HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
BigBlue007
#1203 erstellt: 25. Nov 2012, 21:58 | |
Nutzt Du die internen Tuner? Geht bei Dir HbbTV?
blazl
#1204 erstellt: 25. Nov 2012, 22:21 | |
Sagt mal, kann es sein, dass beim Update (620) die Bildmodi stark reduziert wurden, wenn man aufgenommene Sachen schaut? Des Weiteren habe ich z.T. auch starke Bewegungsunschärfe, was vor ein paar Monaten definitiv noch nicht so war. |
look_likes
#1205 erstellt: 25. Nov 2012, 23:38 | |
Ja ich benutze den internen tuner! |
SilverSurver_64
#1206 erstellt: 25. Nov 2012, 23:51 | |
na das hieße ja, es läge auch am sendematerial oder Sender, im zusammenspiel mit der tv-sw?! |
look_likes
#1207 erstellt: 26. Nov 2012, 09:51 | |
Kann sein... ich muss nur hbbtv ausschalten wen ich das tv bild aufem handy haben will! Sonst geht das..?!?! |
newbie_LG
#1208 erstellt: 27. Nov 2012, 01:31 | |
@ SilverSurfer und Freddie, vielen Dank für die Hilfe soweit. ich habe die Tage viel getestet und die Hitzeflimmer weg bekommen. Es lag definitiv am TrueMotion, je nach Filmeigenschaft schalte ich es aus oder auf Benutzer 0/10. Teilweise dachte ich zu Beginn, dass das Bild ruckartiger ist aber ich denke das ist nur Einbildung aufgrund das ich momentan penibel nach Fehlern suche. Ich benutze momentan deine Einstellungen (SilverSurfer), da der "intelligente Sensor (True Motion aus) zwar ein gutes aber zu farbintensives Bild liefert. Hierbei habe ich jedoch folgendes Problem (nicht beim intelligenten Sensor): Bei HD Sendern erscheinen gleichfarbige Hintergründe mit Unschärfe. Ähnlich wie bei SD Sendern oder schlechtem Signal wirk der Hintergrund unscharf (Schneefalleffekt; sorry, der Fachbegriff fällt mir momentan nicht ein). Habe lange Zeit die Einstellungen geändert aber den Effekt nicht weg bekommen. Wisst ihr Abhilfe? |
de_dexter
#1209 erstellt: 27. Nov 2012, 02:25 | |
Möchte mal von folgendem 'Problem' berichten: Als ich heute DVB-t über den internen Tuner schaute war das Bild exakt im oberen drittel verschwommen, versuche es genauer zu beschreiben...Befand sich ein Kopf im oberen drittel so verschwamm/verschob er sich bei Bewegungen und war teilweise doppelt zu sehen (wie gesagt, nur im oberen drittel, darunter alles ok!). Ich hatte das schon zwei mal, das Problem ließ sich aber durch umschalten auf einen anderen Kanal beheben, das Bild wurde sozusagen wieder zurechtgerückt/zusammengefügt. Heute half das umschalten allerdings nicht, mir ist beim Senderwechsel allerdings aufgefallen das wenn das Bild dunkel wird das obere drittel dunkler wurde als der untere Bereich!? Ich rief mit der Home Taste das Menü auf, der Effekt blieb bestehen. Schließlich wechselte ich auf den HDMI Eingang und wieder zurück auf Antenne, nun war wieder alles ok! Das Problem ist bisher nur bei DVB-t aufgetreten, beim Blu ray schauen oder Filme über USB gab es noch nie Probleme... Nun habe ich natürlich Angst das das Panel defekt sein könnte, was meint ihr? |
SilverSurver_64
#1210 erstellt: 27. Nov 2012, 02:28 | |
