HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » RV/ZV 555 Erfahrungen? | |
RV/ZV 555 Erfahrungen?+A -A |
varg86
15:38
#656
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
also ich hab jetzt ne hardcore gaming session hinter mir und höre von brummen oder so garnichts. ein kollege hatte mir davon zwar auch berichtet aber wenn man nen film guckt oder vergleichbares dann sollte es nicht stören. kann auch sein dass es bei mir untergeht da ich noch ne ps3 und nen rechner in der nähe stehen habe. @ manu, was haste denn für ein hdmi kabekl, vielleicht ein altes? das !!könnte!! schonmal eine sache sein. ich hab weder mit dem dvi to hdmi noch mit nem günstigen hdmi-hdmi kabel keine probleme. |
shattentor
15:40
#657
Also du schreibst ja, dass du den PC via DVI/HDMI Kabel angeschlossen hast, welches ja keinen Ton übertragen kann. Den Ton überträgst du also parallel mit einem analogen Cinchkabel an den TV? Bedienungsanleitung S. 35: PC-Ton. Mit den beiden Einstellungen unter AV-Anschluss für PC/HDMI1 Ton müsste dein Problem zu lösen sein. Man muss dort einstellen, ob der Ton über das HDMI Kabel kommt oder separat über ein analoges Kabel (wie bei dir). |
mansta
15:03
#658
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||
Ja danke für den Tipp! habs gestern dann noch hinbekommen! Beim ersten Fernseher hab ichs noch mit den Einstellungen versucht aber da wollte es einfach nicht klappen und nach dem Umtausch hab ichs ganz vergessen.....^^ Hat jemand noch erfahrungen mit den Toshiba RV555D und ner HD4870 Graka? Wollt mir gestern die Blurays anschauen und das Bild ist echt super, bloß das man halt bei den Kameraschwenks ein deutliches ruckeln merkt.. Denke aber das wird wohl eher am ATI Treiber liegen oder was meint ihr? |
tito_puente
16:44
#659
Ich habe nochmal ne Bitte an jemanden der vorzugsweise ne PS3 und zwangsläufig die BlueRay "Batman Dark Knight" hat. Ich weiß nicht ob ich spinne oder mein 42ZV555D oder meine Playsi. Hat der Film unterschiedliche Bildformate? ![]() Die Anfangsszene ("Flug" über die Hochhäuser) ist bei mir 16:9, danach kommt plötzlich Cinemascope? Auch später, irgendwo um 2 Stunden rum kommt nochmal ein Kameraflug über nen Fluß in 16:9, also Bildschirmfüllend, danach wieder Balken oben und unten. ![]() |
shattentor
17:14
#660
Ich habe zwar eine Geforce, aber womöglich hast du grade dasselbe Problem, mit dem ich mich wochenlang rumgeschlagen habe. Ganz wichtig: Ist das ruckeln ganz gleichmäßig, also wie bei langsamer Framerate, oder abgehackt, so wie ein Pulldown-Ruckeln? Pulldownruckeln ist, wenn das Bild in regelmäßigen Abständen von <1sec kurz ruckt, aber "dazwischen" flüssig läuft. So war es nämlich bei mir. In dem Fall könnte ich dir eventuell weiterhelfen.
