Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Toshiba Serie TL933/963 Erfahrungsbericht
Kabelmaster
#502 erstellt: 02. Dez 2012, 03:30
Was ist die neuste Firmware?
Die 6.9.GD.1 ?
Wenn ja, kann mir mal jemand diese zukommen lassen, würde gerne mal testen ;).
MfG Kabelmaster
HTJM
#503 erstellt: 02. Dez 2012, 11:52
.turok schrieb:
HTJM schrieb:
Ich habe auch die 6.9.GD.1 drauf
Das stimmt. Die habe ich nach meinem Gespräch mit der Hotline auch zugeschickt bekommen. Falls jemand Interesse hat, kann man mich gerne diesbzgl. anschreiben. Es handelt sich um die Service-Firmware, die den Fernseher in den Werkszustand versetzt.
LG
JM
.turok
#504 erstellt: 02. Dez 2012, 12:59
Die 6.9.GD.1 ?
Ja, das ist noch die aktuelle. Kann ich dir gerne zukommen lassen, aber bedenke: dein Fernseher wird dann in den Ursprungszustand versetzt (alle Einstellungen, Senderliste, usw. werden zurückgesetzt). Wenn's dir nichts ausmacht, schick mir eine PN.
MandarbJair
#505 erstellt: 02. Dez 2012, 17:21
Capps schrieb:
Hallo zusammen,
ich interessiere mich für einen Toshiba TV:
Zur Auswahl habe ich ein älteres und das aktuelle Modell. Außer dem integriertem WIFI konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Es geht um folgende Modelle:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Ist die Software auf dem neuen Modell ausgereifter und existiert vielleicht sogar ein Web Browser?
Danke im Vorraus!
Die Person, die dir zuerst geantwortet hatte, hatte leider nicht so viel Ahnung ;p
Der 968 hat einen neuen, schnelleren Prozessor verbaut. Merkt man schon an den Menus, dass die viel schneller reagieren. Er hat Wlan integriert, ist Skype-ready (original Skype Kamera im Skype-Webshop zu beziehen, relativ teuer), und bietet einen freien Browser. Und der 968 hat auch Resolution+, was der 963, entgegen vielen Beschreibungen, nicht hat. Auf der Amazon page wird der 963 zum Beispiel auch damit beworben, dass er Resolution+ hat, was leider nicht stimmt.
Der 968 unterstützt auch USB Periferiegeräte, z.B Tastaturen und Mäuse, welche das navigieren in Toshiba Places und im Browser deutlich vereinfachen.
Ob die €100.- diesen Preisunterschied rechtfertigen, bleibt dir überlassen. Aber das wären mal die Infos.
Broswer funktioniert gut, Rendert mehr Plugins als bei 5 Mal so teuren Philips Modellen, Youtube Videos funktionieren aber momentan nicht im Browser. Es kommt die Meldung, dass es eine neuere Version von Flash für Linux braucht. Man kommt sogar bis zum Start des Downloads, aber dann gibts ne Fehlermeldung, da der TV über keinen Speicherplatz verfügt.
Dadurch, dass Wlan integriert ist, funktioniert Intel WiDi von anfang an. Brauchst aber einen kompatiblen PC, sonst muss das HDMI Kabel wieder herhalten.
busterblood
#506 erstellt: 02. Dez 2012, 20:00
Die 6.9.GD.1 ?
Ja, das ist noch die aktuelle. Kann ich dir gerne zukommen lassen, aber bedenke: dein Fernseher wird dann in den Ursprungszustand versetzt (alle Einstellungen, Senderliste, usw. werden zurückgesetzt). Wenn's dir nichts ausmacht, schick mir eine PN. :)
Gibt es irgendwelche Unterschiede zu 6.9.D.1?
Habe mit meiner Fimrware bisher keine Probleme gehabt.
blabla79
#507 erstellt: 03. Dez 2012, 22:52
wollte nochmal fragen ob jemandem das banding aufgefallen ist? bei schnellen bewegungen mit monotonem hintergrund war bei meinerm 46er ein heller streifen in der mitte zu sehen. erwarte jetzt eine ersatzlieferung . ist das jemandem bereits aufgefallen? danke im voraus
Mayer
#508 erstellt: 03. Dez 2012, 23:37
HTJM schrieb:
Beim letztenen Suchlauf wurde nämlich ARD HD nur als "NEW PROGRAM" angezeigt.
Nachdem der Fernseher ein paar Monate problemlos lief, habe ich jetzt auch das Problem, daß ARD HD plötzlich verschwunden ist und stattdessen auf dem Programmplatz "New Programm" steht. Es ist dort kein empfangbarer Sender mehr vorhanden. Wenn ich auf diesen Programmplatz schalte, bleibt der Bildschirm schwarz, mit dem Hinweis "Kein Signal". Ich hatte vorher keinen Suchlauf gestartet, der Sender war einfach plötzlich weg. Shice!
