37PV60 oder 42PV60 ?
kino75
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 19:52
Hallo! Bin auf der Suche nach einem Plasma bzw LCD Gerät und bin dabei an den oben genannten Geräten hängen geblieben.Welche Größe würdet Ihr mir bei einem Abstand von max 3Metern empfehlen.Sehe eigentlich ziemlich gerne groß und nutzte bis jetzt auch noch einen Beamer allerdings möchte ich von dem Plasma auch nicht erschlagen werden.Was meint Ihr?Das Gerät soll hauptsächlich für Digitales Fernsehen und über YUV angeschlossen werden.Möchte hin und wieder auch mal meinen PC zum surfen bzw zum Zocken anschließen.Ist der Plasma dafür geeignte?
Danke schonmal!!!
Frank22
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 21:32
Auf jeden Fall den 42"! 3 - 3,5 m reichen da völlig aus. Verhält sich bei mir genauso.
hkbf
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 12:23
Achtung:
die Größe des Gerätes schrumpft mit der Zeit!!!!!!!!
Als ich meinen 42"-Pana auspackte, war ich kurz davor, ihn gegen einen 37" auszutauschen, weil er mir so groß vorkam.
Innerhalb kurzer Zeit kommt einem das Gerät wesentlich kleiner vor, das man bald meint, man müßte nachmessen, ob des Plasma "eingelaufen" ist. Man gewöhnt sich doch sehr schnell an die Größe und will gar nicht mehr kleiner schauen.
Habe schon das Sofa näher an den Fernseher gerückt.
Da machen wenige Zentimeter gleich wieder viel aus.
Der Sitzabstand liegt wohl zur Zeit bei ca. 3,5m.
Jetzt hoffe ich auf einen baldigen Preisverfall, um irgendwann auf ein 50"- oder 65"-Gerät umzusteigen.
Kauf dir auf jeden Fall den großen 42-Zöller !!!
fraster
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 23:51
Jawohl, bei 3m definitiv der 42er. Man gewöhnt sich tatsächlich an die Größe. Nach spätestens vier Wochen wirkt der TV viel kleiner, also völlig normal.
Anykey
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 00:06
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen Kaufe dir auf alle fälle den 42er !
Das Pc Bild über VGA ist recht gut – aber nicht Optimal.
AndiOnline
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 08:04
Ich sitze knapp 3m vor dem TV und hab den 37'er. Die Größe reicht mir auch nach 2 Monaten noch vollkommen aus.
So hat jeder seine Ansichten...
Gruß Andi
marky1982
#7 erstellt: 06. Sep 2006, 09:33
man sollte auch dn prieslichen aspekt berücksichtigen...
ich habe mir im internet bei den versandhäusern angeschaut undfestgestellt, dass der preisunterschied so ca. 50€ zwischen 37" und 42" ist... bei redcoon.de z.B: kosten beide Modelle komischerweise gleichviel...
Also ruhig wenn der Platz reicht zum grösseren greifen.
Roi
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 09:33
Mir reichen die 37' bei 3 Metern auch aus. Aber natuerlich ist der geringe Aufpreis fuer 10cm mehr auch nicht zu verachten. Bei mir hat letztlich der Aufstellungsort den Ausschlag gegeben, da passte der 42'er nicht hin
malilink
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 09:42
........ist bei 2,00m bis 2,50m Abstand der 37èr zu groß ???
malilink
fraster
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 12:18
Nein, bei 2,50 m ist der 37er genau richtig. Bei 2 m ist es Geschmacksache bzw. abhängig, ob du viele Filme im Cinemascope-Format schauen willst. Durch die schwarzen Balken oben und unten wirkt jeder Kinofilm nochmals kleiner als ein volles 16:9-Bild. Wenn dann noch HDTV kommt, ist 37 Zoll definitiv auch für 2 m in Ordnung. Bei schlechtem PAL-Empfang beispielsweise könnte das Bild in 2 m Abstand zunächst jedoch etwas mies aussehen. Somit könntest du auch mit nem 32er glücklich werden, bekommst dann aber kein schönes Plasma-Bild, sondern musst auf nen LCD zurückgreifen.
Am besten, du schneidest mal ne Pappe in der Größe des Nettobildschirms (also ohne Gehäuse) deines Wunsch-TVs und probierst es aus. Gerundet sind das bei 94 cm Diagonale eine Höhe von ca. 46 cm und eine Breite von ca. 82 cm. Viel Erfolg.
16:9 oder 4:3 bei TH-42PV60 TH-37PV60?
akanamu am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  2 Beiträge
37PV60 kommt wieder weg
FPD04 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  13 Beiträge
Alternativer Sockel Typ A bzw. Standfuß für Panasonic 42PV60 (37PV60)
Plasmamann am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  78 Beiträge
Unterschied TH-37PV60 zu TH-42PV60 bei Xbox 360
Attaxs am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Bildunterschied 37-42PV60
mmmm00000 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
TH-37PV60 - Nerviges Surren
SCA am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
42PV60 - Tonproblem
k2rr am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  22 Beiträge
42pv60 Schwarzwert
Bruno82 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  23 Beiträge
Bildaussetzer 42PV60
boggel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  21 Beiträge
Panasonic 42PV500 oder 42PV60?
jclemens am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.041
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