Ich habe zwar keine PS3, aber kann dir sagen, dass das kein Fehler ist, sondern bei der BluRay so gewollt ist. Liegt daran, dass einige Szenen speziell für IMAX gedreht wurden und diese werden auf der BlueRay in vollem 16:9 dargestellt. ![]() |
mansta
14:56
#661
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
Also ich hab jetzt Full HD Trailer runtergeladen und verschiedene Player ausprobiert und das ruckeln war je nach Player unterschiedlich... Also der VLC Player hat ein gleichmäßiges Ruckeln gezeigt wie bei sehr langsamer Framerate.. und mit dem Player von Nero oder WMP hatte ich eher so ein Pulldownruckeln, das Bild zuckt halt alle 5 sec. Wie hast du das Ruckeln wegbekommen? |
shattentor
15:22
#662
Ich hab nach tausend verschiedenen Versuchen irgendwann die Frequenz des TVs im Treiber auf die Framerate des Films gestellt (meistens 24Hz). Nur dann kann der TV das 1080p Signal des PCs richtig interpretieren für 100Hz und die korrekte Filmstablisierung (Sanft=Film Judder Canceller; Normal=5:5 Pulldown) durchführen. Dann den TV beim Bildformat auch auf "True Scan" stellen. So wird der jeweilige Film genau wie eine Bluray in einem normalen Player behandelt. Das trifft auch auf die HD Trailer von Apple zu. Bei Dokus ist die Framerate meist 25Hz. Mit dem Nvidiatreiber sind diese Einstellungen sehr komfortabel vorzunehmen, ich denke bei dem von ATI geht das bestimmt auch. Hoffe das hilft dir weiter, bei mir hat die Erkenntnis dieses Zusammenhangs die Lösung gebracht. |
mansta
20:14
#663
Danke für den Tipp! Konnte bei mir im Treiber zwischen 1080p24Hz, 50Hz, 60Hz wählen und bei 24Hz war das Ruckeln fassst komplett weg... manchmal also selten seh ichs dann doch n bissl aber damit werd ich mich wohl abfinden müssen.. Du hast ja auch den Belinea o.display was stellst du immer ein wenn du die 2 verbindest? Also klonst du des Display oder erweiterst du den Toshiba als 2tes Display? Habs jetzt mal geklont weil ich ja auch n bissl zocke und das Spiel startet nur aufm Hauptbildschirm, und wenn ich jetzt halt 24Hz einstelle kackt der Belinea n bissl ab...:) lg manu [Beitrag von mansta am 06. Mrz 2009, 20:14 bearbeitet] |
varg86
21:39
#664
ich denk mal einige von euch sind auch im studi oder meinvz. hab mir mal die freiheit genommen ne gruppe zu machen:D ![]() zum thema RV555d |
shattentor
21:58
#665
Ich betreibe den TV immer im DualView, also als erweiterten Desktop. Einmal aus dem Grund, den du schon genannt hast - Computermonitore können kein 24Hz. Ausserdem nervt es mich, wenn beim Film schaun ICQ Nachrichten usw. aufploppen ![]() Freut mich übrigens, dass dir mein Tipp weiterhelfen konnte ![]() |
passatfahrer45
18:46
#666
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||
Möchte jemand meinen 42 ZV kaufen? PM bitte [Beitrag von passatfahrer45 am 07. Mrz 2009, 18:46 bearbeitet] |
mansta
22:11
#667
erstellt: 08. Mrz 2009, |||||
ach mann... Nachdem ich Heute einen toten Pixel endeckt habe werde ich ihn wohl zum 2ten mal umtauschen...:( aber warscheinlich gegen ein ganz anderes Gerät! Zusätzlich kommt ja noch das Clouding dazu womit ich aber hätte leben können... aber mit toten Pixeln ist das für mich bei einem Neugerät nicht mehr zumutbar.. |