Sind das eigentlich nur Amateure bei Toshiba, daß die nicht mal so eine grundlegende Funktion, wie die Senderbelegung, zuverlässig in den Griff bekommen?
Edit: Ein paar Minuten später ist dann plötzlich die komplette Senderliste durcheinander. Also wieder mal neuen Sendersuchlauf durchgeführt und mit ToshibaEdit neu sortiert. Hoffentlich bleibt das jetzt erst mal sortiert.
[Beitrag von Mayer am 04. Dez 2012, 00:29 bearbeitet]
MandarbJair
#509 erstellt: 04. Dez 2012, 04:06
Meistens geschieht das, wenn der Provider was abänderz. Hier in der Schweiz liebt es UPC Cablecom ausländische Sender, welche nicht per Vorschrift empfangbar sein müssen, aus dem Grundprogramm zu nehmen und in ein Bezahlpaket zu stecken... Dann ist wieder ein Suchlauf (meist) nötig.
neu2012
#510 erstellt: 04. Dez 2012, 10:46
ich wollte mir den Toshiba 40TL936G kaufen.(Amazon - 480,00 Euro).
Ich will nur "FERNSEHEN", Internet habe ich auf dem Laptop.
Da unser alter Toshiba (Baujahr 1993 - 3329 DD) nun in die Jahre gekommen ist, aber immer noch läuft ! (einzige Reparatur 2008-Netzteil), soll es nun wieder ein Toshiba sein.
Was ich bisher negatives gelesen hatte: lange Einschaltzeit, langes Umschalten zwischen den Kanälen.
Damit könnte ich leben. Das Signal kommt über Sat.
Oder gibt es noch weitere Punkte, die gegen den Kauf sprechen??
.turok
#511 erstellt: 04. Dez 2012, 13:26
Meinst du wirklich den 936er oder war das nur ein Vertipper? Denn dieser besitzt keinen SAT-Receiver, das solltest du auf jeden Fall beachten. Diesen integrierten SAT-Receiver besitzen nur die TL96Xer. Solltest du allerdings eh einen externen Receiver anschließen wollen, dann ist das ganze natürlich egal – auch mit den Umschaltzeiten.
neu2012
#512 erstellt: 04. Dez 2012, 19:51
Sorry, war ein Vertipper. 40TL963G!
ActiveVision67
#513 erstellt: 04. Dez 2012, 22:04
hab selbst den 40TL963G seit März 2012.
Und bin seit dieser Zeit durchgehend zufrieden. Noch keinerlei Probleme mit irgendwas gehabt.
Keine Sender verschwunden oder verschoben, kein Banding usw.
Schaue über SAT... absolut top.
USB-Recording & TimeShift läuft seit meinem Onlineupdate im Juli 2012 einfach nur gut.
Finde, das das TV einfach ein geniales Bild hat, haufenweise Anschlüsse und auch sonst
alles was man braucht... oder auch nicht :-).
Firmwareversion ist bei mir nicht die neueste, sondern die 6.9.6D.1 vom Juli.
War die erste Version mit USB-Recording. Alles läuft perfekt, deswegen habe ich danach
nicht mehr geupdatet.
Ich habe zwar noch etwas mehr gezahlt (650 Euro) im März aber auch das ist das Teil absolut wert.
Von mir ganz klare Kaufempfehlung
diepocke
#514 erstellt: 09. Dez 2012, 14:46
Hallo zusammen
ich überlege mir den Toshiba 46TL963G zu holen.
Hab schon immer ein bißchen die Bewertungen bei Amazon gelesen und mir gefällt da eine irgendwie gar nicht. Es steht drin das der 46TL963G einen SoapEffekt hat.
Gibt es Erfahrungen wie stark das ist oder ob es überhaupt ist? Weil es ist auch der erste der dies geschrieben hat.
Ich muss dazu sagen das ich derzeit einen Philips Plasma habe und ich kein unnatürliches Bild haben möchte.
Wäre toll wenn jemand seine Erfahrung dazu schreiben könnte.
Vielen Dank und schönen 2 Advent :-)
.turok
#515 erstellt: 09. Dez 2012, 15:50
Der Soap-Effekt ist kein Fehler, sondern die Folge der Zwischenbildberechnung (oft beworben mit verschieden hohen Hz-Zahlen). Sofern das aktiviert ist, wirkt das Bild häufig wie bei Seifenopern. Das gibt es bei jedem LCD/LED-Fernseher und heißt je nach Hersteller nur etwas anders. Natürlich kann das auch abgeschaltet werden – bei Toshiba heißt diese Einstellung "Active Vision". Ich mag das im Übrigen auch nicht und schaue lieber ohne.
diepocke
#516 erstellt: 09. Dez 2012, 20:33
und hast du Einschränkungen in der Bild Qualität dann wenn du es ausschaltest? Weil es wird ja überall das TOP Bild gelobt.
