HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » RV/ZV 555 Erfahrungen? | |
RV/ZV 555 Erfahrungen?+A -A |
Stand-by
#856 erstellt: 05. Jun 2009, 09:47 | |||||
Jetzt habe ich das Scartkabel schon gewechselt aber es tritt immer noch auf wenn ich den Bildschirm drehe ist der Empfang des Recivers weg Jetzt habe ich die Sorge das der Scarteingang einen weg hat?! Help Please... Gruß Martin |
Viper780
#857 erstellt: 05. Jun 2009, 10:10 | |||||
ist das Bild weg oder der empfang des sat receivers? |
Tripplx
#858 erstellt: 05. Jun 2009, 21:14 | |||||
Hallo hätte eine Frage, kann man den Overscan irgendwie abschalten? Habe den 37RV555. Bei meinen Receiver, der über Scart angeschlossen ist, habe ich Massiven Overscan, besonders fällt das bei Prosieben auf, da ist das Logo regelrecht abgeschnitten. Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu deaktivieren? Mich stört das schon ziemlich. |
Viper780
#859 erstellt: 06. Jun 2009, 00:09 | |||||
bist du dir sicher das dies overscan ist und nicht einfach das Falsche format eingestellt wurde? |
Tripplx
#860 erstellt: 06. Jun 2009, 00:36 | |||||
Ja eigentlich schon, im Receiver ist auf 16:9 gestellt und beim TV hab ich auch auf Breitbild gestellt. Die Ausgstrahlte Sendung war auch in 16:9. Kann meiner Meinung nach nur am Overscan liegen. |
mikeb
#861 erstellt: 06. Jun 2009, 12:46 | |||||
Klingt für mich als ob der Fernseher das Format nicht richtig erkennt. Schau mal in die Format da wo Kino und so steht. (Hab den genauen Namen im Moment nicht) Da kannst du dann schalten was du für ein Format haben willst. Das ist dann zum Teil größer. Ist gedacht um das Bild Vollflächig zu haben wenn man kein HD bekomt. Wenn du es so schaltest das dein Logo da ist wird es aber schwarze Balken rechts und links geben. Hat auch nichts mit dem Toshi zu tun sondern ist imer so wenn du das Seitenverhältniss beibehällst. |
Hypocrisy
#862 erstellt: 07. Jun 2009, 12:07 | |||||
Hallo, ich hab den 42ZV555D seit ca. zwei Monaten und finde ihn klasse! Die "langsame Fernbedienung" nervt zwar, aber sonst ist der TV vor allem auch als Videomonitor super. Aber: Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit er im ausgeschalteten Zustand nicht angeht (rote und gelbe LED an, Lüfter läuft, ca. 3-5min und geht dann wieder aus) ? Liegt das am HDMI, das vom PC kommt? Dualview ausgeschaltet. Also kein Input via HDMI. |
Deepbluexl
#863 erstellt: 07. Jun 2009, 20:46 | |||||
Nicht den DVB-T Tuner vcerwenden :).., ne scherz, ich glaube der Sucht entweder nach Updates für den TV oder sucht nach Programmupdates. Ich nutze den DVB-T Tuner nicht und meiner Schaltet sich nicht an, wenn er es denn auch nicht sollte... mfg Deep |
Hypocrisy
#864 erstellt: 07. Jun 2009, 22:32 | |||||
Er schaltet sich ja nicht richtig an. Sondern beide LEDs sind dann an. REGZA und all die Sachen habich abgeschaltet. Ich ziehe mal das HDMI Kabel ab und teste, was passiert. |
derheuchler
#865 erstellt: 08. Jun 2009, 00:28 | |||||
hallo habe den toshiba 46zv555d jetzt seit ca. 5 monaten. mir ist in letzte zeit aufgefallen das beim tv gucken besonders bei fussball ziemlich starke nachzieheffekte auftreten selbst bei blu-ray gucken. jetzt zu meiner frage, ist das normal weil der toshiba 6ms reaktionszeit hat, oder wie könnte man das besser einstellen das er keine oder kaum sichbare nachzieheffekte hat??? zuspieler sind hdtv receiver mit hdmi und blu-ray player. [Beitrag von derheuchler am 08. Jun 2009, 00:30 bearbeitet] |
