Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Test/Erfahrung LG 75UH780V
hans4
#351 erstellt: 05. Dez 2016, 17:02
handyapp anymote und dann einfach lg service remote auswählen
Stan-Laurel
Gesperrt
#352 erstellt: 05. Dez 2016, 19:10
hans4 (Beitrag #349) schrieb:
Bluray3d habe ich keine
Wie? Du hattest doch geschrieben, dass Du Dir extra für deine Kinder Filme gekauft hast?
bei 3d Testfiles kommt es mir vor als ob der TV keine 3D Polfolie hat
Was sind das für Testflies? Frage aus einem bestimmten Grund. Gern auch per PN. Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die für dieses eine Modell ne extra Fertigung vorgenommen haben. Dann lieber, bzw. günstiger alle Panel gleich und alle aus der gleichen Fertigung produzieren. Noch was,...habe ja den 855V und weiß jetzt deshalb nicht, ob der Magic Remote des 780V überhaupt ne 3D-Taste hat?
[Beitrag von Stan-Laurel am 05. Dez 2016, 19:11 bearbeitet]
hans4
#353 erstellt: 05. Dez 2016, 19:27
wollte eigentlich die BluRay3D ausleihen aber noch gehts ja nicht
hab z.b. das probiert
https://www.youtube.com/watch?v=9ScZRkRUYLM
ja 3d Taste hat der 780v der ist ja "baugleich"
ob der die POL Folie hat kann ich leider nicht sagen da ich nicht 100% sagen kann wie die Folie aussehen muss
Cinema3D
#354 erstellt: 05. Dez 2016, 19:58
Der 780V ist nicht baugleich mit dem 855V
In beiden TVs ist lediglich das gleiche Panel verbaut. By the way.... gibt es das 75" SUHD 4k-Panel nicht ohne Polfilter
Stan-Laurel
Gesperrt
#355 erstellt: 05. Dez 2016, 20:07
Cinema3D (Beitrag #354) schrieb:
By the way.... gibt es das 75" SUHD 4k-Panel nicht ohne Polfilter ;)
Ist genau das, was ich meinte, mit "Extra-Fertigung". Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
@hans4
Also, wenn die FB schon die 3D-Taste hat, sollte auch die Folie aufgedampft worden sein. Die Folie wird von innen aufgedampft und kann, soweit ich weiß, wohl von außen nicht erkannt werden.
Okay, die Taste ist vorhanden.
1.Was passiert denn wenn Du die Taste drückst? Erscheint dann das Auswahlmenü für die 3D-Varianten?
2.Kenne das Video und ist richtig gutes 3D. Das ist ein Topp-Bottom-Video. Wenn Du das Auswahlmenü, nachdem Du die 3D-Taste gedrückt hast, sehen solltest, dann musst Du auch Top-Bottom mit dem Pointer auswählen.
3.Sind nun beide Bedingungen gegeben, was passiert, wenn Du Topp-Botton ausgewählt hast? Welches Bild siehst Du dann?
4.Wie startest Du Youtube? Hoffentlich nicht über den Browser, oder? Das geht zwar auch, aber Du nimmst am besten die YT-App und vor allem musst Du das Video "unbedingt" im Vollbildmodus abspielen.
Hier mal ein S-b-S-Video. Ist der absolute 3D-Wahnsinn:
https://www.youtube.com/watch?v=h52AN-xV1d8
Gib als Sucbegriff in der TV-Youtube-App folgendes ein:
Delicious Fight 3D
[Beitrag von Stan-Laurel am 05. Dez 2016, 20:11 bearbeitet]
hans4
#356 erstellt: 05. Dez 2016, 20:22
schau dir mal die Bilder an
https://photos.googl...QnZDSkJacEtTdmFzQk1n
1) ja
2) ja
3) ihr sehe dann eine Art 3D Bild (ohne Brille)
Wenn ich meine Kino 3D Brille aufsetze sehe ich keinen Effekt
[Beitrag von hans4 am 05. Dez 2016, 20:24 bearbeitet]
hans4
#357 erstellt: 05. Dez 2016, 20:26
In beiden TVs ist lediglich das gleiche Panel verbaut. By the way.... gibt es das 75" SUHD 4k-Panel nicht ohne Polfilter ;)
d.h. der 780V hat also auch Polfilter, 3D ist freigeschalten und die FB hat auch einen 3D Button
konischerweise hat meine 3D-Kinobrille keinerlei Effekt beim 3D-Test
hmmm
Stan-Laurel
Gesperrt
#358 erstellt: 05. Dez 2016, 21:06
Ja, aber Du müsstest doch dann ohne 3D-Brille Doppelbilder sehen, oder nicht? Und wenn Du schon das 3D-Menü hast, dann hat der Tv auch garantiert ne Polfolie.
