Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
fishboxx
#2718 erstellt: 22. Mrz 2013, 11:19
Ahhh Ok, ich muss wohl blind sein Danke, Silver Surfer!
Aber was ist denn besser...Hoch oder Tief?
[Beitrag von fishboxx am 22. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2719 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:29
reinerzufall2007 (Beitrag #2717) schrieb:
@silversurfer
und wo sind dann die normalen Einstellungen?
oder sind die Bildeinstellungen die gleichen?
du musst den 3d-modus laufen lassen, also am besten einen 3d-film guggen und dann kannst du noch mal alle setups einstellen!
@fishboxx
dein tv nutzt beides
erst das eine einstellen und dann das andere
reinerzufall2007
#2720 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:31
@SilverSurfer
also die 3D und normalen Einstellungen sind grundsätzlich dieselben?
Ich muss sie nur noch ein 2. Mal unter 3D einstellen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
SilverSurver_64
#2721 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:32
nee, sind nicht die gleichen..................(entrüstung)
reinerzufall2007
#2722 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:00
@silverSurfer
und wo finde ich dann deine normalen Einstellungen?
2359 sind doch die 3D Einstellungen
Turistas
#2723 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:26
Hallo zusammen,
Ich habe den 42lm670s erstmal meine einstellung:
Energie Sparen: Aus
Bildmodus: Expert1
Beleuchtung:47
Kontrast: 85
Helligkeit: 57
H.Schärfe: 25
V.Schärfe: 25
Farbe: 46
Tint :0
Experteneinstellung
Dynamischer Kontrast: Aus
Super Resolution: Aus
Farbskala: Standard
Konturenverstärkung:Tief
Farbfilter: Aus
Expertenmuster: Aus
Gamma: 2.2
Weißabgleich
Farbtemp.: Mittel
Methode: 2-Punkt
Muster: Außen
Punkte: Hoch
R high -6
G high -11
B high 18
R low -1
G low -2
B low 4
hab ich übernommen von:( http://www.flatpanel...full&id=1333359799#6 )
Bildoption
Rauschunterdrückung: Aus
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
TruMotion: Weich
Bildformat: just scan
____________________________________________________________________
Sky Receiver: Pace S PVR HD 101
HDMI - Bildanpassung :Pillarbox
HDMI - Auflösung : Bevorzugte Auflösung.
Bei Kameraschwenkungen Kommt mir das Bild Unscharf vor, Hoffe das mir vllt einer Weiter helfen kann.
Die einstellung hab ich auch getestet leider ohne .:
Energy Saving OFF
Picture Mode ISF Expert 1
Backlight 41
Contrast 86
Brightness 57
H Sharpness 25
V Sharpness 25
Color 58
Tint G6
Super Resolution OFF
LED Local Dimming OFF
Dynamic Contrast OFF
Noise Reduction OFF
MPEG Noise Reduction OFF
Black Level LOW
Color Gamut STANDARD
Edge Enhancement OFF
Color Filter OFF
Color Temp WARM
GAMMA 2.2
Method 2 Point IRE
Pattern OUTER
Color Management System White Balance
Color Tint Luminance
Red 1 5 2
Green 3 6 0
Blue -10 -8 2
Yellow -2 -1 0
Cyan 3 8 1
Magenta -3 0 0
vllt kann mir einer weiter Hlefen .mfg Turistas
SilverSurver_64
#2724 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:03
reinerzufall2007 (Beitrag #2722) schrieb:
@silverSurfer
#2352; lass aber mal hier beim farbmanagement die werte genullt!
#656#, #1442
[Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Mrz 2013, 17:34 bearbeitet]
reinerzufall2007
#2725 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:59
@silversurfer
habe ich gefunden nur bei den energiesparoptionen ist etwas seltsam
energiesparen und beleuchtung geht nicht zusammen.
