HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42 ZV 555 D mit Toshiba XD-E500KE | |
Toshiba 42 ZV 555 D mit Toshiba XD-E500KE+A -A |
Seeeg
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 21:37 | |
Hallo und guten Tag! Habe folgendes Problemchen. Seit 2 Wochen habe ich den Toshiba 42 Zv 555 D und bin damit sehr zufrieden. Ist mein erster LCD. Nun, da man ja die entsprechenden Möglichkeiten hat, habe ich mir einen neuen DVD Player zugelegt. Habe mich für den Toshiba XD-E500KE entschieden da mir gute Blueray Player im Moment noch zu teuer sind. Bei diesem Gerät wir ja nun was von upscaling erzählt, was mir erstmal ausreichen würde um ein etwas besseres Bild zu erreichen. Damit könnte ich absolut leben. Das Gegenteil ist aber leider der Fall. Nach ein paar Stunden des testens und lesens kriege ich nicht mal ein Bild hin das auch nur im Ansatz so ist wie das von dem 08/15 Player den ich vorher hatte. Meine Frage ist nun ob jemand die selbe Konstellation an Geräten hat und mir helfen kann. |
Bongo_Bong
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 08:09 | |
Hallo Seeeg Ich habe zwar nicht die selben Geräte, ich denke aber du solltest zuerst etwas mehr über deinen Aufbau schreiben. Wichtig zum Helfen wären: - Welche Verkabelung (XDE->ZV555, HDMI oder SCART)? - Welche Auflösung am XDE (720 oder 1080)? - Welche Einstellungen am ZV555 - Was für Filmmaterial hast du getestet? Ich habe zum gleichen ZV555 den Panasonic S52 von 2006. Ein damals preiswertes Gerät aber mit HDMI Ausgang. Diesen nutze ich auch und überlass dem Player das upscaling auf 1080p. Somit hab ich ein, für DVD-Verhältnisse sehr gutes Bild. Filme wie z.B. Star Wars 1, Crank oder Dark Knight sind für einen DVD sehr scharf. Ein etwas besseres Bild bekomme ich über den PC. Bei dem, auch per HDMI verbunden, nutze ich das Programm WinDVD9 zum abspielen. Dieses hat, ähnlich dem XDE, ein "upscaling" Funktion die das DVD-Bild deutlich schärfer erscheinen lässt. Es fehlen zwar die Details jedoch man hat das Gefühl der Schärfe eines HD-Ready Bildes. Ich denke du solltest mir deinen Geräten irgendwo dazwischen liegen. Deshalb kann ich mir nicht erklären wo deine Probleme liegen. Bitte versuche meine Fragen zu beantworten. Ich denke wir finden eine Lösung. Wenn Toshiba einen Bluray-Player mit der XDE-Technik hätte würde ich ihn mir sofort kaufen. Leider wollen sie (noch) keine Bluray Player selber produzieren. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 12. Mai 2009, 08:10 bearbeitet] |
Seeeg
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 13:45 | |
Erstmal danke für die Antwort. Nun zu den Infos: Habe den DVD player über das beiliegende HDMI-Kabel an den LCD angeschlossen (Vielleicht falsches Kabel? Soll ja unterschiedliche HDMI-Kabel geben). Den LCD habe ich dann wie im Hanbuch empfohlen auf das Bild-Format "True Scan" eingestellt, da das ja die Einstellung für 1080i seien soll. ( Was ist eigentlich der unterschied zwischen 1080i und 1080p). Der Regza-Link funktioniert übrigens einwandfrei. Die Resolution+ funktion des LCD schaltet sich dann automatisch ab. Zum DVD - Player (Einstellungen): TV-Format: 16:9 Bildschirm-Modus: Auto-Anpassung TV-System: PAL Video Ausgang: HDMI HDMI Auflösung: Auto (es steht sonst nur 1080i oder 1080p zur Auswahl) Bildmodi: Scharf Das sind glaube ich die wichtigsten Einstellungen. Habe das Blid mit 3 Filmen getestet, und seltsamer weise sehen die neueren DVDs am schlechtesten aus. Also: Batman-The Dark Knight: Extrem verpixelte Ränder der Figuren und Gegenstände. Vor allem bei schnellen Bewegungen. 300: Vor allem der Hintergrund aber auch die Darsteller sind unscharf. Es macht den Eindruck als würde ein feines Pixel-Gitter über dem ganzen Bild liegen. Jurassic Park: Bild ist O.K. aber nicht besser als bei nem 08/15 Player. LCD-Einstellung: Bildmodus: Dynamisch Active Vision M100: ein Filmstabilisierung: ein Kino Modus: ein Auto-Format: ein 4:3 Vollformat: ein Deep Colour: ein ( Hier steht das man unter umständen ein HDMI-Kabel der Klasse 2 nehmen soll. Es könnte sonst zu problemen kommen.) x.v.Colour: ein Lip Sync: ein Ich hoffe das reicht an Infos. Wenn nicht schreibe ich mir die "Komplette" Einstellung mit allen Kleinigkeiten auf. MfG Seeeg |
Bongo_Bong
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 16:21 | |
