Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
pagix
#2051 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:13
Hat vielleicht jemand am Timer rumgespielt?
Eukalyptusbaum
#2052 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:23
Nein,ausgeschlossen.
MikeBln
#2053 erstellt: 01. Apr 2010, 11:16
Eukalyptusbaum schrieb:
Moin,ich habe den XV635 jetzt seit 7 Monaten und bisher war alles bestens.
Gestern abend nun,hat er sich mitten im Betrieb auf einmal selbstständig abgeschaltet und ich musste ihn dann per Fernbedienung wieder einschalten.
Sowas hab ich ja noch nie erlebt.
Hatte ich auch schon ca. 3x!! Hab mein seit ca. 2 Monaten, letzte aktuelle Firmware drauf, und schaue über den internen DVB-C Tuner. Nein und Timer ist nicht aktiviert.
[Beitrag von MikeBln am 01. Apr 2010, 11:19 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#2054 erstellt: 02. Apr 2010, 09:16
Was kann das sein?
Ich schaue NICHT über den internen Tuner sondern über den Humax PR-HD 1000 C.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Der TV hat sich jetzt weitere 2 mal selbstständig abgeschaltet.
Der Timer ist als Ursache auszuschliessen.
Ich hab das blöde Gefühl,dass die Kiste demnächst den Geist aufgibt.
Er schaltet sich immer nach ca. 2 Stunden Betrieb aus.
Was kann denn das bloss sein
Schnorchel
#2055 erstellt: 02. Apr 2010, 10:37
Und der "Aus-Timer" steht definitiv auf 00:00?
Eukalyptusbaum
#2056 erstellt: 02. Apr 2010, 13:24
Ja,definitiv!
earl74
#2057 erstellt: 02. Apr 2010, 13:48
Hallo Eykalyptusbaum,
das hört sich ja echt nicht so dolle an. Vereinzelt las man hier, das sich der TV ab und an mal abschaltete (bei manchen). Aber warum es nun nach 7 Monaten so plötzlich auftritt - keine Ahnung. Hast du den TV immer auf standby oder schaltest du alles über eine Leiste ab?
Hoffe echt das ich von sowas verschont bleibe, da sind meine ab und an auftretenden blackscreens ja verkraftbar. Kann dir aber gerne eine Vertragswerkstatt nahe Heilbronn nennen, welche du mal anrufen könntest.
Gruss
Eukalyptusbaum
#2058 erstellt: 02. Apr 2010, 15:12
Gruss
TV war und ist immer auf Standby.Habe ihn bei Amazon gekauft.Werde mich,wenn es jetzt ständig auftreten sollte,erstmal an die wenden.
Die sind eigentlich sehr kulant.
Kannst mir aber gerne mal die Nummer von der Werkstatt in HN nennen.
pagix
#2059 erstellt: 03. Apr 2010, 08:52
Amazon wird den austauschen. Über die Werkstatt wird der TV abgeholt und repariert.
http://www.toshiba.d...e&id=2297&Itemid=276
darthbender213
#2060 erstellt: 03. Apr 2010, 16:43
Ja,definitiv!
Das Problem habe ich auch, aber umgekehrt.
Mein TV geht zu einer bestimmten Zeit einfach von selbst an.
Der "Ein-Timer" ist zwar aus, aber trotzdem gibts da einen Zusammenhang. Hab die Lautstärke, die man beim "Ein-Timer" einstellen kann auf "0" gesetzt und bei nächstem Automatischen Einschalten war die Lautstärke tatsächlich gemutet, obwohl der Ein-Timer aus war.
Werde notfalls die Firmware nochmals neu aufspielen. Vllt bringt das ja was.
Eukalyptusbaum
#2061 erstellt: 03. Apr 2010, 19:49
Ich habe seit letzten Montag einen neuen AVR und seitdem schaltet sich der Toshi selbstständig aus.
Das kann doch aber jetzt nur Zufall sein oder kann es am AVR (Onkyo TX-SR607) liegen?
Ausserdem habe ich festgestellt,dass der TV jeden Tag nach dem ersten Einschalten fast exakt nach 2 Stunden ausgeht.
Wenn ich ihn dann wieder einschalte,bleibt er den Rest des Tages an und läuft einwandfrei.
Heute auch wieder: Um 17.30 Uhr eingeschaltet,um 19.30 Uhr ist er ausgegangen.
