HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Erfahrungsbericht über LG 42LM620S | |
Erfahrungsbericht über LG 42LM620S+A -A |
Flomon
#301 erstellt: 08. Aug 2012, 21:38 | |||||
Hallo, ist es tatsächlich so das man die Sendeliste nicht auf einen USB Stick ziehen kann um sie am PC zu bearbeiten? Ansonsten habe ich meinen 47LM620S jetzt seit gut 3 Wochen und ich kann echt nicht meckern. Sowohl vom internen HD Sat Receiver als auch über den HD Receiver meines Samsung BD Players tolles SAT TV Bild. Auch BD/DVD sind super, 3D BD geht auch super.Ich kann nicht meckern. Die ganzen SmartFunktionen und DNLA teste ich jetzt gerade erst aus, da bin ich nicht so fit drin, HBBTV ist klasse, gerade jetzt zu Olympia einfach mal nen Live Stream auf ARD/ZDF wählen und den auch im Vollbild schauen. Leider ist das Bildmaterial dann nicht ganz so toll. Wii ist über Componente angschlossen, die Kids sind zufrieden. Wie gut das sie die 2D->3D Taste noch nicht gefunden haben. Negativ bisher, das USB Sticks zum PVR nicht gehen, ein großer würde für TimeShift ja reichen. Bei meinem Samsung BD Player ging das Anfangs auch nicht, nachdem ich den Stick aber genutzt habe um die Senderliste runter zu ziehen wurde der Stick im Samsung Format formatiert und kann seit dem auch für Aufnahmen genutzt werden. Gruß Flomon |
maky100
#302 erstellt: 08. Aug 2012, 21:48 | |||||
ich habe ja auch noch einen Samsung TV (siehe mein Profil) aber einen Stick habe ich auch dort noch nicht zur Aufnahme Bewegen können, benötige das aber auch nicht. Senderliste vom LG auf Stick geht wohl lt. intensiver Internetforschungen wirklich nicht, so absurd das klingen mag. |
joda190773
#303 erstellt: 08. Aug 2012, 22:10 | |||||
@maky100 Durch ein Update wird gar nichts gelöscht ! Erst wenn du nach dem Update noch zusätzlich auf Werkseinstellungen zurücksetzt (was man nicht machen muss) werden die Senderliste und die Bildeinstellungen gelöscht. Bin auch Österreicher und habe auch wegen HbbTV die Ländereinstellung auf Deutschland gewechselt. Dabei muss man Bestätigen, dass man bereit ist dafür die Sendereinstellung zu ändern. @Flomon Man kann die Senderliste auf USB-Stick abspeichern und am PC bearbeiten. Dazu muss man jedoch den TV auf den Hotelmodus umschalten. Einen Link dazu findest du in meiner amazon-Rezension (gleich an 2.Stelle der hilfreichsten Rezensionen). Aber, meiner Meinung nach, lohnt sich der Aufwand nicht. Von DualPlay (Im zwei Spieler Modus können beide Spieler jeweils den gesammten Bildschirm benutzen) würde ich deinen Kindern auch nichts sagen, weil du sonst 14Euro für zwei DualPlay-Brillen ausgeben musst ;-) [Beitrag von joda190773 am 08. Aug 2012, 22:21 bearbeitet] |
maky100
#304 erstellt: 08. Aug 2012, 23:15 | |||||
leocash
#305 erstellt: 09. Aug 2012, 17:47 | |||||
Hallo. Ich habe ein kleines prob. mit meinem 47 lm620s. Wenn ich mein Notebook über HDMI an den Fernseher anschließe und onlinestreams z.b. movie2k. sehen will, dann ist das bild so unruhig und ruckelt bei schnellen bewegungen. Ich habe auch den Spiel modus ausprobiert und alle verschlimmbesserer ausgeschaltet, leider wurde es nur etwas besser. Liegt es einfach nur daran das ich über stream sehe od. mache ich was falsch?? |