@newbie lg hatte ich nicht gesagt tm auf 0/10 also eigentlich gibt es dafür ja den "einstellthread" und wegen der Ordnung halber guggst du hier weiter!! http://www.hifi-foru...869&postID=1123#1123 [Beitrag von SilverSurver_64 am 27. Nov 2012, 02:56 bearbeitet] |
de_dexter
#1211 erstellt: 27. Nov 2012, 02:41 | |
Meintest du mich damit? Falls ja, tm ist aus und es liegt aich nicht an den Einstellungen, das 'kaputte Bild' trat ja wirklich nir ganz sauber und gerade abgetrennt vom Rest im oberen drittel auf...habe ein Video davon mit dem Handy gemacht, kann das aber hier nicht hochladen... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Nov 2012, 02:51 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1212 erstellt: 27. Nov 2012, 02:55 | |
@de-dexter nö, war eher eine direkte antwort auf "newbie lg" du warst blos schneller zwischen drin..................... [Beitrag von SilverSurver_64 am 27. Nov 2012, 03:01 bearbeitet] |
PAPPL
#1213 erstellt: 28. Nov 2012, 21:21 | |
Hallo, ich habe eine Frage zu den Apps in Smart-TV: Mein Internetprovider streamt IP-TV über SAP ( Multicast ). Mit VLC werden die Streams automatisch erkannt und angezeigt. Gibt es einen LG-Fernseher der IPTV wiedergeben kann bzw. eine App die IP-TV unterstützt. Möchte nämlich das LAN-Kabel direkt in den Fernseher stecken ohne Empfangs-Box oder Rechner mit VLC dazwischen. Finde im Forum & bei Flat-TV Herstellern seltsamerweise sehr wenig darüber, obwohl IP-TV stark im kommen ist. Gruss Pappl |
ocin719
#1214 erstellt: 28. Nov 2012, 23:26 | |
Hallo also ich bin gerade dabei meinen zweiten LG LM 671s zurückzubringen aufgrund von dem so oft beschriebenen Schliereffekt, der auch nach allen möglichen übernommen Bildeinstellungen bei beiden LG´s nicht zu übersehen war. Besonders bei Fußball und bei "Mieten, Kaufen Wohnen" (eignet sich für den Test übrigens am besten) fiel es unangenehm auf...will jetzt den 760 im inet bestellen, aber hier im Forum liest man ja mittlerweile ebenfalls sehr häufig, dass der Banding Effekt dort auftritt. Lohnt es sich das Risiko nochmal einzugehen oder soll ich gleich zu sony bzw Samsung wechseln?? vielen dank schonmal für antworten und tipps |
romeon
#1215 erstellt: 29. Nov 2012, 14:04 | |
gehen bei euch integrierte UTs in mkvs? bei mir (760S) sieht es so aus: ist ein SRT integriert, wird überhaupt kein UT erkannt. Alles ausgegraut, nichts anwählbar. Sind ausschließlich vobsubs enthalten, werden UTs erkannt, man kann irgenwas auswählen und einstellen, aber ich bekam keinen einzigen zu Gesicht. [Beitrag von romeon am 29. Nov 2012, 14:06 bearbeitet] |
look_likes
#1216 erstellt: 29. Nov 2012, 22:46 | |
Neues update verfügbar!! Neu 04.10.38 Bin am updaten |
jannitv
#1217 erstellt: 29. Nov 2012, 23:20 | |
Nun wissen es aber wirklich alle ! |
look_likes
#1218 erstellt: 29. Nov 2012, 23:32 | |
...ja hehe man man ich hatte es es erst seit heute abend drauf... In der schweiz ist es wohl etwas später verfügbar als bei euch... |
Performa5300
#1219 erstellt: 29. Nov 2012, 23:58 | |
Gilt ein Update eigentlich immer für die komplette LM-Serie, oder bekommen unterschiedliche Modelle - z.B. LM 760 und LM 860 - auch unterschiedliche Updates? |
SilverSurver_64
#1220 erstellt: 30. Nov 2012, 01:03 | |
