HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » RV/ZV 555 Erfahrungen? | |
RV/ZV 555 Erfahrungen?+A -A |
shattentor
#101 erstellt: 16. Dez 2008, 22:23 | |||||
Kann das auch bestätigen, war am Anfang schon überrascht über diese starke Blickwinkelabhängigkeit, im Vergleich zum Samsung 37er aus der M8 Serie im selben Haus. Allerdings ist mir aufgefallen, dass dieses Problem nur auftritt, wenn man sich mit dem Kopf höher als der Fernseher befindet, wenn man auf Höhe des TVs nach links und rechts wandert, treten die qualitätsmindernden Effekte (bei mir) kaum noch auf. |
Jonas_85
#102 erstellt: 16. Dez 2008, 22:23 | |||||
Wie schon gesagt, es haut einen nicht vom Hocker, aber es ist sichtbar. Mir ist auch aufgefallen, das ARD ZDF, und WDR ein etwas besseres Bild liefern, wo sich dann die Resolution+ Funktion besser sichtbar macht. Man darf allerdings nicht zu viel erwarten, es ist halt auch wirklich nur eine Übergangslösung bis zum HDTV. Ich habe die perfekten Einstellungen aber auch noch nicht gefunden, das wird auch wohl noch ein paar Tage dauern. Also wenn man vor dem Panel steht hört man den Lüfter naja, eigentlich nicht hörbar. Von hinten wie ein sehr leiser Notebook Lüfter. Also meiner Meinung nach, nicht erwähnenswert. Gruß Jonas |
Trav
#103 erstellt: 17. Dez 2008, 01:29 | |||||
Folgende Punkte würden mich beim 42ZV555 interessieren: - Wie sieht es aus mit der 24p-Wiedergabe? Wann ist sie flüssig und wann ggf. nicht? - Wie sieht es mit einem "Input-Lag" bei eingeschalteter ActiveVision100HD-Funktion aus? (Resolution+ auf AUS) Merkt man da was? - Wie ist ein ggf. vorhandener Game-Mode? Danke und Gruß, Trav |
sebim1
#104 erstellt: 17. Dez 2008, 16:07 | |||||
Dieses Problem liegt ganz eindeutig am Empfang. Kein Problem des LCD. ------------------ Aber ich muss sagen ich bin enttäuscht über das doch sehr auffälige "clouding". Kann ich das mit der Montage von Ventilatoren beheben? Oder ist das nur eine ausnahme bei meinem gerät und kein Fehler in der ganzen Serie, so dass ich mein Gerät am besten umtauschen sollt? mfg Sebi |
Trav
#105 erstellt: 17. Dez 2008, 16:58 | |||||
So, mittlerweile habe ich mich nun für ein anderes Gerät (Samsung 40" 786) entschieden. Ihr braucht euch also kein bein zur Beantwortung meiner Fragen auszureissen (interessieren tuts mich natürlich prinzipiell trotzdem.) Gruß, Trav |
City_Hunter
#106 erstellt: 17. Dez 2008, 17:57 | |||||
Habe nun auch den 42RV555D und bin sehr zufrieden damit bisher. Hatte zwar bereits mehrere Probleme, beim Anschluss meines Laptops wurde das Bild immer heller und dunkler, doch dies konnte ich durch die richtigen Settings ausschalten. Auch dass die Schrift etwas verzerrt angezeigt wurde, konnte ich durch herunterregeln der Schärfe beseitigen. Allerdings habe ich nun ein Neues Problem und weis nicht wie ich dieses beseitigen kann: Wollte meine PS3 daran anschliessen, hatte vorher einen X3030D, damit hat alles einwandfrei funktioniert. Wenn ich jetzt die PS3 über HDMI verbinde, kommt erst die Standardauflösung. Schon hier scheint etwas nicht zu stimmen, denn das Bild ist vertikal mehrmals durch einen Spiegeleffekt getrennt (weis nicht wie ich es besser beschreiben kann), zumindest werden Buchstaben wiederholt etc. Wähle ich jetzt den HDMI Port aus und eine 1080p Auflösung, so wird das Bild schwarz und es passiert nichts mehr. Update: Habe das Problem durch das deaktivieren folgender Parameter bei HDMI-Einstellungen beheben können: - Deep Color -x.v.Colour -Lip Synch Kann ich eine davon wieder aktivieren? Überascht mich sowieso dass die PS3 dies nicht unterstützen soll oder liegt dies eher am Kabel? [Beitrag von City_Hunter am 17. Dez 2008, 19:00 bearbeitet] |
