HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, e... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks+A -A |
SilverSurver_64
02:08
#1353
erstellt: 10. Dez 2012, |||
auf gar keinen fall! ![]() eventuell ist nur der port defekt, gehen denn andere zuspieler? |
netmasterr
02:15
#1354
Habe ich noch nicht getestet. Muss erst meine Frau ins Bett schicken, dann werde ich es ausprobieren. ![]() Habe heute auch Firmwareupdate gemacht, dass Problem war aber schon vor dem Update da. Jetzt nach dem Update habe ich es noch nicht getestet. Fall es doch ein Hardwaredefekt ist, werde ich es trotzdem behalten weil ich habe "zum Glück" kein Clouding, Flashlights usw... Display ist Top. ![]() ![]() [Beitrag von netmasterr am 10. Dez 2012, 02:19 bearbeitet] |
netmasterr
02:48
#1355
So, gerade getestet mit einem anderen Zuspieler und siehe da: es funktioniert! Der Ton ist da! ![]() Aber wie kann es sein dass es mit SONY BDPS-490B nicht funktioniert ? Schließlich funktioniert es doch über HDMI1,3 und 4. Evtl. ist der Port am TV nicht 100%'ig in Ordnung, so dass der HDMI-Kabel des Blueray Players nicht richtig sitzt? (oder der Kabel selbst?) Aber das probiere ich mal ein anderes Mal. Auf alle Fälle weiß ich jetzt, dass der HDMI Port nicht defekt ist. ![]() Danke nochmals! [Beitrag von netmasterr am 10. Dez 2012, 02:49 bearbeitet] |
Looki_Look
03:38
#1356
hab das irgendwo gefunden und es funktioniert auf meinem LM670S LG55LM670S-ZA firmware 04.01.63: Installation Menu (v 2.23) erreichen: Halte die Taste SETTING oder MENU solange gedrückt bis Settings oder das Menü wieder verschwunden ist und oben die Infoanzeige erscheint. Dann solange die Infoanzeige noch zu sehen ist auf der Fernbedienung die Ziffernfolge 1105 gefolgt von Ok drücken. Es müsste sich daraufhin ein Menu mit den Einträgen Hotel-Setup TV-Link Loader Setup Password change öffnen. Wenn man TV-Link Loader Setup wählt kann man auf USB speichern oder von USB lesen. (obs auch über firmwareversionen hinweg geht: keine Ahnung) mit nem usb stick im USB für Apps Anschluss konnte ichs zumindest schonmal speichern. (oberster USB Anschluss an der Seite) |
k4ktus
05:15
#1357
look_likes
09:58
#1358
Bei mir geht das alles auch nicht wie gedacht mot dem ton... Ich habe ps3 per hdmi an tv 1. hdmi eingang....und ich bekomme nur ton wen ich den reciver und den tv mit einem optical in kabel mit dem tv verbinde... es sollte doch auch per hdmi kabel gehen wen ich den reciver mit dem hdmi kabel verbine....geht bei mir aber nicht?! Was mache ich falsch??? Und nochmals die frage ist mit einem optical kabel überhaubt dts möglich??? Da es nie angezeigt wird am reciver?!! Zusammenfassung: Habe: Ps3>>> via hdmi kabel zum lm 860er 860er>>>> via optical kabel zum reciver = es funktioniert!! Möchte: Ps3>>>>>via hdmi kabel zum 860er 860er>>>> via hdmi zum reciver....geht aber nicht... ![]() Was mache ich falsch???? |
mikey84
11:55
#1359
Du musst den ARC aktivieren |
Axileo
12:36
#1360
Der TV kann ARC nur über einen HDMI Port. Hast du deinen Receiver auch dort angeschlossen wo ARC steht? Warum schaltest du den Receiver nicht zwischen TV und PS3. |
look_likes
15:12
#1361
Leider hat der reciver kein arc... aber trozdem muss doch ton durch??? Ich verstehe es echt nicht.... |
bowieh
15:32
#1362
Wo ist dein Versteh Problem ? Der Receiver hat keinen ARC, fertig. Der Ton kann daher nur über SPDIF übertragen werden. Über SPDIF ist auch DTS möglich. DTS-HD und TrueHD können nur über über HDMI (im VorwärtsKanal) übertragen werden. Da helfen weder SPDIF, noch ARC |
airzonk!