tito_puente
#866 erstellt: 08. Jun 2009, 09:31 | |||||
Also manche Sendungen sind ja nicht in "echtem" 16:9. Das Problem kenne ich. meistens wird das Format erkannt. Wenn nicht, dann hat man manchmal noch oben und unten Balken bei einer 16:9 Sendung. Das Bild ist dann also gestaucht. Wenn du jetzt das Format manuell änderst, dann wähle nicht "Breitbild" sondern "Kino1", das sollte helfen! |
Stand-by
#867 erstellt: 08. Jun 2009, 11:13 | |||||
Das Bild geht weg, und der Reciver zeigt an , das er keinen Empfang mehr hat. Scartkabel sist schon getauscht, aber der Empfang verschwindet immer noch auf gespänstigter weise, und j´kehrt zurück wenn ich den Bildschirm wieder in dei ausgangsposition stelle?! Kann ich mir da irgendwo ein Kapbe eingklemt haben????? Gruß MArtin...echt ratlos |
Hypocrisy
#868 erstellt: 08. Jun 2009, 11:15 | |||||
Setz doch alserstes mal alles auf Werkseinstellungen zurück und schau dann ob es sich wieder normal verhält. Vielleicht ist es ja eine der Bildverbesserungen, die das hervorruft. Ich habe bei mir bisher keine Nachzieheffekte bemerkt. Und ich schaue viel Fussball. e: Es könnte mglw. an zu hoch eingestelltem Kontrast liegen. Prüf das mal bevor du alles zurücksetzt. [Beitrag von Hypocrisy am 08. Jun 2009, 11:16 bearbeitet] |
Viper780
#869 erstellt: 08. Jun 2009, 12:00 | |||||
webb der receiver keinen Empfang mehr hat ist das abe rkomishc, ich glaub da hats was anderes (klemmst du evtl das Sat kabel dann ab?) |
brau21
#870 erstellt: 09. Jun 2009, 11:05 | |||||
ist mir auch ein rätsel, was das soll. im handbuch steht zwar "active standby", aber leider nicht, wie man es abschaltet bzw. was dies verursacht. auto-software-update ist bei mir deaktiviert. naja, ich schalte den tv eh immer richtig aus; finds jetzt nicht sooo tragisch... trotzdem komisch |
mikeb
#871 erstellt: 09. Jun 2009, 13:56 | |||||
Ich hatte das auch schon das mein 46ZV so angegangen ist, auch ohne dvbt. Habe aber jetzt eine Funksteckdose. Klar nicht die richtige Lösung aber mir ging es dies darum meine Geräte Sammelsurium vom Strom zu trennen.0wegen dem Sat Signal wer sagt denn kein Signal? Der Sat oder der Fernseher? |
Hypocrisy
#872 erstellt: 09. Jun 2009, 14:20 | |||||
Das TV Set mit Verstärker hängt ja auch an einer schaltbaren Leiste. aber ich hör ja auch oft Musik und da wundert mich das immer, wenn der angeht. Kommt ja kein bild oder so. Es klackt und nach einigen Minuten klackt´s wieder und er ist wieder im echten Standby. Merkwürdige Funktion. |
mikeb
#873 erstellt: 10. Jun 2009, 10:32 | |||||
Sorry gerade noch mal gelesen das das Signal am Sat weg ist. Dann ist es vieleicht so das du ein DECT Telephon in der Nähe hast das beim drehen des Tv auf das Sat Kabel strahlt. Auf jeden Fall liegt das nicht an Tv. |
brau21
#874 erstellt: 10. Jun 2009, 15:01 | |||||
weiss eigentlich jemand, wie das mit dem software-update funktionieren soll? über dvb-t jawohl kaum, oder? und falls es mal was auf der hp geben sollte, wie soll man das dann einladen??? |
Hypocrisy
#875 erstellt: 10. Jun 2009, 16:09 | |||||
könnte schon via dvbt laufen. mein alter receiver hat das auch so gemacht. |
brau21
#876 erstellt: 10. Jun 2009, 18:56 | |||||
