HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Servicemenü Toshiba 32WL58P | |
Servicemenü Toshiba 32WL58P+A -A |
TheNetHusky
11:37
erstellt: 26. Nov 2005, |
@all: hat der 32wl58p ein servicemenü? wie kann ich dieses aufrufen? welche einstellungen lassen sich dort vornehmen? gruß, TheNetHusky |
HighDefDoug
15:25
soweit ich weiß: mute,dann mute gedrückt halten u am gerät "menü"-taste wählen..wills nachher mal probieren.. ![]() MfG |
TheNetHusky
18:33
@HighDefDoug: habe ich gerade ausprobiert. links oben am panel erscheint eine anzeige. nicht gerade aussagekräftig dieses service-menü... hast du genauere information zum service-menü? gruß, TheNetHusky |
HighDefDoug
21:27
na da muß man wohl durch regeln bis man zu S wie Service kommt..!? ![]() ![]() |
TheNetHusky
13:39
erstellt: 28. Nov 2005, |
@highdefdoug: bist du schon dazu gekommen, dich mit der thematik intensiver zu beschäftigen? @all: wer hat informationen zum servicemenü des 32wl58p? welche einstellungen lassen sich dort vornehmen? vorab vielen dank für eure unterstützung!!! gruß, TheNetHusky |
Honscho
15:06
Saugt euch mal das File: ![]() Da werden die kryptischen Werte des Service Menüs erklärt. Das ist zwar das Service Menü vom Toshiba H83, aber die Parameter sollten doch in etwa gleich sein. |
HighDefDoug
16:08
@Net also habe es natürlich inzwi probiert,aber komm da nich ganz klar.bei mir stehen da mehrere felder links oben,rechts ein S (wie service..!?).. rcut..binear..dann diverse zahlencodes.. ![]() |
TheNetHusky
16:28
@highdefdoug: da geht es dir wie mir: verstehe auch nur bahnhof... ![]() @honscho: danke! habe mir die datei gesaugt und werde versuchen, den inhalt zu verstehen. scheint leider keine leichte aufgabe zu werden... gruß, TheNetHuksy |
MisterH
13:24
erstellt: 11. Dez 2005, |
Hallo, das S auf der rechten Seite sagt nur aus, dass ihr im ServiceMode seit. Die zahlen links steht wass ihr ändert die Buchstaben und drunter ist der aktuelle wert, mit hoch und runter könnt ihr die Einstellparameter auswählen und mit links und rechts ändern. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wieder schwach anreden lassen muß: IM SERVICE-MODE WIRD ALLES SOFORT GESPEICHERT WAS IHR MACHT!!!!!!! Wenn Ihr das falsche verstellt, kann es euch passieren, dass euer Fernseher nicht mehr geht. Und als Info, wenn ihr im SERVICE-MODE was verstellt ist eure Garantie futsch und wir merken das in 99% aller Fälle, und dann kommen schnell Kosten, zum Wiedereinstellen, von 300-350€ auf euch zu. MfG MisterH |
HighDefDoug
14:24
Na da hab ich ja glück gehabt,daß ich nix verstellt hab.denn so schlau war ich au scho,daß man da nicht dran rum fummeln sollten,wenn man nix davon weiß.. ![]() aber um das wieder einzustellen 300-350? sorry,daß nenn ich abzocke! da hätte toshiba lieber mal sich seine "voreinstellungen" fürs bild angeschaut (tag/nacht..) u ordentlich/brauchbar eingespeichert.ist ja ein schlechter scherz diese einstellungen,könnte man glatt denken waren praktikanten am werk (kontrast 100 etc.) ![]() ![]() MfG |
MisterH
14:41
Hallo HighDefDoug, den Kontrast kann man ja im normalen Menü einstellen, der sollte so zwischen 70 und 75 liegen. Mit dem Einstellen ist es so: Es gibt bei den Kisten durch Herstellugstolleranzen, die du bei jedem Gerät hast, nur wenige Standartwerte. Den Großteil muß man selbst versuchen, bis das Bild am besten aussieht. Und bei der Konvergenz hast du als User ja nur 10 Punkte zum Einstellen. Im Servicemenü hast über den Ganzen Bildschirm wagrechte und senkrechte Linien, die du an den Schnittpunkten veschieben kannst und das für alle drei Farben. Da ist es bei einem LCD bzw. DLP dann schon leichter. Die Geometrie musst du dann anhand eines Testbilds abgleichen. Im Service kann man einen Weißabgleich machen, der auch dauert... Klar kann es auch billiger sein, aber im Extremfall. Und die leichte Konvergenzäünderung ist auch normal, da die Endstufen ICs heiß werden und jeder Hlbleiter bei Temperatur änderung leichte änderungen der Kennlinie aufweist. Da hilt nur, die Konvergenz im Warmen Zustand, d.h.nach 30-45 Min., einzustellen, dann ist er nur ganz am Anfang "unsauber". Gruß MisterH |