Wie sieht es denn im allgemeinen Menü aus? Sind dort die Einstellungen für z.B. die 3D-Tiefe etc. zu finden und auch nicht ausgegraut?
Ich vermute mal, Du hast die falsche Brille. Hatte auch mal eine aus'm Kino, die nicht am TV funktionierte. Könnte auch sein, dass die "Gläser" vertauscht sind. Dreh die Brille mal so, dass dann das rechte "Brillenglas" vor dem linken Auge sitzt und das linke "Glas" vor dem rechten. Eifach rumdrehen und Brille festhalten.
Mach uns auch mal ein Bild bei aktiven 3D ohne Brille. Spiel ein 3D-Video ab und schieß ein Foto. Du kannst die Bilder übrigens auch hier hochladen.
Noch was,...Du musst den mittigen vertikalen Winkel einhalten. Also vertikal mittig oder etwas unterhalb der Mitte auf das Panel schauen.
PS: Ich seh gerade auf Deinen letzten Bildern, dass Du die 3D-Konvertierung markiert hast. Und das dazu im Zusammenspiel mit den Bildern, des Bildschirmschoners. Die Bilder sind dafür nicht geeigent. Und die 3D-Konvertierung ist Müll. Du musst die 2 anderen, je nach 3D-Video, rechts davon auswählen.
[Beitrag von Stan-Laurel am 05. Dez 2016, 21:21 bearbeitet]
Benni81
#359 erstellt: 05. Dez 2016, 21:26
Hi ich habe jetzt die Zahl auch geändert wie beschrieben. Habe jetzt im Menü 3d Option kann bei Sky den 3d Kanal auf 2d ändern das geht aber es kommt kein Effekt raus wenn man 3d aktiviert ist es mal scharf bei denke ich nicht so viel 3d und sehr verschwommen wenn 3d Sachen kommen. Was kann das sein muss man einfach nochwas umstellen oder soll er es echt nicht können 3d auf 2d geht ja. Bitte um Hilfe das wird doch wohl auch funzen auf 3d nur warum nicht.
Stan-Laurel
Gesperrt
#360 erstellt: 05. Dez 2016, 21:48
Auf den Bildern kann man klar erkennen, dass 3D funktioniert. Ich seh auch, dass Du in den 3D-Einstellungen, die Autoerkennung auf "Aus" stehen hast. Stell das mal auf "ein" um. Das hat jetzt direkt damit nichts zu tun, dass Du kein 3D durch die Brille siehst, ist aber besser. Jedenfalls eines ist klar. 3D funktioniert. Man sieht klar die Doppelbilder.
Ich kann nur von einer falschen Brille ausgehen. Hast Du die mal rumgedreht, so wie ich es erklärt habe?
Verstehe jetzt nicht was Du mit Sky 3D meinst. Ds ist doch im S-b-S-Verfahren. Das heißt, das Build ist doch zunächst in 2D. Ein Bild, welches in S-b-S dargestellt wird ist nämlich eigentlich ein 2D-Bild indem sich 2 leicht versetzte Bilder befinden. Deshalb muss man dann mit der 3D-Taste auf S-b-S umstellen.
Wie gesagt, ich gehe von einer falschen Brille aus oder Du gehörst zu den Menschen die kein 3D sehen können. Deine Augen sind okay, bzw. hast Du schon mal woanders passives 3D gesehen?
Ach ups,...ich dachte ich antworte klaus4 und dabei hat @bennie81 gepostet. Jetzt ist die Verwirrung perfekt
[Beitrag von Stan-Laurel am 05. Dez 2016, 21:51 bearbeitet]
Cinema3D
#361 erstellt: 05. Dez 2016, 22:19
Leute... legt doch einfach mal eine native 3D Blu ray in einen 3D-fähigen Player.