860 + 960haben die gleiche sw, "big blue" ist der Meinung 6xx + 760 haben eine gemeinsame, separate Version! |
rcstorch
#1221 erstellt: 30. Nov 2012, 09:04 | |
Der Meinung bin ich auch, weil die VersionsNr. sich unterscheiden, wenn auch teils nur geringfügig. |
freddie1207
#1222 erstellt: 30. Nov 2012, 13:36 | |
Wenn man auf der LG Seite den Punkt "mehr ansehen" auf der Downloadseite klickt, dann bekommt man alle Modelle angezeigt. Ab dem LM 620 sind die Updates identisch. Sogar einige LS sind dabei. Nach dem 760 kam der Schnitt. |
Winnie_MP3
#1223 erstellt: 01. Dez 2012, 00:10 | |
Hallo Leute, bin nach 4-tägiger und nervenfressender Wartezeit jetzt ebenfalls stolzer Besitzer eines 55LM660S. Hatte im Frühjahr schon vor mit einen TV zu kaufen, damals wäre es allerdings, nach kurzem Interesse an einem 47LK950 fast ein Pana 50GT30 geworden. Jetzt bin ich froh, dass der damals nicht lieferbar war und die Sache über den Sommer wieder eingeschlafen ist. Zum Gerät: Ich habe bei Redcoon 1330€ für den TV + 109€ für den BP620-Player bezahlt. Versand war wie üblich kostenlos :-) Der Player kam schon einen Tag später mit DHL bei mir reingeschneit. Der TV stand dann heute Mittag nach kleiner Diskussion mit der Spedition bei mir vor der Tür. .Freund angerufen, den Karton die Treppe hochgeschleppt und ausgepackt. TOLL! Optik 1a wie erwartet. Vormittags hatte ich mich schon mit dem "Umbau" des Ikea-Besta beschäftigt. Ich hab es freihängend montiert und musste das noch etwas verstärken um schlussendlich auch guten Gewissens das ganze Gewicht draufstellen zu können. Eine Wandmontage wollte ich bei dem TV nicht, da wäre er etwas zu hoch gehangen. Bei'm Urgestein Toshiba 37AV500P der mich bisher begleitet hat, war das noch kein Thema ;-) Bildtechnisch bin ich bisher mehr als zufrieden. Habe mal Testweise 2 Bluray's (Sammy und Transformers 3) reingeworfen. Hat mir schon gefallen. Dann noch ein paar vimeo-Videos (Suchbegriff: LANDSCAPE) versucht. Hier auch die Umrechnung 2D-3D probiert. TOLL! Den "Härtetest" bei abgedunkeltem Raum hat der TV grade eben bestanden. Ich habe absolut noch gar nichts an den Bildeinstellungen verändert, läuft also auf "Standard" (das kommt morgen mit den Angaben aus den AVFORUMS, außer hier hat jemand einen heißen Tipp für mich) und kann kein Clouding feststellen. Weder bei schwarzen Testbildern noch bei signalloser Anzeige. Lediglich eine wirklich kleine Flashlightwolke konnte ich rechts unten wahrnehmen, das war aber nach dem Einschalten von LD auf mittel völlig weg. TOP, denn das war meine größte Sorge. Jetzt hoffe ich dass die Tage Modul und Karte von Kabeldeutschland mit den HD-Sendern kommen (habe bisher analog gesehen, das ging auf dem 37er noch ganz gut). Wobei ich sagen muss, dass ich es mir schlechter vorgestellt hatte auf dem 55er. Allerdings sind die Privaten wirklich alles andere als gut. Die ÖR die nicht in HD senden, haben sogar ein erstaunlich "gutes" Bild. Hier noch ein paar Bilder wie der Spaß bei mir ausgesehen hat und wie sich das jetzt darstellt. Wie üblich überzeichnet die Kamera das ganze etwas krass, aber man bekommt einen Eindruck. Wie gesagt ich bin sehr sehr sehr zufrieden. Beste Grüße Thomas |
