HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Test/Erfahrung LG 75UH780V | |
Test/Erfahrung LG 75UH780V+A -A |
reaper2507
14:23
#151
erstellt: 29. Nov 2016, |||||||
![]() man könnte für unten wie bei displayfilter ein plastik kleben das nicht sichtbar ist in dem man dann eine schwarze kartonage steckt und oben einfach eine kartonage ankleben die man nach unten hängen läst.. aber das kommt schon sehr nahe an zirkus so schlimm sind die balken nicht |
hans4
14:39
#152
Ich wollte einen 75" mit HDR und Dolby Vision haben wobei der Preis dafür extrem hoch war. Nun kam das €2383 Angebot bei Saturn da musste ich einfach zuschlagen. Falls 3D aktivierbar ist umso besser hab nochmal nachgesehen meine ersten 3D FULL HD Versuche habe ich auf einem LG 60" Plasma Shutter gemacht Der Zeitraum war irgendwie zwischen 2010 und 2011 Im Grunde war es nicht zufriedenstellend und wie haben dann nach ein paar Filmen nichts mehr auf 3D angeshehen Mein nächster TV 2014 war dann auch ohne 3D Der 780V scheint ja secret 3D zu haben ohne Aufpreis insofern werde ich das nochmal antesten |
hans4
14:44
#153
oha 4K mit passive 3D scheint doch ein Burner zu sein ![]() da bin ich mal gespannt und werde das sofort freischalten |
reaper2507
15:03
#154
ich würd mal nicht so stark auf 3d hoffen du machst ja grade so als wäre das schon gegeben. ich denke eher es geht nicht --> ![]() |
hans4
15:25
#155
Als bei den mini Stückzahlen der 75" Displays sehe ich die Chance für gleiche Pannels bei fast 100% LG wäre lebensmüde für jeden TV / Ausstattung / Markt ein eigenes Panel zu entwickeln |
hausmarke20
15:27
#156
kann wirklich sein allerdings soll das 3d des 855 ja totale grotte sein. |
hans4
15:45
#157
Würde mich freuen hier 3D Resultate zu sehen von Leuten die 3D auf dem 780V freischalten. Meiner kommt ja erst morgen. Hab ja auch gelesen das 3D bei dem 855V ein HIT or MISS ist aber laut cnet sollte zumindest 3D um längen besser sein als mein altes activ 3D auf dem HD Pabel ausserdem ist das 3D ja ein kostenloses "Upgrade" insofern werde ich es mal antesten gut möglich das es für 3D Kinderfilme perfekt ist da es meinen Kinder ziemlich egal ist wie das Bild nun genau ist. |
Cinema3D
16:31
#158
Die Infos sind nicht korrekt... beide haben exakt das gleiche Panel! |
reaper2507
16:33
#159
mhm ich zweifle solche quellen eigentlich auch gerne mal an aber woher kommt die info dass die panel gleich sind? |
Cinema3D
17:08
#160
Nur der UH950V hat ein natives 10Bit Panel... aber ich bezweifle, dass hier jemand den Unterschied zwischen 8Bit FRC und 10Bit erkennt ![]() |
hans4
17:26
#161
Faktisch kann man auch kein Unterschied zwischen HD und 4K sehen ausser im Geschäft bei 30cm Sichtweite ![]() HDR ist aber wieder sichtbar und 4K macht auch sinn für passiv 3D |
hans4
17:36
#162
das mit HDR10 verstehe ich aber Dolby Vison ist ja 12Bit also in dem Fall hat man die Wahl zwischen 8Bit +4Bit FRC oder 10Bit und 2Bit FRC oder 12 Bit Panel Habe ich da einen grundlegenden Denkfehler mit Dolby Vision? Was ich auch nicht verstehe ist Dolby Vision soll ja bis 10.000 Nits aber der 780V geht ja nur bis 400Nits hat der 780V also nur Dolby Vision "Light"? |
Cinema3D
17:48
#163
Der 780V schafft 560Nits. Theoretisch erfüllt kein TV die von Dolby empfohlene Nits-Vorraussetzung. Aber Dolby Vision sollte man auch nicht mit HDR vergleichen... dennoch weder für HDR noch für Dolby Vision ist der TV zu gebrauchen - alleine schon wegen dem schlechten Schwarzwert. [Beitrag von Cinema3D am 29. Nov 2016, 17:48 bearbeitet] |
hans4
18:39
