Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
XV635D - Firmwareversion, Software-Upgrade
amgaida
#101 erstellt: 13. Dez 2009, 10:56
jogy58 schrieb:
Bei mir auch nicht, und ich hab alle HDMI belegt.
Ich habe nur einen HDMI belegt, aber auch bei mir trat das noch nie auf!
zoo
#102 erstellt: 15. Dez 2009, 15:52
pwz schrieb:
Sicher das der auf Linux basiert?
Ja, man kann sich auch über das Menü die GPL anzeigen lassen und sieht auch, was sie teilweise eingebaut haben. (siehe Systeminformationen oder so)
blausaufen
#103 erstellt: 16. Dez 2009, 01:20
kann mir mal irgend jemand sagen was ich falsch mache.
Bekomm das Update einfach nicht aufgespielt.
Hab nen 55ZV635D mit einem Sat Reciever verbunden.
Wenn ich den USB Stick anstecke tut sich rein gar nix
sothoku
#104 erstellt: 16. Dez 2009, 11:54
blausaufen schrieb:
Bestimmt liegt es daran, dass die FW auf dem Stick nur für die Serie XV und nicht für die Serie ZV gedacht ist?
Mh, ok... wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Also laut Changelog ist die FW auch für die Serie ZV benutzbar.
Ansonsten prüfe den USB Stick? Wie ist der Stick formatiert (FAT oder NTFS)?
[Beitrag von sothoku am 16. Dez 2009, 11:59 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#105 erstellt: 16. Dez 2009, 11:57
Die FW ist auch für den ZV bestimmt!
desk
#106 erstellt: 16. Dez 2009, 17:23
So, habe meinen 42XV635 eben bei DHL abgeholt und werde ich heute Abend ausgiebieg testen. Speziell die ruckelfreie 24p Wiedergabe (bei mir über PS3) und das verbreitete Tonproblem (anscheinened Pufferüberlauf bei HDMI Verbindung) werde ich genau unter die Lupe nehmen. Bei bestehendem Ruckeln werde ich die neue Italia FW drauf bügeln und danach nochmals testen. Wo kann man denn im System die aktuelle FW Version ablesen? Geht das über eine Tastenkombination auf der Fernbnedienung?
Lars
Eukalyptusbaum
#107 erstellt: 16. Dez 2009, 17:45
Taste "Quick">>>Systeminformationen
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 16. Dez 2009, 17:46 bearbeitet]
desk
#108 erstellt: 16. Dez 2009, 20:13
So,
habe jetzt die ersten Tests hinter mir. Also drauf war folgende FW: Toshiba 2.1.51.2 Jul 1 2009!
Hab direkt die PS3 angeschlossen und auf 24P Ausgabe gestellt. Das Bild ruckelte definitiv. Hab dann die neue FW drauf gespielt. Ging reibungslos. Aber von butterweicher 24p Darstellung würde ich nicht sprechen. Hab das mit Casino Royal getestet. Bei sehr langsamen Kameraschwenks hab ich immer noch eine weichere Bewegung wenn ich die PS3 auf 60Hz und dann am Toshi die Filmstabilisierung anstelle. Habe aber schon den Eindruck, dass sich das 24p Ruckeln verbessert hat. Bei denen, die schreiben, das Ruckeln sei komplett weg. Mit welchen Filmem habt ihr das getestet? Habt ihr bei 24P Zuspielung die Filmstabilisierung an oder angeschaltet (sanft, standard, oder aus)? Das mit dem Tonproblem werde ich noch berichten, tritt ja erst nach ein paar Std. auf.
Lars
blausaufen
#109 erstellt: 16. Dez 2009, 23:31
Firmware is jetzt drauf lag am usb stick
Rofor
#110 erstellt: 16. Dez 2009, 23:36
Und - irgendeine Veränderung bzw. Verbesserung zu merken? Ich habe einen 42ZV635D hier und überlege auch gerade, ob ich das Update einspielen soll...
blausaufen
#111 erstellt: 17. Dez 2009, 00:18
Das Bildruckeln bei 24p ist besser geworden aber nicht perfekt. bin aber auch der meinung das der fernseh beim einschalten schneller startet.
desk
#112 erstellt: 17. Dez 2009, 09:05
So wie ich das in der Beschreibung auf der Toshi Seite verstehen, muss bei 24P Zuspielung die Filmstabilisierung auf sanft gestellt werden, damit der diesen 5 : 5 Pulldoen macht. Bei den Leuten, bei denen das nach dem Update jetzt flüssig läuft, was haben die da eingestellt.