#562
energiesp. - ein = 45/2
modus - expert #1
beleucht. - 60
und hier muss man was einstellen
#1442
energiesp. - automatisch
modus - Kino
bilde mir auch ein das
das manuelle TM mit 0/10 leichtes ruckeln bringt
hatte vorher weich (da steht in grau 3/3)
[Beitrag von reinerzufall2007 am 22. Mrz 2013, 18:03 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2726 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:15
modus - expert #1
beleucht. - 60
du stellst erstmal mit energiesp. auf "aus" die beleuchtung ein und wenn du dann lieber die energiesp-option nutzen willst siehst du auch hier meine einstellungen!
#1442
modus - Kino
beleuchtung - 50
kontrast - 93
auch hier wahlweise mit oder ohne mit energiesp.
vernehme hier selbiges nicht, technisch bringt 0/10am meisten, aber geschmacklich musst du entscheiden!
eventl 3/10, aber weiter würde ich nicht gehen.
edit: habs noch mal nachgeschaut, hatte mich vertan!!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet]
BigBlue007
#2727 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:25
Der obere Regler war doch DeJudder, richtig? Dass es da mit 0 ruckelt, ist eigentlich logisch.
reinerzufall2007
#2728 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:28
was bewirken denn de-judder
und de-blur eigentlich?
also was passiert bei 0 und was bei 10?
BigBlue007
#2729 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:38
De-Judder ist letztlich einfach die Zwischenbildberechnung. Also das, was z.B. bei Sony "Motion Flow" ist, oder bei Panasonic "Intelligent Frame Creation". Wenn eine Zwischenbildberechnung dermaßen schlecht arbeitet, dass man geneigt ist, sie komplett auszuschalten, weil es sonst zu unerträglichen Bildfehlern kommt, dann ist das im Grunde ein Armutszeugnis für den Hersteller. Ich fand es zu meinen LG-Zeiten aber auch immer übertrieben, dass man nun gleich komplett auf 0 runtergehen soll. Ich hatte sie immer auf 3, damit zumindest ein wenig dejuddert wird. Aber man muss natürlich schon konstatieren, dass das Bild auf einem LG mit De-Judder auf 10 selbst dann, wenn man eigentlich ein Freund des soapigen Flüssigbildlooks ala Hobbit ist (was bei mir inzwischen der Fall ist), nicht genießbar ist, weil die Bildfehler einfach inakzeptabel sind. Da ist dann z.B. ein Sony mit MF auf "weich", was im Prinzip der 10 entsprechen würde, eine absolute Wohltat demgegenüber.
Was De-Blur jetzt genau macht und mit was bei anderen Herstellern das vergleichbar ist, war mir nie so recht klar geworden.
edit - Lt. diesem Testbericht ist "De-Judder" eine "künstlichen Erhöhung der zeitlichen Auflösung" und "De-Blur" eine "Verringerung der Bewegungsunschärfe". Wie sich das nun beides mit den entsprechenden Einstellungen anderer Hersteller vergleichen läßt, ist mir allerdings trotzdem noch nicht klar. Ich denke nach wie vor, dass das, was man an Einstellungen zur Zwischenbildberechnung bei anderen Herstellern findet und wo eine solche Unterscheidung nicht gemacht wird, am ehesten dem "De-Judder" - Regler entspricht.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Mrz 2013, 18:46 bearbeitet]
scarfi
#2730 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:47
na de-blur "soll" die bewegungsunschärfe regulieren, soll. leider aber habe ich nie die perfekte einstellung gefunden. zu wenig machte bildfehler, zuviel machte es wieder ruckelig.
muss bigblue007 zustimmen: das motionflow eines sonys ist um welten besser als das eines lgs
man was freu ich mich auf den sony w802
edit: du und dein scheiss edit
[Beitrag von scarfi am 22. Mrz 2013, 18:48 bearbeitet]
mikey84
#2731 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:26
Ich bekomme einfach dieses DSE nicht in den Griff,am schlimmsten ist es bei SD Sendern und Fussball.
Bekommt man das überhaupt irgendwie ganz weg?
