HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte | |
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte+A -A |
Nick_HH
Gesperrt |
#2001 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:07 | |||||||
Die Frage meinst du jetzt nicht ernst, oder? Die Geschichte mit den Balken l/r oder oben unten ist doch seit der Einführung von 16:9 hinreichend geklärt. Das bei 16:9 Sendungen auf alten 4:3 Glotzen oben und unten der Blaken war, dem entsprechend bei 4:3 Sendungen auf neuen 16:9 links und rechts der Balken zu sehen ist, ist doch wohl mehr als logisch. Wenn du natürlich immer verlustbehaftet gezoomt hast, oder noch schlimmer, vollformatig verzerrt hast, dich aber nie gefragt hast, warum Mrs. Marple nun noch dicker erscheint, dann solltest du mal hier die Grundlagen nachschlagen. Gruß, Nick |
earl74
#2002 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:17 | |||||||
DOCH meine die Frage ernst Schaue immer in der nativen Einstellung und erkäre mir dann mal warum nicht bei jeder DVD mit 4:3 Bild ich rechts und links diese mini schwarzen Balken habe ( meine nicht die 4:3 Einstellung wo man links und rechts 20cm Balken hat) Du verstehst nicht was ich meine glaube ich. Bei 4:3 Einstellung am Toshi hab ich auch das entsprechende Bild (links und rechts gefühlte 20cm schwarz) Bei nativ ca 2cm links und rechts schwarze Balken. Aber auch nicht bei jeder 4:3 DVD. Warum ist das so???? |
Nick_HH
Gesperrt |
#2003 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:46 | |||||||
Jetzt verstehe ich auch was du meinst Ich habe gerade die Burosch Referenz DVD eingelegt. Dort kann man die Unterschiede mit den Testbilder schön erkennen. Nativ: ...........echte Anzeige Breitbild: .....leicht gezoomt 4:3: .............zusammengestaucht Nativ ist das wirkliche, echte Bild, ohne Format und Größenänderung. Bei Breitbild wird ein wenig gezoomt, warscheinlich um Einstellungstoleranzen bei 16:9 Röhrenglotzen auszugleichen. M.E. ist Nativ die richtige Einstellung, denn 0,0 ist bei einem Panel immer links oben sichtbar. Ich hatte das Phänomen mal beim Anschluss eines PC via DVI/HDMI. Eingestellt war zu Anfang Breitbild, und da war die Taskleiste nicht sichtbar... Einzig die Wii bekomme ich gerade nicht vollformatig in Verbindung mit dem AVR angezeigt... Gruß, Nick [Beitrag von Nick_HH am 13. Mrz 2010, 10:00 bearbeitet] |
Matt10k
#2004 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:55 | |||||||
zwar alter Beitrag, aber genau das Problem hab ich auch. Der menüpunkt "Manuelle Einstellungen" ist nur bei den Scart Eingängen vorhanden, die kann ich ausgrauen und überspringen lassen. Bei HDMI Eingängen, ist der Punkt "Manuelle Einstellungen" nicht aktiv, somit kein Zugriff. Geht das irgendwie anders? Ebenso beim TV und PC Eingang, die kann ich auch nicht ausgrauen. ich hab nämlich nur Scart 2, HDMI 1 und HDMI 2 belegt, den rest würde ich gerne ausblenden. |
Silas_
#2005 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:35 | |||||||
Fast genauso alt ist die Lösung. ^^ Du musst Regza-Link in den Einstellungen auf aus stellen, dann bekommst Du die manuellen Einstellungen und kannst die Scart und die HDMI Eingänge ausgrauen. PC und TV geht meines Wissens leider nicht. |
darthbender213
#2006 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:06 | |||||||
Das mit den Balken ist mir auch aufgefallen. Bei der 360 und dem PC nutze ich immer den Modus "Nativ", damit ich das Bild wirklich 1:1 angezeigt bekomme. Jedoch ist mir bei älteren DVDs aufgefallen, dass man einen minimalen schwarzen Balken rechts und links hat - beim HD-Receiver das gleiche. Von daher benutze ich beim Sat-TV nur noch die Einstellung "Breitbild". |
earl74
#2007 erstellt: 14. Mrz 2010, 08:11 | |||||||
mit der Einstellung fehlt dir aber Bildmaterial an den Rändern. Deshalb schaue ich lieber nativ und lebe halt mit diesen Balken links und rechts Gruss |
OG1rish
