HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40RL933 reagiert nicht auf Fernbedienung | |
Toshiba 40RL933 reagiert nicht auf Fernbedienung+A -A |
Night_Owl
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 13:47 | |
Hallo, mein Toshiba Fernseher hat ein Problem wo ich nicht weiter komme. Er reagiert nicht auf die Fernbedienung und die Bedientasten an der Seite sind auch ohne Funktion. Das Gerät geht an wenn man es in die Steckdose steckt und springt auf den HDMI 1 Eingang. Bild und Ton sind dann einwandfrei. Hab schon an eine Art Hotelmodus gedacht. Habe das Gerät so erhalten. Hat hier jemand einen Tipp? Danke Euch! |
KarstenL
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 14:02 | |
Moin! ich habe auch einen Toshiba TV.... die Batterien ausgetauscht? wenn Du das Gerät dann bedienen kannst, in das Menu gehen. Dort kann man bei meinem einen "Demomodus" ein- ausschalten. > Shopmode. Aber auch die nicht benötigten Eingänge zu- bzw wegschalten. evtl hat der VB irrtümlich den Eingang TV weggeschaltet? Dann kommst Du mW nicht in das Menu. Dann hilft glaube ich nur noch die Firmware aufzuspielen. Mal nach der Anleitung gesucht? [Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2015, 14:03 bearbeitet] |
Night_Owl
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 14:12 | |
Hallo Karsten, Batterien habe ich natürlich getauscht. Ich kann einfach nichts machen. Auch die Bedientasten am TV sind ohne Funktion. Somit komme ich erst gar nicht ins Menü. Gruß Jörg |
KarstenL
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 14:58 | |
da hatte bei mir nur ein reset mit FW geholfen...... evtl gibt es hier Tipps? http://www.hifi-foru...5110&back=&sort=&z=1 steht in der Anleitung (habe keine gefunden) etwas über Werksreset? |
Night_Owl
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 19:05 | |
Wie bekomme ich einen Werksreset hin ohne Fernbedienung? Bzw. wie stoße ich die Installation einer neuen Firmware vom USB Stick an? |
KarstenL
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 19:11 | |
Hast Du die FW? Die Seite war vorhin off. Bei der FW ist eine Anleitung mit Tastenkombi. |
Night_Owl
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 19:18 | |
KarstenL
#8 erstellt: 12. Dez 2015, 22:08 | |
die Anleitung ist anders als bei meinem, aber schon versucht? Hast Du aus der exe eine bin gemacht? war bei mir so. ich würde den FS vom Strom trennen, den USB rein und dann wieder Strom. Bei meinem mußte ich den Powertaster bei dem einstecken in Strom festhalten. |
Andy178
#9 erstellt: 15. Dez 2015, 21:51 | |
Hallo, ist das Problem gelöst hier? MfG |
Night_Owl
#10 erstellt: 15. Dez 2015, 22:11 | |
Leider nein |
Andy178
#11 erstellt: 15. Dez 2015, 22:40 | |
Beschreiben Sie das Problem noch mal. Was macht das Gerät? Haben Sie die Software ausprobiert? MfG Andy |
Night_Owl
#12 erstellt: 16. Dez 2015, 18:02 | |
Hallo Andy, also: Netzstecker einstecken, TV geht an auf Eingang HDMI 1. Wenn ich eine Quelle an den Eingang anschließe funktioniert Bild und Ton. (sehr laut) Ich kann weder mit der Fernbedienung noch mit den Bedientasten am Fernseher irgendwas bedienen. Nix. Danke für deine Hilfe. Gruß Jörg |
Andy178
#13 erstellt: 16. Dez 2015, 21:16 | |
Hallo, es klingt erstmal nach Softwarefehler. Freese. Da Bedienteil auch ohne Funkltion ist, oder funktioniert sehr träge. Klappt es noch mit Software? MfG |
Night_Owl
#14 erstellt: 17. Dez 2015, 18:42 | |
USB Stick kann ich leider nicht starten da die Fernbedienung ja nicht funktioniert. |
Andy178
#15 erstellt: 18. Dez 2015, 21:23 | |
Hallo, USB Stick wird ohne FB erkannt. SW auf USB kopieren, in USB Schacht einführen. Stecker raus und rein. MfG |
Toshiba 42Z3030DG - Fernbedienung nuggie am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 12 Beiträge |
Toshiba 42xv632d problem mit receiver fernbedienung -wastl- am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba TL 93 Gerät zeigt kein bild Lukas---100 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40L1343DG probleme ! Hilfe Jackdancoke am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 WL 66 Z Fernbedienung und Geräuschprobleme? Jojo1975 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
Info auf Fernbedienung bei Toshiba TV martinabi am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 6 Beiträge |
Toshiba XV635D Fernbedienung will nicht mehr. estoniaclan am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
HILEE! Xbox360 Controler reagiert zeitverzögert beim Toshiba 46TL933g! CocoSlimHro am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Toshiba 55XL 975G, kein Bild backone am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
Toshiba 50L7363D hängt sich beim starten auf _Marvin_ am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 12 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.454
