Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht über LG 42LM620S
DS9
#501 erstellt: 04. Okt 2012, 20:15
BD war heute leider doch noch nicht in der Post. Vor ein paar Wochen ging das mit dem Versand bei Lovefilm nach deutlich schneller Könnte natürlich auch an der Post liegen oder eben an beiden. Zwischen zwei Filmen liegt jetzt deutlich mehr als eine Woche. Wenn das so weiter geht, werde ich das Abo kündigen. Wenn der Film morgen da ist, gibt es den Test am Wochenende. Was mir aber bei "Ich einfach unverbesserlich und Kung Fu Panda 2" aufgefallen ist: bei 2 Meter Abstand waren die Effekte (Pop outs) am Besten (und das bei 55"). Normalerweise sitze ich aber ca. 5 Meter vom Fernseher entfernt (verdammt ich wusste, dass 55" zu wenig sind ).
Ach ja, eins noch - wen es interessiert: Unicam2 und HD+ Karte funktionieren sehr gut mit dem 620er (allerdings deutlich längere Umschaltzeiten).
VG DS9
[Beitrag von DS9 am 05. Okt 2012, 08:24 bearbeitet]
arni22
#502 erstellt: 05. Okt 2012, 08:26
@ leocash
Lade dir die LG Magic app. Damit geht es.
@ bono22g
Ich denke auch dass es an der App liegt...
Mit LG Magic funktioniert es bei mir tadellos.
Link LG Magic
Danke, das war der Fehler !! Nur ohne euren Link hätte ich "LG Magic" bei google Play garnicht gefunden!! Jetzt funktionierts auch wieder ;-)
Thnx a lot!
arni22
bono22g
#503 erstellt: 05. Okt 2012, 09:56
Thnx a lot!
arni22
Deswegen habe ich den Link gepostet...
Mich hat erstaut warum hier viele über die App LG Smart Remote sprechen obwohl diese gar nicht für diese TV-Typen ist... Da bin ich im google Play um die LG Magic zu suchen um hier die genaue Bezeichnung der App zu posten. Dabei wurde bei der Suche diese App gar nicht angezeigt. Auch wenn ich unter meine Apps gehe, wird sie nicht mehr aufgeführt, obwohl ich sie ja installiert habe und sie tadellos funktioniert... Ich denke, da ist etwas bei google Play faul
DS9
#504 erstellt: 05. Okt 2012, 20:01
Sammys Abenteuer liefen jetzt mal durch und die 3D Effekte waren sehr gut aber tw. doch sehr anstrengend. Man hat wohl versucht einen maximalen Effekt zu erzielen. Im Vergleich zu anderen 3D Filmen wirkt die Verschiebung des Bildes bei Betrachtung ohne Brille schon enorm. Der 420er BD Player hat gut zusammen mit dem TV funktioniert. Die Tiefenwirkung sehr gut, die Popouts wie schon geschrieben tw. anstrengend. VG DS9
-Greeny-
#505 erstellt: 06. Okt 2012, 17:15
Ich habe gerade ein ganz eigenartiges Problem...
Heute kam mein Surround-System an, das LG BH6220. Es läuft prinzipiell alles, ABER: Wenn ich TV schaue, fällt das Bild nach Einschalten des BD-Players bei manchen Sendern aus (erst eine kleien Störung, dann Schwarz, dann die Meldung "Nur Daten" mit dem LG-Logo). Betroffen sind u.a. ARD HD, ZDF HD, Arte,... Bei anderen Sendern läuft alles ohne Probleme. Der BD-Player ist per HDMI mit dem TV verbunden, das Problem tritt auch beim Anschluss an verschiedenen HDMI-Ports auf. Die Firmware auf beiden Geräten ist aktuell.
Per "Signaltest" mit den TV-Bordmitteln sieht man sehr deutlich, dass nach dem Anschalten des Bluray-Players die Signalqualität auf 0 geht...
Hat jemand eine Ahnung, was es damit auf sich hat??
[Beitrag von -Greeny- am 06. Okt 2012, 22:17 bearbeitet]
joda190773
#506 erstellt: 07. Okt 2012, 08:23
@Greeny
Aufgrund deiner unvollständigen Beschreibung nehme ich mal folgendes an:
1.) Du hast den TV mit dem BH (=Heimkinosystem) über ein HDMI-Kabel und ein TOSLINK-Kabel verbunden.
2.) Du hast beim TV und beim BH Simplink eingeschaltet.