#2008 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:36 | |||||||
So ich habe mir jetzt auch den 42" geholt, absolut geiles Teil, bin total zufrieden!!! Jedoch gibt es ein Problem, und zwar kann ich meinen DVD-Player (ca. 6 Jahre alt) nur über den Anschluss SCART 1 laufen lassen. Sobald ich das Kabel im Anschluss SCART 2 habe kommt ein Bluescreen. Kann sein, dass der eine SCART-Anschluss kaputt ist, ist doch irgendwie eigenartig am Kabel kann es nicht liegen, da es im anderen Anschluss ja geht. Gruß OG1 |
Nick_HH
Gesperrt |
#2009 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:43 | |||||||
Wie es in der Anleitung steht, nur Scart1 ist für RGB ausgelegt, der zweite ist eigenlich überflüssig, da könnte man so ein Ding anschließen, wie hieß das noch, ach ja, Videorekorder Gruß, Nick |
Silas_
#2010 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:01 | |||||||
Pfffffffff, was soll diese Scart2 Verunglimpfung? Ich nutze mein M740 mit der VDR Firmware auf Scart2 im S-Video Modus und alles ist super!! Diese DVB-T Box (Doppel-Tuner mit Aufnahme auf USB-Platte) möchte ich, solange es kein DVB-T2 gibt, nicht missen. Das Bild ist auch keinen deut schlechter, als über den internen DVB-Tuner vom Toshi. Und 2 Aufnahmen, je nachdem auch eine 3. Aufnahme sind parallel möglich. Das musste mal zur Ehrenrettung des Scart2 gesagt werden! [Beitrag von Silas_ am 15. Mrz 2010, 21:01 bearbeitet] |
pagix
#2011 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:10 | |||||||
Bin froh kein fetten Scartstecker mehr zu haben. HDMI lässt sich auch schön einfach verlegen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#2012 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:17 | |||||||
Ok, das macht Sinn. Ich nutze einen Homecast Twin DVB-T mit Platte an Scart1, dort dann aber eben mit RGB. Scart muss sein, weil nur so die Formatumschaltung vernünftig funktioniert.
Wäre auch schick, ist aber für DVB-T nicht nötig. Derzeit ist mir auch kein Twin DVB-T mit HDD, USB und HDMI bekannt. Und was soll ich denn sonst mit dem tollen Inakustik Scartkabel machen |
Pepe1896
#2013 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:42 | |||||||
Ich nutzte für die Bluray Wiedergabe (über die PS3) den Spiele-Modus. Ist der dafür optimal? Wie sieht das mit den 100 Hz aus? Ein oder ausschalten für BD? |
pagix
#2014 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:47 | |||||||
Wenn Du mit dem Bild soweit zufrieden bist kannst Du alles so lassen wie es ist. Ich würde aber eher in Richtung Kino od. Autoview BluRay schauen. |
Pepe1896
#2015 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:55 | |||||||
Ok danke schonmal für die schnelle Antwort. Hast du eine Begründung dafür? Beim spielemodus sind 3D-Farbmanagement, 100Hz etc deaktiviert wenn ich das richtig sehe. Bei Autoview nicht.... Oder liege ich komplett falsch? |
pagix
#2016 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:48 | |||||||
Die Spielemodus sorgt nur für einen geringen Inputlag. Sonst wüßte ich grad keinen Vorteil. |
Silas_
#2017 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:36 | |||||||
Könnte vielleicht hierzu noch jemand was sagen? Mich interessiert es einfach. Tagsüber ist alles so schön matt schwarz und sobald es dunkel ist, hat der Toshi eine recht starke Beleuchtung bei mir. Also kein Vergleich zu meinem früheren Clouding Gerät, da leuchtete ein freier Eingang auch bei Tageslicht um die Wette. Punkt 2 verstehe ich ebenso nicht. Der Toshi sollte doch kapieren, dass er nicht an sein muss, wenn ihm nichts zugespielt wird. |
Nick_HH
Gesperrt |
#2018 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:03 | |||||||
Warum sollte er das? Wird das Feature des Gerätes beschrieben? Wäre in Zeiten der Green-Kampagnen sicher eine wünschenswerte Funktion... Ich habe ihn auch zwischendurch vergessen auszuschalten, weil er von blau auf schwarz gewechselt hat. Bemerke ich aber dann daran, dass zu der Zeit der AVR auch noch läuft. Gruß, Nick |
