HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
rcstorch
#2918 erstellt: 24. Apr 2013, 10:26 | |
So auch bei mir, hauptsächlich nutze ich einen externen Sat-Receiver, nur selten mal den internen, wenn ich z.B. spät nach Hause komme und nur noch mal kurz ein wenig zappen möchte. Als FB nutze ich ebenso wie BB007 eine universale, um noch Platz für andere Dinge auf dem Couchtisch zu haben...
SilverSurver_64
#2919 erstellt: 24. Apr 2013, 11:08 | |
kann ich bei mir nicht feststellen, auswirkung darauf hat im weitesten sinne der parameter "konturenverstärkung", direkt wirk da "TM"! du hast, glaube ich, eine dreambox. hier konnte man durch einstellen der "hz" (50/60hz) auch dem entgegewirken! |
rcstorch
#2920 erstellt: 24. Apr 2013, 11:17 | |
Wobei, wenn Du auf 60 Hz stellst, ruckelt es erst richtig. Die Konturenverstärkung verursacht also ruckeln, habe ich das richtig verstanden? |
SilverSurver_64
#2921 erstellt: 24. Apr 2013, 11:53 | |
die konturenverstärkung soll schlechterem unscharfem bildmaterial zu mehr schärfe verhelfen, dies wird über rechenleistung generiert. die klarere trennung der objekte durch verstärken der kanten hat nun den nachteil das kontrast leidet und bildrauschen entstehen kann. ein ruckeln, zumindest könnte man es als solches warnehmen wenn man empflindlich ist, ist es nicht direkt. aber "weichere" bilder sehen immer flüssiger aus, deswegen sollte beim sehen von "bd" im 24p modus, eigentlich immer die parameter "kino" und/oder "augenschonend" aktiviert werden, wenn möglich! |
monster88
#2922 erstellt: 24. Apr 2013, 11:55 | |
Hallo zusammen, hab hier den Spyder4Pro von einem Kollegen liegen. Irgendwie liest man aber, dass ich für den TV irgendein upgrade brauche... Hab aber keine Lust jetzt 60Euro auszugeben dafür. Kennt sich jemand aus...komm ich mit der Pro trotzdem durch? Dank im Voraus! Gruß [Beitrag von monster88 am 24. Apr 2013, 11:56 bearbeitet] |
TDO
#2923 erstellt: 24. Apr 2013, 13:03 | |
Was genau ist dein Problem? Du installierst dir Calman, Chromapur, HCFR oder was immer du an Software zum Kalibirieren verwenden willst und kalibirierst dann deinen Fernseher. |
monster88
#2924 erstellt: 24. Apr 2013, 13:38 | |
bin da ein Neuling in dem Bereich... Das Problem ist, dass ich da nur die Pro Software dabei hab und der Hersteller meint, dass ich für TV ein upgrade brauche...da diese nur für Monitore ist. Die Frage ist: Kann ich mit der Software meinen TV trotzdem kalibrieren? zB in dem ich Ihn halt als Monitor deklariere? oder wie auch immer? |
TDO
#2925 erstellt: 24. Apr 2013, 13:45 | |
Nein Ich hab dir oben schon ein paar verwendbare Programme geschrieben - z.b. HCFR ist gratis .... |
monster88
#2926 erstellt: 24. Apr 2013, 13:49 | |
ok, hab ich auch in der zwiZeit rausgefunden :-) na dann sag ich mal DANKE! mal seh ob´s was bringt! |
TDO
#2927 erstellt: 24. Apr 2013, 14:27 | |
