Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Die neuen Toshiba 42/47/55ZV635 - Erfahrungsberichte
cleveros
#251 erstellt: 18. Feb 2010, 13:19
Ramosix schrieb:
Noch ein anderes Problem betrifft den CI Schacht. Ich würde gerne die Digital Karte von KD darin betreiben und mir den Receiver sparen. Leider bietet KD "noch" keine CAModule an und wenn dann künftig für CI+ zertifiziert. Lt. Aussage KD wären die dann abwärtskompatibel, da bin ich mir allerdings nicht so sicher.
Sind diese Alphacrypt Light Module die Lösung?
Mein Kumpel nutzt das Alphacrypt light Modul mit einer K09 Karte von KD. Allerdings mit dem XV635d.
Ich habe auch eine 09er Karte und werde mir das Modul die Tage mal leihen. Dann kann ich dir genau sagen ob es funzt. Ich will mir nämlich auch diese CAM holen
Ramosix
#252 erstellt: 18. Feb 2010, 14:29
Ich habe auch eine 09er Karte und werde mir das Modul die Tage mal leihen. Dann kann ich dir genau sagen ob es funzt. Ich will mir nämlich auch diese CAM holen :)
Das wäre prima, ich habe auch die K09 von KD, das würde passen.
Zuätzlich habe ich noch eine Anfrage bei KD laufen, wann denn zertifizierte Module von denen verfügbar wären. Eigentlich hieß es mal ab Februar 2010 - allerdings, dann nur CI+ und ob die in unserem Toshi ZV CI oder auch in anderen einwandfrei funktionieren, daran glaube ich nicht so richtig.
OG1rish
#253 erstellt: 18. Feb 2010, 18:49
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem 37ZV635 gemacht, lese hier irgendwie nur Posts über die größeren Modelle, die bei mir aber nicht in Frage kommen.
Lohnt es sich 50€ mehr auszugeben, oder unterscheidet er sich nicht großartig zum XV?
MfG
OG1
cleveros
#254 erstellt: 19. Feb 2010, 08:17
MfG
OG1
Die auffälligsten Unterschiede sind die Optik (Rahmen,Fuss)der beiden Geräte,
das besseres Kontrastverhältniss 100.000:1 des ZV und die 200Hz Technologie.
Ob nun der XV oder doch der ZV. Am besten die beiden Geräte bei deinem örtlichen Elektrofachmarkt vergleichen und dann entscheiden!
[Beitrag von cleveros am 19. Feb 2010, 08:18 bearbeitet]
Ramosix
#255 erstellt: 19. Feb 2010, 08:46
Habe gerade Info von Kabel Deutschland wegen CI-Karte im Toshi und anderen LCD's erhalten:
>> Wir arbeiten bereits an einer Lösung für Sie: Voraussichtlich ab Mai 2010 bieten wir Ihnen das CI+-Modul von Kabel Deutschland an. Dieses erfüllt dann die an Kabel Deutschland gestellten Mindestanforderungen. Sie können es in einem IDTV (Fernsehgerät, in dem ein Empfangsteil für Digitalfernsehen (z. B. nach DVB-C) eingebaut ist) mit CI+-Schacht verwenden. Wäre das etwas für Sie? Dann wenden Sie sich ab Mai an unseren Kundenservice.<<
Wie gut das die CI+ Schächte ja sooo verbreitet schon sind.... - Kein Wort mehr zur Kompatibilität für die bisherigen CI Anschlüsse ?!
Ponin
#256 erstellt: 20. Feb 2010, 03:32
Hallöchen,
ich war jetzt schon 2 Jahre lang nicht mehr hier im Forum unterwegs.
Der Grund war der das ich zufriedener Besitzer des Toshiba 42Z3030DG war. War deshalb da sich in letzter Zeit das Banding stark vermehrt hat und ich nun überlege mir einen
neuen LCD zuzulegen. Dabei bin ich auf den 47ZV635D gestoßen.
Meine Frage:
Ist das eig. das Nachfolgemodell von meinem oder haben die nichts miteinander gemein? Lohnt es sich für mich überhaupt auf diesen TV umzusteigen oder dürften die Unterschiede eher marginal ausfallen.
Ramosix
#257 erstellt: 20. Feb 2010, 16:28
So, habe mir heute in unserem örtlichen MM mal ein Alphacrypt light Modul für den CI Schacht des Toshi geholt.
Funzt leider überhaupt nicht.
Das Modul hat FW 1.19 und die Karte von KD ist eine 09er.
"Smartcard wird nicht mehr unterstützt" bekomme ich als Meldung.
Seufz, naja ein Versuch war es wert gewesen. Das Modul kann zum Glück wieder umgetauscht werden. Irgendwo habe ich gelesen das es mit der FW 1.16 mit 09 KD Karte gehen sollte.
Ich werde mal weiter schauen.
@cleveros - Hat das bei Dir funktioniert?
le40b650
#258 erstellt: 22. Feb 2010, 18:29
Hallo Leute,
Ich will mir den ZV635 jetz auch kaufen.
Nun habe ich da eine kleine frage:
Die Fernbedienung ...wie seiht die aus?
... ist das die CT-90276?
