HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 | |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1+A -A |
schwarze_chilly
#716 erstellt: 30. Dez 2012, 12:24 | |
sehr gut, vielen dank. nun ist alles wieder in ordnung. ALSO ZUR INFO: zum instalieren des updates muss der Wlan stick (wenn vorhanden) abgezogen werden!!! ansonnsten bootet der fernseh nicht vom USB stick!!!! guten rutsch in neue jahr allen. [Beitrag von schwarze_chilly am 30. Dez 2012, 12:24 bearbeitet] |
seisolieb
#717 erstellt: 30. Dez 2012, 13:45 | |
Hallo SUPPORT, danke für die vielen Firmware Updates. Leider muss ich jedes Mal die Sender Reihenfole neu einstellen. Wie komme ich bei einen 40TL838 in den Clone Modus. Mit "MUTE" Tasten Reihenfolge klappt es leider nicht. Ich wünsche alles Gute und verbleibe mit freundlichen Grüßen. |
schwarze_chilly
#718 erstellt: 30. Dez 2012, 13:59 | |
hiho... ich musste ca 1 minute nach einstecken vom stick warten und dann die reinfolge machen mit mute. erst dachte ich das es nicht geht. aber dann habe ich festgestellt das ich ca 1 minute warten muss, dann gings. alle USB geräte abziehen! vieleicht ist das der fehler. grüße |
joenetzteil
#719 erstellt: 30. Dez 2012, 14:08 | |
Ja , könnte bitte noch jemand mal kurz beschreiben, wie ich in den Clonmodus komme! Auch wie ich die Senderliste auf einen Stick bekomme um ihn mit Toshedit zu bearbeiten und danach wieder zurück zuspielen. Danke Joe |
Wandsbeker
#720 erstellt: 30. Dez 2012, 14:28 | |
Wie hier schon mehrmals beschrieben. Voraussetzung ist, dass man seine Kanalliste vor der Firmwareupdate gesichert hat !!! 1. Kanalliste vor Firmwareupdate auf USB-Stick speichern Siehe Anleitung unten -Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV) 2. Kanalliste (mit den mühsam sortierten Sendern) auf den PC kopieren 3. USB Stick vollständig löschen oder neu formatieren (FAT32) 4. Firmwareupdate am Fernseher durchführen 5. Die Erstinbetriebnahme mit Kanalsuche und Einstellungen durchführen 6. Die neue, unsortierte Kanalliste auf einen USB-Stick speichern Siehe Anleitung unten -Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV) 7. Den USB-Sick in den PC einstecken 8. Alle Dateien der alten Kanallistensicherung unter Punkt 2. auf den USB Stick kopieren und dabei all Dateien überschreiben. 9. USB Stick vom PC entfernen und in den Fernseher einstecken 10. Kanalliste auf den Ferseher kopieren Siehe Anleitung unten -Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV) Der 'Trick' bei der Sache ist Simpel: die alte Firmware (TL868_6.4.0B.1) hat die TV-Konfiguration mit den Dateien 'user_setting.bin' und 'user_setting_backup.bin' noch nicht gesondert gespeichert. Fehlen diese Dateien vom USB-Stick bei der neuen Firmware (TL868_6.4.0F.1), bricht die Übertragung der Kanalliste mit einer Fehlermeldung ab. Anhang: Toshiba TL868G Senderliste/Einstellungen Speichern und Laden (USB<->TV): 1. TV Einschalten 2. Bei Firmwareversion kleiner als TL868_6.4.0F.1 den Hotelmodus aktivieren (Menü -> Allgemein -> Standort=Geschäft) 2. leeren, FAT32 formatierten USB-Stick mit max 4GB seitlich einstecken 3. Bei der Frage, ob der Mediaplayer gestartet werden soll, NEIN auswählen 4. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung drücken 5. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung loslassen 6. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung gedrückt halten 7. Taste 'Pfeil nach Unten' am TV drücken (3. Taste von Oben seitlich unterhalb vom Kopfhörerausgang) 8. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung loslassen 9. Im aufgehenden Menü 'TV to USB' oder 'USB to TV' auswählen, je nach dem ob die Kanalliste vom TV zu Stick oder vom Stick zu TV gespeichert werden soll. 10. Erfolgsmeldung abwarten. Wenn der USB-Stick nicht erkannt wird, anderen versuchen Die Dateien der Senderliste in eine ZIP Datei packen: Dann mit Toshiba-Edit öffnen und bearbeiten, abspeichern und entpackt wieder auf den TV. |
support
#721 erstellt: 30. Dez 2012, 14:45 | |
Wenn es mit dem Klonmodus nicht auf Anhieb klappt, das Timing ein bisschen variieren: 6. Stummtaste (Mute) an der Fernbedienung gedrückt halten 7. Taste 'Pfeil nach Unten' am TV drücken (3. Taste von Oben seitlich unterhalb vom Kopfhörerausgang) Nach dem 2.mal drücken der MUTE Taste auf der FB, 2s warten bis die Pfeiltaste unten am TV gedrückt wird (bis Zwei zählen), so klappt es eigentlich immer. |
joenetzteil
#722 erstellt: 30. Dez 2012, 14:53 | |
danke euch für die ausführliche Beschreibung. Nun kann ich mal loslegen. Joe |
hockybaer
#723 erstellt: 30. Dez 2012, 15:55 | |
Schon mal Dank für die neue Firmware. Bin mal gespannt, ob jetzt wirklich alles erledigt ist... Alles? Vielleicht nicht ganz alles... Der EPG vom ZDF (über Sat) hat leider immer noch eine Stunde Vorsprung. Leider... Zu den Blitzern sag ich lieber nochmal nichts. Hatte nämlich nach nicht mal 5 Minuten einen mit der neuen Firmware. Allerdings noch mit der alten Senderliste. Ich schiebs mal darauf. Weil mit der neuen Liste und ohne technische Helferleins ist mir auch keiner mehr aufgefallen... In diesem Sinne... Einen Guten Rutsch ins neue Jahr ins 2013 und weiterhin viel Erfolg... Hockybaer |
seisolieb
#724 erstellt: 30. Dez 2012, 15:56 | |
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Perfekt!!! Hat super geklappt. Ich wünsche einen erholsamen Sonntag und einen guten Rutsch. |
Jacksulze
#725 erstellt: 30. Dez 2012, 19:02 | |
Hallo @ Support Vielen Dank für die neue FW. Das aufspielen war kein Problem. Allerdings funktioniert der Hotel Clone Modus nur in der Deutschen Landeseinstellung. In der Landeseinstellung Schweiz funktioniert es nach wie vor nicht. Da müsste man noch nachbessern. Nun erstmal einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Freundliche Grüsse Jacksulze __________________________________________ Toshiba 32TL885 (Saturn Schweiz, eigentlich ein 868) Firmware 6.4.0T.1 Interner DVB-C Tuner mit digitalem und A/V Kabelanschluß [Beitrag von Jacksulze am 31. Dez 2012, 00:27 bearbeitet] |
seisolieb
#726 erstellt: 30. Dez 2012, 19:09 | |
Hallo Support, die neue Firmware funktioniert (fast) PERFEKT. Ich kann mich mit dem WLAN verbinden. Netzwerkplayer und Toshiba Places funktioniert, doch leider kommt bei YOUTUBE nur der Startbildschirm = YOUTUBE Logo. Was mache ich falsch. Mit lieben Grüßen |