#164
hab den 770v Test gelesen und denke die sind mit dem gleichen Panel und da gings eher in Richtung 450nits HDR hat mit dem Schwarzwert nichts zu tun das es 2 Setups gibt OLED ist zwar superschwarz aber stahlend Hell werden die nicht Bei LED werden die zwar strahlend Hell aber nicht mehr Schwarz Beim IPS Panel des LG hier wirds nicht so Schwarz wie ein VA Panel aber immerhin schönes Bild mit viel Blickwinkel Wie man sieht einen Tot muss man immer sterben!!! |
hans4
18:43
#165
Dead pixelsNone Screen uniformityNo clouding; mild DSE (dirty screen effect) on panning Overscanning on HDMI0% with [Just Scan] engaged Blacker than blackPassed Calibrated black level (black screen)LEDs shut off Calibrated black level (4×4 ANSI)0.087 cd/m2 Black level retentionBacklight fluctuation with [LED Local Dimming] on Primary chromaticityVery good ScalingVery good for HD Video mode deinterlacingVery effective jaggies reduction Film mode deinterlacingPassed 3:2/480i+1080i & 2:2/576i cadence tests Viewing angle (cone)80° Motion resolutionUp to 900 with [TruMotion] engaged; 300 otherwise Digital noise reductionOptional; effective when engaged SharpnessDefeatable edge enhancement Luma/Chroma bandwidth (2D Blu-ray)Full Luma; Chroma horizontally blurred 1080p/24 capabilityNo judder 2160p/24 capabilityFrame skipping every 13 seconds in HDR mode Measured panel refresh rate120Hz Measured peak brightness455 cd/m2 Measured DCI-P3 coverage85% Leo Bodnar input lag tester37ms in [Game] mode; 54ms in HDR mode Full 4:4:4 reproduction (PC)Yes for both 1920×1080 and 3840×2160@60Hz ![]() Der Frameskip bei 4K scheint durch das neue Firmware behoben zu sein! [Beitrag von hans4 am 29. Nov 2016, 18:43 bearbeitet] |
Cinema3D
18:52
#166
Das ist nicht korrekt! HDR erfordert nun mal die maximale Panelhelligkeit und genau da versagt der 780V leider auf ganzer Linie. Denn durch das Anheben der Panelhelligkeit ist von Schwarz kein Reden mehr... kurz und schmerzlos: leider gehört der Schwarzwert des 780V mit zum schlechtesten aller aktuellen UHD TVs. Damit meine ich noch nicht einmal Clouding, sondern nur die Aufhellungen bei minimal seitlicher Betrachtung. Cinemascope Filme in HDR kann ich daher nicht empfehlen genauso wenig wie der Betrieb in einem dunklen Raum. |
hausmarke20
18:58
#167
ich bin dafür das wir uns das morgen alle mal zuhause anschauen und dann entscheiden ob es genügt oder nicht. Irgendwie stehen die Chancen 50:50. |
hans4
18:59
#168
Wie gesagt da musste noch was nachlernen Anforderungen des Ultra HD Premium Logos Bildwiedergabe-Geräte Die UHD Alliance unterstützt unterschiedlichste Display-Technologien. Es wurden mehrere Parameter festgelegt um die Premium-Erfahrung für den Verbraucher zu sichern. Displays welche das UHD Alliance Logo tragen möchten müssen folgende Spezifikationen erfüllen: • Auflösung: 3840×2160 Bildpunkte • Farbtiefe: 10-bit Signal • Farbraum (Wide Color Gamut) Signaleingang: BT.2020 Farbwiedergabe Display Wiedergabe: Über 90 Prozent des P3 Farbraumes • High Dynamic Range (HDR) SMPTE ST2084 EOTF Eine Kombination aus Spitzenhelligkeit und Schwarzwert, entweder: über 1000 cd/m² Spitzenhelligkeit bei einem Schwarzwert von 0.05 cd/moder über 540 cd/m² Spitzenhelligkeit bei einem Schwarzwert von maximal 0,0005 cd/m² wie du siehst muss man einen Tot sterben entweder Hell oder Dunkel aber nicht beides! |
Cinema3D
19:08
#169