16:13
#1363
(Hatte den beitrag schon mal im Bildeinstellungsthread gepostet, denke aber hier isser besser aufgehoben....) Hallo, ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines 42LM660 und richtig zufrieden mit der Qualität des Bildes. Allerdings habe ich folgenden reproduzierbaren Fehler entdeckt. Vielleicht hat jemand ne Idee wie man dem beikommen kann. Ich habe im normalen DVB-T Betrieb (interner Receiver) die Bildeinstellungen auf "intelligenter Sensor" und den ECO Modus auf "automatisch" gestellt. Finde das Bild so, vor allem bei den vielen verschiedenen Lichtverhältnissen in der Wohnung, am besten... Nehme ich jetzt eine Sendung auf die Festplatte auf und schaue mir diese an ist das Bild sehr beschissen. Wenn ich in das Bildmenü für Fernsehaufnahmen rein (gibt ja für jede Quelle extra Bildeinstellungen) sehe ich auch warum, die Einstellungen stehen auf "lebhaft". Stelle ich diese jetzt nach meinen Vorlieben (zb. Standart) ein sieht das Bild genau so gut aus wie im normalen DVB-T Betrieb allerdings überscheibt diese Einstellung seltsamerweise die Einstellung "intelligenter Sensor" und stellt diesen einfach auf die selben Einstellungen wie unter der Aufnahme eingestellten config... Kann doch nicht sein, und ist sicherlich auch so nicht gewollt... Jemand ne Idee wie man das beheben kann? FW: 04.10.43 Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt... |
look_likes
16:20
#1364
Ok danke dir!! ![]() Aber danke für die hilfe ![]() |
soul4ever
17:14
#1365
Nochmal zum Verständnis: DTS-HD und TrueHD gehen nicht via ARC? Also bietet HDMI nur den Vorteil, vllt kein extra Kabel kaufen zu müssen? Ansonsten würde dann ja wirklich nicht der geringste Nachteil gegenüber dem optischen Kabel bestehen. |
mikey84
17:48
#1366
Was? HD Ton funtioniert nicht über ARC? Warum? |
Bayernfan11
18:24
#1367
Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin diverse Sender wie RTL, ProSieben, Sat1, Sport1, Kabel1, etc. zu installieren. Ich habe schon zig Suchläufe gestartet, bin aber jedes mal zum gleichen Ergebnis gekommen. Hatte einer schon einmal das selbe Problem? Wer kann mir weiterhelfen? Viele Grüße Patrick |
bowieh
18:28
#1368
Mit ein Grund ist die zu hohen Datenrate. SPDIF kann auch kein DTS-HD oder Dolby True HD. ARC=SPDIF. ARC spart nur das extra Kabel. |
mikey84
18:41
#1369
Also müsste man für hd ton hdmi und ein optisches Kabel verwenden? |
Bayernfan11
19:21
#1370
mikey84
19:27
#1371
Über was empfängst du das tv Signal? |
SilverSurver_64
19:27
#1372
@bayernfan du willst die "sd" oder "hd" sender? sat oder kabel? |
Bayernfan11
19:42
#1373
Ich empfange das Signal über Satellit und möchte die SD Sender. Die HD Sender sind vorhanden, nur kann ich sie nicht öffnen, weil sie verschlüsselt sind... |
LCD_910
19:56
#1374
hoffe bin jetzt richtig ![]() habe sat möchte alles was gesendet wird in hd auch die privaten alles über iden internen receiver im 860er beim suchlauf fehlen aber viele sender zb das erste hd ,3sat hd, arte hd usw was kann ich machen? gruss |
Bayernfan11
20:08
#1375
Das gleiche Problem habe ich auch und ich weiß einfach nicht wie ich die anderen Sender noch reinbekomme!!! |
Johnny_B.