TV auf „externe Lautsprecher“ umgestellt, und ARC auf „Aus“ belassen.
3.) Dein Problem tritt auf, wenn du das BH einschaltest und der BP (=Blu-ray Player) noch ausgeschaltet ist.
Falls obige 3 Punkte zutreffen und das Problem immer noch auftritt probiere folgendes:
Settings-Taste->Ton->Toneinstellungen->Digitale Audioausgabe->Automatisch
-Greeny-
#507 erstellt: 07. Okt 2012, 12:51
Sorry, falls ich nicht eindeutig genug beschrieben habe, was das Problem ist. Ich versuche mal zu präzisieren:
1.) Richtig.
2.) Simplink ist zumindest am TV aktiviert, am "BH" gibt es dafür keine Einstellungsmöglichkeit. Das Problem tritt sowohl bei ein- wie auch ausgeschalteten TV-Lautsprechern auf.
3.) BH und BP ist hier das gleiche, weil in einem Gerät integriert. Der Fehler tritt unabhängig davon auf, ob eine BD eingelegt ist oder nicht.
Die digitale Audioausgabe war bereits auf automatisch gestellt.
Bin immer noch sehr ratlos und habe auch bereits den LG-Support angeschrieben.
Ist es eigentlich normal, dass die Signalstärke nur bei 30-40% liegt, die Signalqualität bei teilweise genauso mageren Werten? Welchen Serviceanbieter sollte ich denn eigentlich unter Einst.->DTV- Kabeleinstellungen wählen? Ich habe KDG, Unity Media und "Andere Anbieter" zur Auswahl. Ich bin in Baden-Württemberg und mein Anbieter ist KabelBW.
[Beitrag von -Greeny- am 07. Okt 2012, 13:05 bearbeitet]
Superman11
Gesperrt
#508 erstellt: 07. Okt 2012, 13:12
LG 42LM620S
gibt es probleme bei den tv .
oder sollte man den LG 42LM615S nehmen
der unterschied ist das der Bruder timeschift hatt HBBTV + Usb aufnahme+400HZ mehr nicht .
und ne andere frage sind den bei jeden brillen dabei . vom werk aus .die händler können doch nicht die brillen rausnehmen und ohne brille verkaufen oder
[Beitrag von Superman11 am 07. Okt 2012, 13:14 bearbeitet]
-Greeny-
#509 erstellt: 07. Okt 2012, 13:56
Ich habe noch ein bisschen rumgespielt, und mein Problem scheint in Verbindung mit anderen an die Steckdosenleiste des TVs angeschlossene Geräte und einem evtl. nicht so hochwertigen HDMI-Kabel zu tun zu haben:
1.) Ein Switch, den ich gleichzeitig mit dem BH-System verbaut habe (um sowohl TV als auch BD-Player an's Internet zu bekommen) verringert die Signalqualität um bis zu 60% bei manchen Frequenzen!
2.) Der Austausch des zunächst verbauten HDMI-Kabels gegen ein anderes führt zwar immer noch zu einer Erniedrigung der Signalqualität beim Einschalten des BH-Systems, ist aber immerhin schon mal weniger gravierend.
Was kann ich denn hier tun? Steckdosenmäßig bin ich leider sehr begrenzt und darauf angewiesen, mehrere Geräte an einer Mehrfachsteckdose zu betreiben! Gibt es ausgefeiltere Mehrfachsteckdosen außer dem "Baumarktmodell"?
joda190773
#510 erstellt: 07. Okt 2012, 15:28
gelöscht
[Beitrag von joda190773 am 08. Okt 2012, 18:25 bearbeitet]
nurkurz
#511 erstellt: 07. Okt 2012, 17:10
Superman11 schrieb:
LG 42LM620S
Nein, gibt keine allgemeinen Probleme.
HbbTV funktioniert bei mir (KabelBW) nur bei ARD und ZDF.
Bei mir ist ein starker Input Lag bei der Wii über Composite-Video-Kabel vorhanden. Über Hdmi und YUV-Kabel scheint niemand Probleme zu haben bzw. durch die Bildeinstellung "Spiel" beheben.
Ich würde den TV jederzeit wieder kaufen. HbbTV und USB Aufnahme waren mir der Aufpreis gegenüber dem LM615 Wert.
Bin kein Elektro-Fachmann, aber das hört sich nach einer Erdschleife an, d.h. die Geräte haben ein unterschiedliches elektrisches Potential. Das verursacht einen Stromfluss zwischen den Geräten über die Medienkabel (Hdmi, Netzwerk, usw.).