z0rn87
#727 erstellt: 30. Dez 2012, 20:39 | |
immer noch blitzer vorhanden. alles andere funzt bei mir. also doch noch nicht so ganz final. |
schwarze_chilly
#728 erstellt: 30. Dez 2012, 21:10 | |
so, also nach ca 24h betrieb der neuen software und einstellung aller programme und internetverbindungen und und und. muss ich sagen das das neue update super ist... alles funktioniert im moment ohne einschränkung. maxdome geht super internetverbindung ist von schwach auf mittelstark gewechselt (warum auch immer???) keine lichtblitze, schnelles an und ausschalten. im moment bin ich sehr zu frieden. vielen dank und einen guten rutsch ins neue jahr an alle. |
Wandsbeker
#729 erstellt: 31. Dez 2012, 16:57 | |
Feedback von mir mit Finalsoftware. Alles Bestens. Keine Blitzer, kein Ruckeln, Sender bleiben wo sie sind und bis jetzt auch keine Asynchronität aufgefallen. Wenn das so bleibt habe ich endlich einen tollen Fernseher. Schönes Neues Wandsbeker |
nic413
#730 erstellt: 31. Dez 2012, 17:07 | |
Hallo zusammen, seit Monaten lese ich jetzt schon alle 868er Threads mit und möchte mich zum Jahresende bei allen für die hilfreichen "Tips und Tricks" bedanken. Ich selbst nutze nur externe Zuspieler und hatte so nie Probleme mit Senderverschiebung oder Blitzern. Jetzt benötige ich nur eine Info wo ich aktuellere MBOOT und MFC Versionen für meinem TL868 finde. Meine Versionen 6.4P.1 MBOOT 00474674 MFC 240226 Ich hab schon nach älteren FW Versionen gesucht, bis auf die S2.1 aber keine mehr gefunden. Oder kann ich einfach die T Version aufspielen ohne die beiden anderen Teile zu aktualisieren ? Grüße und einen guten Rutsch Lars [Beitrag von nic413 am 31. Dez 2012, 17:10 bearbeitet] |
follencavale
#731 erstellt: 31. Dez 2012, 17:54 | |
Hello everyone, I am sorry to write in English, but I don't speak German very well. And I am not sure to understand everything you said. This forum is the only forum i have found that deals with my problem. I am looking for the latest version of the firmware for my TV: Toshiba 40TL838 (French version). I have downloaded the file of "support" which is TL838_v6.4.0T.1.zip. I am surprised because the zip file does not contain the MBOOT and MFC files. Is it normal ? If you don't want me speak english anymore, I can understand. Just tell it to me. Please, feel free to send me private messages. Thank you in advance and happy new year! |
Wandsbeker
#732 erstellt: 31. Dez 2012, 17:54 | |
Die MFC ist Seite 9 Post 464 |
elmausi
#733 erstellt: 31. Dez 2012, 18:44 | |
Oder einfacher: hier. |
falkenbein
#734 erstellt: 01. Jan 2013, 15:45 | |
Men feedback zur letzten fw: Es blitzt noch... Wenig aber es blitzt. (AV hoch) WLAN geht 1a Rest muß ich noch genauer beobachten. Von final möchte ich noch nicht reden aber besser als alle anderen Vorher. Gruß und nen tolles neues Jahr euch allen Falkenbein |
kitkat88
#735 erstellt: 01. Jan 2013, 17:54 | |
Kann denn noch jmd. die permanente A/V-Synchronität bestätigen? Bei mir war sie nach ca. 30 min auf dem gleichen Kanal weg. Ansonsten vlt. noch was zur ggf. vorhandenen Bildqualitätsänderung (digital & analog)? Danke und frohes Neues!! |
