HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » "RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D | |
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D+A -A |
icefield
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 14:14 | |
Hallo, ich bräuchte mal fachkundige Hilfe. Habe mir vor kurzem den Toschiba 40ZF355D bestellt und bin bisher auch sehr zufrieden mit dem Gerät was Bildqualität usw angeht. Außer bei einer Sache! Das Problem: Wenn ich etwas (bei mir ein digitaler Kabelreciver, und XBoX) über die SCART Eingänge anschließe, habe ich, wenn ich als Ausgangssignal im Reciver "RGB"(Standart) Einstelle, am unteren Bildschirmrand einen ca 1-2cm schmalen schwarzen Streifen (das Bild ist quasi einfach etwas hoch gerutscht). Beispiel: ZDF->16:9 also Bildschirmfüllend. Links und rechts passt es genau, Oben fehlt ca 1-2cm, dafür unten 1-2cm Schwarzer Streifen. Stelle ich nun im Reciver das Ausgangssignal auf "FBAS" um wird das Bild natürlich schlechter als bei "RGB", der Streifen wird allerdings etwas schmaler(Bild Rutscht etwas runter). Schätzungsweise 0,5-1cm. Wegen der schlechteren Bildqualität ist das aber eine eher schlechte Lösung. Die Bildlage kann ich in der Vertikalen Richtung bei der Formateinstellung "Breitbild" (so ist das Bild Formattechnisch am besten) leider nicht verändern da es ausgegraut ist. Die Toshiba Hotline meinte das im Service Menü möglicherweise etwas falsch eingestellt sein könnte. Habe aber keine Ahnung welcher Parameter das da ist und wie ich ihn ändern kann. Weiß jemand irgendeinen Rat wie ich den Streifen wegbekomme ??? Bitte helft mir! Für Zahlreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Vorraus. [Beitrag von icefield am 24. Sep 2008, 16:07 bearbeitet] |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 16:41 | |
Eigentlich gibt es nur beim RGB-Eingang einen kleinen Versatz nach oben, die anderen Eingangsarten müssten ein zentriertes Bild liefern. Der Versatz bei RGB betrifft anscheinend alle Toshiba TVs, bei meinem X3030 gibt es den auch. Ich nutze daher den Komponenteneingang für meinen Sat-Receiver. Evtl. hat dein Kabelreceiver ja auch einen YUV-Ausgang?! Da bei dir aber alle Eingänge den Versatz haben, ist wohl noch etwas anderes im Busch. Ich habe allerdings keine Ahung wo man das evtl. im Servicemenü einstellen könnte, wäre aber schön zu wissen, denn dann könnte man vielleicht auch den riesigen Overscan bei Toshiba TVs verkleinern. Kalle |
icefield
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 16:58 | |
Hmm Danke für die Antwort. Das das Problem bekannt ist beruhigt mich schon mal. Also bei mir gibt es den Versatz nach oben auch nur bei SCART/RGB. die anderen Eingänge sind tadellos. Leider hat mein Reciver nur einen Scart ausgang. Ist leider nur das Unitymedia Standart Teil TT Micro C264. Da also ein alternatver Anschluss für tv nicht möglich ist muss eine andere Lösung her. Weil tv sonst immer mit diesem versatz läuft. Mann kann ja nicht immer DVD oder ähnliches gucken... ! |
kalle1111
#4 erstellt: 26. Sep 2008, 18:59 | |
Hi, das gleiche Problem auch hier. Wobei ich bezweifle, dass das mit dem Service-Menu in Zusammenhang steht. hast Du da etwas geändert? |
40ZF355D karlderkäfer am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 775 Beiträge |
CI-Slot beim 40ZF355D RalfHifi am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Bildformatumschaltung 40ZF355D mw2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
40ZF355D Bildeinstellungen! B4stard am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D crubi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
40ZF355D extrem schwer . Flixe am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
42Z3030D(G) oder 40ZF355D Vip3r am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D oder 40ZF355DG? LCD_Fan1968 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
unscharfe Bilder bei 40ZF355d henka1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Toshi 40zf355d - kaufen ? - Dac am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.336