zappwoofer
#2019 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:57 | |||||||
Das würde mich auch interessieren. Hier wird immer wieder von Scheinwerfern (versteh nicht ganz was das ist) usw. geredet. Sind bei euch die schwarzen Balken/schwarzes Bild richtig schwarz? So wie der Rahmen oder wie wenn das Panel aus ist? Bei mir ist es eher ein sehr dunkles schwarz-blau - was eben bei völliger Dunkelheit auch den Raum beleuchtet... |
Silas_
#2020 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:52 | |||||||
Deswegen fragte ich ja, ob es vielleicht noch eine Einstellung dafür gibt. Warum sollte er das? Vielleicht weil mein 18 Jahre alter Röhrenfernseher schon so schlau war? [Beitrag von Silas_ am 16. Mrz 2010, 16:53 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2021 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:40 | |||||||
Da war das Fernsehen ja auch noch nicht so eine Heimsuchung wie heute, nach einer Stunde Testbild war dann Schnee... |
earl74
#2022 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:11 | |||||||
Hab heute beim Schauen (DTV) bei Sat1 oder Pro7 (verschiedene Sendungen) häufig ein pixeliges Bild. Auch die Kanten sind teilweise treppchenartig dargestellt. Gestern war es noch ok - liegt das an manchen Sendern???? |
OG1rish
#2023 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:14 | |||||||
OK, das beruhigt mich sehr, danke für die Info. Gruß OG1 |
pagix
#2024 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:47 | |||||||
Ja, liegt am Sender. Nennt sich dann variable Bitrate. |
earl74
#2025 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:15 | |||||||
das beruhigt ja Kann das sein das dies von Sendung zu Sendung unterschiedlich sein kann? Oft betrifft es in Sat1 Vorabendsendungen wo dies auftritt - das Bild sieht da ja teilweise aus wie bei einem schlechten youtube video |
Silas_
#2026 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:35 | |||||||
Na, vor 18 Jahren gab es auch schon "tolles" Privatfernsehen. Abgesehen davon schaltete sich meine Röhre auch nicht prompt aus. Nur wenn z.B. der DVD Player ausging und nur noch ein schwarzes Bild hinterließ oder meine DVB-T Box dies so machte, zeigte meine Röhre noch 3-5 Minuten dieses schwarze Bild und ging dann aus. Den Toshi interessiert es noch nicht mal ob überhaupt ein Kabel im entsprechenden Eingang steckt und zeigt stundenlang nichts an, ohne mal in Erwägung zu ziehen, sich abzuschalten. Kann denn niemand einmal Abends kurz einen freien Eingang ansteuern und meine 2. Frage (also Frage 1 ^^) von weiter oben kurz beantworten? [Beitrag von Silas_ am 18. Mrz 2010, 08:35 bearbeitet] |
popschutz
#2027 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:25 | |||||||
ja, ich habe auch die beleuchtung, der toshi wechselt gleich auf die von dir eingestellten bildparameter auch wenn du an dem anschluss kein gerät hängen hast. |
LttM
#2028 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:08 | |||||||
Nabend zusammen! Ich selbst hab mir zwar im Frühjahr letztens Jahres nen 42ZV555 geholt, aber überleg meinen Eltern den 42XV635 zu kaufen, da ich mit Toshiba recht zufrieden bin und er doch noch nen Ticken billiger ist als nen ZV und die aktuelle eh grad mal analog Kabel anliegen haben. Nun, bei Amazon gibts den ja für 696€, doch wollt ich mal das Geröät bei Saturn oder MM anschaun und was hör ich, seit Sommer letzten Jahres haben sie den nicht mehr? MM führt zB nur den RV685 und SV635(685? weiß grad nimmer). Jedenfalls habe ich was verpasst? Hat Toshiba die XV/ZV 635er schonmal vom Markt genommen da grad was neues bald rauskommt? Das Gerät soll meine Mutter zwar zum Geb bekommen, der sehr bald ist, aber bevor der TV dann zwei drei Wochen zu früh gekauft wird... Im Internet finde ich natürlich nix. Hoffe jemand hat nen Tipp oder Info für mich. Ach, einer im Satunr meinte, daß bei den neueren Toshs, ZV635 die Bildfläche sehr spiegelt. Wie ist das beim XV635, spiegelt da was? Hat damit wer Probleme? Gruß, LttM |
