HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » RV/ZV 555 Erfahrungen? | |
RV/ZV 555 Erfahrungen?+A -A |
Castlefreak
#251 erstellt: 17. Jan 2009, 19:59 | |||
Hi, so nach langem hin und her,werde ich mir einen Toshiba der RV Serie kaufen. Entweder 37 oder 42RV555D. Nur eine Frage hätte ich da. Ich will ihn bei Amazon kaufen. Wie ist das mit der Garantie falls was defekt ist? Gibts einen kostenlosen Vorortservice? Gruss Castlefreak |
GardenaAufDrehstromAdap...
#252 erstellt: 17. Jan 2009, 20:18 | |||
So genau kann ich das mit der Größe nicht sehen, aber vom Gefühl/Blick her ist das Ding maximal 80mm und deutlich zu schnell drehend (Gräusche ). In meinem HTPC habe ich auch einen 140mm mit Gel/Hydro-Lager verbaut. Der ist auch bei normaler Drehzahl aus einem Abstand von 30cm nicht mehr hörbar. Ich denke mal, dass der Lüfter ein 'Tribut' an die nochmal verringerte Gehäusetiefe des RV/ZV555 ist. Aber etwas mehr Sorgfalt bei der Auswahl des Quirls bzw. eine stinknormale Temperaturregelung die man für ca. 1,50€ Bauteilkosten hätte realisieren können, hätte ich mir von Toshiba schon gewünscht. Warum muss der Quirl denn schon ab dem Einschaltmoment des TV mit seiner vollen Drehzahl laufen und kann nicht runtergeregelt werden, wie das jeder normale PC macht!? Eigentlich ist es schade das wegen so einem Müll mein Traum vom ZV platzt. Das Clouding hätte ich mit ganz viel gutem Willen ja noch 'übersehen' (obwohl es bei nicht komplett BS füllendem Film-Material doch schon lästig ist/war) aber die permanente 'Meeresbriese' geht mir dann doch schon auf den Keks. In irgendeinem Posting hier im Forum schrieb jemand das das Clouding wohl hauptsächlich ein Problem der ZV-Serie wär. Vielleicht ist es ja auch beim RV besser!? Aber egal, war heute schon mal im Blödmarkt und habe meinen Wunsch-Nachfolger mal inspiziert (KDL46-Z4500AEP). Vom Sound her besser als der ZV-Toshi, Bild etwa gleich gut (Res+ hätte ich eigentlich schon gerne weiter ) aber vom Preis her natürlich 'intensiver'. Aber was soll's, dafür hält der hoffentlich 'die Klappe' und macht keine Nebengeräusche (obwohl die Sony's wohl auch ab und an zum Brummen neigen). Aber wir werden sehen... Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
#253 erstellt: 17. Jan 2009, 20:36 | |||
Sorry, ...ich schon wieder! Kann mal bitte jemand der einen 46RV555 (oder 42RV555) hat hören, ob ihr nach dem Einschalten so einen Lüfter bei Euch hört!? Einfach mit den Ohr mal an die obere Kante des LCD-TV gehen und ca. in der Mitte vom Panel 'horchen'. Nicht das die nur beim ZV den Quirl da eingebaut haben um den zusätzlichen göttlichen 'Resolution+' Bildprozessor zu kühlen. Das würde auch erklären, warum das Teil schon nach dem Einschalten voll beschäftigt ist. Möglicherweise hat der 46RV555 auch gar keinen Lüfter, da kein Resolution+ und der Toshiba-Mensch hatte doch Recht ... Wäre Spitze wenn ihr das mal für mich 'abchecken' könntet. Wenn der RV keinen Lüfter hat dann spar ich mir das Res+ einfach ein und hole mir einen RV. Dank, Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
beatner
#254 erstellt: 17. Jan 2009, 20:36 | |||