Was hast du da für Erfahrungen?
.turok
#517 erstellt: 09. Dez 2012, 23:43
Diese Einstellung hat (einfach ausgedrückt) rein gar nichts mit der Bildqualität zu tun, sondern ist eine reine Geschmackssache der Bewegungsabläufe. Vielleicht solltest du dich generell nochmal mit dem Thema auseinandersetzen, ich habe so das Gefühl, dass du da etwas durcheinander bringst.
Ich empfehle dir mal folgendes zu lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Soap-Opera-Effekt
http://heise.de/-1385820
[Beitrag von .turok am 09. Dez 2012, 23:47 bearbeitet]
diepocke
#518 erstellt: 10. Dez 2012, 08:21
das ist mal Top.
Vielen Dank für die beiden Links....
Die haben definitiv geholfen
ascensia
#519 erstellt: 10. Dez 2012, 17:27
Hallo zusammen!
Nach langen Recherchen habe ich nun den 46TL933G geschossen und bin mit Bild/Sound vollumfänglich zufrieden. Laut Spezifikation kann dieses Gerät nach Firmwareupgrade auch WiDi (auch eine Kaufentscheidung!) Kurzer Hand ein Lan-Kabel drangesteckt und das neuste Update ging reibungslos durch. Nun habe ich auch das WiDi-Symbol im Menü und dies führt mich zu meiner Frage:
Ist doch richtig, dass ich WiDi nur in Verbindung mit einem WiFi Adpater und zwar dem WLM-20U2 nutzen kann? Im Gerät selber ist demnach nicht die nötige Hardware implementiert?
(Das Stand leider nirgends ausdrücklich und so war ich verwunder, als nach dem Upgrade WiDi-Verbindungen nicht gingen )
.turok
#520 erstellt: 10. Dez 2012, 18:26
Völlig richtig. Die 933/963er-Reihe besitzt (im Gegensatz zur 938/968er-Reihe) kein integriertes WLAN und muss mit dem von dir genannten Dongle erweitert werden, um diese Funktion zu nutzen. Kann dein Notebook denn WiDi? Das ist auch eine Voraussetzung... nicht dass du wieder enttäuscht wirst.
ascensia
#521 erstellt: 10. Dez 2012, 22:45
.turok schrieb:
Völlig richtig. Die 933/963er-Reihe besitzt (im Gegensatz zur 938/968er-Reihe) kein integriertes WLAN und muss mit dem von dir genannten Dongle erweitert werden, um diese Funktion zu nutzen. Kann dein Notebook denn WiDi? Das ist auch eine Voraussetzung... nicht dass du wieder enttäuscht wirst. ;)
Alles klar. Jetzt wird mir auch der Unterschied zw. 33/38 klar ;-) Und mein Notebook unterstützt natürlich WiDi
marioiram
#522 erstellt: 13. Dez 2012, 05:11
Ich habe mir bei den letzten günstigen Amazon WHD auch einen 46TL933G gekauft.
Nun habe ich ihn heute das erste mal an den Strom geschlossen und wollte ein bisschen probieren.
Da ich noch keinen BDP habe, habe ich zunächst probiert, mit einer kleinen Antenne von meinem TV-Stick über DVB-T etwas zu empfangen (Fernsehen will ich eigentlich sowieso nicht ). Es liegt wahrscheinlich an der Antenne, aber mehr als 8 Programme (bei denen man so gut wie nichts erkennt) bekomm ich nicht rein.
Jedenfalls habe ich dann noch über ein LAN-Kabel die Places ausprobiert und mit einem Stick eine Test-mkv geschaut. Hat alles ganz gut geklappt soweit.
Dann schaltete ich das Gerät über Fernbedienung aus und als ich einige Stunden später wieder den Powerknopf der Fernbedinung drückte, kam leider auch bei mir die grüne LED mit schwarz bleibendem Bildschirm! Nach einigem Probieren (Stecker raus, Knöpfe am Gerät selbst drücken usw) habe ich mich an diesen Thread hier erinnert.
Ich habe auch den Kundenservice angerufen, der aber meinte, dass dieses Problem bei meinem Modell nicht bekannt sei... bekomme wohl morgen einen Anruf mit (hoffentlich) Lösungsvorschlag...
Werde ich mit meinem Gerät auch nach eventueller Lösung per USB-Stick weiter Probleme haben? Also soll ich lieber gleich umtauschen? Oder gibt es da Hoffnung auf langzeitige Besserung?
Übrigens habe ich ziemlich zu beginn auch nachgeschaut, ob es FW Updates über Netzwerk gibt, aber es war wohl schon die aktuelle Version drauf. Jedenfalls wurde mir kein verfügbares Update angezeigt.
gabris99
#523 erstellt: 13. Dez 2012, 15:43
Lass dir eine ältere Softwareversion von Toshiba zusenden bzw. lad sie über den Link herunter.