HighDefDoug
14:52
aha. ![]() aber beim thema "einstellungen" reden wir beide aneinander vorbei.klar kann man kontrast im menü einstellen.das war auch nur ein punkt von vielen.mhm,wie soll ich es jetz sinnvoll u möglichst einfach erklären?also ich sag mal so,die voreinstellungen des toshis (tag/abend/nacht) müssten ganz einfach veränderbar bzw überschreibbar sein.wenn ich unter "abend" die werte ändere,speichert der toshi das aber nicht bei "abend",sondern ändert da "eigene einstellung".das nützt mir gar nix,weil ich dann am nächsten (nach-)mittag das bild wieder neu einstellen muss. und das ist nervig u wirkli schlecht gelöst! man hätte alternativ das ganz leicht lösen können,indem man die voreinstellungen als kunde neu speichern könnte oder halt eine 2. "eigene einstellung" (für abends) dem käufer gewährt hätte. MfG |
MisterH
14:56
Achso, ne das ist meines Willens nicht möglich. Das wäre mir aber ansich neu, dass das bei einem Fernseher geht. Musst wohl weiter von Hand einstellen. Gruß MisterH |
HighDefDoug
15:04
so isses..und das ist extrem nervig! und wäre doch soooo leicht zu beheben.. ![]() |
HighDefDoug
15:05
un du arbeitest für toshi ? |
MisterH
16:25
Indirekt, ich bin beim Vertragskundendienst von Toschiba für München und Umgebung. |
oliverpanis
19:00
erstellt: 15. Dez 2005, |
Na wenn einer das mit dem Servicemode rausfindet, dann Du!!!! ![]() ![]() ![]() Mir würde es auch schon reichen, wenn ich die Tag, Abend und Nacht- Einstellung selbst einmalig vernünftig ändern könnte! Die sind nähmlich echt unbrauchbar! |
Fudoh
19:19
lächerliche Einstellung von Toshiba, falls das wirklich so ist. Eine ordentliche Kalibrierung eines TVs ist ohne Einstellungen im Service Menü nicht möglich. Alle besseren TVs bieten spezielle Speicherslots per Servicemenü, in die bei einer isf Kalibrierung einmal eine Einstellung für Tags, einmal eine für Nachts gespeichert werden kann. Natürlich ist klar, dass eine falche Einstellung im SM, die zu einem Defekt oder einer Funktionsverweigerung führt, nicht unter Garantie fallen sollte, aber einen Eingriff ins SM so zu pauschalisieren ist grotesk. R/G/B Offset und Gain und damit eine vernünftiges Gamma Tracking ist über die Standard Menüs nicht möglich - soll sie deshalb dem zahlenden Kunden verweigert werden ?? Vermutlich gehört Toshiba dann dann auch zu den Herstellern, die prof. Kalibrierer nicht unterstützen - würde ich boykottieren. Grüße, Tobias |
MisterH
21:21
@ Fudoh, das wurde so geregelt weil 90% der Kunden nichtmal das Verstehen, was du sagst. Wie sollen die dann etwas im ServiceMenü einstellen, ohne etwas Falsches zu verstellen. Wie schon öfters gesagt, macht wenn euch meine Warnung nicht interessiert was ihr wollt. Wenn du meinst, dass du das alles kannst, mach es. Dann kommst du ja auch sicher nicht zum Kundendienst, weil das Gerät verjustiert ist. Aber weniger fachlich Versierte können das halt oft nicht und verstellen dabei alles mögliche. Grüße MisterH |
Fudoh
21:25
Wie recht Du hast ![]()
Ich hatte Deine Aussage eher so interpretiert, dass ein "Gang" ins SM die Garantie in Euren Augen sofort "vernichtet" - also auch mal ausgehend vom Fall, dass eine Service/Garantieleistung gar nichts mit dem SM zu tun hatte. Grüße Tobias |
Ranya
21:57
Wenn Toshiba wollte, das wir als Kunden im Servicemenü rumfummeln, würde soetwas in der Art auch in der Bedienungsanleitung stehen und nicht in irgendwelchen foren kusieren... Gruss Ranya |
MisterH
22:06
@Ranya, eine einsichtige Kundschaft, ich fang ja noch an an Wunder zu glauben. ![]() @Fudoh, dann haben wir ja doch noch unseren gemeinsamen Nenner gefunden ![]() Ne, wer rein will soll rein, ist mir egal, ich darf nur nicht den ServiceCode weitergeben. ![]() Und jetzt zur verwirrung und weil noch nicht genug Namen gefallen sind ![]() Grüße Christian |
Ranya
22:36