BigBlue007
#2732 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:39
Ja: Gerät weggeben. Und hoffen, dass ein anderer das Problem nicht oder weniger hat.
mikey84
#2733 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:46
Wie gerne würde ich ihn weggeben nur leider hab ich keinen Goldesel,da der finanzielle Verlust glaube ich schon sehr hoch wäre.
fishboxx
#2734 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:40
@silversurfer
@fishboxx
erst das eine einstellen und dann das andere ;)
@ Silver Surfer: Erstmal wieder ein Danke
Ich weiß zwar, dass er beides nutzen kann...doch nur eines von beiden ZEITGLEICH, oder nicht?
Entweder Hoch oder Tief. Es laufen doch nicht Hoch und Tief zur selben Zeit!?
Looki_Look
#2735 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:55
mit hoch ist das die Farbeinstellung bei hellen Bildanteilen
tief ist die Farbeinstellung für dunkle Bildanteile,
d.h. man kann die Farbe für 2 Helligkeitspunkten/Bereichen justieren.
wenn du auf 20 Punkt umstellst wird aus Hoch/Tief
IRE 0 bis 100 in 20 Schritten, und dann kannst du für
20 Helligkeitswerte/Graustufenwerte die Farbe justieren.
wenn du also bei Hoch z.B. rot voll aufdrehst und den rest runter werden
die weissen Bildanteile rot. Bei Tief, betrifft es dunkles Bildsignal
Bei einem dunkelgrau fallen farbunterschiede nicht
so auf, so dass die Einstellung beim Hoch-Punkt die wichtigere ist.
also nochmal:
wenn du auf hoch stellst kannst du die rgb für den hochpunkt einstellen.
dann auf tief stellen und rgb werte für den Tief-Punkt eingeben.
de_dexter
#2736 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:11
Verfälscht man durch verstellen der Hoch/Tief Farbwerte die Farben nicht zu sehr?
Sollten die Werte bei Blu rays nicht besser auf 0 bleiben um den originalen HD Farbraum zu haben?
Looki_Look
#2737 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:15
ich hab meine noch auf 0 weil ich noch nicht
mit nem colorimeter kalibriert habe, was ich
bei genug zeit und lust mal machen werde.
... erfahrene kalibrierer mögen mich berichtigen wenn ich im folgenden irgendwo falsch liege
(habe selbst nur mit der spyder software kalibriert, die aber nur helligkeit kontrast usw
beachtet - die hoch tief bzw 20 punkt einmessung möchte ich dann mal mit hcfr
machen, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe und hoffe das folgende richtig wiederzugeben)
am farbraum ändert man beim weissabgleich eigentlich nichts.
wie der name schon sagt stellt man den weisspunkt
bei verschiedenen helligkeiten richtig ein, dh. man stellt es so ein, dass man
bei der grautreppe keine Farbstiche hat.
beim 2 punkt verfahren eben nur bei den hoch /tief Punkten, d.h. hohen ire(weiss) Werten bzw niedrigen (dunkel-weiss=schwarzgrauwerten),
die restlichen/mittleren graustufenwerte werden dann aus den hoch/tiefpunkten interpoliert
bei der 20 punkt methode macht man das dann an 20 Graustufenwerten von schwarz (ire0) bis weiss (ire100).
Die Einstellung "Farbe" und das Farbmanagement drehen am Farbraum, wobei
man dort nicht den Weisspunkt einstellt, sondern die 3 reinen primärfaben rot grün und blau und ggf
noch die 3 sekundärfarben cyan magenta und gelb verschiebt.
man probiert es so hinzudrehen, dass
das rot am gewünschten farbraum rot-eckpunkt liegt und dito für grün und blau und die sekundärfarben.
kurz gesagt: mit Weissabgleich stellt man den Weisspunkt auf neutrales weiss ein,
also den zentralen punkt im farbdreieck.