20:12
#1376
wie wärs denn mal mit einem manuellen suchlauf? |
Bayernfan11
20:13
#1377
alles schon ausprobiert, aber es will einfach nicht.. . |
jannitv
20:15
#1378
Einfach die fehlenden Daten (Frequenz, Polarisation und Symbolrate) des gewünschten Senders manuell hinzufügen und einen manuellen Suchlauf starten. Hatte bei mir am 860 bestens gefunzt ![]() [Beitrag von jannitv am 10. Dez 2012, 20:16 bearbeitet] |
Bayernfan11
20:19
#1379
Bei mir irgendwie nicht. Kannst du vielleicht Schritt für Schritt erklären wie du das gemacht hast? |
LCD_910
20:19
#1380
ok und wo finde ich die daten,wonach ich suchen soll? |
Bayernfan11
20:22
#1381
soul4ever
20:44
#1382
ARC ist SPDIF? Ich dachte ARC ist der Rückkanal via HDMI? Und wenn nicht HDMI HD Tonformate übertragen, was überträgt es dann? |
LCD_910
20:52
#1383
die frequenz br 22000 11494 h für das erste hd gibt es nicht nur 11479 v 22000 und nun oder geht es auch mit der einstellung ![]() man ist das ein mist mit dem internen receiver ![]() |
Bayernfan11
21:12
#1384
Kann uns denn keiner mal helfen? |
mikey84
21:26
#1385
Sorry hab Kabel Tv. Aber das mit Arc würde ich gerne noch genauer wissen? Hatte meinen alten Tv auch nur über Hdmi am Avr aber der hatte noch kein arc und da hatten die Hd Tonformate funktioniert was jetzt beim lg nicht geht. Dachte schon mein avr ist defekt. |
look_likes
21:32
#1386
So kenne ich es eben auch.... So wie ich das jetzt versteh ists mit einem optical in cable am besten?!? Bild via hdmi Ton via optical kabel ?? |
LCD_910
21:54
#1387
habs gefunden man ist das doof ![]() |
Bayernfan11
22:03
#1388
Wie gehts? |
Beagleman
22:03
#1389
Ich habe den LG42LM620s. Auch ich bevorzuge den "intelligenten Sensor" zusammen mit "automatisch", ebenfalls wegen der unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Raum. Ich habe bei mir das gleiche Phänomen beobachtet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der intelligente Sensor - warum auch immer - bei der Festplatte als Quelle nicht zur Verfügung steht und daher die erste alternative Einstellung auf der Liste genommen wird, in diesem Fall eben "lebhaft" ![]() In meinen Augen ist das ein klarer Bug. Sonst scheint sich der TV die Einstellung beim jeweiligen Zuspieler zu merken, nur nicht, wenn die letzte Einstellung beim Switchen nicht vorhanden ist. |
atlas15
22:04
#1390
was haste denn plötzlich gemacht...? |
LCD_910
22:13
#1391
gehst auf die senderliste weiter oben auf der seite dann manuelle einstellung im tuner dann suchst die angegebenen frequenzen und speicherst,der sucht dann. bei das erste hd war die angegebene nicht angeboten, im tuner nur eine ähnliche 11494 h 22000 in liste astra gefunden aber nur 11493 h 22000 geht aber auch ![]() so findest auch die anderen viel spass....... ![]() |
Bayernfan11
22:16
#1392
Ja danke ![]() So funktionierts... Ist bloß etwas umständlich aber es sind alle Sender da... |
LCD_910
22:19
#1393
danke für den tip ![]() |
rcstorch
22:22
#1394
Warum googlest Du nicht einfach mal selber danach? Dann wirst Du sehr schnell feststellen, dass ARC alle Audioformate unterstützt, die auch von SPDIF unterstützt werden und das schließt nun mal die HD-Tonformate aus. ARC stellt keine vollwertige Audio-HDMI-Verbindung dar und hat somit nichts damit zu tun, dass über HDMI eigentlich die HD-Tonformate übertragen werden können. [Beitrag von rcstorch am 10. Dez 2012, 22:23 bearbeitet] |
enJOyIt
22:38
#1395