apovis2105
#1224 erstellt: 02. Dez 2012, 12:38 | |
Hallo Leute, gestern ist mir was unglaubliches passiert. Mein Cousin bat mich ihm bei der Suche für einen neuen TV zu helfen. Er hatte sich den LG 55 LM640S rausgesucht und ich habe mich ein bisschen eingelesen. So nach einer Stunde ruft mich mein Cousin an und sagt mir bei amazon marketplace gebe es den LG 55 LM670S für 378€ inkl Versand. Natürlich gleich nachgechaut und tatsächlich, 378€. Sofort zugeschlagen , natürlich mit dem Wissen, das dies ein Fehler vom Verkäufer war ( heute kostet er wieder 1422€ ) und es wahrscheinlich nichts wird, aber trotzdem mal schaun was passiert. Übrigens Rechnung habe ich bereits via Mail als PDF erhalten worin aufgeführt ist, das die " Rechnung vollständig über Amazon bezahlt " wurde. Versand soll am 03. oder 04. Dezember erfolgen. Bin mal gespannt wie es weitergeht :-) Gruß apovis2105 |
de_dexter
#1225 erstellt: 02. Dez 2012, 12:50 | |
@Winnie_MP3 Sitzt dein TV leicht schräg/nach links geneigt auf dem Ständer, wirkt dies durch die.Kameraperspektive so oder ist der farbige 'Balken' an deiner Wand nicht ganz in Waage? Es wirkt auf den Fotos nämlich so als ob das Panel nicht in Waage ist/links etwas 'runterhängt'... Ich frage da mein 860v durch den leichten Versatz einer Bohrung am Panel links 4mm tiefer sitzt als rechts... [Beitrag von de_dexter am 02. Dez 2012, 12:52 bearbeitet] |
soul4ever
#1226 erstellt: 02. Dez 2012, 12:58 | |
So unglaublich ist das nicht, hab auch bestellt, ich hoffe nicht viel mehr ;). 2010 hab ich so den le8500 für 318 statt 930 bekommen,allerdings war das direkt Amazon. Da kann das klappen,aber denke,wenn das ein kleinerer Laden ist, wird das nicht klappen. Rechne auch mit Storno heute Abend oder morgen. Aber zur Sache. Mein 660er hat wie es scheint zumindest bei fta Programmen sehr gute Umschaltzeiten. Jetzt überlege ich meinen Ferguson Receiver 102e zu ersetzen, aber ich weiß nicht wie die Umschaltzeiten bei Sky hd und hd+ Sendern sind? Mir schwebt ein maxcam twin Modul vor. Hat daszullig jmd? |
apovis2105
#1227 erstellt: 02. Dez 2012, 13:06 | |
Hallo, na mal schaun, seit heute ist er bei diesem Händler nicht mehr erhältlich !! Sitz der Firma ist ja in England, hoffentlich kein Betrüger ?? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. 1. Hat die 6er Reihe wirklich so große Probleme mit dem Nachzieheffekt bei Sport gerade beim Fußball ? 2. Welche Größe hast du aktuell und wie groß ist die Entfernung vom TV zu deiner Sitzposition ?? 3. Wie ich sehe hast du schon mehr LG's gehabt, wie warst bzw. bist du zufrieden, im allgemeinen, mit der technik und dem Support ?? Gruß apovis2105 Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 14:03 bearbeitet] |
soul4ever
#1228 erstellt: 02. Dez 2012, 13:17 | |
