HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die neuen Toshiba 42/47/55ZV635 - Erfahrungsberich... | |
Die neuen Toshiba 42/47/55ZV635 - Erfahrungsberichte+A -A |
tresor
#101 erstellt: 20. Jul 2009, 11:22 | |||
Hallo Nasty_Boy, verstehe ich dies richtig, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, d.h. nur das blaue Bild zeigt, hast Du deutliches Clouding? Ist es auch vorhanden mit der Einstellung Auto-View? Kannst Du mal ein Bild einstellen? Grüße |
Nasty_Boy
#102 erstellt: 20. Jul 2009, 11:28 | |||
Bei blauem (oder hellem) Bild sieht man fast nix. Bei dunklem Bild bzw. ohne Signal (Blaues Bild ausgeschaltet) ist es fürchterlich. Ich versuche, heute Abend mal ein Bild zu machen, wenn ich es zeitlich schaffe. |
tresor
#103 erstellt: 20. Jul 2009, 11:50 | |||
OK, verstanden. Bei meinem 46ZV635 kann ich (glücklicherweise) nichts derartiges feststellen. Ein Bild (blau ausgeschaltet) kann ich jedoch auch nicht anbieten, weil dann das Display absolut spiegelt. Ich habe mal ganz leicht gegen das Display gedrückt und festgestellt, dass etwas Spiel vorhanden ist. Kannst Du dies mal probieren? Früher wurde ja schon viel darüber berichtet, dass evtl. ein lockern der Panelschrauben Abhilfe schaffen könnte. Grüße |
Nasty_Boy
#104 erstellt: 20. Jul 2009, 11:59 | |||
Das mit den Schrauben ist nicht richtig. War alles nur Voodoo. Aber ich werde dem mal nachgehen. Bin aber erst wieder gegen 18:30 Uhr zu Hause und muss dann sofort wieder weiter. Ich werd auf jeden Fall mal gegen das Display drücken und guggn, ob sich das Clouding ändert. Zuerst dachte ich, dass das Display staubig ist, wegen den Wölkchen |
Nasty_Boy
#105 erstellt: 21. Jul 2009, 06:30 | |||
Na von wegen. Habe alle Schrauben um 3 Umdrehungen gelöst, und siehe da, das Clouding ist verschwunden. (Hatte beim 46ZF355 keine Auswirkungen) Das einzige, was noch sichtbar ist, sind die helleren Stellen im Display, je nach Blickwinkel. Schaut man von links unten aufs Display, leuchtet die rechte obere Ecke. Aber in meinem Wohnklo sieht man von der Couch eh immer rechtwinklig aufs Display. |
gordengekko
#106 erstellt: 22. Jul 2009, 09:00 | |||
Hi Nasty Boy, freut mich zu lesen, dass Du das meiner Ansicht nach schlimmste Problem so schnell, einfach und wirkungsvoll beseitigen konntest. War denn Dein Händler trotzdem mal da und hat nen Blick geworfen? Und wie gut bist Du jetzt zufrieden mit den Gerät, nachdem das Clouding ja beseitigt ist? Mich würde da vor allem auch das SD Bild interessieren? |
Nasty_Boy
#107 erstellt: 22. Jul 2009, 09:45 | |||
Also: Das Clouding ist nicht komplett weg. Wenn man das Display putzt, wird es wieder kommen, je nachdem wie fest man übers Display wischt. Man kann es aber so gut wie möglich eliminieren. Bei einer Panelhelligkeit von 20-30 und einer Helligkeit bis 25 sieht man fast gar nix. Taschenlampeneffekt ist durch das lösen der Panelbefestigung (3 Umdrehungen) ebenfalls beseitig. Schrauben hab ich mittlererweile zum Testen wieder angezogen. Mein Elektromann war gestern trotzdem da und hat sich das angeschaut. Hab dann mal Panel auf 100 und Kontrast auf 100, damit man die Wölkchen extrem sieht. Er wird den LCD mal als mangelhaft beim Großhandel