MFG Chris
[Beitrag von le40b650 am 22. Feb 2010, 18:30 bearbeitet]
dieguteute
#259 erstellt: 22. Feb 2010, 21:56
....hi...
schau doch einfach auf der Seite von Toshiba nach - geht denke ich mal schneller als hier zu posten
Video
greetz
le40b650
#260 erstellt: 23. Feb 2010, 14:49
ja das stimmt,
das video kenne ich...man diet da auch ganz gut eine fernbedienung.....aber ich hab deine gesehen die klasse von toshiba aussieht , jedoch ist sie aus der USA.
Also an die besitzer ... ist die oben genante das?
MFG CHris
cleveros
#261 erstellt: 25. Feb 2010, 09:46
Sorry hat etwas länger gedauert. Ich hab jetzt das Alphacrypt light Modul 1.16 hier und es funktioniert einwandfrei mit dem ZV. Das sit Problem ist nur das man an die Version nicht mehr ran kommt siehe dazu
http://www.mascom.de...b5fdc1648a9b3f59565a
Hat jemand ne Idee was es außer diesem Modul für eine Möglichkeit gibt? Es ist für mich unvorstellbar das mein TV einen DVB-c Reciver hat ich ihn aber nicht nutzen kann da es kein passendes Modul zu geben scheint.
tresor
#262 erstellt: 25. Feb 2010, 11:54
le40b650 schrieb:
Hallo Leute,
MFG Chris
Bei meinem 47zv635 war die CT-90327 dabei!
dieguteute
#263 erstellt: 25. Feb 2010, 12:29
...also ich hab den 55zv635d und da ist die CT-90327 dabei, wie im Producktvideo...
greetz
KeekBBB
#264 erstellt: 25. Feb 2010, 15:33
ich habe zwar schon einen eigenen Thread aufgemacht aber hier passt es wohl besser rein:
seit Anfang dieser Woche haben meine Eltern das besagte TV-Gerät zu Hause stehen, das Bild ist soweit ok (analoges Kabel sieht bescheiden aus aber das ist ja fast normal).
Es gibt jedoch einige Sachen, die mir aufgefallen, sind und zu denen ich gerne eure Meinung hören würde:
1. Der eingebaute Digitaltuner (DVB-C) produziert, meiner Meinung nach, oft Bildfehler und Artefakte, alle 5 min ist da gefühlt immer was zu sehen. Außerdem gibt es minimale Tonaussetzer über DTV (Allerdings nicht bei allen Sendern)
Kann jemand das bestätigen, ist das bei dem Gerät "normal" oder könnte ein Defekt vorliegen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Anschlussdose in dem Raum ziemlich alt ist und auch die verlegten Kabel nicht das neueste sind.
2. Bei schnellen Bewegungen, die auf eine Schrift zulaufen, verzieht sich die Schrift teilweise, wird verzerrt etc.
Die war z. B. zu sehen bei Olympia, wenn z. B. ein Skispringer abspringt, tritt der Fehler oben bei dem ZDF-Logo (nicht beim Logo selbst, sondern bei den direkt darunter eingeblendeten Olympia-Ringen)
Ein anderes Beispiel ist das Bobfahren:
Teilweise verzerrt sich auch hier die Schrift, wenn ein Bob schnell durchs Bild kommt und z. B. Zeiten eingeblendet werden. Hier kommen die Verzerrungen allerdings nicht immer.
Der Fehler taucht am stärksten bei DTV (gefühlt am stärksten bei ZDF HD) auf aber auch abgeschwächter über den analogen Tuner.
Kann das an einem der "Bildverbesserer" liegen? Bis jetzt habe ich da durch rumspielen noch keine Verbesserung erreicht.
Wäre nett, wenn jemand der Erfahrung mit dem Gerät, bzw mit einem Gerät aus der Baureihe hat, mir etwas dazu sagen könnte.
THX-Prince
#265 erstellt: 25. Feb 2010, 19:37
Alphacrypt light 1.16 gibts bei Ebay oder wenn möglich 1.19 kaufen und mit Laptop auf 1.16 flashen.
Gruss Dirk
[Beitrag von THX-Prince am 25. Feb 2010, 19:38 bearbeitet]
Ramosix
#266 erstellt: 27. Feb 2010, 13:08
Ich habe mir jetzt ein Alphacryptmodul mit Version 1.16 über Amazon Marketplace geholt.
Funktioniert 1a mit der D09 KD Karte.
Dafür hatte ich ein anderes Phänomen im Toshi. Ich habe mir eine LG S54 Soundbar per HMDI angeschlossen und den Sound am Toshi deaktiviert (Ton aus). Hat alles auch funktioniert. Am nächsten Tag schalte ich den Toshi ein und der Sound war immer noch deaktiviert und ließ sich nicht mehr einschalten. Der Toshi ließ sich auch über den seitlichen Ein/Ausschalter nicht komplett abschalten.
Ich habe dann notgedrungen den Stecker gezogen und dann wieder alles eingeschaltet. Danach ging wieder alles einwandfrei.
Hat jemand den Effekt beim Toshi auch schon beobachten können?
Ramo
[Beitrag von Ramosix am 27. Feb 2010, 14:20 bearbeitet]
Ponin
#267 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:23
Ponin schrieb:
Hallöchen,
Meine Frage:
Kann mir denn keiner weiterhelfen
THX-Prince
#268 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:48
Ich kann Dir leider nicht sagen ob dieses der Nachfolger ist.
