habe gerade den lg lm 42 660s bekommen und es ist nicht möglich local dimming einzustellen. Auch nicht im experten modus. Woran liegts das? Auch ist nach dem ausschalten jedes mal das wlan passwort weg und muss neu eingegeben werden Leider hat er in der rechten obereren und untereren ecke starke flashlights? Kann es sein wenn ich einen neuen bestelle dieser keine flashlights hat? Aber vielleicht kann man es ja über local dimming lösen... Mfg |
de_dexter
#1099 erstellt: 20. Nov 2012, 13:09 | |||
Werde es mal versuchen (hab nur Angst das die Bohrungen 'ausleiern' wenn ich die Schrauben nun zum dritten mal lockere und wieder festziehe...), meinst du die Schrauben die senkrecht im Standfuß sitzen oder die das Panel halten, welche soll ich lockern und dann ausrichten? |
freddie1207
#1100 erstellt: 20. Nov 2012, 15:30 | |||
Uff, da fragst Du jetzt aber was. Mein TV hängt an der Wand und der Fuß ist noch im Karton. Seitliches Spiel werden die Bohrungen wohl alle haben. Aber ausleiern? Bei 6mm Schrauben wohl eher nicht. Dreh den TV einfach mal um und lockere die Schrauben, die die eigentliche Halterung am TV befestigen. Dann siehst Du ja, ob da ausreichend Spiel ist. Bring den Fernseher so in Wunschposition und zieh die Schrauben wieder an. Sollte es so nicht möglich sein, dann kannst Du ja auch noch die probieren, die die Zwischenbaugruppe (Halterung > Fuß) befestigen. Wäre doch gelacht, wenn das nicht klappen sollte. PS ich musste meinen Fernseher sogar etwas aus der Waage anbringen, damit er gerade aussieht: bei mir ist der Fußboden nämlich leicht schräg (somit auch das Board unter dem TV) und das korrigiere mal..... Jetzt hängt alles in der gleichen Richtung und sieht völlig normal aus, es gibt leider immer Unterschiede zwischen gerade sein und gerade aussehen. [Beitrag von freddie1207 am 20. Nov 2012, 15:32 bearbeitet] |
de_dexter
#1101 erstellt: 20. Nov 2012, 16:05 | |||
Alles klar, vielen Dank nochmal für die Tips! Versuche mein Bestes |
harry-the-king
#1102 erstellt: 20. Nov 2012, 17:13 | |||
Kann mal jemand seine aktuellen Einstellungen posen hab den LG 55 LM 671 hauptsächlich mal bitte für normal Kabel Gebrauch im Digitalen Kabel TV Danke |
Schn1cks
#1103 erstellt: 20. Nov 2012, 20:46 | |||
harry hab das gleiche gerät... hast du DSE oder Banding? |
fengpeng
#1104 erstellt: 20. Nov 2012, 21:39 | |||
Schau mal beim Beitrag #490 ! Hört sich schon mal gut an. Natürlich hat jeder ein anderes Empfinden was gut für einen selber aussieht und sicher solltest du dann selber noch ein wenig in die ein oder andere richtig nach justieren. Liebe Grüße fengpeng [Beitrag von fengpeng am 20. Nov 2012, 21:40 bearbeitet] |
de_dexter
#1105 erstellt: 21. Nov 2012, 11:48 | |||
@SilverSurfer_64: Hallo, ich habe ja deine Konfigurationen weitestgehend für meinen 860v übernommen, nun fiel mir aber auf das bei Blu rays das Grün und Margenta völlig überstrahlt hat, habe dann beim Farbmanagement die Leuchtdichte auf 0 zurückgesetzt, dann war alles wieder gut/normal... Nun frage ich mich ob ich die die Sätttigung und den Tint auch auf 0 zurückstellen soll da diese Werte ja bestimmt mit der Leuchtdichte zusammenhängen, richtig? Oder kann ich diese Werte so lassen? |
SilverSurver_64
#1106 erstellt: 21. Nov 2012, 11:57 | |||
@de dexter wichtiger ist die luminanz, und na klar kannst du es so lassen wenn es für dich so am besten aussieht habe mittlerweile neue erkenntnisse, mein setup betreffend, würdest du trotzdem mal die einstellungen unter post #656 ausprobieren? wie sieht es dann mit der "farbe" im allgemeinen aus? |
de_dexter
#1107 erstellt: 21. Nov 2012, 13:34 | |||
So, habe dein 'Sport-Spezial' mal für DVB-T und Blu ray getestet. Im Allgemeinen wirkt das Bild natürlicher, allerdings ist es mir vor allem beim Blu ray schauen zu dunkel. Die Farben wirken so zwar sehr natürlich aber auch relativ blass, da gefallen mir deine anderen Bd Einstellungen mit der von mir geänderten Leuchtstärke wesentlich besser! Für DVB-T werde ich die Einstellungen aber wohl ab und zu nutzen da gerade 'Talkrunden' durch die natürlicheren Farben wohl besser anzuschauen sind. Kurze Frage noch, beim DVB-T schauen steht oben in der Infoleiste MPEG und natürlich SD, da das Bild recht unscharf/verrauscht ist habe ich nur hier die Rauschunterdrückung immer auf mittel, so ist es besser zu ertragen. Nun die Frage: Sollte ich die normale Rauschunterdrückung dazu nutzen oder besser die MPEG Rauschunterdrückung oder gar beide? Ps: Falls jemand ebenfalls DVB-T über den integrierten Tuner des 860v nutzt bin ich über jede Einstellungshilfe dankbar, momentan nutze ich SilverSurverst Sat Einstellungen dafür. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Edit: Eine Frage noch, bei deinen Expert 1 Einstellungen für Bd ist die V/H Schärfe ja auf 16, wie hoch könnte ich da noch gehen ohne Doppelkonturen, etc. zu provozieren? [Beitrag von de_dexter am 21. Nov 2012, 13:42 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1108 erstellt: 21. Nov 2012, 13:50 | |||