ich hoffe... darüber kann man ja leider bei toshiba nichts in erfahrung bringen :-( danke für die antwort! ansonsten bin ich sehr zufrieden. hab das teil seit drei wochen, clouding hält sich komplett in grenzen (hatte schon angst deswegen) und das resolution + bei dvb-t ist ja echt unglaublich :-) kein vergleich zu meinem früheren "full hd" von benq! das einzige, was ich vermisse, ist eine auflösungsinfo des eingespeissten signals, hmm. gruss [Beitrag von brau21 am 10. Jun 2009, 19:06 bearbeitet] |
Stand-by
#877 erstellt: 12. Jun 2009, 11:12 | |||||
Daran habe ich noch gar nicht gedacht! DECT Telefon habe ich aber schon länger, kann es dann auch am W-lan liegen der ist genau dahinter angebracht wodren??! Ich versuch mal das Telefon abzustöpseln!! DANKE Gruß MArtin |
jwinckelmann
#878 erstellt: 19. Jun 2009, 20:51 | |||||
Wegen des nicht besser werdenden, extremen Cloudings habe ich meinen 42RV555D wieder zurückgegeben. Amazon.de hat das Gerät auch nach 3 Monaten noch gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen. |
Hypocrisy
#879 erstellt: 20. Jun 2009, 11:41 | |||||
Wow. Drei Monate ist natürlich ganz schön kulant. War es ein Amazon-Shop oder Amazon direkt? Wie hast du das gemacht? Vermutlich mit schriftlicher Beschreibung des Problems? |
jwinckelmann
#880 erstellt: 21. Jun 2009, 00:22 | |||||
Ich habe das Problem geschildert und auf das Serienproblem hingewiesen, welches ja nicht reparabel ist. Und ein Versand-Ping-Ping würde Amazon.de ja auch recht teuer kommen. Das Geld ist jetzt auch wirklich auf meinem Konto angekommen. Es war übrigens Amazon.de direkt. Teure Großgeräte kauft man nur bei Amazon.de, kein Ärger mit Versandkosten bei Rücksendungen und sehr kulante Abwicklung. Mein Vater hatte nach 20 Monaten mal einen defekten iPod zurückgeschickt, er hat den kompletten Kaufpreis zurückbekommen. |
Hypocrisy
#881 erstellt: 21. Jun 2009, 09:02 | |||||
Gut zu wissen, dass man da einen guten Service geniesst. Welchen TV hast du denn jetzt? Den ZV oder einen ganz anderen? [Beitrag von Hypocrisy am 21. Jun 2009, 09:03 bearbeitet] |
jwinckelmann
#882 erstellt: 22. Jun 2009, 00:03 | |||||
Ich hatte beim Sonderangebot vom Samsung 46LE650 zugeschlagen. Von der Größe und Austattung schon eine Klasse besser. Ich bin soweit auch zufrieden. |
hd-eyes
#883 erstellt: 22. Jun 2009, 16:12 | |||||
Hallo Toshi-Freunde, bin seit gestern im Genuss des Toshiba 42ZV555D. Leider habe ich ein großes Problem mit der Funktion "Active Vision 100HD". Ich habe das Forum auf eine Lösung durchsucht, aber leider nichts finden können. Deshalb habe ich mich heute über das Kontaktformular auf toshiba.de an den Hersteller gewandt:
Kommt jemandem mein Problem bekannt vor? Danke für eure Hilfe im Voraus. hd-eyes /EDIT: Falls mir Toshiba eine Lösung liefert, werde ich sie natürlich hier posten! /EDIT2: War eben im Service-Menü und habe alle Default-Werte in einer Excel-Tabelle notiert. Wer sie braucht, kriegt sie gerne per Mail. Ich werde im Service-Menü erst einmal nichts testen, solange das 100Hz-Flimmerproblem nicht gelöst ist... [Beitrag von hd-eyes am 22. Jun 2009, 16:49 bearbeitet] |
Deepbluexl
#884 erstellt: 22. Jun 2009, 20:19 | |||||
Ich hab das flimmern auch. Auch sieht man das wenn Starke Kontraste (Schwarz weiß) und viele Details im spiel sind. Ich glaube das ist halt der Algorythmus den Toshiba verwendet und tritt bestimmt bei allen RV und auch ZV auf.. Man gewöhnt sich dran.. mfg Deep |
jersey-toby
#885 erstellt: 22. Jun 2009, 21:10 | |||||
hi, habe das flimmern auch aber nur sehr stark bei sanft, bei normal fast nichts auszumachen, sehr stark sehe ich das auch bei batman, mal auf normla stellen, dann wirds erheblich besser |