electrojack
#107 erstellt: 17. Dez 2008, 20:25 | |||||
So, ich habe meinen 37RV555D seit gut 4 1/2 Wochen und bin mittlerweile mit folgenden Einstellungen sehr zufrieden: 3D Color Management: aus Active Backlight: ein Auto Kontrast: aus MPEG Rauschreduzierung: niedrig DNR: auto Bildeinstellung Panellhelligkeit: 40 Kontrast: 80 Helligkeit: 40 Farbe: 33 Farbton: 0 Schärfe: +5 Schwarz/Weiss Level: niedrig Kino Modus: ein Filmstabilisierung: sanft Active Vision M100: ein Farbtemperatur: normal |
LB-D3808
#108 erstellt: 17. Dez 2008, 21:52 | |||||
Vielen Dank für die Qualifizierte Antwort, RESPEKT. Doch frage ich mich woher DU weißt das er Online Kauft!! Nunja nettes Forum echt! |
GardenaAufDrehstromAdap...
#109 erstellt: 17. Dez 2008, 22:09 | |||||
Hallo LB-D3808, ...hast Du deinen 42ZV555 schon bekommen? Bin immer noch heiss auf einen Erfahrungsbericht zu Resolution+ im Alltagsbetrieb... Gruß und Dank, GardenaAufDrehstromAdapter |
CVega
#110 erstellt: 19. Dez 2008, 00:06 | |||||
Hallo habe mir gerade den Testbericht vom Toshiba ZV 555d durchgelesen und bin da auf den Ausdruck "digitaler DVB-T-Audio-Ausgang (Optisch)" gestoßen... Heißt das jetz, dass die Audiosignale nur bei DVB-T Fernsehen übertragen werden??? |
thghh
#111 erstellt: 19. Dez 2008, 00:38 | |||||
Moin. ja optischer Ton wird nur bei DVB-T ausgegeben Thorsten |
LB-D3808
#112 erstellt: 20. Dez 2008, 18:49 | |||||
Jo hab Ihn heute abgeholt undkann aber noch nicht soviel dazu sagen. Mein erster Eindruck ist abe, das Resolution+, nicht so das is, was ich mir darunter vorgestellt hatte. Aber das ist nur der erste Eindruck. Denn man kann ja echt viel einstellen. Mal sehen, was das Wochenende so alles bringt. Wenn ich was habe werde ich es hier sofort angeben.!!! Gruß Lutz |
chrisfrankfurt
#113 erstellt: 20. Dez 2008, 21:43 | |||||
Hallo miteinander, hab seit zwei Tagen den 37RV555 und bin generell sehr zufrieden. Aber man sollte doch mind. 2,5m, besser noch 3-4m Abstand halten beim schauen. Drunter wirds anstrengend und macht keinen Spass. Wie weit sitzt ihr von den Geräten weg? Also mir wurde mal empfohlen, mind. den 3fachen Abstand der Diagonale in cm einzuhalten. Ist es denn so, dass das bei den teueren Geräten auch näher geht? Ich hab nur zwei Fragen: - Auf meinem Gerät ist kein "HDready" oder FULLHD- Logo oder ähnliches. Auf dem Karton war auch nix. Woher weiss ich also nun, wie viele Linien ich effektiv hab? In der Beschreibung steht natürlich 1920x1080, aber kann ich das irgendwie nachprüfen? - Im Manual sind die ganzen Formate erklärt (Kino, SuperLive, Breitbild,...). Allerdings stimmt die Angabe da nicht. Da steht z.Bsp. man soll für 16:9-Sendungen die "Breitbild" wählen. Bei mir sieht das aber im "Kino1" besser aus und es wird auch nix abgeschnitten, im "Breitbild" hab ich schwarze Balken oben und unten. Ist das bei euch allen so? Gruss PS: Hab auch die Einstellungen von shattentor übernommen und leicht für mich modifiziert [Beitrag von chrisfrankfurt am 20. Dez 2008, 21:44 bearbeitet] |
Abitor