Dann über USB installieren, Anleitung ist meistens dabei, damit kannst du ihn zurücksetzen.
Ich habe mit der Version 6.9.GD 1 überhaupt keine Probleme mehr, schnurrt wie ein Kätzchen.
Mediaguide würde ich an deiner Stelle nicht nutzen ( anklicken ) kann auch ein Absturzgrund sein, insgesamt ist Places eine tolle Geschichte, jedoch meiner Meinung nach noch nicht ausgereift und die Angebote teilweise fehlerhaft.
nOOgz
#524 erstellt: 13. Dez 2012, 21:43
@marioiram
Selbstverständlich gibt es auch für deinen Fernseher die 6.9.GD.1 welche dein Problem beheben dürfte. Ich lade es gerade hoch und sende dir dann den Link zu.
marioiram
#525 erstellt: 14. Dez 2012, 02:00
Danke für die Antworten.
Habe von Toshiba schon eine Mail mit dem Link zur FW bekommen, aber da keine Anleitung dabei war, habe ich ohne das ganze Umbenennen die FW installiert. Seit dem läuft auch alles tadellos.
Soll ich sicherheitshalber nochmal mit den umbenannten Dateien neu flashen?
Grüße,
Mario
_Blackpearl_
#526 erstellt: 14. Dez 2012, 10:46
Morgen
Nach dem ich jetzt schon 2 40RL933g wegen des Problems mit der grünen LED und keine Funktion umtauschen musste wollte ich mal fragen ob es die 6.9.GD 1 Firmware auch für den 40RL933g gibt?
Blackpearl
gabris99
#527 erstellt: 14. Dez 2012, 11:56
_Blackpearl_ schrieb:
Morgen
Blackpearl
Soweit ich weiß ja, jedoch ohne Gewähr.
Auf jeden Fall nach der Anleitung vorgehen und bei der Modellnummer das eigene Modell eintragen also 40RL933g.
Es empfiehlt sich übrigens immer ein Backup auf dem Stick zu haben
HTJM
#528 erstellt: 14. Dez 2012, 13:26
Bitte unbedingt genau beachten:
https://portalcp.toshiba-tro.de/de/firmware-download
Installationsanleitung:
(https://portalcp.toshiba-tro.de/documents/11248/c2fd7722-c94e-4bfb-83f8-1bd578612a85)
Der Link in Klammern ist der für die 6.9GD.1 - Es handelt sich um die Service-Firmware, die den Fernseher in den Werkszustand versetzt.
1. Laden Sie die Datei von der o.g. Internetseite.
2. Entpacken Sie das Archiv auf einen leeren FAT32-formatierten USB-Stick, nicht größer als 4GB.
3. Passen Sie ggf. die Displaygröße und die Displayversion des Dateinamens auf Ihr Gerät an (z.B.: Aus 40TL968_xxxxx_INIT_CLEAR.bin wird 46TL968K_xxxxx_INIT_CLEAR.bin).
Bei folgenden Modellen werden verschiedene Panels verbaut, sodass eine Anpassung hinter der Modellbezeichnung erforderlich ist:
TL933/936
TL963/966
UL975
Möglich sind die Displaybezeichnungen K, C, A (Großbuchstaben).
Den korrekten Buchstaben entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Rückseite vom TV-Gerät. Der Buchstabe steht hinter dem QR-Code.
Ändern Sie dann bitte entsprechend den Dateinamen wie folgt:
TL933/936: Z.B. 40TL933_xxxx ändern in 40TL933K_xxxxx
4. Ziehen Sie den Netzstecker Ihres TVs. Warten Sie, bis die LEDs auf der Vorderseite erloschen sind.
5. Stecken Sie den präparierten USB-Stick in den USB Port 1.
6. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Sie sollten jetzt eine grüne LED sehen, gefolgt von einer orangenen LED, diese zeigt das Laden vom USB-Stick an.
7. Sie sehen daraufhin einen blauen Bildschirm, auf dem die Update-Vorbereitungen zu sehen sind. Danach erfolgt ein Neustart. In dieser Zeit sehen Sie einen schwarzen Bildschirm, dann wieder einen blauen Bildschirm, in dem Sie dann einen Fortschrittsbalken sehen. Lassen Sie das Update durchlaufen.
8. Wenn Ihnen der TV "Setup complete 100%" anzeigt, können Sie den USB-Stick abziehen und führen bitte erneut ein Netzreset durch.
Sollten bei der Installation Probleme auftreten, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Erfahrungsgemäß ist dieses telefonisch einfacher zu lösen als über die E-Mail Korrespondenz.