Übrigens, nur mal so am Rande: Es gibt verschiedene Pol-Filter Brillen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ein so veraltetes Modell zu erwischen nicht sehr groß.
hausmarke20
#362 erstellt: 05. Dez 2016, 22:36
Ich habe mal eine ganz andere Frage.
Hab heute zu dem tv quasi mir einen onkyo 646 gekauft.
Wie bekomme ich den Ton über HDMI arc von Netflix,youtube und co in den onkyo ?
Oder geht das dann nur über den optischen? Weil das bekomm ich hin.
[Beitrag von hausmarke20 am 05. Dez 2016, 22:37 bearbeitet]
Benni81
#363 erstellt: 05. Dez 2016, 22:44
Hi habe davor mal den LG 65 ub950v 3d gehabt da haben meine Brillen auch gefunzt. Nur hier geht es nicht ich sehe das bild genau so wie ohne Brille. Oder muss man die shutterbrille
Muss da doch noch was eingestelltwerden?
semmelino
#364 erstellt: 05. Dez 2016, 23:07
Wenn es eine 3D Brille für passives 3 D ist ( Polarisationsbrille) dann fehlt das Gegenstück beim Display ( Polarisationsfolie ).
hans4
#365 erstellt: 06. Dez 2016, 00:45
Die primäre Frage ist und bleibt ob der 780V diese Folie hat
Cinema meint zu 100% aber wie kann man es prüfen?
Auf der anderen Seite wenn er die Polarisationsfolie Folie hat wie kann dann der 3D Modus nicht gehen?
mA1k
#366 erstellt: 06. Dez 2016, 08:11
Genau so wie Du es sagst. HDMI ARC.
Jetzt am AVR nur noch die Quelle TV (oder wie auch immer das beim Onkyo heißt) auswählen und schwubs hast Du den Ton am AVR.
Ein Optisches Kabel geht und hat im Grunde auch keinen Nachteil außer das Du ein 2. Kabel verwendest. Der Nachteil wäre dann gegeben wenn Netflix und Co DTS HD ausstrahlen würden. Das geht über das Optische Kabel nicht mehr.
@Hans4
Ich würde nicht sagen das sich Cinema3D zu 100% sicher ist. 100% ist ne schwierige Aussage
Er sagte lediglich das er sich nicht vorstellen kann das dort 2 verschiedene Panels verbaut sind.
Ich persönlich sehe gar kein Problem darin das beim einen so eine Folie vorhanden ist und beim anderen nicht. Passiert sicherlich eh machinell. Beim Auto ist es auch oft so das gewisse Sachen vorbereitet sind für etwas aber die Hardware selber nicht.
Beispiel.... Sitzheizung. Oft sind die Kabel dafür schon gelegt und die Software ist auch darauf vorbereitet aber nicht aktiviert. Da einzige was fehlt sind die Sitze mit Sitzheizung.
Mich würde es nicht wundern wenn die Folie komplett fehlt.
Und eure bisherigen Ergebnisse bestätigen das ja in gewisser Weise. Ich würde hier noch mal ausgiebig google verwenden (ja ich weiß das kann nervig sein).
Die alternative ist.... TV zurück und nen 3D tv kaufen.
Cinema3D
#367 erstellt: 06. Dez 2016, 08:35
100% habe ich nie behauptet...
Ich kann nur von meine Modell sprechen, welches exakt das gleiche Panel hat wie der 855V inkl. Polarisationsfolie.
Mein 780V ist aus der 1. Charge - ob es natürlich im Laufe der Produktion eine Änderung am Panel gegeben hat, kann man nicht ausschließen... wenn es auch eher sehr unwahrscheinlich ist, ist es aber möglich.
hans4
#368 erstellt: 06. Dez 2016, 08:38
um mal weiter zu kommen
gibt es einen Test um zu erkennen ob ein Display ne Folie hat oder nicht?
hausmarke20
#369 erstellt: 06. Dez 2016, 08:48
Also reicht quasi das eine Kabel vom tv HDMI 2 zum eigentlichen Ausgang des onkyo?
hans4
#370 erstellt: 06. Dez 2016, 08:49
ich kann mir aber auch nicht vorstellen das bei den microstückzahlen der 75 uhd serie es sich lohnt da mehrere chargen zu produzieren obwohl das Panel natürlich auch in Modellen anderer Hersteller wandern dürfte
hans4
#371 erstellt: 06. Dez 2016, 08:51
bei mir war es einfach HDMI2 an receicer und ARC aktivieren bim LG oder war das CEC?
