HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellunge... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen+A -A |
SH809
#1852 erstellt: 01. Apr 2015, 13:11 | |||
Zu 2. Das hat bei mir zuerst auch nicht funktioniert. Ich bin dann ins simplink Menü gegangen und dort rumprobiert. Meine Einstellung: oben steht jetzt "Ein" und der Schieber für automatische Sync ist rechts 😉 Mein Gerät hat leider doch recht starkes Banding 😕 Habe auch schon den Support vom lg gesprochen. Das wird Jetzt geprüft. Oder hat jemand so negative Erfahrungen mit dem Support gemacht, das man das Gerät lieber zurück schicken sollte? Der Aufwand ist natürlich nicht unerheblich. Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät und dem Bild. Hier mal ein Bild vom Banding: (wenn man etwas mit dem Blickwinkel spielt erkennt man es) |
ulka
#1853 erstellt: 01. Apr 2015, 17:16 | |||
Wenn Du noch tauschen kannst, dann tausche - und zwar gegen ein neues Gerät. Ich habe das auch zweimal machen müssen und es war natürlich aufwändig, aber der dritte passt nun endlich und hat auch ein viel geringeres Banding als Deiner. Bei einem User hat der Support das Panel getauscht, danach war es noch viel schlimmer und LG behauptete dann wohl, dass sei normal und wollte nicht noch einmal tauschen (die Geschichte findest Du hier einige Seiten vorher). |
hyperdive
#1854 erstellt: 02. Apr 2015, 12:36 | |||
Hallo, habe mir jetzt den LG 79UB980 gekauft und an die Wand gehängt. Bin sehr zufrieden mit dem Modell. An den Einstellungen bin ich noch am rumstellen. Gibt es eigentlich kalibrierte Einstellungen für den UB980 ? Falls jemand was gefunden hat bitte posten. Danke Gruß Torsten |
ddanny330
#1855 erstellt: 02. Apr 2015, 15:12 | |||
Noch eine Frage zum 950V. Ich habe jetzt bei meiner Fritbox 7490 NAS eingerichtet. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie der LG den NAS Inhalt finden soll bzw. wie er sich verbindet. Wollte Filme vom NAS auf dem LG sehen. Hat jemand eine Idee bzw. Antwort darauf. Thx [Beitrag von ddanny330 am 02. Apr 2015, 15:31 bearbeitet] |
ddanny330
#1856 erstellt: 02. Apr 2015, 15:37 | |||
Habs jetzt mehrfach probiert, zweimal mit zurücksetzen auf Werkseinstellungen und ewig lang die Sender sortiert. Jedesmal das gleiche Problem...beim 2. oder 3. Mal einschalten des LGs sind Sender verschwunden, immer RTL HD auf Nummer 3 und die Sender vom 6 bis 9. die sind komplett weg und nicht an eine andere Nummer verschoben. Wer hat noch solche Probleme bzw. wieso klappt es bei dir. Ich habe SAT und eine Hd+ Karte. Die einzige Variante, wo die Sender konstant bleiben ist der normale SAT-Suchlauf über Astra, aber dann kann man ja die Sender nich verscihieben.....so ein Mist, bin ansonsten mit dem LG ganz zufrieden. |
FrankyB
#1857 erstellt: 02. Apr 2015, 15:40 | |||
Zusätzlich zum aktiven NAS muss auch der Medienserver aktiv geschaltet werden. Dann sollte der TV die Fritzbox im SmartShare als AVM FRITZ!Mediaserver (falls Du den Namen nicht geändert hast) anzeigen. Wenn Du drauf klickst, sollten die Medien auftauchen. Grüße |
ddanny330
#1858 erstellt: 02. Apr 2015, 15:51 | |||
perfekt...jetzt klappts, wußte nicht, dass ich im Smartshare suchen muss, bei meinem anderen TV (Samsung) war die Fritzbox gleich unter "Input" zu sehen. |
FrankyB
#1859 erstellt: 02. Apr 2015, 16:42 | |||
Doch, das müsste auch gehen. wenn Du bei Input "alle Eingange anzeigen" wählt, tauchen unten die SmartShare Geräte auf. Hab es gerade getestet, bei mir zeigt er unter SmartShare die angeschlossene HDD an. |