Hier gibt es eine recht gute Anleitung zum Vorgehen. http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457 |
chocho1190
#2928 erstellt: 24. Apr 2013, 15:25 | |
Ich habe die Hertzzahl an meiner Dreambox schon direkt beim Anschliessen an den LG auf 50 gestellt. Wie soll oder kann ich die Einstellungen denn jetzt ändern damit ich gutes Bild ohne Ruckeln bekomme? |
BigBlue007
#2929 erstellt: 24. Apr 2013, 17:30 | |
Letztlich kannst Du nicht viel mehr tun, als mit dem DeJudder-Regler rumzuspielen und damit irgendwas zwischen Null Zwischenbildberechnung und Soaplook einzustellen. Ganze ohne Ruckeln selbst bei soapiger Einstellung geht halt leider nicht. |
TheFineOne
#2930 erstellt: 25. Apr 2013, 09:43 | |
Hi, bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines 55LM760S. Leider hab ich oben links in der Ecke ein extremes Flashlight (hoffe es heißt so). Auf dem Foto sieht es sehr extreme aus da ich kein Eingangssignal habe und somit auch kein LD aktiviert ist. Werde heute abend nochmal probieren ein schwarzes Bild über eine externe Quelle einzuspielen. Allerdings fällt es mir jetzt nachdem ich weiß das da oben links was ist auch bei Filmen mit schwarzen Balken auf. Ansonsten ist alles super, kein Banding oder ähnliches und ich hab angst das ich nen schlechteren bekomme wenn ich ihn tausche (weil ja bis auf die eine Ecke alles top ist). Kann man da evtl. was machen durch Schrauben lösen oder ähnliches? Vielen Dank schonmal. Gruß Jan Hier das Bild, wurde mit dem Handy aufgenommen. http://sdrv.ms/14aYP5w |
soul4ever
#2931 erstellt: 26. Apr 2013, 11:24 | |
Das Foto stellt es aber vermutlich noch etwas schlimmer da nehme ich an? Bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Da es bei dir aber offenbar sehr zentriert ist, kannst du mal vorsichtig mit einem Mikrofasertuch versuchen bei leichtem(!) Druck es etwas (!) zu masieren und nach außen zu drücken. |
setitup
#2932 erstellt: 27. Apr 2013, 08:16 | |
@TheFineOne das wäre mir definitiv zuviel Flashlight! Ich würde den LG so nicht nehmen. |
-cb-
#2933 erstellt: 27. Apr 2013, 09:33 | |
Ich finde solche Fotos sagen nichts aus. Der Raum ist komplett dunkel, die Kamera jagt die Belichtungszeit hoch und schon sieht der Effekt 10x schlimmer aus, als er mit dem bloßen Auge wahr zunehmen ist. |
TheFineOne
#2934 erstellt: 28. Apr 2013, 11:32 | |
Hi, danke für den Tipp mit dem rausstreichen, habe vorher noch die Schrauben in der nähe der Ecke gelöst. Hat tatsächlich was gebracht, danke dafür. Jetzt fällt es wirklich nur noch auf wenn Filme mit schwarzem Balken laufen und etwas helles in der Ecke dargestellt wird, absolut akzeptierbar (Leute die es nicht wissen werden es garnicht wahrnehmen, wurde mir gestern Abend betätigt. Erst nachdem ich es meinem Kumpel gesagt hab hat er es gesehen.) Da der TV ansonsten keine Macken aufweist kann ich damit gut leben. Einen schönen Sonntag noch. Gruß Jan |
airzonk!