Hat jemand ne Ahnung wie ich beim LG ein Audiodelay beim Filmabspielen fixen kann?
mA1k
#372 erstellt: 06. Dez 2016, 09:42
Ka welcher HTMI bei Deinem TV ARC Hat.
Du schließt dein HDMI Kabel am TV HDMI Port an (welcher mit ACR beschriftet ist) und gehst an den HDMI Out vom AVR. Wichtig ist noch das ARC am TV aktiviert ist (fall das aktiviert werden muss). Nicht CEC. CEC ist für die HDMI steuerung notwendig (ist in diesem Fall egal).
@Hans4
Dieses Audiodelay entsteht oft bei mpeg4 beim dekodieren des Signals. Bei Samsung kann man das recht einfach fixen in dem man ein Delay aktiviert. Allerdings ist das nicht die Lösung da jedes File ein anderes Delay haben kann. Bei Samsung konnte ich ebenfalls das problem durch kurzes vor und zurück spulen beheben. Das Problem ist oft dass die Leistung beim Videostart vom TV nicht ausreichend war. Da der TV aber nicht erkennt wann welcher Ton zu welchem Bild abgespielt werden muss kann er das nicht fixen.
Die Lösung wäre.... Den Film einfach als BD kaufen und auf Raubkopien verzichten^^
Ich hatte das Problem oft bei meinen Filmen welche ich mit meiner Kamera aufgenommen habe. Diese zeichnet ein AVI format auf. Meine Tochter schaut sich sehr gerne die Videos an in denen sie noch klein war und merkte sofort wenn Bild und Ton Asynchron ist. Bei mir war die Lösung ein Raspberry PI3. Dieser kann das bei weitem besser als ein TV.
Stan-Laurel
Gesperrt
#373 erstellt: 06. Dez 2016, 09:50
Sound-Delay kannst Du natürlich im Tonmenü einstellen. Ist doch auch logisch
Also, ich befürchte, wenn hier shcon solche Fragen kommen, dass hier im Bezug auf 3D einiges falsch gemacht wird. Die Folie ist drauf. Ansonsten hättet Ihr keine Doppelbilder. Ihr wisst schon, wie so eine Folie aufgebaut ist, oder? Stichworte Ungerade Ziffern linkes Auge, gerade Ziffern rechtes Auge.
@hans
Ich hatte Dir doch hier Bilder gepostet. Hast Du diese Nummern mal übernommern? Auch mal auf UH85 umgestellt?
http://www.hifi-foru...=7861&postID=280#280
In Deinen Bildern stehen nämlich ganz andere Nummern. Man weiß hier überhaupt nicht, was eigentlich gemacht wird. Alles muss man erfragen. Da heißt es, sind 3D-Filme vorhanden, aber tatsächlich wird auf YT geguckt. Ob Vollbild oder nicht, man weiß es nicht. Der eine kommt plätzlich mit nem Sky-Receiver an. Dann wird hier was von Shutter geschrieben LG hat nie Shutter-Displays produziert. Ich bin da jetzt raus. Ich hätte hier auch noch nen Folien-Test. Aber auch hier denke ich, dass das keinen Sinn macht, weil man einfach nicht weiß was gemacht wird, bzw. der Test falsch gehändelt wird. Ihr wollt Hilfe, bzw. Unterstützung, dann drückt Euch doch bitte einfach exakter- und vor allem umfangreicher, aus. Mal ne Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, wäre z.B. hilfreich gewesen. So in etwa wie hier:
1. Im Service Menü Tool Option dies oder jenes umgestellt
2. Quellgerät mitteilen und was für ein 3D-Film abgepsielt wurde. Von Blu-Ray framepacked, vom Sky s-b-s, von YT topp-bottom
3. usw.
4. usw.
5. usw.
Oder macht ein Video.
hans4
#374 erstellt: 06. Dez 2016, 10:31
ich werde mal AV-Synchronisierung anpassen antesten um zu sehen ob ich dann den Sync hinbekomme
ich habe alle Nummern/Werte auf deine Umgestellt
wie gesagt bevor ich da noch viel weiterteste muss ich erstmal wissen ob mein panel die Folie hat oder nicht.