Hallo, ja Betrüger denke ich auf keinen Fall. Zum einen viele pos. Bewertungen, zum anderen läuft alles via amazon wodurch wir abgesichert sind. In meinem Kopf kreisen schon erste Gedanken, welchen ich behalte und wie ich verkaufe etc. ^^, aber muss mich zügeln, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem kleineren Händler "durchrutscht" ist sehr sehr gering... und wenn außer uns noch 20-100 andere Bestellt haben sowieso. Da ja WE ist, wird auch keiner manuell stornieren, daher die Pferde erstmal im Stall lassen 1. Also ich hab von den Nachzieheffekten auch gelesen und mein Fabrikneuer 660er hat absolut kein Nachziehen, zumindest für mich nicht sichtbar. Bin sehr zufrieden beim Fußball. Dafür hab ich extreme flashlights in den oberen Ecken :/ 2. Hab den LG in 55", vorher eben 42 und die letzte Woche zur Überbrückung nur 32", das war hart, entsprechend ist die Größendifferenz jetzt enorm^^. Ich sitze mit dem Kopf etwa 3,30 bis 3,50 weg. Das ist super. "zu groß" bei Filmen im dunkeln auf keinen Fall. Beim Fußball ist es noch sehr ungewohnt. Gestern 1. HZ Bayern auf 32", 2. HZ auf 55". Aber ist wohl ne Gewöhnungssache. Größer brauche ich auf die Distanz auch nicht, kleiner muss es aber auch nicht sein 3. Meine Freundin ihr kleiner LG in 32" von 2009 steht im Schlafzimmer und jetz tkurzzeitig im Wohnzimmer. ka wieso LG einen angeblich schlechten Ruf hat. Selbst mit dem low cost Modell bin ich sehr zufrieden, wenn HD zugespielt wird. Nur hat der kleine mehr Stromverbrauch als der 55", das ist heftig^^. Ansonsten hab ich 1x, weil ich dachte meine Fernbedienung wäre defekt, eine neue beim Support angefordert, hat 1 Woche gedauert, ging problemlos. Hab auch mal neue Ersatzschrauben bekommen. Ging alles super. Eventuell bemühe ich demnächst mal den Techniker wegen meinem Clouding, weil nochma zurück zu amazon will ich nicht. Hatte schon 3x TV Retouren wovon 2 auch hier standen. Will nicht riskieren gesperrt zu werden |
apovis2105
#1229 erstellt: 02. Dez 2012, 13:34 | |
Hallo, erst mal danke für deine ausführliche Antwort, hat mir sehr geholfen. Da ich ja eigentlich nicht auf der Suche nach einem TV bin werde ich sofern er geliefert wird verkaufen. Bei meinem Samsung LE-46C650 hatte ich extremes Clouding und einen Dunklen Schatten der sich auf der rechten Seite von oben nach unten in einer Breite von 20cm durchging. Hab dann sofort mit Samsung gesprochen und die kamen brachten ein neues Panel mit und bauten mir das ein. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Wegen deinem Ferguson Receiver. Ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung der letzten 5 Jahre folgendes sagen, die Umschaltzeiten haben nichts mit den Sendern selber zu tun, sonder immer mit dem verwendeten Receiver. Ich selber zb. nutze seit ungefähr 1 1/2 Jahren nur noch Linux Receiver mit E2 als Betriebssystem. Hier sind die Umschalt zeiten etwas langsamer aber ansonsten würde ich mir nie mehr etwas anderes kaufen. Hatte vorher folgende Receiver mit geschlossenem System: Golden Interstar 9000 ( war auch offen, aber kein E2 ) Inverto IDL 7000 ( noch kein HD, nur SD sender ) Eycos Humax iCord HD ( der erste iCord den es gab ) Technisat HD S2 Vantage HD8000 oder so ähnlich ( Das schlimmste Gerät das ich je hatte ) Vantage VT-1 ( nie mehr Vantage ) Kathrein UFS 922 Opticum 9600 Edision Argus Vip 2 Der Technisat hatte zb. sehr gute Umschaltzeiten, der Edision schlechte. und aktuell VU+ Ultimo mit 2TB FP und drei Sattuner Xtrend ET9100 mit 2TB FP und zwei Sattuner Beide sind Linux Receiver mit E2 Wenn ich unter skysendern umschalte gehts schnell, von sky auf ÖR oder HD+ gehts etwas langsamer. Wenn man innerhalb einer Sendergruppe umschaltet, sky, Pro7Sat1 Gruppe, RTL oder ÖR, geht eigentlich immer recht schnell. Gruß apovis2105 [Beitrag von apovis2105 am 02. Dez 2012, 14:03 bearbeitet] |