#2935 erstellt: 30. Apr 2013, 05:57 | |
Ich bin ein wenig erschrocken! TV 42LM660 FW 4.40.19 Hab mir jetzt einen HTPC eingerichtet, alles klappt super. Jetzt bin ich dabei 3D SBS auszuprobieren und was stelle ich da fest? Drücke ich auf 3D schaltet er einfach auf 3D ohne mich nach der Art zu fragen. Dementsprechend sehe ich auch einfach nur die 2 halbbilder nebeneinander statt ein 3D Bild. Ich kann also nicht mehr auswählen ob links/rechts oder oben/unten usw... Ich bin mir nicht sicher ob das erst mit der neuesten Firmware 4.40.19 kam oder schon immer so war. Hab vorher nie SBS 3D über HDMI probiert... Schalte ich auf 3D kann ich die 3D Tiefe und andere Sachen einstellen, allerdings nicht den 3D Modus. Jemand ne Idee was man da machen kann. Wäre ja oberscheiße wenn das Projekt HTPC daran scheitern würde.... Das Problem scheinen auch andere zu haben: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1043947 Danke schon mal [Beitrag von airzonk! am 30. Apr 2013, 06:25 bearbeitet] |
scarfi
#2936 erstellt: 30. Apr 2013, 07:34 | |
ich hatte meinen lg lm760s hauptsächlich mit einem htpc (debian/ubuntu mit xbmc) betrieben und da gabs 3d-technisch gar keine probleme! im gegenteil. komfortablere 3d-einstellungen habe ich bisher bei keinem anderen hersteller gesehen. kann es vielleicht sein, dass du in deinen optionen 3d auf automatisch gestellt hast? klingt fast danach. geh mal in dein bildoptionsmenü und da auf die 3d einsellungen und schau da mal nach. |
airzonk!
#2937 erstellt: 30. Apr 2013, 08:09 | |
Hmmm, wüsste garnicht wo man das einstellen kann werde aber heute abend nochmal nachschauen... PS: Das komische ist, schau ich eine MKV vom NAS kann ich den 3D Modus wunderbar umschalten... Am HDMI Eingang gehts nicht. :? [Beitrag von airzonk! am 30. Apr 2013, 08:21 bearbeitet] |
monster88
#2938 erstellt: 30. Apr 2013, 09:12 | |
is der HDMI-Eingang vlt auf PC umbenannt? weil, dann kann man nichts auswählen....warum auch immer das so ist. |
airzonk!
#2939 erstellt: 30. Apr 2013, 09:15 | |
Den Tip hab ich in einem anderen Forum auch gerade bekommen und tatsächlich, mein Eingang steht auf PC, das hat der TV selbstständig gemacht. Werd heute abend mal ne andere Einstellung testen. Danke für eure Hilfe! |
airzonk!
#2940 erstellt: 30. Apr 2013, 20:06 | |
Das wars... Hab den HDMI EIngang auf "Home Theater" gestellt, jetzt gehts! Danke |
gerscher74
#2941 erstellt: 06. Mai 2013, 13:17 | |
Heute gabs wieder ein FW Update 4.40.23 über den TV .Ich hab den 649s....Also denk ich für die 6er Serie |
mikey84
#2942 erstellt: 06. Mai 2013, 15:22 | |
Also auf meinem 660er gibt's die noch nicht. Hast du irgendwelche Neuerungen festgestellt,Flash,Tonaussetzer usw? |
gerscher74
#2943 erstellt: 06. Mai 2013, 16:49 | |
das einzigste was wieder geht ist nach dem Werksreset die Geschichte mit der Home Tase usw. da musste man erst Premium installieren und dann ging alles ,scheint als ob sie nur das behoben haben. seit der 4.40.19 hab ich aber das Gefühl,das die am TM etwas verändert haben,denn ich hab weniger ruckler .und diese unschärfe hat auch etwas abgenommen.....kommt mir klarer vor das Bild. Ton ist nach wie vor bei mir ohne Probleme. |
Sven04
#2944 erstellt: 06. Mai 2013, 17:34 | |