Angeblich hat der 780V laut LG einen PQI2700, was natürlich absolut lächerlich ist, denn dann würde er auf einer Stufe mit ZD9 und KS9590 stehen. Auch erfüllt der 780V alle Anforderungen für das HDR-Siegel, das ist Richtig - aber das gebotene HDR-Bild hat leider mit dem was man unter HDR versteht nicht mehr viel gemein. Hier muss man ganz klar sagen: HDR-kompatibel. |
casinterface
19:21
#170
da ich mir den 780V nicht geholt habe...denkt ihr im Weihnachtsgeschäft kommen noch gute Angebote für 75" UHD's oder lieber bis nach der CES 2017 im Januar warten und dann ein altes Modell nehmen? |
hans4
19:29
#171
also für den Preis von €2383 ist die Sachlage alternativlos insofern führen die Vergleiche zu nichts. Zu dem "Normalpreis" von €4000 wäre der 780V kein Kauf und deine Argumente korrekt |
Cinema3D
19:53
#172
Wie gesagt, der Preis ist unschlagbar und der 780V kein schlechter UHD bei hellen Bildern ![]() |
hans4
20:19
#173
Laut der Bildzeitung steigen die Preise eher bis Weihnachten und fallen dann erst wieder ab Januar Bei mir war es so ich habe den TV sofort beim Deal gekauft und erst danach überlegt ob ich den wirklich will. War im Grunde die richtige Entscheidung da der ja schnell ausverkauft war. der 780V ist ein Sonderposten gewesen eigentlich nicht für den Dt. Markt bestimmmt und wird von Saturn auch nicht mehr verkauft. |
Cinema3D
20:29
#174
Wie gesagt, der TV war in den vergangenen Wochen schon oft für unter 3000,-€ im Angebot und damaliger Tiefstpreis im Oktober 2.500,-€ Aktuell sieht es mir eher wie ein Räumungsverkauf des Modells aus. |
reaper2507
20:31
#175
spielt im grunde keine rolle 2383€ inklusive wird dieses weihnachten schwer zu knacken sein aber möglich ists immer^^ |
Cinema3D
21:08
#176
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es jetzt schwer wird... zumindest bei Media Markt und Co. Einmal weg wird der LG wohl kaum noch nachgeliefert werden. |
hans4
21:11
#177
in Österreich scheint €3000 der Normalpreis zu sein wobei die ja dort noch 21% Mwst haben der faktisch baugleiche 855V ist dort aber nen tausender mehr hier ist noch ein schöner test von dem baugleichen 8500 ![]() hab mir gerade nochmal den Test durchgelesen und im Grunde sind dort alle Fragen beantwortet Für helle Räume mit viel Blickwinkel ist der LG ideal also passt es für mich da mein Raum 100qm hat und eigentlich auch Hell ist [Beitrag von hans4 am 29. Nov 2016, 21:36 bearbeitet] |
abas
22:42
#178
Bei Amazon hat jemand zu dem 75uh855v in den Rezensionen unter dem ersten Beitrag ausführliche Bildeinstellungen gepostet. ![]() Kann jemand von euch beurteilen, wie die sind? Und, Sind diese auch für den 75uh780v anwendbar bzw. empfehlenswert? |
Benni81
06:40
#179
erstellt: 30. Nov 2016, |||||||
Habe am Sonntag auch das Angebot gefunden wollte online kaufen Ausverkauft (ihr Säcke😂) dann konnte ich aber Abholung im Markt nutzen und habe ihn Montag abgeholt. Der Verkäufer wollte mir unbedingt den Samsung 65 Ks7090 andrehen wegen besser schwarz. Leider standen die zu weit auseinander. Und lg75 2444 oder Sam 65 2500 mit s7 . Da war ich hin und her habe dann aber doch den LG genommen. Habe nen Plasma gehabt den ich letztes Jahr gegen nen 65 950v getauscht habe aber wegen den starken banding 3 mal getauscht und wieder zurück zu meiner Plasma. Jetzt der LG 75 uh780v Banding minimal bis garnicht nur dieses Clouding hat er links und rechts geht sowas weg oder bringt ein Tausch was denke haben die alle. Habe gestern mal was eingestellt finde schade das die 16/9 Balken so grau sind nicht schwarz. Also dunkel sage ich mal ist nicht seine Stärke. Habe mich so drauf gefreut super uhd hdr super dolby vision ja das Werbebild mit dem Papagei naja. Hat wer ne Einstellung welchen Hdmi nutzt ihr bekommt man ihn dunkel also schwärzer? |