steegi91
#1860 erstellt: 03. Apr 2015, 13:36 | |||
Quelle : http://www.go2androi...-mit-fehlern-147995/ Hat davon schon jmd was mitbekommen ? [Beitrag von steegi91 am 03. Apr 2015, 13:38 bearbeitet] |
ddanny330
#1861 erstellt: 03. Apr 2015, 16:43 | |||
kann mir bitte einer erkläen, wie ich ein 4k youtube video auf dem UB950V sehen kann. Ich bekomme es leider nicht hin |
derdater79
#1862 erstellt: 03. Apr 2015, 17:00 | |||
Hi,ddanny google mal nach 4k downloader,damit kann man 4k clips per Usb anschauen. Gruß D |
ulka
#1863 erstellt: 03. Apr 2015, 17:01 | |||
Geht leider nicht, liegt ab WebOS 1 und wird auch nicht geändert werden. |
ddanny330
#1864 erstellt: 03. Apr 2015, 17:02 | |||
Ok..aber geht es denn nicht direkt beim LG über den youtube Kanal ? |
ulka
#1865 erstellt: 03. Apr 2015, 17:22 | |||
Nein, es geht nur, wenn Du die Filme auf den Computer ziehst, die auf einen Stick speicherst und sie dann über den Stick abspielst. Wurde hier vor einigen Seiten ausführlicher diskutiert. 4K direkt geht nur über Netflix und AmazonPrime. |
ddanny330
#1866 erstellt: 03. Apr 2015, 17:53 | |||
doppelpost [Beitrag von ddanny330 am 04. Apr 2015, 04:27 bearbeitet] |
ulka
#1867 erstellt: 05. Apr 2015, 19:59 | |||
Hat es denn schon irgendjemand gewagt, die neue Software zu installieren? |
DaveX81
#1868 erstellt: 06. Apr 2015, 12:03 | |||
habe jetzt schon länger die 04.65.03 ohne Probleme. |
FrankyB
#1869 erstellt: 06. Apr 2015, 14:01 | |||
Ich hab die 04.51.44, neue Updates werden nicht angeboten. |
unluckymonkey1978
#1870 erstellt: 06. Apr 2015, 14:05 | |||
Ist bei mir genauso |
ulka
#1871 erstellt: 06. Apr 2015, 15:59 | |||
Habe auch gerade mal gesucht und bekomme auch nichts neueres angeboten. |
Jetteneo
#1872 erstellt: 07. Apr 2015, 06:32 | |||
Wie ist die Tauglichkeit für Spiele mit Konsole (Playstation 4)? Hab von einem hohen Inputlag gehört. |
hyperdive
#1873 erstellt: 07. Apr 2015, 07:41 | |||
Wenn du die PS4 direkt per Hdmi an den TV anschließt und den Eingang dann als PC umbenennen, ist es kein Problem. So Spiele ich auch Call of Duty ohne Probleme |
Jetteneo
#1874 erstellt: 07. Apr 2015, 08:22 | |||
Ich würde über den AV Receiver gehen und nicht direkt an TV. Er schaltet nur bei Eingang PC alle "Verschlimmbesserer" ab? |
hyperdive
#1875 erstellt: 07. Apr 2015, 08:43 | |||
Habe ich auch versucht über den Denon AVR 4000 zu machen. Inputlag ohne Ende und das Bild hat sich ohne Ende gezogen. Ich weiß nicht wie es aussieht wenn du dem AVR im Game Modus setzt. Versuch es mal... aber am TV läuft es einwandfrei. Nicht der Eingang PC.... sondern einen HDMI nehmen und diesen Umbenennen... PC....dann läuft es [Beitrag von hyperdive am 07. Apr 2015, 08:44 bearbeitet] |
DJD187
#1876 erstellt: 07. Apr 2015, 09:20 | |||
Den Bildmodus "Spiel" verwenden! Der ist extra dafür gedacht ;). |
Reno_Raines
#1877 erstellt: 10. Apr 2015, 23:07 | |||
Hallo zusammen. Habe seit heute auch einen 84UB980v und bekomme irgendwie keine vernünftigen bildeinstellungen hin...gibt es da Referenz Werte, hat da schon jemand was gefunden? Davon abgesehen habe ich bei Gesichtern immer so einen leichten nachzieheffekt wenn kopfbewegungen stattfinden, wie bekomme ich das in den Griff? Unten links habe ich bei schwarz einen Lichthof, am oberen Rand bei schwarzen Balken ebenfalls links und rechts...hinnehmbar? [Beitrag von Reno_Raines am 11. Apr 2015, 07:13 bearbeitet] |
T0bi1985
#1878 erstellt: 16. Apr 2015, 17:04 | |||