Der Unterschied zwischen beiden Modellen kann wohl leider auch nur durch Dich selbst festgestellt werden.
Hier ist Hilfe nicht ganz einfach
KeekBBB
#269 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:31
Wäre schön, wenn sich mal jemand zu meinen Fragen weiter oben äußern könnte! So kompliziert sind die fragen nun auch nicht. Oder darf man hier nichts negatives über das Gerät schreiben?
@Ponin:
Warum ist es so wichtig, ob es ein Nachfolgemodell ist?
Über dem ZV-Modell kommt aktuell nur die SV685-Serie mit LED-Backlight aber das ändert sich natürlich mit den neuen Geräten.
Also denke ich, dass man den ZV schon als Nachfolger bezeichnen kann, wenn du da Wort drauf legst.
THX-Prince
#270 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:41
@ KeekBBB
Also mein 635er läuft auch an DVB-C Digital, aber diese Probleme habe ich nicht.
Es kommt 1 - 2 mal pro Tag vor das das Bild ganz kurz mal vollständig verzerrt, ich denke aber das liegt am Signal.
Dieses habe ich aber auch nur bei HD der Öffis. Ansonsten ist aber keine verzerrte Schrift oder ähnliches zu beobachten.
Läuft bei mir alles über Autoview nur Rauschunterdrückungen habe ich beide deaktiviert.
Gruss Dirk
Rubbishes09
#271 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:18
Moin, ich hab mir den 42ZV635D mal angeschaut, der ja wirklich sehr billig zu kriegen ist. Wollte mal fragen, wies mit dem Stromverbrauch bei dem 42er aussieht?
Rubbishes09
Ponin
#272 erstellt: 04. Mrz 2010, 00:21
KeekBBB schrieb:
@Ponin:
Ja ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt Solange der
42ZV635D besser ist als mein 42Z3030DG bin ich ja zufrieden.
Ich habe den Thread auch mal überfolgen und nichts gefunden, deshalb frage ich nochmal nach. Hatte hier jemand Probleme mit Banding bei dieser Reihe?
Ich war leider immer schon "Banding-Geschädigter", hatte da nie wirklich viel Glück mit meinen Geräten. Beim 42Z3030DG war es halt Anfangs minimal und fiel nicht auf aber es wurde wie ja schon zuvor erwähnt immer schlimmer.
BTW: Am Freitag bekomme ich meinen 42ZV635D. Ich werde die beiden TVs dann schön vergleichen und dann entscheiden ob er da bleibt oder ersetzt wird.
[Beitrag von Ponin am 04. Mrz 2010, 00:25 bearbeitet]
KeekBBB
#273 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:24
Ponin schrieb:
KeekBBB schrieb:
@Ponin:
Also mir ist noch kein Banding aufgefallen.
Aber mittlerweile stören nich die vielen Bildfehler und Artefakte bei DVB-C sehr, das kann mein Stand-Alone Receiver viel besser, obwohl es auch kein überragendes Gerät ist.
Wenn du DVB-C hast, sag mal, wie es bei dir ist, wenn das Gerät da ist. Ich habe ständig Artefakte, kurze Bildaussetzer, ab und zu Tonstocker etc. Sonst antwortet hier ja keiner auf meine Fragen.
THX-Prince
#274 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:45
@Kekkbbb
siehe Post #270
KeekBBB
#275 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:44
THX-Prince schrieb:
@Kekkbbb
siehe Post #270
:prost
Hab ich völlig überlesen...
Ok, dann bin ich schonmal weiter, vielleicht ist es auch nur die Anschlussdose. Bist du bei Unitymedia.
Ist dir auch schon der Effekt mit den verzerrten Schriften bei schnellen Bewegungen aufgefallen? Find ich persönlich störend kommt aber auch sehr selten vor.
Aber für meine Eltern reicht das Gerät auch so, besser als die Aldi-Röhre ist es allemal.
Mein nächster eigener TV wird aber ein anderes Gerät, wahrscheinlich ein Plasma.
THX-Prince
#276 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:25
Bin bei Kabel Deutschland.
Verzerrte Schriften sind mir noch nicht aufgefallen, natürlich sieht man leichtes schmieren bei sehr schnellen Bewegungen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das dieses in dieser Preisklasse besser geht.
Ich werde bei den nächsten F1 Übertragungen mal darauf achten.
Gruss Dirk
MihfDa
#277 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:32
ich bin nun seit Mittwoch Eigentümer des 42ZV635D. Vielleicht sei zuvor noch erwähnt, dass dies mein erster eigener LCD ist und ich daher vielleicht Sachen anmerke, die offensichtlich sind. Gegen Ende werde ich noch einen kurzen Vergleich zum Samsung 32A457 machen.
Folgend meine Erfahrung bisher:
Aussehen und diverses:
Sehr subjektive Ansicht; der weiße Streifen am äußeren Rand mag ansprechen oder auch nicht, mir gefällt's.