Habe das gestern mit "sanft" ausprobiert und da läuft es in der Tat flüssig bei 24P Zuspielung über die PS3. Wenn ich das ausschalte, habe ich das ruckeln, welches wahrscheinlich das typische 24P ruckeln ist. Hier müssten mal die Einstellungen gepostet werden.
Dies widerspricht eigentlich aber allem, was man immer hört. Also bei nativer 24P Zuspielung alle Bilverbesserer auszustellen.
Hier der Auszug von der Toshi-Seite:
24p kompatibel / 5:5 PULLDOWN
FILMSTABILISIERUNG BEI 24P
Wenn Sie Kinofilme im Originalformat mit 24 Bildern pro Sekunde zuspielen, bietet die Filmstabilisierung von Active Vision zwei Darstellungsoptionen an. Im Modus „sanft“ wird die Bildfrequenz durch die Berechnung von Zwischenbildern auf 120 Hertz erhöht. Hierdurch wird eine ruckelfreie Filmwiedergabe in der korrekten Geschwindigkeit erreicht. In der Einstellung „normal“ bleibt das typische, aus dem Kino bekannte Bildruckeln erhalten.
earl74
#113 erstellt: 17. Dez 2009, 09:44
Also:
hatte vor dem update das Ruckelproblem bei der 24p Zuspielung. Bei 60Hz jedoch ruckelte es nicht.
Nach dem update:
bei 24p Zuspielung und bei 60Hz Zuspielung ruckelfreie Wiedergabe bei mir (Planet Erde, die Insel, Spiderman 1 und 2 getestet). Warum es bei 60Hz noch immer nicht ruckelt erschließt sich mir nicht aber egal, kann jetzt ja mit 24p zuspielen. Da hab ich dann aber Filmstab. auf sanft, da es bei aus oder Standard zu Rucklern kommen kann. Bin nun soweit zufrieden obwohl ich schon so geschädigt bin, das ich ab und an meine noch Ruckler zu sehen - denke das liegt aber an meiner Paranoia
desk
#114 erstellt: 17. Dez 2009, 10:15
@earl74
Du hattest also vor dem Update die Ruckler bei 24P auch wenn du die Filmstabi auf sanft hattest? Sehe ich das richtig.
Lars
earl74
#115 erstellt: 17. Dez 2009, 10:28
desk schrieb:
@earl74
Lars
Ja - hatte bei sanft alle 2sec Zuckler im Bild. Kannst meinen Ruckelthread hier im Forum ja mal querlesen!
Diese Ruckler sind nun weg - wie war es denn bei dir?
earl74
#116 erstellt: 17. Dez 2009, 13:52
earl74 schrieb:
desk schrieb:
@earl74
Lars
@desk:
ruckelt es bei dir nach dem update bei der 24p/sanft Zuspielung noch?
afr
#117 erstellt: 17. Dez 2009, 14:55
Jetzt muss ich mich als absoluter LCD-Neuling auch mal zu Wort melden. Seit 14 Tagen stolzer Besitzer eines 42XV635D, Firmware 2.1.51.2 Jul 1 2009.
Noch bis heute morgen hatte ich auch das nervige Ruckeln bei der BD-24p-Wiedergabe ca. alle 1-2 Sekunden, Filmstabi "sanft" (Player Toshiba BDX2000KE mit Werkseinstellungen).
Nach dem Aufspielen der Italien-FW 2.1.69.1 Oktober 2009 ist dieses Ruckeln definitiv verschwunden.