Das ist interessant. Ich habe das Gefühl, dass seit Vers. 4.40.19 am 760 TM deutlich schlechter geworden ist. Nicht einmal TM mit der Einstellung 1/10 ist Artefaktfrei und es gibt immer wieder seltsame deutliche Ruckler und Microruckler. Ich könnte wetten, dass da irgendwelche Prozesse im Hintergrund arbeiten. So etwas wie z.B. Festplattenindex oder HBBTV obwohl es abgeschaltet ist. Sehr ärgerlich die Sache. Gruß Sven |
gerscher74
#2945 erstellt: 06. Mai 2013, 18:00 | |
Im großen und ganzen bin ich von LG trotzdem entäuscht. jedenfalls seit den 2012er Modellen. der Support gibt einen keine genauen Auskünfte über Änderungen an der FW und Probleme mit TM und ruckeln....will LG nicht kennen.... |
SSC_Jarod
#2946 erstellt: 06. Mai 2013, 19:58 | |
Du sagst es!!! Bin auch am überlegen den 65LM620s wieder zu verkaufen und mich nit länger mit den Nullen bei der LG Hotline rumzuschlagen und die ständig Bilder von Fehlern wollen, die nur im Bewegtbild auftreten. Und zu LG allgemein, siehe meinen Thread zur neuen 4.40.23 Firmware [Beitrag von hgdo am 06. Mai 2013, 20:53 bearbeitet] |
gerscher74
#2947 erstellt: 07. Mai 2013, 08:05 | |
Noch mal zu den Artefakten..... Ich habe immer öfter Störungen in Form von Artefakten besonders bei RTL HD. Aber das ...erst seit ich Sky hab....Nun geht das Signal der Antenne direkt in den Sky und von dort in den LG......vom sky per hdmi in den LG HDMI 2 und per ARC vom HDMI 1 zum Pio AVR. Verkabelung ist ja richtig,denk ich mal..Also gehe ich daon aus das die Störsignale vom Sky Receiver kommen.Was kann man da machen....???Immer wenn ich den Tv anschalte geht ja der sky auch mit an(Standby)und da bleibt das Boild kurz stehen flackert und dann läufts......bis auf die immer wieder auftretenden Störungen durch Artefakte....Meine Idee war oder ist...vom Nebenzimmer das Signal der Buchse ( ca. 7m) direkt zum Sky und von der Stubenbuchse direkt zum TV.... somit dürften sich die Geräte nicht mehr in den Weg kommen und die Störungen müssten aufhören.Wäre das ein sinnvoller weg...oder gibt's da ne andere Lösung für....? |
Heinville
#2948 erstellt: 07. Mai 2013, 10:29 | |
Wow habt ihr Probleme...keine Ahnung wie es in dem Bereich der Einstiegsgerät ist. Sicherlich wird die Ware nichts so gut sein, wie die Mittelklasse und Oberklassegeräte der Reihe...das darf man nicht vergessen. Mann kann nicht vom billigsten Gerät erwartet, dass es so läuft wie das teuerste Modell der Serie. @Gerscher: Warum in den TV und dann in den AVR? Geht halt vom Sky-Receiver in den AVR und dann in den TV...und wenn dein AVR noch ARC hat, dann passt ja... |
gerscher74
#2949 erstellt: 07. Mai 2013, 10:41 | |
wo liegt jetz der Vorteil dieser Variante? ist meine falsch bzw. hab ich da Einbußen wenn ich den sky zum tv hab anstatt zum avr..? |
soplik
#2950 erstellt: 07. Mai 2013, 23:35 | |
hi gerscher74 du hast doch CI+-fähige Fernseher wenn du Sky kunde bist dann anrufen und ein CI Modul bestellen -100% kostenlos http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-ciplus.jsp ich habe so gemacht und habe ein astreines Bild! Gruss |
gerscher74
#2951 erstellt: 08. Mai 2013, 07:27 | |