Schnorchel
#2029 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:01 | |||||||
Nein, das Panel beim XV635D spiegelt minimal bis gar nicht. Der Rahmen dafür um so mehr, da der aus Klavierlack besteht. Also mindestens einmal die Woche mit einem Swiffer rübergehen ist Pflicht. |
zappwoofer
#2030 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:47 | |||||||
Guten Abend, also unser Saturn in Tübingen hat den 42XV635d diese Woche für 699€ im Angebot - dort habe auch ich zugeschlagen. Wundert mich, dass die Aktion nicht bundesweit galt... |
pagix
#2031 erstellt: 19. Mrz 2010, 02:02 | |||||||
Hier in Hamburg standen vor 14 Tagen Palettenweise rv635 modelle rum |
LttM
#2032 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:13 | |||||||
Guten Morgen! Na super... ne hier in München hab ich ihn leider nicht gesehn, nur den RV635 gibts hier auch, oder eben den ZV635, aber ich wollt eigentlich schon min. den XV, der ZV is meinen Eltern aber zu teuer Nachdem es ja nix mit neuer Technik wie 3D oder voller Inet Nutzung gibt, soll da nicht viel Geld reingesteckt werden. Und Internetkauf (Amazon) ist auch zu 85% abgelehnt. Ich dank euch auf jedenfall für die Infos, und mal sehn was es nun wird. MfG LttM [Beitrag von LttM am 19. Mrz 2010, 09:14 bearbeitet] |
Pepe1896
#2033 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:26 | |||||||
Hat denn niemand ein paar Tips bezüglich der EInstellungen am TV für den BluRay Genuss? |
Silas_
#2034 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:47 | |||||||
Gibt es da einen nachvollziehbaren Grund für? Ich kenne wirklich nichts kundenfreundlicheres als Amazon und habe erst gerade meine Umentscheidungs- bzw. Umtauschorgien hinter mir.^^ In einem anderen Thread las ich von einem fast 2 Jahre alten Toshi, welcher nicht mehr zu reparieren war. Während ich von einigen als Erfahrung las, dass der Händler nur einen Prozentteil des Kaufpreise zurück erstattete, wegen Nutzung, zahlte Amazon den vollen Kaufpreis zurück. So zum Toshi muss ich sagen. Ich habe ja leider nur SD Bilder, da ich DVB-T nutze. Wenn die Datenrate gut ist, die Bilder schöne Kontraste bieten, ist das Bild erste Sahne! Hoffe nur noch auf ein inoffizielles FW Update, wegen den HDMI Ton Problemen. Ganz schön krass, was Toshiba da verbockt hat. |
zappwoofer
#2035 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:20 | |||||||
Habe mich auch lange damit befasst wo ich das Gerät kaufen soll und bin dabei auf einen Onlineshop in Dasing gestoßen, wo man das Gerät selbst abholen kann - und dort kostets schlappe 650€. Bei mir ists aufgrund der hohen Entfernung doch ein hiesiger Saturn geworden, aber für dich wär das doch ideal. |
thearma
#2036 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:23 | |||||||
Moin, ich besitze jetzt auch seit ein paar Tagen den XV und bin damit auch zufrieden. Allerdings bin ich gerade am verzweifeln was die Anschlüsse angeht. Ich wollte gerade meinen alten DVD-Player über den Component-Eingang einspeisen. Kabel verbunden, DVD Player angemacht und beim TV auf den ext3 geschaltet, aber nichts passiert. Ich kriege kein Bild rein. Muss ich sonst noch irgendwas einstellen? Liegt es daran, dass ich nur die drei Videoanschlüsse belegt hab und nich noch die zwei Tonanschlüsse? Das Kabel ist neu, habe leider keine andere Möglichkeit es zu testen. //edit: hat sich erledigt ... DVD-Player nochmal kurz über S-VHS drangeschlossen und die Menüs durchforstet. Man musste den YUV-Ausgang erst aktivieren. [Beitrag von thearma am 19. Mrz 2010, 15:53 bearbeitet] |
LttM
#2037 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:47 | |||||||