#114 erstellt: 21. Dez 2008, 01:47 | |||||
Bin grad auch am überlegen, welcher LCD es bei mir als nächstes sein soll, könnten die Besitzer des 42er ZF hier vielleicht ein paar Bilder machen und posten? |
gotnoname
#115 erstellt: 21. Dez 2008, 04:45 | |||||
Das halte ich für ein Gerücht Keine Probleme mit 52" bei 2,50m... Siehe: http://thilobrai.onlinehome.de/Scharf-fernsehen.htm Nächtliche Grüße |
LB-D3808
#116 erstellt: 21. Dez 2008, 18:16 | |||||
Hab mal diese Einstellungen beim 46ZV555 übernommen und finde das diese auch super zu dem Panel passen! Habe nur noch die Resolution+ auf 4 gestellt. Wenn man die Unterschiede in der leistung von Resolution sehen möchte, dann macht ein Standbild und geht in die Resolution+ Einstellungen und ändert die stärke von 1 bis 5. Muß sagen das es schon einen Unterschied gibt. In manchen details schon sehr gute Ergebnisse! Gruß Lutz Ich habe den Kauf auf keinen Fall den Kauf bereut!!!! |
#117 erstellt: 21. Dez 2008, 18:32 | |||||
Hallo LB-D3808, ...ich verstehe also richtig, dass Resolution+ also nicht nur 'Murks' ist. Das man damit aus einem SD-Signal kein HD machen kann (außer in der Toshiba-Werbung ;-)) sollte natürlich jedem normalen Menschen klar sein. Aber ich erhoffe mir mal bei meinem neuen (hoffentlich bald erscheinenden 46ZF575) dadurch ein doch noch etwas besseres SD-Bild als beim 46ZF355. In einem amerikanischen Forum hatte ich mir noch einen Beitrag zu SRT alias Resolution+ angelesen und der Grundthenor des Tests war eigentlich doch sehr positiv... Kannst Du nochmal bitte kurz schreiben wie sich Resolution+ so im Alltagsbetrieb mit normalem Fernsehsignal macht. Ist das SD-Bild dann mit dem eines alten 'Röhren-TV' vergleichbar oder immer noch schlechter? Danke, Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
chrisfrankfurt
#118 erstellt: 21. Dez 2008, 19:15 | |||||
Das gilt dann aber nur für HDTV, oder? Also ich schau halt noch viel analoges Kabel und da sind 3m Abstand empfehlenswert. Und das hat wohl nix mit der Qualität vom LCD, sondern mit der Scheiss-Quali vom Kabel zu tun. Da lieg ich doch richtig? Oder kann man mit super-high-end-Geräten näher davor sitzen, ohne Augenschmerzen zu bekommen? Gruss [Beitrag von chrisfrankfurt am 21. Dez 2008, 19:16 bearbeitet] |
samsungv20033
#119 erstellt: 21. Dez 2008, 21:05 | |||||
das kommt wohl auf den Empfang des analogen Kabels an...bei uns ist der analogempfang sehr gut...so das 2,2 Meter weit genug entfernt ist (37 Zoll)...außer Pro7...die senden grundsätzlich mega beschi§§en... |
dkos
#120 erstellt: 21. Dez 2008, 23:41 | |||||
Hallo zusammen, habe den 42ZV555D und möchte meine Erfahrungen bezüglich Resolution+ loswerden. Bezogen auf TV, scheint das Gerät perfekt auf den DVB-T Tuner abgestimmt zu sein, weil dort meiner Meinung nach die besten Ergebnisse zu erzielen sind. Die Wirkung von R+ sieht man wie LB-D3808 richtig gesagt hat erst bei Standbildern. Dafür eignet sich hervorragend z.B. die BUROSCH-TestDVD. Der unterschied ist wirklich verblüffend, man sieht genau wie z.B. das Haar und das Gesicht der beiden Damen auf Geniale weise Qualitativ angehoben und wirklich scharf gezeichnet werden. Die Bildeinstellungen sind bei mir ähnlich wie electrojack sie hat (ist halt eben Geschmacksache ). Ich kann mit ruhigem Gewissen behaupten, das der 42ZV555D ein Super Teil ist, und wenn man bedenkt das ich nur € 1.069,99 für so ein Spitzenklasse TV bezahlt habe, kann ich nur noch sagen "Danke Toshiba". |