Ansonsten Klavierlack und daher staubanfällig. Ist leider kein Philips 9704, aber hat dafür auch nicht min. 2000€ gekostet
Leider musste ich nach dem Kauf feststellen, dass man ein Betriebsgeräusch hört (kein Lüftergeräusch, sondern eher ein konstantes Fiepen). Allerdings ist dieses wirklich nur störend, wenn man die Panelhelligkeit auf 100 stellt und mit einem Abstand von 5cm davor steht und der Ton aus ist. Sobald man den Abstand erhöht oder Ton zuschaltet hört man das Betriebsgeräusch eigentlich nicht.
Das Display spiegelt. Nicht so schlimm wie mein MacBook, aber wenn die Lichtquelle direkt gegenüber steht ist es in dunklen Szenen doch etwas lästig. Abhilfe hat die Lichtquelle einfach hinter das TV zu stellen geschafft.
Eine Erwähnung wert ist auf jedenfall der separate Ausschalter, womit sich das Gerät wirklich vom Strom trennen lässt ohne den Stecker zu ziehen. Leider wirkt der Schalter etwas "billig" in dem Sinne, dass es sich jedes mal so anfühlt, als würde die Feder dort drin gleich brechen oder man glaubt, nicht "richtig" gedrückt zu haben.
Man muss sich also etwas daran gewöhnen, aber dann klappt das schon.
Das Toshiba-Logo lässt sich beleuchten, was ich zuerst ganz nett fand. Hab es dann aber abgestellt, weil es im dunklen Raum dann doch gestört hat.
Eingeschaltetes Gerät:
Das Gerät betreibe ich z.Z. mit analog Kabel und dem bereits erwähnten MacBook, sowie über USB.
Analog-Kabel:
Beim Analogsignal sieht das Bild aus etwa 3m Entfernung brauchbar aus; wirkt aber auch bei geringerem Abstand nicht wesentlich schlechter. Durch die verschiedenen Bildmodi (16:9, Super Live, etc.) lässt sich das Analogbild problemlos auf die Größe des Tv's bringen ohne Bildmaterial zu verlieren (je nachdem, ob der Sender in 16:9 austrahlt oder noch in 4:3 bzw. bei ausgestrahlten Kinofilmen entsprechend).
Da kommt jetzt natürlich Resolution+ ins Spiel: Leider konnte ich dadurch nicht einen "WOW"-Effekt feststellen. Trotz Aktivierung und maximal möglicher Stufe konnte ich nur ganz geringfügige Änderung feststellen, z.B. war der CNN-Schriftzug etwas schärfer als ohne, aber nicht, dass es direkt ins Auge fällt. Resolution+ kann halt nicht zaubern.
Einen Unterschied zwischen eingeschalteten 200Hz habe ich beim Analogbild auch nicht ausmachen können; sah alles (auch schnelle Bewegungen) "gut" aus.
Digital-Kabel:
Da das TV auch einen DVB-c Tuner drin hat stehn mir nun auch die öffentlich-rechtlichen HD und Digitalsender zur Verfügung.
Die HD-Sender sehen erwartungsgemäß sehr gut aus; sogar mit soviel Detail, wie ich es mir nicht gedacht hätte (Bartstoppeln von Leuten in Polit-Talk Shows etc.).
Auch hier konnte ich keinen gravierenden Unterschied mit Resolution+ oder 200Hz feststellen. Es sah jeweils (entweder an oder aus) sehr gut aus.
AutoTune
Der Helligkeitssensor ist eine nette Idee, auch wenn er in der Standardeinstellung für meinen Geschmack zu dunkel war. Jedoch lässt er sich Stufenlos an die eigenen Wünsche anpassen.
VGA-Ausgang:
Das MacBook betreibe ich z.Z. am VGA-Ausgang mangels anderem Adapter.
Leider musste ich auch hier festellen, dass der TV nicht das macht, was er eigentlich kann: Ich kann eine maximale Auflösung von 1280*768 auswählen; der Rest wird vom TV nicht unterstützt.
Zieht man in Betracht, dass das MacBook mir idR. nur die unterstützen Auflösungen anzeigt, so sollte der TV auch 1920*1080 am VGA-Ausgang können (neben etwa 10 anderen Auflösungen) nur ist es wohl in der Firmware gesperrt. Lustiges Detail am Rande ist vielleicht, dass vergessen wurde die Auflösung 1600*1080 zu sperren. Leider kann man sich das auf dem TV aber nicht antun, daher greife ich auf die kleine Auflösung zurück. Dann bleibt jeweils links, rechts, oben und unten ein kleiner schwarzer Bereich über, da sich der TV (zumindest habe ich es bisher nicht gefunden oder vergessen zu suchen) nicht auf den kompletten Bereich strecken lässt.
Einstellungsmöglichkeiten gibt es für den VGA-Ausgang auch einige (die sich aus dem Onlinehandbuch entnehmen lassen), die ich aber bisher nicht gebraucht habe.
Resolution+ lässt sich im VGA-Modus nicht einstellen, 200HZ allerdings schon.
Blu Ray:
Ich habe gestern kurzfristig eine PS3 angehängt (nicht meine) und etwa eine halbe Stunde Transformers 2 geschaut (öfters mal hin und her gesprungen). Das Bild war großartig; kein Ruckeln oder ähnlich negatives konnte ich feststellen.
USB:
Bisher habe ich nur Filme über USB probiert. Weder Musik noch Bilder.