Ist das Problem auch dann, wenn du die Geräte ohne Netzwerkkabel betreibst? Oder nur eines der beiden Geräte (z.B. nur TV)? Falls nein, dann könntest du hier auf einen WLAN-Stick zurückgreifen.
Ansonsten würde ich dir mal einen Mantelstromfilter für das TV-Kabel empfehlen, dann kannst du zumindest ausschließen, dass es daher kommt (denn das TV-Kabel ist auch geerdet; durch den Mantelstromfilter ist es galvanisch getrennt). Falls deine Lautsprecher (bzw. die TV-Lautsprecher) brummen ist sehr wahrscheinlich das die Ursache.
[Beitrag von nurkurz am 07. Okt 2012, 17:12 bearbeitet]
-Greeny-
#512 erstellt: 07. Okt 2012, 21:06
Danke für die Tipps! Ich dachte auch schon an Brummschleifen und dergleichen. Einen Mantelstromfilter habe ich bereits am Antenneneingang verbaut (ohne diesen ist es in der Tat noch schlimmer). Ich denke, ich kann zumindest das BD-Player-Problem auf das verwendete HDMI-Kabel zurück führen, da bei Betrieb des Players alleine (d.h. ohne Verbindung zum TV) keine Probleme auftreten, weswegen ich Störsignale über die Netzleitung ausschließe. Bringt es denn was, Klemmferrite auf ein HDMI-Kabel aufzusetzen, um so die Mantelwellen abzunehmen? Gleiches habe ich auch mit dem Netzteil des Netzwerk-Switches vor, das definitiv ein Störsignal in die Netzleitung speist...
dickeskind
#513 erstellt: 08. Okt 2012, 09:30
alles klar danke für die Info!!!
würds dir was ausmachen wenn du hier deine 3d Einstellungen postest? (sowohl die vom Fernsehr als auch vom player).
wäre cool wenn hier sonst auch noch jemand seine 3d Einstellungen posten würde.
vielen lieben Dank schon mal im Voraus!
[Beitrag von dickeskind am 08. Okt 2012, 10:16 bearbeitet]
Feryl
#514 erstellt: 08. Okt 2012, 14:31
Hallo zusammen,
suche momentan einen neuen TV mit allem was die Technik so zu bieten hat und der LG ist mein Favorit. Ich schwanke noch zwischen 42 oder 47 Zoll, das weiß ich noch nicht genau. Abstand ist 2,0-2,5m.
Viel wichtiger ist aber die Frage: Welches Modell? Den 620S oder den 660S? Wlan brauche ich, aber das würde ja auch per Stick gehen. Wie stark bemerkt man die Local Dimming Funktion? Gibt es sonst irgendwelche Unterschiede beim Bild? (der dickere Rahmen ist mir bekannt, die MagicRemote auch, aber das ist für mich kein muss)
Und gleich noch eine Frage hinterher: ein Bluray-Player muss auch her, peile auch LG an. Die Frage ist den BDP420 oder 620, also mit oder ohne Wlan? Bekomme ich das Internetsignal vom TV irgendwie an den BDP oder andersrum? Der Ethernet Kanal vom HDMI-Kabel wird ja scheinbar nicht unterstützt. Eventuell mit einem Lan-Kabel? Komme eher aus der Computer Welt und hatte bisher nur einen einfachen 32 Zoll TV ohne große Funktionen, wäre ja schön wenn es auch so einfach geht und man nicht alles doppelt braucht.
Wäre super wenn mir da jemand Auskunft geben könnte!
Danke und Gruß,
Feryl
Pinhead66
#515 erstellt: 09. Okt 2012, 11:09
In denn letzten Tagen ist mir bei meinem 620er etwas aufgefallen bzw. stört mich extrem was Anfangs ganz sicher nicht der Fall war.
Der Mediaplayer des Geräts macht zicken, bzw. mkv-movies laufen unrund. Sie laufen zum grossen Teil zwar (mit ab+an Fehlermeldung das diese Datei nicht funzt, die aber auf meinem alten Samsung liefen), haben aber immer wieder "Steher", sprich das Bild bleibt 2-3x in der Minute für ne halbe Sekunde stehen, der Ton läuft aber weiter.
Gestern hatte ich dann zum ersten mal Filme, die längere Zeit hängen blieben (5-6 Sekunden) und das ist einfach nur nervend.
Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt ?
Besten Dank im Vorraus
Ro-la-nd
#516 erstellt: 09. Okt 2012, 14:02
Hallo.