Wie war deiner Ansicht nach der Schwarzwert?! Wäre für mich interessant, da ich mir den doch ncoh holen möchte |
marathonisti
#255 erstellt: 17. Jan 2009, 20:48 | |||
Eben den Toshiba RV 555 bei Amazon bestellt |
#256 erstellt: 17. Jan 2009, 20:51 | |||
Also prinzipiell fand/finde ich das Teil bis auf das Clouding und den lästigen Lüfter nicht schlecht. Natürlich ist der Schwarzwert nicht mit Plasma oder LED zu vergleichen, aber für meine Ansprüche hätte ich auf jeden Fall damit leben können! Gruß GardenaAufDrehstromAdapter [Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 17. Jan 2009, 20:52 bearbeitet] |
passatfahrer45
#257 erstellt: 17. Jan 2009, 20:55 | |||
[Ich habe auch den ZV,sitze 3 Meter weg ,ich höre da keinen Lüfter mehr.Zudem schaust Du ja auch nicht ohne Ton...... [Beitrag von passatfahrer45 am 17. Jan 2009, 20:56 bearbeitet] |
#258 erstellt: 17. Jan 2009, 21:33 | |||
Du Glücklicher, vielleicht liegt es auch daran das das Teil bei mir genau in einer Ecke steht und das wie ein Lautsprecher das Lüftersäuseln reflektiert. Möglicherweise bin ich auch einfach zu empfindlich bei Störgeräuschen. Habe nochmal genau nachgesehen, es ist ein 60mm Lüfter der genau in der Mitte unter der Panel-Oberkante sitzt. Soweit ich das sehen konnte, bläst er mit ordentlicher Drehzahl direkt auf einen davor liegenden Kühlkörper. Ich gehe also mal davon aus, das es wohl der Videoprozessor ist der da gekühlt wird. Für die Kühlung des Panel's (sprich zum Clouding abschwächen) würde diese Lüfterposition sowieso keine Vorteile bringen. Wie bereits geschrieben, habe ich das Clouding ja sowieso hauptsächlich an der rechten oberen und unteren Panelecke. Da bringt dieser Mini-Quirl sowieso keinerlei Linderung. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
malenk
#259 erstellt: 17. Jan 2009, 21:39 | |||
Hallo, ich habe den 46 RV555D seit Anfang Dezember, habe ihn an der Wand hängen und bin bisher sehr zufrieden. Darunter steht mein Humax Icord 500GB, unmittelbar am oberen Rand des TV in der Mitte höre ich den Lüfter und das Festplattengeräusch des Icord. In einem Abstand von etwa 3m (Sitzposition) höre ich nur noch die HD vom Icord, was mich aber nicht groß nervt - bisher ist mir der Lüfter des RV555 noch nie weiter aufgefallen. |
Lico
#260 erstellt: 17. Jan 2009, 23:33 | |||
42 rv bei amazon wieder teurer? |
daywalkertr
#261 erstellt: 18. Jan 2009, 00:21 | |||
Wenn Du als Anbieter amazon wählst , wird 793 Euro angezeigt. |
woop
#262 erstellt: 18. Jan 2009, 00:43 | |||
Oh shit. Ich hätte jetzt max. mit nem 80 mm Lüfter gerechnet. Aber 60mm ist ja grausig. Das erinnert mich ja schon fast an einen billigen Lüfter einer LowCost Grafikkarte. Viel Krach und wenig Kühlleistung Den Lüfter tauschen, oder ne Regelung vorzuschalten, wenn die Garantie nicht wäre... |
berti56
#263 erstellt: 18. Jan 2009, 01:46 | |||
Also Jungs...Lüfter bauen ist was für ältere Geräte, wo im Laufe der Zeit der Lüfter lauter wird. Aber bei einem neuen Gerät? Dann wird das Teil nicht gekauf. Punkt. Wenn ich 1000 Teutonen ausgebe, will ich kein Bastelteil! Wenn ich basteln will, gehe ich in den Baumarkt. |