Abitor
#121 erstellt: 22. Dez 2008, 00:53 | |||||
Konnte einer von euch den RV/ZF mit einem Sony W4500 oder Samsung A656 vergleichen? |
chrisfrankfurt
#122 erstellt: 22. Dez 2008, 01:16 | |||||
Gilt das für den hier im Thread behandelten 37RV555 oder ein anderes Modell? |
samsungv20033
#123 erstellt: 22. Dez 2008, 19:19 | |||||
genau dieses Modell... |
chrisfrankfurt
#124 erstellt: 22. Dez 2008, 23:22 | |||||
@samsungv20033: Danke, das hilft mir sehr weiter. Dann hab ich mich also doch für den richtigen Fernseher entschieden und hab einfach nur beschissenen analog-Kabel-Empfang. War schon am hin und her überlegen, ob ich ihn doch nicht gegen nen 32" umtauschen soll, aber ich denk, ich werd ihn behalten und einfach meinen Abstand von mind. 3m einhalten. Grad eben ist mir aber noch was komisches aufgefallen: Die Einstellung "Breitbild" ist beim DTV das gleiche wie "Kino1" beim anaologen TV. Verstehen muss man das wohl nicht, ist aber gut zu wissen |
mikeb
#125 erstellt: 23. Dez 2008, 13:22 | |||||
Ich habe seit ca 2 Wochen den 46ZV555 und bin sehr zufrieden. Die Farbeinstellunge muss man anpassen aber dann passt es. Dafür das er so groß ist bekommt er es mit dem upscaling ganz gut hin. Hat ja auch im Gegensatz zum RV auch das Resolution+ drin. Über Blueray von nem Samsung BDP-1500 spitze. PC mal dran gehabt und FullHD WMV files auch bombig. Clouding für mich kein Thema. Wenn das ganz Bild schwarz ist kann man am unteren und oberen Rand ein paar wirklich leichte Wölkchen sehen aber auch nicht mehr. Wenn das Bild aber die Balken hat, z.B. Kinobilder zugespielt werden, ist das sehr schwarz und nicht zu sehen Der Betrachtungswinkel ist supergut. Soweit ich das sehen kann ändert sich die Farbe/Helligkeit nicht bis zu einem Winkel aus dem ich eh nicht mehr fernsehen würde. Ich schätze mal das sind so 150 Grad. Bevor jetzt einer fragt warum ich das Gerät schon fast 2 Wochen habe .... Ich arbeite im Toshiba Konzern. Nix mit den Fernsehern zu tun aber ich bekomme die Geräte halt als Personalkauf schon mal was früher^^ Also keine Schleichwerbung hier von meiner Seite. |
weißvonnix
#126 erstellt: 23. Dez 2008, 17:17 | |||||
Hallo MikeB, erstmal danke auch dir für deine ersten Eindrücke und Erfahrungen. ich bin nun auch langsam vor der Entscheidung. Ich schwenke immer noch zwischen dem Sony w4730/4500, dem Sharp Xl2E und dem ZV. bzw dem RV. Alle in 46" Jedoch tendiere ich eher zu Toschiba zur Zeit. Hier jedoch stellt sich für mich der größte Entscheidungsgrund da. Sind die ca. 250 € Aufpreis für den Zv gegenüber dem RV gerechtfertigt? Denn wie ich es sehe ist der Unterschied bei den beiden doch nur die Resolution+ Funktionen. Ist die wirklich so wichtig? |
mikeb
#127 erstellt: 23. Dez 2008, 17:52 | |||||
Kann ich dir leider nicht sagen. Ich denke es hat damit zu tun wie du das Fernsehbild zuspielst. Wenn du nur den DVB-T Receiver nutzt denke ich bringt es schon was kann es aber nicht aus eigener Anschauung sagen. Wenn du DVB-S nimmst ist es dir Frage ob der Scaler im Receiver besser ist als der aus dem Fernseher. Das weis ich aber nciht und hängt vom Einzelfall ab denke ich. Andererseits wenn ich mit meinem momentan noch einfachten alten Premiere DVB-S Empfänger (Nicht DVB-S2)das eingeschaltet lasse empfinde ich das Bild als besser was aber wieder jeder nur für sich entscheiden kann. Hab schon Leute gesehen die kamen von Analog Röhre und fanden dann Analog TFT gut. |
