Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
M782
#3124 erstellt: 14. Nov 2011, 20:41
Craimler schrieb:
Hallo Phoenix,
danke für die Info. Dann geht wohl mein
Samstag gekaufter DENON DBP1611 zu Ebay.
Ich dachte schon ich hätte bei Mediamarkt für 250,-
ein Schnäppchen gemacht.
Craimler
Am besten einen Player mit 2 HDMI Ausgängen kaufen, dann kannst mit einem zu deinem AVR gehen und mit dem anderen Kabel zum TV.
phoenix0870
#3125 erstellt: 14. Nov 2011, 20:44
Bevor Du das machst, wäre es ganz schön, wenn hier nochmal jemand meine Aussage verifizieren könnte.
Zu 100% weiß ich, dass es beim VT20 so war. Bei meinem VT30 habe ich es noch nicht getestet, gehe aber davon aus, dass sich nichts geändert hat.
Wenn Du das Gerät erst am Samstag bei MM gekauft hast, kannst Du es denn dort nicht zurückgeben?
MfG Phoenix
Craimler
#3126 erstellt: 14. Nov 2011, 20:47
Ich warte noch bis ich das selbst ausprobiert habe....
M782
#3127 erstellt: 14. Nov 2011, 20:58
Wenn ich bisher richtig gelesen habe, geht es leider nicht
[Beitrag von M782 am 14. Nov 2011, 21:56 bearbeitet]
phoenix0870
#3128 erstellt: 14. Nov 2011, 21:54
Was habt Ihr bisher für Erfahrungen mit Ghosting gemacht? Angeblich sollten sowohl der VT20 und erst recht der VT30, fast kein Ghosting haben.
Ich hatte aber bei meinem VT20 starkes Ghosting bemerkt und genauso bemerke ich es auch beim VT30.
Bei folgenden Filmen fällt es mir stark auf:
1. Ich einfach unverbesserlich (Ganz am Anfang das Universal-Logo, dann das rote Ich einfach unverbesserlich-Symbol, das auf einen zu kommt, etc.)
2. Avatar (Farn, der aus dem Bildschirm kommt, diverse Geräte und Bildschirme, die man im Hintergrund sieht, die Saat des Baumes ("fliegende Quallen")
3. Monsters vs. Aliens
4. Crand Canyon Adventure
5. Lichtmond (Gaaaaaaaaanz extremes Ghosting in fast jeder Szene!)
Ich bilde mir zwar ein, dass es minimal besser ist, als beim VT20, aber nicht existent ist was anderes!
Mich würde mal interessieren, wie Eure Erfahrungen sind, bzw. bei welchen Filmen Ihr KEIN Ghosting sehen konntet.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 14. Nov 2011, 21:55 bearbeitet]
bowieh
#3129 erstellt: 14. Nov 2011, 22:05
Das Probieren kannst du dir sparen, geht nicht.
Über HDMI kann bei den Panasonic TV nur PCM Stereo reinkommen.
Nachzulesen in den Anleitungen.
Joegip
#3130 erstellt: 14. Nov 2011, 22:25
Hey
Ich habe auch den Pana VT30 in 65". Das Bild ist wirklich top,aber was mich in letzter Zeit erheblich stört ist das flimmern! Bei hellen Flächen oder im Mediaplayermenü bemerkt man es ,aber man sieht es nicht direkt.Nach ner Zeit ist es sehr anstrengend auf den TV zu schaun. Auch wenn meine Leuchtstoffröhre im Zimmer aus ist merkt man es =/ Kann man da etwas tun ?
Joe
3000
#3131 erstellt: 14. Nov 2011, 23:03
hey leute, mal ne Frage, hab seit paar Tagen bemerkt, dass das Surren unangenehm laut geworden ist.
Hab vor einigen Tagen auch frisch Firmware geupdatet. Also neuester Stand.
Kann es daran liegen? Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Davor top leise ...
M782
#3132 erstellt: 14. Nov 2011, 23:07
Wieviel Stunden hat er denn drauf?
3000
#3133 erstellt: 14. Nov 2011, 23:14
ka, aber eingefahren ist er schon lange,
hab ihn seit August und bin bisher mega zufrieden.
3000
#3134 erstellt: 14. Nov 2011, 23:22
hab mal geguckt, aktuelle Software: 1.801
3000
#3135 erstellt: 14. Nov 2011, 23:26
mein VT30 hat sogar ohne Ton kaum gesurrt, war praktisch nicht wahrzunehmen, jetzt schon ....
M782
#3136 erstellt: 14. Nov 2011, 23:30
Quasi sofort nach der Installation?!