naschbert
01:27
#668
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||
Wie dicht sitzt du denn vor dem Gerät, dass du das siehst? |
Kandaules
14:08
#669
Viele sind mit dem Ton unzufriden. Bei meinem 42ZV555 bin ich mit folgenden Einstellungen eigentlich zufrieden: Bass: 0 Höhen: +50 Balace: 0 Aut Lautstärkenanpassung: aus Bassverstär.Int.: ein Bassverst. Lautst: 70 SRS 3D: ein FOCUS: aus TruBass: hoch Bass: Intern (Menü AV-Anschluss) Der Ton kommt satt und nicht zu dumpf/dröhnend am Ohr an. Stimmen sind hervorragend zu vernehmen. Umgebungsgeräusche, Musik und Effekte lassen keine Dynamik vermissen. Der Ton wird bei mir mittels Scart/Stereo (Sat-Receiver) übertragen. Am Receiver sind keine Toneinstellung einzustellen. In allen größeren und professionellen Tests/Reviews schneidet der Ton dieses LCDs recht gut ab. Wie sind eure Erfahrungen so bzgl. der Toneinstellungen? Gruß Kandaules |
Kobey83
16:12
#670
@ Kandaules: Danke für deine Einstellungen! Ich werde die zu Hause gleich mal testen, da ich mit dem Ton auch nicht wirklich 100% zufrieden bin. Verstehe die Stimmen ziemlich schlecht, sowohl auf der PS3, bei einer DVD oder auch im normalen TV. Hab da noch weitere Fragen: Hab den 42ZV555D und mich stört an beiden Außenseiten die Unschärfe!! Habt ihr da ein ähnliches Problem? Beim Zocken und beim DVD gucken habe ich dieses nicht... Liegt das am normalen Kabel-TV?? Werde mir jetzt Digitales Fernsehen von Kabel Deutschland zulegen und hoffe das es damit aufhört. was denkt ihr?? Welchen DVD Player würdet ihr mir zu meinem TV empfehlen?? Bin es Leid, immer nur über die PS3 zu gucken... Vielen Dank an euch im Voraus! :-) |
Bongo_Bong
16:16
#671
Hallo Kandaules Meine Einstellungen sind vergleichbar, bis auf Bassverst. Lautst. der ist bei mir auf 50. Jedoch der Klang ist trotzdem noch sehr dumpf. Ich höhre viel und gerne Musik, per Radio, Radio-Digi-SAT, CDs, MP3 uva.. Zuhause oder im Auto aber kein Gerät hat so wenig Höhen im Klang wie der ZV555. Ebenso hab ich bei keinem Gerät die Höhen bis zum Anschlag einstellen müssen um den Klang zu verbessern. Selbst meine Frau (Musikerin schlechteren Gehör durch den Orchesterkrach wie ich) empfindet den Klang als dumpf. Im Verhältnis zu anderen Flach-Fernseher hat er vielleicht einen guten Klang im Vergleich zu normalen Lautsprechern aber bei weitem nicht. Leider kann auch mein SAT-Receiver die Höhen nicht anheben sonst hätte ich es dort auch noch gemacht. Als ich am Anfang mal DVB-T ausprobiert hatte war der Klang ein wenig besser. Zumindet war die Lautstärke deutlich höher. Bei alle anderen Geräte (PC mit BluRay oder DVD-Player) lasse ich über die 5.1-Anlage laufen. Gruß Dirk |
shattentor
18:11
#672
Also mit analogem KabelTV hast du sowieso eine um Welten schlechtere Bildqualität als bei PS3/DVD mit HDMI. Die seitliche Unschärfe kommt eventuell durch eine mittenbetont verzerrende Formateinstellung am TV zustande, da gibt ja etliche Modi. Probier einfach mal aus, ob es mit anderen Modi weggeht (z.B. "Kino1" zoomt verzerrungsfrei auf).