Cinema3D
06:52
#180
Hallo Benni81 den TV austauschen kannst du dir ersparen, Clouding ist leider bei allen 780ern gleichermaßen vorhanden. Das Clouding sollte sich aber mit zunehmender Betriebszeit etwas legen bzw. kannst du versuchen, das Panel mit einem Microfasertuch leicht an den betroffenen Stellen zu massieren. Des weiteren ist sehr wichtig die Lokal Dimming Funktion auf Hoch zu stellen. Die Kinobalken werden aber weiterhin grau bleiben sowie die hellen Aufleuchtungen je nach Bildmaterial - das liegt an der ungünstigen Kombination von IPS-Panel und einseitigem LED-Backlight. Ich vergleiche das Bild des 780V gerne mit einer Beamerprojektion auf eine Leinwand mit fehlender Maskierung. |
Stan-Laurel
Gesperrt |
08:19
#181
Wenn Du von nem Plasma kommst, ist es zunächst schwierig sich umzustellen, da das Schwarz bei Plasma halt besser war.
Ja tut es. Ich habs IMMER bis 99% wegbekommen. Nicht nur das erwähnte Wischen kann man machen, sondern auch, die Schrauben etwas lösen. Google einfach mal und guck Dich mal bei YT um. Dort gibt es Anleitungen. Was zudem bei LCD extrem wichtig ist,....im Gegensatz zu den Selbstleuchtern (Plasma / OLED), ist eine zudätziche Raumbeleuchtung Pflicht. Am besten indirekte LED-Leisten hinter den TV anbringen. Du kannst Dir nicht vorstellen, welch ein Schub dies für den Schwarzwert ist. Dazu das angesprochene Wischen und Schrauben lösen....Zudem ist Clouding beim Kaltstart immer mehr vorhanden, als wenn der TV schon 10 - 15 Min. gelaufen ist.
Mit "mal eben" was einstellen ist es nicht getan. Hey Jungs, Ihr kauft Euch so tolle Geräte und wollt dann mal eben ein paar Einstellungen hinklatschen? Das braucht seine Zeit.
Ja ich. Bei mir auf meinem 855V (ist im Prinzip baugleich mit dem 7er) sind die Balken fast pechschwarz. Spiele ich hier UHD-BDs mit HDR ab, dann ist der Inbild-Kontrast vom Feinsten und dementsprechend sieht dann auch das Schwarz aus. ![]() ![]() |
hausmarke20
08:30
#182
Stan-Laurel macht mir Hoffnung. :-) |
Cinema3D
08:43
#183
Mein guter Stan ![]() jetzt muss ich dir aber doch einmal in ein paar Punkten widersprechen ![]() Natürlich vertuschen zusätzliche Raumbeleuchtungen nur das Clouding, aber Sie reduzieren es nicht - ganz spitz gesagt, wenn ich den TV auslasse, dann habe ich auch Null Clouding ![]() Auch die Schrauben des Rahmens zu lösen, muss nicht zu einer Besserung führen. Wenn man nämlich den 780/855 mal komplett öffnet, so sieht man dass der Rahmen eigentlich gar nicht wirklich auf das Panel drückt. Das Panel ist im externen Rahmen nochmals gerahmt. Die einzigen Einstellungen, die sich wirklich auf das Clouding auswirken, sind Lokal Dimming, Helligkeit und Gamma - hier sollte man mal ausprobieren. Aber alleine schon wegen der Single LED-Bar ist ein Betrieb ohne Aufhellungen der Kinobalken gar nicht möglich. ![]() |
hausmarke20
08:50
#184
ja und wenn ich rausgehe dann ist die Realität auch schöner aber egal....es geht ja darum das man das bild für sich und auch im bezug zum preis gut findet. Ich bin skeptisch aber probiere erstmal alles mögliche aus ob der umstieg lohnt und für mich zb.der schwarzwert akzeptabel ist. klar ist ein OLED besser aber in 75 zoll für mich nicht zu bezahlen wenn überhaupt erhältlich. [Beitrag von hausmarke20 am 30. Nov 2016, 08:51 bearbeitet] |
hans4
09:41
#185
