HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 | |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1+A -A |
mrueidelstedt
18:22
#866
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hallo, weiterhin Blitzer und Verpixelungen auch mit der IT.1 vorhanden. Die Asynchronitaet bei ARD u. ZDF HD ist ebenfalls noch vorhanden, hier jetzt aber seltener. Der TV Guide war und ist wie gesagt unbrauchbar! Abstürze von Youtube und Toshiba Places wurden ebenfalls nicht beseitigt. Zeitverschiebung des Infoguides fehlerhaft. Automatische Formatumschaltung bei HD+ funktioniert nicht, deshalb ebenfalls bisher unbrauchbar. Gruß mreidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 21. Jan 2013, 18:25 bearbeitet] |
-Rascal-
01:39
#867
erstellt: 21. Jan 2013, |
Wie wäre es denn mit lesen des ganzen Threads, dann hätte sich die Frage erübrigt. Aber um es abzukürzen, die 6.4.0J.1 war irgendwann im Frühsommer letzten Jahres aktuell, wir sind inzwischen bei dem Buchstaben T. |
Holja
15:23
#868
Hallo Support, bitte lesen Sie folgenden Beitrag: ![]() 1. LAN + DVB-T (Berlin/Brandenburg) + Das Erste -> Aufruf der Mediathek bringt Fernseher zum Absturz 2. LAN + Kabel Deutschland + Das Erste -> Aufruf der Mediathek bringt Fernseher zum Absturz 3. LAN + Kabel Deutschland + Das Erste HD -> Mediathek funktioniert 4. WLAN + DVB-T (Berlin/Brandenburg) + Das Erste -> Aufruf der Mediathek bringt Fernseher zum Absturz 5. WLAN + Kabel Deutschland + Das Erste -> Aufruf der Mediathek bringt Fernseher zum Absturz 6. WLAN + Kabel Deutschland + Das Erste HD -> Mediathek funktioniert Die Abstürze bei Das Erste SD lassen sich wie folgt nachstellen: - "Startleiste einblenden Das Erste" erscheint unten rechts im Bildschirm (HbbTV Das Erste) - rote Taste (HbbTV) auf Fernbedienung betätigen, Leiste im unteren Bildschirmdrittel erscheint - Start der Mediathek mit gelber Taste, Leiste im unteren Bildschirmdrittel verschwindet, es wird geladen ("loading" im Kreis oben rechts) - Bildschirm der Mediathek erscheint kurz (immer noch "loading" im Kreis oben rechts), allerdings nur mit einem schwarzes Kästchen unten links (vgl. erstes Bild aus erstem Beitrag) - Absturz, d.h. der Fernseher schaltet sich für ca. 2 Sek. kurz ab, keine LED leuchtet mehr, und schaltet sich dann wieder ein, d.h. die grüne LED leuchtet wieder |
mike-99
15:45
#869
Kann ich hier auch nachvollziehen, DVB-T Berlin - ARD-SD. rote Taste (HbbTV aufrufen) --> gelbe Taste (Mediathek) --> Mediathek startet kurz --> TV rebootet |
Holja
17:50
#870
erstellt: 22. Jan 2013, |
Danke mike-99 für Dein Feedback! Hallo Support, wie bereits in ![]() |
Wandsbeker
10:42
#871
erstellt: 23. Jan 2013, |
Nun will ich auch mal was zur letzten Firmware schreiben. Benutze eingebauten Sat-Empfänger und LAN. Bis jetzt keine Blitzer. Keine Ruckler. ToshibaPlace fumktioniert. ARD Mediathek, ohne Probleme. Youtube einwandfrei. Helligkeit verändert sich nicht. Keine Klötzchen. So muss es sein ![]() ![]() Gruß Wandsbeker |
mrueidelstedt
14:47
#872
Hallo, meinen Glückwunsch, da stellt sich mir aber die Frage warum es weder mit meinem ex Gerät noch mit dem des Nachbarn zufriedenstellend funktioniert? Leider sind die Blitzer und Verpixelungen unerträglich, auch fuer den Nachbarn ist klar, gibt es nicht bald eine FW die einwandfrei funktioniert, geht auch dieser TV als Defekt an Toshiba zurück. Gruß mrueidelstedt |
Holja
19:52
#873
Hallo Wandsbeker, - wie rufst Du die ARD Mediathek auf? Auch mit roter Taste (HbbTV aufrufen) und anschließend gelber Taste (Mediathek)? - Welchen Sender hast Du dabei eingeschaltet, "Das Erste" oder "Das Erste HD"? - Wie empfängst Du den Sender, mit DVB-T, Kabel oder Satellit? |