Mit dem Farbmanagement "dreht" man dann an den Eckpunkten des Farbdreiecks,
wobei der Weisspunkt sich dadurch nicht ändern sollte, was aber nicht auszuschliessen
ist, weshalb man beim kalibrieren iterativ vorgeht und wieder von vorne beginnt,
d.h. nach dem Farbmanagment geht man nochmal den weisspunkt durch und
wenn man glück hat gibts ne optimale einstellung wo alles mehr oder weniger
gut stimmt.
fishboxx
#2738 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:57
also nochmal:
@Looki Look Danke erstmal. Ich glaube, dass ich mich doch mehr mit den ganzen Kram beschäftigen muss Habe bisher die Einstellung vom Silver Surfer übernommen(glaube Post 2352 die überarbeitete Einstellung von Post 562) und bin mit der sehr zufrieden. Absolut Top Bild. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich über recht gute Zuspielgeräte verfüge(Dreambox Receiver und einen Oberliga Sony Blu ray Player) denke, dass gute Zuspielgeräte auch noch einen Teil zu einer guten Bildqualli beitragen. Oder was sagt unser Experte Silver Surver Welche Kalibrirungssoftware ist denn zu empfehlen? Am besten gratis und verständlich!?
SilverSurver_64
#2739 erstellt: 23. Mrz 2013, 05:00
klar, der interne receiver iss jetzt net grad ein highlite!
die verbindung von guten zuspielern und einer ordentlichen bildeinstellung, die auf die jeweilige situation abgestimmt ist, macht imho denn unterschied.
kalibrieren?, tja du kannst dir einen techniker bestellen oder von spyder z.b. den colorimeter nebst sw holen, ist allerdings nicht umsonst!
für umsonst kannste dir diverse bilder downloaden, ich denke mit einer bd von burosch (29,90Eur) ist den allermeisten geholfen. hier lassen sich schon wirklich gute ergebnisse erzielen!
am besten hier den thread verfolgen
"looki look" hat das gut erklärt mit der farbweis einstellung!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Mrz 2013, 05:02 bearbeitet]
TDO
#2740 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:16
Welches Colorimeter bzw. Spektralphotometer hast du dir denn gekauft?
Gratis gibt es HCFR.
Gute Einsteigersoftware wären Chromapure bzw. Calman kosten aber was.
fishboxx
#2741 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:48
"looki look" hat das gut erklärt mit der farbweis einstellung! :prost
Alles klar! Dann ein schönes Danke schön an Silver Surver, Looki Look und TDO
Ich bin wie gesagt absolut mit der Bildeinstellung vom Post 2352 mehr als zufrieden. Und wie gesagt, habe ich Top Zuspielgeräte die, die Bildqualli "Sahnemäßig" aussehen lässt. Mit der Software warte ich erstmal ab...Dank Silver Surver´s Einstellungspost 2352 und meinen Zuspielern ist die Bildqualli bei mir kaum zu toppen Ich habe jetzt nur Looki Look´s Einstellung befolgt und habe statt "Tief" auf Hoch gestellt, da es seiner Aussage nach die wichtigere Einstellung ist!
[Beitrag von fishboxx am 23. Mrz 2013, 14:55 bearbeitet]
Looki_Look
#2742 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:54
Du wirst keinen unterschied sehen ob du auf hoch oder tief einstellst,
da beide Einstellungen gleichzeitig verwendet werden.
Am Anfang dachte ich auch, dass es eine umschaltung zwischen den
beiden Werten ist, es ist aber nur eine umschaltung zur eingabe
der beiden rgb werte.
Das hat wohl lg so gemacht, damit man die selbe eingabelogik
auch bei der 20 punkt methode verwenden kann (oder andersrum)
Ich hab übrigens das spyder 4 tv hd und war von der beigelegten
kalibriersoftware etwas enttäuscht, da man damit
keinen 20punkt weissabgleich machen kann. Es stellt nur
kontrast, helligkeit, farbe, tint und farbtemperatur ein.
wobei bei meinem lm 670s warm als bestes rauskam,
was mir aber nicht gefallen hat (gesichter zu rot) -hab dann
auf mittel gestellt, dann wars ok und ziemlich nah an Silver Surfers
einstellungen.
im nachhinein muss ich sagen dass man mit dem lg bildassistent
schon ziemlich weit kommt.