also wer mit dem 780V unzufreiden ist und auf OLED >= 75" upgradenb will muss nur für den LG Electronics Signature OLED 77G6V €27.500 draufzahlen oder ein paar Jahre warten bis der für €2400 erhältlich ist. Insofern verstehe ich hier alle nicht die meckern für das gleiche Geld muss man bei OLED entweder in der Größe um 2 Stufen auf 55" downgraden oder das 10fache Zahlen oder mehrere Jahre warten aber auch der LG Electronics Signature OLED 77G6V wird sicher in 2 Jahren veraltet sein wie alle TV |
Cinema3D
10:01
#186
Ich besitze ja selbst den 780V und wenn ich von schlechtem Schwarzwert rede, dann bestimmt nicht in Bezug auf einen OLED oder auf einen FALD LED-TV. Es gibt aktuell KEINEN SUHD mit Edge-LED, der eine so schlechte Schwarzdarstellung hat, wie der 780V/855V - das ist leider Fakt! ![]() Aber: Das macht sich aber hauptsächlich bei Filmen mit Cinemascope Balken negativ bemerkbar. Im Standard TV-Betrieb oder bei Spielen fällt das zum Glück nicht nicht so extrem auf. ![]() Hier ein Test-Video zum 55er 950V, wo man schön das Problem mit dem Einleuchten sieht und dieser hat das bessere Panel: ![]() [Beitrag von Cinema3D am 30. Nov 2016, 10:11 bearbeitet] |
hausmarke20
10:51
#187
...also in dem Video als Fazit wird ja gesagt, ist für leute denen ein OLED noch zu teuer ist und das trifft es doch ganz gut. |
Stan-Laurel
Gesperrt |
11:11
#188
Mein Lieber Cinema ![]() habe nirgends ewtas von reduzieren im Bezug einer Zusatzbeleuchtung geschrieben. Es kaschiert es. Spielt aber doch gar keine Rolle. Solange man nicht mehr sieht, ist doch alles okay. Eines kann ich Dir jednefalls garantieren. Sobald ich meine LEDs, welche hinten am TV angebracht sind, einschalte, ist ein "deutlicher" Unterschied zu sehen. Clouding kaum noch sichtbar und SW besser. Und wenn der TV einmal warm gelaufen ist, sehe ich nur noch nach gaaanz genauem Hinschauen minimales Clouding in den Balken. Filme oder TV-Sendiungen brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Alles perfekt. Fußball ein Obertraum. Ist natürlich auch alles ne Glückssache. Erwischt man ein schlechtes Panel, hilft alles nix, außer Retoure. Ich habe jedenfalls NULL DSE und nur noch minimales Clouding.
Es muss nicht, kann aber sehr gut sein, dass es hilft. Habs selber schon mehrfach gemacht und es hat immer geholfen. Und das Panel ist sehr wohl durch die die Verschraubungen verspannt. Guckst Du hier... ![]()
Sorry aber hier irrst Du nun aber gewaltig. Und zwar in beiden Fällen. ![]() ![]() Was Dein nachträglich eingefügtes Video angeht...es ist bekannt, dass die 9er Serie wesentlich anfälliger ist, als die 8er. Liegt an der super slim bauweise des 9er. Er hat zwar das bessere Panel, aber aufgrund des super slim bauweise, wird der Vorteil dann zum Nachteil. Hatte ihn hier. Und auch letztes Jahr der gleiche Mist mit der dünnen 9er Serie. Also jetzt den 9er ins Spiel bringen, passt nicht. Dann hättest Du fairerweise dazu schreiben müssen, dass der aufgrund seiner dünnen bauweise immer schon das schlechtere Gerät war. Wir reden aber hier vom 7er und der ist nen Tacken dicker. ![]() PS: Habe das Video jetzt gesehen und trotz 9er-Serie, ein gutes Ergebnis. Und es bestätigt zudem, das mit der Raumbeleuchtung. In dem Video kann man sehr schön sehen, was passiert wenn das Licht ausgeschaltet wird. Die haben das Licht ja mal ausgeschaltet um den Spiegelungen entgegenzuwirken. (bei Min 1:30). Aber dann sieht man unten rechts das Halo. Licht von vorne ist natürlich wegen den Spiegelungen schlecht. Deshalb ja auch LEDs hinten am TV. Später im Video sieht man auch noch mal in dem Vergleich zwischen 2 TVs wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. [Beitrag von Stan-Laurel am 30. Nov 2016, 11:37 bearbeitet] |