Sehr merkwürdig.
earl74
#2062 erstellt: 03. Apr 2010, 20:02
Sehr merkwürdig. :(
Kannst es ja mal ohne den neuen Onkyo testen ob es dann auch passiert. Wenn das Problem seit dem Montag auftritt, wird es doch wohl irgendwie damit zusammenhängen.....
Eukalyptusbaum
#2063 erstellt: 03. Apr 2010, 20:04
Ich kanns mir zwar nicht vorstellen,aber ich werde es morgen mal testen.
Eukalyptusbaum
#2064 erstellt: 04. Apr 2010, 07:58
Heute morgen um 7 Uhr den TV eingeschaltet,um 9 Uhr ist er ausgegangen.
Habe jetzt das Kabel von meinem Humax direkt am TV angeschlossen und lasse den Onkyo nur den den Ton übertragen per opt.Kabel.
Bin gespannt.Wenn der Toshi sich jetzt wieder abschaltet,dann kann es nur am TV liegen.
darthbender213
#2065 erstellt: 04. Apr 2010, 10:16
Weiß jetzt nicht genau, ob der Aus-Timer vom Toshiba nach einer gewissen Uhrzeit geht oder die Zeit nur runterzählt.
Ich vermute mal das Letztere. Schalte den Aus-Timer mal an und stell den auf 1 Stunde und schalte den dann mal aus. Beobachte draufhin, ob sich der TV jetzt nach 1 und nicht wie vorhin nach 2 Stunden ausschaltet.
8November2002
#2066 erstellt: 04. Apr 2010, 13:20
mein Toshiba RV42 685d hat ein seltsammes Problem!
Nach ca. 2 Stunden betrieb reduziert er schrittweise die Lautstärke von Geisterhand. Ohne Einsatz der Fernbedienung erscheint die TV Einblendung für die Lautstärke unten rechts und er reduziert von Geisterhand im Minuten Takt jeweils um -1 die Lautstärke bis fast nichts mehr zu hören ist. Das Gerät ist erst eine Woche alt. Was ist da los?
MfG Thomas
Eukalyptusbaum
#2067 erstellt: 04. Apr 2010, 13:59
Man kann dem Timer eine bestimmte Zeit vorgeben(z.B.30 min.)und dann zählt er runter bis 30 min. um sind und schaltet den TV aus.
Man kann aber auch eine Uhrzeit eingeben,zu welcher er sich ausschalten soll.
Dies funktiniert aber nur in diesem DTV-Modus,also wenn man über den internen Tuner schaut.(aber ich schaue ja über meinen Humax).
Ich werde Deinen Vorschlag mal testen.
Ich habe den Timer übrigens noch nie benutzt und auch den "richtigen Aus-Schalter"noch nie benutzt.
Der TV wird von mir immer nur in "Standby" geschaltet.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 04. Apr 2010, 14:01 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#2068 erstellt: 04. Apr 2010, 20:47
Ich bin jetzt mal in den Onkyo Thread gewechselt.
Am Toshiba TV liegt es definitiv nicht.
Habe im Onkyo-Thread dazu folgendes geschrieben:
"Ich bin seit 1 Woche im Besitz des TX-SR607 und habe folgendes Problem,welches mich dazu veranlassen wird,den Onkyo zurückzugeben:
Ich habe meinen BD-Player und meinen Humax HD 1000C am Onkyo angeschlossen und gehe vom HDMI-Ausgang des 607 in meinen Fernseher(Toshiba 42 XV 635.
Seit ich den Onkyo habe,geht der Fernseher nach exakt 2 Stunden Betrieb von selbst aus.
Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht,der Fernseher hat ne Macke.Habe geprüft,ob der Timer am TV zufällig eingeschaltet ist,habe auch die Kabel ausgetauscht.
Der Fernseher hat sich trotz allem immer nach 2 Stunden ausgeschaltet.
Heute morgen habe ich nun meine Zuspieler nicht über den Onkyo laufen lassen,sondern direkt am TV angeschlossen.
Und siehe da,der TV blieb eingeschaltet und ging nicht mehr aus.
Heute abend nun habe ich die Zuspieler wieder am 607 angeschlossen und nach 2 Stunden ging der Fernseher wieder aus.
Es liegt also defintiv am Onkyo 607.
Ich hatte vor ein paar Wochen den 707 und dort hatte ich keinerlei Probleme.