Smooth-Jazz
#264 erstellt: 18. Jan 2009, 03:03 | |||
Ich habe den 42ZV555 und mich nervt der Lüfter auch sehr. Man sollte die Toshiba-Hotline so lange mit Anfragen belästigen, bis die ein Update herausbringen, daß der Lüfter nicht von Anfang an auf 100% läuft. Sony hatte ein ähnliches Problem mit einem Ihrer LCD's (s.h. Forum Sony LCD X3000/3500) und haben ganz schnell mit einem Software-Update (sogar mit Hilfe des Vor-Ort Services) reagiert. |
tHaDuDe
#265 erstellt: 18. Jan 2009, 05:50 | |||
Ich versuch es mal hier. Ich bin zwischen der Wahl von diesen beiden TVs: Toshiba 46ZV555D und Sony 46W4500! Ich habe viel gutes vom Sony gehört, jedoch scheint der neue Toshiba auch nicht schlecht zu sein. Jetzt gibt es ja einige Leute die den ZV555D besitzen und können den vielleicht mit dem Sony vergleichen. Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. |
schlimpi
#266 erstellt: 18. Jan 2009, 10:27 | |||
Hallo Leute Ich habe meinen 42 zv an die Wand gemacht,vorher habe ich die Rückwand abgeschraubt weil ich es auch genau wissen wollte! Er hat einen kleinen Lüfter,dieser ist wenn man vor dem Gerät steht auf der linken Seite und zwar mittig.Er dreht volle Pulle und macht ganz schön Wind.Das ist das Problem,weil der daduch erzeugte Luftstrom voll auf ein Teil mit Kühlrippen bläst und dieses zu hören ist.Habe den Lüfter der mit einer Schraube befestigt ist jetzt Gummigelagert und in eine etwas andere Richtung gedreht.Jetzt ist das Lüftergeräusch um die hälfte weniger ABER NICHT WEG.Es ist ein 12 volt Lüfter von der grösse von ca 8 cm Durchmesser,eher ein Turbinenrad mit einem einem Auslass an der Seite wo der Luftstrom rausgeblasen wird.(Halt wie ein kleiner Föhn) Die Rückwand geht super leicht ab,halt alle Schrauben lösen und abheben ist kein gefummel.Vieleicht kommt kommt ihr ja aus der Computer Abteilung und sagt da gibt es bessere Lüfter und leisere.Der lüfter ist mit einem Kabel an einer Steckverbindung angeschlossen:Vieleicht konnt euch meine Laienhafte beschreibung helfen. |
#267 erstellt: 18. Jan 2009, 11:12 | |||
Moin, ja wenn das dann mit der Garantie nicht wär... Also ich habe heute Morgen noch mal Probe gehört und muss sagen, das der kleine Schreihals wirklich sehr lästig ist. Er übertönt sogar den parallel in der Küche dazu laufenden Geschirrspüler. Also wie man in ein neues LCD-Modell (das ja angeblich zur Spitzenklasse von Toshiba gehört) so einen kleinen Quälgeist mit 60mm Größe, der dauernd volles Rohr läuft einbauen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Wann haben denn die Produktentwickler von Toshiba ihren letzten Termin beim Ohrenarzt gehabt? Heutzutage gibt es doch genügend Lüftertechnik die eine vernünftige Kühlung ermöglicht und trotzdem sehr leise ist. Für 1400,- Teuronen ist das Lüfter-Feature und das bei meiner Kiste sichtbar vorhandene Clouding mir einfach zu fett!!!
Da hast Du wohl Recht! Aus diesem Grunde werde ich's jetzt mal mit einem KDL46-Z4500AEP versuchen. Hoffentlich schei**t es mich bei dem nicht auch so an. LCD-Tester und das Hin- und Rückschicken von den Teilen ist nun nicht gerade mein Hobby.