Das ist auch bei keinem TV so. Die Lautsprecher im TV sind eigentlich immer mehr als eine Art "Notlösung" zu verstehen, anspruchsvolle Audioqualität kann schon aufgrund des sehr beengten Bauraums niemals geliefert werden. Grade Musik lässt sich mit TV-Lautsprechern wohl niemals angemessen genießen. Schließ doch den SAT-Receiver einfach auch noch an die Anlage an, ne günstige Cinchstrippe tuts da ja. Hab das bei mir auch so gemacht, und bin vollends zufrieden. Die Lautsprecher des TVs habe ich eben aus diesen Gründen sowieso noch nie genutzt. |
Kobey83
18:32
#673
Ich gucke am liebsten auf Breitbild, True Scan oder Kino Zoom 1 oder wie das heißt. Da habe ich immer diese 2 unscharfen Balken links und rechts, ca. 2cm denke ich! Wird das bei Digitalem Fernsehen verschwinden??? Ich erkläre mir das so, dass Kabel normal einfach nicht auf dieses Format ausgelegt ist, es dann aber bei Kabel Digital besser wird. Oder ich hoffe es zumindest!!! |
Bongo_Bong
18:57
#674
Hallo Schatterntor Wenn ich aber an meinen alten Sony-Röhrenfernseher denke (das ist erst ein paar Wochen her) dann habe ich einen vollen und klaren Klang in den Ohren, der den ZV555 weit in den Schatten stellt. Ich hab zwar den Sat-Receiver am Verstärker per opt. Toslink hab aber nicht immer Lust, wenn ich mal schnell z.B. die Nachrichten schaue, die Anlage mit einzuschalten. Wenn ich vorher den DVD-Player per digi Koax-Kabel drann hatte muss ich zusätzlich umschalten. Ausserdem verbraucht der Verstärker eine menge Energie die nicht notwendig ist. Es sind zwar alles keine großartigen Aktionen für mich aber es muss nicht sein wenn der ZV555 einen besseren Klang hätte. Ausserdem müsste ich die ganzen Aktionen erst noch meiner Frau erklären. ![]() Gruß Dirk |
tito_puente
20:20
#675
Sorry für das "leichte" Doppelposting, hatte die Frage schonmal woanders gestellt, aber jetzt scheint auch mal endlich einer mit ner PS3 hier zu sein. Ich habe es öfters, meistens beim erstmaligen einschalten, das ich bei Spielen bei meinem 42ZV555 mit meiner PS3 über HDMI keinen Ton habe. Musik, Filme und Tastentöne meiner PS3 werden ausgegeben, nur der "Spielton" von der BlueRay oder manchmal auch von Demos wird nicht wiedergegeben. Dabei kann es sein das ein Demo funktioniert, die BlueRay aber nicht. Wenn ich keinen Ton habe brauche ich nur das HDMI Kabel herausziehen und wieder reinstecken und der Ton funktioniert! ![]() Ist jetzt meine PS3, das HDMI-Kabel oder mein Fernseher kaputt? Wer kennt das Problem, wer kann mir helfen? |
brown
21:40
#676
habe exakt dasselbe Problem ! |
tito_puente
22:25
#677
Und hier gibts das Problem auch: ![]() Das ist Mist! Habe DD und DTS schon ausgestellt, nur lineare PCM. Was machen wir denn da jetzt? Liegts am Gerät? Ich kann den 42ZV nur noch morgen zurückgeben. Ich werd wahnsinnig.
Welchen TV hast du denn? Hast du ein Marken HDMI-Kabel? Hast du die Möglichkeit nen anderen Fernseher zu testen? Ich will Ton an meiner PS3!!! [Beitrag von tito_puente am 09. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet] |
Deepbluexl
22:40
#678
An welchem HDMI Anschluss habt ihr denn die PS3 hängen? Probiert mal HDMI1 und stellt unter Menü->Einstellungen->AV-Anschluss->HDMI1 Ton auf Digital Vielleicht bringt das ja was?.. mfg Deep |