totenhosen
#736 erstellt: 01. Jan 2013, 21:41 | |
Erstmal ein frohes, neues Jahr !! Da nun anscheinend eine funktionierende Firmware erhältlich ist, wollte ich euch mal fragen welche (Bild-)Einstellungen ihr so verwendet? |
seisolieb
#737 erstellt: 02. Jan 2013, 12:16 | |
Hallo SUPPORT, ich bekomme bei WLAN YOUTUBE nur das Startlogo. ich habe mehrere Minuten gewartet doch es ändert sich leider nichts. Netzwerkplayer und Toshiba Places funktioniert. PS Könnten Sie bitte die aktuelle MBOOT und MFC hochladen. DANKE FÜR IHRE BEMÜHUNGEN |
schwarze_chilly
#738 erstellt: 02. Jan 2013, 13:24 | |
hi, so ähnlich war das bei mir auch nur das es bei mir mit toshiba places war... ich habe den TV zurückgesetzt und dann ging alles... jedoch muss halt alle sender neu eingestellt werden usw. grüße |
toshi123
#739 erstellt: 02. Jan 2013, 19:25 | |
Feedback nach 5 Tagen Test: bei mir definitiv alle Probleme behoben, werde keine andere Firmware mehr installieren, Danke an Support! zur Info für alle hier meine finale Konfiguration: 40TL838G Firmware 6.4.0T.1 Dec 26 2012 - 73.0.51.8 MBOOT Version: 00518740 MFC Version: 244930 [Beitrag von toshi123 am 02. Jan 2013, 19:26 bearbeitet] |
Tekkin
#740 erstellt: 02. Jan 2013, 21:16 | |
Hmm,sieht so aus als wären viele hier nun mit der neusten Firmware zufrieden,bei mir ist es leider nicht so,bei mir hat er sich leider schon zwei mal aufgehangen(ist aus und dann wieder an gegangen).Einmal als ich mit der P Taste umschalte wollte,und einmal als ich Toshiba Places über die Fernbedinung(die Taste),öffnen wollte.Und ganz leichte ruckler hab ich auch noch(über SAT,AV auf hoch).Schade,und meine USB FIlme/ die Clips auf YOUTUBE Filme lassen sich immer noch nicht auf Breitbild stellen(die auf 640*480 etc aufgenommen sind),und die Youtube Videos lassen sich immer noch nicht vorspullen (die .flv Dateien sowie auf YOUTUBE). [Beitrag von Tekkin am 02. Jan 2013, 21:19 bearbeitet] |
seisolieb
#741 erstellt: 02. Jan 2013, 21:28 | |
Der Tip mit dem RESET hat leider nichts gebracht, leider habe ich bei Youtube immer noch nur das Startlogo (YOUTUBE). Ich habe die letzte Firmeware 6.4.0T.1 MBOOT 00518742 MFC 244930 Trotzdem Danke für die Bemühungen |
seisolieb
#742 erstellt: 02. Jan 2013, 22:41 | |
wer hat einen Link für MBOOT 00518740 ? Mit freun dlichen Grüßen |
mrueidelstedt
#743 erstellt: 02. Jan 2013, 23:29 | |
Hallo Support, bitte eine definitive Aussage ob diese FW die Finale sein soll. Gruß mrueidelstedt |
Tekkin
#744 erstellt: 03. Jan 2013, 00:21 | |
Support,könnte Sie uns eine Datei(.zip etc) geben,wo alle Dateien drinne sind die man braucht(letzte Firmeware,MBOOT und MFC Version),die Sie benutzt haben.Könnte ja sein das es auch irgendwie daran liegt,da jeder hier irgendwie andere Mboot`s und MFC`s Versionen nutzt. [Beitrag von Tekkin am 03. Jan 2013, 00:23 bearbeitet] |
support
#745 erstellt: 03. Jan 2013, 00:28 | |
Die MBoot muss NICHT upgedated werden und kann so bleiben, egal welche Version drauf ist ! Die letzte MFC gibt es hier schon als Link, einfach mal ein paar Seiten zurück blättern... |
Thron1
#746 erstellt: 03. Jan 2013, 10:40 | |