[Beitrag von afr am 17. Dez 2009, 14:56 bearbeitet]
Mondgesicht2005
#118 erstellt: 17. Dez 2009, 15:21
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber kannst du was zu dem Player erzählen? Ich überlege, ob ich mir den hole, aber man findet kaum Infos über den. Ist der leise und was kann man per Regza-Link alles steuern?
desk
#119 erstellt: 17. Dez 2009, 15:29
Also vor dem Update hatte ich bei 24P Zuspieling die Filmstabi immer auf aus. Kann ich also nicht beurteilen, ob es mit sanft geruckelt hätte. Jetzt ist es nach dem Update mit Filmstabi auf sanft definitiv ohne ruckeln. Nur wenn ich die Filmstabi auf aus oder standard stelle ist es nicht flüssig.
Das mit dem Tonproblem konnte ic noch nicht wirklich testen. Habe gestern fast 2 Std. DVD geschaut, da trat es nicht auf. Werde mal den Herr Der Ringe rein werfen. Der dürfte ja lang genug sein, damit das Tonproblem eventuell auftaucht.
afr
#120 erstellt: 17. Dez 2009, 16:47
Lüfter und Lüftergeräusch hat er, ist dann aber im Heimkino-Betrieb nicht mehr zu hören. Ich finds absolut nicht störend.
Per Regza-Link lässt sich bis ins Setup hinein alles steuern was wichtig ist (ausser z.B. Repeat A-B). Die FB vom Player hab ich gleich in den Ruhestand geschickt (macht sowieso einen etwas "billigen" Eindruck). Nur der Wahlschalter auf der TV-FB muss in der richtigen Stellung sein sonst öffnet sich anfangs ungewollt die Schublade (Eject = Menü).
Einziger Kritikpunkt: Bild bleibt beim Layerwechsel von DVDs deutlich sichtbar kurz stehen.
Lange hab ich das Teil noch nicht aber mit meinem Kauf auf "gut Glück" bin ich bis jetzt absolut zufrieden.
Player gibt z.Zt. als Sonderaktion bei amazon für ca. 230,- EUR incl. 6 Blu-Rays
auch wenns nicht zum Thema passt...
zoo
#121 erstellt: 17. Dez 2009, 20:53
Leute, bitte beim Thema Firmware bleiben.
An alle mit dem Mediaplayer-Problem: Könnt ihr bitte auch mal andere USB-Sticks testen? Vielleicht kann man die Probleme eingrenzen. Ich hatte heute jedenfalls mit einem schnellen USB-Stick (>25 MB/s lesen und schreiben) keine Probleme. Die anderen Sticks waren nur langsame Billigmodelle.
Schnorchel
#122 erstellt: 18. Dez 2009, 09:19
Seit dem FW-Update macht mein Fernseher ab und zu mal eine Art "Reboot", das heisst der Bildschirm wird dunkel, dann knackt es kurz, als ob man den Fernseher ein- oder ausschaltet und dann ist das Bild nach einigen sekunden wieder da. Die Power-LED bleibt in der Zeit auf grün, also geht er nicht in Standby. Bisher ist das ganze 2 mal passiert, während ich ein Spiel an der PS3 beendet habe und 1 mal, als ich auf ZDF den Videotext beendet habe.
desk
#123 erstellt: 18. Dez 2009, 09:22
So,
habe jetzt gestern mal zwei DVD`s hintereinander geschaut, also ca. 3,5 Std. nonstop über HDMI. Habe zwischendurch nicht auf einen anderen Eingang geschaltet sondern lediglich die DVD`s gewechselt. Ich konnte kein Tonproblem feststellen.
Lars
earl74
#124 erstellt: 18. Dez 2009, 13:40
Ähnliches konnte ich auch schon vor dem update der firmware beobachten!
amgaida
#125 erstellt: 21. Dez 2009, 16:14
Heißt das mit einem neueren USB-Stick klappt es bei dir?
zoo
#126 erstellt: 21. Dez 2009, 18:07
mit einem anderen, ja. aber ich muss nochmal über Weihnachten weiter testen...
totti25
#127 erstellt: 21. Dez 2009, 19:34
Habe gerdae das FW Updtate gemacht (42XV633D), jetzt tritt dieses "Reboot" Verhalten bei mir auch auf! War vorher auf gar keinen Fall so!