Wollte nur mal die info abgeben, dass der 65er 950 seit gestern in allen metro märkten auf 1200€ netto(1428€ brutto) reduziert wurde. Hab direkt zugeschlagen Vielleicht sucht den ja noch einer von euch Ich denke für das geld ist das gerät mehr als nur ok |
unluckymonkey1978
#1879 erstellt: 17. Apr 2015, 12:06 | |||
Hi, gibt es schon Neuigkeiten bezüglich des letzten Updates ? |
jucapo
#1880 erstellt: 17. Apr 2015, 12:54 | |||
Hab den gleichen Fernseher. Kannst Du mir verraten welchen Wandhalter Du genommen hast? Irgendwelche Probleme mit dem Abstand zur Wand wegen den nach hinten gerichteten Lautsprecherbuegel? Vielen Dank im Voraus
DaveX81
#1881 erstellt: 17. Apr 2015, 19:06 | |||
Die Lautsprecher (HK) sind deutlich besser (tragen aber auch mehr auf) ansonsten sind beide identisch. |
Reno_Raines
#1882 erstellt: 17. Apr 2015, 22:00 | |||
Mein 84iger hängt an dieser http://www.amazon.de...49&ref=plSrch&sr=8-2 Passt und Hält bombenfest aber man kommt wenn er hängt aufgrund der Lautsprecher an nix mehr dran, also alle Kabel vorher anschließen 😉 |
kruemeldose*
#1883 erstellt: 18. Apr 2015, 08:50 | |||
Ich habe eine Ultraslim Wandhalterung dran, Abstand vom TV zur Wand nur 7,5cm. Passt alles |
hyperdive
#1884 erstellt: 19. Apr 2015, 14:05 | |||
kruemeldose*
#1885 erstellt: 19. Apr 2015, 15:04 | |||
So, ich habe noch ein Vorführgerät bei Cash&Carry ergattert, nachdem der 65ub950 auf Brutto 1428,- Euro reduziert wurde. Gerät hat leichtes Banding, aber bei weitem nicht so gravierend wie bei meinem Vorgänger LG 60LB650. Dirty Screen fällt mir überhaupt noch nicht auf, Ausleuchtung ist auch sehr gut. Leider hat der TV einen Pixelfehler (toter Pixel schwarz), der Witz ist, ich weiß er ist da, ich sehe den aber ab 1,5 Meter Abstand nicht mehr Jetzt muß ich mich erst mal einlesen in die vielen Einstellungen in Verbindung mit meinem Onkyo Receiver und meinem Sky Receiver. [Beitrag von kruemeldose* am 20. Apr 2015, 17:08 bearbeitet] |
Dark_Rudolf
#1886 erstellt: 23. Apr 2015, 16:11 | |||
Hallo eine neue FW ist draussen Software_File(Version_04.45.04).zip04/21/2015 hat die schon jemand probiert? |
DaveX81
#1887 erstellt: 23. Apr 2015, 16:34 | |||
Neu ist relativ die ist schon ziemlich alt habe schon seit längeren die 4.65.03. Das ist wohl eine ältere die jetzt offiziell freigegeben wurde würde daher nicht allzuviel erwarten. |
Dark_Rudolf
#1888 erstellt: 23. Apr 2015, 17:46 | |||
woher kann man den die 4.65.03 bekommen? |
Shaoran
#1889 erstellt: 23. Apr 2015, 21:31 | |||
Um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, das stimmt nicht, der 980v hat auch die Tru Ultra HD Engine PRO, während der 950 nur die Tru Ultra HD Engine hat ohne Pro Der 980v skaliert also besser als der 950v |
hyperdive
#1890 erstellt: 24. Apr 2015, 10:39 | |||
Seltsam...laut der LG ist die neuste Version 04.45.04.... ich habe auf meinem UB980V die 04.51.52 jetzt höre ich von der 4.65.03 ? Wo bekommen ich die her ? Danke |
Blame1986
#1891 erstellt: 24. Apr 2015, 11:08 | |||
Hat schon jemand diese News von cnet gelesen? LG updates 2014 TVs to Web OS 2.0 Also wenn das stimmt dann Grüße Blame |
jack27
#1892 erstellt: 24. Apr 2015, 11:12 | |||
Wäre zu schön um wahr zu sein |
Shaoran
#1893 erstellt: 24. Apr 2015, 13:45 | |||
Das wurde doch schon vor Wochen von LG bestätigt/angekündigt, ist aber halt eher ein WebOS 1.5, also kein richtiges WebOS 2.0, aber ne nette Sache |
eso
#1894 erstellt: 26. Apr 2015, 08:29 | |||