Am USB-Port habe ich eine externe Festplatte ohne separaten Stromanschluss betreiben können, was mich sehr gefreut hat.
Die Festplatte hatte 250gb und war mit FAT 32 formatiert.
In der Beschreibung steht, dass der TV DivX abspielt bis zu einer Auflösung von 720*480 bei 30 FPS. Damit leider keine HD Filme.
Habe nun diverse Filmchen ausprobiert und alle liefen Reibungslos. Kurze Ladezeiten (von der Dateigröße abhängig), keine Ruckler oder ähnliches.
Abgespielt wurde neben DivX auch XviD. Eigentlich erkennt der Tv alle Dateien, die mit .avi enden, selbst wenn sie einen anderen Codec als die genannten haben; spielt sie dann aber nicht ab. Mkv und .m4v wurden jeweils nicht erkannt.
Als Manko lässt sich festhalten, dass man während man sich im USB-Filmmodus befindet nicht auf die TV-Optionen zugreifen kann. D.h. es lässt sich weder die Helligkeit des TV's noch sonst irgend etwas verstellen, was leicht nervig ist, wenn das Bild z.B. zu dunkel ist. Es sieht vielmehr so aus, als würde sich der USB-Modus die Einstellungen für den DTV-Modus holen. Ob das so gut gelöst ist ist auch wieder eine Geschmacksfrage. Ich hätte mir einfach einen separaten Modus gewünscht, indem ich eigenständige Bildeinstellungen vornehmen kann.
Die Filmdateien lassen sich mittels der normalen Fernbedienung (CT-90327) steuern mit den Tasten, die auch für die Regzalink-Steuerung zuständig sind, was wohl auch der Grund für die fehlenden Bildeinstellungsmöglichkeiten ist, da der Menüknopf für das "Auswerfen" zuständig ist.
Kommen wir zum Ton:
Für einen TV durchaus brauchbar. Klingt etwas blechern, was aber auch daran liegen kann, dass die Lautsprecher nach hinten raus gehen und der TV in einer Nische steht und dort der Ton sich nicht voll "entfalten" kann (sofern das überhaupt Sinn macht). Da ich z.Z. nicht das nötige Kleingeld oder Platz habe, werde ich auch weiterhin mich damit begnügen müssen. DolbyVolume tut da schon Abhilfe schaffen und es lässt sich ertragen.
Ein klappern des Gehäuses bei zu viel Bass konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.
Was gibt es abschließend noch zu sagen:
Von Clouding etc. habe ich keine Ahnung; kann mir darunter bisher nichts vorstellen, daher kann ich auch keine Angaben dazu machen.
Ein Ausblick auf mögliche Anschaffungen meinerseits sind hier fehl am Platz, weshalb ich damit meinen Erfahrungsbericht beende.
Der Vergleich zum Samsung zuletzt:
Da der Toshiba etwa doppelt so teuer war wie der Samsung sollte man schon mehr verlangen und das liefert der Toshiba in jeglicher Hinsicht.
Als Fazit vielleicht lässt sich folgendes sagen:
Für 799€ kann man denke ich mit den Einschränkungen leben und sich anderweitig Abhilfe schaffen. Ob ich den TV wieder kaufen würde ist schwer zu sagen, da es mich allein mehrere Monate gekostet hat mich auf den Toshiba "einzuschießen".
Wie immer gilt, selbst testen.
mfg
M.
[Beitrag von MihfDa am 07. Mrz 2010, 20:51 bearbeitet]
Dennis-84-
#278 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:31
Ich besitze seit dem 5.3.2010 den Toshiba ZV 47 635D.
Ich habe aber nun mehrere Probleme, zu denen ich einfach keine Lösung finde:
1.Bei der Wiedergabe von Blu Ray ( diverse Filme )mit der einstellung sanft,ist der Bildablauf ( Bewegungsablauf )in unterschiedlichen abständen zu schnell,also Lippenbewegungen,Körperbewegungen als ob das Bild vorgespult wird.
2.Habe ich Ton Probleme über HDMI, es kommt in Unterschiedlichen Zeitabständen vor,Ton hört sich blechernd-verzerrt-kratzig an, die Stimme wie ein echo.
Dies ist für ein paar sekunden ( ca. 10sek )danach fängt sich der Ton wieder ein.
3. 2-3 mal Bildausfälle über HDMI,plötzlich ist das Bild für eine kurze Zeit weg ton läuft ganz normal weiter.
Getestet mit verschiedene HDMI Kabel und Blu Ray Playern,es führt zu keiner Verbesserung.
Alleine diese Probleme sind schon mehr als störend.
Was kann man hier machen?
Systeminformation:
Auslieferungszustand
2.1.70.0 Nov 16 2009 FW:46
MFG
Dennis-84-
[Beitrag von Dennis-84- am 08. Mrz 2010, 14:08 bearbeitet]
Dennis-84-
#279 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:16
Habe Toshiba angemailt bezüglich meiner Probleme
Antwort von Toshiba lautet
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden.
Die von Ihnen geschilderten Phänomene können durch die Optionen "Lip Sync" und "Instaport" hervorgerufen werden.
Bitte deaktivieren Sie im Menü "Einstellungen" unter dem Punkt "AV-Anschluss" - "HDMI-Einstellungen" die Optionen "Lip Sync" und "Instaport".