beide parameter kannst du so stehen lassen, wenn das bild dannbesser ist sowieso! bei der schärfe nicht mehr als 20-22! [Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Nov 2012, 13:51 bearbeitet] |
de_dexter
#1109 erstellt: 21. Nov 2012, 14:00 | |||
Alles klar, besten Dank nochmal, durch deine Settings und meine leichte Konfiguration habe ich nun ein nahezu perfektes Bild für mich gefunden! |
Hose01
#1110 erstellt: 22. Nov 2012, 18:53 | |||
@de_dexter bei sind es 4mm.Ist mir so beim Fernsehen nicht aufgefallen und stört mich auch nicht weiter. |
de_dexter
#1111 erstellt: 22. Nov 2012, 19:44 | |||
Alles klar, danke für die Rückmeldung. Habe mich inzwischen damit abgefunden da auch das erneute Schrauben lockern und Ausrichten nichts gebracht hat, sind nun noch 3 bis 4 mm und damit nicht wirklich störend oder auffallend. |
SilverSurver_64
#1112 erstellt: 22. Nov 2012, 20:47 | |||
versuch doch mal unter die eine seite einen filz unterzulegen, könnte nochmal 1-2 mm ausgleichen und somit harmonysierend wirken |
berliner030
#1113 erstellt: 24. Nov 2012, 03:57 | |||
Hallo ich habe den 55 LM760 Bin sehr zufrieden. Top Bild . Hat jemand gute einstellen für 3D ? per externen Sat receicer. Xtrend [Beitrag von berliner030 am 24. Nov 2012, 18:26 bearbeitet] |
montemolinarius
#1114 erstellt: 24. Nov 2012, 11:08 | |||
hallo forengemeinde, ich komme aus dem philipslager mit einem 55pfl6007. diese kiste ist ja wohl das aller letzte! habe vor, mir einen 55lm860 zu kaufen, da der preis um fast 1000 euronen gesunken ist... und ich dem passiven 3 d treu bleiben möchte. eine frage habe ich dann doch dazu. bei den lm660er modellen wird ja immer von diesem schweif bzw schwarzer umrandung um den ball bei fussball berichtet. habe das auch mal bei einem dieser modelle selbst gesehen... ist das denn beim lm860 auch der fall? ich weiss das die panels bei philips und lg die selben sind und es bei philips zumindest dieses problem nicht gab/gibt. danke für eure antworten |
rcstorch
#1115 erstellt: 24. Nov 2012, 11:15 | |||
Laut der Berichte hier im Forum ist davon wohl nur die 6xx Serie betroffen. |
montemolinarius
#1116 erstellt: 24. Nov 2012, 11:38 | |||
oki alles klar, danke. was ist eigentlich der unterschied zwischen dem 760/765/860? laut datenblättern scheinen nie ja von der technik her gleich zu sein, oder? |
BigBlue007
#1117 erstellt: 24. Nov 2012, 21:30 | |||
Also lt. den Datenblättern, die ich kenne, sind da durchaus Unterschiede vorhanden. Da musst Du nochmal genau nachschauen... |
jannitv
#1118 erstellt: 25. Nov 2012, 07:55 | |||
Klar gibt es Unterschiede, sonst gäbe es ja nicht verschiedene Modelle . |
xtc.sanchez
#1119 erstellt: 25. Nov 2012, 19:39 | |||
Ich würde mich mal der Frage nach euren "optimalen" 3D - Settings anschließen. Habe bisher alles auf Standard gelassen, nur die Tiefe von 10 auf 12 erhöht. Dabei ist mir aufgefallen dass das Bild schmaler wird, wenn man die Tiefe höher oder niedriger stellt. Mir fällt es jedoch schwer einen "Mehreffekt" auszumachen. |
rcstorch
#1120 erstellt: 25. Nov 2012, 19:48 | |||
Habe alles auf Standard gelassen und finde das 3D-Bild genial. Entscheidend für die Effekte ist hauptsächlich das Ausgangsmaterial, wenn dieses z.B. keine Popouts sondern "nur" Tiefe enthält, dann wird man auch keine Popouts mit irgend welchen Einstllungen hinbekommen. |
SilverSurver_64
#1121 erstellt: 25. Nov 2012, 19:52 | |||
letztendlich hat die Einstellung auch was mit der sitzentfernung zu tun. ich sitze ca. 2,50-2,90m vom tv weg und habe +15/-4 eingestellt. und natürlich ein gesondertes 3d Setup der bild-Einstellungen! |
xtc.sanchez
#1122 erstellt: 25. Nov 2012, 21:17 | |||
Ich finde das 3D Bild auch genial, aber es gibt schließlich immer noch Möglichkeiten zur Optimierung! SilverSurver: Wie bist du bei der Einstellung vorgegangen? Mir fällt es schwer zu bewerten ob "jetzt passt" oder doch nicht. |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