Performa5300
#1230 erstellt: 02. Dez 2012, 13:53 | |
Mir ist mal folgendes passiert: ich hab' bei Amazon nachgeschaut, was der 47 LM760S kostet, und ein Händler, der über Amazon verkauft, hat ihn für 15 € und ein paar Cent angeboten. Ich hab' natürlich bestellt, und auch eine Bestätigung erhalten. Wenig später kam aber die Stornierung durch den Verkäufer. Es handele sich um einen Systemfehler. Na ja, wär' auch zu schön gewesen... |
apovis2105
#1231 erstellt: 02. Dez 2012, 13:59 | |
Ja klar, rechne auch mit einer Stornierung. Aber ich habe bereits eine Rechnung erhalten, also mal abwarten und Tee trinken Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 14:05 bearbeitet] |
Winnie_MP3
#1232 erstellt: 02. Dez 2012, 14:03 | |
@de_dexter: Ja ist tatsächlich so. Der Streifen ist grade, aber der TV "hängt" leicht links runter. Ich hab schon versucht irgendwie am Standfuß zumzupopeln, konnte da aber noch keinen Effekt erzielen weil der Fuß zugegebenermaßen eine ganz schöne Wackelgeschichte ist. Schrauben sind allerdings alle gleich angezogen.... Für Lösungsansätze wäre ich hier dankbar. Allzuviel "Gewalt" will ich nicht anwenden um einen Verzug im Panel zu vermeiden. Ist ja wie gesagt cloudingfrei und flashlightfrei, das soll auch so bleiben.Ansonsten wird ganz leicht unter den Fuß untergelegt. Auf die Breite des Center-Lautsprechers unter dem TV hab ich einen knappen Millimeter Höhenunterschied... @apovis: Ich hab mir gestern Fußball auf ZDF HD angeschaut und konnte (bei nach wie vor Standard-Einstellung) keinen Nachzieheffekt feststellen. Ich hab allerdings immer noch den absoluten Auslieferzustand, ohne Updates (da möchte ich mich vorher noch einlesen, habe im Hinterkopf dass irgendein Update das 3D schrottet?). Gruß Thomas [Beitrag von Winnie_MP3 am 02. Dez 2012, 14:11 bearbeitet] |
soul4ever
#1233 erstellt: 02. Dez 2012, 14:29 | |
@ Winnie MP3. Da gebe ich nichts drauf. Denke die Leute bilden sich da viel ein. Hab gestern als aller erstes direkt das aktuelle Update ziehen lassen. @apovis2105 Noch als Anmerkung. Man merkt auch an der Verarbeitung den Unterschied zwischen 6er und 8er Serie. der 8500er war wirklich exzellent verarbeitet und die Fernbedienung war z.B. beleuchtet etc. So Kleinigkeiten halt. Wenn er echt kommen würde, würde ich vllt mir nur den schickeren Fuß rausnehmen und den Rest verkaufen. Bei mir steht auch, von amazon schon bezahlt... klingt zu gut.. hrhr, mal sehen ;). In jedem Falle wäre es die EU Version ohne HBBTV vermute ich. Wegen Panel muss ich jetzt erstmal meine Einstellungen finden und dann Abends gucken, tagsüber ist null zu sehen. hab eben geguckt, meiner ist Brandneu von November 2012. Wegen Umschaltzeiten. ja klar hängt es vom Receiver ab, aber es kommt auf die Verschlüsselung an von HD+ und Sky+, wie schnell das entschlüsselt wird. Ob da ein Maxcam besser ist als mein Ferguson. Solange es nicht schlechter ist, wäre es ja schon OK. Wobei die FTA-Programme schonmal direkt am TV schneller umschalten. HBBTV macht auch einen interessanten Eindruck. |