Kann mir jemand sagen,woran das liegen kann,dass wenn die Zuspieler direkt am Onkyo hängen,sich mein Fernseher ausschaltet nach 2 Stunden?
Es ist mir echt ein Rätsel.
neo_306
#2069 erstellt: 06. Apr 2010, 13:42
ich favorisiere im Moment auch den 42 XV 635 (oder 636).
Eine Sache ist mir beim Testen im Laden negativ aufgefallen:
Wenn man über den Mediaplayer Inhalte wiedergibt, und dann STOP drückt, kann man danach nicht mehr in den Mediaplayer
schalten. das heißt, dass im Menu unter MEDIAPLAYER Fotos,
Musik und Filme grau hinterlegt sind. Erst, wenn man den Stick zieht und wieder reinsteckt, wird er neu erkannt und
funktioniert wieder.
Kann da jemand was dazu sagen? Wenn das ein Bedienfehler
meinerseits ist, ist der letzte Zweifel über dieses Gerät
beseitigt!!!
LG
neon2370
#2070 erstellt: 09. Apr 2010, 06:58
Blauski schrieb:
habe auch mal eine Frage.
Betreibe neuerdings einen Telestar Diginova HD Sat Receiver am 42XV635D.
Receiver natürlich via HDMI angeschlossen, bin auch begeistert von Ton und Bild.
NUR: Schalte ich den TV aus, der Receiver bleibt angeschaltet, und nehme danach den TV wieder in Betrieb, so wird mir ein unscharfes, komplett lilafarbenes Bild angezeigt.
Stöpsele ich nun das HDMI Kabel aus dem Toshi aus und wieder ein, ist alles wieder prima.
Alternativ kann ich beide Geräte aus- und wieder einschalten, erst danach gibt es wieder ein normales Bild.
Kennt ihr das Phänomen? Any idea??!
neon2370
#2071 erstellt: 09. Apr 2010, 07:00
hab auch das gleiche problem, hat jemand bitte eine Lösung mit dem lila stich?
wäre euch dankbar!!
kamkol
#2072 erstellt: 10. Apr 2010, 11:37
@all:
Anfang nächster Woche kommt nun mein 42XV635D. Momentan habe ich noch keine Ahnung, welche Firmware drauf sein wird, jedoch hätte ich gern von Euch gewusst, ob die 2.2.70.0 die aktuellste ist und ob es hierzu bekannte Nachteile gegenüber den voran gegangenen Versionen gibt, wodurch ein Aufspielen eher nachteilig wäre.
Vom 42RV635D kenne ich das Kratz-Sound-Problem über HDMI bei Laufzeiten über 1h - existiert dies auch beim XV und wird dieses über das FW-Update behoben?
Auf was sollte ich zum Testen des LCD noch achten? Wie erkenne ich eventuelle Mängel am Display?
Danke im Voraus!
[Beitrag von kamkol am 10. Apr 2010, 11:38 bearbeitet]
leiborg
#2073 erstellt: 10. Apr 2010, 11:39
Gibt es eigentlich auch irgendwo eine Art Archiv mit älteren Firmwareversionen?
Ich würde nämlich gerne wieder auf meine Sept 2009-Firmware downgraden...
Paterchon
#2074 erstellt: 10. Apr 2010, 12:08
Hi,bin ebenfalls im Besitz des 42XV 635D.
Leider habe ich dazu noch ein paar Fragen:
Kann es sein das das Bild mit resolution Plus besser aussieht als mit dem PC/Spiele Modus?
Verstehe da das prinzip nicht.
Bei Konolen soll amn doch den SPiele Modus nehmen wegen eventuellem Nachziehen(Reaktionszeit).
Allerdings will ich doch das bestmögliche Bild erlangen.Nur im SPiele Modus lässt sich ja gar kein Resolution+ Modus aktivieren.Dasselbe ist acuh wenn ich HD Movies über PC schaue.Auch hier ist der resolution modus besser/brillianter/schärfer als im PC oder Spiele Modus.
Ist Resolution Plus nicht nur für SDTV?Bin eigentlich davon ausgegangen das HD Material eigentlich besser aussehen müsste ohne Res+ bei Nativen-PC/Spiele-Modus.
Desweiteren habe ich noch eine Wii udn habe mir ein Speedlink Yuv kabel gekauft.
leider kommt es mir so vor als ob das Bild über ein Original Nintendo RGB Kabel besser ist als über Yuv.