Wandsbeker
11:13
#874
erstellt: 24. Jan 2013, |
Moin Wie schon geschrieben: Benutze eingebauten Sat-Empfänger und LAN. Erste HD Mit roten und gelben Tasten. |
Hanniball-
15:31
#875
Hallo, ich melde mich auch mal zu Wort. Ich hatte einen externen Sat-Receiver ( D-Box) angeschlossen und war sehr zufrieden. Als das gute Stück nun den Geist aufgab, hab ich mich dazu entschlossen mir eine Alphacrypt Karte zu besorgen und den eingebauten Sat-Receiver inclusive Sky zu nutzen. Als es an die Senderprogrammierung ging, habe ich mich dann durchgegooglet und bin auf diesen Thread gestoßen. Ich war schon auf das Schlimmste gefasst und habe dann die neuste Software installiert und mit Toshiba Edit die Senderliste erstellt. Das alles ist nun ca 1 Woche her und ich bin wirklich überrascht. Bis auf die Tatsache, dass das Bild mit der D-Box unwesentlich besser war, habe ich bisher keins der hier aufgeführten Probleme gehabt. Bisher bin ich top zufrieden und habe alle Features auf Herz und Nieren getestet. Das Netzwerk betreibe ich auch über LAN. Ich kann also bislang nur was Positives über das Gerät schreiben. Auch der " Support" hat sich meiner Meinung nach sehr viel Mühe gegeben. Mein Fazit: Dieser Thread hat mir sehr geholfen, da ich hier alles gefunden habe, was ich brauchte und ich will mal hoffen das es bei mir so bleibt wie es ist. |
pinky1981
21:08
#876
also hier blitzt nix! nutze aber weder interne tuner noch scart! jeder ext receiver is via hdmi zum tv verbunden!(1080ip50hz) mei tl868 läuft mit der Z6 in dieser konstellation bildtechnisch fehlerfrei! (aufgrund der negativen berichte über die finale bleibe ich auhc bei Z6!) die int. tuner sind für mich persönlich bzgl software einfach nich nutzbar deshalb externe geräte! wer mit diesen einschränkungen leben kann, für den häng ich das paket der Z6 nochmals an ( bei toshiba support wirds ja schon lange wech sein!) für 420,--€ is der tv damit seit monaten ein klasse tv-gerät in sachen bildquallie mit o.g. einschränkungen!(myplaces hab ich for monaten damit testet und das ging im kurztest auch damit aber ohne gewähr!) wers ma flashen will..(man kann ja wenns nich ok is wieder die finale drüberhauen!). 6.4.Z6.1 sept-20-2012 - 66.2.44.0 mboot version: 00518740 mfc version: 240226 (alle 3 files im rar enthalten!) ![]() [Beitrag von pinky1981 am 24. Jan 2013, 21:10 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
09:16
#877
erstellt: 25. Jan 2013, |
@mrueidelstedt : ![]() Wenn Du so unzufrieden bist mit dem TV, warum hast Du ihn nicht zügig zurückgegeben? Ich will jetzt eigentlich gar nicht genau wissen, wann du das Gerät erworben hast, und das wievielte Austauschgerät du nun schon hast. Ich will nur anmerken, dass du schon eine Gefühlte Ewigkeit hier bist, und jedes Deiner Postings mit "wenn nicht XY passiert, dann geht der TV zurück" endet. Mann, gib die Kiste zurück und hol dir nen anderen, für das Geld bekommst du inzwischen eh wieder mehr Leistung. Ist Dir Deine Zeit jeden Tag für dieses Forum nicht zu schaden, oder hast Du nichts besseres zu tun? ![]() |
Holja
11:59
#878
Hallo Wandsbeker, gibt's via SAT auch "Das Erste" (ohne HD, also in SD)? Wenn ja, funktioniert mit diesem Sender auch die Mediathek via HbbTV (Einstieg mit roter und dann gelber Taste)? |
support
15:10
#879