Also ich habe hier einen 55" 620 und mein Kopf ist 3,5m entfernt. Ich habe keine HD+ Karte und würde sagen dass das bei schlechten Sendern noch befriedigend ist, ansonsten gut.
War bei mir auch der Fall. Ich habe mich für einen LG HR-590S entschieden (ist aber nur interessant wenn du Sat-Empfang hast). Hat als Vorführer mit voller Garantie 200€ gekostet. Hat neben dem 3D-BR-Laufwerk noch einen Sat-Tuner und eine 1TB Platte drin. So kann ich ein Programm aufnehmen und eins schauen.
Leider (aber das habe ich mir schon fast gedacht) unterscheidet sich die Bedienung deutlich aber das hat man nach einer Woche im Griff.
Und der Lüfter und die Platte sind hörbar (wenns auch nicht nervt).
Das Teil nutzt mit einem HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal den WLAN-Zugang des TV mit. D.h. um den TV und den Player ins Netz zu bekommen braucht es nur einen WLAN-Stick (der LG war übrigends bei Conrad für 22€ zu haben).
Ciao. Roland
Feryl
#517 erstellt: 09. Okt 2012, 16:10
Erstmal danke für deine Tipps! Ist das Bild vom 660s besser als vom 620s? Bei uns im Media Markt gibt es momentan wieder Gutscheine ab nem bestimmten Preis, aber nen 660er werde ich wohl nicht mehr kriegen. Gibt nur das silberne Modell mit dem hässlichen Fuß. Die Auswahl an LG ist bei uns leider Katastrophal
nurkurz
#518 erstellt: 09. Okt 2012, 18:24
nurkurz schrieb:
Hat jemand eine Spielekonsole an dem TV?
Hab heut zum ersten Mal Wii am TV gespielt und das geht mal gar nicht ...
Ich hatte bisher nur ein Composite-Video-Kabel für die Wii. Weder über den Composite- noch über den Scart-Eingang konnte ich verzögerungsfrei spielen (egal, ob Bildmodus Spiel, Gerätename Spiel, usw.).
Nun habe ich mir einen Ligawo HDMI Adapter gekauft, den man in die Wii einsteckt.
Per HDMI habe ich jetzt endlich keine Verzögerung mehr.
Fazit: Der 42LM620S kann ein Composite-Videosignal nicht verzögerungsfrei wiedergeben, unabhängig vom Bildmodus. Mal sehen, was der LG Support dazu meint ...
Jetzt habe ich anderes (weniger dramatisches) Problem:
egal ob ich an der Wii die normale Auflösung oder die höhere Auflösung einstelle, es sieht beides mal gleich aus. Das könnte jetzt natürlich auch an dem Ligawo HDMI Adapter liegen. Vielleicht kann ich mal noch ein Wii YUV-Kabel testen.
DS9
#519 erstellt: 10. Okt 2012, 08:40
@dickeskind: 3 D Einstellungen schicke ich Dir heute Abend (sind aber weitgehend die, die ich hier im Forum und in diesem Thread gefunden habe).
@Pinhead66: von welcher Quelle (USB, W-Lan, LAN) kommen die Dateien? USB Stick und LAN (100MBit) funktionieren bei mir ohne Probleme (besser als mit dem WD-Player Live).
VG DS9
Pinhead66
#520 erstellt: 10. Okt 2012, 11:46
@DS9 Die Quelle: Externe Festplatte am USB-Stick.
Hab gestern Abend noch ein wenig experimentiert und die Fehlerquelle gefunden: Es war der USB-Hub der zwischengeschaltet war. Wenn die externe Platte direkt am TV gesteckt ist, dann läufts flüssig.
Feryl
#521 erstellt: 11. Okt 2012, 11:43
Kann man mit dem LM620S auch über den DVB-S Tuner aufnehmen? In der Amazon Auflistung fehlt ja der Punkt "USB-Recording" im Vergleich zu den Modellen 640S und höher. Also fehlt da wirklich was oder ist das nur ein Fehler in der Auflistung?
ro_wi
#522 erstellt: 11. Okt 2012, 14:08
der LM620S kann aufnehmen.
Roland
dickeskind
#523 erstellt: 11. Okt 2012, 17:25
VG DS9
vielen vielen dank!
bin schon gespannt!
impsonS
#524 erstellt: 11. Okt 2012, 18:37
Mich würde mal interessieren, ob der LG 42LM620S auch DVB-T2 kann wie der LG 42LM620T (UK). Hat LG bei der Version mit S einen anderen Tuner eingebaut oder es lediglich im Service Menü auf deaktiviert eingestellt? Denn im Service Menü gibt es ja tatsächlich eine Einstellung, um T2 und C2 zu aktivieren (von 0 auf 1).