weißvonnix
#128 erstellt: 23. Dez 2008, 18:03 | |||||
Achso dachte du hättest den Vergleich gehabt Habe ich nicht richtig gelesen Aber trotzdem danke für die schnelle und auch ehrlich Antwort. Ich für mein Teil, werde nur über dvb-c schauen. Halt ganz normal. Dazu kommt dann noch die ps3 und abundan dann eben auch Blu-Rays. Zur Zeit bin ich eh noch Röhrengucker und werde dann wohl so oder so zufrieden sein, da ich eh noch nie einen anderen LCD zum Vergleich hatte. Und Clouding usw. denke ich werde ich eh nicht so drauf achten. Mal schauen was sich dann noch bis Januar, in dem ich mir einen neuen LCD zulege, ergibt was die Preispolitik angeht. |
stroganov
#129 erstellt: 24. Dez 2008, 02:25 | |||||
Hallo Ich habe besagten fernseher in 37 zoll und kann nur sagen dass das ding einfach klasse ist. (ist aber auch mein erster lcd....) Habe aber jetzt andere frage... Hat jemand schon von dem fernseher den optischen ausgang getestet? Wollte mir das logitech z 5500 zulegen welches ja nen optischen eingang hat. Bin was dieses optische eingänge/ausgänge angeht nicht der "brain". Wollte nur das mir das ding dann filme so abspielt das ich z.B. die autos im film von links nach rechts fahren höre (dts/dolby digital?). Wird das mit dem optischen ein-/ausgang gelöst? Habe zur zeit von logitech das X-530 5.1 an meinem fernseher mittels dem im zubehör erhältlichen spielekonsoleadapter an den 2 chinch ausgängen meines fernsehers angeschlossen. Bin mit dem sound eigentlich auch sehr zufrieden nur das halt alle boxen gleich beschallt werden und dieser effekt auto von links nach rechts nicht zustande kommt. (abspielgerät wäre dann die ps3 über hdmi am fernseher) MfG stroganov [Beitrag von stroganov am 24. Dez 2008, 02:26 bearbeitet] |
Hcast
#130 erstellt: 24. Dez 2008, 15:12 | |||||
Der Optische Ausgang geht aber so weit ich weiß nur bei DVB-T und nicht bei Sat und Kabel. [Beitrag von Hcast am 24. Dez 2008, 15:12 bearbeitet] |
schlimpi
#131 erstellt: 24. Dez 2008, 18:53 | |||||
Hallo Mal ne Frage an die zv Gemeinde. Hört ihr euren Lüfter auch noch aus 3m enternung wenn der Ton abeschaltet ist?(ist so als ob einer Badewasser im Haus laufen lässt,2 Etagen entfernt) Und ich habe Prob, mit der Tonsteuerung WOW,bei aktiv rauschen in den Lautsprechern oder funzt mitunter garnicht. Sonst voll Zufrieden. Gruss schlimpi PS. Frohe Weinachten |
stroganov
#132 erstellt: 25. Dez 2008, 00:05 | |||||
wie schauts denn aus wenn ich über hdmi anschliesse? dann müsste doch laufen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor das sat nicht läuft...habe ja jetzt über die chinch ausgänge meine anlage dran und anfangs wollte der fernseher mir da auch keinen ton ausgeben (dachte es lag am scart), aber wie aus zauber hand funktioniert es jetzt, was und wie ich das gemacht habe weiß ich nicht mehr hauptsache es funzt dachte ich mir da... Sind die digitalen optischen kabel (toslink oder wie die heissen) überhaupt in der lage mir dts oder dolby digital richtig abzuspielen? Also so das die fahrzeuge von links nach rechts fahren und von vorne nach hinten und wat weiß ich noch wo hin die fahren und man das auch hören kann? |
LB-D3808
#133 erstellt: 26. Dez 2008, 12:43 | |||||
