keine frei empfagbare HD Sender
rotzkobert
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 12:22
Hallo Leute !
Habe seit kurzen einen LG 55 LA 6678 , ist soweit alles io außer das ich vieleicht auch nicht so die perfekte Bildeinstellung hin bekomme ( vieleicht hat da ja Jemand noch ein guten Tip ) . Habe Gestern das neue Update gemacht ( 04.22.53 ) , auch alles gut oder mehr oder weniger beim alten , dann Werksreset gemacht , neuen Sendersuchlauf ( Kein , Blindsuche ) , Sender angefangen neu zu ordnen und dabei festgestellt das alle frei empfangbaren HD Sender nicht laufen ( Bild bleibt dunkel , dann Anzeige kein Signal ) . Was kann das sein ? Oder woran liegt das ? Der TV läuft meistens über einen Externen Reciver , da ist alles ok , kann leider auch nicht sagen ob das vor dem Update auch schon so war , da ich es nicht ausprobiert habe . In der Senderliste stehen sie ganz Normal wie die SD Sender mit drinnen nur das die SD Sender eben gehen . Der TV läuft über ein durchgeschleiftes Sat-Signal vom Reciver , mit LAN-Kabel im Netz und es ist kein CI-Modul gesteckt. Vielen Dank für Eure Vorschläge .
tony73
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 13:47
War der Receiver beim Suchlauf des TV ausgeschaltet?
DieselTuner
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:27
Sollte eigentlich problemlos funktionieren.
Hier auch neue Firmware und keinerlei Probleme beim Sat-Empfang.
Einfach mal Suchlauf neu starten und dabei externen Receiver ausgeschaltet lassen.
Lucki49
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:30
Kann es an den Sendefrequenzen liegen? Vor Kurzem haben die Öffentlich-Rechtlichen ihre HD-Sender alle gaaaanz nach hinten verschoben...die alten Sendeplätze sind noch da, funktionieren aber nicht mehr.
DieselTuner
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:37
Dann müssten alle dieses Problem haben.
Bei mir sind nach wie vor (fast) alle Sender an ihrem Platz.
Sowohl auf Astra 1D 19.2E als auch auf Hotbird 13.0E.
Lucki49
#6 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:40
Stimmt, einige Sender sind noch an der alten Stelle, einige wurden jedoch verschoben und finden sich mit den neuen HD-Regionalsender (MDR, rbb usw.) ganz hinten (ASTRA).
rotzkobert
#7 erstellt: 13. Mrz 2014, 00:26
Danke für Euere Hilfe .
Das Problem liegt beim Reciver . Wenn er aus ist gehen dann wieder alle Sender , wird wohl am durchschleifen liegen .
tony73
#8 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:31
Es ist nicht das Durchschleifen, welches den TV-Empfang teiweise blockiert, sondern das vom Receiver ausgehende Schaltsignal welches das LNB auf einen bestimmten Empfangsweg festlegt und damit eine Schaltbeeinflussung durch den TV verhindert. Das LNB kann nicht Diener zweier Herren sein!
Tony
32LV570S empfängt keine Sender
carlpoppa am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  3 Beiträge
lg 55uh7709 findet keine ARD Digital Sender
Komediisto am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  3 Beiträge
LG26LD320 findet keine digitalen Sender
w!cked am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  9 Beiträge
Sender sortieren.
kowalski99 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
Sender verschoben
svenixx am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  9 Beiträge
Ton optimieren bei frei stehendem TV
Ford_prefect am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  2 Beiträge
32LG5700 - Bei Sendersuchlauf keine Digitalen Sender gefunden!
mausale1986 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320
PaBa42 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  12 Beiträge
LG 47LM620S findet keine DVB-T Sender
skatoffel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
LG 47lm649 findet keine bzw wenige sender ?
simon_k am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.873
Top Hersteller in LG Widget schließen