tn2000
#306 erstellt: 10. Aug 2012, 21:26 | |||||
Hallo, lese schon eine Weile mit und überlege mir gerade den 620er oder den 660er zu kaufen. Wo oder wie bekomme ich 10% Rabatt bei Amazon? Grüße |
joda190773
#307 erstellt: 10. Aug 2012, 22:10 | |||||
@tn2000 620er und 660er haben dieselbe Firmware, und höchstwahrscheinlich die selben Panels. Die Unterschiede sind: Der 620er hat kein WLAN eingebaut, keine MagicRemote Fernbedienung im Lieferumfang, und einen 2cm "breiten" Rahmen (660er nur ca. 0,5cm dafür aber ca. 1cm schwarzen Bildschirmrand). Wenn du dir den 620er mit WLAN-Stick um 30Euro und MagicRemote um 45Euro kaufst, ist er immer noch billiger als der 660er. 10% Rabatt auf den TV bekommst du bei amazon, wenn du beim Bestellvorganges im Feld Gutscheincode OLYMPIA2 reinschreibst. [Beitrag von joda190773 am 10. Aug 2012, 23:05 bearbeitet] |
tn2000
#308 erstellt: 11. Aug 2012, 00:18 | |||||
Vielen Dank für die Antwort. TV wird eh über LAN angeschlossen, sowie eine Funkmaus/Tastatur ;-) Damit kommt auch meine Frau zurecht^^ Wusste garnicht, das der 660er dann einen 1cm schwarzen Rand hat! Damit ist es schon fast der 620er geworden. Jetzt ist leider die Verfügbarkeit bei Amazon nicht so super, aber 10% + noch das Sparpaket, welches man ja dann verkaufen kann, macht die Entscheidung leichter ;-) |
tn2000
#309 erstellt: 11. Aug 2012, 00:31 | |||||
Schade - Code ist abgelaufen Hatte ihn schon so gut wie bestellt [Beitrag von tn2000 am 11. Aug 2012, 00:43 bearbeitet] |
m-da-silva
#310 erstellt: 11. Aug 2012, 00:53 | |||||
http://www.hifishopberlin.de/de/index.php?id=42LM620S Schau mal in dem Shop, dort ist er auch günstig zu haben. |
tn2000
#311 erstellt: 11. Aug 2012, 01:09 | |||||
Da gibts leider keinen 55iger |
Flomon
#312 erstellt: 11. Aug 2012, 11:48 | |||||
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe jetzt über diverse Umwege die Senderliste vom Fernseher auf USB gezogen und per Programm bearbeitet. Auch das aufspielen auf den Fernseher klappt, aber dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Anscheinend aktualisiert der Fernseher sofort die TV Sender, auch wenn ich den entsprechenden Punkt im Menü schon auf nein gesetzt habe. Wenn die Liste importiert wurde schaltet sich der Fernseher ab. Nach dem einschalten ist die Änderung im Menü wiederrufen und die Aktualisierung steht auf "ein". Einen Teil der editierten Senderliste gibt es noch, aber man kann dabei zusehen wie der Fernseher die Liste überarbeitet und die Sender einfach löscht, das Programm wechselt dann auf den nächsten Sender. Das ganze Spiel habe ich jetzt schon 5-6 mal gemacht und immer das gleiche. Gibt es im IN-Start Menü eine Möglichkeit das Sender aktualisieren ganz abzuschalten? Gruß Flomon |
m-da-silva
#313 erstellt: 11. Aug 2012, 15:17 | |||||
Hi, hat es von euch schon jemand geschafft, mit dem TV über Netzwerk auf mkv-Dateien, die auf einem PC liegen, zuzugreifen bzw. diese abzuspielen? Habe es in einem anderen Thread schonmal erläutert, jedoch hat bisher niemand darauf eine Antwort geschrieben. http://www.hifi-foru...m_id=258&thread=1417 |