Im TV hab ich bereits ein Ci+ von für Kabel Deutschland. Jetz erst hab ich mir sky geholt. erst auf die KDG Karte im Modul,da war das Prob mit Aufnehmen und was anderes sehen.das ging so nicht,also brauchte ich ein Receiver von sky....und die geben einen den Humax...mit einer Karte dazu.immer wenn ich Tv starte hab ich diese Bildstörungen die dann weniger werden,sobald der Receiver was aktualisiert...gehen die Störungen los,deswegen mein Gedanke vom Nebenzimmer das KAbel der freien dose in den Sky ca. 7m und das kabel von der Wohnstube ca. 3 m in den TV.. somit kommen sich die Geräte nicht mehr in die Quere bzw. die Signale. |
Darkwind
#2952 erstellt: 26. Mai 2013, 14:29 | |
Hallo erstmal Habe vor kurzem den LG LM660S als austausch erhalten.Da mein voriger ein Pixelfehler hatte.Er wurde durch den LM615S ausgetauscht.Was ich damit ausdrücken will ist.Das ich jetzt ein Problem habe was ich an den Günstigeren nicht hatte. Bei Bildwechsel taucht immer für ca. 1 Sekunde ein Flimmern oder Zerren (Weiss nicht wie ich es genauer sagen kann) auf.Dann fängt sich das Bild wieder und läuft einwandfrei.Dies taucht aber nur bei Bewegungen auf. Also z.B. den den Leuten die sich dann bewegen.Am schlimmsten ist es bei den Mittagssendungen, Dokus, Doku Soaps etc. Bei Blu Ray oder Konsole ist das Problem nicht. Was muss ich ein oder abschalten um dies weg zu bekommen? True Motion habe ich schon komplett ausgeschaltet damit habe ich diese Verzerrungen bei Filmen endlich in den Griff bekommen oder Nebel was es war. Hoffe es kann mir jemand weiter helfen, danke |
Heinville
#2953 erstellt: 27. Mai 2013, 07:48 | |
hört sich für mich nach einem "handshake-Problem" an...sprich, tausche mal das HDMI-Kabel... |
Darkwind
#2954 erstellt: 27. Mai 2013, 09:33 | |
Hallo, danke für die Antwort.Aber die HDMI Kabel wurden vor ca. 2 Wochen erst komplett Gewechselt.Alle High Speed Kabel.Daran kann es also dann nicht liegen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Mai 2013, 09:45 bearbeitet] |
Heinville
#2955 erstellt: 27. Mai 2013, 10:27 | |
vor 2 Wochen gewechselt? War das noch am alten TV oder schon am neuen TV? Hatte nämlich auch das selbe Problem...nagelneues HDMI angeschlossen und das Problem war da...dann wieder das alte, normale SKY-Kabel genommen und es funkte wieder |
Darkwind
#2956 erstellt: 27. Mai 2013, 11:47 | |
Jap leider mit den alten Kabel war das oder ist das selbe Problem. Der Fehler ist auch schwer zu erklären. Das ist so als es Bild kurz schlechter ist und dann plötzlich besser wird.Scheint eine art Flimmern zu sein.Ist wirklich nur in Bruchteilen.Ich bin der einzige der es sieht.Meine Freundin sieht da überhaupt nichts. |
Heinville
#2957 erstellt: 27. Mai 2013, 14:03 | |
...das ist normal. Wenn ich meine Frau frage, kommt auch keine hilfreiche Antwort, die sieht auch nichts....vermutlich nicht mal wenn das Bild plötzlich schwarz/weiß wäre... |
Darkwind
#2958 erstellt: 27. Mai 2013, 17:36 | |
Jo Frauen halt Habe einen AV Receiver dabei Hängen.Könnte es auch davon kommen? |
Heinville
#2959 erstellt: 27. Mai 2013, 17:41 | |
Bei mir läuft auch alles über nen AV-Receiver... |
Darkwind
#2960 erstellt: 27. Mai 2013, 19:08 | |
Gut muss sagen vorher war es bei den TVs auch nicht.Denke langsam das dies normal ist.Um so Wertvoller die TVs werden um so mehr können Sie rum Mucken. |