Wenn die keine Folie hat ist es klar warum bei der 3D Kinobrille keinerlei Effekt kommt
hans4
#375 erstellt: 06. Dez 2016, 10:41
hier aus dem fORUM
"2Könnte jetzt auch für die Theorie der "schlecht verklebten" oder fehlerhaften Folie sprechen und man das Teil deshalb als non-3D verkauft um keinen zusätzlichen Ausschuss zu haben. Alternativ natürlich immer möglich und auch oft gelebte Praxis: Gleiches Panel für mehrere Modelle produzieren, das erhöht die Stückzahl und senkt den Preis und dann entsprechend softwareseitig einschränken bzw. mit anderen Folien bekleben. Nichts anderes macht ja auch die KFZ-Industrie seit Jahren. Einen identischen Motor in vier verschiedenen "Bezeichnungen" verbauen und nur softwareseitig bzw. mit minimalen Änderungen an Anbauteilen künstlich in der Leistung beschränken.
Genaueres wird man wohl nur erfahren, wenn es mal jemand ins Diagnose-Menü geschafft hat und dort das verbaute Panel auslesen konnte."
Cinema3D
#376 erstellt: 06. Dez 2016, 10:46
Aber nur weil heute Nikolaus ist.
Was passiert wenn man im 3D-Modus durch ein Glas schaut?
Verschwinden die Doppelkonturen?
Wenn ja, dann ist auch eine Polfilterfolie auf dem Panel.
hans4
#377 erstellt: 06. Dez 2016, 11:06
so schlau war ich auch schon. Die Doppelkonturen bleiben auch wenn ich nur durch ein einzelnes Glas der Kinobrille schaue.
Dies bedeutet aber nicht zu 100% das da keine 3D Polfolie verklebt ist.
Könnte ja auch sein das die Kinobrille nicht geht oder die Anzeige auf dem TV nicht auf die Polfolie abgestimmt ist
hmm
Cinema3D
#378 erstellt: 06. Dez 2016, 11:45
Dann wirst du auch keine Folie auf dem Panel haben - so einfach ist es!
Nimm deine Brille, gehe damit in einen Elektromarkt und teste sie dort... jede Wette dass die gehen!
reaper2507
#379 erstellt: 06. Dez 2016, 12:01
Eine bitte hätte ich. Min TV kam gestern an und h bin sehr zufrieden auch wenn ich im unteren eck minimal etwas bleeding oder clouding habe (dies verschwindet annähernd komplett durch local dimming)
Auch der Schwarzwert ist gefühlt sehr gut dank local dimming.
Könnten die Besitzer von dem TV jeweils mal ein Bild eines Schwarzen Bildschirms machen wenn Local Dimming Deaktiviert ist im Normal oer Gaming Mode (erweiterte Bildeinstellungen Local Dimming ist dort im Menü). Mich würde interessieren wie es bei anderen aussieht.
Vielen Dank für die Hilfe
PS: WebOS3.0 ist fantastisch! bin begeistert und auch HDMI ARC funktioniert mit meinem Denon AVR 3200 hervorragend kann jetzt meine Logitech Harmony verkaufen ^^
hans4
#380 erstellt: 06. Dez 2016, 12:12
Schon 3D Test gemacht?
Cinema3D
#381 erstellt: 06. Dez 2016, 12:26
Verstehe jetzt den Sinn nicht! Warum ein Foto machen zum Vergleichen wenn du quasi so gut wie kein Clouding hast. Ist doch alles gut dann, oder?