anmelden. Ebenfalls was den Ton angeht. Ein bißchen Bass reinregeln und schon brummt die Rückwand. Ich denke mal, bauartbedingt von der Größe des LCDs ist es so, dass man je nach Blickwinkel die Panelbeleuchtung durchscheinen sieht. Schaut man von links unten, leuchtet es rechts oben. Das hatte mein 46ZF nicht. Ist mir aber auch egal, da ich immer rechtwinklig davor sitze/liege. Thema SD-Bild. Über den integrierten DVBC-Tuner mit AlphaCrypt Light 1.16 sieht das Bild recht brauchbar aus. Abhängig von Sender und Sendung. Die Laufschrift bei N24/NTV ist klar und sauber lesbar. Bei meinem Sitzabstand von ca. 2,75m kann man durchaus mal 6-7h TV guggn, ohne dass es einem die Augen verdreht. War vorher mit 46ZF und der "KabelDeutschland-Scheißndreck-Box-über-Scart" nicht möglich. Am WE auch gleich mal Fußball auf Sat1 getestet. Hier habe ich noch nicht die richtigen EInstellungen gefunden. Kann man aber auch anschauen. Sicherlich sind bei 55" und einem PAL-Bild irgendwo die Grenzen erreicht, aber vielleicht gibts ja bald mehr HD-Sender, zur Not kommt eine Schüssel auf den Balkon, gut versteckt, weil nicht erlaubt. Ich werd mir demnächst mal eine Sat-Anlage ausleihen und das DVB-S mit HD-Sender testen. Evtl. zur Leichtathletik-WM. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, bitte einfach fragen |
|Luke|
#108 erstellt: 26. Jul 2009, 16:52 | |||
Hat jemand mal den 42ZV635D mit dem Philips 42PFL8404H verglichen? Philips soll ja auch ne gute Bildbearbeitungsengin haben. Gerade beim vergleich der SD Bilder sind die Beiden Firmen das beste was der Markt zu bieten hat?!. Habe beide bei MM am Samstag mal beim DVB-T Bild vergleichen können, fand das Bild des Toshibas etwas besser, weniger Soap-Effekt. Aber in Märkten ist das ja immer so ne Sache. Also, hat noch jemand erfahrungen in der hinsicht? |
Rofor
#109 erstellt: 03. Aug 2009, 07:54 | |||
Hallo allerseits, Ich hätte einmal eine andere Frage an die Experten bzw. diejenigen, die schon ein Gerät der ZV635-Serie haben: Wie sieht es bei der Serie eigentlich mit der Wärmeentwicklung aus? Grund für meine Frage: Ich möchte mir demnächst einen 42ZV635D zulegen und das Gerät würde in eine Regalwand mit einer Stellfläche für Flachbildschirme kommen. Diese Stellfläche ist 114x80x35cm groß, der LCD wird mit 106x73cm angegeben, würde also mit nicht viel seitlichen (je ~4cm) und oberen (~7cm) Abstand hineinpassen. Sollte ich mir Sorgen wegen zu geringer Durchlüftung machen oder ginge das problemlos? Danke schon mal im Voraus für Eure Auskunft bzw. Hilfe.... |
|Luke|
#110 erstellt: 04. Aug 2009, 11:25 | |||
So, hab jetzt nochmal verglichen und es soll ein Toshiba werden. Jetzt gilt es nur noch die Frage zu klären, ob den 42ZV635D oder den 46XV635D. Unser sitzabstand ist ca. zwischen 3,5m und 5m je nachdem wo man sitzt (sitzen meist bei 4,5m). Im Markt könnte ich mit meiner Frau direkt vergleichen, stand nur ein 42XV555?! dazwischen. Uns beiden gefiel das Bild des ZV etwas besser. Meiner Frau gefiehl auch das Design besser, aber bei dem Abstand wären 46 Zoll auch schön, wobei wir nur DVB-T und analogen Satempfang haben. Was meint ihr, wie größ ist der unterschied zwischen dem XV und dem ZV. Merke ich zuhause den unterschied? Was sind eure Erfahrungen? Dann würde mich auch noch interessieren ob jemand einen Toshi mit Yamaha zuspielerkomponenten hat, hab nen Yammi 861 und nen DVD-S 1700, sind euch probleme bekannt? Schonmal Danke |
