HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » SAT TV Aufnahme mit P50 GW20 | |
SAT TV Aufnahme mit P50 GW20+A -A |
leena2010
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 22:53 | |
hallo, ich möchte gerne sat tv programm (interner tuner des gw20) auf einen panasonic festplatten decoder aufnehmen. mit scart kabel geht das ohne probleme, auch timer aufnahmen. aber sobald ich nur ein hdmi kabel (zwischen plasma und decoder) anschliesse funktioniert die aufnahme nicht. am decoder kommt nichts an.also scart ja, hdmi nein und beides macht in meinen augen doch keinen sinn, oder muss ich doch mein olles scart kabel benutzen. im gw20 finde ich auch irgendwie keine option "HDMI out" für den sat bereich, also zum festzulegen wohin das signal für die aufnahme "gesendet" wird. oder habe ich etwas übersehen, sind einige menüfunktionen evtl. versteckt und müssen erst aktiviert werden (evtl. so etwas wie experten einstellung ...) hm???????????????????? danke für einen tipp, leena |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 23:30 | |
an einem recorder findest du nie HDMI eingänge. das möchte die filmindustrie nicht. der HDMI anschluss funktioniert also auch am recorder nur als ausgang, geht also nur via scart. bei aufnahmen über scart hast du halt einen starken qualitätsverlust, da hier die übertragung nur analog erfolgt und HD sender lassen sich so auch nur in PAL standardauflösung aufnehmen. der GW20 bietet aber ja die möglichkeit auf eine externe USB festplatte aufzunehmen. hier hast du die beste und natürlich originalqualität inkl.HD. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Sep 2010, 23:32 bearbeitet] |
leena2010
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 19:26 | |
danke für deine antwort. also beide kabel anschliessen, aufnahme dann via scart kabel und die wiedergabe von einer aufnahme der decoder festplatte (oder einer dvd...) läuft dann hoffnungsvoll über hdmi. schade dass einen die verkäufer in den angeblichen fachmärkten so schlecht informieren und beraten. zitat: " wenn sie ihre panasonic geräte mit dem hochwertigen hdmi anschliessen geht alles voll automatisch über hdmi...". mit den sat tv aufnahmen über scart am panasonic decoder kann ich ja leben. ich hoffe nur der plasma holt sich dann auch bei wiedergabe das angeblich "bessere" signal über hdmi (besonders für dvd filme) ... sonst kann man auf dieses teure kabel ja eigentlich gänzlich verzichten. (geldschneiderei bei den hdmi kabeln...) vg, leena |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 00:01 | |
Wieso teuer? Bei Kabeln bis 5 m muss man nicht mehr als 10 € bezahlen. [Beitrag von hgdo am 20. Sep 2010, 00:01 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 00:09 | |
ja weisst du, das problem ist eben, dass der recorder eigentlich ein analoges gerät ist. sein eigener tuner kann nur analoges kabelfernsehen empfangen und wenn du was aus dem erweiterten digitalen programmangebot vom tv via scart aufnimmst, ist das externe eingangssignal vom tv auch wieder analog. tv und recorder haben einen scaler drin. wenn du nur mit scart verbindest, scaliert der tv die PAL auflösung von 720 x 576 auf 1920 x 1080 hoch. wenn du HDMI benutzt, scaliert der recorder. die auflösung kannst du im setup des recorders einstellen. das analogen bildrauschen bleibt aber und fehlende bildpunkte können halt durch nichts ersetzt werden. immerhin sollte die bildqualität bei der scartaufnahmevarinate besser sein, wie vom analog tuner des recorders, da das analoge bildrauschen wegfällt. wie gesagt bekommst du die bestmögliche qualität, wenn du direkt vom TV auf eine externe USB festplatte aufnimmst. eine 500GB platte ist ja günstig zu haben und du kannst timerprogrammierungen direkt über den EPG des tv machen. allerdings wird diese festplatte vom Tv formatiert und kann auch nur an diesem abgespielt werden. filmtransfer auf einen PC zum DVD brennen geht also nicht. allerdings akzeptiert der GW20 nicht alle platten, es gibt aber hier im forum einen eigenen fred dazu. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Sep 2010, 00:09 bearbeitet] |
p50 gw20 HD+ tauglich? vdsl am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
FAQ Panasonic P50 GW20 stahlen am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
p50 gw20 einfahren,aber wie vdsl am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
P50-GW20 kalibrieren per DVD ? Dedark am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-P50 GW20 Günstig? stahlen am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 8 Beiträge |
USB Aufnahme mit GW20, Problem turtledumbo am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 10 Beiträge |
Unterschiede TX-P50 GW20 und TX-P50 V20 SchlumpfVI am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 6 Beiträge |
GW20- USB Aufnahme Klappt ? birdi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 35 Beiträge |
wie war euer p50 gw20 verpackt? vdsl am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic P50 GW20 - DVB/S Tuner > Probleme bei privaten Sendern leena2010 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