Feedback zur Firmware 6.4.0T.1: DNR: Aus Active Vision: Hoch MFC: 244930 1) sehr selten Blitzer 2) Bildqualität und "ALLE" anderen Funktionen "TOP" [Beitrag von Thron1 am 03. Jan 2013, 11:01 bearbeitet] |
J_o
#747 erstellt: 03. Jan 2013, 13:42 | |
Hallo, ich hatte gehofft, dass die neue Firmware ein, für mich, großes Problem löst. Es geht um die Änderung der Helligkeit und des Kontrast beim Umschalten der Quelle. Leider besteht das Problem immer noch. Beispiel: Ich nutze einen Kabel-Receiver an HDMI_3. Schalte ich nun auf HDMI_2 und wieder zurück ist das Bild deutlich dunkler. Um auf die normalen Bildwerte zu kommen, muss ich den TV Aus und wieder Einschalten. Gibt es hierfür eine Lösung? |
madrew
#748 erstellt: 03. Jan 2013, 14:39 | |
würd mich auch interessieren |
Tekkin
#749 erstellt: 03. Jan 2013, 18:11 | |
Diesen Effekt kenn ich auch,das passiert bei mir manchmal sogar wenn ich ganz normal Fernseh gucke,und auf einmal Werbung ist,dann wird das Bild auch plötzlich dunkler,und nach ca.2 sekunden wieder heller.hmm... |
mrueidelstedt
#750 erstellt: 03. Jan 2013, 18:38 | |
Hallo zusammen, hier meine Zusammenfassung der Fehlerquellen mit der FW 6.4.OT.1. Blitzer und Ruckler sind nach wie vor vorhanden, hinzu gekommen sind wieder enorme Verpixelungen die sich über den halben Bildschirm ausbreiten und 1 bis 3 Sekunden anhalten, das ist inakzeptabel. Ausserdem ist der Ton bei ARD und ZDF HD immernoch asynkron, aber nicht mehr so extrem wie mit den anderen FW. Wie meine Vorredner bereits geschrieben haben sind auch die Probleme der HDMI Bildeinstellungen nicht behoben worden. Des Weiteren fehlt die automatische Vollbildanzeige bei 4/3 Bildformaten mit HD Plus Karten. Von einer finalen FW kann definitiv nicht die Rede sein, es gibt also noch viel zu tun! Da ich mich dazu entschlossen habe, das neue Jahr ohne Bauchschmerzen zu beginnen werde ich das Gerät einpacken und an Toshiba zurückschicken. Ich glaube leider nicht mehr an eine vollständige Beseitigung der doch extremen Fehlern und ärgere mich nur, das ich nicht schon früher gehandelt habe. Gruß mrueidelstedt |
J_o
#751 erstellt: 03. Jan 2013, 20:23 | |
Hast du die dynam. Hintergrundbel. eingeschaltet? [Beitrag von J_o am 03. Jan 2013, 20:24 bearbeitet] |
Wu
#752 erstellt: 03. Jan 2013, 21:08 | |
@mrueidelstedt Bist Du sicher, dass die Probleme nicht durch ein zu schwaches/gestörtes Empfangssignal verusacht werden? |
Tekkin
#753 erstellt: 03. Jan 2013, 21:09 | |
Ja,hab ich gehabt.Hmm,wenn es daran gelegen hat,dann muss ich mich ja wohl nicht wundern wenn es so ist.Hab es nun ausgeschaltet,mal gucken.Danke für den Tipp J_o ! [Beitrag von Tekkin am 03. Jan 2013, 21:11 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#754 erstellt: 03. Jan 2013, 22:21 | |