Bionic66
#111 erstellt: 05. Aug 2009, 18:05 | |||
ich würde (nicht nur wegen dem abstand) unbedingt einen 47ZV635D empfehlen und dann schnellstmöglichst mal den analog-LNB (und -receiver) gegen einen digitalen tauschen, kostet doch nur ein paar euros und der unterschied ist enorm! lieber ein paar euro mehr, evtl. einige monate länger sparen, wenn man bedenkt, wieviel zeit man eigentlich vor dem tv verbringt. eure augen werden es euch danken. grüße Bionic |
|Luke|
#112 erstellt: 05. Aug 2009, 19:01 | |||
Das würde ich auch am liebsten machen, aber wir haben ne große Satanlage unterm Dach von Haus aus ( ist dann für alle und das Nachbarhaus )...bei uns kommt das wie Kabelfernsehen an Der 47ZV635 ist leider nicht drin...46XV oder 42ZV, sind noch arme Studenten Also, lieber auf mehr "Technik" àla höhere Kontrast, 200Hz, etc. setzen oder kommt es doch auf die größe an...lol. |
Rofor
#113 erstellt: 06. Aug 2009, 08:44 | |||
Ist wirklich niemand hier, der mir einen Tipp zur Wärmeentwicklung der ZV635-Serie geben kann?? |
|Luke|
#114 erstellt: 08. Aug 2009, 10:03 | |||
So, es ist jetzt der 42ZV635 geworden... Super Teil, hab gestern Abend Wolfburg-Stuttgart geguckt und war nicht nur vom Spiel begeistert. Super Bild und das über DVB-T, hab mich auch mal ca. 1,8m davor gesetzt und auch da war das Bild Top, super Farben und der Sound ist OK. Habe jetzt nur den vergleich zu unserem alten Thomson 44RW65ES Rückpro, und der 42ZV635 muss den SD vergelich nicht scheuen, bei DVD ist der Toshi klar überlegen. So, das sind meine ersten Eindrücke nach einem Abend. Absulut empfehlenswert das Gerät. |
Truri
#115 erstellt: 16. Aug 2009, 14:20 | |||
Hat es jemand geschafft, dem TV die Sky "Optionskanäle" beizubrigen? Diese lassen sich ja als eigenständige Sender nutzen... Aber die automatische Kanalsuche und auch die manuelle findet sie bei mir nicht?! UM-Kabelnetz Gruß Truri |
|Luke|
#116 erstellt: 17. Aug 2009, 00:40 | |||
So, bin immer noch sehr angetan. Hab da aber auch nochmal ne Frage, kann ich über das CEC?! Protokoll jeden Blu-Ray Player ( der das CEC unterstützt und über HDMI angeschlossen ist ) über die LCD Fernbedienung steuern? Welche Player unterstützen das? Wird zwar noch was dauern aber vorm Jahreswechsel kommt wahrscheinlich noch nen BDP ins Haus. Wie sieht es in der Hinsicht mit Toshiba aus? Habe irgendwo gelesen das die jetzt doch auch BDP Entwickeln wollen...vieleicht gibts ja schon was zur IFA?! |
wimaka
#117 erstellt: 18. Aug 2009, 07:01 | |||
alle blue ray player sollten gehne. wenn du nicht warten willst dann von lg den 370. es wird die player geben. erst im notbook bereich. die ersten geräte mit recorder werden ende des jahres in japan rauskommen. bei uns ist noch nichts angekündigt worden. [Beitrag von wimaka am 18. Aug 2009, 07:03 bearbeitet] |
|Luke|
#118 erstellt: 20. Aug 2009, 12:35 | |||