submen3001
#2961 erstellt: 03. Jun 2013, 12:29 | |
Hallo ! Ich hoffe das passt hier rein und auch wenn ich viel geschrieben habe - es könnte sich lohnen dies hier zu lesen. Allein schon wegen der Links ! Habe seit drei Monaten den 42LM760S-ZB. In der Zeit habe ich schon ein paar Knaller mit meinem Gerät, der LG-Hotline, den zuständigen Technikern meiner Region und meinem Händler (Planetenmarkt) erlebt. Im Netz habe ich Fragen und Antworten gesucht/verfolgt, Tips-Tricks erkundet und dies und das gefunden. Ich bin mir schon fast sicher das ich nun schon ein gutes Stück schlauer bin als der "LG-Verein" (Hotline,Techniker,LG-Zentrale) und mein Händler. Zur Verteidigung der Anbieter/Händler - ja die haben nicht so viel Zeit wie wir Käufer oder evtl. auch nicht den Ergeiz gewisse Dinge über TV-Geräte wissen zu wollen/können. Inwiefern sie das müßten liegt wohl an jedem Mitarbeiter selbst. Nun gut...man kann ja auch einem Genie begegnen oder eben jenen die meinen sie hättens voll drauf und es stellt sich raus das sie keine Ahnung haben... Ich habe das gesammte HIFI-Forum und deren Threads nicht komplett gelesen und weiß nicht ob ich hier jetzt bereits bekannte Dinge reinsetze ! Aber hier mal ein paar interessante Links (wie ich finde) die sicher auch die eine oder andere Frage beantworten könnten oder Anregungen geben. Es wurde hier bereits über das Rätsel der Model-Endungen diskutiert bzw. was steht wofür und welche Bedeutungen haben diese. Zum Bsp. : -ZA , -ZB , -ZC usw. ... Oder welches Panel und welche Leistung steckt in welchem LG-xxLMxxx-x Gerät. Stöbert mal durch! Ich hoffe die ins deutsche Übersetzte Seite funktioniert bei Euch ! Original : http://forum.setcomb...D1%81%D1%82-3-a.html Übersetzung (dauert evtl. ´nen Moment!) : http://www.microsoft...1%25D1%2582-3-a.html Inhalt (übersetzt !): 1. Post - nützliche Links 2. Post - ein Tisch mit 2013 Modelle, Vor-und Nachteile der Marke Bewertungen (INTERESSANT!) 3. Post - eine Tabelle mit 2012-Modelle, Änderungen von den Vorgängermodellen (INTERESSANT und für uns LM-Serienbesitzer hilfreich!) 4. Post - FAQ - Allgemeine Fragen 5. Post - FAQ - 3D, Brille, andere 6. Post - FAQ - DLNA / Wi-Fi, PC-Anschluss und andere externe Geräte 7. Post - FAQ - Browsing, Apps, Skype, Social-Networking- 8. Post - FAQ - Embedded Player, PVR 9. Post - FAQ - videopaneli / Matrizen Fernbedienung 10. Post - FAQ - Firmware, Service-Menü Weiß nicht ob da nur Regionsbezogene Modelle gemeint sind oder ob da Weltweite aufgeführt werden. Aber interessant! Vor allem die Auflösung der Modelnummer! Mein Model ist komischerweise eigentlich für den Bulgarischen Markt gedacht gewesen. Und ich habe es vom Planetenmarkt im Ruhrgebiet Die Sache mit dem HDMI-Kabel ... Welches Kabel hätten´s gern´??? 1.4 Pflicht ? Oder reicht doch ein 1.3 für unseren LG Passiv 3D-LED TV ? Passiv 3D ist ja kein FULL HD 3D ! Weitere Links und Verknüpfungen befinden sich auf der Seite bzw. im Text der Seite. http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface INTERESSANT !!! : Kabellänge und Kabelqualität , Da aber z.B. HDMI-1.3-Kabel die gleichen Leistungseigenschaften aufweisen wie 1.4-Kabel, nur ohne zusätzliche HEC-Leitung, reichen auch diese oft aus. , HDMI 1.3 unterstützt auch 3D... Und nun noch das SAHNEHÄUBCHEN !!!!!!!!! Frei im Netz gefunden und das auch nur zufällig...aber ich war echt platt !!!!! Hoffe das wird nicht durch LG gelöscht http://zz.co.ua/wp-c...M760S_schematics.pdf Mit ein wenig Geschick findet man auch diese Sache für andere Modelle ! So, das war nun schon seeeehr viel Gruß ! [Beitrag von submen3001 am 03. Jun 2013, 12:55 bearbeitet] |