Mit testbildern und entsprechender anleitung kommt
man genausoweit wie mit der spyder 4 software + Sensor.
mein nächster schritt wird sein das kostenlose
kalibrierprogramm hcfr zusammen mit dem spyder 4 sensor
zu verwenden statt der dem spyder beiliegenden software.
.. oder calman aber das war mir zu teuer und mit hcfr dürfte
der Lerneffekt grösser sein, der Aufwand aber auch.
fishboxx
#2743 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:29
@Looki Look
Alles klar, Danke dir!
Hast du denn bei der "20 Punkt" Methode eine gute Einstellung parat, die du hier posten könntest?
So könnte ich oder auch andere, deine Einstellung als Richtwert bzw. Starthilfe nutzen...so wie die meisten hier die Einstellungen vom Silver Surver als Grundlage verwenden.
lee1
#2744 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:20
auf mittel gestellt
Stimmt nicht mit hoch und tief kann man wohl getrennt regeln und wird dann auch sichtbar.
Mit der rote Gesichter kannst auf die schnelle mit Tint in Grün regeln. Wenn du statt auf warm auf mittel stellst hast du wieder zuhohe Blau anteil.
@fishboxx
20 Punkt Methode ist nicht notwendig zumindesten nicht beim mein 42LM670s.
Die RGB lienen verlaufen ziemlich gerade und die kann man sehrgut mit 2 Punkt Methode abstimmen.
Vorher
42LM670s-Vorher
Nachher
42LM670s-Nachher
gerscher74
#2745 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:55
War heute auf der LG Seite,hab geschaut ob es da ne neue FW gibt....
Seit 4.2.13 ist die 4.20.23 aktuell am Am 12.3 13 war die selbe FW aber nur das Datum eben der 12.3. und heute steht wieder die selbe FW aber mit Datum 22.3....
Was soll das denn sein? Haben die nun ne neue FW ????? Jedenfalls hab ich die auf den Stick und am TV sagt der dann,keine neue FW.Update nein. Warum ist das mit dem Datum so..? Wollen die einen etwa weiss machen das die immer up to Date sind...??
Die 4.20.23 ist voll mies....TM ist nach wie vor Horror.....
Gibt es auch andere Seiten wo man FW beziehen kann?
Ich hab den 55lm649. für den gibt es auf der Lg Seite nur ein HAndbuch nix FW....wollen die den nicht Supporten?
lee1
#2746 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:39
Tru Motion ist kein Allheilmittel. Wobei LG das ganz schlecht umsetzt.
TDO
#2747 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:43
[quote="lee1 (Beitrag #2744)"]20 Punkt Methode ist nicht notwendig zumindesten nicht beim mein 42LM670s.
[/Quote]
Ich hoffe dir ist klar dass du auch bei 20 Punkt zuerst die 2 Punkt (entspricht Bias und Gain) Einstellung durchführen musst.
Der gepostet Verlauf von dir ist von sehr gut aber noch ziemlich weit entfernt. Du solltest die 20 Punkt Einstellung durchführen.
@Looki_Look
Du kannst deiner Sonde schon vertrauen - warm ist die einzige richtige und passende Voreinstellung bei den LG Geräten.
lee1
#2748 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:03
Werde demnächst machen. Ich glaube aber schon das es trotz 2Punkt kalibrierung ein guter ergebnis ist.
Und was ist für dich denn ein sehrguter Ergebnis, wenn alle Werte unter 3 Delta sind ?
[Beitrag von lee1 am 24. Mrz 2013, 20:11 bearbeitet]
de_dexter
#2749 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:24
TDO (Beitrag #2747) schrieb:
@Looki_Look
Aber warum nutzt dann so gut wie jeder mittel?
Mir sind die Gesichter bei warm zu rotstichig...
Hast du hier irgendwo deine Settings gepostet?
lee1
#2750 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:10
Da stimme ich dir zu. Wenn du aber die Farbtemperatur auf mittel stellst hast du zuviel Blau anteil drinne.