Cinema3D
12:51
#189
Nicht für jeden dürfte eine zusätzliche Raumbeleuchtung eine akzeptable Lösung gegen Clouding sein ![]() Was man dem 780V/855V aber definitiv zu gute halten muss, ist dass das Panel komplett frei von DSE und Banding ist. Lediglich bei bestimmten Bildinhalten kommt es zu Bandingähnlichen Einstrahlungen durch die LED-Bar. Auch die Farbdarstellung ist extrem gut. Weiß kommt ohne die abgedunkelten Randbereiche daher und der Input-Lag ist im PC-/Spielemodus ebenfalls gering genug. WebOS3.0 gehört mit zu den besten OS, wenn nicht sogar das Beste. Android beim Sony ist immer noch ein Krampf. [Beitrag von Cinema3D am 30. Nov 2016, 13:32 bearbeitet] |
Cinema3D
13:35
#190
![]() Denke dieses Foto aus dem 855er Thread beschreibt die Schwarzdarstellung besser wie kein anderes. Und das ist noch ein sehr gutes Exemplar ohne starke Einleuchter. Stan, das Foto müsstest du eigentlich kennen ![]() [Beitrag von Cinema3D am 30. Nov 2016, 13:37 bearbeitet] |
hans4
14:01
#191
cinemascope am 16:9 anzusehen ist in meinen Augen eh grenzwertig weil man da viel Nutzfläche verschenkt insofern ist mir das dann egal ob die Balken da grau oder schwarz sind die ich den Modus eh nie nutzen werde. Ich mache immer Zoom auf 16:9 was un Resultat das bessere Bild ist Meiner kommt nun leider erst am 2.12. via Hermes aber man Sack voll 3D Brillen ist heute von ebay angekommen (11 Kinobrillen für nen 10er) Was mich nun brennend interessiert ist wer hat schon 3D freigeschalten und wie siehts mit dem Crosstalk aus Wer sich nicht traut wegen Garantie oder whatever braucht mir das nicht noch einmal mit zu teilen. |
hans4
14:11
#192
Es wurde ja schon mehrfach geschrieben das der 780V an sich optimal für Helle Räume und weites Sichtfeld ist. Wer das nicht hat sollte besser zum OLED greifen die aber nicht bezahlbar sind insofern kommt es wieder zum LG. Mein Fazit ist für die hier besprochene 75" Klasse 1) der LG 75UH780V/75UH855V ist nicht optimal mit leichten Schwächen in verschiedene Gebieten 2) Ein bezahlbares 75" Modell mit OLED gibt es nicht 3) aus 1) und 2) folgt das 1) die optimale Lösung ist Im Grunde könnte man eigewntlich als fairen Vergleich nur machen einen 55" OLED VS 75" 780V zu vergleichen also 86% mehr Bildfläche vs leicht besseres Bild in Spezialfällen für mich ist so oder so der Entscheidung klar [Beitrag von hans4 am 30. Nov 2016, 14:12 bearbeitet] |
Rogi73
14:29
#193
Also bin eher ein Laie wenn es um schwarzwert und bandig geht. Mir ist auch bewusst das Oeld zur Zeit das Maß aller Dinge ist! Trotzdem gab es für mich im Bereich 75zoll zur Zeit keine andere Alternative als der Lg zu einem Preis von 2444 !! Kann mir gern einer hier einen 75 Zoll zeigen der besser ist zu dem Preis. Ich selber nutze den tv dann für Xboxone s und der ps4 pro Und natürlich Netflix plus Amazon und 4K Blue Rays Dafür sollte er ausreichen hoffe ich mal Lg Leute |
hans4
14:33
#194
Da ich selber kaum Tv sehe ist für mich nur 3D für die Kids wichtig da hoffe ich das ich 3D Filme finden kann ab 6 Jahre und die nachher sauber laufen. 2011 mit diesen Aktivbrillen war das nix für meine Kids |
mA1k
14:40
#195
@Rogi in der Preisklasse wird es sicherlich sehr schwer bis unmöglich. Sicherlich gibt es von Samsung TVs mit 4k und 75" in dieser Preisklasse. Aber da sprechen wir von der 6er Reihe und der wäre dann sicherlich nicht so hoch angesiedelt wie dieser LG @Hans4 Ich hatte vor einigen Jahren mal gelesen das 3D für Kinder unter 10 Jahren nicht richtig funktionieren soll. Das Gehirn kann das wohl nicht entsprechend verarbeiten. Ob diese Studie noch Gültigkeit hat weiß ich nicht aber ggf ist das ein Grund wieso das für Deine Kids nix war. Möglicherweise gibt es hier auch unterscheide zwischen Aktiv und Passiv. |