Jayne
#525 erstellt: 12. Okt 2012, 13:54
hey leute, hab nochmal ne Frage zu dem Tv. Ich bin bis jetzt bis auf die Senderprogrammierung sehr zufrieden.
Meine Frage: kann man an dem TV eine 3TB Festplatte anschliessen (nur zum abspielen von Medien)?
Weil ich habe mir eine intenso (memory center) 3TB gekauft, diese wird vom Fernseher nicht akzeptiert.
ist das generell so doer leigt das evtl an der festplatte? hab sie mit NTFS formatiert, das usb Eingangssignal wird im Tv erkannt aber dann kommt die Fehlermeldung "usb dateifehler" oder so. jemand Erfahrung?
Jayne
#526 erstellt: 12. Okt 2012, 15:33
Ich habe gerade bei LG angerufen und nachgefragt, der Herr sagte mir das nur bis 1TB unterstüzt wird..
Daraufhin habe ich nochmal den LG livechat befragt, dort sagte man mir "mehr als 2 TB ist nicht zu empfehlen" Meine Frage ob es bekannte Probleme mit irgendwelchen Festplattenmarken bzw herstellern gibt, haben die nicht kapiert und somit keine qualifizierte anwort abgegeben.
ich werd es wohl dann mit einer 2TB platte versuchen
DJPEAR
#527 erstellt: 12. Okt 2012, 16:40
Ich habe eine mit 2TB und NTFS und die läuft super zum Abspielen von Medien
nurkurz
#528 erstellt: 12. Okt 2012, 23:22
Wieviel MB pro Stunde (oder Sekunde) haben eigentlich die Aufnahmen vom TV?
Anderes Thema HbbTV:
Ich habe nun SAT angeschlossen und habe bei Pro7/Sat1 (und einigen weiteren Kanälen) auch HbbTV (bei KabelBW geht nur ARD+ZDF). Wer KabelBW hat, sollte sich bitte mal beim Service beschweren. Ich hab mich beschwert und gleich voller Freude berichtet, dass ich nun auf SAT wechsle
RTL geht scheinbar bei keinem TV, egal ob Kabel oder SAT (Info: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-20928.html).
Zagei
#529 erstellt: 13. Okt 2012, 11:40
Servus zusammen,
erstmal super, das es über meinen Gerät das 42er Modell einen Tread darüber gibt!
Und zwar habe ich das Gerät jetzt ca. 2 Wochen und ein paar kleine Fragen dazu:
Ich habe leider ein Gerät mit der Endung ZE also für den Osteuropäischen Markt, das einzigste was nicht funktioniert ist das HbbTV und eben einige Deutsche Apps, sonst alles gleich, FW Update ist NEU, kann man im Service Menü das Umstellen? Bzw. welche Tastenkombination muss man drücken?
Das zweite, die FB leuchtete im ganz duncklen ganz leicht, und das immer, heute habe ich beobachtet, das die FB sehr stark im oberen bereich die Beleuchtung an hatte, das Gerät war im Energiemodus Video stumm, nach einiger Zeit ging die Beleuchtung wieder voll zurück, was muss gedrückt werden um die Beleuchtung wieder voll einzuschalten?
Bin mit dem Gerät Top zufrieden, wird über HD+ und SAT betrieben!
nurkurz
#530 erstellt: 13. Okt 2012, 15:38
Zagei schrieb:
Ich habe leider ein Gerät mit der Endung ZE also für den Osteuropäischen Markt, das einzigste was nicht funktioniert ist das HbbTV und eben einige Deutsche Apps, sonst alles gleich, FW Update ist NEU, kann man im Service Menü das Umstellen? Bzw. welche Tastenkombination muss man drücken?0
Hast den TV wohl bei Ebay für 579 Euro gekauft? Da hat sich ein paar Beiträge vorher schonmal jemand gemeldet
Zum Service-Menü:
http://www.hifi-foru...=4921&postID=392#392
+ folgende Seite
joda190773
#531 erstellt: 13. Okt 2012, 19:59
Habe keine Probleme mit dem "input lag" beim Composite-Videosignal.
Habe zusätzlich noch ein Wii-YUV-Kabel. Würde es nicht wieder kaufen. Da die Bildverbesserung durch die 480p-Auflösung nahezu unmerklich ist.