Ich habe jetzt die Farbtemperatur auf warm und Farbe auf 40 gestellt. Mal schauen ob Weissabgleich noch passt.
de_dexter
#2751 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:18
Ich nutze ja SilverSurvers Werte mit einigen kleinen Änderungen meinerseits.
Wenn ich nun, anstatt mittel, warm nehme müsste ich dann nicht einfach nur Rot runterregeln bei hoch/tief um den roten Gesichtern entgegenzuwirken?
Ps:
@SilverSurver
Warum hast du dich für mittel entschieden wenn dort der Blauanteil zu hoch ist?
Hast du es auch mal mit warm versucht?
steelwalker
#2752 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:01
kalt,mittel,warm sind Voreinstellungen von LG die für mich nicht optimal sind (kalt/mittel zu "grell & blau" und warm zu "rot"). Wenn Ihr ein perfektes Bild haben wollt, müsst Ihr über Adjust Menü die White-Balance Werte für kalt,mittel & warm anpassen. Ich habe meins auf "mittel" (R,G,B angepasst) und als Ergebnis hat man ein perfektes Bild. Kann gerne meine White-Balance Werte posten
[Beitrag von steelwalker am 24. Mrz 2013, 22:03 bearbeitet]
fishboxx
#2753 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:20
steelwalker (Beitrag #2752) schrieb:
kalt,mittel,warm sind Voreinstellungen von LG die für mich nicht optimal sind (kalt/mittel zu "grell & blau" und warm zu "rot"). Wenn Ihr ein perfektes Bild haben wollt, müsst Ihr über Adjust Menü die White-Balance Werte für kalt,mittel & warm anpassen. Ich habe meins auf "mittel" (R,G,B angepasst) und als Ergebnis hat man ein perfektes Bild. Kann gerne meine White-Balance Werte posten :)
Warum nicht?! Dann poste mal bitte
Volker15
#2754 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:24
Ja deine Einstellungen würden mich interessieren.
lee1
#2755 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:28
@steelwalker
Das ist richtig. Da aber beim meinem LM670s auch in Farbtempertur warm zuviel Blau ist stellt man natürlich nicht auf mittel oder kalt ein. Siehe Beitrag 2744
de_dexter
#2756 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:48
Ich wäre auch an den Farbwerten/tint für warm ohne rote Gesichter interessiert!
SilverSurver_64
#2757 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:30
Ps:
@SilverSurver
hab ich, bei einem meiner setups, glaube es war ein "kino-modus", hab ich auch diese variation getestet. konnte aber im tv-betrieb keine für mich zufrieden stellende lösung erzielen.
grundsätzlich aber ist eins für ganz klar, nur weil es eine sonde anzeigt, werde ich es nicht automatisch für gut befinden. und nach allem was ich weis, sehe und gesehen habe ist "warm" für mich ganz bestimmt nicht die richtige einstellung.
für mich sind und waren "natürliche" farben das maß der dinge. wenn ich jetzt also meiner frau neben mir ins gesicht gugge und dann sehe das beim "jauch" die gesichtsfarbe der interview-gäste ähnlich gelagert ist, habe ich für mich alles richtig gemacht!
das gleich gilt natürlich auch für dinge wie z.b. trikot, kfz-farben in der werbung und landschaftsaufnahmen!!!
und das hab ich nunmal mit "mittel" erreicht, natürlich habe auch daran "rumgedreht", sieht man ja an meinen setups. u.a. habe ich auch im ez adjust > white balance < nachjustiert, hier mal kurz die werte:
ez adjust
cool medium warm
172 212 242
172 196 196
196 192 170
64 64 64
64 64 64
64 64 64
ich lege natürlich mein augenmerk auf hd und bd, für sd gibt es nur kompromisse!
das entspricht alles meinem persönlichem geschmack, vorlieben von anderen user'n kann ich natürlich nicht nachvollziehen. wer also auf bonbon farben, überschminkten mod's und eingefärbten schnee steht, kann meine einstellungen nicht verwenden!!!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Mrz 2013, 00:35 bearbeitet]
steelwalker
#2758 erstellt: 25. Mrz 2013, 01:27
Sorry, meine Frau hat ein Film angeschaut und hat somit den Fernseher beschlagnahmt. Aber hier sind die Werte...