mikey84
#2962 erstellt: 03. Jun 2013, 17:50 | |
Ich habe gerade ein Video über die 2013er Modelle gesehen und dabei gemerkt dass es bei denen per Geste möglich ist auch Zahlen zu malen zwecks Sender wechseln und frage mich warum das bei den 12er Modellen nicht möglich ist,oder weiß ich da was nicht? |
submen3001
#2963 erstellt: 03. Jun 2013, 22:45 | |
Ich glaube bei den 2012ern ist die Software für Gestensteuerung nicht drauf bzw. nicht (oder noch nicht) aktiviert. Muß dazu nicht auch diese Cam aufm TV stecken ??!! Ich habe doch im Beitrag über Deiner Frage ´nen Link gesetzt...die Übersetzte Seite. Da sind auch die Eigenschaften der 2012er aufgeführt. Vieleicht findest Du da was ? Gruß |
de_dexter
#2964 erstellt: 03. Jun 2013, 23:42 | |
Ne, mickey84 meint die Gestensteuerung mit der Magic Remote, die gibt es auch bei den 2012er Modellen, allerdings nur zwei gesten (von links nach rechts streichen um auf den zuletzt gesehenen Sender zu Wechseln und einen Haken malen um eine Übersicht der zuletzt gesehenen Sender aufzurufen...) und nicht das 'nachzeichnen' der Ziffern zum Programmwechsel. |
mikey84
#2965 erstellt: 04. Jun 2013, 06:03 | |
Genau das meine ich dexter. Hoffe da tut sich noch was aber is wohl eher unwahrscheinlich. |
de_dexter
#2966 erstellt: 04. Jun 2013, 12:01 | |
Denke auch das sich da nichts mehr tut...obwohl man solch eine Funktion sicherlich ohne größeren Aufwand per Sw Update nachreichen könnte. |
baley
#2967 erstellt: 06. Jun 2013, 06:18 | |
Ich habe schon in einem anderen Thread mein Problem aufgeworfen, ich denke mittlerweile, dass es hier auch sehr gut reinpasst.... TV: LG LM669 47Zoll BD-Player: Panasonic DMP-BDT 220 verbunden über HDMI 1.4. Kabel Aufgefallen ist mir bei der BD Super 8 und Ironman 1 ein kurzes Bildruckeln/stocken alle paar Minuten - immer an unterschiedlichen Stellen... An der BD liegt es nicht, da sie bei einem Freund testen konnte. HDMI Kabel schließe ich auch aus, da ich es mit einem anderen versucht habe. Mir wurde geraten sämtliche Bildverbesserungen am TV abzuschalten. Was gehört denn hier alles dazu? Trumotion habe ich probiert-ändert das Problem nicht. Hat sonst noch jemand eine Idee woran das liegt und warum es bis dato ausgerechnet nur bei diesen 2 BD vorgekommen ist?? danke |
gerscher74
#2968 erstellt: 06. Jun 2013, 06:25 | |
Bildverbesserer sind neben TM auch Super Resulotion, dyn. Kontrast, dyn Farbe, Rauschfilter etc. Ich hab bei meinen LM 649 auch leichte ruckler bei diversen BD,hab alles aus gestellt und trotzdem ruckelt es...... Schau mal in den Einstellungen deines BD Players ob da was zum ändern ist bei 24p auf ein . Und gleich mal schauen ob TV und BD die aktuellste Firmware haben... [Beitrag von gerscher74 am 06. Jun 2013, 06:32 bearbeitet] |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