Beachten Sie bitte, dass Sie nach der erfolgreichen Installation der Firmware das Werksreset manuell herstellen müssen. Dieses erreichen Sie unter folgendem Menüpunkt:
>> Menü >> Setup >> Systeminstallation (Einstellungen) >> TV zurücksetzen
LG
P.S. Hier mal ein Link für die derzeit verfügbaren FW-Updates mit den Veränderungen zu den vorherigen Versionen!
https://portalcp.tos...b9-97d2-57dfc56c7699
[Beitrag von HTJM am 14. Dez 2012, 13:45 bearbeitet]
sakura_kira
#529 erstellt: 15. Dez 2012, 16:00
Hallo
ich habe jetzt seit Dienstag den 46TL933G als Schlafzimmer-TV und dazu ein paar Fragen.
Ich habe die PS3 dran und bin mir nicht schlüssig ob der Toshi mit Farbbereich RGB Voll (also 0-255) klar kommt.
Soll ich BluRay weiterhin als YCBCR wiedergeben? Dann als 4:4:4 oder 4:2:2
Unterstützt der Toshi Superweiss?
Was macht eigentlich die Option Schwarz/Weiss Level? Ich vermute Gamma-Setting, ist das korrekt?
Info: 3D funktioniert sogar mit den Brillen von meinem Panasonic 50VT20EA
Sieht gut aus, ist aber auf dem Pana schon besser ... gut der war auch 3x so teuer bei kauf. Von der allgemeinen Bildquali bin ich für den Preis (550€) begeistert.
[Beitrag von sakura_kira am 15. Dez 2012, 18:35 bearbeitet]
cocacola-light
#530 erstellt: 15. Dez 2012, 21:11
Besitze den 40TL963 und bin auch sehr zufrieden bisher. Mit der 6.9.GD.1 habe ich nun auch keine Abstürze mehr.
Nur ein Problem hab ich noch: Filme über USB sind zu leise! Selbst wenn ich auf die volle Lautstärke schalte, ist es gerade so verständlich. Das Phänomen hab ich bei verschiedenen Filmen. Woran liegt das? Lösungen?
Schönes Wochenende!!!
sakura_kira
#531 erstellt: 16. Dez 2012, 13:30
Analysier mal die betreffenden Dateien mit MediaInfo. So kann man nur im Kaffee lesen.
Mein Toshi frisst meine Filme teilweise.
Folgende Videospuren gingen bisher:
AVC (Level 4.1 @ 23,976Hz)
XViD
Folgende Videospuren gingen NICHT:
AVC (Level 5.0 @ 23,976Hz) - versuche Gerade einzugrenzen warum manche gehen und andere nicht
Folgende Audiospuren gingen bisher:
MP3
AAC
AC-3
FLAC
Vorbis (128kbps / 2.0 / 48kHz,VBR)
Vorbis (96,3kbps / 2.0 / 44,1kHz,VBR)
Folgende Audiospuren gingen NICHT:
Vorbis (192kbps / 2.0 / 48kHz,VBR)
P.S.: Erweitere die Liste heute mal noch
[Beitrag von sakura_kira am 16. Dez 2012, 16:22 bearbeitet]
qrumba
#532 erstellt: 17. Dez 2012, 11:43
Zum AVC Level: Ich habe einen BluRay Player von Philips, der AVC codierte Videos nur bis Level 4.1 unterstützt. Allerdings kann er Videos, die mit Level 5.x codiert sind trotzdem abspielen, wenn man den Level (d.h. nur die Level-Kennzeichnung im Header) ändert (z.B. auf 4.1). Dafür gibt es die kostenlose Software H264LevelEditor von CoolSoft (--> Google).
Damit habe ich schon viele Videos "spielbar" gemacht.
Beste Grüße
Wolfgang
sakura_kira
#533 erstellt: 17. Dez 2012, 19:56
Ich habe mal ein wenig "research" betrieben.
Also es gehen einige auch bis Level 5.1 ... warum weiß ich im Moment nicht. Vielleicht hängt es mit den Reference Frames zusammen. Meine Datenbasis hat aus Zeitmangel erst 30 Versuche mit x264 encodiertem Material.
huebs
#534 erstellt: 17. Dez 2012, 22:15
Ich habe mir vor zwei Monaten den 32TL933 bei Media Markt geholt. Dann begann der Ärger. Nach einem Tag waren alle 150 Programme bis auf 20 verschwunden. Der Support konnte mir nicht helfen. Die Standby-Kanalaktualisierung sollte ich auf jeden Fall deaktivieren. Das war sie die ganze Zeit gewesen! Jeden Tag wieder Sendersuchlauf machen, Mist! Dann sollte ich das Gerät zum Markt zurrück bringen. Im Mediamarkt war das Gerät inzwischen ausverkauft, aber der Verkäufer meinte es gäbe ein ganz neues Firmware-Upgrade! Das sollte angeblich dieses Problem beheben. Ich wieder nach Hause gefahren. Netzwerkkabel dran. Ich musste aber feststellen das bereits das Neueste (tl933_6_9_9D_1).drauf war!