Mein Ziel war, dass bei Einstellung "Mittel" die weißen Hintergründe nicht zu "grell" und ohne Blaustich dargestellt werden und die Farbe dabei sehr natürlich bleibt. Bei "Warm" soll das Bild nicht zu blass, gelb und zu rot sein. Die Einstellung "Kalt" hat nicht mehr sehr grelle weiße Farben mit zu viel Blau, bleibt aber trotzdem kontrastreich. Die White-Balance Werte von Ficadenti (Beitrag #658) wie Silver es benutzt waren mir immer noch nicht gut genug. Klar, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und deswegen respektiere ich andere Meinungen. Wichtig ist doch, dass es uns gefällt. So, hier sind meine Einstellungen nach 4 Wochen harter Arbeit mit SD,HD & Bluray Tests:
ez adjust - White Balance:
cool medium warm
200 210 172
172 140 106
172 110 90
64 64 64
64 64 64
64 64 64
Expert1, Receiver Extern Dreambox 7020HD:
Beleuchtung: 62
Kontrast: 92
Helligkeit: 49
Farbe: 54
H. Schärfe: 25
V. Schärfe: 25
Tint: 0
Super Resolution: An
Farbskala: BT709
Konturenverstärkung: Tief
Farbfilter: Aus
Gamma: 2.2
Weißabgleich:
Farbtemp: Mittel
Methode: 2-Punkt
Punkte Hoch: R=-10,G=0,B=0
Punkte Tief: R=-6, G=0, B=0
Farbmanagment: Alles auf 0
BildOptionen:
Rauschunterdrückung: Tief
MPEG Rausunterdrückung: Tief
Schwarzwert: Tief
Echtes Kino: Ein
LED Lok. Diming: Tief
TrueMotion: 0/10
Ansonsten kann ich mich Silver nur anschließen was die Einstellungen betrifft. Mit obigen White-Balance Einstellungen ist aber auch "Warm" jetzt akzeptabel (nicht zu gelb/rot/blass wie es mit Standardeinstellungen der Fall war). "Mittel" ist dagegen meine AllinOne Lösung für den Alltag.
[Beitrag von steelwalker am 25. Mrz 2013, 20:19 bearbeitet]
de_dexter
#2759 erstellt: 25. Mrz 2013, 01:36
Besten Dank nochmal an SilverSurver und steelwalker!
Eine Frage noch:
Wenn ich bei hoch/tief die Farbwerte verändere, verfälsche ich damit auch den gewählten Farbraum, sprich BT709 , oder passiert dies nur durch änderungen im Farbmanagement?
Ich möchte nämlich gerne den unverfälschten HD Farbraum für Blu rays nutzen.
steelwalker
#2760 erstellt: 25. Mrz 2013, 02:15
verfälscht wird da nichts, Du verschiebst damit nur den Farbbereich ganz minimal aber es bleibt alles innerhalb der BT709 Farbmuster. Siehe auch: http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709
Gerne kannst Du auch 20-Punkt IRE Einstellungen durchführen wenn Du es genauer haben willst. Aber dann viel Spass damit.
[Beitrag von steelwalker am 25. Mrz 2013, 02:21 bearbeitet]
de_dexter
#2761 erstellt: 25. Mrz 2013, 02:17
Alles klar, besten Dank...dann kann ich SilverSurvers Werte für hoch/tief ja ruhigen Gewissens übernehmen.
Legu
#2762 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:55
Hallo, habe mir hier etliche Seiten durchgelesen und zig verschiedene Einstellungen probiert aber ich bekomme diesen besch........ Rotstich bei den Gesichtern nicht weg. Habe schon Farbe auf 36 und Tint Richtung grün verschoben aber wenn ich z. B. auf N-TV schalte sehen die alle aus als hätten sie Sonnenbrand und andere wieder wie Gelbsucht. Bin echt am Verzweifeln.