[quote="stroganov"][quote]. Sind die [u]digitalen optischen kabel[/u] ([b]toslink[/b] oder wie die heissen) überhaupt in der lage mir [b]dts[/b] oder [b]dolby digital[/b] richtig abzuspielen? Also so das die fahrzeuge von links nach rechts fahren und von vorne nach hinten und wat weiß ich noch wo hin die fahren und man das auch hören kann?[/quote] Eigentlich sollte das möglich sein. Habe ein optisches Kabel an meiner Unitymedia Box an meinem Denon 3808 und da ist es so das 5.1 über das optische Kabel ausgegeben werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das optische Kabel auch genutzt werden kann wenn man das CI Modul im 46zv555 genutzt wird. Will nämlich nicht mehr die "schöne Box" auf meinem Receiver nutzen /sehen ;-). Gruß Lutz |
LB-D3808
#134 erstellt: 26. Dez 2008, 12:46 | |||||
Also bei mir hört man garnichts vom Lüfter. Der Fernseher ist sehr leise! Mit WOW hab ich keine probleme. Nutze es nur sehr selten, da ich meistens über meine Anlage den Sound aus gebe. Hört sich aber nicht so gut an!!! Gruß Lutz |
KMDEW
#135 erstellt: 26. Dez 2008, 13:00 | |||||
ich habe mal noch ne frage zu resolutiobn+. scheinbar ist es ja eine frage der einstellung bzw. des geschmacks, ob es nun was bringt oder nicht. gibt es denn vergleichbare funktionen bei anderen herstellern (schon in serie oder angekuendigte). was meint ihr zusammenfassend, lohnt sich r+ oder doch nicht? |
#136 erstellt: 26. Dez 2008, 13:17 | |||||
Mahlzeit, ...zu Resolution+. Ich war kurz vor Weihnachten nochmal im 'Blödmarkt' um mir den 42ZV555 mal live anzuschauen. Freundlicherweise hatte die auch einen da und ich konnte (nach heucheln von intensivem Kaufinteresse ) mir auch mal die dazugehörige Fernbedenung ausborgen und ein bischen mit den Einstellungen spielen. Ich habe mir den ZV555 mal mit Resolution+ bei normalem analogen Fernsehbild (ARD, ZDF, SAT1, PRO7 etc.) und auch ohne ansehen können. Aus meiner Sicht ist das 'Aufbereitungsergebnis' schon deutlich sichtbar. Man sollte mit der Einstellung von Res+ aber sicher nicht höher als 3 (1..5 möglich) gehen da das Bild dann m.E. schon zu stark überzeichnet ist. Alles in allem denke ich, dass Res+ sicher aus SD kein HD-Bild macht, aber auf jeden Fall schon das SD-Bild gut aufbereiten kann. Aus meiner Sicht also kein Müll/Schnickschnack! Ich für meinen Teil hoffe aber immer noch darauf, dass der 46ZF575 wirklich Ende Januar/Anfag Februar erscheint und ich dann endlich zuschlagen kann. Falls er aber doch nicht kommt, wird's dann eben nur ein 46ZV555. Der Rahmen des ZV ist eigentlich auch schon relativ schmal im Vergleich zu den anderen Kontrahenten (Sony, Sharp, Samsung etc.) Einzig von JVC stand noch ein TV mit gleich schmalem Rahmen wie der beim ??ZV555 daneben. Es ist ja bald Ende Januar und wir werden sehen was kommt (oder auch nicht :KR)... Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
KMDEW
#137 erstellt: 26. Dez 2008, 13:33 | |||||
wenn man jetzt mal den neuen zv und den hoffentlich bald erscheinenden zf miteinander vergleicht, was gibt es da fuer grosse unterschiede? ist z.b. res+ besser? ich weiss, dass der zf kleinere abmessungen hat, 4 statt 3 hdmi-anschluesse, seitenspeicher. aber ist das alles oder gibt es dort noch einen groesseren unterschied, den ich nicht entdeckt habe? |
stroganov
#138 erstellt: 26. Dez 2008, 17:39 | |||||
Danke erstmal für deine Antwort!