Irgendwo geht der Sinn für ein solches Menü verloren, wenn es nicht irgendwo Vorteile bringt. Vorteile konnt ich noch keine in dem thread entdecken... Mal eine Praktische Frage: Wäre das Servicemenü, für all die Leute interessant, die Probleme mit der Ausleuchtung ihres LCD haben? Hab da in einem anderen Toshiba Thread mitbekommen, das einige 42" Besitzer hellere Flecken an den Rändern haben, andere jedoch nicht. |
MisterH
22:45
@ Ranya, im Service kann man meines Wissens die Ausleutung nicht ändern. Kann ja eigentlich auch nicht funktionieren, da die Ausleuchtung durch die Lampe erfolgt. Und mir sind eher dunklere Flecken bekannt. Die können von Staub in der Optik kommen. WICHTIG: Bei LCD-Rückpros oder Beamern umbedingt die Filter regelmäßig reinigen, sonst können die Panels kaputt gehen. Gruß Christian P.S.: Vorteile hat das ServiceMenü schon, jedoch nur wenn man sich auskennt. [Beitrag von MisterH am 15. Dez 2005, 22:46 bearbeitet] |
Ranya
11:44
#25
erstellt: 16. Dez 2005, |
Du meist man sollte den LCD (Geht ja hier um den Toshiba WL58P) in regelmäßigen Abständen aufschrauben und reinigen? Was sind das bitte für Filter, von denen du schreibst? Wäre das den eine Sache die man (mit Vorsicht) noch selber machen könnte? |
MisterH
02:57
#26
erstellt: 17. Dez 2005, |
@ Ranya, handelt es sich dabei zufällig un einen LCD-Fernseher, also nicht Rückpro??? Wenn ja, betrifft es dich nicht. Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe... Grüß Christian |
Ranya
13:39
#27
@MisterH Ja, in meinem Fall wäre es ein 37WL58P. Habs mir schon fast gedacht, ohne Lüfter braucht man auch kein Filter. Danke. |
yetihunter
16:37
#28
erstellt: 26. Dez 2005, |
@Mister H Gehe ich recht in der Annahme, dass ein von Toshiba zertifizierter Techniker ![]() Wenn ja, würde das ca. kosten? Hab mir persönlich 3 Macros erstellt die mir wenigstens die Paneelhelligkeit (in 20-iger bzw. 40-ziger Schritten) an die gerade vorhandenen Beleuchtung anpassen. Vorraussetzung dafür ist allerdins eine FB bei der man die Länge der IR-Befehle in einem bestimmten Rahmen frei wählen kann. VG yetihunter |
MisterH
19:33
#29
Hallo yetihunter, Wenn ich jetzt ganz erlich seim soll, weiß ich das gar nicht auswendig. Es müsste eigentlich schon funktionieren. Jedoch haben selbst wir keine Infos in dieser richtung. Und die kosten wären zirca 1 - 1 1/2 Stunde, jenachdem, wie lang die Anfahrt ist. Die Stundensätze liegen normalerweise zwischen 51 und 65€ zzgl. MwSt. Ich werde mal eine Mail an Toshiba schreiben, und hoffe das die mir das Verraten ![]() Gruß MisterH P.S.: Könnte eswas länger dauern, da ich momentan nicht in der Firma bin... |
HighDefDoug
20:52
#30
@Yetihunter genau davon hab ich auf der letzten seite gesprochen.die (nicht überschreibbaren u unbrauchbaren) voreinstellungen sind leider echt grauenhaft beim toshi.. ![]() MfG HDD |
Nilix_1
00:47
#31
erstellt: 27. Dez 2005, |
Hallo! Ich bin mit meiner OneforAll-Fernbedienung irgedwie in das ServiceMenü geraten. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich was verstellt habe. Könnte evtl. jemand die original-Einstellungen bei den einzelnen Werten posten? Oder gibt es irgendwo das ServiceManual, da müsste es ja auch drin stehen. Gruß Nilix_1 |
MisterH
11:53
#32
Hallo Nilix_1, die Werte die dus siehst, wenn du ins ServiceMenü gehst sind gerätespeziefisch. Die Standart Werte kommen erst um einiges später, je sind jedoch Gerätetyp abhängig. Also wäre sinnvoll, wenn du die Type eines Geräts mitangibst. Gruß MisterH |
yetihunter
14:06
#33
Ja mach mal. Danke schon mal. VG yetihunter |
Nilix_1
15:02
#34
Ups, sorry! Mein Gerät ist ein 32-WL58P. Ich dachte hier geht es nur um den 32-WL58P. Gruß Nilix_1 |
MisterH
18:55
#35
@ yetihunter: An deinem Problem bin ich dran, da wollte Toshiba und bisher nichts verraten, hab aber nochmal ne mail hingeschrieben... @ Nilix_1: Da hat mir der Toshiba-Techniker auch nur gesagt, dass wenn das Bild o.K. ist und das Gerät läuft alles richtig ist. Sonnst müsste es in die Werkstatt oder ggf. direkt zu Toshiba Grüße MisterH [Beitrag von MisterH am 27. Dez 2005, 18:56 bearbeitet] |
oliverpanis
19:31
#36