Also bei meinem 46ZV555 ist ein stinknormaler Lüfter der Größe 60x25mm verbaut, der auch volle Kanone auf den darunter liegenden Kühlkörper bläst und damit ekelige Strömungs- und Laufgeräusche macht. Sorry Toshiba, ich wäre gerne euer Kunde geblieben. Aber so leid denen das tut, so egal ist denen das wohl auch... Gruß, ein trauriger, gefrusteter GardenaAufDrehstromAdapter |
schlimpi
#268 erstellt: 18. Jan 2009, 12:05 | |||
http://luefter.cooli...ibri-98-5115-l1.html Wenn ich diesen link einfügen darf? Aber so sieht er im 42 zv aus!!! Das ist wahrscheinlich einer von der besseren sorte. Gruss schlimpi |
mass23
#269 erstellt: 18. Jan 2009, 12:14 | |||
Hallo Also ich kann das nicht bestätigen mit dem lauten Lüftergeräusch und meine Frau auch nicht. Beim Fernsehn ist nichts von den Lüfter zu hören. Der Lüfter ist für uns erst wahrnehmbar wenn der Ton des Fernsehgerätes aus ist und man sein Ohr direkt mittig oberkante Gerät dicht daran hält. Wenn der Ton an ist ist da nichts zu hören. Gruß Marcel |
baerworld
#270 erstellt: 18. Jan 2009, 12:56 | |||
Hallo GardenaAufDrehstromAdapter, na das ging jetzt aber sehr schnell - sowhohl die Lieferung des 46ZV555 als auch das schnelle einsehen das Du nun zur Konkurrenz gehst. Ist echt schade was Toshiba hier fabriziert hat ... Was mich interessieren würde: Was was hat Dich nun letztlich dazu bewogen, zum Sony KDL-46Z4500 zu wechseln? Picture Frame ist der ja nicht wirklich Habe mal die Abmessungen verglichen: Toshiba 46ZF355D: 1070/713/302 mm Sony 46Z4500: 1140/790/307 mm Das ist schon ne ganze Ecke grösser ... so toll die technischen Specs des Sony auch sind, den würde ich nie bei mir rein kriegen ... Ich habe mich irgendwie auf den Sharp XL2E verschossen, aber sicher bin ich mir noch nicht. Grüße, baerworld |
#271 erstellt: 18. Jan 2009, 12:59 | |||
Der im 46ZV555 verbaute Lüter sieht dem in Deinem geposteten Link gezeigten Lüfter in keiner Weise ähnlich. Beim 46ZV555 ist das ein stino 60x25mm Axial-Lüfter. Auf dem Bild von Dir handelt es sich ja auch um einen Radial-Lüfter. Das wird wohl daran liegen, das die Platzverhältnisse im 42" noch etwas beengter sind als im 46". Soweit ich durch die Lüftungsschlitze meines 46ZV sehen konnte, ist aber links und rechts vom Lüfter des 46ZV noch Platz. Mit etwas gutem Willen hätte Toshiba da sicher auch einen langsamer und leiser drehenden 80mm Lüfter hinein bekommen. Aber zu einer 'Modding'-Aktion habe ich aufgrund des anschließenden Garantieverlustes ehrlich gesagt keine Lust. Am Ende stirbt dann in der Kiste noch was weg (muss ja dann noch nicht mal meine Schuld sein) und ich bin dann der Blöde... Ne, Ne, Abfahrt...
Möglicherweise habe ich ja auch eine Montagskiste erwischt oder ich bin einfach zu empfindlich. Aber außer mir gibt es ja scheinbar auch noch andere User die sich an dem Lüftergeräusch stören. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
#272 erstellt: 18. Jan 2009, 13:20 | |||