3000
#3137 erstellt: 14. Nov 2011, 23:37
weiß ich nicht, aber keine paar Tage nach dem Update hab ich's bemerkt,
ich vermute einen Zusammenhang.
Dr.Dirt
#3138 erstellt: 14. Nov 2011, 23:39
Meinen 65VT30 hab ich seit Anfang Juli, und ich hab auch die aktuelle Firmware drauf.
Lauteres Surren hab ich nicht feststellen könne, eher im Gegenteil, ich bilde mir ein, daß er mit der Zeit leiser geworden ist.
Die Lüfter sind bei mir auf jeden Fall lauter als das Surren vom Netzteil.
phoenix0870
#3139 erstellt: 15. Nov 2011, 07:27
Das ist normal so! Panasonic sagt, dass ist kein Defekt, sondern ein Feature. Nachdem man bei der VT30 Serie das "rising black" abgeschafft hat, wurde nun "rising loudness" eingeführt. Alle 500 Stunden nimmt die Lautstärke des Netzteiles einen Tick zu. Dieses dient dazu die erwartete Lebensdauer des unterdimensionierten Netzeils von 3200 Stunden auf 5000 Stunden zu erhöhen.
Sorry, aber der musste jetzt sein!
Ich habe bei mir übrigens auch das Update durchgeführt (allerdings noch am Kauftag) und konnte bei mir keine Veränderung feststellen. Ich hoffe, es bleibt so!
Dir drücke ich die Daumen, dass es sich wieder verbessert. Und wenn´s zu schlimm ist, dann solltest Du natürlich den Service anrufen.
MfG Phoenix
MfG Phoenix
norbert.s
#3140 erstellt: 15. Nov 2011, 09:42
In den meisten Fällen liegt es am Quellmaterial.
Selbst bei Avatar:
http://www.blurayrev...e-blu-ray-review.htm
Dass es nicht am Testequipment der Tester liegt sieht man hier:
http://www.blurayrev...d-blu-ray-review.htm
Servus
fraster
#3141 erstellt: 15. Nov 2011, 16:26
Ich denke eher, dass das Zufall ist. Aber genau könntest du das nur herausfinden, indem man irgendwie die alte FW wieder aufspielt. Ob der VT30 jedoch Downgrade-fähig ist, weiß ich nicht.
Manchmal kommt es vor, dass sich die Bauteile noch "einfahren" oder "setzen" müssen, so dass manche Spulen etwas lauter werden. Nicht selten verschwindet das nach ein paar Hundert Betriebsstunden wieder (selbst erlebt).
3000
#3142 erstellt: 15. Nov 2011, 16:57
danke, ich werde das Problem die Tage mal weiter beobachten. Downgraden möchte ich nicht, da das sicher Garantie-Probleme mit sich bringt.
Ich werde eher dann den Service mal her holen.
Hätte ich sogar sofort gemacht, aber was du schreibst macht durchaus sinn. Ich werde ein bis zwei hundert Stunden mal warten
[Beitrag von 3000 am 15. Nov 2011, 16:58 bearbeitet]
Media_passau
#3143 erstellt: 15. Nov 2011, 19:23
Mal ne frage zum Thema Firmware. Wollte gerade via WLAN Update machen. Version 1.516 ist drauf.
Im Menü unter Update wird dann angezeigt, keine neue Version verfügbar! Hier wird aber schon von Version 1.801 gesprochen.
Wer kann mir hier helfen!? Was mache ich falsch? Danke schon mal
phoenix0870
#3144 erstellt: 15. Nov 2011, 19:32
Drücke mal die Viera/Connect-Taste, dann wird Dir das Update angeboten!
MfG Phoenix
phoenix0870
#3145 erstellt: 15. Nov 2011, 19:34
Habe bisher hier noch nichts gelesen, dass er Downgrade-fähig wäre. Beim Samsung wars ja möglich, bei Pananonic, denke ich nicht.
MfG Phoenix
syrano
#3146 erstellt: 15. Nov 2011, 19:38
phoenix0870
#3147 erstellt: 15. Nov 2011, 19:43
@syrano:
Auf was bezieht sich denn Dein Link?
Falls es die Frage nach dem Update auf 1801 ist, so dürfte es mit der Viera/Connect-Taste, wie beschrieben, leichter sein.
Falls es um den Downgrade geht, kann ich da leider nichts erkennen, was damit zu tun hätte.
MfG Phoenix
syrano
#3148 erstellt: 15. Nov 2011, 19:47
Hallo
geht um Update auf 1801
Ich habs so gelöst
Media_passau
#3149 erstellt: 15. Nov 2011, 20:43
Danke! Hat via viera connect einwandfrei geklappt!
#3150 erstellt: 16. Nov 2011, 06:53
Hallo zusammen
ich schwanke derzeit zwischen dem VT30E und dem GT30E in 42".