hd-eyes
#886 erstellt: 22. Jun 2009, 21:16 | |||||
Hi, wenn man Filmstabilisierung auf Normal stellt, ist es das gleiche wie wenn man Active Vision 100HD deaktiviert. D.h., dass das Material wieder in 24Hz angezeigt wird. Musst mal auf die Ruckler achten....von wegen original Kino-Ruckeln....tststs.... Gruß hd-eyes |
jersey-toby
#887 erstellt: 23. Jun 2009, 07:40 | |||||
kann ich nicht bestätigen, das ruckeln bei 100hd aus ist viel stärker als das microruckeln mit 100hd an, siehe toshiba-hp, kann ich nur bestätigen |
hd-eyes
#888 erstellt: 23. Jun 2009, 10:34 | |||||
Hi jersey-toby, ohne Active Vision 100HD ruckelt es stark. So empfinde ich das auch. Wenn Active Vision 100HD an ist, gibt es ja unter Filmstabilisierung die Werte 'aus', 'normal' und 'sanft'. Mit 'aus' ist es so, wie wenn ich Active Vision 100HD aus habe (= relativ (!!) stark vernehmbares Ruckeln). Mit 'normal' ist es schon besser. Aber im Vergleich zu 'sanft' empfinde ich das Bild lange nicht so scharf und flüssig. Bin jetzt die ganze Zeit am Grübeln, ob ich ihn zurückschicken sollte und es mit einem Samsung versuchen soll...eigentlich gefällt mir der Toshi ja sonst sehr gut Gruß, hd-eyes |
jersey-toby
#889 erstellt: 23. Jun 2009, 12:16 | |||||
also bei normal ist es ein leichtes microruckeln so wie es toshiba auf der homepage beschreibt, so wie es im kino ist, bzw. geringfügig mehr, aber ok, bei sanft greift die technik eigentlich sehr gut und es wird wirklich quasi ruckelfrei. bei normal ist das bild ja auch nicht so flüssig wie bei sanft, und das flimmern in einigen wenigen bildabschnitten kann ich ganz gut mit leben, habe nun auch schon viele blu-rays geschaut und es fällt mir fast nie auf, außer sehr stark bei batman. ich würde ihn behalten, musst du aber wissen, es gibt nicht den perfekten lcd, muss sich immer zwischen pest und cholera entscheiden, aber das preis-leistungsverhältnis ist top bei den toshis. habe mir auch mal den ganz neuen plasma-pana angesehen, nur theater bei flüssiger 24p-darstellung, musst mal im forum nachlesen, nur mal so zum vergleich. aber jetzt mal was anders: was mich immer gewundert hat, das ich bei dem 42rv555 fast garkeinen soap-effect habe wie die anderen marken, kann das jemand bestätigen? |
Deepbluexl
#890 erstellt: 23. Jun 2009, 13:43 | |||||
Das 100Hz vom Toshiba sieht auf jedenfall natürlicher aus, als von anderen Herstellern. Ich hatte damals mal beim Philips (9830) Natural Motion und das sah immer aus wie eine Mexikanische Billigsoap. mfg Deep |
WAmpere
#891 erstellt: 23. Jun 2009, 18:06 | |||||
Da hast du doch deine Lösung. Immer, wenn ich den TV am Netzschalter einschalte, gehen erst beide LED an, dann knackt es und die grüne LED geht aus. Und erst jetzt reagiert der TV auch auf die FB. Umgedreht funktioniert es mit dem Abschalten, erst wenn es geknackt hat, lässt er sich mit dem Netzschalter abschalten. So jedenfalls meine Erfahrung mit dem Gerät. |
hd-eyes
#892 erstellt: 25. Jun 2009, 15:19 | |||||
Ich behalte ihn! |
Jedi007
#893 erstellt: 06. Jul 2009, 09:16 | |||||
Guten Morgen zusammen, habe da mal 'ne Frage. Mein Kumpel hat seit ca. 2 Monaten nen ZV46" 555d. Wenn man bei ihm auf einen der Scartanschlüsse schaltet, sieht man ganz deutlich weisse Flecken von den Ecken ausgehend. Soweit ich gelesen habe, schein es sich ja um "Clouding" zu handeln. Ist das ein wirklicher Defekt und kann es noch schlimmer werden? Würdet ihr das Gerät umtauschen? Er hat da so 'ne 5 Jahresgarantie bei Sat.... abgeschlossen. Danke für die Hilfe! |