Das Bild wurde komplett dunkel und das Gerät klackerte 2 mal als ich auf ZDF HD Geschaltet habe.
afr
#128 erstellt: 21. Dez 2009, 23:41
sotr schrieb:
desk schrieb:
sotr schrieb:
HAbe den 42XV632D,
das update soll laut PDF ja auch dafür geeignet sein.
Kann jemand bestätigen, ob damit auch das lästige HDMI Sound Echo Problem behoben wurde welches nach ca. 2-3 h Dauerbetrieb über HDMI auftritt?!?
Danke
Habe mir den xv635 heute bestellt. Was hat es mit dem Tonproblem über HDMI auf sich. Haben das alle Geräte?
Lars
HAllo Lars,
das Phänomen tritt bei ca. 3h Dauer-HDMI Betrieb auf.#(Hatte ich beim ChampionsLeague Abend wieder feststellen müssen)
Der Sound klingt dann auf einmal so als ob ein digitales ECHO entsteht.
Wenn man dann kurz nen HDMI kanal wechselt und wieder zurückschaltet ist alles wieder OK. Also workarround.
Damit ein eher kleineres Problem.
Trotzdem wäre es schön wenn es gelöst würde!
Hier berichten auch Leute darüber:
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-televisions/1077782-toshiba-xv635-thread-28.html
Sotr
Besagtes Tonproblem hatte ich jetzt am WE auch 2x bei der HDMI-Zuspielung über Sat-Receiver (Edision Argus mini). Erstes mal nach ca. 2 Std. Betrieb, zweites mal nach ca. 3 Std.
Verschwindet aber auch sofort wenn ich nur am Receiver den Kanal wechsele. Von daher hätte ichs eigentlich zuerst auf den Receiver geschoben - scheint aber ja doch vom TV zu kommen...
Bei Zuspielung von BD/DVD geht der Ton über einen AV-Verstärker (optisch digital) deswegen gabs das Problem da noch nicht.
42XV635D - Firmware FW 2.1.69.1 Oktober 2009
Gibts dazu noch mehr Infos oder bereits Lösungsvorschläge?
earl74
#129 erstellt: 22. Dez 2009, 14:26
wie gesagt hatte ich dieses "Problem" schon vor dem update und es wurde mir auch damals schon von anderen bestätigt!
NeoP
#130 erstellt: 22. Dez 2009, 17:56
Update erfolgreich (46XV635D), 24p ein Traum und alle Settings wie vorher. Kann jetzt endlich "Source Direct 24p" ohne Ruckeln von meinem Pioneer BD-Player glotzen - 1a!!
[Beitrag von NeoP am 22. Dez 2009, 17:57 bearbeitet]
Hollywood82
#131 erstellt: 22. Dez 2009, 20:40
heute mein austausch 42xv bekommen von amazon. mein erster hatte die jul fwm drauf, mein heute gelieferter : 2.1.70.0 Nov 16 2009 Fw:46 !
kann damit jemand was anfangen ?
hier niegends zu lesen
Mondgesicht2005
#132 erstellt: 22. Dez 2009, 21:12
Ich kann zwar nichts zu der neuen Firmware sagen, aber noch nen Kommentar zu der italienischen abgeben. Ich hab vor einigen Tagen mal meine Sender aktuallisiert und dabei festgestellt, dass fast alle mit 1001 und aufwärs nummeriert wurden. Einige ließen sich außerdem nicht umnummerieren. Als ichs noch mal versucht hab, ließen sich andere nicht ändern - sehr diffus also. Mittlerweile hab ichs nach zig Versuchen bei allen bis auf einen Radiosender geschafft. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon war, da ich dieses mal gezielt (also einzelne Frequenzen) abgesucht hab, da man z.B. verschlüsselte Sender ja nicht löschen kann.
Ich hab mittlerweile auch einen Bluray-Player und hab mit dem mal die Datei (als AVCHD) getestet, die bei mir per Computer immer geruckelt hat - lief Butterweich.
Außerdem bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass FW die Kalenderwoche der Produktion angibt (ist wohl immer Schubweise).