Hallo nochmal! Und nicht direkt Silas. Ne Kollegin meiner Mutter hatte bei irgendeinem Kauf mal Probleme und ein riesen Tobuwabohu, was sich wohl eingebrannt hat. Bei wem das aber war, also Händler, weiß man nicht mehr. Klar, selbst würde ich auch eher Direkthändler wählen wenn möglich, da bei Kleinartikeln man schnell auf Versandkosten sitzen bleibt. Aber eben, es ist Amazon, hab da selbst mal 2 22" TFTs gekauft wo einer Pixelfehler hatte, und Amazon hat mir 2 weitere Geräte geschickt, so daß ich vier zum selben Augeblick da hatte, ich hatte damals halt gemeint, der Fehler stört mich und ich will eigentlich vom Kauf nicht zurück treten, da ich ja weiß das es kein Defekt ist und so auch kein Austauschrecht... Na ja, einer der vier war sogar sauber und einer hatte nur nen minimalen Subpixelfehler, wo ich mir dann dachte, kann Amazon ja nix für die schlechte Serie und meine Freundin meinte, sie störts nicht, also 2 dann auch behalten und 2 zurück. Zudem hab ich gestern bei Toshiba angerufen und lut denen ist bei jedem Gerät >37" ein Vor Ort Abholservice dabei, wenns Probleme gibt... Na ja mal sehen, wir schaun heut mal im Saturn obs preisliche Modelle anderer Hersteller gibt... Wobei aber sicher keiner an die Preisleistung des XV635s für 685€ rankommt. Und vielen Dank für den Tipp Zappwoofer, wenns für mich wär würd ichs nehmen, aber bei meinen Eltern versuch ich aber doch lieber einfache Großhändler zu wählen, aufgrund des Mißtrauens... Also danke nochmal und schonmal schönes WE! Ich kann euch ja dann sagen was es wurde... Und sorry thearma, nun wird hoffentlich dir geholfen. LttM [Beitrag von LttM am 19. Mrz 2010, 15:50 bearbeitet] |
earl74
#2038 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:49 | |||||||
hab mal wieder eine Frage nutze den integr. Tuner und hab beim TV Schauen das 4:3 Vollformat aktiviert. Das heisst bei Sendungen in diesem Format zeigt mir der Toshi das Bild immer Bildschirmfüllend an (Super Live) Nun hab ich ARD HD und ZDF HD geschaut und dort macht er dies nicht immer. Eben kam eine Sendung die im ZDF HD als Breitbild angegeben war, aber am TV als 4:3 ausgegeben wurde (links und rechts 20cm schwarze Balken) Beim "normalen" digitalen ZDF wurde diese Sendung aber als 4:3 angegeben und entsprechend TV füllend angegeben. Weiss jemand warum das beim HD nicht ging? Gruss |
Zomby85
#2039 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:37 | |||||||
HD Sender senden immer in 16:9, wenn eine Sendung in 4:3 gedreht wurde, dann werden links und rechts (vom Sender) schwarze Balken angezeigt. Deshalb werden die bei dir, trotz Zoom auch angezeigt. [Beitrag von Zomby85 am 20. Mrz 2010, 11:39 bearbeitet] |
earl74
#2040 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:53 | |||||||
Hmmm. Warum kann ich aber manuell auf Super Live schalten und automatisch macht er nicht Vollformat? Das erschließt sich mir noch nicht ganz was anderes: beim Sender Anixe HD hab ich die Option nativ am Toshi und bei ARD und ZDF HD nicht. Warum? Danke |
mad360
#2041 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:26 | |||||||
Hallo zusammen ich bräuchte bitte mal eure Meinung was ich tun soll ! Folgendes Problem: Habe meinen Toshi nun 3 Tage und bin eigentlich super zufrieden mit dem Gerät. Kein brummen, banding clouding etc. allerdings einen Sub- und zwei schwarze- Pixelfehler die im normal Betrieb nicht zu sehen sind. Da ich das Display aber auch für meinen Mac-Mini verwende fallen sie bei bestimmten Bildinhalten ein wenig auf ! Tja jetzt stellt sich die Frage umtauschen und evtl. ein Gerät ohne Pixelfehler zu bekommen aber evtl. mit den anderen Problemen oder behlaten und freuen das er so perfekt leise und super ausgeleuchtet ist ? PS: Hat bei euch die "Frontscheibe" auch ein leichtes "Spiel", also bewegt sich beim abstauben leicht ?? |
pagix
#2042 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:36 | |||||||
Tausch ihn um, hinter ärgerst Du Dich tot das nicht gemacht zu haben. Leichtes Spiel hat meiner auch im Panel. |