Kann man über YUV keinen Native Bildauflösung wählen?Bei mir gibt es die Funktion nicht bei YUV.
Gibt es einen Knopf an der Fernbedienung oder am TV der mir zeigt welche Auflösung gerade am TV eingeht?Der Info button zeigt nur den Eingang,Datum und Uhrzeit.
Das bringt mich zur "Dynamischen Hintergrundbeleuchtung".
Dies scheint ebenfalls nicht zu gehen über HDMI oder YUV.Konnte keine Verbesserungen/Verschlechterungen wahrnehmen bei Zuschaltung.
Über Scart allerdings meine ich einen Unterschied zu erkennen.
Manchmal kommt es vor das sich die Helligkeitswerte nicht verändern wenn ich auf einen anderen Eingang schalte.
Beispiel:
Scart1 Anschluss ist ein Sat reciever,da benutze ich Modus Standard.scahlte ich um auf z.B. XBox,Wii oder DTV kanal udn wieder zurück zum Scart ist das Bild auf einmal zu dunkel.Muss dann entweder den helligkeitswert um 1 erhöhen oder absenken und schwupps sind die richtigen Werte wieder da.
Die Werte selber stimmen im menu aber das Bild zu den Werten nicht.
Es hilft auch wenn ich kurz den Standard Modus wechsle zu nem anderen und wieder zurück.dann passt es auch wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar fragen beantworten.
Vielen Dank schonmal fürs lesen.
Bye
YetAnotherNick
#2075 erstellt: 10. Apr 2010, 18:28
Sers,
bin jetzt seit ca. 1 Woche im Besitz des 42XV635D - bis auf eine Kleinigkeit auch Top zufrieden :
Bei der USB-Wiedergabe mit dem MediaPlayer stell ich leider fest das alle Videos unscharf abgespielt werden. Schau ich mir diese am PC an, sind diese gestochen scharf.
Nun meine Frage an euch: Gibt es hierfür Einstellungen? Ich mein, es ist echt ein nettes Feature und ich würds auch gern weiterhin nutzen, aber unscharf rockt das nicht so ;).
Des Weiteren würd es mich interessieren ob irgendwo aufgelistet sind was die optimalen Einstellungen für Spiele / std. TV Input / HD TV Input / usw. sind.
YAN
[Beitrag von YetAnotherNick am 10. Apr 2010, 22:32 bearbeitet]
WURSCHTELPETER
#2076 erstellt: 11. Apr 2010, 17:36
HI
das problem mit dem lila bild ist ein sogenanntes handshake-problem.ist bei meinem technisat hd8-s auch so.
zuerst tv einschalten,warten bis blaues bild kommt,dann den receiver-alles ok.
gruss
W.
kemmer
#2077 erstellt: 15. Apr 2010, 07:40
würdet ihr für den Toshi nach wie vor eine Kaufempfehlung aussprechen? Ich liebäugele mit dem Panasonic 42GW20, der kostet knapp 500,- mehr. Daher frage ich mich, ob dieser Aufpreis gerechtfertigt ist. Wie sieht es insbesondere mit der Blickwinkelabhängigkeit beim Toshiba aus? Danke für Antworten!
pagix
#2078 erstellt: 15. Apr 2010, 08:08
Ich würde mir den wieder kaufen. Das ist der erste LCD, wo ich noch nach 4 Wochen mit zufrieden bin.
Davor hatte ich kurz
Samsung 40b650,40b620
LG 42lh5020
Philips 42pfl7404
Die gingen alle wieder zurück wegen Clouding, Matschbild etc etc...
earl74
#2079 erstellt: 15. Apr 2010, 08:16
Sagt mal kann es sein das manche Sender manche Sendungen oder Filme in sehr schlechter Qualität aussenden was man speziell am großen LCD erst sehen kann? (im Vergleich zur Röhre)? Gestern Abend war das kabel 1 Bild bei dem 20:15 Uhr Film sehr pixelig und unscharf, wobei das RTL2 Bild perfekt war. Variieren die in der Ausstrahlung?
jbidi
#2080 erstellt: 15. Apr 2010, 08:57
Na das kann sehr wohl sein. Da braucht man sich nur die unterschiedlichen Bitraten der Übertragung der Sender ansehen. SD, und auch HD, aber dies betrifft eher SD. Zb der Eurosport war ja bis vor ein paar Wochen noch eine Pixelsuppe in 4:3 - jetzt sind sie auch in 16:9 und haben sich in punkto SD doch ein wenig gesteigert.
