ToshibaSort - EditToshiChannels Alternative für Geräte mit .txt Listen
SyPi85
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 22:07
Das als Vorlage dienende EditToshiChannels führt bei meinen Modell (42vx635d) dazu, dass nach dem Einspielen der geänderten Senderliste ich einen erneuten Suchlauf durchführen muss. Daher habe ich eine alternative Anwendung erstellt. Diese ermöglicht es auch die Senderliste meines 42vx635d zu sortieren.
Solltet ihr das Programm testen, gebt bitte Feeback mit dem Hinweis auf das TV Modell.
Download: ToshibaSort (.net Framework 4.0 vorrausgesetzt, sollte auch unter Linux mit Mono klappen)
Virustotal: Link
virusscan.jotti: Link
Der Aufbau des ToshibaSort ist einfach gehalten.
ToshibaSort - Beta 4
Das Sortieren geschieht wie folgt:
  1. DTVChanList0.txt öffnen
  2. Kanal/Kanäle auswählen oder durch die Suche makieren lassen
  3. Ausschneiden (Button)
  4. Einfügen (Button) über dem anschließend ausgewählten Kanal
  5. Nummern mit Button "Nr. neu Anorden" korrigieren
  6. Sortierung mit dem Button "Sortierung neu Anordnen" korrigieren
  7. Liste Speichern (Button) - EuroDTVChanList0 und 2 überschreiben
Ich würde mich über Feedback freuen, sollte es Toshiba Besitzer geben, die wie ich mit EditToshiChannels kein Ergebnis erzielen können.
## Changelog ##
Beta 4
- ein ausgewählter Kanal kann mit dem Auf- oder Ab-Pfeil beweget werden
- nach dem Bewegen oder Einfügen eins Kanals/Kanälen wird nicht mehr der Fokus verloren
- kleinere Bugfixes
Beta 3
- zusätzliche Informationen (Freqeunz, Qualität, Serivce-ID, Netwerk (Anbieter))
- aktuell sind nur Netzwerke hinterlegt die mein Kabelanbieter anbietet, wenn ein Netzwerk nicht aufgeführt ist bitte einfach den angezeigten Wert hier posten.
Beta 2
- optische Anpassungen
- Sendertyp wird angezeigt (HD, SD, Radio, unbekannt)
- Sender eines Typs können makiert werden (siehe Menü)
[Beitrag von SyPi85 am 28. Okt 2013, 00:36 bearbeitet]
SyPi85
#2 erstellt: 24. Dez 2013, 02:13
ToshibaSort
ToshibaSort v0.5
## Changelog ##
Beta 5 (v0.5)
- Sender können jetzt aus dem Programm markiert werden zum überspringen oder/und sperren (gilt nur für TV Sender, Radio Sender bleiben unberührt)
- Sender können gelöscht werden
SyPi85
#3 erstellt: 30. Apr 2014, 08:58
Aktuelle Informationen zu Toshibasort können meinem Blog entnommen werden: http://czyrny.net/
OldNo7
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 23:22
k. A. obs hilft bei meinem Toshi muss ich immer die 6 Zeile
<FORMAT VERSION=> von 11 auf 9 ändern dann wird die Liste auch erkannt.
werd aber mal dene Version ausprobieren wenns für meinen komp. ist.
SyPi85
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 12:27
Danke. Solche Test sind sehr gut und wichtig, da ich natürlich selbst immer nur an meinem Modell testen kann.
kallilein
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 12:09
ich war schon voller Vorfreude endlich die Senderliste auf dem Toshi meiner Freundin sortieren zu können, aber leider funktioniert es nicht.
Der Export klappt. Ich bekomme folgende Dateien auf den Stick:
hotelopt_type001.bin
und die Ordner: chmgt_type001 und dvb_type001.
Im Ordner chmgt_type001 sind die Dateien:
EuroATVChanList0.txt, EuroATVChanList1.txt,
EuroDTVChanList0.txt
und EuroDTVChanList1.txt.