Bitte beachten Sie dabei, dass die Einstellung "HDMI-Einstellungen" nur anwählbar ist wenn Sie einen HDMI Anschluss ausgewählt haben.
naja werd ich heut Abend mal bei Gelegnheit ausprobieren.
Vielleicht hat oder hatte jemand von euch die selben Probleme mit den Toshiba 47 ZV 635,und kann sich hierzu äußern wäre jedem Dankbar.
mfg
Dennis-84-
cleveros
#280 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:02
KeekBBB schrieb:
Hallo!
Was unter Punkt 1 beschrieben hast ist bei mir noch nie vorgekommen. Ich denke es liegt an deinen veralteten Anschlüssen. Wichtig ist auch ein doppelt abgeschirmtes Antennenkabel. Überprüf doch einfach mal die Stärke deines Signals diese sollte mind bei 60% sein. Ansonsten könnte ein Verstärker Abhilfe schaffen, war bei mir im Haus auch so.
Zu Punkt 2 ja diese Ruckler wurden von mir auch des öfteren festgestellt, gerade bei Olympia HD. Kannst dir ja mal die Seite 5 durchlesen da steht einiges zu diesem Thema. ARD und ZDF haben das Problem aber jetzt in den Griff bekommen!
Der Bildverbesserer (Resolution+) hat damit nichts zu tun, der glättet höchstens Flächen oder Konturen!
cleveros
#281 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:05
mfg
Dennis-84-
Genau das gleiche hatte mein Kumpel mit dem 42xv635, da ging es auch um ein Ton Problem per HDMI.Die Hotline gab ihm die gleiche Anweisung wie bei dir, danach ging glaube ich wieder alles.
Probiers einfach aus!
[Beitrag von cleveros am 10. Mrz 2010, 14:21 bearbeitet]
Dennis-84-
#282 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:20
Hatte es in den letzten 2 tagen getestet, bis jetzt traten keine Ton Probleme und Bildausfälle mehr auf.
Das Problem bei der Wiedergabe von Blu Ray habe ich immer noch.
Toshiba wirbt ja mit der Filmstabilisierung 24p
Wenn Sie Kinofilme im Originalformat mit 24 Bildern pro Sekunde zuspielen, bietet die Filmstabilisierung von Active Vision zwei Darstellungsoptionen an.
Im Modus „sanft“ wird die Bildfrequenz durch die Berechnung von Zwischenbildern auf 120 Hertz erhöht. Hierdurch wird eine ruckelfreie Filmwiedergabe
in der korrekten Geschwindigkeit erreicht. In der Einstellung „normal“ bleibt das typische, aus dem Kino bekannte Bildruckeln erhalten.
Es läuft ja mit der Filmstabilisierung „sanft“ flüssig und ruckelfrei, aber das Bild wirkt halt ruckartig schnell,leicht vorgespult mal mehr mal weniger.
Krumbein
#283 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:55
Hallo zusammen.
Ich interessiere mich für den 55ZV635, und würde mich freuen, wenn ein Besitzer dieses Gerätes sich melden würde.
Meine Frage: Ich kann das Gerät hier leider nirgends life besichtigen. Ich habe eine recht flache Wandhalterung, an der ich den Fernseher hängen möchte. Im Video auf der Toshiba-Seite ist mir aufgefallen, dass die überwiegende Zahl der Anschlüsse senkrecht nach hinten rausgeht. Meine Wandhalterung hat nur etwa 4,5 cm Abstand zwischen Geräterückseite und Wand. Die Anschlüsse sind ja ein wenig versenkt, aber ich kann auf dem Video nicht beurteilen, ob sie ausreichen.
Also: Kann man HDMI- und Scartanschlüsse einfach hinten reinstöpseln, ohne dass sie bei 4,5 cm Abstand mit der Wand kollidieren?
Und wo sind eigentlich die Schrauben für die Wandhalterung zu befestigen? Im Video sieht man nur eine recht glatte Rückwand. Ich tippe mal, dass da auch noch ein Deckel entfernt werden müsste. Rückt der Fernseher dann mit der Rückwand noch enger an die Zimmerwand?
Danke
Krumbein
Frank200941
#284 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:36
Hi Krumbein,
Ja, solange die Kiste auf der Erde steht, danach ist kein Platz mehr. Das Scartkabel steht genau 4 cm raus, ein HDMI-Kabel etwas weniger, auch ein opt. Audiokabel kriegst Du nicht rein wenn der FS angeschraubt ist.
Da sind 4 Bohrungen für M8 Gewinde
Gruß Frank
Krumbein
#285 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:26
Hallo Frank,
danke für die präzisen Angaben, das hilft mir doch schon viel weiter. Müsste also klappen mit meiner Wandhalterung, notfalls verlege ich schon mal auf verdacht Kabel, die ich dann erst später mit Geräten verbinde. Für die Playstation / Wii hat er ja Seiteneingänge, das ist ja auch meistens das Gerät, das öfter mal an- und wieder abgenommen wird.