joda190773
#314 erstellt: 11. Aug 2012, 18:30 | |||||
Leeman29
#315 erstellt: 12. Aug 2012, 12:09 | |||||
Moin,sagt mal könnt ihr mal eure Bildeinstellungen posten die ihr normalen TV Bild (HD/SD) und bei Blueray vorgenommen habt? irgendwie bekomme ich das noch richtig hin und der Einstellthread hier ist ja nur für die anderen Modelle. Hab den 47 Zoll Viele grüße Jörg |
joda190773
#316 erstellt: 12. Aug 2012, 12:21 | |||||
[Beitrag von joda190773 am 12. Aug 2012, 12:26 bearbeitet] |
Leeman29
#317 erstellt: 12. Aug 2012, 13:11 | |||||
Öhm, ich finde da nix Oder welchen Beitrag meinst du ? Viele Grüße Jörg |
impsonS
#318 erstellt: 12. Aug 2012, 13:57 | |||||
Bei mir ruckeln MKVs alle 2 Sekunden ein wenig. Manche ruckeln alle 1-2 Minuten einmal kurz. Auf jeden Fall ist der Mediaplayer dadurch nahezu unbrauchbar. Hat jemand hierfür eine Lösung? |
Dobutrex
#319 erstellt: 12. Aug 2012, 14:10 | |||||
worüber ? usb ? netzwerk ? |
DJPEAR
#320 erstellt: 12. Aug 2012, 15:05 | |||||
Beim 660s ruckeln die mkv kein bisschen, selbst 20GB große 3D 1080p ruckeln nicht, läuft einwandfrei. Also entweder hat der 620s einen anderen Mediaplayer bzw. eine geringere Rechenleistung oder deine Festplatte ist zu langsam, ich vermute eher letzteres. |
impsonS
#321 erstellt: 12. Aug 2012, 15:05 | |||||
USB. Übers Netzwerk gehen ohnehin keine MKVs.
Gleiche Festplatte, aber LW5590. Dort gab es keine Ruckler. Beim LM620s gibt es aber Ruckler. Es liegt also am Fernseher, nicht an der Festplatte. [Beitrag von impsonS am 12. Aug 2012, 15:08 bearbeitet] |
Dobutrex
#322 erstellt: 12. Aug 2012, 15:24 | |||||
hm... sind die unterschiede so groß ? ich hab die 55 zoll variante.. mit der laufen mkv´s übers netzwerk problemlos.. dachte das die meisten technischen einbauten relativ identisch sind. |
m-da-silva
#323 erstellt: 12. Aug 2012, 15:26 | |||||
Ich habe den 42LM620S und über Netzwerk, als auch über USB keine Ruckler. Selbst bei 20GB großen MKV's nicht. |
joda190773
#324 erstellt: 12. Aug 2012, 16:26 | |||||
@Leeman29 Bei amazon.de findest du bei den Rezensionen des LG LM620S, an 2. und 3. Stelle der nützlichsten Rezensionen (von Speed und von Johann Daxböck) vernünftige Bildeinstellungen. mfG Johann Daxböck "JoDa" |
impsonS
#325 erstellt: 12. Aug 2012, 18:35 | |||||
Wie es aussieht habe ich diese Ruckler nur bei Titanic in der Full HD-Version, aber da kommt ja bald eh die neue Version auf den "Markt". Alle anderen Filme sind ruckelfrei. Außerdem habe ich noch vertikales Banding und einen horizontalen Streifen so ca 2-3cm dick, der bei hellen Szenen sichtbar ist. Aber nur, wenn an der Stelle des Streifens fast der gesamte Bildschirm eine helle Szene hat (fast weißer Himmel oder ähnliches). Das stört nur selten, aber zu wissen es ist da, nervt. Clouding habe ich zum Glück nicht. Dafür oben rechts einen leichten Taschenlampeneffekt. Und der Klang ist zwar gut, wenn auch ohne Bass. Aber bei dumpfen Szenen dröhnt der Fernseher, selbst wenn er leise eingestellt ist. Die 2D-zu-3D-Konvertierung scheint nicht so gut zu funktionieren, wie noch bei der LW-Serie. Dafür ist 3D umso besser. [Beitrag von impsonS am 12. Aug 2012, 20:02 bearbeitet] |