Als letze Möglichkeit machte ich einfach das Gegenteil von dem, was mir der Support geraten hatte. Ich habe die Standby-Kanalaktualisierung eingeschalten. Und siehe da :D, seit dem Tag habe ich keine Probleme mehr. Der Fernseher behält die Sender, alles ist bestens! Jetzt habe ich mir noch eine 3D Brille bei Ebay geholt. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
Zum testen gibts bei Youtube genug Material. Nun bin ich vollauf zufrieden. Den Toshiba-Support kann ich nicht weiterempfehlen. Hilf dir selbst, oder du bist verloren
ActiveVision67
#535 erstellt: 19. Dez 2012, 02:40
@huebs
Hast Du die deutsche Version des TV´s (933G) ?
Würde mir die von dir benannte Brille gerne für meinen 40TL963G kaufen.
Allerdings stehen bei Ebay in der Beschreibung nur die B-Versionen.
Auf Anfrage teilte mir der Verkäufer mit, dass die Brille
mit meinem deutschen (G-Version) LCD-TV nicht geht ?!?
Also, falls du nen TL933G hast und die Brille funktioniert, dann müsste
sie bei mir auch funzen.
Schau doch mal.
Danke und Gruß
huebs
#536 erstellt: 19. Dez 2012, 12:49
@ActiveVision67
Ja, ich habe den TL933G TV.
Mir wurde auch gesagt das mein Gerät nicht kompatibel ist. (Wahrscheinlich weil er nicht in der Liste steht)
Ich dachte mir aber der TL963B geht ja auch, er unterscheidet sich ja nur hinsichtlich des SAT-Empfangs. Außerdem untersützt die orginale Toshiba-Brille auch beide Geräte. Dazu der Preis von unter 30 Euro inklusive Versand. Da konnte man nicht viel falsch machen. Ich habe sie aber nur bei 3D Youtube Videos testen können. Ich habe kein Sky 3D und auch kein BD-3D. Ein paar Videos funktionierten noch nicht richtig. Ich denke das liegt eher am Gerät oder Verfahren. Die meisten gingen aber, z. B. der Titanic 3D Trailer läuft prima in 3D. Ich habe DSL 16000. Mit weniger machts wahrscheinlich auch keinen Spass.
VG
[Beitrag von huebs am 19. Dez 2012, 12:51 bearbeitet]
ActiveVision67
#537 erstellt: 20. Dez 2012, 01:34
Ah danke.
Dachte, dass es vielleicht irgendwie länderspezifisch anders ist mit dem 3D-Signal
bezüglich der Brille. "G" ist ja die deutsche Version, "B" weiß ich garnet welche das ist.
Ok, dann werd ich mir die Brille mal holen.
Habe zwar auch noch die Originalbrille, aber es gibt halt immer Streit, wer die denn
nehmen darf
Wie hast Du YouTubeVideos gesehen ohne Sat-Zugang?
Auf Stick gespeichert und dann über Media-Player?
Schau Dir mal das YouTube "3D Video Extreme" an.
Das Teil ist wirklich krass.
Danke nochmals & Gruß
huebs
#538 erstellt: 20. Dez 2012, 02:05
Youtube-Videos in 3D schaue ich direkt per DSL16000 über den Zugang im TV. Über Sat geht das schlecht 3d vom stick habe ich noch nicht probiert. Wird aber bestimmt kein Problem sein.
"3D Video Extreme", das ist doch der mit der Kettensäge, bzw. Machete? Das ist schon krass wenn der vor deiner Nase mit dem Zeug rumfuchtelt
Ich denke die Brille funktioniert mit fast allen neueren Toshis mit IR-Steuerung. Die Länderkennung spielt da bestimmt keine Rolle. Die erfinden so was nicht für jedes Land neu
ActiveVision67
#539 erstellt: 20. Dez 2012, 03:29
Na, jetzt hab ich mich aber blamiert .
Schaue natürlich auch über den NW-Anschluss am TV.
Erst denken, dann schreiben
Schönen Gruß
Ohspeedy
#540 erstellt: 20. Dez 2012, 20:39
[quote="HTJM"][b]Bitte unbedingt genau beachten:[/b]
[url]https://portalcp.toshiba-tro.de/de/firmware-download[/url]
Der Link in Klammern ist der für die [b]6.9GD.1[/b] - Es handelt sich um die Service-Firmware, die den Fernseher in den Werkszustand versetzt.