reaper2507
#382 erstellt: 06. Dez 2016, 12:30
Mich intresiert einfach ob ich übrensibel bin - im grunde denke ich einpaar fotos sorgen daführ das ich noch zufriedener bin daher die bitte und ich wär dankbar speziell ohne local dimming halt^^
Cinema3D
#383 erstellt: 06. Dez 2016, 12:42
Ohne Local Dimming hat man bei einem 75" TV immer Clouding
hans4
#384 erstellt: 06. Dez 2016, 13:27
ein 75" mit edge light wird immer ein Kompromiss sein
die besseren SUHD von Samsung kosten gleich das doppelte mit ca. €5000,00
das Topmodel der LG Electronics Signature OLED 77G6V gibts ab €30.000,00
insofern kann ich es nur immer weder sagen gibt es für 2016 keine Alternative zum 780v (Saturn Preis) und insofern auch kein zurücksenden
mein nächstes Upgrade wird dann ein 85" OLED 4K sein für 2-3K Euro aber ich vermute das wird vor 2019 nichts werden
[Beitrag von hans4 am 06. Dez 2016, 13:28 bearbeitet]
reaper2507
#385 erstellt: 06. Dez 2016, 15:00
Ich sehe den nicht unbedingt as Komromis an eher als kompromissloß *g*
Bin sehr begeistert so viel besser fand ich den Samsung jetzt wirklich nicht.
Was macht eigentlich genau Truemotion Das Tv bild wirkt danach irgendwie wie eine folge von GZSZ bzw wie it einer billigen Kamera gefilmt irgendwie gefällt mir der effekt sogar auch wenns seifig wirkt aber er erzeugt bildfehler und das geht gar nicht
Leider finde ich keine info page die mir erklärt was das tut^^
hans4
#386 erstellt: 06. Dez 2016, 15:08
ich habe alles an Bildoptionen aktiviert was nur geht
egal was Hauptsache Bunt
reaper2507
#387 erstellt: 06. Dez 2016, 15:10
schon witzig ich deaktiviere entweder alle "verschlimmbesserungen" oder setze sie auf niedrig wie "dynamicher kontrast"
Wenn man schärfe z.B. über 20 stellt wird das bild zwar schärfer aber auch verfälcht genauso wenn man dynamiche farbe und co aktiviert an manchen stellen wirds besser aber im großen betrachtet wird es schlechter sieht man auch hier sehr schön bei dynamichem kontrast auf hoch sieht das bild richtig mieß aus
Cinema3D
#388 erstellt: 06. Dez 2016, 15:14
egal was Hauptsache Bunt :)
Und genau das hatte ich so erwartet
hans4
#389 erstellt: 06. Dez 2016, 15:42
Und genau das hatte ich so erwartet :cut
ich kann mich nicht solange mit einem Kleingerät beschäftigen. Ich kaufe das und stelle alles auf ON.
reaper2507
#390 erstellt: 06. Dez 2016, 15:44
richtig irgentwo muss die zeit für im forum zu schreiben und nach 3d eintellungen schließlich herkommen
(entschuldige muste sein *g*)
fakt ist alles auf on und hart stellen verschlimmert das bild eigentlich immer imens stell alles auf niedrig und on dann siehts deutlich besser aus ist zwar auch niht das richtige aber fürs schnelle einstellen hilft dir das
Tittylover
#391 erstellt: 06. Dez 2016, 15:46
Geil
mA1k
#392 erstellt: 06. Dez 2016, 15:55
Danke Tittylover (geiler name btw^^)
Ich dachte schon ich bin der einzige der es geil findet aber scheint nicht so zu sein
Hans4 ist echt nen geiler Typ
Hast Du schon mal über eine Karriere als StandUpComedian nachgedacht @ Hans4?
hans4
#393 erstellt: 06. Dez 2016, 16:16
hi Maik,
ist halt so ob Ihr es glaubt oder nicht
ruhrpott
#394 erstellt: 06. Dez 2016, 17:48
Ich hab den LG seit gestern dank saturn aktion. Bin von einem 70" sharp 70le640 gewechselt. Hauptsächlich wegen der rk und hdr geschichte- 5" extra sind natürlich auch top ;).
Hab jetzt gestern abend die Einstellungen durch probiert und das bild ist wirklich erste sahne. Gestochen scharf und schöne datte Farben. Schau tv über den sky receiver via sat und nutze die ps4/xbox one.
Jetzr zu meinem "Problem" - ist das wirklich "normal" und der besagte schlechte schwarzwert-
20161206_173226
20161206_172833
20161206_175344
Ich hoffe man sieht es in der linken ecken- die gesamte linke ecke ist hell- bzw grau und das verschlimmert sich sobald was helles in dem bereich angezeigt wird.