joda190773
#326 erstellt: 12. Aug 2012, 21:39 | |||||
@impsonS Stelle 2D->3D Konvertierung von Standard auf Kino und du wirst staunen Betreff: TV dröhnt Stabile Unterlage bzw. feste Wandverschraubung? Schrauben des TV Gehäuses sitzen fest? Wenn du beide Fragen mit ja beantworten kannst, dann ertaste was ungewollt mitschwingt? (Lautsprechergehäuse, Anbauteile, ... ) Wenn z.B. das Gehäuse mitschwingt kannst du eine Kfz-Bitumenmatte aufkleben. |
impsonS
#327 erstellt: 12. Aug 2012, 22:47 | |||||
Habe den Fernseher gestern weit nach hinten auf dem Fernsehtisch geschoben, weil er mir etwas zu groß erscheint. Seitdem dröhnte er. Weiter in der Mitte vom Tisch ist es doch in Ordnung. Lässt sich DSE und Banding auch irgendwie lösen? Ich gucke kein Fussball, aber manchmal ist es doch sichtbar. [Beitrag von impsonS am 12. Aug 2012, 22:48 bearbeitet] |
joda190773
#328 erstellt: 13. Aug 2012, 00:51 | |||||
@impsonS Ich glaube das du die Bildfehler gar nicht sehen würdest, wenn du nicht geziehlt danach suchen würdest. Wenn sie dich wirklich so stören, dann tausch den TV gegen einen doppelt so teuren um! |
impsonS
#329 erstellt: 13. Aug 2012, 01:31 | |||||
Der dunkle horizontale Streifen ist ja nur bei manchen Szenen sichtbar, wenn das Bild an der Stelle von links nach rechts fast vollständig erhellt ist, was sehr selten vorkommt und mich weniger stört als das Banding, denn da ist der Fernseher schon empfindlicher. Bei jedem Schwenk mit gleichmäßiger großer Farbfläche ist es sichtbar. Eigentlich kann ich damit leben. Abgesehen davon stört mich noch das defekte TrueMotion, da es doch etwas Artefakte bei schnellen Szenen gibt. Ansonsten ist die Bildqualität selbst bei SD-Sendern auf 42 Zoll ziemlich gut. Was mich aber überrascht ist der Klang. Ständig wird von den Meinungsfakern verbreitet, was die letzten Jahre noch Standard war: Ein grottenschlechter Sound. Abgesehen vom aufstellungskritischen Dröhnen des Fernsehers (Habe es mit dem Verschieben des TVs auf die Mitte des TV-Tisches wegbekommen) ist der Klang sehr gut, was bei der LW-Serie letztes Jahr noch nicht so war. Lediglich der Bass fehlt. [Beitrag von impsonS am 13. Aug 2012, 01:53 bearbeitet] |
kobeycore
#330 erstellt: 13. Aug 2012, 15:41 | |||||
Also ich habe auch diese Nachzieheffekt wenn Personen sich bewegen. Komischerweise nur bei BluRays, bei Olympia zB war alles super. Wenn ich TruMotion ausstelle sind die Fehler fast weg. allerdings sieht das Bild dann lange nicht mehr so detailreich aus. Gibt es dafür eine Lösung? Wenn nicht werde ich den TV wohl zurückschicken und mir einen Samsung holen oder so, so wie es jetzt ist, geht es gar nicht. |
joda190773
#331 erstellt: 13. Aug 2012, 17:21 | |||||
Wenn es nur bei Blu-rays auftritt wird es wohl nicht am TV liegen! Probiere eine andere Blu-ray. Tritt der Fehler noch immer auf? Hast du den Blu-Ray-Player über ein HDMI-Kabel angeschlossen? Verwischungen und Nachzieheffekte hören sich für mich wie Fehler in der Zwischenbildberechnung an. Diese träten häufig auf und daher empfehle ich diese auszuschalten. Stelle dazu wenn möglich den Blu-ray-Player auf 24p (=24Bilder/s) oder zumindest auf 50Hz (=Bilder/s) aber ja nicht auf 60Hz. Beim TV schalte TruMotion aus. P.S. Wenn nichts hilft, dann freu dich, denn dann hast du einen Grund dir den 3D-Blu-ray Plager LG BP420 zu kaufen. |
