Toshiba 32WL58P + DVDPlayer RGB bzw. SVideo -> bild verschoben
djbeat
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 02:11
hat jemand das mal getestet? -> Bilder gibts weiter unten!
hab an der EXT1 mein DVD Player per SCART, angeschlossen, hab eine Test DVD wo ein "runder" Kreis auf den LCD abgebildet wird, ist das Bild zu hoch, das heist das der Kreis "oben offen ist" - im 4:3 Modus, da das Bild für 4:3 ist,
wenn ich aber den DVDPlayer über S-Video anschließe, ist der Kreis normal Zentriert in der Mitte vom LCD,
hab die Test DVD auch mal in die Xbox reingelegt, die auch über Scart(Ext2) angeschlossen ist, ist genau das selbe :-(
hab natürlich immer die Einstellungen am DVDPlayer geändert, welcher ausgang gerad verwendet wird!!!
woran kann das liegen?, wer kann es auch mal testen?
bei ein normalen Film störts nicht, aber komisch ist es schon..!
wünsch allen usern noch schöne Weihnachtsfeiertage,
MfG DJ Beat
[Beitrag von djbeat am 25. Dez 2005, 17:01 bearbeitet]
Variolux
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 04:16
das ist mir auch schon aufgefallen.
Lässt sich aber im Menu einstellen.
Unter Menu -> Einstellungen -> Bildlage
Ich hab es bei Veritkale Lage auf -5 stehen.
Mir ist es bei den schwarzen Balken beim Fernseh gucken aufgefallen, da diese ungleich breit waren....
Ewald
djbeat
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 12:34
Hi, danke erstmal für deine Antwort..
das stimmt das kann man bei TV-Sender einstellen, aber bei den RGB-Eingang -> da läst sich nur Horiz. die Bildlage verändern, Veritkale Lage ist grau unterlegt :-(
Gruß DJ beat
3mpower
#4 erstellt: 25. Dez 2005, 12:53
Dreht mal bitte die Bildhelligkeit auf 100 bei Scart RGB Signal rauf. Wird bei euch das Bild auch leicht grün.
Schonmal danke im Voraus
3mpower
djbeat
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 13:39
habs mal probiert, habs mit ein weißen testbild probiert, bleibt eigendlich weiß
Variolux
#6 erstellt: 25. Dez 2005, 16:25
ich habe meinen Receiver über Scart1 über RGB laufen und kann die vertikale Lage einstellen.
Sorry, weiß nicht warum es bei dir nicht möglich ist....
Ewald
djbeat
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 16:52
habs gerad nochmal probiert, es geht echt nicht, hab jetzt mal alle eingänge durchprobiert, bei EXT4 -> da kann ich Vertikale. einstellen! -> der rest der eingänge ist echt grau unterlegt, kanns also nicht auswählen..
1. Bild -> im 4:3 Modus am EXT1 SCART RGB -> das bild ist zu hoch
2. Bild -> kann Vertikale nicht einstellen
[url][/url]
[url][/url]
[Beitrag von djbeat am 25. Dez 2005, 17:00 bearbeitet]
3mpower
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 19:20
bei weiß sieht man es nicht. Schaut es bei schwarze und dunkle Bilder an. Zum Bsp. bei den Schwarzen Balken oben und unten sieht man es auch.
3mpower
djbeat
#9 erstellt: 02. Jan 2006, 15:55
HILFE? weiß keiner ein Tip?
djbeat
#10 erstellt: 05. Jan 2006, 13:00
hatte das Problem auch im AREADVD-Forum geschrieben, hab folgende Antworten bekommen:
hi djbeat, hab haargenau das selbe problem. die screenshots könnten auch von meinem gerät sein. werd die nächsten tage mal versuchen durch testen verschiedener kabel und anschlussmöglichkeiten eine lösung zu finden. geb dir dann natürlich sofort bescheid wenn ich weiss was los ist. falls du was rauskriegst kannst du auch gerne posten.
@ areadvd admins: jungs, wir könnten hier wirklich ein bisserl eure hilfe gebrauchen
Da wird leider gar nichts nützen..
es ist auch bei ettlichen Röhren Geräten "üblich" das bei RGB Zuspielung das Bild z.B. nach rechts verschoben ist, im Vergleich zu S-Video oder normalem TV oder auch FBAS..
Daran lässt sich dummerweise nichts ändern..
man kann zwar via Service Menü alles nach eben z.B. links rücken, dann ist aber bei nicht RGB Zuspielung alles zu weit links..
Das Bild springt eben.. (bei mir ca 1-2cm..)
kling komisch - ist aber so..
ja leider..
Warum das so ist kann ich nicht sagen...
hängt aber wohl irgendwie mit dem RGB Signal zusammen..
Greetz
Chris
was sagt Ihr dazu?
[Beitrag von djbeat am 05. Jan 2006, 13:15 bearbeitet]
Toshiba 32WL58P
Torgue am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  7 Beiträge
Toshiba 32WL66Z(s) Bild über RGB verschoben
Zeke2000 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Toshiba 32WL58P
kritischer_zeitgeist am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32wl58p
evgen am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32WL58P
frankbenz am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
60 HZ Bild leicht verschoben ?
Lord_Omega am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
pc am toshiba 32wl58p
TheNetHusky am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  15 Beiträge
Artefakte bei Toshiba 32WL58P
hasefantasy am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
Servicemenü Toshiba 32WL58P
TheNetHusky am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  43 Beiträge
Toshiba 32WL58P - Sundprobleme
drumnebu am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