Das ist gut zu wissen, thx. Wie sieht es den mit der PS3 als Blu-Ray-Zuspieler aus? Ist die zu gebrauchen? Den wenn ich im 300€ Preissegment gucke ist die dabei. Hat jemand die Kombie mit dem 42ZV635 und kann dazu was sagen? Vieleicht auch im vergleich zu nem günstigen Blu-Ray Player? |
Casimir68
#119 erstellt: 21. Aug 2009, 10:37 | |||
Puhh also ne PS3 als "nur" BR-Player ist mittlerweile eigentlich unnötig. Wenn es dann doch eine PS3 werden soll, dann aber nur die neue Slim-PS3, denn dort ist der Stromverbrauch gesenkt worden, ebenso noch einige Veränderungen im Aussehen und Platinenlayout. Der Stromverbrauch ist eigentlich für mich mittlerweile das K.O. Kriterium für eine PS3 als reiner BR-Player, obwohl durch die Firmware Updates eine regelmässige Anpassung der kommenden/vorhandenen BR-Standards gegeben ist. Auch bei den kommenden BR-Features wird die PS3 immer im Vorteil sein (Stichwort BR-Live Funktionen). Aber die aktuellen (bis 300€) Standalone BR-Player beherschen diese Funktionen immer mehr und sind auch in der Firmwarekonzeption offner, als die ersten zwei BR-Player Generationen. Vom Anschlußkonzept her sind Standalone Player und PS3 (im bis 300€ Segment) gleich auf. Bei der Verarbeitung des Bildmaterials kommt es beim Standaloneplayer auf die verwendeten Baugruppen an und wie die ScalerChips eingebunden sind - hier hat die PS3 wieder den Vorteil des Cell Prozessors und den Wandlerchips in Verbindung mit der GFX Bauteilgruppe der Konsole. |
|Luke|
#120 erstellt: 22. Aug 2009, 10:44 | |||
Die PS3 würde ich natürlich auch zum Zocken benutzt und die PS2 ablösen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hätte ich aber bei der PS3 keine qualitativen einbußen im vergleich zu nen Blu-Ray Player ála Philips 7300 oder Lg 370 beim Blu-Ray gucken?! Dann würde ich mir das evtl. überlegen. Und für CDs und DVDs habe ich dann meinen Yammi DVD-S1700. |
Casimir68
#121 erstellt: 22. Aug 2009, 13:57 | |||
Nein sog. Einbußen hättest du im Vergleich zu den genannten Playern nicht, zumal die neue PS3 auch die neuen Tonformate nativ unterstützt (die alte PS3 kann das nicht und wird es auch nicht können!). Du kannst an der PS3 alles bzgl. BluRay einstellen. Wenn zudem die PS3 auch als Daddelkiste fungiert, umso besser, dann ist die PS3 für dich sinnvoller. Auch normale DVDs skaliert die PS3 traumhaft nach oben, ist aber auch verständlich, weil eben diese Cell Prozessor Geschichte dort im Einsatz ist, wie eben auch in bestimmten Toshiba TVs ;). Kleiner Hinweis noch : Auch die neue PS3 wird keine PS2 Emulation bieten. |
sLay3rt
#122 erstellt: 26. Aug 2009, 12:00 | |||
Hallo zusammen, ich überlege ob ich mir den 42zv635 zum zocken mit der PS3 kaufen soll. Eigentlich habe ich mir den Kauf eines LCD einfacher vorgestellt, aber man liest immer wieder von Input-Lags bei diversen Geräten. Das macht mich richtig Kirre, ich hoffe ich finde nochmal einen LCD. Wie sieht es denn mit dem Input-Lag beim ZV635 aus? Hat jemand sogar einen Wert in ms? Danke für Eure antworten und vielleicht auch Ratschläge welcher TV geeignet ist Grüße Thorsten |
|Luke|
#123 erstellt: 27. Aug 2009, 08:49 | |||