Der Absturz über "gelbe Taste" bei ARD HbbTV über SAT konnte bisher einmal beobachtet werden, lässt sich aber leider nicht reproduzieren. Bei weiteren Versuchen liess sich die Mediathek darüber einwandfei öffnen, auch wenn das Laden der Seite immer eine Weile dauert. Evtl. hilft dieser Workaround: statt über die gelbe Taste einfach in der Startleiste "Fernsehen auf Abruf" auswählen, darüber gelangt man auch in die Mediathek und auf diese Weise hat es bislang jedesmal funktioniert. |
mrueidelstedt
15:23
#880
Hallo ToshiBAAAAHH, du willst nicht zufällig Priester werden, oder befindest dich auf einer Weltverbesserer- mission, oder doch? ![]() Aber Danke für deine Sorge womit ich meine Freizeit oder mein Leben verbringe, aber ganz ehrlich, dass geht dich auch überhaupt nichts an. ![]() P.S. Der Gerät ist schon lange weg, habe ich aber auch schon geschrieben. ![]() Gruß mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 25. Jan 2013, 18:10 bearbeitet] |
Holja
16:37
#881
Hallo Support, wie sieht es bei Abstürzen mit der "gelben Taste" bei "Das Erste" (SD, nicht HD) via DVB-T bzw. Kabel aus? Konnten sich diese reproduzieren lassen? Wie bereits ![]() ![]() |
Wandsbeker
17:08
#882
Leider habe ich auch nach ca.40 min. gestern Abend auf ARD HD wieder ein paar Blitzer gehabt. Zwar wesenlich weniger als vorher, aber sie waren da. |
ToshiBAAAAHH!!
17:56
#883
Nein, ich will sicher nicht "Prister" werden... ich hab von dem Beruf auch noch nie was gehört. |
mrueidelstedt
18:15
#884
Hallo, schon den Schreibfehler beseitigt. Danke für den Hinweis. ![]() Gruß mrueidelstedt |
Thron1
09:19
#885
erstellt: 26. Jan 2013, |
in #872 war er noch da, der TV. Mein TL 868 läuft übrigens mit der neuen Firmware "astrein" in allen Funktionen. [Beitrag von Thron1 am 26. Jan 2013, 09:28 bearbeitet] |
mrueidelstedt
12:57
#886
Hallo, Nein, da steht ex Gerät! ![]() Gruß mrueidelstedt |
schwarze_chilly
08:53
#887
erstellt: 27. Jan 2013, |
öhm... und was wird mit dem hell und dunkel??? nichts für ungut, aber das nervt schon gewaltig... ist es nicht möglich dies abzustellen? natürlich könnte man damit leben, jedoch kaufe ich mir doch nicht ein neues gerät um dann mit einbusen leben zu müssen... bin schon etwas enttäuscht jetzt... ich bin bzw war immer der marke toshiba treu... ob fernseh blu ray 3d musikanlage etc... aber das finde ich jetzt nicht korrekt... |
Tekkin
11:59
#888
Dann will ich auch mal was zu der 6.4.1T.1 sagen,also ich hatte jetzt auch schon paar mal das der Fernsehr neugestartet ist,das ist mir passiert als ich auf Toshiba Places war,und dort etwas rum geblättert hab.Dann ist es mir passiert als ich von TV auf HDMI1 umschalten wollte.Das mit dem Hell Dunkel Effekt hab ich auch noch(dass das Bild plötzlich ziemlich dunkel wird,und erst nach paar Sekunden heller).Nutze den Fernsehr seit paar Tagen ohne Lan(WLAN),und da ist es mir aber auch schon wieder passiert das er sich aufgehängt hat,als ich von TV auf HDMI1 umschalten wollte.Sonst ist das wirklich die beste Firmware für mich(Bild ist endlich wieder schön klar(nicht so verpixelt),Lan funktioniert 1a(Wlan hab ich nicht). |
matti1412
19:14
#889
dann wars das wohl, der Thread kann geschlossen werden oder? Gibt ja eh keine neue Firmware mehr, meiner stürzt ab und zu noch ab.. |
Vyber
23:46
#890