Kannst Du das Gerät ansonsten empfehlen, oder stört Dich etwas daran? Habe gesehen, dass der 42er im Audio-Vision-Test 74 Punkte bekommen hat, der 55er aber nur 61 Punkte. Leider ist das Abrufen des Testst kostenpflichtig. Weißt Du, was zu einer so schlechten Benotung geführt hat? Mir scheint, als wären die Tests durchweg nicht besonders ausgefallen, die Bewertungen der Nutzer aber wesentlich besser.
Wie gesagt, den Fernseher selber habe ich noch nicht life gesehen, aber Bild und Ton sind doch, wenn man den Bewertungen glauben darf, sehr gut, oder wie ist Deine Meinung?
Frank200941
#286 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:34
Hallo Krumbein,
ich bin zufrieden ja und nein.
Bild und Ton bei DVB-T einwandfrei, mit einer ordentlichen DVB-T-Antenne am Mast. Das macht sich trotz Nähe zum Berliner Fernsehturm ganz gut.
Beim HD, oder besser beim Satellitenempfang (auch bei SD) habe ich die gleichen Tonprobleme wie Dennis-84- (Post 278, von Toshiba vorgeschlagenen Einstellungen haben nichts gebracht).
Bild ist blendend, auch im direkten (Umschalt-)vergleich zu DVB-T und DVB-S/S2. Ich weiß nicht warum, beides ist digital aber von der Schüssel ist's besser.
Das mit dem Ton tritt nach rund einer Stunde auf, danach in kürzeren Abständen.
Es ist echt der Fernsehton, denn bei Ausgabe vom digit. Audioausgang des Satellitenempfängers auf den DolbySurround Verstärker bleibt der Ton klar. Alles das, was an Ton in den FS reingeht verzerrt.
Aber beim stundenlangen blu-ray-Sehen passiert das nicht!(???)
Wenn Du noch wissen willst, was die Kiste können soll und wie einfach oder kompliziert das ist, bei Toshiba gibt's ne Bedienunganleitung zum download.
Gute Nacht
Frank
Ponin
#287 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:06
Also ich hab bei meinem 42zv6354d auch Bildaussetzer beim anschauen von BDs über HDMI. Gestern 2 mal bei Toy Story 2, echt ziemlich nervig! Ich hab jetzt mal Instaport deaktiviert, mal sehen ob es was bringt oder nicht.
lieblingsbesuch
#288 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:26
Frank200941 schrieb:
Hi Krumbein,
Gruß Frank
Kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Wenn man ihn an die Wand haengt, kann man keine Kabel mehr dran anschließen?
Frank200941
#289 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:00
Hallo allerseits,
Krumbein gab die Bedingung vor: 4,5 cm Platz!
Mein FS steht auf einem TV-Unterteil und von der Gehäuseoberkante bis Ende Stecker sind es die angegebenen cm. Das ist nicht mein "ERNST" sondern Realität. Vielleicht kann man bei einer Wandhalterung noch etwas kanten.
Im Handel gibt es HDMI-Winkelstecker, für Audio (koaxial oder optisch) habe ich so etwas noch nicht gesehen.
Bei 4,5 cm Platz hast Du auch gewisse Schwierigkeiten, das Antennenkabel für DVB-T einzustöpseln. Das kommt zwar von unten rein, aber ein Arm kann durchaus dicker sein.
Trost: ein HDMI-Eingang ist an der rechten Außenseite.
Zum Schluß noch was zum Ton. Mein TV-Möbel hat eine Hartfaserplatte oben, eine unten, dazwischen etliche Kanthölzer zur Versteifung (holzähnliche TV-Möbel unter 1000 € sind alle so gebaut). Damit habe ich einen wunderbaren Resonanzboden für die nach unten strahlenden Lautsprecher (tolles Hörerlebnis). Empfehlung: Ton über Zusatzelektronik auf Zusatzlautsprecher bringen.
lieblingsbesuch
#290 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:29
Echt krass das mit den Anschlüssen. Ich habe eigentlich keine Lust, mir ein HDMI-Winkelkabel zu kaufen. Momentan habe ich noch einen 42Z3030D, da gehen die Anschlusse nach unten weg. Ist doch auch viel sinnvoller so. Wieso diese Verschlechterung?
Ich habe mir zwar keinen ZV bestellt, aber einen SV635. Hoffe da ist es nicht derselbe Scheiß.
Krumbein
#291 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:59
@Frank:
Vielen Dank für die Auskunft. Das mit dem Tonfehler macht mich dann doch etwas unsicher. Leider scheint sich der ZV nicht besonders gut zu verkaufen, ist ja in diesem Thread echt ruhig. Insofern seit Ihr zwei mit dem Problem ja nocht nicht unbedingt representativ. Hast Du denn den 55er?
Was die Steckplätze angeht, ist das natürlich auch nicht besonders gut gelöst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Fernseher ja nicht gerade zu den dünnsten der Branche gehört. Da hätte man sicher auch eine andere Lösung finden können. Andererseits muss man ja später nicht dauernd an die Anschlüsse. Bei meinem jetztigen Plasma habe ich auch alle Kabel vorher verlegt, weil der Kabelkanal (also vom Fernseher zum Boden) so ungünstig zu öffnen war.
Jetzt muss ich erstmal meinen 42er Philips loswerden, dann werde ich wohl den Toshiba bestellen. Wie klappt das denn mit der Lautstärkenreduzierung bei Werbung? Geht das zeitnah, oder greift man immer noch zur Fernbedienung, wenn die brüllende Werbung losgeht? Dieses Ausstattungsmerkmal finde ich jedenfalls sehr interessant.