Bei mir ist es noch nicht die PS3, sondern erst die Wii und die PS2. Für mich gibt es bei beiden Konsolen keine störendend verzögerungen...habe aber auch keine Vergleich ob es besser oder schlechter geht da dies mein erster LCD ist. Habe aber im Vergleich zu unserem vorheriegen Rückpro keine merkliche Verschlechterung festgestellt. Spiele Kampf/Ballerspiele und auch Fifa/PES und habe keine Probleme und da kommt es ja schon auf die Reaktion an. Kann das Teil also nur empfehlen. |
speeedi
#124 erstellt: 19. Sep 2009, 09:25 | |||
Hallo! Da unsere Röhre nun endlich den Geist aufgegeben hat muss ein neuer Fernseher her. Gibt es denn schon weitere Leute hier die einen toshiba 47 ZV 635 D 47 Zoll oder den 55er erworben hat ? Falls ja macht schreibt doch mal Eure Erfahrungen. @ Nasty Boy Du hast ja den 55er schon ein paar Tage Zuhause bist du bei den Gerät geblieben ? Immer noch zufrieden? Vielen Dank ! |
_-VeryBritish-_
#125 erstellt: 24. Sep 2009, 19:26 | |||
würd mich auch mal interessieren bezüglich input lag. spielt jemand fifa??? treten verzögerungen oder ein ruckeln auf?? bei manchem wiederholungen hats beim xv schon ab und an kurz geruckelt. war aber nicht störend. nur ganz sanft |
dasola
#126 erstellt: 26. Sep 2009, 12:17 | |||
Und warum muss das am TV liegen ?Bei der xbox360 ruckelt es nun mal manchmal leicht ,genauso wie am PC etc. Das passiert aber genauso an einer Röhre und liegt nicht am Bildschirm... input lag is wieder was anderes |
djpundro
#127 erstellt: 28. Sep 2009, 05:31 | |||
ich kapiere überhaupt nicht mehr ,warum auf dieser Link so schlecht bewertet ,unscharf, ruckelig,und und http://media.compute...Toshiba-42XV635D.png |
jpointner
#128 erstellt: 29. Sep 2009, 09:58 | |||
liegt vielleicht daran, das es sich im Link um den XV handelt, es hier im Thread allerdings um den ZV geht? |
Rofor
#129 erstellt: 29. Sep 2009, 15:21 | |||
Hi, Ist jetzt nicht eine soooo große Sache, aber trotzdem: Bei meinem alten 37WLT68P konnte ich den HDMI-Schnittstellen in der Programmliste noch zusätzliche Bezeichnungen (DVD, SAT usw.) zuweisen, beim 42ZV635 scheint das nur mehr bei allen Schnittstellen ausser HDMI zu gehen? Kann das wer bestätigen, oder habe ich da was übersehen... |
mrcoolj2
#130 erstellt: 30. Sep 2009, 19:32 | |||
Hallo Leute Grüße erst mal an alle, bin neu hier!! Ich stehe jetzt vor einer schweren Entscheidung seit ich diesen Thread gestossen bin. Wollte mir erst den Sony KDL-52Z4500 holen nun hab ich soviel gutes über den Toshiba 55ZV635D gelesen das ich mehr zu diesen LCD tendiere. kannm an die beiden mi einander vergleichen, vorallem was die 200Hz angeht? |
moppeldoppel
#131 erstellt: 05. Okt 2009, 17:18 | |||
Hallo an alle Hab auch diverse Foren Tests usw.. hinter mir !!!!! ÄTZ......... Jetzt endlich bestellt Toshiba 42 ZV 635 D von reedcon sollte die tage kommen Habe ihn ausgesucht weil ich ihn in 2 Märkten live gesehen hab..... Kabel Bild und Trailer von Transformers 2 war alles Top kein ruckeln , schlieren einfach top...... bin gespannt wie der bei mir ist ....mit zuspielung PS3 , DVB-T , DVD recorder sony über hdmi , Humax 1000 über hdmi halt HD TV Fußball von SKY usw... Infos folgen |
wimaka
#132 erstellt: 05. Okt 2009, 20:59 | |||
auf die hdmi schnittstelle schalten. dann ins menü unter dem zahnrad auf av einstellung. hier neu bezeichnen |
Rofor
#133 erstellt: 06. Okt 2009, 14:11 | |||