Hallo Herr Support Könnten sie sich nicht mal um den TL933G kümmern ?? Es ist kein Zustand das der TL933G bei der Benutzung von Toshiba Places einen Total-Absturz hat und man eine Reset Firmware aufspielen muß um den TL933G wieder zum Leben zu erwecken !! Dieser Bug ist Amtlich siehe im Forum TL933/963 !!!! Mit den leichten Blitzern die es auch gibt kann ich Leben . Fehler: Maxdome 2 mal abgestürtzt ( Firmware mußte erneuert werden ) Musikportal Putpad 1 benutzt abgestürtzt ( Firmware mußte erneuert werden ) In der Mediathek von ZDF nur Filme bis 83 Minuten b.z.w 86 Minuten dann brecht der Film ab ( Über PC lief der Film komplett ) Ander Bug´s überlass ich mal den anderen im Forum TL 933/963 Ich habe ihnen das auch Privat geschrieben aber bis jetzt keine Antwort !! Bitte kümmern sie sich wenigstens um den Haupt-Bug ( Absturtz der gesamten Firmware ),den ich kann nicht jedesmal die Firmware neu aufspielen wegen Smart-TV das ja nunmal zu dem Fernseh gehört . Gruß ein 42 Jähriger Benutzer M.Jost Ps. Ein Reset des Fernseher bei einem Fehler bei Toshiba Places wäre ja noch akzebtabel aber keine Instalation der Firmware . Danke für ihre Mühe |
support
08:40
#891
erstellt: 28. Jan 2013, |
Die wichtigste Information fehlt leider: welche FIrmwareversion verwenden Sie ? |
Holja
12:40
#892
Hallo Support, der vorgeschlagene Workaround, statt über die gelbe Taste einfach in der Startleiste "Fernsehen auf Abruf" auszuwählen, um darüber in die Mediathek zu gelangen, führt bei mir auch immer zu einem Absturz. Konnten mittlerweile Abstürze beim Aufruf der Mediathek via HbbTV von "Das Erste SD" sowohl bei DVB-T als auch bei Kabel nachvollzogen werden? |
Bundeshorst
23:13
#894
Hier mein Feedback zur aktuellsten Firmware 6.4.1T.1. Seit ca. zwei Wochen drauf, betrieb über DVB-C, Internet über LAN. Blitzer/Ruckler: Blitzer habe ich bemerkt, aber sehr, sehr wenige. Vielleicht insgesamt drei oder vier. Allesamt bei ARD/ZDF HD. Ruckler habe ich nie gehabt und das ist auch so geblieben. Active Vision hoch, DNR aus. Internet/HbbTV: Alles funktioniert bislang! Das hier angesprochene "Gelbe Tasten-Problem" habe ich nicht. YouTube und Toshiba Places habe ich nur kurz getestet. Alles klappte. Keine Abstürze. Selbst den EPG habe ich zum ersten Mal überhaupt getestet und er funktioniert. A/V-Asynchronität: Habe ich genau jetzt in diesem Moment bei ZDF HD. Bild hängt etwas nach. Habe ich nicht immer und wenn, dann nur bei den HD-Sendern. "Dunkel-Hell-Effekt": Wurde hier mal angesprochen, dass bei Werbung das Bild dunkel wird. Das konnte ich jetzt auch feststellen und näher spezifizieren. Natürlich wird das Bild nicht durch die Werbung abgedunkelt, sondern beim Umschalten des Bildformats. Beobachtet habe ich das bei ProSieben (SD). Bei älteren Serien in 4:3 springt das Bild bei Werbung auf 16:9 um. Dabei dunkelt das Bild ab, genau wie die Einblendungen des TVs abdunkeln, wenn man beispielsweise auf einen nicht belegten Kanal schaltet. Das Bild bleibt dann ein paar Sekunden dunkler und wird dann wieder normal hell. Das passiert bei ProSieben IMMER. Kann ich jeden Abend bei den Simpsons ausgiebig beobachten. Das bringt mich nicht um, aber es ist da. Es hat nichts mit dynamischer Beleuchtung zu tun (ist aus), es liegt definitiv am automatischen Umschalten des Bildformats und taucht nur dann auf. Alles in allem die beste Firmware bisher. Nur noch minimale Fehler bei mir. |
freddie1207
23:18
#895
Oh oh..... |
Bundeshorst
10:31
#896
erstellt: 29. Jan 2013, |
So schrieb ich und muss es direkt wieder revidieren... Wenn ich das HbbTV bei Sendern der ProSiebenSat.1-Familie mit der roten Taste ausblenden möchte, startet der Fernseher neu. Per Exit-Taste geht es problemlos. Mehrfach probiert, immer aufgetreten. Das ist jetzt schon ein ernster Mangel. |
Holja
17:22
#897
Hallo Bundeshorst, mit welchem Sender hast Du HbbTV ausprobiert? Funktioniert es auch bei der SD-Variante von "Das Erste"? Hier bekomme ich immer die Abstürze nach roter und gelber Taste. Bei "Das Erste HD" funktioniert's ohne Probleme. |