Laut TV-Anzeige: 3,5GB/h bei SD und 9GB/h bei HD-Aufnahmen.
Unterstützte Aufnahmemedien: USB-Festplatte (=HDD) 40GB bis 2TB; Schneller USB-Stick mit 32GB.
(Quelle: TV interne Bedienungsanleitung, bei TV mit aktueller Firmware!)
Da der TV die HDD formartiert, kann diese nur am TV verwendet werden, daher ist 1TB normalerweise groß genug.
Ich verwende die Intenso Memory Station. Im Gegensatz zur "Intenso Memory Center" benötigt sie keine externe Stromversorgung und ist unhörbar.
Zagei schrieb:
Ich habe leider ein Gerät ... für den Osteuropäischen Markt, ... kann man im Service Menü das Umstellen? Bzw. welche Tastenkombination muss man drücken?
Weis nicht ob man eine Länderbeschränkung im Servicemenü deaktivieren kann.
Bei der LM-Serie kann man das Servicemenü jedenfalls nicht mehr mit einer Tastenkombination aufrufen. Mit programmierbaren Fernbedienungen geht es wie folgt: Anleitung
Guillane hatte das selbe Problem und hat seinen TV zurück geschickt: Post 478-491
Zagei
#532 erstellt: 14. Okt 2012, 08:12
Ja, genau dort habe ich bestellt, das die wenigen Funktionen nicht funktionieren ist mir egal, da ich eh mit nur 95 Kb lade. Und dazu habe ich noch einen guten Preisnachlass auf die 579,-€ bekommen, somit bin ich allso bestens zufrieden!
Aber wer kann was zu der beleuchteten FB sagen?
hgdo
Moderator
#535 erstellt: 14. Okt 2012, 11:47
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "ARC funktioniert bei mir nicht"
joda190773
#536 erstellt: 14. Okt 2012, 16:03
Zagei schrieb:
... , die FB leuchtete im ganz duncklen ganz leicht, und das immer, heute habe ich beobachtet, das die FB sehr stark im oberen bereich die Beleuchtung an hatte, ..., nach einiger Zeit ging die Beleuchtung wieder voll zurück, was muss gedrückt werden um die Beleuchtung wieder voll einzuschalten?
Links: Standardfernbedienung, Rechts: optional erhältliche LG-MR300
TV-Fernbedienungen  LG 2012
Die unteren schwarzen Tasten sind nicht beleuchtet.
Die oberen weißen Tasten sind auch nicht beleuchtet sondern phosphoriszierend (d.h.: sie leuchten nach).
Thesasch
#537 erstellt: 16. Okt 2012, 10:03
Hi Leute!
Kann jmd hier jemand die Sache mit der LG Magic App fürs iPad erklären?
Das mit dem Trick einen US-Account anzulegen ist zwar cool aber beim Thema die amerikanische Adresse anzugeben scheitert dann natürlich die Sache...
Gibt's denn die IPA irgendwo zum Download habe auch einen Jailbreak auf dem iPad.
Achsoooo und noch ene Frage von 2D zu 3D Konvertierung sehe ich kaum einen Unterschied. Wo kann ich das auf kino umstellen?
joda190773
#538 erstellt: 16. Okt 2012, 16:48
Settings-Taste->Bild->3D-Einstellungen->3D-Modus->Kino (nur verstellbar wenn 2D->3D Umrechnung eingeschaltet ist)
DS9
#539 erstellt: 17. Okt 2012, 10:36
Also 3D Einstellungen sind bei mir auf "Kino" gestellt. Das funktioniert zumindest bei meinem 55" besser als die Standard Einstellung. Übrigens gab es heute Morgen bei mir nach dem Einschalten ein Firmwareupdate das TVs.
Heute werde ich mal Lion King 3D anschauen. Im übrigen sind die Effekte doch stark von der BD und dem Abstand zum TV abhhängig.
VG
DS9
nurkurz
#540 erstellt: 18. Okt 2012, 20:31
Ok, hab mich schon gewundert, weil ich keinen Unterschied bei der Auflösung sehe ... liegt wohl daran, dass auf dem "großen" TV beide Auflösungen einfach zu klein und pixelig sind.
Ich hab jetzt auch mal eine Festplatte drangehabt. Ich werde aber auf USB-Stick für Timeshift umsteigen und nur bei geplanten Aufnahmen die Festplatte nutzen.
Gehen auch 16GB USB Sticks? 2h HD-Aufnahme reicht für Timeshift eigentlich.