Und was halt noch dazu für Sendungen (anno ???...) auf den diversen "schlechteren (SD) Sendern" verwurstet werden.
jks_a3
#2081 erstellt: 20. Apr 2010, 10:25
Moin!
Hatte vor einiger Zeit schon mal nachgefragt, vielleicht gibts ja nun neue Erkenntnisse.
Habe auch den 42er xv und benutze ein Alphacrypt Modul mit Kabel Digital bzw Sky. Ich kann jedoch aufgrund dessen, dass es keine "Options-Taste" beim XV gibt, nicht zwischen den einzelnen Feeds wechseln (z.B. Bundesliga-Kanäle). Die Feeds einzelnd zu programmieren funktioniert leider auch nicht.
Gibt es jemand der eine Universalfernbedienung(vorzugsweise Logitech Harmony) benutzt und damit eine Opt-Taste programmieren konnte mit der es dann möglich war zwischen den Kanälen umzuschalten? (oder der dieses mal ausprobieren könnte?)
Danke
Paterchon
#2082 erstellt: 20. Apr 2010, 19:37
Guten Abend zusammen,
weiss jemand vielleihct ob es möglich ist den YUV Eingang ohne Overscan zu nutezn?
Bei HDMI kann man ja Native einstellen.Doch das ist bei YUV nicht möglich.Die Funktion ist gar nicht auswählbar.
Betreibe am Yuv eine Nintendo Wii.Da kann der Overscan hier und da schon stören.
Kann amn im Service menu des Toshiba's da was nachjustieren bzw. den Nativ Modus hinzuschalten?
Bye
[Beitrag von Paterchon am 20. Apr 2010, 19:51 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#2083 erstellt: 20. Apr 2010, 20:01
Tja, schade auch, gerade wollte ich deine Aussage widerlegen, aber ich habe meine Wii ja am Onkyo dran und der ist per HDMI mit 1080p an der Glotze angeschlossen. So kann ich natürlich auf 'nativ' umstellen, aber dafür auch nicht mehr individuell...
Gruß,
Nick
Paterchon
#2084 erstellt: 20. Apr 2010, 20:59
Wie meinst das mit individuell?
Schade,es muss doch ne andere Lösung geben für mein problem ausser einen neuen Verstärker oder sonstiges zu kaufen.
Mit meinem Yamaha RX-V657 lässt sich acuih ncihts richten oder?Habe leider kein Yuv Kabel hier um das selbst zu testen.
Muss mal schauen ob ich ncoh ein paar alte Stereo Kabel habe.
Der Yamaha hat zar kein HDMI AUsgang aber immerhin YUV.
Aber so wie ich das verstehe geht Nativ nur bei 1080p Zuspielung.Ist das korrekt?Oder läuft Nativ nur über HDMI?
Über Scart gibt es die Funktion nämlich auch nicht.ist nicht weiter schlimm da ich demnächst eh einen neuen Sat-Reciever kaufe.
Kann es da auch zu problemen kommen zwecks Nativ Modus?da wird ja auch nru maximal 1080i übertargen.
Bye
Nick_HH
Gesperrt
#2085 erstellt: 20. Apr 2010, 22:28
Mit individuell meine ich, von der Glotze aus gesehen gibt es nur noch eine Einstellung, nämlich die für den Eingang, an dem der Onkyo hängt.
Ich denke, 'nativ' gibt es nur bei den digitalen Eingängen. Bei analogen Signalen ist wohl immer ein wenig Overscan eingeplant, schon wegen Bauteil- und Justagedifferenzen. Die gibt es bei digitalen Signalen natürlich nicht, 1920 Pixel sind 1920 Pixel, und das ist dann nativ. Alles andere ist dann umgerechnet und 'verdaddelt'.
Bei deinem Receiver wird die andere Anschlussart nichts fruchten, denn bei meinem wird das Signal von analog in digital umgewandelt. Die Wii habe ich nur dort angeschlossen, weil ich so die Audioverlängerung zum Receiver spare, welcher Scaler nun besser ist, der im Onkyo oder im Toshiba, das ist bei der Daddelkonsole für mich nicht wichtig.
Um das Problem zu lösen bleibt m.E. dann wirklich nur der Neukauf eines aktuellen Receivers.