kobeycore
#332 erstellt: 13. Aug 2012, 17:33 | |||||
Ich habe mir extra eine PS3 zu dem TV gekauft um die BluRays abzuspielen. Ich habe es mit 3 BlueRays versucht und bei allen trat der Fehler auf. Ich möchte eigentlich auch nicht auf TruMotion verzichten, da ich den Effekt an sich sehr schön finde. Leider gibt es nur diese hässlichen Bildfehler wenn TruMotion aktiviert ist. Was heißt "auf 24p umstellen" genau? Dadurch wird die Bildqualität doch nur schlechter oder nicht? |
joda190773
#333 erstellt: 13. Aug 2012, 17:46 | |||||
Kenn mich bei der PS3 nicht aus. Kann dir nur sagen das seit jeher (vom Zelluloid bis zur 3D-Blu-ray) für Kinofilme 24 Bilder/s verwendet werden. "Echte" Cineasten ziehen das "ruckeln" augrund von nur 24Bildern/s der Berechnung von Zwischenbildern vor, weil durch die Zwischenbildberechnung der sog. "SoapEffekt" (=Randunschärfen bei bewegten Objekten) auftritt. Auserdem funktioniert die Zwischenbildberechnung bei so günstigen TVs wie dem 620S nicht. Wenn dus nicht glaubst, stell TruMotion auf Maximum und schau dir bei einem Fussballspiel den bewegten Ball an. Ich sehe in diesem Fall zwei Bälle, auch wenn ich kein Bier dazu trinke [Beitrag von joda190773 am 13. Aug 2012, 17:52 bearbeitet] |
kobeycore
#334 erstellt: 13. Aug 2012, 17:56 | |||||
Also wenn ich TruMotion ausgestellt habe, ist der negative Effekt nicht mehr da. Das Bild gefällt mir mit TruMotion aber besser und ich möchte nicht darauf verzichten. Werde somit dieses Beta Produkt wieder zu LG zurückschicken lassen und mir einen Samsung holen. Wirklich schade. |
joda190773
#335 erstellt: 13. Aug 2012, 18:40 | |||||
Hab mich für dich über die PS3 Videoeinstellungen informiert: Stelle bei den Video-Einstellungen der PS3 den Menüpunkt "BD-Ausgabe 1.080p 24 Hz (HDMI)" auf "EIN" und alles wird gut Wenn du das nicht kannst, hier die Anleitung: http://www.player.de...cks-fur-videofreaks/ |
kobeycore
#336 erstellt: 13. Aug 2012, 20:14 | |||||
Vielen Danke für deine Bemühungen. Ich habe den Menüpunkt "Ausgabe 1.080p 24hz" eingestellt und auch alle restlichen Einstellungen von der Seite player.de vorgenommen. Das Problem besteht nach wie vor, es hat sich gar nichts verändert. Der Kunde wird bei dem LM620s einfach als Betatester für TruMotion eingesetzt. Für mich bei einem Gerät dieser Preisklasse absolut unannehmbar. Werde das Gerät gegen einen Samsung tauschen. |
skastefan
#337 erstellt: 13. Aug 2012, 21:08 | |||||
Hallo, habe versucht, meinen 42 620s per LAN Kabel direkt mit meinem Modem zu verbinden. Bin aber gescheitert. Ich bekomme die Meldung "Überprüfen Sie, ob DHCP-Einstellungen für Gateway vorliegt. Wenn DHCP nicht eingestellt ist, geben Sie die IP manuell ein". Was bedeutet das? Was muss ich tun? Wenn ich mein Notebook anschließe, funktioniert alles bestens. Ich hatte eigentlich gehofft, kein PC-Crack sein zu müssen, um meinen Fernseher benutzen zu können... Zweites Problem: Wenn ich einen USB-Stick mit einer Video Datei (.VOB) anschließe, erscheint das Bild nur sehr klein. Gibt es dafür eine Lösung? Die aktuelle Firmware habe ich am Wochenende aufgespielt. Vielen Dank für Eure Hilfe (bin echt etwas verzweilfelt...). Stefan |