Bundeshorst
20:15
#898
Ich habe es eben für Dich nochmal beim Ersten (SD) ausprobiert. Und Du hast Recht! Nach Aufruf von HbbTV mit der roten Taste und anschließendem Aufruf der Mediathek mit der gelben Taste gibt es einen Absturz mit Neustart. Hatte das vorher halt nur bei HD probiert, wo es nach wie vor funktioniert. Scheinen also generell die SD-Programme betroffen zu sein. Bei ProSieben und Sat.1 habe ich es auch nochmal getestet. Da gibt es halt nach wie vor den Absturz, wenn ich mit der roten Taste HbbTV ausblenden will. |
Holja
09:39
#899
erstellt: 30. Jan 2013, |
Danke Bundeshorst für Dein Feedback ![]() |
seisolieb
17:47
#900
erstellt: 31. Jan 2013, |
Bei mir hat die Änderung der Ländereinstellung auf Deutschland super geholfen. Falls jemand Probleme hat, der nicht eine DEUTSCHLAND Ländereinstellung hat, soll die Werkseinstellung """"MEHRMALS""" ausführen. Eine einmalige "Werkseinstellung Zurücksetzten" hat bei mir absolut nichts gebracht. Ich habe nach den """mehrmaligen Reset´s""" die Firmware noch einmal geflasht die Ländereinstellung DEUTSCHLAND ausgewählt und jetzt funktioniert der Fernseher ohne Probleme. WLAN Dongle Funktioniert Perfekt--Toshiba Places, Youtube, Netzwerkplayer.. Schwarze Balken "Problem" gelöst. etc. Habe keine Blitzer. LG ![]() AN DEN SUPPORT. AN DEN SUPPORT.AN DEN SUPPORT.AN DEN SUPPORT.AN DEN SUPPORT. Vielleicht wäre es möglich, für jeden Fernseher eine komplette Firmware incl. MFC und MBOOT zusammenzustellen und einen Link bereitstellen. DANKE FÜR IHRE BEMÜHUNGEN.... |
support
19:41
#901
Zum 1, zum 2. und hoffentlich zum letzten mal: die MBOOT muss nicht upgedated werden. Die MFC gibt es hier bereits einzeln als Link, ebenso wie die 0T/1T.1 samt Anleitung wie man sie aufspielt. Somit alles vorhanden. [Beitrag von support am 31. Jan 2013, 19:42 bearbeitet] |
seisolieb
20:13
#902
Das ist absolut nicht das Problem eines USERS die einzelnen Softwareteile zu suchen. ICH MACHE MEINEN JOB UND SIE IHREN. ![]() |
Delhor
11:35
#903
erstellt: 04. Feb 2013, |
Moin zusammen, nachdem sich das "beliebte" Senderwürfeln bei uns häufte (und ich eigentlich dachte, dass mal ein FW Update übers Netz käme), hatte ich mich mal wieder auf die Suche gemacht - und diesen Thread gefunden. Fürs erste: Vielen Dank an alle fürs testen und supporten. ![]() Meine Erfahrung nach knapp 3 Wochen mit aktueller MFC und FW 1T.1 auf 40TL868G, Nutzung per internem Sat Receiver und PS3 per HDMI + Senderwürfeln bisher nicht wieder vorgekommen, ARD HD auch automatisch mit dabei + Blitzer habe ich bisher keine mehr bemerkt - Gelegentlicher Reboot beim Wechsel von HDMI zurück auf TV - habe ich vor allem dann bemerkt, wenn ich auf der Fernbedienung auf TV drücke, in der Liste der blaue Balken dann auf "Antenne" steht und ich auf "Sat" wechsle und OK drücke - Gelegentlich abdunkeln des Bildes - konnte ich bisher nur sporadisch beim Ki.Ka erkennen, scheinbar grundlos und immer nur 10 Sekunden +/-... ob das an etwas bestimmten wie etwa der Formatumschaltung liegt, kann ich nicht beurteilen. HbbTV oder ähnliche Internetbasierte Funktionen nutze ich normalerweise nicht, habe ich daher auch nicht getestet. Btw: Es kann zwar durchaus lehrreich sein, 18 Seiten Thread zu lesen. Trotzdem empfinde ich es als Vorteilhaft, wenn die aktuellen Quellen zum Thread-Thema (MFC, Firmware, Anleitung) im ersten Post nachträglich notiert/verlinkt werden, damit man diese im Bedarfsfall schnell und leicht findet. Werden vermutlich nach der Zeit die dieser TV existiert nicht mehr so viele sein, die danach suchen, aber wenn sich jemand zuständig fühlt... ![]() [Beitrag von Delhor am 04. Feb 2013, 11:47 bearbeitet] |