tito_puente
00:20
#679
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||
Werd ich morgen mal austesten. Hatte die Playsi erst an HDMI1 hängen. Die Einstellung war irgendwas mit "PC". habs dann mal an HDMI2 probiert, da hab ich die gleichen Probleme. Ist hier denn noch einer mit ner PS3 der das Problem nicht hat? |
shattentor
01:01
#680
Hm also liegt anscheinend nicht am Fernseher, sondern schlicht und einfach am Signal...also ich habe DVB-S per Scart an meinem RV hängen (Kino1), und da ist nix unscharf am Rand. Von daher würd ich mal vermuten, dass es bei dir dann auch weg sein sollte. |
Kobey83
12:20
#681
So, ich habe gestern über Kabel Deutschland, Kabel Digital bestellt und hoffe das sich das Problem an den Seiten auflöst. Ich kann auf meinem 42ZV eh fast keine der Bildeinstellungen nutzen, da nur bei 2-3 das Bild einigermaßen drauf ist. Kino 1 und 2 ist viel zu groß, man sieht ja nicht mal das Logo der jeweiligen Sender!! Wieso steht bei mir eigentlich 14:9 und nicht wie normal 16:9?? Danke! |
boeser
12:32
#682
Hallo! Ich möchte auch kurz meine Erfahrungen zum 42RV555D preisgeben. Bestellt hatte ich den LCD über die Amazon-Resterampe zum Schnäppchenpreis. Es sollten lediglich "geringe kosmetische Beschädigungen am Gehäuse" vorhanden sein, deshalb war der so günstig (740 EUR inkl. Versand). Von den Beschädigungen war nichts zu erkennen. Er war also äußerlich wie neu. Allerdings stören mich zwei Dinge ganz erheblich, sodass ich ihn jetzt wieder zurücksenden werde:
Die Lautsprecher des TVs sind wirklich nicht sehr gut, aber das war für mich kein Rücksendegrund. Ich werde mir jetzt auch anderen, wohl etwas teuereren LCD aussuchen. Grüße jan [Beitrag von boeser am 10. Mrz 2009, 12:33 bearbeitet] |
brown
12:35
#683
ich hab einen Toshiba 42RV555DG. Ich habe kein Marken-HDMI-Kabel. Das Kabel war beim Kauf meiner ps3 beim englischen amazon dabei. Wenn ich bei den Audio-Einstellungen HDMI auf automatisch und manuell habe, bekomme ich nicht immer einen Ton in den games. Wenn ich in so einem Fall einfach das HDMI Kabel ausstecke und wieder einstecke habe ich Bild und Ton. Allerdings muss es doch da eine Lösung geben. Ton Ausgabe über den optical out mit meinem receiver funktioniert immer problemlos. Glaube kaum, dass das an der PS3 oder am Fernseher liegt...Irgendjemand noch Ratschläge? edit: Da ja scheinbar ziemlich viele dieses Problem haben, denke ich mal, dass das ein Firmware Fehler der PS3 ist... [Beitrag von brown am 10. Mrz 2009, 12:58 bearbeitet] |
Kandaules
12:40
#684
@Kobey83: Hast Du meine Toneinstellungen mal ausprobiert? Was kannst Du dazu sagen? Gruß Kandaules |
Kobey83
13:25
#685
Ich hatte zu 95% schon die selben Einstellungen! Bin mit dem Klang allgemein nicht so zufrieden, hoffe aber, dass es sich in geraumer Zeit durch ein Soundsystem verbessern kann. Das sollte doch gehen, oder hat der Audioausgang am TV dazu zu wenig Qualität? |
tito_puente
14:15
#686
Ich hab einen Toshiba 42ZV555D. Aber die sind ja eigentlich baugleich.
Genau das gleiche wie bei mir. Im Dezember dieses PS3-mit-Spielen-und-HDMI-Kabel-Bundle bestellt. Bisher immer Röhre gehabt und jetzt seid 2 Wochen den Toshi.