Edit: Mir ist gerade noch was eingefallen - ist zwar ein Fehler aber sehr nützlich: Wenn man per Tonpegelausgleich DTV auf -11 stellt wird der Fernseher bei 2.0 Quellen (z.B. Werbung) wie gewollt leiser. Bei Dolby Digital funktioniert das aber offensichtlich nicht (mehr). Dadurch sind Filme (auch ohne Dolby Volume) sehr viel lauter als die Werbung. Der Fehler ist wohl in Zusammenhang mit der Fehlerkorrektur des Subwooferausgangs entstanden.
[Beitrag von Mondgesicht2005 am 22. Dez 2009, 21:21 bearbeitet]
NeoP
#133 erstellt: 23. Dez 2009, 13:46
Hab heute mal alle Sender neu gesucht - bei mir 1a, auch die Sortierung - wie vorher problemlos!!
[Beitrag von NeoP am 23. Dez 2009, 13:49 bearbeitet]
slpnr
#134 erstellt: 23. Dez 2009, 17:16
Auf der Toshiba Homepage steht es gibt kein Firmware Update?
Und der 636 ist dort nicht mal auswählbar
NeoP
#135 erstellt: 23. Dez 2009, 17:22
Deshalb ja der Italo-Deal....
desk
#136 erstellt: 24. Dez 2009, 10:00
Dann scheint es ja jetzt mit der 2.1.70 eine neu FW zu geben.
@Hollywood82:
Läuft 24p bei dir denn ruckelfrei? Hast Du das Tonproblem?
Man müsste doch über Toshiba an diese FW kommen.
Hollywood82
#137 erstellt: 24. Dez 2009, 13:29
ob ich das 24p ruckel problem habe kann ich noch nicht sagen. da 1. der Tv erst heute abend richtig getestet wird ( Weihnachtsgeschenk) und 2. so wie es ausschaut auch wieder zurück zu Amazon geht da auch er wie mein erster xv 635 d brummt und mich nervts !
Tonproblem ? wie meinste ?
komisch ist irgendwie nur das ich heute morgen wach geworden bin und auf einmal der Tv an war obwohl die Fernbedieung auf nem Schrank lag und ich defenitiv nicht dran gekommen bin sehr mysteriös
zwergilein
#138 erstellt: 24. Dez 2009, 21:10
Das wird sicher nichts werden, Toshiba Deutschland gibt keine Firmware an Endnutzer raus.
NeoP
#139 erstellt: 25. Dez 2009, 06:31
Info: Mit dem Italo-Pack hat bei mir auch zum 1. Mal die Freischaltung mit dem Registrierungs-DIVX-Clip funktioniert. Top!!
Armer_Irrer
#140 erstellt: 25. Dez 2009, 17:26
NeoP schrieb:
Info: Mit dem Italo-Pack hat bei mir auch zum 1. Mal die Freischaltung mit dem Registrierungs-DIVX-Clip funktioniert. Top!! :prost
Hab ne Frage hierzu, bitte nicht gleich mit Vorwürfen zudonnern!!!
Hab nen 42XV632D, mit den Problemen wie bei vielen hier:
Erkennt über USB nur Fotos auf Stick, MP3-Player und externe Festplatte gar nicht. Filme und Musik is nicht
Kann mir bitte jemand Hilfestellung zur Freischaltung geben!? DIVX-Freischaltung???
Hab die Firmware von der 1. Seite schon installiert, doch leider ohne Erfolg!
(Nicht über meine Dummheit aufregen, sondern genießt es dass IHR nicht so arm dran seid )
[Beitrag von Armer_Irrer am 25. Dez 2009, 17:27 bearbeitet]
Mondgesicht2005
#141 erstellt: 25. Dez 2009, 17:43
Du hast nen XV632D, also die abgespeckte Version des XV635D. Vermutlich kann der keine Musik und Videos abspielen.
Armer_Irrer
#142 erstellt: 25. Dez 2009, 17:52
Lt. Anleitung soll er MP3 und DIVX spielen, diese ist vom 635er!
Finde auch nicht viel über den 632er, denke hat für Media Markt nur ne kleine "Namensänderung" bekommen um Preisvergleiche zu vermeiden!?