SilverSurver_64
#1234 erstellt: 02. Dez 2012, 14:32 | |
das sind auch mehr wie 4mm, könnte ich so nicht ertragen. |
soul4ever
#1235 erstellt: 02. Dez 2012, 14:56 | |
Muss bestätigen, meiner sitzt links gefühlt tiefer als rechts. Muss ich mal ausmessen. |
soul4ever
#1236 erstellt: 02. Dez 2012, 15:53 | |
Gibt von euch jemand den Ton von Sky an einen AVR aus? Also Sport+ Bundesliga HD, kommt bei euch sauberes 5.1 DD am AVR an? Kann man zwischen den versch. Tonspuren umschalten? |
apovis2105
#1237 erstellt: 02. Dez 2012, 16:29 | |
Also ich noch nicht, da ich meinen AVR und meine LS erst seit zwei Wochen habe und noch am testen und probieren bin. Werde dies aber in den nächste Wochen auch mal probieren und dann berichten. apovis2105 [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 18:06 bearbeitet] |
soul4ever
#1238 erstellt: 02. Dez 2012, 17:01 | |
Könntest Du das nicht später bei Bundesliga mal schnell testen? ;). Ich würde mir nämlich gerne so ein Maxcam Modul heute Abend oder morgen bestellen. Aber 5.1 Ton MUSS halt sein. Nehme an der TV kann aber nur per optisch oder analog den Ton ausgeben und nicht per HDMI oder? D.h. den internen Mediaplayer bekommt man auch bestenfalls in Dolby Digital 5.1 per optischem Kabel zum AVR oder? |
apovis2105
#1239 erstellt: 02. Dez 2012, 17:57 | |
Nun, der TV hat ja nur HDMI Eingänge, keinen Ausgang !! Mal sehen ob ich es schaffe meinen ET oder die VU+ anzuschließen. Melde mich dann !! Allerdings benutze ich kein CAM und auch keinen zertifizierten Receiver sondern meine Karte wird im Kartenleser benutzt mit etwas was hier nicht erwähnt werden darf, soviel ich weiß !! Gruß apovis2105 Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 18:06 bearbeitet] |
PanaFuji
#1240 erstellt: 02. Dez 2012, 18:06 | |
das Zauberwort dabei ist ARC ... |
soul4ever
#1241 erstellt: 02. Dez 2012, 18:21 | |
Mein alter lg konnte das nicht. Eben das ARC Symbol auch entdeckt. Heisst das, ich kann ein HDMI Kabel an den ARC Eingang/Ausgang anschließen und in den Eingang vom AVR und dann kann ich auch hochwertige Tonformate des internen Mediaplayer an den AVR übergeben? [Beitrag von soul4ever am 02. Dez 2012, 18:34 bearbeitet] |
apovis2105
#1242 erstellt: 02. Dez 2012, 18:50 | |
Ja, aber soweit ich müssen deine Geräte ( HDMI Anschlüsse/Kabel ) die HDMI Spezifikation 1.4 unterstützen, da erst ab 1.4 der Rückkanal dabei ist. Wenn ich mich irren sollte, bitte korrigieren , danke |
hgdo
Moderator |
#1243 erstellt: 02. Dez 2012, 20:00 | |
Genau solche Irrtümer haben die HDMI-Organisation dazu bewogen, dass bei Geräten die HDMI-Version nicht mehr genannt werden darf. Bei Kabeln gab es das ohnehin nie. Es ist zwar richtig, dass ARC erst mit HDMI 1.4 eingeführt wurde, dennoch kann mit jedem HDMI-Kabel ARC übertragen werden. Und wenn früher bei einem Gerät HDMI 1.4 angegeben wurde, bedeutet das nicht, dass es ARC kann. Man muss daher anhand der Spezifikation der beteiligten Geräte (TV, AVR) überprüfen, ob ARC unterstützt wird. [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 20:37 bearbeitet] |
