HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic PHW6EX + Tuner --> Scaler (bitte um t... | |
Panasonic PHW6EX + Tuner --> Scaler (bitte um technische Hilfe)+A -A |
Wessi
18:09
erstellt: 18. Nov 2004, |||
Hallo zusammen, ich muß vorweg sagen :"Sorry, ich habe noch keine Bilder machen können von meinem Scaler + Plasma , da ich derzeit viel um die Ohren habe. Ich habe aber eine technische Frage, wo ich leider nicht mehr weiterkomme bzw. Hilfe benötige. Für diejenigen die es noch nicht wissen: Ich benutze zum hochskalieren des Bilders den DVDO Iscan HD von ![]() ![]() Ich habe ebenfalls den Tuner der bei dem Fernseher dabei war. Hinten sind ja 3 RGB Anschlüsse wobei 2 auch ein Bild (oder alle 3 sogar) nach außen weitergeben können. Mein vorhaben ist es hier das Bild nach außen weiterzuschleisen und in den Scaler einzuspeisen. Dazu habe ich mir ein Kabel gekauft von RGB -> S VIDEO und gehe damit dann in den Scaler rein. (Das kabel ist noch verpackt, da ich vorher etwas nicht bedacht hatte). Jetzt ist mir natürlich am nächsten Tag folgendes eingefallen . Wenn ich den Tuner anschliesse, dann kann ich zwar höchstwahrscheinlich das Bild ausgeben und in den Scaler bekommen, aber ich kann es natürlich nicht wieder "darstellen". Denn um das Panel vom Fernseher hinten zu benutzen (wo ja wieder der YUV Eingang ist!), Mus ich ja den TUNER ausschalten, da ich sonst nicht umschalten kann ! Sehe ich das richtig ? Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Oder habe ich etwas falsch bedacht und es gibt doch eine Lösung für mich ? Also folgende Komponenten habe ich jetzt zu Hause. Der Tuner geht normal hinten in den Slot 1 vom PHW6EX. DVD , Konsole gehen per Component Kabel alle in den Scaler rein. Der Scaler geht per VGA Kabel wieder raus entweder an den VGA Eingang des Fernsehers, oder aber an das Professionelle Panel mit den 5 BNC Anschlüssen. (YUV Eingang, wovon ich natürlich nur 3 Eingänge anspreche). Tja, um aber das Panel zu benutzen muss ich ja den Tuner ausschalten. Und wenn der Tuner aus ist, wie soll ich dann ein Bild per Scart nach außen hin weiterleiten ? ![]() Oder kann ich den ganzen Tuner hinten vom Fernseher abklemmen (war das nicht per DVI Kabel?) und direkt in den Scaler per DVI rein und dann per VGA Ausgang hinten das Panel des Fernseher ansteuern ? Hmmmmmm......................... Damit kenne ich mich leider gar nicht aus. ![]() Weiß jemand Rat ? ![]() |
kienberg
22:33
Hi Wessi, ja, siehst du absolut richtig, wenn du VGA oder YUV-Board nutzen willst, muss der Tuner power-off haben.