Gruß,
Nick
kemmer
#2086 erstellt: 21. Apr 2010, 06:30
kemmer schrieb:
Ob sich wohl noch mehr Leute für das Gerät aussprechen mögen? In Frage kommt für mich auch der Phillips 7405 als Alternative...
earl74
#2087 erstellt: 23. Apr 2010, 15:34
Hab eine Beobachtung gemacht (mal wieder!) und wollte fragen ob es bei euch auch so ist.
Da ich über den integri. Tuner schaue und auch 4:3 Sendungen gerne breit sehen will hab ich es so am TV eingestellt. Nun jedoch muss ich beim Blu Ray schauen immer manuell nativ am TV einschalten. Nun ist mir bei der BR von Avatar aufgefallen das es beim Kapitelsprung mittels der FB zu kleineren Rucklern kommt (und zwar nur solange wie das Kapitelbild im Bild ist). Komischerweise passiert das aber nicht wenn ich breitbild am TV aktiviert habe.
Weiss jemand warum es bei diesem Kapitelsprung bei nativ zu kurzen Rucklern kommt? Mir scheint der TV Prozessor da in die Knie zu gehen.....
Gruss
[Beitrag von earl74 am 23. Apr 2010, 16:45 bearbeitet]
Pepe1896
#2088 erstellt: 24. Apr 2010, 16:34
Zu deinem Problem kann ich leider nichts sagen.
Aber mit welchem Profil guckst du die Blurays? Autoview? Ich nehm meistens Spiele .. aber das scheint mir nicht so optimal.
Paterchon
#2089 erstellt: 25. Apr 2010, 01:30
aus Interesse würde ich gerne mal meine Service Menu Settings mit einem anderen TV vergleichen.
Ich ahbe einen 42XV635 mit LG Panel.
Kann mir jemand von euch netten Leuten bitte seine Werte eines Baugleichen TV's posten?
Weiss vielleicht einer was genau die Einträge im Service Menu bewirken?
Ich glaube ich habe Ausversehen was verstellt.Bin mir aber nciht sicher.Bin bei der Fernbedienung auf nen Knopf gekommen und auf einmal wurde das ganze Bild kurz rot.
Bild scheint noch in Ordnung zu sein allerdings glaube ich das auf einmal ein Grünfilm über das Bild gezogen ist.Zumindest kommt mir das Bild halt grüner vor als vorher.Kann auch Einbildung sein.
Wäre sehr nett wenn jemand mal bitte alle Werte im Service menu notieren kann und übermitteln.
Werden denn die Werte die man im Normalen menu verstellt in das Service Menu intigriert?
Bei Bedarf kann ich auch meine ServiceMenu Settings posten.
Bye
hippieschuh
#2090 erstellt: 26. Apr 2010, 08:17
Ich habe mir einen 46XV635D gekauft, leider sind die audioausgänge querdurch viel zu leise. Receiver ist HK 970.
optisch (über HK CD player): Ton viel zu leise und beim lauter drehen am Reciever (von normalerweise -30 auf +2) Störgeräusche im Hintergrund, hörbares rauschen.
das selbe gilt für den Fixed audio cinch ausgang. Der Ton ist einfach viel zu leise und ich muss die lautstärke am receiver so hochdrehen das es rauscht.
Den kopfhörer ausgang kann man auch vergessen, ein viel zu großes rauschen.
Am receiver kann es nicht liegen da andere Quellen ohne Problme funktionieren.
Hat jemand ähnliche probleme? Funktioniert es bei jemanden? Bringt ein firmwareupdate was? oder tv defekt?
earl74
#2091 erstellt: 28. Apr 2010, 15:11
finde plötzlich das Menü nicht mehr wo man lip. synchr. einstellen konnte für HDMI. Weiss jemand wo dieses Menü ist?
Gruss
earl74
#2092 erstellt: 28. Apr 2010, 18:12
earl74 schrieb:
Gruss
Bitte erbarmt euch meiner
michor84
#2093 erstellt: 28. Apr 2010, 18:34
Menü - Einstellungen (ganz rechts) - AV Einstellungen - HDMI Einstellungen - Lip Sync
Heimatschuss
#2094 erstellt: 28. Apr 2010, 18:59
Habe wie schon andere vor mir das Problem, das sich mein Toshiba ausschaltet.