Hallo baerworld, ...schön Dich wieder mal im Toshiba-Forum zu sehen. Hast ja, soweit ich sehen konnte, auch jetzt mal bei Sharp 'gefremdelt'. Zum KDL46-Z4500 bin ich ehrlich gesagt über den Umweg des KDL46-W4500 gekommen. Der W4500 wäre auch nur einen cm breiter als der 46ZV555 gewesen. Beim W4500 haben mich aber der total abartige Klang der Lautsprecher sowie die doch sehr häufigen Clouding-Probleme (siehe Sony-Teil vom Forum hier) abgeschreckt. Nach längerer Suche hier und im avforums.com habe ich mich dann vom Z4500 'überzeugen' lassen. Angeblich soll Sony die besseren Panels in die Z-Klasse einbauen und die Lautsprecher sollen Tests zufolge durch einen weiteren integrierten Subwoofer auch besser sein als die Ohrenkrebs verursachenden Teile des W4500. Das der Z4500 zusätzlich noch 200Hz hat, da sage ich mal: drauf geschi**en. Das wäre für mich sowieso nicht sonderlich Kaufentscheidend. Da der 46ZV555 jetzt sowieso schon ein kleines Stück vorsteht, sind die drei zusätzlichen cm beim Sony jetzt auch nicht mehr das große Problem. Natürlich ist der finanzielle Widerstand des Z4500 noch mal einen Zacken schärfer als der des 46ZV555, aber dafür gibt es ja auch 5 Jahre Garantie auf das Teil. Danach hat er seine Halbwertszeit sicher sowieso überschritten und muss einem neuen weichen. Vielleicht wird's dann ja wieder ein Toshi!? Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
dkos
#273 erstellt: 18. Jan 2009, 15:42 | |||
Hallo zusammen, bei meinem 42zv hört man den Lüfter nur wen ich direkt mit dem Ohr oben am Lüftungsschlitz horche. Im normalen Betrirb habe ich noch nie Lüftergeräusche wahrgenommen. |
passatfahrer45
#274 erstellt: 18. Jan 2009, 15:53 | |||
Genau so ist das bei mir auch,es schaut halt keiner ohne Ton,ich denke manch einer hat sich auf das Geräusch fixiert,und hört deswegen das immer weiter.Man sollte das geräusch einfach "vergessen" |
tHaDuDe
#275 erstellt: 18. Jan 2009, 15:55 | |||
Guck dir mal den Sony KDL-46W4730 an, der ist identisch mit dem W4500, scheint aber seltener Probleme mit clouding zu haben. Ich wollte mir eigentlich auch den Z4500 holen, jedoch ist der Unterschied zur Bildqualität einfach zu gering um ~400€ mehr auszugeben. http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=2616 |
Rob08
#276 erstellt: 18. Jan 2009, 16:19 | |||
Hallo, habe einen Toshiba 37 WL66Z im Wohnzimmer stehen und in meiner Spielecke einen LG 32 PG 6000. Der LG 32 PG 6000 geht ohne jegliche Fragen zurück an Amazon. Warum? Weil das Bild nicht gut ist und es echt kein Spaß macht zu spielen! Wenn ich meine PS3 an meinen alten 37 WL 66Z anschließe ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Bild von den 37 WL 66Z ist einfach super geil. Ich spiele zum Beispiel sehr oft Fifa 2009. Auf meinem LG 32 PG 6000 ist das Bild einfach nicht schön. Der Rasen sieht aus wie Waldmeister und es glänzt zu fiel. Wenn ich auf dem 37 WL 66Z spiele ist das Bild einfach Phantastisch. Der Rasen sieht aus wie ein Rasen, auch der Schatten sieht sehr schön aus und die fehlenden Rasen stücke… was ich eigentlich sagen möchte ist, das der Toshiba 37 WL 66Z einfach das Fußball nachhause bringt. Einziger Nachteil der sich bei den 37 WL 66Z ergibt ist die Schlierenbildung (Nachzieheffekte), bei schnellen Bewegungen! Doch das erkläre ich mir so: Der LCD ist ca. vier Jahre alt und deswegen denke ich passiert sowas. Nun zu meiner Frage: da ich meinen LG 32 PG 6000 zurück an Amazon schicken werde und mir einen neuen LCD kaufen möchte würde ich gerne wissen, ob sich bei den Toshiba 37 RV 555D auch Schlierenbildung (Nachzieheffekte), bilden!?! Oder besser gesagt, ist das Bild in Zusammenhang mit einer PS3 (Fifa 2009) flüssig? Also keine Schlierenbildung (Nachzieheffekte). PS: Bitte entschuldigt meine Wiederholungen, aber es ist echt wichtig für mich zu wissen, das ihr wisst was ich meine. Danke für die Hilfe im Voraus! |