apovis2105
#1244 erstellt: 02. Dez 2012, 20:33 | |
Danke für die interessante Info, das bringt auch mich etwas weiter, denn ich wollte mir schon neue Kabel bestellen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 20:37 bearbeitet] |
Winnie_MP3
#1245 erstellt: 02. Dez 2012, 22:33 | |
noch eine kurze Frage. Ich musste grade feststellen, dass ich kein DTS am Receiver empfangen kann. Verkabelung ist seit heute: BP620 -> HDMI -> LM660S -> TOSLINK -> Yamaha HTR-6030. DolbyDigital klappt. Im BP620 hab ich auf Bitstream gestellt. Im LM660 ist die Toneinstellung automatisch. Ist mir bisher nicht aufgefallen, da ich den BP620 vorher mit dem TOSLINK direkt an den Yamaha geklemmt hatte. Da ich aber jetzt auch noch Rechner per Digi-Coax angeschlossen habe gehen mir am alten AV-Receiver die Anschlüsse aus. HDMI-Anschlüsse hat der Receiver noch nicht. Gibts da ein Workaround oder wurde das mit einem Update behoben? mfG Thomas |
soul4ever
#1246 erstellt: 02. Dez 2012, 22:42 | |
Also DTS via toslink kann nicht gehen. Da ist dd das beste was geht. |
rcstorch
#1247 erstellt: 02. Dez 2012, 22:47 | |
Warum kann DTS via Toslink nicht gehen, liegt das an LG oder meinst Du das allgemein? |
soul4ever
#1248 erstellt: 02. Dez 2012, 22:56 | |
Allgemein. Um DTS, DTS-HD etc. zu übertragen braucht es HDMI. Toslink hat glaube ich nicht genug Bandbreite dafür. |
Winnie_MP3
#1249 erstellt: 02. Dez 2012, 23:14 | |
Also prinzipell muss das gehen mit Toslink bzw. LWL-Kabeln, immerhin krieg ich die DTS-Anzeige auf dem Receiver. Soweit ich mich eingelesen habe betrifft das DTS-HD-Formate, die scheinen nur noch per HDMI zu gehen. Wenn es mal soweit ist, dass nur noch DTS-HD-Spuren kommen, dann wird wohl an einem neuen AVR nichts vorbei führen. (ein Freund hat einen Onkyo TX-NR616, der scheint ziemlich gut zu sein) |
soul4ever
#1250 erstellt: 02. Dez 2012, 23:29 | |
Das kann sein ja, wobei ich zugeben muss, es noch nie hinbekommen zu haben, dass mein Onkyo ein DTS Signal erkennt. Bei mir erkennt er es i.d.R. zwar als 5.1, aber nur als DD. Vermutlich macht es klangtechnisch keinen Unterschied bei meiner Hardware, aber ist halt Kopfsache |
rcstorch
#1251 erstellt: 03. Dez 2012, 09:23 | |
Da liegst Du zur Hälfte falsch. DTS kann durchaus über Toslink übertragen werden, DTS-HD Master jedoch nicht, hiezu braucht es mind. HDMI 1.3, Gleiches gilt für DD HD. [Beitrag von rcstorch am 03. Dez 2012, 09:25 bearbeitet] |
Feryl
#1252 erstellt: 03. Dez 2012, 10:15 | |
Du kannst mich gerne mal besuchen kommen und dir die Ruckelshow bei 3D seit dem neuesten Firmware Update angucken. Wenn du dann mit Kopfschmerzen nach Hause fährst glaubst du vielleicht nicht mehr an Einbildung. |
rcstorch
#1253 erstellt: 03. Dez 2012, 10:41 | |
Bei mir ruckelt da auch mit dem aktuellen Update nichts. Welches Modell hast Du? |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.900