ah hat der zv555 auch nen optischen ausgang?! also theoretisch müsste das ja funzen! Würde ja sonst keinen sinn machen wenn die von toschiba da nen ausgang dran machen und dann der ton trotzdem nicht weitergeleitet wird wenn man alles intern nutzen will wie du jetzt.... MfG Stroganov |
KMDEW
#139 erstellt: 26. Dez 2008, 18:26 | |||||
sehe ich genauso. falls ihr eine loesung habt, sagt hier bitte bescheid. interessiert mich naemlich auch. |
#140 erstellt: 26. Dez 2008, 20:04 | |||||
Nabend,
Soweit ich weiß, hat der neue ??ZF575 wohl dann PixelPro6 anstelle des PixelPro5 vom ??ZV555 und man kann angeblich die Gamma-Kurve für jede Betriebsart/Eingang individuell einstellen. Für mich sind jedoch der noch schmalere Rahmen und die dann vier HDMI-Eingänge die entscheidenden Gründe für's warten auf den neuen ZF... Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
KMDEW
#141 erstellt: 26. Dez 2008, 20:20 | |||||
angenommen der zf hat pixelpro 6, bringt es das denn wirklich? ich meine, wenn hier schon gesagt wird, dass bei stufe 3 schluss sein sollte, weil sonst ueberzeichnet wird. das mit der gamma kurve habe ich nicht ganz verstanden. was bringt es denn fuer vorteile, wenn man die individuell einstellen kann? |
#142 erstellt: 26. Dez 2008, 20:52 | |||||
Hallo, nachfolgend ein Auszug aus der Toshiba Pressemeldung zur Ankündigung des neuen ??ZF575 zu PixelProcessing VI:
Genaueres weiß ich leider sonst auch noch nicht, aber ich denke nicht das PixelPro VI dann schlechter sein wird als das PixelPro V vom ZF555. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
KMDEW
#143 erstellt: 26. Dez 2008, 22:47 | |||||
klingt ja klasse. hoffen wir mal, dass das auch so stimmt denn dann lohnt es sich noch zu warten. stand in der pressemeldung auch was zum endgueltigen veroeffentlichungstermin drin? |
daywalkertr
#144 erstellt: 27. Dez 2008, 14:29 | |||||
Hallo, wird 24p flüssig dargestellt beim 42RV? Hatte auch einen LG6000 bzw 6100 im Hinterkopf , jedoch habe ich einen Testbericht gelesen , wo der LG bei der 24p Funktion versagt hat. Obwohl LG ganz gross mit 5:5 Pulldown wirbt. Werde mir höchtwarscheinlich den 42RV555 zulegen , muss nur noch einen postiven Feedback zur 24p Darstellung bekommen |
jersey-toby
#145 erstellt: 27. Dez 2008, 17:41 | |||||
also ich habe den 42rv555 und bin hammer zufrieden bit dem bild und erst recht mit dem blu-ray-bild. also, er ruckelt bei mir nicht mehr, wenn du 20cm nah dran bist hast du schon den eindruck, sobald du eine normale sitzentfernung hast ruckelt bei mir gar nichts, wobei eventl. der ein oder andere ruckler drin sein mag, ist sicher auch höchstleistung das ruckeln zu entfernen für so nen processor. aber toshiba sagt auch nicht ruckelfrei sondern ein gleichmäßiges ruckeln das aber nicht von dem 3:2 pulldown kommt, also wie im kino |
daywalkertr
#146 erstellt: 27. Dez 2008, 18:58 | |||||
Erstmal Danke für die Antwort!!! Der RV soll ja laut Toshiba 5:5 Pulldown beherrschen. Bei der XV Serie gibts ja jede Menge User , die sich über ein deutliches 24p Rucklen beklagen. Die XV Reihe kann laut Toshiba auch lediglich 3:2. Gut , dann werde ich die Tage den RV555 bestellen , güntigster Anbieter für den 42RV ist mal wieder amazon. Leider ist das Gerät zur Zeit nicht lieferbar. bis dann |