joda190773
#338 erstellt: 13. Aug 2012, 21:32 | |||||
Musste über LAN und WLAN nie was einstellen! Kann dir leider da nicht weiter helfen. Für dein zweites Problem habe ich aber die Lösung: Bei laufendem Video kannst du durch drücken der OK-Taste das "Bedienungsmenü" mit den Optionen: Play, Pause, 3D, Optionen, ... aufrufen. Wenn du Optionen auswählst kannst du dort die Bildgröße von Orginalgröße auf Vollbild umstellen. P.S. Hab grad nachgeschaut, bei meinem Modem steht unter Heimnetzwerk > Schnittstellen > LocalNetwork>DHCP-Server>aktiviert Musst wohl auch die Bedienungsanleitung deines Modems suchen und die Einstellung DHCP aktivieren. [Beitrag von joda190773 am 13. Aug 2012, 21:50 bearbeitet] |
antarantar
#339 erstellt: 14. Aug 2012, 23:49 | |||||
Hallo, kann man mit der neuesten Software beim LG 42 LM 620 S durch die Favoriten listen bei Sat zappen? Plane mir den Fernseher zu holen. Das ist aber der einzigste Punkt der mich noch davon abhält. Vielen Dank. |
Unlimited1980
#340 erstellt: 15. Aug 2012, 07:14 | |||||
Brauche mal eure Hilfe.... Habe mittlerweile meinen zweiten 65lm620s (neueste Software installiert). . 1. Ist eine Timeraufnahme möglich (über Nacht) wenn das Gerät auf Standby und Festplatte mit USB Port verbunden ist. Denn bist jetzt funktionieren Aufnahmen nur wenn das Gerät an ist. Eine Aufnahme ansehen und gleichzeitig etwas aufnehmen ist bei mir auch nicht möglich. 2. Habe ein Unicam im CI-Schacht für HD+, sobald ich den Fernsehen einschalte habe ich die Meldung "kein Signal", also immer erst das CAM raus und wieder rein und dann kommt ein Signal. Ist das alles so normal???? Vielen Dank. Gruß unlimited [Beitrag von Unlimited1980 am 15. Aug 2012, 07:19 bearbeitet] |
joda190773
#341 erstellt: 15. Aug 2012, 11:16 | |||||
@antarantar Antwort: Nein, daher verwende ich die 4 Favoritenlisten nicht und Zappe stattdessen in der von mir geordneten Senderliste. Mir ist schon klar, das die 4 Favoritenlisten bei mehreren Benützern (jeder hat dann seine eigene Liste) praktisch sind. Zum "Zappen" muss mann dann halt die Tastenkombination FAV, v , OK drücken. @Unlimited1980 1. Bei meinem 37LM620S funktioniert das alles. Habe dazu auch nichts einstellen müssen. 2. Habe in meinem Unicam Rev2.0 eine SKY-V13-Smartcard stecken. In seltenen Fällen (1-2 x Woche) muss auch ich bei verschlüsselten Programmen das CAM raus und wieder rein stecken. Wenn dus noch nicht gemacht hast stell bei Einst./CI-Informationen/Settings/Add package/HD-P-ON ein. [Beitrag von joda190773 am 15. Aug 2012, 19:25 bearbeitet] |
impsonS
#342 erstellt: 15. Aug 2012, 21:30 | |||||