Jedi007
#894 erstellt: 07. Jul 2009, 10:51 | |||||
Keiner 'ne Meinung dazu? |
heinzgruber
#895 erstellt: 08. Jul 2009, 00:55 | |||||
@hd-eyes: Dieses Flirren ist echt nervig. Schaue jetzt immer mit FIlmstabilisierung Normal. Da ruckelt es aber ab und an und das Flirren ist auch ab und an da. Meinst du, man kann im Service Menü was drehen? |
jersey-toby
#896 erstellt: 12. Jul 2009, 16:03 | |||||
Hi, meiner geht jetzt weg da ich umsteige auf größeres Panel, ca. 7 Monate alt, kurze Info an mich, siehe auch Rubrik Kaufangebote (42RV555) |
Stand-by
#897 erstellt: 14. Jul 2009, 13:37 | |||||
Das war es wirklich jetzt ist alles ok, das Telefon steht jetzt ein paar meter weiter weg Danke nochmal Gruß MArtin |
Thala
#898 erstellt: 21. Jul 2009, 14:06 | |||||
Ich schäme mich schon fürs doppelposten.. hat jemand zufällig seinen TV-Standfuß abzugeben / zu verkaufen? Ich habe meinen Toshiba 42 RV 555 DG als Ausstellungsstück ohne Fuß erstanden, leider haut's mit der Wandhalterung nicht so hin wie erhofft.. LG Chris |
mikeb
#899 erstellt: 04. Aug 2009, 15:08 | |||||
Na das freut mich aber. Hatte damals bei mir lange gesucht. |
girly1234
#900 erstellt: 23. Okt 2009, 01:56 | |||||
Am Matten Panel liegt das sicher nicht!!! Eher an der Art des Panels welches sicher in der Billigsten version für 900 Euro verbaut ist. Bei billigen Panels (T/N) ist von der Seite der Blickwinkel nicht sehr groß. Bessere MVA oder ein IPS Panel welche aber nur bei sehr teuren Fernsehern verbaut werden bei den Computermonitoren ist wenn sowas gefragt ist Eizo und Spezialfirmen wo das display kalibrirbar ist. |
Bongo_Bong
#901 erstellt: 23. Okt 2009, 07:58 | |||||
Hallo Girly ich denke du hast nicht gemerkt das der Thread seit zwei Monaten inaktiv ist und dein post sich auf eines vom Januar bezieht. Gruß Dirk |
Laborix
#902 erstellt: 28. Dez 2009, 00:36 | |||||
Da das hier wohl der größte Bereich für diese Modellreihen ist, poste ich mal hier. Ich habe den 42 RV555D Hatte mein Gerät mitte der Woche bekommen und alles ausprobiert, Einstellungen gestestet und div Filmchen geschaut. Mein Fazit: Der Schwarzwert ist zumindest für mich inakzeptabel. Mit allem anderen wäre ich absolut zufrieden und könnte damit leben. Selbst wenn man die Panelhelligkeit und die normale Helligkeit auf 0 runterregelt kann das Gerät kein echtes schwarz darstellen. Bei heller Umgebung zB am Tag ist das Bild wirklich schön und klar, aber wer gerne bei Dunkelheit in seiner Bude sitzt und gemütlich einen Film gucken will, wird mit dem Gerät wohl nicht glücklich werden können. Bei Filmen die in 1,85:1 sind und das Display vollkommen ausfüllen, mag das bei Filmen, die nicht "dunkellastig" sind auch vollkommen ausreichen und man wird auch abends mit dem Gerät zurechtkommen. Wer aber auch "dunkellastige" bzw sehr dunkle Filme zB auch in 2,35:1 zuspielt wird irgendwann die Lust an dem Gerät verlieren. Bei größeren schwarzen Flächen und nat. auch den Balken oben und unten wird einfach kein echtes schwarz dargestellt und irgendwann sieht man dann nur noch dunkelgraue Flächen. Ein wirklich schlimmes Beispiel war für mich der Film "Doom", soviel dunkelgrau...nein das mag ich nicht und irgendwie will ich das auch nicht. Die Tests bei zB area sind soweit in Ordnung, nur kann man so einem Gerät keinen Reverenzcharakter verleihen.