Hier der Link zur 4.65. Das ist eine Betaversion, also Installation auf eigene Gefahr! Davon abgesehen ist das für mich aber die erste wirklich brauchbare Firmware, denn dort ist wohl endlich das nervige HDMI-CEC-Problem behoben, durch das die Software bei eingeschaltetem SIMPLINK im Betrieb immer langsamer wurde. Zumindest nach der Installation gestern war auch noch einigen Stunden die Reaktionszeit immer noch wie nach dem Start. Beta-Version 3854-04.65.03 Installation: auf einem USB-Stick einen Ordner namens LG_DTV anlegen und die Datei hineinkopieren, dann TV einschalten und USB-Stick einstecken. Danach fragt das Gerät, ob die Software installiert werden soll. Das passiert dann im Hintergrund. Wenn die Meldung kommt, dass das Update abgeschlossen ist, TV abschalten, USB-Stick entfernen und wieder einschalten. |
Dark_Rudolf
#1895 erstellt: 26. Apr 2015, 10:27 | |||
Danke für den Link, habe es gleich Installiert Hat alles soweit geklappt. komme nur leider nicht mit dem Simpellink klar. Der stellt meinen AV immer auf TV aber in den Einstellungen auf nur amp ohne tv Der TV will einfach nicht mit meinem AV zusammenarbeiten aber damit muss ich wohl leben |
hyperdive
#1896 erstellt: 26. Apr 2015, 15:49 | |||
Danke für die frimware. Für welchen ist die eigentlich? 950 oder 980? Oder gibt es nur eine für beide Modelle? Danke |
Dark_Rudolf
#1897 erstellt: 26. Apr 2015, 16:24 | |||
Ich habe sie auf einen 950v geflasht und hat Funktioniert. Ich gehe mal von aus der TV lässt sich nur mit der richtigen flashen |
DaveX81
#1898 erstellt: 26. Apr 2015, 17:08 | |||
Die Firmware ist für alle 4K 2014 Modelle. Es gibt je nach Länder noch verschiedene Arches. Wir haben die 38er. |
unluckymonkey1978
#1899 erstellt: 27. Apr 2015, 06:25 | |||
Moin, ist das schon die Firmware mit Web IOS 2.0 ? Gruß |
.Markus.
#1900 erstellt: 27. Apr 2015, 07:05 | |||
Nein, die 2.0 kommt erst später. |
unluckymonkey1978
#1901 erstellt: 27. Apr 2015, 07:21 | |||
Vielen Lieben Dank ! |
hyperdive
#1902 erstellt: 27. Apr 2015, 09:47 | |||
Auf der LG Seite ist eine neue Firmware vohanden. 04.55.04. für folgende Modelle : 98UB980V-ZB 84UB980V-ZA 79UB980V-ZA 65UB980V-ZA 65UB950V-ZA 55UB950V-ZB 55UB850V-ZD 55UB850V-ZA 49UB850V-ZD 49UB850V-ZA 65UB950V-ZB 55UB950V-ZA |
LG UB830V und UB836V; Tests/Erfahrungen/Einstellungen BizzySüdWest am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 204 Beiträge |
4k-Demo-Clips auf UB980 Riesemax am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 11 Beiträge |
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests? kingt.j am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V bonefive am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 12 Beiträge |
LG SUPER UHD TV SJ Serie - Tests/Erfahrungen/Einstellungen hyperdive am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
LG 47LW470S - Erfahrungen, Einstellungen und Features Patty24 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 33 Beiträge |
LG UB856v - Test, Erfahrungen, Einstellungen medicus07 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
LG 26 LC 2 R Erfahrungen / Tests biker77 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
55LA7408 Erfahrungen / Einstellungen hämmi am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 98 Beiträge |
50LB671V Test, Erfahrungen und Einstellungen Iquitan am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 11 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfelix417
- Gesamtzahl an Themen1.556.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.234