Und während der Aufnahme kann man über HDMI eine Blu-Ray anschauen, über einen externen Receiver was angucken oder am PC mittels HDMI arbeiten oder im EPG lesen. TV-Apps und Internet geht aber nicht. Endlich mal einen Verbesserung im Vergleich zur LW-Serie. Habe mir diese Festplatte gekauft: CnMemory 2.5 Airy USB 3.0 500GB und damit USB-Recording getestet. Die Festplatte bleibt eingeschaltet während der Fernseher an ist. Ist eine Aufnahme geplant, während der Fernseher auf Stand-by ausgeschaltet ist, funktioniert USB-Recording auch mit ausgeschaltetem Fernseher (er schaltet auch nicht extra dafür ein). Einziges Manko: Ich hätte es gerne so, dass sich die Festplatte nur dann einschaltet, wenn eine Aufnahme beginnt, falls der Fernseher an ist und nicht, dass sie ständig an ist, nur weil der Fernseher an ist. Ansonsten ist die Lösung ziemlich gut, besonders weil es eine Festplatte ohne externe Stromversorgung ist und sie trotzdem bei ausgeschaltetem Fernseher das Signal bekommt, wann sie aufzeichnen soll. Die Platte schaltet sich eine Minute vorher ein. [Beitrag von impsonS am 15. Aug 2012, 22:09 bearbeitet] |
joda190773
#343 erstellt: 16. Aug 2012, 11:39 | |||||
Das ist kein Manko, sondern im Gegenteil ein Vorteil! (Wegen der permanenten Aufnahme) Wenn du mehr wissen willst lies meine Rezension des LM620S bei amazon (steht an 1.Stelle der 4Sterne Rezensionen). [Beitrag von joda190773 am 16. Aug 2012, 11:58 bearbeitet] |
the.one
#344 erstellt: 16. Aug 2012, 15:54 | |||||
Habe deine Bewertung bei Amazon durchgelesen, ist echt gut & verständlich! Aber kannst du nochmal deine komplette Settigs posten!? Bei Amazon sind ja nur paar Punkte. Es sei denn du hast nur du paar von den haufen Einstellungen verstellt/eingestellt... |
joda190773
#345 erstellt: 16. Aug 2012, 18:23 | |||||
@the.one Danke für dein Lob! Bist einer der wenigen der hier noch Manieren hat. Zu deiner Frage: Bin von der Werkseinstellung ausgegangen und habe nur aufgeschrieben was man ändern sollte. Im Detail: Die optimalen Bildeinstellungen hängen von der Umgebungsbeleuchtung, der Bildquelle und den eigenen Vorlieben ab. Der "BildassistentII" gibt dir die Möglichkeit das Bild auf deine Bedürfnisse anzupassen. Vertraue dir selber, und nicht der längsten Setupliste. (z.B. Hat es keinen Sinn die Bildschärfe möglichst hoch einzustellen, nur weil es logisch erscheint, das ein scharfes Bild besser ist. Mit dem BildassistentII habe ich die H+V Schärfe jeweils auf 10 von 100 eingestellt.) Bin mir auch bewusst, das andere Besitzer des LM620S andere Bildeinstellungen benötigen. z.B. Müssen einige TruMotion ausschalten, weil ansonsten ihr TV nicht richtig funktioniert. Viel Freunde noch mit deinem LM620S wünscht dir JoDA "Möge die Macht mit dir sein." [Beitrag von joda190773 am 16. Aug 2012, 18:28 bearbeitet] |
Flomon
#346 erstellt: 16. Aug 2012, 19:31 | |||||
Hallo Joda, irgendwelche Ideen wenn er meine Sendesortierung ums verrecken nicht beibehält? Egal ob per USB oder am Fernseher sortiert. Gruß Thorsten |
joda190773
#347 erstellt: 16. Aug 2012, 20:26 | |||||
Hallo Thorsten, Tut mir leid, das dir auch Sven Ulrich nicht helfen hat können. Ich selbst, hab das Herunterziehen der Programmliste auf USB nie probiert. Die Programmliste hat sich bei mir noch nie verstellt (egal ob "Programmliste aktualisieren" auf EIN oder AUS stand). Vermute du hast den TV auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Settings->Optionen->Werkseinstellung). P.S. DualPlay für Wii habe ich mitlerweile getestet. Kann es deinen Kindern nicht empfehlen, da starkes Ghosting auftritt. Gruß JoDa [Beitrag von joda190773 am 16. Aug 2012, 20:29 bearbeitet] |
