HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » rgb-problem (c3000p) | |
rgb-problem (c3000p)+A -A |
creal
19:26
erstellt: 19. Jul 2007, |
hallo, ich hab ein kleines problem mit dem rgb-signal vom dvbs-receiver zum lcd. sobald ich nämlich in den settings vom receiver auf rgb umschalte, nimmt die farbintänsität rapide ab. es wirkt beinahe so, als wurde man durch einen schleier auf das fernsehbild blicken. als scartkabel benutze ich momentan eine onko (wenn ich's recht in erinnerung hab) hama-kopie (bzw. umgelabelt), 21 polig mit getrennt geschirmten leitungen. bei einer länge von 1,5 meter habe ich damals auf oehlbach und co verzichtet. und bevor jemand fragt: ich hab's kabel an die rgb-fähige buchse angeschlossen ![]() mfg, swen [Beitrag von creal am 19. Jul 2007, 19:27 bearbeitet] |
creal
13:03
erstellt: 20. Jul 2007, |
nach etwas sucherei weiss ich nun, dass es beim rgb-signal durchaus zu einer verdunklung im vergleich zu cvbs kommen kann. ich sah mein rgb problem mit dem heller stellen des panels also schon dahin schwinden, als ich plötzlich kaum sichtbare, vertikale graue streifen in regelmäßig abständen auf dem bildschirm sah...schöne schei*** ![]() stelle ich in den optionen des receiver auf cvbs ausgabe zurück, sind diese streifen wieder verschwunden. woran kann das liegen, kabel, receiver, lcd? bin schon am überlegen ob ich mir das argentum scart kabel vom al-kabelshop gönnen soll - versuch macht ja bekanntlich klug =) mfg, swen |
robin2006
16:22
Hallo, habe auch das gleiche Problem. Wenn ich meinen Digital-Reciever dann auf Ext 2 stecke, habe ich, trotz RGB-Ausgabe am Reciever, ein normales Bild???????? Ist der Ext 2 doch RGB-Fähig?? Beim Umschalten auf CVBS erkenne ich jedoch keinen Unterschied im Bild. Wenn ich meinen zweiten Reciever (Hyundai)an Ext 1 hänge, habe ich ein normales Bild. Beim Umschalten auf CVBS ist hier auch ein Unterschied feststellbar, Bild wird heller, dunkler. Ich habe auch schon verschiedene Scart-Kabel ausprobiert, daran liegts allerdings nicht. [Beitrag von robin2006 am 20. Jul 2007, 16:26 bearbeitet] |
creal
16:48
wenn alle deine kabel mit denen du getestet hast voll beschaltet sind, kanns ja eigentlich nur am receiver liegen... auf jedenfall zeigt dein test, dass der ext2 nicht rgb-fähig ist, da sich das bild nicht verändert. meines wissens wird nämlich trotz rgb signal immernoch das vbs signal mit übermittelt (müsste mir mal die pinbelegung ansehen^^). ...leider bringt uns diese erkenntnis aber auch nicht viel weiter... mfg, swen |
42EL67Z Entäuschung+RGB Problem :-( JackDwsns2 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D icefield am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 32WL66Z(s) Bild über RGB verschoben Zeke2000 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
32WL66Z: Bild verschoben bei SCART-RGB hd.bs am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba RGB Full? Balmagor am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 4 Beiträge |
Toshiba 32WL58P + DVDPlayer RGB bzw. SVideo -> bild verschoben djbeat am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 10 Beiträge |
RGB Eingang 42x3030d goggele71 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild 42RV555D und Digit1 b.rasi am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem Toshiba/Humax HighDefDoug am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 37XV635D Componeneten vs. RGB/SCART zahnfee896 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
