HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX - P 46 GW20 --- Timer-Aufnahme funktioniert ni... | |
TX - P 46 GW20 --- Timer-Aufnahme funktioniert nicht !+A -A |
Plattenjäger
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 13:25 | |||
Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem mit dem GW20 und dadurch auch mit meiner Liebsten ;). Eine USB Festplatte angeschlossen , installiert und die Aufnahme via Timer funktioniert einfach nicht…Mit dem Hinweis die Einstellungen wären zu überprüfen. Hab alles gecheckt und finde keine Lösung. Die Aufnahme per One-touch klappt dagegen tadellos …. Wo liegt da der Fehler ? Würd mich über Tipps riesig freuen , denn ich bin natürlich ziemlich genervt von dem Zustand. Vielen Dank im Vorraus Platte |
Taladega
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 13:41 | |||
im USB-Geräte-Setup müssen ganz oben rechts neben der Beschreibung der Platte ein roter Kreis und ein grünes Dreieck zu sehen sein ( Aufnahme/Wiedergabe aktiv)! lässt sich mit "OK" Taste ändern. ganz wichtig: im Timerprogrammierungs-Fenster muß unter "Funktion" oben links "EXT.REC" angewählt sein - und nicht verwirrender Weise USB-HDD, wenn man auf der Externen Platte aufnehmen will! (son Quark können sich auch nur Panasonic-Techniker ausdenken^^) achja nochwas: HD+ Sender können auf den Panas (noch) NICHT aufgezeichnet werden, da es sich effektiv nicht um einen zertifizierten Receiver handelt (auch nicht mit CI+ Modul)- also nicht wundern. ferner ist IFC bei der Wiedergabe von Externen Festplatten grundsätlich AUS und auch nicht aktivierbar (auch wenn die vorhandene Optionen-Maske einem was anderes weißmachen will) [Beitrag von Taladega am 25. Feb 2011, 13:46 bearbeitet] |
Alf-72
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 16:13 | |||
Das stimmt so nicht... man muss USB HDD Rec auswählen... ExtRec funktioniert nicht! Steht übrigens auch in der Anleitung... aber sowas liest ja heutzutage keiner mehr |
hificamaro
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 18:56 | |||
Lol, rtfm |
Taladega
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 13:20 | |||
stimmt - du hast recht...es ist genau anders herum... muß ich mich jetzt bei den Panatechnikern entschuldigen?? oder kann ich die Schelte für den ganzen anderen verzapften Bockmist stehen lassen...?? |
bowieh
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 16:26 | |||
Wenn es dir nicht peinlich ist, kannst du deinen Bockmist stehen lassen.... Zu HD+: nicht nur für Panasonic Geräte gilt dieser Satz aus der HD+ FAQ: Bei Fernsehern oder Receivern mit integrierter Festplatte und CI Plus-Slot wird das Aufzeichnen zunächst nicht gestattet sein. Allerdings wird die sogenannte Time-Shift-Funktionalität (bis 90 min.) nutzbar bleiben. |
Plattenjäger
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 15:33 | |||
Ja danke schonmal soweit.Sorry , daß ich mich früher gemeldet habe.aber mein Rechner zuhause hat sich verabschiedet . Kann nur im Büro hier reinschauen. So ganz verstanden hab ich euch aber nun doch nicht. HD -Aufnahmen gehen überhaupt nicht ? Oder dann automatisch nur in "normaler " Qualität ? Dirktaufnahme klappt einwandfrei und in der Timer -Einstellung HDD ... wart ihr euch ja auch nicht einig ;-) Was mach ich vermutlich falsch oder wo liegt denn nun wahrscheinlich der Fehler ? Wenns genauer geht wär ich euch sehr dankbar:-) Bis morgen dann mit sonnigem Gruß vom Plattenjäger |
bowieh
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 17:47 | |||
Schreibt wer und wo ? |
Taladega
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 20:49 | |||
das sich die Schelte auf den Bockmist der Techniker bezieht und nicht auf meinen eigenen hast Du aber schon verstanden - oder ? - aber Du darfst meinen Bockmist gerne weiter korrigieren wenns der Allgemeinheit hilft!...übrigens bei meinem Pana mit CI+ Modul und HD+ Karte funktioniert kein Timeschift!!! (Was der Hauptgrund ist warum ich von der Mißfunktionalität der Pana TVs in Verbindung mit CI+/HD+ sprach...auch wenn der Pana daran nicht schuld trägt) @ plattenjäger:HD-Aufnahmen gehen und werden auch in HD abgespielt (brauchen lediglich mehr Speicherplatz)...HD+ geht jedoch nicht!! - und poste hier doch mal deine Einstellungen für die USB-HDD... |
Plattenjäger
#10 erstellt: 03. Mrz 2011, 09:58 | |||
So,..... ich hab die Einstellung links oben in der Timer -Zeile auf USB HDD REC geändert und schon läuft alles . Weis nicht , warum mir das in der Anleitung nicht klar geworden ist (?) Vielleicht war die Bezeichnung EXT -REC schon passend genug um da länger drüber nachzu denken. Ist ja auch so... Bin jetzt zufrieden und mit dem Gerät sowieso. Hab so gut wie nichts an den Grundeinstellungen ändern müssen und bin mir sicher , das mein Pana jedem Vergleich stand hält. Hab mich davon schon öfters überzeugen dürfen. ( Auch wenn die eigenen Besitztümer in der Regel über jeden Zweifel erhaben sind ;-)))) Was mich trotzdem bisschen ärgert sind die schwammig , wässrigen Konturen in der leicht schnelleren Bewegung. Gibts da vielleicht `ne Möglichkeit diesen Effekt zu verringern ? Vielen Dank nochmals für den dann doch entscheidenden Tipp mit schickem Gruß Plattenjäger |
Dubai-Fan
#11 erstellt: 03. Mrz 2011, 16:46 | |||
über Extern Rec. geht das signal über den scart auf einen externen harddiscrecorder raus. muss das mal ausprobieren, ob der dann gleich via Viera Link den recorder für die aufnahme ein-und ausschaltet. blöd ist halt, dass für jeden timer beim einsatz einer USB-Platte immer wieder auf USB HHD-Rec. umgeswicht werden muss. bei mir wurde übrigens nach dem formatieren meine WD Elements 500GB erst funktionsfähig, nachdem ich den voreingestellten laufwerksnamen umbenamst hatte. vorher die üblichen meldungen mit " Verbindungem überprüfen " usw. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Mrz 2011, 16:51 bearbeitet] |
TX-P 46 GW20 oder TX-P 50 GW20 ? 257er am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
TX-P 46 GW20 oder lieber TX-P 46 GQ21 ? flitzeschalke am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Timer-Problem bei GW20 hgphil am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 - Timer-Aufnahme Chrischdi007 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
GW20 USB Aufnahme funktioniert nicht prag am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 11 Beiträge |
WIE Timeraufnahme mit TX-P 50 GW20 ! flitzeschalke am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 15 Beiträge |
Timer startet zu früh (GW20) Kit.Objective am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
GW20- USB Aufnahme Klappt ? birdi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 35 Beiträge |
SAT TV Aufnahme mit P50 GW20 leena2010 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Welche Festplatte für TX-P GW20 WalterD am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.899