Und genauso ist es bei mir. Ich habe jetzt nochmal von meinem Händler die Info bekommen die Playsi vielleicht mal auf BitStream zu stellen. Werd ich heute abend mal antesten. |
brown
14:28
#687
ich kanns eben mal testen...welche Einstellung wäre das denn genau? Achja, ich habe alle drei HDMI-Eingänge ausprobiert...bei allen dreien bekomme ich den selben Fehler! Schließe infolgedessen einen Defekt am Fernseher aus... |
brown
15:17
#688
so, habe gerade mal das "BD/DVD-Audioausgangsformat-HDMI" auf bitstream geändert. Auch dies brachte keine Veränderung. Habe jetzt einfach mal zum Testen den Fernseher aus und wieder angemacht. Dann habe ich auch wieder Ton. Heißt das, dass es zwischen der PS3 und dem 42RV555 dieses sogenannte "Handshake-Problem" gibt? edit: Habe jetzt folgende Notlösung erschaffen. Für den Ton habe ich jetzt das normale AV-Kabel genommen und das rote und weiße Ende über einen Adapter (Cinch auf 3,5mm Klinke) in den "PC/HDMI1 Audio" Eingang am 42RV555 geschlossen. Dann noch unter den AV-Einstellungen am Toshi den PC/HDMI1 Audio Eingang auf analog gestellt. Dann funktioniert das Ganze ohne Probleme. Wie gesagt, für mich allerdings nur eine Notlösung. Wie das Ganze nur über HDMI zu regeln ist, würde auch ich gerne wissen. Einen Hardware-Defekt schließe ich aber definitv aus!
hat leider nichts gebracht... [Beitrag von brown am 10. Mrz 2009, 16:17 bearbeitet] |
rekro
16:54
#689
huhu hab den 37er und grad nen problem mit dem Laptop-Anschluss. Hab meinen Asus G1S angeschlossen ueber HDMI1 und läuft soweit gut. Kann mir nur eben jemand sagen, wie ich es schaffe, dass nur der PC den Ton wiedergibt? Ich find einfach nichts passendes in der Anleitung oder mein Asus spielt mir da einfach nen Streich. Dauerhaft Ton aus 2 Quellen zu haben stört doch schon sehr. lg |
shattentor
21:59
#690
Also mir persönlich ist Kino1 nicht zu groß, es zoomt das Bild halt ohne es zu verzerren, bei 4:3 Sendungen ist dann zwar oben und unten was abgeschnitten, das stört mich aber kaum...ist mir viel lieber als schwarze Balken links & rechts! Dafür hab ich nicht so einen TV geholt. Und bei 16:9 Sendungen ist so alles unverzerrtes Vollbild. Finde sowieso, die Sender sollten endlich mal alles auf 16:9 umstellen...das 4:3 Format ist unnatürlich und langsam veraltet. Erstaunlicherweise liegen da die öffentlich-rechtlichen mit echtem 16:9 vorn! Das beim Toshiba 14:9 steht und nicht 16:9, liegt einfach an der anderen Benennung...16:9 ist hier Breitbild, 16:9 Zoom ist Kino1, 14:9 ist 14:9. Wieso die das so nennen - keine Ahnung. |
Kobey83
11:33
#691
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||
Danke... Gute Erklärung!!! :-) |
tito_puente
12:49
#692
Schön zu wissen das wenigstens das geht. Werde ich auch mal testen. Man sollte an dem Problem aber auf jeden Fall dranbleiben. Und noch was: Du hast nicht zufällig ein zweites bzw anderes HDMI Kabel zum testen? Schließlich haben wir beide (Brown und ich) wahrscheinlich das gleiche Kabel von Amazon UK! btw: Werde jetzt gleich eh googeln, aber was ist das Handshake-Problem? [Beitrag von tito_puente am 11. Mrz 2009, 13:15 bearbeitet] |
tito_puente
10:59
#693
erstellt: 12. Mrz 2009, |||||