support
11:15
#904
erstellt: 05. Feb 2013, |
Hätte ich gemacht, aber man kann alte Postings nicht mehr editieren. Zumindest normale User nicht, somit ein Task für die Moderatoren. |
Die_Antwort_ist_42
11:30
#905
Salve, schicke mir den finalen Text für den 1. Post (für copy und paste) per PM zu, ich kopiere es dann ein. Gruss 42 |
Rhytmus
11:45
#906
Hallo um mal kurzes Feedback zu geben, kam ich während der "Reparatur" meines YL985G ebenfalls in dn Genuss einen RL838 haben zu dürfen. Dort war noch die S2 aufgespielt und ich habe, nach Absprache, mal die T1.1 drübergebügelt inclusive Werksreset. Tv schaue ich über Kabel mit einer CI-Plus-Karte von Telecolumbus. Dort sind mir in einer Woche ungefähr 10 Blitzer untergekommen. Netzwerk konnte ich leider nicht testen, da mir dongle gefehlt hat. Greetz |
brl21
15:53
#907
erstellt: 07. Feb 2013, |
Systeminfos: 6.4.1T.1 Jan 10 2013 - 73.0.51.8 MBOOT 00518742 MFC 244930 Bild wird dunkel : auf pro7, bei werbung. am hdmi anschluss (ps3), dort definitiv keine bildformat umschaltung oä, da am film schauen. alle einstellungen, bis auf dyn bildhelligkeit (aus), sind bei mir auf standart. mfg brl21 |
witgit
20:31
#908
Welcome. I have given to the service my TV 46tl838. The reason was jumping and jerking striped image (BLITZER). First, they wanted to give me the money, but later decided to replace the matrix (screen) Is it good? Sorry for my language I'm Polish |
-Rascal-
19:00
#909
erstellt: 10. Feb 2013, |
So, nach einiger Testdauer der 6.4.1T.1 muss ich feststellen, der Zweck für den sie gemacht war, hat sie total verfehlt. Keine Frage, am Anfang hatte ich tatsächlich weniger Blitzer, so in etwa 1 Blitzer alle zwei Tage. Inzwischen hab ich vor allem bei HD Programmen Blitzer im 5 Minuten Rhythmus. In nicht HD Programmen sind die Blitzer inzwischen auch recht häufig zu bewundern. Die Blitzer bestehen dabei aus drei horizontalen schwarzen Balken, die in unterschiedlichen Bildbereichen auftauchen. Bildqualität nach wie vor sehr schlecht, unscharf und körnig. Frage an Support und alle in der Richtung kundigen: Wie kann das sein, dass die Blitzer mit der Zeit immer öfter kommen??? Ich werde jetzt auf die 6.4.0T.1 wechseln und mal schauen ob es bei Blitzern einen Unterschied zu der 6.4.1T1 gibt. Zumal bei mir Toshiba Places, Youtube und Mediathek bisher ohne Absturz funktionieren. Und noch eine Frage an Support: Kommt noch eine funktionierende Firmware oder wars das jetzt??? |
Thron1
07:03
#910
erstellt: 11. Feb 2013, |
Blitzer kann ich bestätigen, täglich ca. 3 - 5 mal. Firmware-Modifizierung im Bezug auf Blitzer würde mich auch intressieren. Restfunktionen mit 6.4.1T.1 / 46TL 868 sind einwandfrei. Ergänzung zur Bildqualität mit internem SAT & HD+ Modul: SD sowie HD ist "Superlativ" auch mit FW 6.4.1T.1 [Beitrag von Thron1 am 17. Feb 2013, 07:03 bearbeitet] |
rosalind
09:14
#911
Erst mal ist es schön das sich einer kümmert (Support).Ich denke aber das wir nur hingehalten werden ,dar die Fehler alle wohl nicht mehr zu beheben sind.Nach einen Jahr ist ja nicht viel passiert, auch wenn so was lange dauert die Fehler zu beseitigen,aber mein Fernseher wird auch nicht jünger.Wir sind wohl alle Testpersonen für den TV geworden |
-Rascal-
22:49
#912