Castlefreak
#277 erstellt: 18. Jan 2009, 17:37 | |||
So möchte nochmal fragen: Nach langem hin und her,werde ich mir einen Toshiba der RV Serie kaufen. Entweder 37 oder 42RV555D. Nur eine Frage hätte ich da. Ich will ihn bei Amazon kaufen. Wie ist das mit der Garantie falls was defekt ist? Gibts einen kostenlosen Vorortservice? Gruss Castlefreak |
DominikCCAA
#278 erstellt: 18. Jan 2009, 21:24 | |||
Hab mich jetzt mal durch alle 6 Seiten durchgelesen. Für mich steht jetzt wohl fest das ich mir eins der beiden 42 Zoll Modelle kaufe. Das das G ind DG nur für Germany steht hab ich mitlerweile rausbekommen, was ich aber noch gerne wissen würde, hat das RV555D DVB-T? Bei Redcoon steht davon nichts, bei Amazon schon. Was für mich eigentlich wichtig ist: Wenn ich das richtig verstanden habe besteht der Unterschied zwischen RV und ZV lediglich im Resolution+ Modus. Dieser ist wenn ich das richtig verstanden habe nur bei SD-TV, welches nur über DVB-x kommt?! Ich persönlich gucke TV nur über normale Satelitschüssel aufm Dach, was sich wohl in naher Zukunft auch nicht ändern würd. Wenn das richtig ist, wären die 100€ Aufpreis für den ZV doch für mich nicht nötig oder? Gruß, Dominik |
AndreKr
#279 erstellt: 18. Jan 2009, 21:32 | |||
Hallo, also Ich habe zwar keine PS3 oder XBOX360, aber einen recht guten PC zum zocken. (C2D mit 3Ghz, 2GB Ram, Geforce 8800GTS 512MB) Diesen hatte Ich mittlerweile auch schonmal per HDMI zu DVI Adapter am TV und konnte so Call of Duty 4 und 5, GRID und auch FIFA 2009 testen und das in 1920x1080 mit Kantenglättung usw. Ich habe bei keinem der Spiele Probleme mit Nachzieheffekten oder einem Input Lag oder sonstigen gehabt. Mfg André |
#280 erstellt: 18. Jan 2009, 22:36 | |||
Nabend,
Also Resolution+ wirkt nicht nur bei den via DVB-T empfangenen Sendern des ZV555. Die Bildverbesserung wirkt auch bei den z.Bsp. über SCART/HDMI/Component angeschlossenen Geräten wie z.Bsp. einem DVD-Spieler oder auch einem Digitalen Sat-Receiver. Res+ kann also prinzipiell alle jene Bilddaten bearbeiten, die nicht bereits in 1080i/1080p an den LCD-TV angeliefert werden. Ich persönlich finde Res+ für SD-TV eigentlich gar nicht mal so schlecht! Das Feature hat sich bei meinen Tests des ZV555 eigentlich schon positiv hervorgehoben. Natürlich macht das aus SD-Signalen kein HD, aber schlecht ist es nicht. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter [Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 18. Jan 2009, 22:38 bearbeitet] |
DominikCCAA
#281 erstellt: 18. Jan 2009, 22:38 | |||
Mh danke, werde an den LCD wenn er gekauft ist nur nen BluRay Player via HDMI und nen TV Anschluss via Antennenkabel anschließen, glaube kaum das sich das da wirlich lohnt, zumal ich selten aktiv TV gucke, sondern meistens Passiv nebenbei und für gute Bildqualität hab ich dann DVDs. Aber danke für die Antwort! |
bigboss1950
#282 erstellt: 19. Jan 2009, 03:35 | |||
Also, habe seit 2 Tagen 42 RV 555DG von MM,Fernbedienung mußte sofort umgetauscht werden,vor Ort kein Problem!... Voreinstellungen sind bei DVB-T unerträglich, habe wie hier beschrieben optimiert und die gesamte family ist begeistert!!! -ich auch- die Röhre wird nicht vermisst, für 793,-- plus 100.-- 5-Jahresgarantie hab ich meine Ruhe und kann die Differenz zum zuerst favorisierten sony 40 w 4500 ver.... , also anderweitig investieren!!! |
RoadDog87