Ich nehme mal an, Du wolltest mir antworten? Genau das geht eben leider bei meinem 42ZV635D nicht, zumindest nicht bei den HDMI-Schnittstellen! Bei den anderen AV-Schnittstellen (Scart, Composite) funktioniert es so wie von Dir beschrieben und wie bei meinem alten 32WLT68P... |
moppeldoppel
#134 erstellt: 07. Okt 2009, 21:13 | |||
Hallo 42 ZV 635 D ist jetzt da......... weitere Infos folgen ist von 7.09............ Hdmi Plätze lassen sich bei mir nicht umbenennen.ging bei meinem alten Toshi einfach...na ja...vielleicht kennt ja noch jemand ne Lösung... Angeschlossen und és funzt alles ,bis jetzt !!! Genaueres kommt später........ mfg |
mrcoolj2
#135 erstellt: 09. Okt 2009, 19:16 | |||
mein 55 ZV 635D kam gestern. heute mal kurz angeschlossen. Kann erst in 2 wochen testen weil ich umziehe. hab leider einen Pixelfehler. schade |
moppeldoppel
#136 erstellt: 14. Okt 2009, 13:33 | |||
Hallo Habe meinen 42 ZV jetzt ne woche zuhause !!! eigentlish alles Top ,,, nur wie kann man da solche grottenschlechte Boxen einbauen. Wie ist eure Meinung dazu. Also Ich finde den Ton nicht gut. Habe diverse Soundeinstellungen durchprobiert aber was dolles ist das nicht.... bitte um Antworten wie es bei euch ist ... |
|Luke|
#137 erstellt: 14. Okt 2009, 21:29 | |||
Ich hab den Sub meiner Anlage noch dran angeschlossen->Sound ist dann Top für nen Flachen. |
moppeldoppel
#138 erstellt: 15. Okt 2009, 07:47 | |||
Subwoofer hört sich gut an nur die höhen übers TV ausgeben und den rest hinten über Chinch in den Subwoofer. denke das du das so gemacht hast oder ????? wie regelst du dann die lautstärke des subwoofers ??? mit FB oder passt man den einmal an die durschnittslautstärke an..... welche Marke hast du....... Hab mir mal son Teil von Yamaha angesehen. |
|Luke|
#139 erstellt: 15. Okt 2009, 17:37 | |||
Hab ein Surroundset, Canton Movie CD 202. Der Toshi hat nen Sub-Out. Über Chinch an den Sub und am TV akiveriern, mehr hab ich nicht gemacht , Lautstärke des Subs regelt sich dann mit. Über die Yamaha´s hab ich viel gutes gehört (für so ne kleine Kiste)...und sehen meiner Meinung nach noch schick aus. |
moppeldoppel
#140 erstellt: 17. Okt 2009, 23:40 | |||
war mal kurz im MM hab mir da den sub von Yamaha geholt nen 50 er drangemacht rumprobiert wie und wohin.... .....endlich OKKKKKKKKKKKKKKK und ich kann alles mit der Fernbedienung des TVs erledigen !!! Ton ist jetzt um Klassen besser !!! Höhen und Mitten gehen jetzt über die TV Lautsprecher raus ,kann man ganz gut regeln,die Bässe kommen über den sub....PS am liebsten würde ich die Lautsprecher im TV auch Tauschen gegen welche von Visaton oder so....aber dann gibts Probleme im Garantiefall.....aber mal sehen.... |
Limited222
#141 erstellt: 18. Okt 2009, 10:22 | |||
Hallo Jungs, ich werde mir in den nächsten Tagen auch den 42zv635d bestellen. Habe Ihn mir übrigens die Tage mal im Saturn angeschaut und finde auch optisch eines der schönsten LCD Geräte. Ich benötige allerdings noch eine Soundbar und schwanke zwischen Denon und Canton. Yamaha scheidet leider wegen der Raumaufteilung aus. Nun habe ich gelesen, dass die Denon Geräte nicht mit Toshiba Regza kompatibel sind wegen O-Ton: "Leider nicht kompatibel mit Toshiba Regza, da dieser eine Abtastfrequenz von 96 KHz hat und Denon das nicht verarbeitet." Kann das jemand bestätigen? Muss mir dann halt ein Canton Gerät besorgen ist halt noch ne Ecke teurer! Danke http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top http://www.amazon.de...id=1255860864&sr=8-7 |