impsonS
#348 erstellt: 16. Aug 2012, 20:27 | |||||
Natürlich ist das ein Fehler. Es kann doch nicht sein, dass die Festplatte die ganze Zeit an ist. Bei einer Medienfestplatte ist das ja noch verständlich und die stöpsel ich auch immer wieder ab, so dass es nicht gestört hat. Aber bei der USB-Recording-Festplatte nervt das einfach. Bei Samsung-Fernsehern geht das ja auch problemlos mit dem Ruhezustand: http://www.hifi-foru...ead=20175&postID=6#6 Gibt es denn keine Einstellungen, dass die Festplatte auch dann in den Ruhezustand versetzt wird, wenn man gar keine USB-Aufnahme macht? [Beitrag von impsonS am 16. Aug 2012, 20:35 bearbeitet] |
Flomon
#349 erstellt: 16. Aug 2012, 20:53 | |||||
Hallo JoDa, ne hab ihn noch nicht auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Ist bei mir ausgegraut, wobei mir gerade einfällt das dies wohl am Hotel Modus liegen dürfte. Wenn ich den ausschalte kann ich bestimmt wieder zurück setzen. Danke für den Tip mit der Wii, dann lasse ich das mal. Ne Idee wofür der USB Expert Modus im Instart Menü ist? Gruß Thorsten |
joda190773
#350 erstellt: 16. Aug 2012, 21:08 | |||||
Hallo Thorsten, du überschätzt mich, wenn du glaubst ich hätte eine Ahnung vom Instart Menü. Hoffe du kriegst mit der Werkseinstellung wieder eine stabile Senderliste. Danach würde ich dir raten, "Hotelmodus", "Instart Menü" und Sendersortierung am PC sein zu lassen und stattdessen den TV seinem Verwendungszweck zuzuführen Gruß JoDa |
joda190773
#351 erstellt: 16. Aug 2012, 21:29 | |||||
@impson S Das einzige was mich nervt sind deine nervigen Kommentare. Was nervt dich den an einer laufenden HDD? Das sie dadurch schneller betriebsbereit ist, ca. 1W Stromverbrauch oder das USB-HDD unhörbar sind? Hab dir schon erklärt wie man die 2D->3D Konvertierung einstellt, wie du das Dröhnen des TVs wegbringst und das die Bildfehler deines TVs normal sind. Bedankt hast du dich nie dafür. Habe daher auch keine Lust mehr auf deine Kommentare zu antworten. [Beitrag von joda190773 am 16. Aug 2012, 21:32 bearbeitet] |
LG 42LM620S Aufnahme Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
LG 42LM620S oder LG 42LW659S? BigB0zz am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
LG 42LM620S Netzwerkfestplatte (PC) Monk1990 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S loetifant am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
Hotel Mode beim LG 42LM620S holgerkaiser am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung beim LG 42LM620S munre am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 4 Beiträge |
3D Problem bei LG 42LM620S vapor_s04 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG 42LC51 ryoberlin am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 20 Beiträge |
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht hoehmerl am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht Stahli am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 8 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.689