Update auf 04.10.23 kam bei mir auch heute morgen. Änderungen hab ich keine gesehen.
Für alle Interessierte:
Ich hab das Philips HTS3563 3D-Blueray-Heimkinosystem. HDMI-ARC geht problemlos, aber bis man das im Heimkinosystem eingestellt bekommt, hab ich ewig gebraucht (falls man den falschen Audiokanal auswählt, muss man das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen, um den Dialog nochmal zu sehen...?). HDMI-CEC (Simplink/Easylink) funktioniert super. Ich kann mit meiner TV-Fernbedienung alles am Blueray-Player machen. Nur die farbigen Funktionstasten werden nicht an den Player weitergeleitet (wird für ARD-/ZDF-Mediathek benötigt). In dem Player sind die Mediatheken nämlich als App verfügbar (im TV halt über HbbTV).
Wenn ich andere Beiträge richtig interpretiert habe, scheinen die Systeme sogar besser zu kooperieren als das LG BH6220S.
Kandidat65
#541 erstellt: 19. Okt 2012, 13:53
Kann man denn für Timeshift und geplante Aufnahmen unterschiedliche USB-Medien konfigurieren?
Wäre natürlich optimal, wenn die HDD nur anspringt, wenn eine geplante Aufnahme ansteht.
joda190773
#542 erstellt: 19. Okt 2012, 17:02
@nurkurz + Kandidat65
Da der TV nur über einen bestimmten USB-Anschluss (jener mit der Aufschrift HDD) aufnehmen kann müsst ihr den USB-Stick und die HDD immer umstecken. (Glaube nicht dass es über einen USB-Hub funktioniert.)
Achtung: USB-Anschluss der HDD nicht einfach rausziehen!!! (Nur bei ausgeschaltetem TV, oder nach Q.MENU-Taste->USB-Gerät->Auswurf)
Ich benötige neben der HDD keinen USB-Stick zur Aufnahme. Die von mir verwendete HDD ist unhörbar, braucht nur ca. 2Watt und daher keine eigene Stromversorgung. Sie ist so klein das man sie mit einem doppelten Klebeband auf die Rückseite des TVs kleben kann.
mfG
JoDa
-Greeny-
#543 erstellt: 21. Okt 2012, 11:58
Hat jemand von Euch mal die Leistung gemessen, die der TV im Standby zieht? Ich messe mit einem handelsüblichen Messgerät stolze 9Watt, die von den Herstellerangaben doch deutlich entfernt sind...
lysion
#544 erstellt: 21. Okt 2012, 17:06
Ich habe meinen 42LM620s nach 2 Monaten zurückgeschickt. In letzter Zeit schaltete sich der TV öfters mal spontan ab und ließ sich nicht mehr einschalten. Amazon hat den Fernseher zurück genommen und mir den Betrag erstattet. Habe mir dann einen Panasonic Plasma geordert, mit dem ich hoffentlich glücklicher werde.
-Greeny-
#545 erstellt: 22. Okt 2012, 13:03
Warum hast Du das Gerät nicht austauschen/reparieren lassen? Mich würde interessieren, warum Du so unglücklich mit dem Gerät warst (bzw. was vielleicht noch auf mich zukommt).
lysion
#546 erstellt: 22. Okt 2012, 19:37
Ich hatte vor einigen Wochen geschrieben, dass Bild und Ton (manchmal) asynchron sind und das kann einem ziemlich auf den Wecker gehen. Es hatten sich auch noch andere mit dem selben Problem gemeldet. Das war eig mein größtes Problem.
Wie gesagt hat sich das Gerät aber mit der Zeit immer öfters selbst runter gefahren und startete nicht mehr bzw. erst am nächsten Tag. Sehr ärgerlich wenn man sich gerade einen schönen TV-Abend machen möchte und dann geht das Gerät nach 20 Minuten aus.
Ein kleinerer Makel war außerden das Vibrieren des Gehäuses bzw. der Lautsprecher bei manchen Tönen, sowie die LED-typischen hellen Ecken. Vielleicht hatte ich aber auch nur ein Montagsmodell erwischt, denn eigentlich hatte ich mich sehr auf das Gerät gefreut (erster Flachbild-TV).
Amazon bietet für das Gerät nur Erstattung an, was mir deswegen auch sehr recht war.
Hier noch ein Video, nachdem der TV abgestürzt war und wieder hochfahren wollte:
http://www.youtube.com/watch?v=X9F5A5AyLWU&feature=youtu.be
maktusch
#547 erstellt: 23. Okt 2012, 07:55
ich schwanke im Moment zwischen dem ES6300, LM620S, ETW5.