Supermax2004
#142 erstellt: 18. Okt 2009, 14:52 | |||
Welche 32er UND 37er mit Resolution + und Meta Brain gibts aktuell von Toshiba die empfehlenswert sind? |
wimaka
#143 erstellt: 18. Okt 2009, 19:36 | |||
32 xv 635, 37 xv 635, 37 zv 635, 32 RV 685, 37 rv 685 |
Supermax2004
#144 erstellt: 18. Okt 2009, 20:50 | |||
Mh ok danke, naja diese RV Dinger gibts fast nirgends mehr. Also wirds wohl so ein 32er XV für 550Euro, oder ein 37er XV für 100Euro mehr! Muss ich mir gut überlegen! Bei einer Sache bin ich mir halt nicht sicher! Auf meinem aktuellen 32er mit 1366er Auflösung sehen 720p Filme sehr gut aus, 1080p Filme sehen natürlich fast gleich aus, da Full HD bei nem 32er eh nicht viel bringt! Nun die Frage: sehen 720p Filme auf nem 37er Full HD bei ca. 2,5-3m Abstand richtig gut und scharf aus? Ist der Toshiba da gut? Sind halt immerhin 550-650Euro, dachte für 350-500Euro gäbs auch schon gute! Lohnen sich diese 550-650Euro also, im Gegensatz zu den Konkurrenten? [Beitrag von Supermax2004 am 18. Okt 2009, 20:50 bearbeitet] |
|Luke|
#145 erstellt: 19. Okt 2009, 07:11 | |||
1. Schön, dass dich die Lösung mit dem Sub zufriedenstellt. 2. Bei 2,5-3m Sitzabstand sehen bei meinem 42ZV635 DVD´s scharf aus. Habe allerdings keinen 720p und dem entsprechend auch kein 1080p Material zum vergleich. Mein Yammi Scaliert das Bild bei mir von PAL auf 1080p. Für mich ein super Bild, weshalb ich die anschaffung eines Blu-Ray Players erstmal verschoben habe, den wofür?! Ich würde in den größeren Investieren...den zumindest ich habe nicht vor mir in den nächsten 5 vieleicht sogar 10Jahren was neues anzuschaffen, weshalb ich bei mir die Investition für gerechtfertigt fand. |
Supermax2004
#146 erstellt: 19. Okt 2009, 17:39 | |||
Mhh joah gut, aber z.B. Fußball Länderspiele schaue ich im Pal Fernsehen (hoffentlich nä. Jahr nur noch in HD dank ARD-ZDF) und das sollte bei 2,5-3m Abstand nicht pixeliger aussehen als jetzt mit meinem 32er! Das wäre nicht so toll ^^ Also dann den 37er....aber zurück zu der Frage, 650Euro auszugeben.....gibt es da diverse Konkurrenten die weniger kosten aber auch gut sind? Oder müssen es 650Euro sein! Also jetzt bin ich richtig heiß aus das Teil, scheint ne top Bildqualität zu bieten und da es diesen Resolution + Kram z.B. gibt, dürfte auch 720p Material auf dem 37er gut aussehen 650Euro also.....ob das Ding um die Weihnachtszeit mal wieder teurer wird? ^^ Und was wurde angekündigt, kommt demnächst was besseres für nen ähnlichen Preis? Will jetzt nicht daneben hauen mit 650Euro.... [Beitrag von Supermax2004 am 20. Okt 2009, 09:29 bearbeitet] |
Supermax2004
#147 erstellt: 20. Okt 2009, 11:25 | |||
Hehe 200hz....das gibts doch gar nicht! Ist dieses 840Euro Teil so viel besser als der XV für 650Euro (37Zoll)? Der 37er XV für 650Euro soll so gut sein, den wollte ich mir jetzt holen, jetzt knallen die 200hz und 100000 Kontrast Dinger raus??? Aber teuer, teuer.... |
audioslave.