Einstellung- isf experte dunkler raum
Hintergrundbel. 40
Helligkeit 60
Dynamisch Kontrast aus
Super Resolution hoch
Kantenschärfer aus
Gamma bt.1886
Rauschunterdrück. Aus
Schwarzwert niedrig
Auto Helligkeit aus
Led lokal dimming hoch
Tru motion aus
[Beitrag von ruhrpott am 06. Dez 2016, 17:56 bearbeitet]
Cinema3D
#395 erstellt: 06. Dez 2016, 18:50
Schaue dir die linke Ecke mal nicht von rechts sondern von links an und schon ist der Schwarzwert deutlich besser. Leider ist das IPS Panel extrem Blickwinkelabhängig.
ruhrpott
#396 erstellt: 06. Dez 2016, 18:56
So sieht das Ganze bei dunklem Bild aus
IMG_0125
IMG_0126
Das würde ich schon als super bezeichnen. So gut wie kein clouding, halt nur die extreme Aufhellung der dunkelen Bereiche wenn etwas helles einblendet.
Es tritt halt auf wenn etwas helles in dem Bereich angezeigt wird, dadurch erhellt sich der gesamte Bereich - gibt's da noch noch eine Einstellung im Setting welches den Effekt verringert?
[Beitrag von ruhrpott am 06. Dez 2016, 18:58 bearbeitet]
Cinema3D
#397 erstellt: 06. Dez 2016, 19:08
Das ist leider normal
ruhrpott
#398 erstellt: 06. Dez 2016, 19:17
Ok, dann ist das halt so. Da ich auf min.75" eingeschossen war, Kämmen für mich nur folgende Modelle eigentlich in Frage- Samsung 75Ks8090 oder Philips 75pus7101, die Saturn Aktion hat mich dann zum LG gebracht. 2000€ günstiger als der Samsung und 550€ als der Philips- da könnt ich nicht nein sagen.
Der Philips trumpft zwar mit ambilight auf, aber 550€ ist auch Geld, zumal die Schwarzwert Problematik da ja wahrscheinlich die selbe wäre?
Somit habe ich für 2444€ auf 4K und HDR aufgerüstet und warte die kommende Schlacht qled,oled und 10,12 Bit ab, bis da im Bereich 75" was zum akzeptablen Preis auf dem Markt kommt.
Probier jetzt noch was rum und poste dann mal meine Einstellungen inclusive weiterer Bilder.
Danke erstmal Cinema für die info.
hans4
#399 erstellt: 06. Dez 2016, 19:19
stimmt genau für den Preis von €2444 war dies der optimale Kauf mit dem optimalen Produkt
Wir müssen nun mind. 1 Jahr warten bis ein besseres Produkt zu dem Preis erhältlich ist
Benni81
#400 erstellt: 06. Dez 2016, 19:32
Bei meinen kommt LG raus . Weil ich ja in der Mitte den Strich habe und clouding sowieso hoffe das wird ein panneltausch mit dem vom 855v 😂 Saturn hat keinen mehr zum austauschen nur Aussteller da ich den ja behalten möchte lasse ich panneltauschen.
hans4
#401 erstellt: 06. Dez 2016, 19:46
Der 780V hat ja sicher 2 Jahre VorOrt Service
Kann ich somit die Verpackung nach 2 Wochen wegwerfen oder gibts noch gründe das aufzubewahren?
Wenn der LG Techniker kommt frag denn mal bitte ob der 780V aus der Saturn Charge (deiner) die 3D Polfolie hat oder nicht
[Beitrag von hans4 am 06. Dez 2016, 19:47 bearbeitet]
Bildeinstellungen für LG 75uh780v
abas am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  9 Beiträge
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V
bonefive am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  12 Beiträge
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests?
kingt.j am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
LG 55UB830V - Erfahrungen und Infos
icee_ am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  2 Beiträge
LG 75UH780V 75'' LG SUPER UHD TV ?dunkler Streifen?
Eische am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
LG 55UF7709 - wer hat Erfahrungen
mark100 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  2 Beiträge
TruMotion-Einstellung beim LG 75UH780V!
stallone2 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  11 Beiträge
Erfahrungen zu LG 37LB1R
ashopedies am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  109 Beiträge
LG 49UB850V Erfahrungsberichte
MasseSpartan117 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
LG M228WD .gut ?
Bananenfresser am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