Kann ich mit dem LM620S problemlos .avi's und .mkv's per DLNA streamen oder brauch ich auch einen extra DLNA Server der die Videos transcodiert?
Akzeptiert der Fernseher NTFS-Festplatten zur Wiedergabe?
Feryl
#548 erstellt: 23. Okt 2012, 09:01
Es geht zwar hier um den 620S, aber trotzdem mal eine Frage an euch. Ich habe seit gestern den 660S Zuhause stehen und bin erstmal absolut begeistert. Irre viele Funktionen, tolle Bedienung, geniales Bild... aber: auch mein Modell hat die hellen Ecken. Bei Vollbildmaterial fällt es absolut nicht auf, aber sobald ich oben und unten einen schwarzen Streifen habe ist es sofort wahrnehmbar. Bei dunkleren Szenen gehts mit Local Dimming auf "Hoch" ganz gut, aber es nervt doch bei den 16:9 Filmen.
Kann ich den Effekt noch irgendwie anders minimieren? Und könnte ich bei einem Austausch ein besseres Modell bekommen? Ich hänge mal ein Bild an, würde mich interessieren, ob das bei euch besser/schlimmer ist. Sonst muss ich nochmal zu Media Markt und nach einem Austauschgerät fragen.
LG 42LM660S
joda190773
#549 erstellt: 23. Okt 2012, 10:04
Ja, vorausgesetzt deine Medienquelle (PC, MAC, NAS oder Smartphone) ist auch DLNA fähig. Ansonsten kann es sein, das du auf deiner Medienquelle ein kostenloses Zusatzprogramm installieren musst.
Für eine genauere Antwort siehe meine amazon-Rezension unter 8.) Streaming bzw. DLNA:
Amazon-Rezension des LG LM620S
Klar. Hauptsache sie hat einen USB-Anschluss
maktusch
#550 erstellt: 23. Okt 2012, 10:42
Danke für deine Antwort.
Das ich einen Server benötige, weiß ich bereits. Mir ging es nur darum ob der Fernseher mit den Formaten zurecht kommt.
Im Moment habe ich einen Sony HX755, hat zwar ein super Bild aber dieser spielt allerdings keine .avi's und .mkv's per DLNA ab.
Auch erkennt er meine NTFS-Festplatte nicht.
Bin nun auf der Suche nach einem anderen Gerät.
bono22g
#551 erstellt: 23. Okt 2012, 15:30
Bisher konnte ich jedes Format, welches ich vom USB abspielte (meistens AVI und MKV), auch über DLNA abspielen. Eigentlich ist der Multimediaplayer der gleiche, greift einfach auf eine andere Quelle zu. Habe hier aber gelesen, dass einige User schon Probleme mit grossen MKVs hatten.
Hier noch die Auflistung von der LG Produktseite zum 47LM620S:
- MP3 / JPG / DivX HD / MKV
- MPO (3D) / MKV 3D
- DTS Wiedergabe
-Greeny-
#552 erstellt: 24. Okt 2012, 10:55
Die etwas helleren Ecken gibt's auch beim LM620s. Hier im Thread wurde mal vorgeschlagen, die Gehäuseschrauben etwas zu lockern, um Druck von dem Panel zu nehmen, das hat anscheinend auch (teilweise) funktioniert.
Post385
*K*B*S*
#553 erstellt: 26. Okt 2012, 15:38
Achtung!
Hab einen LG 42LM620s bei Alternate erworben.
Die haben mir Tatsache einen Fernseher für den osteuropäischen Markt verkauft.
Ergo Smart TV ist nur begrenzt nutzbar!
Montag geht er wieder zurück! Kulanz gibt es bei Alternate nicht!
LG 42LM620S Aufnahme
Monk1990 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
LG 42LM620S oder LG 42LW659S?
BigB0zz am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  9 Beiträge
LG 42LM620S Netzwerkfestplatte (PC)
Monk1990 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  4 Beiträge
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S
loetifant am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  12 Beiträge
Hotel Mode beim LG 42LM620S
holgerkaiser am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Optimale Bildeinstellung beim LG 42LM620S
munre am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
3D Problem bei LG 42LM620S
vapor_s04 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht LG 42LC51
ryoberlin am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  20 Beiträge
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht
hoehmerl am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
LG 42LW579S - Erfahrungsbericht
Stahli am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.539