Meine Bedenken: Spiegelt der VT30E durch seine Glasscheibe wirklich so viel mehr als der GT30E?
Das wäre fast ein KO-Kriterium.
Danke im Vorraus.
pokeyHomie
#3151 erstellt: 16. Nov 2011, 10:39
Guten Morgen meine erfahrenen Freunde des VT30 .
Mag jeder mal schnell sagen, welche USB-Festplatte er/sie an einem der rückwärtigen USB-Anschlüssen ohne Probleme am Laufen hat?
Bedingungen:
2,5 Zoll, mind. 250GB, kein Extrastromkabel nötig
Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass meine 250er, die bislang hervorragend am Technisat HD8-C lief, vom VT30 nicht genügend Saft bekommt, um die Magnetscheiben zu drehen. Am seitlichen Anschluss wiederum klappts. Den will ich aber für USB-Sticks offen halten.
Ich knie nieder für Antworten
fju
#3152 erstellt: 16. Nov 2011, 15:49
Bedingungen:
Also ich habe seit gestern erfolgreich eine Freecom XXS 500GB 2,5" HDD am rückwärtigen USB Anschluss laufen. Sieht zwar nicht sonderlich schön aus und ist in einem Silikoncase aber läuft - Gabs bei Media Markt für 55€
[Beitrag von fju am 16. Nov 2011, 15:49 bearbeitet]
beer
#3153 erstellt: 16. Nov 2011, 16:15
Was mich wundert, ist das keiner was über den Preisanstieg sagt, tolle Aktion, Cashback aber höhere Preise.
pokeyHomie
#3154 erstellt: 16. Nov 2011, 16:57
Ich danke Dir herzlich für diese Info. Die Optik ist mit latte, da ich das Ding dauerhaft an der Rückseite mit selbstklebendem Klettband befestigen will.
#3155 erstellt: 16. Nov 2011, 18:54
Haltet ihr 1100 € für den 42" VT30E inkl. den 2 3D Brillen für in Ordnung?
Da werden ja dank Cashback noch 100 € abgezogen. Sprich gut 1000 € im Endeffekt.
Spezialized
#3156 erstellt: 16. Nov 2011, 22:51
Wundert Dich das??
Ist doch in allen bereichen so. Gutes Beispiel sind alle Möbelhäuser.
Kaum sieht man ein rotes Preisschild, drehen alle durch, aber merken nicht dass der Preis vorher angehoben wurde.
Merlin2504
#3157 erstellt: 16. Nov 2011, 23:01
Habe auch einen Panasonic TX-P65VT30E . Absolut TOP !!!
Aber über über die 3D Brillen bin ich geschockt. Sau schwer, drücken auf die Ohren und vor allem die Reichweite ist meiner Meinung nach sehr verbesserungswürdig.
Ich sitze ca. 5-6m vom TV entfernt.
Muss mich bei 3D immer ca. 3m vor den TV setzen.
MuLatte
#3158 erstellt: 17. Nov 2011, 05:38
3m sind eh besser um HD zu schauen. Ich rücke auch immer so weit ran. Sonst sind es 4,5m und damit bin ich einfach nicht mitten drin wenn das Movie läuft.
hightower29
#3159 erstellt: 17. Nov 2011, 12:45
habe ein Problem mit Timer Aufnahmen:
Ich habe bei DVB-S eine eigene Favoritenliste erstellt und jedesmal wenn ich eine Timer Programmierung im Guide durchführe, zeichnet der VT30 die Sendung auf die Festplatte auf, soweit so gut, aber nach der Aufnahme bin ich jedesmal in der Gesamt SAT Liste (Alle DVB-S) und muss mühsam erst wieder meine Favoritenliste wieder manuell einstellen.
Das kann doch nicht sein?
Weiss jemand Abhilfe?
beer
#3160 erstellt: 17. Nov 2011, 13:16
Spezialized schrieb:
Wundert Dich das??
Es gibt aber einige Händler denen ich das nicht zugetraut hätte.
Lunatic1848
#3161 erstellt: 17. Nov 2011, 15:26
soooo dank der Cashback Aktion ist nun mein 55er auch da. Leider hatte ich die erweiterte Aktion von Markus verpasst (und direkt nach dem Kauf gab es ne Nachrückerliste grrrr), aber da MM in Dortmund mir bei Neueröffnung einen sehr sehr guten Preis gemacht hat, habe ich nochmal Glück gehabt.