Habe vor drei Wochen eine Email an Toshiba geschrieben, daß ich mit den Einstellungen TAG, ABEND und NACHT nicht zufrieden bin und ob die mir helfen können! Hier die Antwort: ![]() Sehr geehrter Herr Orban, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an den TOSHIBA Kundenservice wenden. Die festgelegten Kontrastwerte für Tag, Abend, Nacht sind als Steigerung des Fersehkomforts gedacht. Für Kunden wie Sie, die damit unzufrieden sind, ist im Menue eine individuelle Einstellung möglich. Sie finden diese in Ihrer Bedienungsanleitung auf Seite 59 unter dem Punkt Bildeinstellungen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und freuen uns, dass Sie sich für TOSHIBA entschieden haben. Mit freundlichem Gruß Matthias Hein TOSHIBA SERVICE TEAM Das TOSHIBA Service Team wünscht Ihnen ein gutes Jahr 2006. Bitte schicken Sie uns immer die gesamte Korrespondenz mit, da wir die E-Mails im Team bearbeiten. ___________________________________________________________________ TOSHIBA Europe GmbH Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland E-Mail: service.ue@toshiba-teg.com Internet: ![]() |
MisterH
02:50
#37
erstellt: 28. Dez 2005, |
Tja, Toshiba sieht nur eine Kundenspezefische Bildeinstellung vor. Vieleicht erfahre ich ja mehr, hab ja schon gemailt... Gruß MisterH |
HighDefDoug
20:09
#38
Da bin ich och mal gespannt.. ![]() |
pit_steeler
13:14
#39
erstellt: 27. Aug 2006, |
Hallo Leute, Habe den 37WL58 und bin soweit sehr zufrieden damit. Weiß jemand ob es möglich die Firmware upzudaten und ob es überhaupt updates dazu gibt. Man ist ja immer bestrebt das Beste aus seinem Komponenten herauszu holen. |
DReffects
03:45
#40
erstellt: 02. Dez 2007, |
mal ne blöde frage leute: kann man im 47er Toshiba (der 1080i macht) im Service Menü den Deinterlacer irgendwie abschalten? Ich kann mittels DVI->HDMI vom PC aus 1080p erzwungen zuspielen, dann ist das bild nur doppelt so hoch, würd das teil einfach jede zweite zeile weglassen wärs perfekt... ![]() |
panikmacherhifi
08:51
#41
erstellt: 15. Apr 2008, |
Weiß jemand, wie man beim 37c3500pg im Servicemenü an die Einstellung für die Bildgeometrie kommt? Gruß P. |
acha2
15:53
#42
erstellt: 05. Okt 2010, |
Und wenn man auf der Fernbedienung die Mutetaste kurz drückt, nochmal drückt und gedrückthalten und am TV die Kanaltaste abwärtz drückt, kann man Das TV Signal auf den Usbanschluß legen, vieleicht ist der Ton auch mit dabei, habs noch nicht getestet. ( hin und herschalten TV-USB oder USB-TV) Das gleiche mit der Kanal hoch Taste, da biste im Hotelmenü. |
*SaDe*
12:32
#43
erstellt: 27. Mai 2016, |
Bin beim Toshi 50L7363DG ausversehen ins Service Menü gekommen. Wollte eigentlich die Senderliste vom USB Stick auf den TV kopieren und bin eine Tatse nach unten gerutscht. Da meine Mute Taste an der FB manchmal zittert hab ich dabei was im Service Menü verstellt und alles war rot statt schwarz. DAnn hab ich versucht den TV auf Werkseinstellungen zurück zu setzen aber das rote bleibt. Wie sind denn die Service Menü Einstellungen ab Werk? Sind die für alle Toshi`s gleich? Habe beim Kundenservice angerufen keiner weiß wovon ich spreche? Das muss doch wieder Rückgängig machbar sein war ja keine Absicht und der Ferseher ist doch deswegen nicht kaputt. Weiß einer Rat? Gruß *SaDe* |
Toshiba 32WL58P frankbenz am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 32WL58P Torgue am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
Toshiba 32wl58p evgen am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WL58P kritischer_zeitgeist am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
toshiba 32wl58p und automatische formatierung (breitbild) TheNetHusky am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
pc am toshiba 32wl58p TheNetHusky am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 15 Beiträge |
Artefakte bei Toshiba 32WL58P hasefantasy am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 32WL58P - Sundprobleme drumnebu am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 32WL58P "klackt" nur noch. DuskDawn am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 27 Beiträge |
Toshiba 32L3863DA Servicemenü Fifi-Horum am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.692