Hallo Wu, ja da bin ich mir völlig sicher, denn diesbezüglich hatte ich schon Kabeldeutschland zum Messen hier. Ausserdem hat das Geruckel und Gezuckel nunmal nichts mit der Empfangsstaerke zu tun und genau dieses ist bisher nicht verbessert worden. Merkwürdig ist auch, dass es je nach FW besser oder schlechter wurde, aber mit dieser neuen FW ist es wieder besonders schlimm. AV hoch, aus oder was auch immer, diese Probleme bekommt keine FW richtig gebacken, absolut unbrauchbar dieses ActivVision oder die bisherigen FW. Ich bin wirklich stinksauer das dass Warten auf eine vernünftige FW so enttäuschend endet, aber da ich keine Antwort auf meine letzte Frage an Support erhielt, habe ich nun die Reissleine gezogen und gebe die Kiste zurück. Gruß mrueidelstedt |
rosalind
#755 erstellt: 03. Jan 2013, 22:40 | |
Kommt diese FW auch bald über Wlan,oder ist das nicht die letzte. |
Wu
#756 erstellt: 03. Jan 2013, 23:02 | |
Das Geruckel kann schon etwas mit der Signalqualität zu tun haben, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, und das obwohl KD auch mehrfach zum Messen da war und alles in Ordnung fand Die Probleme habe ich inzwischen durch Antennendosentausch weitgehend behoben. Diese völlig unterschiedlichen Erfahrungen mit der Firmware irritieren mich nach wie vor, bei mir ist bereits mit der vorherigen Version das Bild nahezu blitzer- und ruckelfrei, mit und ohne AV. Daher meine Nachfrage zum Empfang [Beitrag von Wu am 03. Jan 2013, 23:02 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#757 erstellt: 03. Jan 2013, 23:13 | |
Hallo Wu, eine neue Antennendose gab es frei haus dazu, ausserdem habe ich ein 3 fach geschirrmtes Antennenkabel mit Feritkernen gekauft um alle Probleme mit der Antennenuebertragung auszuschliessen. Ich bin ebenfalls absolut Ratlos warum sich bei mir keine Besserung eingestellt hat. Poste mir doch mal bitte deine Einstellungen per PM. Evtl. muss ich ja irgendetwas abschalten oder auch nicht. Gruß mrueidelstedt |
support
#758 erstellt: 03. Jan 2013, 23:44 | |
Die da wäre ? |
mrueidelstedt
#759 erstellt: 03. Jan 2013, 23:52 | |
Hallo Support, Post 743. Gruß mrueidelstedt |
Wu
#760 erstellt: 03. Jan 2013, 23:53 | |
An meinen TV-Einstellungen ist m.E. nichts besonders. Ich nutze sowohl den internen Empfänger als auch einen externen Festplattenreceiver, jeweils DVB-C mit CI+ - Modul, beim externen Receiver nutze ich den Bildmodud "Spiele". Ansonsten habe ich alle "Bildverbesserungen" abgeschaltet (dynamische Hintergrundbeleuchtung, Rauschunterdrückung etc.), beim internen Tuner verwende ich manchmal AV in der kleinsten Einstellung. Bis zur vorletzten Firmware hatte ich bei beiden Empfangswegen Blitzer- und Ruckelprobleme, mit dem internen Tuner schlimmer als mit dem externen. Seit der "S"-Firmware habe ich 2 Blitzer gesehen und nur bei einer Sendung mit dem internen Tuner Ruckler wahrgenommen - die aber vermutlich an der Sendung lagen, da andere Sendungen ruckelfrei laufen. Ich habe allerdings auch von anderen Useen gelesen, dass die neue Firmware nichts geholfen hat. Das ist wirklich rätselhaft. Bei meinem letzten Update habe ich das Gerät übrigens nicht einmal resttet, vielleicht ist das ja das Geheimnis. Die "T"-Firmware spare ich mir erstmal, da ich froh bin, dass das Bild jetzt ok ist und ich die Netzwerkfunktionen nicht benötige. |
samsungv20033
#761 erstellt: 04. Jan 2013, 00:24 | |
Ich lese nach längerer Zeit mal wieder hier...aber viel getan hat sich wohl nicht...schade... |
mrueidelstedt
#762 erstellt: 04. Jan 2013, 00:42 | |