Mt Toshibasort habe ich die Liste EuroDTVChanList0.txt sortiert, gespeichert,
aber der Versuch die Liste wieder einzuspielen endete damit das alle Sender im TV gelöscht waren.
Im zweien Versuch habe ich die geänderte Liste EuroDTVChanList0.txt zusätzlich als EuroDTVChanList1.txt gespeichert, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Der Fernseher zeigte beim Einspielversuch die Meldung "Kopieren erfolgreich, der Fernseher wird sich neu starten nachdem der F... (Rest leider nicht lesbar).
Leider passiert nix weiter so das ich nach einiger Zeit mit der EXIT-Taste den TV neu starten muss. Nur sind dann wie gesagt alle Sender weg.
Mache ich etwas falsch ???
OldNo7
#7 erstellt: 28. Nov 2014, 10:08
hast du mal die Version überprüft? die Channel Liste mit dem Texteditor öffnen und mal nach schauen.
kallilein
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 12:21
Das habe ich auch überprüft.
Sowohl vorher als auch nach dem Bearbeiten war die FORMAT VERSION 9
OldNo7
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 23:23
hmm versuch mal hier mit
SyPi85
#10 erstellt: 28. Jan 2015, 11:25
In der neuesten Version von ToshibaSort (siehe: http://czyrny.net/2015/01/27/toshibasort-update-auf-version-0-6/) werden die Felder "FORMAT VERSION", "SEQNUM START" und "USE_RANK_TABLE" korrekt beim Speichern übernommen. So werden jetzt mehr Modelle unterstützt, da diese sich nur durch diese Attribute unterscheiden.
SyPi85
#11 erstellt: 09. Apr 2016, 19:05
Die seit dieser Woche erschienene Version 0.9 (ToshibaSort v0.9) erlaubt jetzt auch den Export der angezeigten Liste als *.csv-Datei zur einfachen Weiterverarbeitung. Bereits hinzugekommen sind die Verarbeitung der Formate DVB-T und SAT.
ToshibaSort v0.9
[Beitrag von SyPi85 am 09. Apr 2016, 19:07 bearbeitet]
Ren_Höek
#12 erstellt: 18. Mai 2016, 21:38
Unter Linux leider nicht zum Laufen gekriegt, aber unter Windows lief's gut.
Konnte die Sender meines 37XV633D problemlos sortieren.
Vielen Dank für das Programm!
Dompteur9
#13 erstellt: 05. Jul 2020, 09:59
...ich hatte zwar schon einen neuen Thread erstellt, aber da dort niemand reagiert, hole ich den hier noch einmal hoch, vielleicht hat ja noch jemand, der mir helfen könnte, die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:
Wer hat denn noch eine Version von ToshibaSort verfügbar und könnte Sie mir zukommen lassen? Das wäre ganz toll, vielen Dank (mein Toshiba Fernseher ist zu alt für Toshiba Edit)!
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag!
hbeham
#14 erstellt: 23. Jul 2021, 21:09
Falls es deinen Fernseher noch gibt ... hier eine Kopie von ToshibaSort_v0.9: https://chansort.com/ToshibaSort_v0.9.zip
Dompteur9
#15 erstellt: 23. Jul 2021, 22:10
Fernseher gibts noch - ich hatte das Programm auch schon über den anderen thread bekommen. Trotzdem ganz herzlichen Dank!
ToshibaSort oder Alternative
Dompteur9 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
HILFE - EditToshiChannels
Bruce_Berger am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
Toshiba 37WL66 Alternative?
spl83 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
alternative zu 40XF350P und 40XF351P?
wbeck am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Alternative FB für Toshiba Z3030D
Tobias1234_ am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Alternative zum 32c3000P
Khylin am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
Alternative zu 40ZF575D
-Gabriel- am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  11 Beiträge
Alternative zu 32WL68P
MagicMerlin am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
37C3530D - Erfahrungsbericht? Kaufentscheidung? Alternative?
shokomann am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 46WM48: Alternative zum Plasma?
Plasmatron am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