Das geht, aber du gehst dann natürlich analog ans Panel und damit verliertst Du PQ !!! Grüsse Kienberg |
Wessi
13:05
erstellt: 19. Nov 2004, |||
Hallo, also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist jawohl "billig" was Panasonic hier gebastelt hat. Da bin ich gerade echt ![]() Ok eine andere Frage noch. Der Tuner hat ja auch einen YUV Eingang. Jetzt meine neuste Theorie ! Ich gehe per Scart raus -> Scaler rein ---und dann per VGA -> in den YUV Eingang des Tuners..... Das müsste klappen ? :-) |
PHW_Audi
13:55
Hi Wessi Das Kabel, welches in das Panel vom PT600E geht, ist ein D-SUB27-Steuerkabel und hat erst einmal mit DVI rein garnichts zu tun. 1. Das Tunerboard muß aus dem Panel. 2. vom D-SUB27 Ausgang des Tuners müssen alle Leitungen für Video und Audio abgegiffen werden und auf den HD geschaltet werden(Spezialkabel läßt grüßen!) 3. Einspeisung erfolgt per VGA/YUV vom HD. Was bringst? Dein Fernsehbild wird nicht besser, evt. gehen ein paar Bewegungszacken durch die PALPS-Wiedergabe des HD weg, dafür leidet die Schärfe etc. Für einen einfachen Versuch kannst Du einen VR mit Tuner verwenden und diesen in den HD einspeisen und so Dein Fernsehbild PS und von mir aus auch noch gescailt an den PHW6 ausgeben. Das Ergebnis wird ernüchternd sein, oder warum verwende ich den Tuner, wenn es bessere Möglichkeiten gäbe? Viel Spaß beim probieren. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
PHW_Audi
14:05
Nachtrag: Der Tuner hat nur Scart-Eingänge, die 1xRGB und 2x S-VHS beschaltet werden können + 1x YUV-Eingang. Scart out is nicht, sondern nur der D-SUB27-Ausgang. |
Wessi
14:32
Bei AV2 steht sogar Eingang/Ausgang vom AV2 Scart Steckanschluss für Q-Link Daten. Hier steht auch noch im Handbuch: Der 21 POL AV2 Steckanschluss kann ebenfalls als ein Ausgang für Audio-Video Gerät verwendet werden. Aber dann muss es doch ein Ausgang sein bei AV2 ? Die AV2 Spezifikation ist hier beschrieben als: Audio/Video Ausgang. [Beitrag von Wessi am 19. Nov 2004, 14:35 bearbeitet] |
Wessi
14:47
Ich möchte gerne ein klares HDTV Bild haben wie ich es bereits mit meinen Konsolen + DVD Spieler habe. Wo kann ich das Spezialkabel denn kaufen ? Weisst Du einen Online Händler ? Weil interessieren tut es mich schon. |
jobas
15:07
Das klingt noch ultimativer Bildverwurrrschtung. Verstehe leider nur Bahnhof!(verwechselst vieleicht einiges)! Wenn ich dier folgen konnte: scalierst du minderwertige S-Video u. FBAS Signal auf HD 1080 hoch giegst es dann per YUV hinten rein,und Panel scalierts dann wieder auf native Panelauflösung runter. Geht es darum das hinten nur entweder oder geht? Sehe da sowieso keinen Sinn. Giebt es zu dem Gerät keine Unterlagen Betriebsanleitung,Service Unterlagen,Hotline? ![]() jobas |
Wessi
16:14
Ich scaliere es direkt auf die nat. Auflösung! Mir gehts nur darum das es geht. Aber scheint technisch ja nicht wirklich möglich. Es sei denn ich gehe per Scart vom Tuner raus und in YUV hinten an den Tuner wieder rein :-) In der Theorie kann ich mir das vorstellen... Ich werde mir das heute Abend nochmal alles reinziehen. Aus den Unterlagen geht da leider zu diesen "Sonder"verkabelungen nicht viel hervor. [Beitrag von Wessi am 19. Nov 2004, 16:21 bearbeitet] |
jobas
03:51
erstellt: 20. Nov 2004, |||
Du willst scheinbar VGA BNC Anschluß am Panel hinten und gleichzeitig DVI ähnlich aussehende System verbindung verwenden? Müsten beides analoge Signale sein! Würde dir empfehlen nur eine Verbindung mit den Scaler zu Panel nutzen. Panel Tunerbox läst sich vielleicht nicht alleine vor dem Scaler betreiben da Systemtuner,Mit viel Zeit und Schaltplänen läst sich da vielleicht was ändern. Es giebt aber Kabeltuner die RGB u. VGA ausgeben sodas sich jeder Monitor damit betreiben läst. Ich selbst benutze schon immer Satelitentuner (D-Box usw.) Die bringt ein RGB Signal das könnte dein Scaler bestimmt verarbeiten. Eine Schleife in einem Gerät zu machen wäre ich vorsichtig!! jobas |
Panasonic Plasma PHW6EX larsx am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70EA Scaler? Frozen_Parrot am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
HILFEEE!!! HDMI bei Panasonic PHW6EX funktioniert nicht mehr! NeoOriginal am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
PX60E bitte um Hilfe! Okan25 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe flo2702 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
Mängeliste, bitte um Hilfe cantönchen am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Pana PHW und Scaler ? J-J am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Treppeneffekt beim 42PX8E bitte um Hilfe copa2008 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit meinem Fernsehgerät! -diana- am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
2004
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.714