Nur 3 - 5 mal am Tag? Wow, da werd ich ja neidisch. ;-) Das mit den einwandfreien Restfunktionen kann ich nicht bestätigen, die Version 6.4.1T1 hat bei mir zu einer grauenhaften Bildqualität geführt, die A/V Asynchronität kommt immer noch vor und der Programmguide funktioniert auch nicht.......es wäre also immer noch eine Firmware nötig, die diese Probleme behebt. Aber der Herr Support antwortet ja nicht auf berechtigte Fragen nach einer neuen FW. [Beitrag von -Rascal- am 11. Feb 2013, 22:50 bearbeitet] |
Rudi136
15:15
#913
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hallo ! Meine HD+ Karte ist vorige Woche abgelaufen und da wurde mir erst so richtig bewusst das ich mich von Toshiba seit einem Jahr als Tester verschaukeln lasse . Ich habe treu und brav jede Firmware die ich von Herrn Support angeboten bekommen habe aufgespielt ! leider mit immer dem selben Ergebnis das die Blitzer nach ein paar Tagen wieder da waren . Da ich nun wieder Geld für eine neue Karte investieren muss , habe ich mir gleich einen neuen Receiver von Technisat geleistet und den Fernseher nutze ich jetzt nur noch als Monitor . Ins Internet gehe ich mit meinem BlurayPlayer von Philips der kann das auch besser . Alles in allem habe ich somit meine Lösung des Problems gefunden und brauche mich nicht mehr zu ärgern .Allen meinen Freunden und Bekannten werde ich in Zukunft raten eine andere Marke beim Neukauf eines Fernsehgerätes ins Auge zu fassen !! aua . Herr Support könnte mich ja jetzt vom Gegenteil überzeugen aber ich glaube er hat diese Baustelle hier aufgegeben um sich den nächsten Fehlern zu widmen die wie ich so lese ja noch reichlich vorhanden sind . Das soll mein kleines Fazit gewesen sein , wünsche allen noch eine Stress und Ärger freie Woche . Lg rudi |
seisolieb
13:07
#914
erstellt: 14. Feb 2013, |
Versuche einen RESET. Nach einen Fernseher Reset trenne ich nach dem "herunterfahren" beim Neustart das Netzkabel für ca. 1 Minute. Original Toshiba Youtube Beitrag.Toshiba How-to: Perform a System Reset on your TV ![]() Ich hoffe, dass es hilft. LG |
matran
20:50
#915
erstellt: 15. Feb 2013, |
Hallo! Ich lese hier schon eine ganze Zeit lang mit, heute dachte ich mir, ich muss hier auch mal meinen Senf abgeben. Mein Fernseher (TL 868g) läuft mit Firmware 6.4.0T.1 Dec 26 2012 - 73.0.51.8 (MCBOOT 00480288, MFC 240226). Erst seit 2 Tagen habe ich bei Youtube das Problem, dass nach einem vollen Video kein Bild mehr angezeigt wird. Ich nutze dia Youtube-App hauptsächlich mit Playlisten, deren Videos nacheinander abgespielt werden. Beim ersten Video funktioniert alles problemlos, beim nächsten und allen anderen Folgenden fehlt einfach das Bild. Sound läuft, und auch die Play/Pause/Sonstiges-Tasten werden angezeigt. Und wenn ich Youtube verlassen will per Exit, stürzt der TV ab (das haben hier einige ja auch). Die Firmware läuft schon seit über einem Monat auf meinem TV, nicht erst seit den 2 Tagen. Blitzer im Bild habe ich keine, allerdings besteht das ARD-Mediathek-Problem bei mir auch, was mich aber nicht stört, da ich die eh nie verwende. Das Problem mit Youtube finde ich aber sehr schade. Das wars von mir erstmal, lg |
falkenbein
21:02
#916
Ha, genau das selbe ist mit gestern den ganzen Tag passiert und zwar mit der 1.T1 Edit Wu: Unnötiges Vollzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von Wu am 16. Feb 2013, 14:33 bearbeitet] |
Thron1
07:23
#917
erstellt: 17. Feb 2013, |
Aufschrei @ Toshiba Support Wird es in absehbarer Zeit eine weitere, modifizierte Firmware geben? [Beitrag von Thron1 am 17. Feb 2013, 07:24 bearbeitet] |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