Hallo, ich habe eine Frage, weiß aber nicht ob das ein spezifisches LG Problem ist. Und zwar habe ich das Problem, dass ich auf Sport1 HD (jetzt gerade bei der Live-Übertragung der 2. Bundesliga) in unregelmäßigen Abständen (alle 5-10 Minuten und dann innerhalb von ein paar Sekunden teils mehrmals hintereinander) so eine Art Platzen/Knallen aus den TV-Lautsprechern wahrnehme. Es hört sich so an wie das zerplatzen von den Bläschen einer Bläschenfolie. Das Problem tritt ebenso mit einem AV-Verstärker auf! Es tritt nur bei diesem Sender auf, der Rest (Filme auf Platte, andere Sender) funktionieren einwandfrei. Edit: Mein TV ist der 47LM620S [Beitrag von enJOyIt am 10. Dez 2012, 22:55 bearbeitet] |
LCD_910
22:39
#1396
das bild mit dem internen receiver ist wirklich besser als mit dem technisat warum auch immer nur die steuerung und menüführung ist müll zumindest mit dem was ich bis jetzt weiss von der bedienug her....... |
airzonk!
02:03
#1397
erstellt: 11. Dez 2012, |||
Puuh, ok. Dachte schon ich sei der einzige... Scheint also sogar ein serienübergreifendes Problem zu sein. Deine Idee das er auf lebhaft springt weil intelligenter Sensor beim Abspielen einer Aufnahme nicht verfügbar sei halte ich allerdings für nicht korrekt weil das Problem ja dann auch beim Abspielen von Fotos oder Videos von USB auftreten müsste.. Dort kann ich das Bild aber nach belieben anpassen ohne dass sich die Einstellung für den TV Betrieb überschreibt.... OK, es wird sowieso nicht soo oft vorkommen das ich mit dem TV aufzeichne aber blöd is das schon. Ich würde das Problem ja auch an LG melden, allerdings habe ich die Vermutung das die garnicht verstehen was ich von denen will... Kennt denn jemand den Supportkontakt um solche Fehler in der Software bei LG möglichst an die richtige Stelle zu melden? Danke dir Beagleman jedenfalls erstmal für dein Feedback, falls du was zur Lösung des Problems hörst, lass es mich wissen, ich geb dir auch bescheid wenn ich was höre Vielleicht kannst du ja auch mal den Support von LG kontaktieren, dann sehe die schon mal das es nicht nur einer ist der das Problem hat. ![]() [Beitrag von airzonk! am 11. Dez 2012, 02:05 bearbeitet] |
netmasterr
02:45
#1398
Ich würde es hier melden: LG Live Chat: ![]() oder LG Support Forum: ![]() |
jannitv
09:02
#1399
Ja immer fleißig melden, dann fällt vielleicht irgendwann in China ein Sack Reis um ![]() ![]() [Beitrag von jannitv am 11. Dez 2012, 09:04 bearbeitet] |
rcstorch
09:05
#1400
In China wäre aber nicht so förderlich, Südkorea wäre besser... ![]() ![]() |
airzonk!
09:56
#1401
Danke, hab ich getan! |
ck_Squall
10:34
#1402
Guten Morgen liebes Forum, hat jemand vielleicht eine gute Bildeinstellung für den LG 55LM620s? Wäre euch sehr dankbar wenn jemand eine hätte ![]() Gruß Chris |
airzonk!
12:15
#1403
Wlan funktioniert wunderbar. Empfang ist gleichwertig wie mit Laptop mit Intel 5100 Wlanmodul... 300Mbit... 3D FullHD h264 mit DTS über WLan DLNA funktioniert problemlos. |
LG *LM960V Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.) RK_331978 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3290 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG LM 760 55 Zoll restore am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 11 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
LM 860 in 55" kay1212 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainerZufall#frei
- Gesamtzahl an Themen1.552.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.271