KMDEW
#147 erstellt: 27. Dez 2008, 21:12 | |||||
hab mal gerade nachgeschaut. vielleciht koennte folgende adresse fuer dich interessant sein. sofort lieferbar fuer 829 euro. ich weiss nicht genau, wie viel versand, sollte aber billiger sein als bei amazon der gesamte preis, zumal sofort lieferbar. hier die adresse: link |
daywalkertr
#148 erstellt: 27. Dez 2008, 21:22 | |||||
@KMDEW Danke für den Link. Der Anbieter kenn ich , kommen ca 40 Euro Versand- und Überweisungskosten dazu. Dann wäre ich wieder bis auf 7 Euro am amazon Preis. Mit amazon hab ich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. |
KMDEW
#149 erstellt: 27. Dez 2008, 21:30 | |||||
wie sind den deine bisherigen erfahrungen mit redcoon? habe selber noch nie dort bestellt, ziehe es aber ini erwaegung. 7 euro sind nat vernachlaessigbar aber hier ist es eben sofort lieferbar. |
daywalkertr
#150 erstellt: 27. Dez 2008, 22:09 | |||||
Hallo, redcoon hat wirklich sehr gute Preise. Bekannter hat sich Anfang des Jahres einen 42er Samsung dort bestellt , allerdings per Nachnahme. Ich habe auch bis jetzt nichts negatives über redcoon gehört. Hab jetzt grade den 42RV über amazon bestellt für knapp 876Euro inkl. Versand. Wie gesagt , mit amazon gabs bis jetzt keine Probleme. Allerdings hat das Gerät eine Lieferzeit zwischen 2 und 3 Wochen. Hauptsache bis Ende Januar da und korrekt eingestellt , Fussball geht dann langsam los. Jetzt hab ich auch Zeit , mir einen BluRay Player auszugucken. |
Borgschlumpf
#151 erstellt: 27. Dez 2008, 22:20 | |||||
wollte mir irgendwann auch einen LCD kaufen. Hatte meine Wahl mit dem 47z eigentlich schon getroffen. Da ich aber noch sparen musste und er nun nur noch zu teuren Preisen verfügbar ist bin ich auf der Suche nach Alternativen. Hierbei bin ich nun auf den 46zv555 oder 46rv555 gestoßen. Beim vergleichen der beiden viel mir als Unterschied eigentlich nur Resolution + auf. Ist das wirklich der einzige Unterschied? Denn wenn ich das richtig verstanden habe greift das Resolution+ nur bei einem Signal was nicht die 1080 hat richtig? Das heißt wenn die Ps3 die DVD's hochskaliert ist es eh nicht aktiv bei Blu-Rays sowieso nicht und ne Wii hab ich auch nicht und werd ich vermutlich auch nicht kaufen. Dann bleibt also nur noch mein Digitales Kabel Fehrnsehn. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe dann wäre bei einem Preisunterschied von 300 € für mich der RV die Wahl da ich eh kaum normales Fehrnsehn schaue und das bissle Fußball und mal ne Doku ertrage ich auch ohne aufgearbeitetes Bild. Nun würde ich gerne wissen ob ich das alles so richtig verstanden habe und der das wirklich der einzige Unterschied zwischen RV und ZV ist? gruß Borgschlumpf [Beitrag von Borgschlumpf am 27. Dez 2008, 22:21 bearbeitet] |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panel AMVA - IPS ? gutgelaunt am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie svenklinge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 13 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt saschad74 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.484