...ja, das trifft es ganz gut, denn das ist eher mittleres Niveau, denn selbst mein 3 Jahre alter LCD Monitor hat einen besseren Schwarzwert. Ich möchte hier keinem den Spass an seinem Gerät mindern, wer damit glücklich ist, soll auch weiterhin glücklich bleiben. Ich bin grad nur etwas entäuscht, weil mein Gerät wieder weg muss. Hier nochmal einige Tipps für clouding-Geschädigte, das clouding kann folgendermaßen eingedämmt, evtl auch so beseitigt werden: + Schrauben am Rahmen lösen + Display abtasten bzw ganz leicht abklopfen Edit: Lag grad im Bett und dachte, schieß doch mal in paar Bildchen, damit ich diese gleichmäßige graue Fläche etwas verdeutlichen kann: Es wurden verschiedene Bildmodi gestestet, aber ein richtiges schwarz bekommt man nicht. Bilder sind in absoluter dunkelheit entstanden, ohne Blitz. [Beitrag von Laborix am 28. Dez 2009, 05:09 bearbeitet] |
google98
#903 erstellt: 19. Jan 2010, 18:17 | |||||
Hi, vielleicht kann mir einer von euch helfen: Habe den Toshiba 37 RV 555 D und bin eigentlich auch recht zufrieden damit. War gerade im MEdiamarkt und hab dort nen Blurayausschnitt von Ice Age 3 auf nem Sony-LCD (glaub ich, könnt au Samsung gewesen sein) gesehen und da sah das Bild dermaßen scharf aus...unglaublich. Hab dann hier zuhause mal Madagascar 2 als Bluray eingelegt und im Vergleich wirkt das Bild auf dem Toshi nicht so....plastisch... weiß nicht wie ich es besser erklären soll. Daher jetzt die Frage: Gibt es irgendwo Settings (außer "100 Hertz//sanft"), die das Bild zusätzlich verbessern? thx, Chris |
mikeb
#904 erstellt: 20. Jan 2010, 11:25 | |||||
Ich neme mal an das es Samsung war. Die haben spigelnde Displayr die den Kontrast optisch erhoen |
Bongo_Bong
#905 erstellt: 20. Jan 2010, 12:10 | |||||
Ausserdem wird mit Sicherheit der "Showroom" Modus aktiv gewesen sein der das Bild für hell beleuchtete Räume extrem hell, gesättigt und kontrastreich macht. Also nicht vergleichbar mit dem Bild das man zuhause hat. Gruß Dirk |
google98
#906 erstellt: 21. Jan 2010, 15:32 | |||||
kann man denn beim RV irgendwie nen Soap-Effekt aktivieren? Find das für Pixar-Filme sehr gut (ich weiß,subjektivmeinung und so :)) |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panel AMVA - IPS ? gutgelaunt am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie svenklinge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 13 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt saschad74 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.637