Hallo Seeeg Grundsätzlich empfehle ich dir diesen Thread mal zum lesen: toshibas neue super dvd player! Ab Seite 8 haben ihn einige aus dem Forum und berichten darüber. Vorsicht! Weiter hinten kommt ein Fanboy in den Thread und mischt alles auf. Von deinen Anschlüßen her gibt es nichts auszusetzen. Aus dem Zitat entnehme ich aber das du die Bildverbesserungsfunktionen evtl. etwas zu stark eingestellt hast. Wenn ich es richtig weiß gibt es drei verschiedene. Ich würde sie mal in unterschiedlichen Kombinationen ausprobieren. Vor allem aber solltest du alle sonstigen Schärfefunktionen am ZV555 und XDE deaktivieren. Dies kann sonst zu überschärfung, Rauschen und Doppelkonturen führen. In welchem Abstand sitzt du vor dem TV? Obwohl der ZV555 FullHd hat solltest du nicht dichter als 2,5 mal TV-Diagonale, also in unserem Fall mind. 2,7m entferernt, sitzen. Das ist nämlich der Abstand der auch frührer bei den Röhren-TV gegolten hat und jetzt noch weiter gilt; da die Auflösung sich ja nicht geändert hat. Bei FullHD Signalen z.B. vom Bluray-Player oder PC solltest du dichter ran um die Auflösung auch richtig genießen zu können. Ansonsten sollten jetzt mal die XDE Besitzer sich melden oder du beschreibst in dem anderen Thread dein Problem nochmal. Deaktiviere aber als erstes alle zusätzlichen Schärfefunktionen am Player und TV und teste wie dann die XDE-Technik funktioniert. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 12. Mai 2009, 16:22 bearbeitet] |
Seeeg
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 18:39 | |
Tja, vielen dank erstma für die sicherheit das ich alles richtig angeschlossen habe. Nun zu den Bildverbesserungs-Optionen. Da Du den selben LCD hast wär es cool wenn Du mir sagen könntest was genau ich mal ausschalten soll im Bezug auf Bildaufwertung. Denn ich habe den LCD bevor ich den DVD Player hatte so eingestellt das ich mein normales TV-Programm ( Premiere Decoder Phillips Dis 2221 Digital-Sattelite-Reciever )in best möglicher Qualität sehen kann. Ich hoffe das das TV Bild dann nicht schlecht aussieht. Dann müsste ich ja bei jedem wechsel zwischen DVD und TV die Einstellung ändern. Tja, und dann kann ich nur hoffen das das hier jemand liest der sich mit dem Toshiba XD-E500KE auskennt und mir da ne Einstellung empfehlen kann. |
Bongo_Bong
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 08:56 | |
Dann hab ich schlechte und eine gute Nachrichten für dich. Genau das wirst du machen müssen. Das gute ist aber das ein Tastendruck genügt. Vielleicht noch ein paarmal auf die gleiche Taste drücken. Du kannst ja zwischen den drei Bildmodi "Dynamisch, Nutzer, Normal, Film, Spiele" umschalten (siehe Seite 102 FB-Taste 16 Wählbare Bildvoreinstellungen). Das beste daran ist du kannst jeden Modus mit deinen persöhnlichen Einstellungen abändern. Der Modus wird dann umbenannt in z.B. "Nutzer Film" für den DVD Player oder "Nutzer Normal" für den SAT Anschluss. Du musst dir also nur einmal die Arbeit machen alles einzustellen und kannst das dann genießen. Genauso hab ich es auch gemacht. Meine Einstellungen habe ich jetzt nicht im Kopf, ich würde aber folgende Bildverbesserer deaktivieren: Die Schärfe in den Bildeinstellungen auf Null stellen. Ich hab sie wegen Res+ sogar auf -4 gestellt. Ebenso würde ich den Schwarz/Weißgrad auf AUS stellen da er den Kantenkontrast erhöht. Schau mal in den Thread: Bildeinstellungen beim ZV555 mit Infos und Tips Da drin hab ich alle Bildverbesserungseinstellungen vom ZV555 in einer Tabelle zusammengestellt und mit Infos und Tips von dem Board und anderen Webseiten ergänzt. In einer zusätzlichen Spalte kannst du dann deine persöhnlichen Einstellungen notieren um einfacher die besten Einstellungen herrauszufinden. Gruß Dirk |
Seeeg
#7 erstellt: 13. Mai 2009, 17:11 | |
Schönen Dank für die echt geile Hilfe. Habe das mit dem DVD Player jetz so gut es geht eingestellt und mich dann doch entschieden Ihn zurück zu bringen. Das Bild wird zwar besser, aber nur so geringfügig das sich diese Anschaffung als Übergangslösung bis zum kauf eines BR-Players nicht lohnt. MfG Seeeg |
Bongo_Bong
#8 erstellt: 14. Mai 2009, 07:46 | |
Vielen Dank für die Info. Ich hab mir auch schon überlegt meine Panasonic S52 gegen den XDE einzutauschen, als Übergengslösung bis zum Bluray-Player. Dann werde ich wohl weiter meinen PC am Wochenden in's Wohnzimmer tragen um ein besseres DVD-Bild zu bekommen oder Blurray zu schauen. Gruß Dirk |
Toshiba 42 zv 555 dg Lapalomaman am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Bild Problem Toshiba ZV 555 42´ Firldy am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 Xv 555 D Bildeinstellungen Jan_B_aus_J_ am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
ZV 555 ! Tekkzt am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba ZF oder ZV ? xperiance am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 12 Beiträge |
Toshiba 42 ZV 635 D; AlphaCrypt; Sky; Unity Media Nutellaman77 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 6 Beiträge |
Toshiba ZV 635D Toshiba Logo ausschalten Clausberg22 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Thosiba 42 ZV 555 auf Werkseinstellung zurücksetzen pepe_87 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Clouding beim Toshiba 42 RV 555 brown am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 27 Beiträge |
Zusatzboxen am zv 555 Relis am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.087