Matt10k
#143 erstellt: 25. Dez 2009, 23:50
also XV632 gibts soweit ich weiß nicht, die abgespeckte version ist der 633, und der ist zwar leicht abgespeckt aber nicht im Punkt USB Pro.
earl74
#144 erstellt: 27. Dez 2009, 00:15
hab hier ein schwerwiegendes Problem wo ich um eure Mithilfe bitte. Hab seit dem update der firmware ein großes Problem, wo ich nicht weiss woher es kommt. Bei fast jeder Blu Ray seit update hab ich pro Film 1-2mal einen 1sec langen schwarzen Bildschirm (ist nur sehr kurz). Danach stellt der Toshi immer von nativ auf Breitbild um. Dieses Problem fällt mir erst seit dem update auf, weswegen ich ein Problem mit dem Player ausschliesse (HDMI Kabel hab ich aber getauscht ohne Besserung)
Bitte beobachtet mal beim Blu Ray schauen euern TV - mein Player ist ein Sony S 360......
Danke
TheOne77
#145 erstellt: 27. Dez 2009, 01:12
Ganz kurze Frage: Hat jemand die FW auf dem XV 636 aufgespielt? Sollte da ja eigentlich auch laufen oder?
Mfg
earl74
#146 erstellt: 27. Dez 2009, 12:30
earl74 schrieb:
Danke
Sagt mal kann es sein das mein brennender Christbaum, welcher in der gleichen Leiste steckt wie mein LCD, Player etc. für diese Störungen verantwortlich ist?
Test gerade 3h Planet Erde und bei ausgeschaltetem Baum hatte ich keine Störung bisher. Wenn ich bisher zurückdenke traten die Störungen erst auf als der Baum brannte. Kann es sowas geben?
Pepe1896
#147 erstellt: 28. Dez 2009, 07:06
earl74 schrieb:
earl74 schrieb:
Danke
Ich würde das nochmal direkt testen, sprich Film an und dann den Baum ein und ausschalten.
P.S. Wenn der Christbaum brennt ist die Feuerwehr der richtige Ansprechpartner. (ja der war schlecht, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. )
earl74
#148 erstellt: 28. Dez 2009, 09:16
Pepe1896 schrieb:
earl74 schrieb:
earl74 schrieb:
Danke
hab gestern fast den ganzen Tag gestestet und festgestellt das es wohl am Baum liegt.
Wenn seine Lichter an sind und alle Lichter im Raum an sind, dann treten diese Störungen auf. Beim abschalten des Baumlichts konnte ich gestern X-Men 3 und Terminator 4 ohne Probleme sehen.
edit: zu früh gefreut - gab eben auch so eine Störung. Könnte tatsächlich das ital. update buggy sein
was kann ich nun tun? was ist defekt? wie kann ich es feststellen? Bitte helft mir
[Beitrag von earl74 am 28. Dez 2009, 15:28 bearbeitet]
earl74
#149 erstellt: 28. Dez 2009, 18:24
hier gibts übrigens die aktuelle November firmware
http://forum.digital...avi-mpg-und-mp3.html
jonny23
#150 erstellt: 28. Dez 2009, 18:46
weiß jemand was die november software für verbesserungen bringt?
Eukalyptusbaum
#151 erstellt: 28. Dez 2009, 19:02
Hab mir auch das Oktober Update gezogen.
Hat keinerlei negative Auswirkungen gehabt,aber ob nun das 24p flüssiger läuft als vorher vermag ich nicht zu sagen.
Wenn man seeeehr kritisch schaut,ist es immer noch da.
Aber wirklich minimalst
Was beinhaltet denn das November-Update?
XV635D - Klickgeräusch
Fragy am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
XV635D Fehler
*speedy* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  12 Beiträge
Eingänge XV635D und XV556D
Playmaka am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf
rene1707 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Extreme probleme mit xv635d
samuzim am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  18 Beiträge
Frage zum XV635D
Nino80 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
.XV635D - Problem mit Digitalsuchlauf
Frettchen1 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  36 Beiträge
Toshiba XV635D Auflösung
moinhd am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
xv635d - Wii über YUV
acaveman am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede XV635D und ZV635D
woiffi am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