#148 erstellt: 23. Okt 2009, 12:01 | |||
Über Weihnachten wird sicher nichts günstiger. Die werden in den Märkten sicher irgendwelche bestimmten Modelle günstig anbieten um sie endlich loszuwerden ^^ Ich hab jetzt so einiges gelesen hier und bin zum Entschluss gekommen meinen 37xv556d zu verkaufen (halbes Jahr alt) und hol mir dann gegen etwas Aufpreis den 37zv635 (vllt den 42"), ich steh so total auf 5:5 pulldown, verdammtes Geruckele immer |
|Luke|
#149 erstellt: 24. Okt 2009, 18:34 | |||
wirst wahrscheinlich mehr als den 5:5 pulldown zu schätzen lernen ist glaube ich nen gute entscheidung |
Trent79
#150 erstellt: 24. Okt 2009, 19:31 | |||
Hallo an alle ZV635-Besitzer, habe 2 Fragen, die ihr hoffentlich beantworten könnt. 1. Haben der 47ZV635 und/oder der 55ZV635 einen Lüfter ? Falls ja, wie lautstark macht sich der bemerkbar ? 2. Laut Montezuma in einem anderen Thread scheint die Frame Interpolation des 46SV685 sehr gelungen zu sein: bei aktiviertem "Active Vision M200" und Filmstabilisierung auf "sanft" scheint es keinen Soap Effect und keine (oder zumindest sehr dezente) Artefakte zu geben. Würdet ihr sagen, daß das auch für die ZV635-Reihe gilt, oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht ? mfg. Trent |
moppeldoppel
#151 erstellt: 25. Okt 2009, 16:28 | |||
Hallo Habe den ZV in 42 BluRay über Hdmi PS3 alle Einstellungen ich sag mal auf Standard bei der PS3 , nix verändert..... beim Toshi Bildeinstellung Dynamisch Filmstabi aus....eigentlich auch nix verändert.... Mehrere Bluerays alle einwandfrei , ohne Ruckeln oder sonstiges. Active Vision M200 an ,automatik Helligkeit an , mfg stefan ach so lüfter gibts bei mir nicht , das Teil ist absolut leiseeeeeeeeeeeeeee........ [Beitrag von moppeldoppel am 25. Okt 2009, 16:30 bearbeitet] |
42/47/55 XL975G Smooth-Jazz am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 154 Beiträge |
Toshiba 37C3030D: Erfahrungsberichte ? Anna-Katharina am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 10 Beiträge |
Toshiba XV743 Erfahrungsberichte Frettchen1 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 114 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte Duderinos am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 2224 Beiträge |
Toshiba 47 Z3030 D manny001 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 16 Beiträge |
Toshiba 47 WL968G Deanchen am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 42/47 Z3030DG Qualität/Tausch nötig/Tausch 46 ZF homekino am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Fehlerhäufigkeit 42" zu 47" Z3030? guni234 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 13 Beiträge |
Toshiba 42wl66 und Blickwinkel / Erfahrungsberichte netzcar am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.880
