dvd mit YUV an Z3030 geht nicht
JAyn@t0r
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 00:19
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe, ich weiss echt nicht mehr weiter - habe den ganzen Tag an dem Problem gehakelt...
Folgendes:
Ich habe mir ein YUV Kabel von Hama gekauft (es hat 3 Stecker: Rot, Grün und Schwarz) und will damit meinen DVD Player (Muvid 202 o.ä.) an den Toshi 37Z3030DG anschliessen - über die Komponentensteckplätze hinten. Aber der Ext3 Kanal zeigt mir kein Bild. Allerdings wird er kurz schwarz, wenn ich den DVD Player anschalte...
über Scart geht es aber!
Woran kann das liegen? Ist mein Kabel kaputt?
Kalle_Anka
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 08:45
Hast Du evtl. etwas an den seitlichen AV-Anschluss gesteckt? Der teilt sich den Eingang 3 mit dem Komponentenanschluss und hat höhere Priorität.
Kalle
dbrepairman
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 11:24
Oder du musst erst noch die YUV-Ausgabe des DVD-Players aktivieren - bei manchen ist die nicht standarmäßig aktiv.
dbrepairman
JAyn@t0r
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 19:57
vielen dank für die tipps!!!
ich habe wirklich vorher etwas an den seitlichen ausgängen gehabt, aber nicht als ich den dvd angeschlossen habe - ich hatte das mit ext3 auch schon gelesen - vllt. wurde dadurch der channel darauf geeicht? deswegen habe ich die werkseinstellungen wieder hergestellt...
probiere das mit dem dvd player einstellen gleich mal aus (über scart...)!
leider heute schon der nächste fehler: mitten im fernsehen schaltet sich das panel aus (lampe aber grün), dann ausgemacht (rot) und wieder an...lampe grün aber kein bild. dann stecker raus...5minuten oder so warten...geht!
nach einer halben stunde das gleiche spielchen. jetzt läuft er aber gerade - nur ausmachen darf man ihn nicht (problem wie eben) - weiss jmd woran das liegen könnte ????
vielen dank für eure hilfe!
JAyn@t0r
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 20:06
vielleicht liegt es ja am strom?
auf meiner leiste steht hinten "250/16" und im Handbuch steht der Toshi braucht 220-240v Wechselstrom...sind das also dann 250v, die zuviel sind und er schaltet sich ab und an dann aus ?
JAyn@t0r
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 20:22
@ dbrepairman:
Vielen Dank für den Tip für den dvd - es lag natürlich wirklich daran!!!
Darauf hätte ich kommen müssen
JAyn@t0r
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 20:54
hmmm im moment läuft der tv tadellos...nichts zu merken von irgendwelchen plötzlichen ausschaltaktionen oder anschaltproblemen...
Verbindung billig SAT Receiver mit Z3030
premiumsurfer am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  5 Beiträge
Toshiba Z3030 Farbtonregelung defekt?
mheuzeroth am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
Laptop an z3030 DG
choleriker am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Uterschied Z3030 zu d Z3030 DG ?
Docker am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Eure Einstellungen beim Z3030
spall01 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  40 Beiträge
Toshiba 47" z3030 welcher zuspieler
gessi86 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  22 Beiträge
Problem mit Formatumschaltung beim Z3030
Tron3000 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  11 Beiträge
Splitscreen beim Z3030
SZDominik am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
DVD über YUV!
Robert1964 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
Toneinstellung 37" Toshiba Z3030
Surfline am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.875