Das Gerät ist 4 Monate alt und bekommt sein Futter über eine Dream 800 Sat und ne sweete PS3. Verbunden über DVI(Sat) bzw HDMI(PS3) Kabel.
Timer ist nach mehrmaliger Kontrolle wirklich aus.
Der Bildschirm schaltet sich während des TV Modus in eine Art Standby. Das Toshiba-Logo leuchtet witerhin, und er reagiert auf kein Umschalten. Also ehr ein Blackscreen Freeze ;-) Die geschieht manchmal 3-5/stunde, manchmal läuft es einen Abend lang durch. Nach einem Neustart ist das Bild pronto da. Wenn es ne Röhre wäre hätte ich schon nen Belastungstest FernB vs. Scheibe durchgeführt und hier darüber berichtet
Äußert ungewöhnlich ist, das dieses Phänomen nur im TV Modus auftritt. Das Signal der PS3 läuft einwandfrei.
Habe Toshiba informiert und nun wird mir mein Liebling auf links gedreht. Orakelte Dauer der Operation 2 Wochen. Das wird meinem Sohn nicht gefallen
Die Geschichte mit dem normal laufenden PS3 Signal, gibt mir den Beigeschmack das Pferd vielleicht falsch aufzuzäumen.
Hat vielleicht einer der Personen die selbiges Problem beschrieben haben, ähnliche Beobachtungen gemacht?
[Beitrag von Heimatschuss am 28. Apr 2010, 19:04 bearbeitet]
Sourcrowd
#2095 erstellt: 28. Apr 2010, 20:26
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
In letzter Zeit passiert es immer, dass wenn ich den Toshiba anschalte und vom HDMI (PS3) auf AV1 wechsel (Fernshen), dass dann das Bild dunkler ist. Auch nach längerer Zeit.
Erst wenn ich in das Menü gehe und von Standard auf Dynamisch und wieder züruck wechsle, wird die normale Helligkeit erst übernommen.
Sie ist bei 70 und Kontrast bei 95, jedoch wechselt die Helligkeit, ohne dass der Wert sich ändert.
Beim nächsten Einschalten ist das dann wieder so. Ich weiß nicht ob es bei HDMI auch ist, oder es mir nicht auffällt, aber beim Scart ist das sehr auffällig.
Weiß vllt jemand Rat?
Schönen Gruß Basti
michor84
#2096 erstellt: 29. Apr 2010, 05:54
Ist es bei euch auch so, dass er sich das Bildformat nicht mehr pro Quelle merkt?
Im TV-Modus (DVB-C-Tuner) nutzt er standardmäßig Breitbild als Format. Schalte ich auf HDMI 1 um, steht dort auch Breitbild.
Wenn ich nun auf Nativ umschalte, anschließend auf TV-Modus und wieder zurück auf HDMI1 wechsel, steht das Format wieder auf Breitbild!
Subjektives Gefühl: Das ist erst seit der November-Firmware so...hat das auch jemand bemerkt?
*speedy*
#2097 erstellt: 29. Apr 2010, 07:23
Den Effekt mit dem Bildformat hab ich seit Beginn. Hatte ihn auch erst Februar gekauft und somit auch die Firmware vom November drauf.
Also könnte es kausal schon mit der Firmware zusammenhängen...jedenfalls nervt das tierisch
[Beitrag von *speedy* am 29. Apr 2010, 07:25 bearbeitet]
maerchenonkel
#2098 erstellt: 29. Apr 2010, 13:20
Autoformat deaktivieren.
M.Shadows
#2099 erstellt: 29. Apr 2010, 18:05
Hätte mal wieder ne Frage und zwar, unterstützt der LCD eigentlich Deep Colour ?
hab im Netz nichs finden können und sehe auch nich wirklich ein unterschied, zwischen RGB Full und Limited (PS3) deshalb wollte ich mal hier fragen, ob vielleicht jemand damit Erfahrung hat ?
*speedy*
#2100 erstellt: 29. Apr 2010, 19:23
Thx@maerchenonkel!
Mal was anderes, hat jemand hier den Tosch mit Samsung Panel?
Irgendwie bin ich mit dem Bild net zufrieden...nen Kumpel hat einen mit LG Panel erwischt und das Bild sieht deutlich besser aus
pagix
#2101 erstellt: 29. Apr 2010, 21:17
Ja, kannste sogar von Hand auf voll,limit oder automatisch umstellen.
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.695