Ach ja, und macht der 55er Geräusche?
Krumbein
[Beitrag von Krumbein am 15. Mrz 2010, 14:00 bearbeitet]
KeekBBB
#292 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:17
@ lieblingsbesuch:
Meinst du nicht, deine Reaktion ist etwas übtertrieben?
Dass die Anschlüsse nach hinten gehen, ist doch völlig normal.
Und es gibt ja immernoch die seitllichen Anschlüsse.
lieblingsbesuch
#293 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:52
Finde ich überhaupt nicht. Ich meine, es ist doch nicht schwer, z.B. 2 HDMI-Eingänge nach unten abgehen zu lassen, so wie es bei meinem 3 Jahre alten Modell auch ist.
So ist das doch echt blöd für Leute, die ihn an die Wand hängen wollen, und ich denke, das sind jetzt nicht allzu wenige.
Naja, ich habe mir bei Amazon einen Winkeladapter gekauft (ich habe zum Glück nur ein HDMI-Kabel, Kabelfernsehen gucke ich erst garnicht...). Morgen kommt der neue, ich hoffe bis dahin kommt das Winkelstück auch.
Und das Kabel von der Seite nach unten zu führen sieht doch mal total dämlich aus, bei so einem schönen Fernseher...
Ponin
#294 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:41
Hey Leute, ich habe langsam aber sicher wirklich keine Lust und Kraft mehr.
Mein Toshi 42ZV635D hat doch Banding (Da ich es nicht sein lassen konnte habe ich mir ein Testbild angeschaut).
Ich denke das ich wohl nie einen LCD besitzen werde der kein Vertical bzw. Horizontal Banding hat. BTW. meiner hat beides.
Ich habe den natürlich reklamiert und Morgen kommt auch schon das neue Gerät. Wenn die Serienstreuung net allzu stark war hab ich ja vielleicht Glück.
Ich habe im übrigen gestern mit einem Technik Berater bei Otto
gesprochen, dieser wusste wirklich was Banding ist.Ihn selbst stört dieses Problem auch extrem. Er meinte auch daraufhin, wenn man einmal weiss was Banding ist, schaut man automatisch danach (Andere sehen das ja teilweise nicht) und wenn man weiss das es einen wieder erwischt hat, dann kann man net aufhören daran zu denken ;). Und spätestens beim nächsten Horizontalen Kameraschwenk bei einem Spiel oder einer Blu-ray (oder bei einer HD Fußballübertragung)wird man wieder daran erinnert.
KeekBBB
#295 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:41
Schonmal überlegt auf eine Plasma umzusteigen?
Ansonsten viel Glück mit dem Ersatzgerät, vielleicht bringt es was.
Ponin
#296 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:04
Überlegt ja aber nach ein paar Praxis Tests habe ich mich dagegen entschieden. Plasmas sind absolut nicht mein Fall.
Ich hoffe es auch, nich das ich jetzt Morgen ein Gerät bekomme das eventuell noch schlimmeres Banding oder irgend einen anderen Fehler hat
Menig
#297 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:21
?!? wo / wie schaltet man das aus ?!?
ich muss blind sein oder geht das nur beim 42"/47" ?
[Beitrag von Menig am 17. Mrz 2010, 12:22 bearbeitet]
Ponin
#298 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:16
So das Austauschgerät hat auch wieder Banding, ich denke ich verbanne Toshiba jetzt erstmal aus meinem Zimmer und wechsle zum Philips 42PFL-8404H. Laut diverser UAssagen haben Philips LCDs am wenisgten Probleme mit Banding.
ewre
#299 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:08
Schönen Abend , Toshiba 42 ZV 635 D - Sat oder Sony 40 EX 707 ? Meinungen, Erfahrungen ? Betreibe den LCD in einem phasenweise sehr hellem Raum ( Wintergarten ) , 70 % Sat u.30 % DVD / BR . Danke u.LG , ewre
Frank200941
#300 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:28
@Krumbein,
Ja
Wenn man ihn einschaltet schon
Ansonsten ist er stumm wie ein Fisch.
Frank
Frank200941
#301 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:41
@Menig,
zur Beantwortung deiner Frage zum Toshibalicht
Handbuch Seite 36 (download-Version) oder Menü - Präferenzen - Toshiba-Beleuchtung
Frank
42/47/55 XL975G
Smooth-Jazz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  154 Beiträge
Toshiba 37C3030D: Erfahrungsberichte ?
Anna-Katharina am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  10 Beiträge
Toshiba XV743 Erfahrungsberichte
Frettchen1 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  114 Beiträge
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
Duderinos am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  2224 Beiträge
Toshiba 47 Z3030 D
manny001 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  16 Beiträge
Toshiba 47 WL968G
Deanchen am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 42/47 Z3030DG Qualität/Tausch nötig/Tausch 46 ZF
homekino am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Fehlerhäufigkeit 42" zu 47" Z3030?
guni234 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  13 Beiträge
Toshiba 42wl66 und Blickwinkel / Erfahrungsberichte
netzcar am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
taqqui am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  76 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.720