Habe heute das Archiv runtergeladen und entpackt. In dem Archiv ist die Datei 40TL933K enthalten. Kann kann diese Datei für einen 40 TL 963 G verwendet werden? Dass mann die TV-Größe an der Datei selbst abändern muss ist für mich grade noch so nachvollziehbar. Aber dass ich die Bezeichnung von 933 auf 968 ändern soll, schreckt mich doch ab. Hat jemand eine Ahnung?
Der Toshiba support wollte mir die Firmware nicht zur Verfügung stellen.
HTJM
#541 erstellt: 20. Dez 2012, 21:04
Ob die 6.9.GD1 auch für deinen passt, kann ich dir nicht sagen, aber auf jedenfall für den 40 TL 933g!
Das der Service dir diese nicht geben will, kann ich nachvollziehen!
(Es handelt sich um die Service-Firmware, die den Fernseher in den Werkszustand versetzt.)
Ich würde da auch nicht experimentieren!!!
Unter diesem Link kannst du schauen, ob du für deinen FS was findest:
LG
.turok
#542 erstellt: 21. Dez 2012, 10:14
Um Missverständnisse zu vermeiden: es muss bei den meisten auch ein K im Namen der Datei sein. Es geht hier nicht um die Modellbezeichnung des TVs, sondern um den Paneltyp. Der richtige Buchstabe für die Datei steht hinten am Fernseher auf dem Aufkleber – direkt neben dem kleinen QR-Code steht der Buchstabe, der vergeben werden muss. So steht es in der Anleitung vom Toshiba-Support.
Bamboocha25
#543 erstellt: 23. Dez 2012, 19:51
so, habe heute auch den Bild aus, LED grün Fehler an meinem 40TL936G gehabt.
Der Support ( super freundlich, danke Herr Reiter ) hatte vergeblich versucht mir zu helfen, mir die aktuelle Firmware prompt per Mail zukommen lassen.
Leider wollte mein LCD keinen der 10 USB Sticks in Fat32 und/oder Fat16 lesen, von 512MB angefangen bis hin zu 32GB war alles dabei
Schade,das der Toshiba nicht sowas wie einen "Hard-Reset" hat -.-
Probiert hatte ich es mit der 6.9 und mit der 6.8er FW, das umbenennen hat auch nicht geklappt -.-
Passiert ist das ganze im übrigen beim Xbox360 Kinect Star Wars zocken, meine Box hat auf 3D umgeschaltet, der LCD ist mitgezogen... Zack schriller Ton, Bildfetzen deluxe.
Ich hatte versucht den TV danach auf Werkseinstellung zurückzusetzen, beim Neustart kam dann das schwarze Bild, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet aber..
Komisch war auch, das ich auf einmal eine Art "knacken" aus den Boxen vom LCD wahrgenommen hatte, als ob etwas innen drin "brutzeln" würde.
Komisch Komisch das ganze, dabei ist der LCD gerade mal nen Monat alt :-(
Nach Aussage Toshibas, wird der TV, aufgrund der Feiertage erst in der 1. KW 13 abgeholt ^^
Naja, ich hab ja noch nen Notstopfen:
2012-12-23 17.47.29
.turok
#544 erstellt: 24. Dez 2012, 05:21
@Bamboocha25
Das mit den 10 USB-Sticks kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich hatte anfangs ein ähnliches Problem, dass der Stick nicht erkannt wurde. Die Lösung ist ziemlich simpel und wurde mir auch von einem Toshiba-Techniker so bestätigt: es darf nichts am Fernseher angeschlossen sein, außer dem Stick auf USB1. Also alle Kabel vom TV abziehen, sodass nur noch das Stromkabel angeschlossen und eingesteckt ist. Danach den Stick in den USB1-Steckplatz platzieren und erneut versuchen.
Bamboocha25
#545 erstellt: 24. Dez 2012, 07:47
auf die Idee bin ich selbstverständlich auch gekommen.
TV ist und bleibt tot.
Wäre nur ärgerlich, wenn es echt an nem inkompatiblen USB Stick liegen würde.
Naja, vll. bringt der Kundendienst ja nen USB Stick mit und testet es nochmal selber.
.turok schrieb:
@Bamboocha25
Also alle Kabel vom TV abziehen, sodass nur noch das Stromkabel angeschlossen und eingesteckt ist. Danach den Stick in den USB1-Steckplatz platzieren und erneut versuchen. ;)
Öhm, sollte der TV nicht spannungslos sein, dann USB Stick rein, dann Stecker rein??
[Beitrag von Bamboocha25 am 24. Dez 2012, 07:49 bearbeitet]
Frank-7
#546 erstellt: 24. Dez 2012, 18:05
Schau mal bei http://www.hifi-foru...=5244&postID=526#526
Dort steht die genaue Vorgehensweise.