#283 erstellt: 19. Jan 2009, 04:58 | |||
hm zuletzt wird hier ja viel über die lüfterlautstärke der zv geräte diskutiert...allerdings bin ich entweder blind oder es hat wirklich niemand über lüftererfahrungen der rv-serie berichtet (würde mich vor allem für die 42"-version interessieren). wäre klasse wenn jemand mal über die lüfterlautstärke der rv-serie berichten könnte |
mass23
#284 erstellt: 19. Jan 2009, 10:04 | |||
Hallo Es handelt sich um einen 42RV555D. Beim Fernsehn ist nichts von den Lüfter zu hören. Der Lüfter ist für uns erst wahrnehmbar wenn der Ton des Fernsehgerätes aus ist und man sein Ohr direkt mittig oberkante Gerät dicht daran hält. Wenn der Ton an ist ist da nichts zu hören. Gruß Marcel |
jetmail
#285 erstellt: 19. Jan 2009, 10:56 | |||
Hallo, auch wir haben seit 3 Tagen einen 42RV555D. Auch im Dauerbetrieb höre ich keine Lüftergeräusche (Ton abgestellt). Bin bisher rundum zufrieden mit dem Gerät. |
#286 erstellt: 19. Jan 2009, 11:22 | |||
Nur nochmal der Vollständigkeit halber: Meine Aussage mit dem mich persönlich störenden lauten Lüfter bezog sich auf den 46ZV555. Wie wir ja jetzt schon im Thread herausgefunden haben, hat der 42ZV555 einen anderen Lüfter (Radial) verbaut. Dieser kann natürlich deutlich leiser sein als mein Lüfter vom 46ZV555. Außerdem will ich den 46ZV555 ja nicht schlecht machen. Bis auf den (für mich leider) zu lauten Lüfter und das (bei meinem Gerät) auftretende Clouding bin/wäre ich mit dem Gerät ja auch sehr zufrieden! Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
mikeb
#287 erstellt: 19. Jan 2009, 11:57 | |||
Nachdem ich vorher mal im Thread geschrieben hatte das der 46ZV555 keinen Lüfter hat muss ich mich korrigieren und Gardena recht geben. Er hat einen. Bei meinem 46'er ist es aber so wie die anderen hier im Thread über die 42'er schreiben. Bei normal nix zu hören und wenn Ton aus Ohr drüber ein bischen. Meine Kinder die noch die Mücken husten hören haben auch noch nix gesagt. Ich frage die heute abend mal. |
LB-D3808
#288 erstellt: 19. Jan 2009, 13:06 | |||
Also zum Thema Lüfter, kann ich bei meinem 46ZV555, auch nur sagen, das ich nichts höre. (bin auch ganz froh) Obwohl ich wohl, das Gerät aus der ersten Serie habe (Dezember 2008) Denn mich würde dieses Lüftergeräusch auch super stören. Gruß Lutz |
haegele100
#289 erstellt: 19. Jan 2009, 14:00 | |||
@GardenaAufDrehstromAdapter Dein Problem scheint ja nicht bei allen aufzutreten. Was wäre denn mit einer Reparatur durch Toshiba? Hast du einen Vergleich zum 42ZV555?(Unterschiede beim Schwarzwert) Gruß haegele100 |
Kandaules
#290 erstellt: 19. Jan 2009, 17:22 | |||
Wie schauts eigentlich aus, wenn man Resolution+ beim 42er ausschaltet oder HD-Material via HDMI einspielt? Rotiert der Lüfter dann noch immer, obwohl Resolution+ deaktiviert ist? |
Smooth-Jazz
#291 erstellt: 19. Jan 2009, 17:49 | |||
Der Lüfter läuft immer, egal was man akitiviert oder deaktiviert. HDMI oder nicht HDMI. Er läuft immer mit konstanter Drehzahl durch. |
Kandaules
#292 erstellt: 19. Jan 2009, 17:51 | |||
Und das 42er RV & XV - Modell hat eindeutig keinen Lüfter? |
gotnoname
#293 erstellt: 19. Jan 2009, 17:51 | |||
Nun auch noch Lüftergeräusche - als ob die negativen Aspekte der kommenden Toshiba-Modelle nicht schon ärgerlich genug wären... Aber der anspruchlose Durchschnittskunde wird´s trotzdem kaufen und so werden hochdrehende TerrorMiniLüfter uns wohl demnächst einige Zeit begleiten Schade, der 47Z hatte mich eigentlich zum Toshiba-Freund gemacht... *knirsch* [Beitrag von gotnoname am 19. Jan 2009, 18:19 bearbeitet] |