hans4
14:50
#196
Die Passivtechnik wird ja 1;1 auch im Kino benutzt insofern gehe ich davon aus das es Kindertauglich ist. was ich noch nicht 100% von euch erfahren habe ist ob der 3D Hack des 780V funktioniert |
hans4
15:05
#197
es gibt ja reichlich half SBS Filme aber nur wenige full SBS Filme. Nun meine Frage ist mit dem 780V full SBS Pflicht oder welches Format brauchte ich zum 3D anschauen? |
hausmarke20
15:06
#198
weil du derjenige bist, der es ausprobiert.den anderen ist die garantie wichitger als 3D |
reaper2507
15:08
#199
ich würde eher sagen er ist derjenige der von der funktion redet als wäre sie quasi schon pflicht .. Völlig ignorierend das ein freischalten lles andere als sicher ist und im gegenteil unwahrscheinlich... Sorgen um 'ungelegte Eier' sag ich da nur.. Stelle mir schon bildlich den supportmitarbeiter von Saturn vor der den fall bearbeitet das ein TV zurückgegeben werden soll da er kein 3d freischalten konnte.. bei einem NONE 3d tv.. [Beitrag von reaper2507 am 30. Nov 2016, 15:13 bearbeitet] |
Cinema3D
15:11
#200
Nur was ich nicht ganz verstehe, warum hier immer OLED in den Raum geworfen wird. Der 780V besteht ja noch nicht einmal den Vergleich zu Edge-LED-TVs. Es reicht schon der Vergleich meines 75UH780V mit dem 70LB650V (Mittelklasse) meines Bekannten, so hat der 650V auf Grund des seitlich verbauten Backlights einen deutlich besseren Schwarzwert, hier kommt es zu keinen Aufhellungen der Balken. Beide TVs haben ein IPS-Panel ... ich sehe den Fehler ganz klar bei LG, bei einem 75" IPS Panel nur auf eine LED-Leiste zu setzten. Bin ja mal gespannt, wenn hans4 sein Exemplar erhalten hat und berichtet ![]() [Beitrag von Cinema3D am 30. Nov 2016, 15:23 bearbeitet] |
hans4
16:02
#201
Ich werde mein Gerät sofort Freischalten wenn möglich. Garantie ist mir egal. Und Falls doch ein Garantiefall vorliegt glaube ich nicht das es Probleme gibt wegen einer "3d Funktion" die zufällig eingeschalten wurde Wenn defekte Geräte nicht mehr gehen wird normalerweise eh die Platine oder das Panel sofort getauscht. Sich da genau alle Setting anzusehen und alle sachen noch mal durchzuchecken macht doch keiner mehr. Wir leben in einer wegwerfgesellschaft |
Bildeinstellungen für LG 75uh780v abas am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V bonefive am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 12 Beiträge |
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests? kingt.j am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
LG 55UB830V - Erfahrungen und Infos icee_ am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 2 Beiträge |
LG 75UH780V 75'' LG SUPER UHD TV ?dunkler Streifen? Eische am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 2 Beiträge |
LG 55UF7709 - wer hat Erfahrungen mark100 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
TruMotion-Einstellung beim LG 75UH780V! stallone2 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 11 Beiträge |
Erfahrungen zu LG 37LB1R ashopedies am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 109 Beiträge |
LG 49UB850V Erfahrungsberichte MasseSpartan117 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
LG M228WD .gut ? Bananenfresser am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.443