Mein TV, ein 32RL933, hatte gestern auch seinen Geist aufgegeben. Habe dann beim Support die Firmware bekommen und auf den leeren Stick kopiert. TV vom Strom getrennt, Stick rein, Strom rein und schon blinkten die grüne und die Orange. Das Bild blieb solange schwarz bzw. war nur der Hintergrund beleuchtet. Als nur noch die grüne LED leuchtete, habe ich wieder den TV vom Strom getrennt. Dann Stick abgezogen und TV wieder mit Strom versorgt. Etwas gewartet und schon lief der TV wieder.
Gruß Frank
marioiram
#547 erstellt: 27. Dez 2012, 02:55
Mal ne Frage zu 3D-Brillen:
habe mir vor ein paar Tagen die xpand 103 bei den kleinanzeigen gekauft und die funktionieren. Allerdings kann ich schon manchmal deutliches Ghosting erkennen, obwohl das ja nach einigen Aussagen hier im Forum besser sein soll, als bei den original Toshis. Auch sind sie schon etwas dunkler als zb die Samsung-Brillen bei meinen Eltern...
Sind die xpand hier trotzdem noch die beste Wahl oder sind zb. die Toshiba-FPT-AG02G noch besser?
Ich konnte jetzt noch nicht ausgiebig testen, weshalb es natürlich sein kann, dass es beim Ghosting an der Quelle lag (war so ein 3D Trailer - iwas von Arte oder so)
BD3D kommen bald noch ins Haus
[Beitrag von marioiram am 27. Dez 2012, 02:57 bearbeitet]
foenfrisur
#548 erstellt: 28. Dez 2012, 14:22
Ich brauche mal eure Hilfe.
Wollte den 40TL963G bestellen, aber lt. Händler gibts den jetzt nicht mehr.
Das geld hat er aber netterweise schon eingesackt -.-
Alternative wäre jetzt der 40TL938G...
Dazu hab ich jetzt auf die schnelle allerdings so gut wie nichts gefunden.
Spricht irgendetwas gegen dieses Gerät?
Irgendwo am Threadanfang las ich was von Bildrucklern in dieser Serie?
sers & danke :-)
Kabelmaster
#549 erstellt: 28. Dez 2012, 21:36
Moin,
also der größte Unterschied ist einfach, der 938G hat kein SAT Tuner verbaut ;).
Weiterhin ist er minimal billiger als der 963G und hat dafür aber meines Wissens WLAN verbaut.
Halt eine Generation neuer .
Grüße Kabelmaster
[Beitrag von Kabelmaster am 28. Dez 2012, 21:40 bearbeitet]
Soundpimp
#550 erstellt: 29. Dez 2012, 00:39
Was meint ihr soll ich einen Toshiba 40TL933G Kaufen oder doch einen Grundig 40vle8160bl?
Kabelmaster
#551 erstellt: 29. Dez 2012, 02:02
Schwer zu sagen, da die wenigsten von uns den Grundig jemals in Aktion gesehen haben...
Ich persönlich bin mit dem 46TL933G so zufrieden, dass ich ihn jeder Zeit wieder kaufen würde.
Besitze sogar nen Spyder 3 Elite zum kalibrieren, aber hab ich bisher noch nicht versucht, da ich lieber das Bild in den aktuellen Einstellungen genieße, wenn man schon mal frei hat ;).
Grüße Kabelmaster
DL10
#552 erstellt: 29. Dez 2012, 21:23
so hab mir nun auch meinen 40TL963 für das Schlafzimmer gegönnt und auch die aktuelle FW draufgezogen.
Nun hab ich folgendes Problem:
Festplkatte wird erkannt und ich kann Filme aller Art abspielen (DTS nur ohne Ton),
Jetzt hab ich mir mal einen Steck geschnappt und mal eine Aufnaheme versucht, er nimmt auch auf (.ts - Datei) ich kann diese Datei aber nicht wiedergeben. Er sagt dann immer unbekanntes Format. Woran kann das liegen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Aufnahmen am PC zu bearbeiten / umzuwandeln?
Noch eine letzte Frage zum WLAN Dongle, muss man den Herstellerseitigen verwenden oder gehen auch andere Fabrikate (welche)? Hat das schon jemand getestet?
danke
DL
Toshiba 42WL66Z Erfahrungsbericht
FlachmannSucher am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 42X3000p
deb_ugger am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 37C3530D - Erfahrungsbericht
bolzer am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  352 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 40XF350P
onesecondman am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF575D Erfahrungsbericht
1_swen am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Toshiba TL 938/968 Serie
Sylver am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  405 Beiträge
Erfahrungsbericht - Toshiba 47Z3030D (bzw. DG)
xyzzyx am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  933 Beiträge
Toshiba 32 C3530 - noch ein Erfahrungsbericht
Bambulator am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Toshiba TL933 / TL963 Serie doch nicht mit ?Resolution+?-Technologie wie beworben?
chris22 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht 52Z3030D ?
identifikationskrise am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.874