Nochmal kurz zu unserem Problem "Kein Ton bei PS3-Spielen über HDMI" Und zwar ist bei mir das Problem erst aufgetreten als ich den LCD ein paar Tage hatte. Rückwirkend betrachtet hatte ich den Fernseher dauernd an und habe da erstmal mit rumgespielt, weil ist halt neu. Wenn ich dann auf die Idee gekommen bin PS3 zu spielen hab ich die Konsole angestellt. Jetzt stelle ich oft die PS3 an und dann den Fernseher. Bei dieser Vorgehensweise hatte ich gestern beim ersten gestarteten Spiel keinen Ton. Mit anderen Worten: Vielleicht liegt das Problem an der Reihenfolge des Einschaltvorgangs. Ich werde heute abend probieren erst den Fernseher und dann erst die PS3 anzustellen. @brown: Ist bei dir das Problem schonmal ein zweites mal während der gleichen Session aufgetreten? Soll heißen, wenn man mal verschiedene Spiele zockt und das Problem einmal durch ziehen des HDMI-Kabels behoben wurde; ist es danach nochmal aufgetreten ohne die PS3 oder den TV auszustellen? |
Ad-gb
13:17
#694
Was habt ihr für PS3 Audio Settings? Laut der RV555 Betriebsanleitung ist folgendes unterstützt: Supported Audio format: Linear PCM, sampling rate 32/ 44.1/48kHz. |
tito_puente
15:46
#695
Lineare PCM 44,1 und 48 ist bei der PS3 eingestellt. Bitstream funktioniert aber auch. Aber die Einstellungsvarioationen haben wir schon alle durch, das hat schon ehr mit Zauberei zu tun. Oder hast du auch ne PS3 und das Problem tritt bei dir nicht auf? Edit: Habe gerade deine Signatur gelesen... ![]() Und vielleicht nochmal: Das Tonsignal kann verarbeitet werden, nur leider erst nachdem man das HDMI Kabel rausgezogen und wieder reingesteckt hat! [Beitrag von tito_puente am 12. Mrz 2009, 15:48 bearbeitet] |
Deepbluexl
16:12
#696
Normalerweise schalte ich erst den RV an, wechsel auf den richtigen HDMI Eingang und schalte dann das Gerät (Blu-Ray oder DVB-C) ein. Dann gibt es auch keine Probleme mit der Signalerkennung. |
Ad-gb
19:35
#697
Ja, verstehe ich. Scheint ja ein HDMI Handshake Problem zu sein. Ich vermute, dass das Problem am HDMI Kabel liegt. Ich habe auf US Foren gelesen, dass sie ähnliche Probleme gehabt haben. Beim Kabel Austausch mit einem 'teuren/hochwertigen' Kabel war das Problem weg. Wäre es eine Möglichkeit, die PS3 mit einem 'besseren' Kabel zu prüfen? Ja, ich weiss, warum funktioniert es denn schon, wenn ich den Kabel nur raus´- & reinstecken? Weiss ich nicht... Ein Versuch mit dem Kable ist aber doch Wert, oder? [Beitrag von Ad-gb am 12. Mrz 2009, 19:38 bearbeitet] |
brown
21:12
#698
Das habe ich auch schon probiert, allerdings ohne Besserung.
Das Problem ist bei mir auch wieder aufgetreten, NACHDEM ich es kurzzeitig durch Abstecken des Kabels gefixed habe. Allerdings ERST, nachdem ich ein neues Spiel gestartet habe!
Da tito_puente und ich ja sogar dasselbe Kabel haben, gehe ich nun auch sehr stark davon aus, dass das in unserem Fall an dem HDMI-Kabel liegt. Etwas skeptisch bin ich aber demnoch, da in diversen Foren, wo ebenfalls das selbe Problem diskutiert wird, ein Kabelwechsel kein Lösung brachte. Ein "höherwertiges" Kabel will ich mir ehrlich gesagt nicht zulegen, da ich mit der Notlösung (Audio über normalen AV-Anschluss) doch recht zufrieden bin. Zu 90% höre ich eh nur über meine Dolby Digital Anlage...nur spät nachts ist diese halt zu laut und ich muss auf Kopfhörer bzw. auf eben die Fernseher-Lautsprecher ausweichen... Trotzdem würde ich mich über eine Lösung freuen. Wie gesagt, gehe ich aber stark von einem Handshake-Problem aus! Beste Grüße brown [Beitrag von brown am 12. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
mansta
21:19
#699
Also ich hab festgestellt das wenn ich mit den RV555 übern PC was zocke, hab ich beim Spielstart keinen Ton, dann wechsel ich nochmal auf den Desktop geh zurück ins Spiel und der Ton ist da....^^ |
Ad-gb
22:17
#700