mad360
#2043 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:54 | |||||||
Hallo hier noch zwei Bilder von meinen Pixelfehlern ! http://s2b.directupload.net/images/100322/nfzl49nr.jpg http://s12b.directupload.net/images/100322/9wjma96r.jpg Was meint Ihr ?? Umtauschen oder nicht ?? |
M.Shadows
#2044 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:51 | |||||||
Ich würde ihn umtauschen, da der Pixelfehler (vom ersten Bild) ziemlich merkwürdig ausschaut. Also fals er im Betrieb wirklich so auffällt, dan wech mit den guten Stück. |
alek-say
#2045 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:45 | |||||||
Das erste sieht ja auch wie ein farbklecks auf dem Panel. Ich würde in jedem Fall auf austausch pledieren. Sowas ist nicht zumutbar und auch nicht im interesse der TV guckers. |
OG1rish
#2046 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:18 | |||||||
Kann mir mal jemand Vorschläge machen, welche guten, preiswerte BlueRay-Player mit dem Toshiba gut harmonieren, vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Will mir einen kaufen, mit guter Ausstattung (1080p Upscaler für DVDs, USB-Anschluss, der viele Formate abspielt) und gleichzeitig preiswert. Habe nun schon einige Tage gesucht, aber man hört hier und da, dass einige mit dem Toshiba nicht wirklich harmonieren sollen, stimmt das? Gruß OG1 |
*speedy*
#2047 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:38 | |||||||
An der Beantwortung dieser Fragestellung habe ich auch Interesse Bin momentan beim LG BD 390 hängengeblieben...gibts hier Erfahrungen mit der Kombi LG - Toshi? Gruß speedy |
Nick_HH
Gesperrt |
#2048 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:37 | |||||||
Der BD 390 läuft klasse, YouTube ist zwischendurh mal ganz putzig, Wiedergabe via USB möglich, aber jeder Medienplayer kann mehr Formate. Die Fernbedienung ist Abfall, aber einmal damit die iPronto angelernt und dann in der Schublade verschwinden lassen. Die Lade ist etwas dünne und klapperig, aber ich habe mir angewöhnt diese mit der FB zu öffnen und die Scheibe beim heraus nehmen dann von unten anzuheben. Das Teil ist BR- und DVD-Player, und das macht sehr gut und leise. Ganz nebenbei macht er optisch noch was her. Gruß, Nick |
*speedy*
#2049 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:25 | |||||||
Danke fürs Feedback, Nick. Klingt soweit doch ganz gut... |
Eukalyptusbaum
#2050 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:59 | |||||||
Moin,ich habe den XV635 jetzt seit 7 Monaten und bisher war alles bestens. Gestern abend nun,hat er sich mitten im Betrieb auf einmal selbstständig abgeschaltet und ich musste ihn dann per Fernbedienung wieder einschalten. Sowas hab ich ja noch nie erlebt. Was kann das sein? Ich schaue NICHT über den internen Tuner sondern über den Humax PR-HD 1000 C. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? |
pagix
#2051 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:13 | |||||||
Hat vielleicht jemand am Timer rumgespielt? |
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D Vigor_Dracul am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
toshiba 42xv635d punkie1199 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 42XV635D CI+ ? Booster26 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D simdiem am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen Cogno am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba 42R635D vs 42XV635D laeuan am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen infinity650 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
42XV635D Tonprobleme per HDMI twitch666 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 445 Beiträge |
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650 Zekor2k am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe Antono82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.910