Castlefreak
#294 erstellt: 19. Jan 2009, 17:53 | |||
Habe jetzt den 42RV555D bei Amazon bestellt. Wollte erst den mit 37 Zoll kaufen,aber der war heute wieder auf 787€ und da der 42 Zoll nur 6€ mehr gekostet hat,habe ich mal den genommen. Ich hoffe es war die richtige entscheidung. Zur Not kann ich ihn ja umtauschen. |
jersey-toby
#295 erstellt: 19. Jan 2009, 18:31 | |||
bei mir hört sich das auch wie ein lüfter an, muss also bei mir auch drins ein, stört aber überhaupt nicht, nur beim ohrdrauflegen kann ich ihn hören |
Smooth-Jazz
#296 erstellt: 19. Jan 2009, 18:37 | |||
Der 42erRV hat einen Lüfter (s.h. Amazon Rezension Lucas Krammer). Beim XV kann ich nur für den 37er sprechen, der hat keinen, beim Bekannten reingehört. |
Kandaules
#297 erstellt: 19. Jan 2009, 18:41 | |||
Dann scheint der Lüfter nicht den "Resolution+" - Prozesor zu kühlen, sondern eine andere Komponente welche nur das RV- & ZV-Modell haben. |
mikeb
#298 erstellt: 19. Jan 2009, 18:49 | |||
Lustig... Du hattest schon mitbekommen das die meisten hier schreiben das man das nur hört wenn man das Ohr auf den Fernseher legt oder? |
gotnoname
#299 erstellt: 19. Jan 2009, 19:32 | |||
Ja, lustig - das wird von vielen Leuten auch immer wieder hinsichtlich der LCD-Dimmergeräusche bei einigen Modellen behauptet. Die Größe der verbauten Lüfter wurde ja bereits festgestellt, oder nicht? Je nach Modell ist es ein Lüfter mit 51mm bzw. 6Xmm? Bei solch geringen Lüfergrößen dürfte sich der Lüfter mit höchstens ~250 bis maximal ~500rpm drehen, damit er leise ist. Dann hätte er auf Grund der geringen Größe allerdings quasi keine Kühlleistung mehr - daher laufen Lüfter dieser Größenordnung in quasi allen elektrischen Geräten mit einer Drehzahl von 1000rpm oder höher. Leise Lüfter mit nennenswerter Kühlleistung gibt´s erst in den Größen 92/100/120/140mm bei Drehzahlen in der Region 500-1200rpm. Werde trotzdem bei Gelegenheit mal eins der erwähnten Modelle testen... Bleibt zu hoffen, dass bei den kommenden Modellen ab 52" größere Lüfter verbaut werden - oder halt wieder garkeine... |
#300 erstellt: 19. Jan 2009, 20:35 | |||
Auch wenn mir das hier im Toshiba-Forum von manchen Usern möglicherweise wieder subtile 'Anfeindungen' einbringt: FULL ACK!!! Gruß GardenaAufDrehstromAdapter P.S.: Morgen wird mein 46ZV555 wieder von der Spedition abgeholt. Mal sehen, was mir das andere 'Objekt meiner Begierde' für Überraschungen bringen wird... Und Nein, ich bin nicht mit dem Verfasser der Amazon Rezension (Lucas Krammer) über den 42RV555 identisch und habe sie vor meinen destruktiven Postings bezüglich des 46ZV555 hier auch nicht gekannt! |
member
#301 erstellt: 19. Jan 2009, 21:41 | |||
Er wird abgeholt.
Dann hast Du Glück gehabt. Der 42" ist auch heute teuerer geworden. |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Werksreset 42z 3030d HiFiMarco am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panel AMVA - IPS ? gutgelaunt am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie svenklinge am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 13 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba RV 555 Netzschalter defekt saschad74 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.499