Hab einen 55LM660s
Exp2
Beleuchtung 95
Kontrast 100
Helligkeit 50
H. Schärfe 19
V. Schärfe 26
Farbe 36
Tint G17
Experteneinst.
Dyn. kontrast aus
Super Resolution aus
Farbskala BT709
Konturenverstärkung Hoch
Farbfilter aus
Expertenmuster aus/grau
Gamma 2.2
Weissabgleich
Kalt
2-Punkt
Muster aussen
Alles andere auf null
Farbmanagement
Rot -12/4/-10
Grün -8/0/-12
Rest auf null, kein Plan ob das was bringt!?
Bildoptionen
Rauschunterdrückung aus
Mpeg Rauschunt. Mittel
Schwarzwert tief
Echtes Kino ein
Lok Dimming hoch
TruMotion Benutzer De-Judder 1. De-Blur gibts nicht!?
Zuspieler ist ne Dreambox
Hat jemand von euch ne Idee was da falsch läuft. Für jede hilfe dankbar.
fishboxx
#2763 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:05
Jetzt stehe ich ein wenig auf dem Schlauch
Bitte nochmal für ganz dumme, wie komme ich in das ez adjust - White Balance Menü?
Über Weißabgleich habe ich nicht so viele Optionen um z.B. diese Werte einzugeben:
ez adjust
cool medium warm
172 212 242
172 196 196
196 192 170
64 64 64
64 64 64
64 64 64
Habe ein LG42LM660S
[Beitrag von fishboxx am 25. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2764 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:50
da liegt vieles im argen
du bist mit vielen einstellungen über'n "ziel"
versuch mein setup von post #2352
@fishboxx
als erstes brauchst du eine programmierbare fernbedienung (logitech harmony 300 z.b.), dann wird ein abbild von einem älteren lg darauf abgelegt und zusätzlich die drei funktionen "in start", "ez adjust" und "in stop" auf tasten belegen. jetzt kommst du über die jeweilige ausgewählte funktion mit dem code 0413 ins menü!
am besten mal über die suchfunktion in diesem und hier
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=4934
informieren
[Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Mrz 2013, 12:15 bearbeitet]
fishboxx
#2765 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:27
@Silver Surfer
Danke erstmal
Aber letztendlich reicht es auch aus, nur deine Einstellungen zu übernehmen, oder? An sich bin ich mit deinen Einstellungen vom Post 2352 sehr zufrieden. Oder ist es ratsam die weiteren Einstellungen zu machen?
Legu
#2766 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:53
@Silversurfer
Danke erst mal. Werd heut abend die Einstellungen mal testen. Warum kann ich bei TrueMotion bei Benutzer nur diesen Judder einstellen?
SilverSurver_64
#2767 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:12
fishboxx (Beitrag #2765) schrieb:
@Silver Surfer
Danke erstmal
wenn es nur deswegen wäre und du zufrieden bist - nein!
@Legu
liegt an deinem tv, die 6xxer modelle haben diese einschränkung.
probier hier max. bis 3
Ficadenti
#2768 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:35
@ steelwalker
Wenn du hier schon die Leute auf White Balance aufmerksam machst solltest auch erwähnen das wenn man sie Resetet einen eintrag ins instant menu bekommt und später bei garantie fall Probleme entstehen können!
Also leute nicht Reseten !! Nur die werte ändern,ich weiss wovon ich rede,hab ja lange vor steelwalker angefangen:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=5517
hier meine aktuelle werte für den lm 47 660s mit ein Panel von August 2012:
cool mittel warm
192 192 192
100 80 70
140 100 50
rest : 64,wer tieferes schwarz um clouding zu schlucken sollte 48 nehmen!
Was noch beachtet weden sollte ist das die White Balance von adjust menu nur auf den weißabgleich von expert 1,2 und Kino wirkt(die besteht ja auch aus kalt,mittel und warm),nicht aber auf Standard,spiel lebhaft und int. sensor. wirkt!
[Beitrag von Ficadenti am 25. Mrz 2013, 18:54 bearbeitet]
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