Erster Eindruck: sieht schon schick aus, aber spiegelt übel im ausgeschalteten Zustand, nun aber im Betrieb super und kaum wahrnehmbar.
nun die wichtigen Sachen:
1. kein Blob
2. kein auffallend inhomogenes Panel
3. Surren ist kaum vorhanden, höre gerade bei den Break in Slides bei 60 Kontrast nichts aus unter 1m.
4. Beim anmachen und Menueeinstellungen hab ich so ein komisches Zirpen gehört, ka ob dies am Ameisenkrieg im Hintergrund gelegen hat. Wird dies das beschriebene Problem seiN? (hatte Aufgrund der ersten paar Minuten im Menue erwartet, dass wenn ich auf vollen Kontrast und Slides gehe unterschiedlich hohe und laute Töne bekomme, aber NICHTS)
Werde euch berichten wie es weitergeht :-) 100h brauch ich noch ....
Im Moment bin ich nur happy, dass schonmal Punkt 1-3 gluecklich verlaufen ist.
Wo kann ich nochmal sehen in welchem Monat mein Panel produziert wurde?
Mfg Lun@tic
Stradi69
#3162 erstellt: 17. Nov 2011, 15:41
Glückwunsch!
Wieviel haste gelöhnt?
Lunatic1848
#3163 erstellt: 17. Nov 2011, 15:47
inklusive Cashback was ja direkt abgezogen wurde 1819 inklu Lieferung
Stradi69
#3164 erstellt: 17. Nov 2011, 15:49
Guter Preis!
Ich denke ich warte noch bis Anfang des neuen Jahres, bis dahin sinken die Preise noch um einiges und ich werde auch ohne Cashback das Grinsen kriegen!!
Muppi
#3165 erstellt: 17. Nov 2011, 15:53
Das nenne ich mal einen sehr guten Preis für einen superben Plasma in dieser Größe, da kann man nur gratulieren.
M782
#3166 erstellt: 17. Nov 2011, 16:01
Da muss ich ja weinen, hab vor einem halben Jahr noch 2330 gezahlt
Glückwunsch!!
TW1138
#3167 erstellt: 17. Nov 2011, 16:07
1. kein Blob
Mfg Lun@tic
Meiner hat nur bei Teillast gezirpt. Bei vollem Kontrast war er fast unhörbar, aber besonders mit normalen Bildmodi und eingeblendeten Menues zirpt er. Hoffe Deiner passt aber für Dich.
M782
#3168 erstellt: 17. Nov 2011, 16:19
Ja das ist nur bei normalem Kontrast der Fall.
Am Anfang ist das beim Menü auch sehr gut hörbar bzw. reproduzierbar aber das legt sich mit der Zeit.
Lunatic1848
#3169 erstellt: 17. Nov 2011, 16:26
wie gesagt ... bisher Subjektiv unter Vollast nichts zu hören. Hab im Vergleich den S10 direkt dahinter noch stehen (VT30 steht noch auf dem Boden) und der ist um Längen lauter .... und das obwohl der Panaservice damals schon 2 Boards komplett getauscht hat wegen Surren :-)
Hoffe auch, dass ich bei normalem Content nun nicht enttäuscht werde .... wird werden sehen :-)
Spezialized
#3170 erstellt: 18. Nov 2011, 00:13
Schau mal hinten oben ganz rechts in den Lüftungsschlitz, musst dann auch rechts reinsehen. Da müsste ein weißer Aufkleber sein mit Monat und Jahr.
Incredibile
#3171 erstellt: 18. Nov 2011, 10:10
Stradi69 schrieb:
Guter Preis!
Ich denke ich warte noch bis Anfang des neuen Jahres, bis dahin sinken die Preise noch um einiges und ich werde auch ohne Cashback das Grinsen kriegen!! ;)
Ich glaube nicht das die Preise noch massiv fallen werden.
fju
#3172 erstellt: 18. Nov 2011, 10:25
Hab sie auch hinter den TV gepackt - Steht aufrecht auf meiner Wandhalterung - hat da genau hinein gepasst
Mittlerweile einiges aufgenommen und abgespielt - Keine Aussetzer festgestellt - Einziges Manko man sollte sich ein längeres USB - Mini USB Kabel zulegen, da nur ein ca. 10cm Adapter dabei ist...
Stradi69
#3173 erstellt: 18. Nov 2011, 10:29
Incredibile schrieb:
Stradi69 schrieb:
Guter Preis!
Glaube ich doch! Musst die nur mal die Preisentwicklung vom VT20 angucken!! Da war´s genauso...
kein_plan
#3174 erstellt: 18. Nov 2011, 10:42
Bin nun auch kurz davor spontan den 55er VT30 zu kaufen, auf was sollte man denn bei dem Pana an "Fehlern" achten? Habe bis jetzt was von Surren hier im Thread mitbekommen.
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOncomingStorm
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.119