Hmmm, das klingt wie ein HDCP Problem. Neuer HD Content bedeutet 'nochmal über HDCP prüfen' und falls die richtige Antwort fehlt soll Bild/Ton ausfallen. Bekommt ihr Probleme nur mit HD Content (Bluray, PS3 Spiele, PS3 Demos) oder auch mit SD Content? Habt ihr PS2 Spiele noch? Ich würde die PS3 mit SD Content prüfen. Wenn es kein Audio Problem auftaucht, habt ihr zumindest HDMI/HDCP Kompatibilität als warscheinliche Ursache identifiziert. Wer Englisch lesen kann, findet ![]() |
tito_puente
13:55
#701
erstellt: 13. Mrz 2009, |||||
So ist es wohl. Habe zwar auch ein paar 1080p Videos von ner AVCHD Kamera, aber die Dateien haben wohl kein HDCP. Von daher bisher nur Probleme bei Spielen und Demos. Ne BlueRay hab ich noch nicht. |
heinzhuebner
22:29
#702
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Hallo, ich habe einen 42RV555 und folgendes Problem. Wenn ich den LCD auf Stand-By schalte und wieder einschalte findet er kein Signal über HDMI. Ich muss erst den Sat-Receiver aus und wieder einschalten. Egal an welchem HDMI Eingang. Mein alter ein Toshiba 37 WL 66 hatte dieses Problem nicht. Auch der Klang ist seltsamerweise über den Sat-Receiver schlechter als wie z.B. über DVB-T. War beim alten auch besser ![]() |
Ad-gb
12:55
#703
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Soll eigentlich nicht der Fall sein. Bei der ersten Einschaltung kann es aber ja einige Sekunden dauern bis die Geräte synchronisiert sind. Auch bei Senderwechslung (Externer Empfänger) dauert es immer 1-2 Sek. Hat mich auch ein bissl genervt aber man gewöhnt sich daran. Ich würde sagen bis zu 20 Sek zuerst warten und schauen, ob es dann klappt. Ich werde eine genauere Timing heuteabend für dich machen, um zu vergleichen. [Beitrag von Ad-gb am 16. Mrz 2009, 12:56 bearbeitet] |
Deepbluexl
20:01
#704
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
Ich hab gestern mal was komisches festgestellt, wenn ich eine Analoge Quelle (z.B. Spielkonsole über Scart oder Camcorder über Side In) wähle, kann ich am Audio Out des TV kein Signal kriegen, aber Sound kommt natürlich wie gewohnt aus den TV-Lautsprechern. Hab ich irgendeine Einstellung übersehen? Quellen über HDMI werden an den Audio Out übertragen. Habt ihr das auch? mfg Deep |
jersey-toby
11:47
#705
erstellt: 21. Mrz 2009, |||||
bei modus standard sind die schwarzwerte besser als bei den anderen (bei gleicher konfiguration). kann das einer bestätigen? |
Keule77
15:04
#706
erstellt: 22. Mrz 2009, |||||
Hallo allerseits, zum Einen ein super Forum hier, habe schon viele Interessante Tipps bekommen. Nun zu meiner Frage, ich habe mir den 42ZV555 gegönnt und bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Allerdings stört mich noch eine Kleinigkeit. Ist es möglich das Gerät so einzustellen, dass wenn ich es mit der Taste "1" der Fernbedienung einschalte direkt am Komponenteneingang nach einem Bild gesucht wird und mit "2" direkt bei HDMI? Scheinbar stelle ich mich zu doof an aber bei mir springt das Gerät beim Start immer in den Sendersuchlauf (DVB-T). Lediglich wenn ich den Satreceiver vorher einschalte eine gewisse Zeit warte und dann den LCD anschmeisse findet er das Bild direkt. Viele Grüße und Danke im voraus. Keule |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panel AMVA - IPS ? gutgelaunt am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie svenklinge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 13 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt saschad74 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.041