Hallo Wu, vielen Dank für die Info bezgl. deiner Einstellungen. Ich hatte ja auch zuerst an das HD Modul als schuldigen gedacht, dann habe ich die Karte entfernt und dennoch waren die Probleme noch bei ARD, ZDF und Arte HD vorhanden. Das sich auch bei der Formaterkennung mit HD Modul nichts geändert hat ist ebenfalls nicht nachvollziehbar, ausserdem fehlt eine Zoomfunktion und und und.... Gruß mrueidelstedt |
Tekkin
#763 erstellt: 04. Jan 2013, 05:01 | |
Ersmal,J_o dein Tipp hat leider doch nichts gebracht,wenn Werbung kommt,wird der Fernsehr obwohl ich die dynam. Hintergrundbel. nun aus hab, kurz dunkler,und dann wieder heller. 2.Grade hat sich der Fernsehr wieder neugestartet,als ich wieder mit der P Taste umschalten wollte.<--das ärgert mich am meisten!(hat das sonst keiner?Wenn ich zwischen Kanal 1-8 hin und her schalte kommt das nicht so oft vor,aber wenn ich mal über 8 war,und dann wieder runter schalte mit der P Taste,passiert es leider manchmal. 3.Mir ist vorhin als ich etwas über YouTube gucken wollte nun aufgefallen das die Stimme nicht zum Bild passte,immer eine Sekunde zu spät(kamm bei mehreren Streams leider vor).<--und wie schon gesagt,4.vor/zurück spullen/5.Bild auf 16:9 stellen geht nicht. 6.Blitzer hab ich von Zeit zu Zeit auch welche(weiße Streifen die ganz minimal auftauchen,irgendwo im Bild) Habe die Firmware 6.4.0T.1 DEC 26 2012 drauf und die MFC Version 244930.Internet ist aktiv(YouTube/Toshiba Places/DLNA),aber Hybrid TV ist auf aus.AV auf hoch. Support,ist das nun die Finale Firmware? [Beitrag von Tekkin am 04. Jan 2013, 05:14 bearbeitet] |
Wu
#764 erstellt: 04. Jan 2013, 15:03 | |
Das Problem mit dem Absturz beim Umschalten kenne ich nur von älteren Firmware-Versionen. Spätestens seit der S-Version, nach meiner Erinnerung aber auch schon bei vorherigen Versionen, trat das nicht mehr auf. Irgendwie bekommt man den Eindruck, dass die neuen Firmware-Versionen nicht bei allen Geräten "ziehen". Bei mir ist übrigens die 6.4.S2.1 Oct 24 2012 - 68.3.61.9 drauf, MBOOT 00518742, MFC 244930. |
schwarze_chilly
#765 erstellt: 05. Jan 2013, 15:07 | |
das mit der hintergrundbeleuchtung ist bei mir gestern abend 1x aufgetreten... seit dem aber auch nicht nochmal... aktive beleuchtung ist auch auf aus bei mir... |
brl21
#766 erstellt: 05. Jan 2013, 22:47 | |
feedback zum letzten update mit der aktuellen mfc: deutliche blitzer probleme und tonaussetzer. menü ist gefühlt schneller als zuvor (positiv). diese schwarzen infobanner sind weg (positiv) bzgl lan, wlan, youtube und hbbtv kann ich nichts berichtrn, da nicht benutzt. hatte ja zuvor diese version: 6.4.Z6.1 MBOOT 00518742 MFC 240226 mit der z6 hatte ich nicht so starke blitzer. Edit: Hab erst die S1 aufgespielt (auch starke blitzer) dann wieder zurück auf die Z6. Beide male die aktuellste MFC beibehalten. Obwohl vorher die Z6 hinsichtlich der blitzer gut war, ist sie es nun nicht. Es ist nur die MFC unterschiedlich. reset nach update und nur die standarteinstellungen verwendet, kanäle immer neu gesucht. [Beitrag von brl21 am 06. Jan 2013, 23:49 bearbeitet] |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.332
